HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Erfahrungen mit Panasonic PV60, PX60, PV600, PX60... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Erfahrungen mit Panasonic PV60, PX60, PV600, PX600+A -A |
mrieder
#3356 erstellt: 17. Mai 2006, 19:45 | |||||||
Es ist normal! Er versucht halt alle schwarzen Balken wegzubekommen und geht in Zoom3. Das passiert auch bei Filmen im Fernsehen, wenn sie ein extrem breites Format haben, also die Balken oben und unten sehr groß sind. |
sveze
#3357 erstellt: 17. Mai 2006, 19:50 | |||||||
So normal ist das nicht. Der AutoAspect-Modus erkennt zum Beispiel bei den ÖRs wenn 'echtes 16:9' gesendet wird. Die Information wird von den Sendern mitgesendet. Das selbe passiert bei DVDs. Der AutoAspect schaltet dann auf 'Breitbild' also 16:9 um und versucht nicht mehr das Bild formatfüllend darzustellen. Irgendwo ist da schon der Wurm drin. |
atmelfreak
#3358 erstellt: 17. Mai 2006, 19:56 | |||||||
Hallo sveze, was hast Du denn eingestellt bei dem Punkt Eingänge anpassen? Es stehen ja folgende Möglichkeiten zur Auswahl: 1. Ich schalte durch die Eingänge, bis der richtige angezeigt wird (gewöhnlich für TV, Videorekorder usw.) 2. Ich rufe den gewünschten Eingang direkt auf (gewöhnlich für AV-Receiver, Verstärker usw.) 3. Ich drücke eine Taste, um eine Liste der Eingänge anzuzeigen, eine Taste, um zwischen den Eingängen umzuschalten, und eine Taste, um den gewünschten Eingang auszuwählen. Sehr häufig bei Samsung-Fernsehern 4. Ich drücke eine Taste, um eine Liste der Eingänge anzuzeigen, und eine Taste bzw. Tasten, um den gewünschten Eingang direkt auszuwählen. Sehr häufig bei Toshiba-Fernsehern Wenn Du 3. oder 4. ausgeählt hast: Mit welcher Taste wird die Liste der Eingänge aufgerufen (TV/AV muss ja 2* gedrückt werden!!!)? Also Fragen über Fragen!!! |
sveze
#3359 erstellt: 17. Mai 2006, 20:11 | |||||||
Den Punkt kenne ich jetzt nicht. Ich habe im Moment zwei Aktionen/Makros in meiner 525: Die eine Aktion startet nur den Fernseher, um analoges TV zu sehen. Die andere startet dann auch meinen Kabelreceiver und schaltet auf AV1 um. Funktioniert prächtig. Um manuell die AV-Eingänge zu schalten, habe ich die Funktion TvVideo (TV-Video) auf die Taste '#' gelegt. Damit kann ich dann entweder durch mehrfaches Drücken die einzelnen Eingänge schalten oder durch Anwählen über die Farbcodes. Auch das funktioniert prächtig.
Ich glaube das wars beim Einrichten der Aktion.
Das gibt es beim Pana ja nicht. In sofern wirst Du das auch nicht programmieren können. Meine dritte Aktion zum DVD schauen ist auch schon fast fertig (Anlage fehlt noch und es sind noch nicht alle Tasten so belegt, wie ich es gerne hätte). Dabei wird als Eingang automatisch auf den HDMI-Eingang geschaltet. Auch das funktioniert prächtig. Was genau funktioniert denn bei Dir nun nicht? |
atmelfreak
#3360 erstellt: 17. Mai 2006, 21:40 | |||||||
Wie schaltest Du denn auf AV1 um? Man müsste da ja 1* oder 2* TV-Video senden und 1* oder 2* rot, je nach dem auf welchem AV-Eingang man sich befindet.
Ok, das ist mir klar. Ich möchte aber die AV-Eingänge automatisch wählen. Mir ist auch nicht klar, wie ich eine Aktion erstellen soll, die auf den TV-Tuner schaltet. Das Ergebnis eines TvVideo-Codes hängt ja davon ab, in welchen Zustand das Gerät sich befindet. Wenn der Tuner schon ausgewählt war, wechselt mann ja dann auf einen AV-Eingang... |
Compacz_kill
#3361 erstellt: 18. Mai 2006, 06:55 | |||||||
@mrieder Was für eine DVD schaust du denn an? |
mrieder
#3362 erstellt: 18. Mai 2006, 10:52 | |||||||
Hmm, da war ich vielleicht wirklich etwas zu voreilig. Bei DVDs scheint das wirklich richtig zu funktionieren. Beim normalen Fernsehprogramm kommt es aber regelmässig dazu, dass er auf Zoom3 geht. Sorry, dass ich da bissl deneben lag. |
AndiOnline
#3363 erstellt: 18. Mai 2006, 15:08 | |||||||
So, da mein 37'er PV60 nun eine Woche an der Wand hängt, auch von mir ein kleiner Erfahrungsbericht: Vorneweg ein dickes Dankeschön an dieses Forum, dass nicht unerheblich zu dem Kauf beigetragen hat. Bestellt bei HOH (1560 Euronen), am nächsten Tag war er schon da (da hat die Wandhalterung bzw. Verkabelung länger gedauert). Ich also gewartet bis ich alles beieinander hatte und dann los. Die Montage an die Wand ging einfach. Anschluss an digitalen Sat-Receiver von Kathrein. Für mich sind die 37" völlig ausreichend (wie lang hab ich hin- und her überlegt...). Mein Sitzabstand ca. 3m. Habe die Werte für die Bildeinstellung aus der FAQ übernommen. Eine unangenehme Geräuschentwicklung kann ich nicht feststellen; Ich höre zwar die Lüfter (bei völliger Stille), was mich aber in keinster Weise stört. Ich sag mal normale Betriebsgeräusche... Das Bild ist einfach Klasse. Hatte echt Schiss, nachdem ich mir den PV60 in MM/Saturn angesehen habe. Kein Vergleich. Bei mir kein Grieseln oder Artefakte auch wenn ich mich 1,5-2m davorstelle. Der Schwarzwert ist überragend. Da ist auch im abgedunkeltem Raum schwarz wirklich schwarz. Gestern Fußball CL in Sat1 geguckt : Wie geil war das denn? Super Bild, kein Nachziehen, kein Matsch-Rasen. Die WM kann kommen... Negativ fällt mir bei einzelnen Filmen auf, dass das Bild sehr weich wirkt. Da fehlt es an Schärfe. Wie gesagt, komischerweise ist dies aber nur bei vereinzelten Filmen zu beobachten?? Das schon an anderer Stelle besprochene Großflächenflimmern fällt mir ehrlich gesagt nicht sonderlich auf... Einen funktionierenden DVD-Player hab ich momentan nicht, wird sich aber bald ändern. Es wird wahrscheinlich der Panasonic S52. Fazit : Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf, den ich in keinster Weise bereue. Ich kann also eine uneingeschränkte Kaufempfehlung aussprechen. und ich bild mir ein, dass das Bild immer noch besser wird... Gruß Andi |
Acid78
#3364 erstellt: 18. Mai 2006, 15:17 | |||||||
Hallo Liebe PV60-Fans & Freaks Eine kleine Frage habe ich noch, die mir am Wochenende beim Testen gekommen ist. Ich habe eine Xbox1 per YUV-Kabel am PV60 + testhalber einen PC per VGA angeschlossen. Sound habe ich jeweils per Cinch-Kabel am TV angeschlossen. So wie ich das sehe, hat der PV60 allerdings nur 1 Audio-in?!? Nun zu meiner Frage: Ist es möglich, die Xbox + den PC gleichzeitig Ton-Mässig per cinch-kabel am TV anzuschliessen, ohne umstecken zu müssen?? Vorne hat der PV60 ja auch noch nen audio in, aber der funktioniert nur in verbindung mit dem S-Video eingang oder? Jegliche Verweise auf Receiver etc. bitte unterlassen, dass es damit gehen würde, ist mir schon klar! Danke für eure Hilfe Gruss Acid |
HeinzPSX
#3365 erstellt: 18. Mai 2006, 15:45 | |||||||
Sollte kein Problem sein, kauf die einfach 2 Adapter mit 2 Cinch-Eingängen und 1 Ausgang. |
GermanDarkSide
#3366 erstellt: 18. Mai 2006, 20:19 | |||||||
Kann nach meinen "Fernseherlebnissen" von Gestern und Heute auch nur nochmal jubeln. Gestern gab es auf Premiere wirklich schonmal einen Vorgeschmack auf die WM: Championsleague Finale als Option in 16:9 Breitbild. Absolut genial. Nochmal um Längen besser als auf Sat1. Habe hin und her geschaltet - klasse Bild. Und gerade läuft auf Premiere "Große Haie - Kleine Fische" - der Film ist ja echt grotte - aber DAS Bild. Zieh mir den ganzen Film nur wegen dem genialen Bild rein. Solche brillianten Farben, eine tolle Schärfe. Wie soll da HDTV noch besser sein!? Nochmal danke! |
Schahn
#3367 erstellt: 18. Mai 2006, 20:29 | |||||||
Ja beim normalen TV macht er solche Sachen. Und das würde ich auch als "Bug" einstufen. Besonders gut zu beobachten bei Premiere 5-7, wenn dort Filme im 21:9 Format in 4:3 gesendet werden. Meine olle Grundig-Röhre hat dann maximal bis zum normalen 16:9 aufgezoomt, sodass man ein ordentliches unverzerrtes Bild (mit den obligatorischen schmalen Balken oben und unten) hatte. Der Pana zoomt bis zum Vollformat, schneidet damit links und rechts Teile ab und skaliert dabei natürlich extrem übermässig, dass selbst vom guten Premiere-Signal nur noch "Matsch" übrigbleibt. Man kann dann nur manuell in den Modus "Zoom 1" schalten, dann passt es. Also nicht sooo elegant gelöst das Ganze. Allerdings auch so ziemlich das Einzige, was mich nervt an dem Teil mfg, Schahn |
Famine
#3368 erstellt: 18. Mai 2006, 21:25 | |||||||
Also das Fußballbild finde ich jetzt nicht so toll, weder auf Ard/Zdf, noch gestern auf Sat1...aber ich habe auch nur Kabel analog. Was den Zoom angeht: Autoaspect zoomt immer so auf, dass das komplette Bild des Fernsehers ausgefüllt ist. Der erkennt schwarze Balken, z.B. werden auch 16:9-Filme auf den Privaten aufgezoomt, obwohl ja nicht anamorph gesendet wird [Beitrag von Famine am 18. Mai 2006, 21:26 bearbeitet] |
xidi
#3369 erstellt: 18. Mai 2006, 22:02 | |||||||
Wie super muss das bitte in HDTV gewesen sein!!! |
sveze
#3370 erstellt: 18. Mai 2006, 22:33 | |||||||
[quote="Schahn"]Ja beim normalen TV macht er solche Sachen. Und das würde ich auch als "Bug" einstufen.[/quote] Das ist kein Bug sondern ein Feature . Dein 'oller Grundig' konnte so gar nicht aufzoomen. Maximal eben wie heute Zoom 1 und damit dann automatisch in 'richtiger' Darstellung. Zoom 2, Zoom 3, geschweige denn AutoAspect konnte er nicht, oder? Oder konnte Dein Vorgänger ein 4:3 Bild, ohne Verlust von Bildinformationen, vollformatig anzeigen? [Beitrag von sveze am 18. Mai 2006, 22:35 bearbeitet] |
sveze
#3371 erstellt: 18. Mai 2006, 22:53 | |||||||
In der Aktion steht nur, dass auf TvVideo/AV1 umgeschaltet werden soll. Funzt.
Ich weiß nicht, wie Du vorgehst. In der Internet-Einrichtung kann man eine Aktion hinzufügen. Über 'Anpassen' kann man dann weiter Schritte durchführen lassen. Wenn ich z.B. zwischen analog und digital wechsele, wechsele ich auch gleichzeitig die Aktion. Dann funzts. Du solltest das aber langsam in den Harmony-Thread verlegen (hier klicken). |
atmelfreak
#3372 erstellt: 19. Mai 2006, 06:58 | |||||||
@sveze, ja, ich habe schon in den Harmony 885 Thread gepostet: http://www.hifi-foru...ad=33&postID=697#697 Ich bin meiner Lösung auch schon ein Stück näher gekommen. Nachdem den statt des Pana PX60 den PV60 ausgewählt habe, funktioniert alles schon viel besser. Dort sind die Eingänge schon komplett definiert und diese Fernsteuercodes TvVideo/AV1 stehen überhaut zur Verfügung. Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe. Weitere Probleme werde ich dann im Harmony-Thread weiterdiskutieren. |
Schahn
#3373 erstellt: 19. Mai 2006, 08:06 | |||||||
Also mein alter Grundig konnte sehr wohl automatisch zoomen! Natürlich hat er nicht skaliert dabei, aber das braucht eine analoge Röhre ja wohl auch nicht, oder? In der Automatik-Einstellung zoomte er automatisch (und nebenbei bemerkt wesentlich schneller und präziser als der PV60) jegliche in einem 4:3 Signal erscheinenden Balken weg. Mehrstufig bis eben maximal zum 16:9-Format. Mehr ging auch, dann ohne Automatik, es gab noch zwei Varianten, bei denen man mit der FB stufenlos (!) selber die Bildhöhe bestimmen konnte. Hab das schon vermißt nach dem Wechsel zum PV60, allerdings hat der Neue das dann mit seinen anderen Vorzügen recht schnell verdrängt mfg, Schahn |
steff1312
#3374 erstellt: 19. Mai 2006, 11:49 | |||||||
2 Fragen. Ist der Unterschied zwischen dem PX 60E und PV 60 E nur dass der eine noch nen Tuner drin hat. Finde nämlich keinen Test zum PX 60 und der PV ist fast überall ausverkauft, würde deswegen zum PX greifen. Und noch was. Wie siehts aus wenn man an dem TV PC spiele oder Konsole zockt. Klappt das gut? |
Flad
#3375 erstellt: 19. Mai 2006, 12:56 | |||||||
Nachdem ich umgezogen bin, wollte ich kurz mal meinen PV60 zeigen. Es gab ja viele Designdiskussion, aber er macht sich gut. Ich weiß, ne alte Kammelle... Wie gelange ich nochnmal ins "Geheimmenü"? Finde das Posting nicht mehr...169 Seiten http://img106.imageshack.us/img106/6839/plasma60e1ez.jpg |
atmelfreak
#3376 erstellt: 19. Mai 2006, 13:08 | |||||||
LukeDogg
#3377 erstellt: 19. Mai 2006, 13:25 | |||||||
Hallo Leute, meine Panasonic TH42PX60E Plasma ist heute endlich bei der Spedition eingetroffen, Yippie! Problem ist nur das ihn die erst am Montag liefern wollen, ich könnte ihn aber heute abholen (ist nur ca. 60km entfernt). Frage: Meint ihr der passt mir ins Auto? Sollte ja stehend transportiert werden. Ich fahre einen Fiat Punto 5-Türer, Baujahr 2001. Vielen Dank für eure Hilfe! |
floyd11
#3378 erstellt: 19. Mai 2006, 13:26 | |||||||
Hallo Leute, eine Frage an die PX Besitzer. Kann mir einer sagen, ob der eingebaute DVB-T Tuner eine Versorgungsspannung an die Antennenbuchse raus gibt. Habe bei Ebay etwas rumgestöbert und dort werden kleine Stabantennen angeboten, die 5 V Spannung benötigen. Normalerweise benötige ich DVB-T nicht, aber wenn man’s schon hat… Da meine Sat Antenne wohl nicht so perfekt ausgerichtet ist und bei starker Wolkenbildung (Sturm) es schon mal zum Totalausfall kommt, ist dann DVB-T eine gute Alternative. Laut Spedition soll der Plasma am Montag kommen. Gruß Floyd11 |
floyd11
#3379 erstellt: 19. Mai 2006, 13:28 | |||||||
Hallo LukeDogg, etwa auch bei Medianess bestellt? |
floyd11
#3380 erstellt: 19. Mai 2006, 13:31 | |||||||
Das wäre es mir aber nicht wert. Du hast schließlich den Transport schon bezahlt. Ich warte auch schon fast 2 Monate, da kommt es auf ein Wochenende auch nicht mehr drauf an. |
olli_301
#3381 erstellt: 19. Mai 2006, 13:31 | |||||||
Hallo Leute, Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals Rat suchend an euch wenden. Ich habe bereits mehrmals über folgendes Problem berichtet: Bei der Darstellung von Gesichtern, die sich von links nach rechts oder anders herum bewegen (insbes. in Serien, egal ob aus Deutschland oder den USA kommend), kommt es zu deutlich sichtbaren "Nachzieheffekten". Gesichter wirken "matschig". Der Effekt ist bei mir auch bei einem Sitzabstand von circa 4 m noch deutlich zu sehen. Ich habe Kabel analog und Kabel digital. Nach entsprechenden Hinweisen in diesem Forum habe ich zur Fehlerbehebung folgendes versucht: Laut Auskunft Kabel Deutschland ist die Signalqualität, die bei mir ankommt sehr gut. Um etwaige Signalschwächen der Hausinstallation auszuschließen, hat mein Elektriker die Signalstärke gemessen und den bisher vorhandenen Signalverstärker (10 dB) durch einen stärkeren (20 dB) getauscht. Alles wurde besser, das Problem wurde hierdurch allerdings nicht vollständig beseitigt. Heute habe ich folgendes gesehen: Auf Kabel 1: Alf, wieder Nachzieheffekte bei den Gesichtern wahrnehmbar; auf Vox: Dr. Quinn: Extreme Nachzieheffekte sichtbar, Gesichter wirken absolut übel matschig. Zur Sicherheit habe ich diese Sendung noch kurz auf meinem Röhrenfernseher angesehen. Auch hier war das Bild nicht berauschend, aber die Darstellung der Gesichter war ohne die beschriebenen Effekte. Diese "Effekte" treten nur bei der Darstellung von Gesichtern auf. In Sendungen, wo dieser Effekt auftritt ist die Darstellung des übrigen Bildes i. d. R. nicht zu beanstanden (meistens nur sehr unscharf). Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende: Ich verwende bereits sehr gute Signalkabel, so dass dies als Ursache ausscheidet. Alle Bildverbesserungsschaltungen sind deaktiviert. Kann es sein, dass doch noch irgendeine Schaltung im Hintergrund "werkelt"? Daher nochmals an dieser Stelle meine Bitte an alle Besitzer, die ebenfalls wie ich Kabel analog oder Kabel digital über den Panasonic sehen: Könnt ihr derartige Effekte ebenfalls beobachten, oder habt Ihr solche Effekte schon mal beobachten können???? Ich weiß im Moment nicht, wie ich ausschließen kann, ob möglicherweise nur mein Fernseher einen "Fehler" hat. Laut Auskunft der Panasonic Hotline ist das von mir beschriebene Problem dort angeblich bekannt. Dies seien typische Plasmafehler, die bei jedem Gerät vorhanden seien. Ganz ehrlich: Wenn jemand schon mal den von mir beschriebenen Effekt selbst beobachten konnte, der wird es sicherlich nachvollziehen können, dass ich mir so kein Fernsehprogramm anschauen kann und will. Bei der Wiedergabe über DVD treten diese Probleme übrigens überhaupt nicht auf. Das Bild ist grandios. Wenn das Problem wirklich "nur" auf Schwankungen in der Sendequalität zurückzuführen sein soll, dann verstehe ich nicht, weshalb keiner hier im Forum gleiche oder ähnliche Probleme hat. Ich weiß auch nicht, ob dies etwas mit dem "Solarisationseffekt" zu tun hat oder nicht. Danke für eure Antworten, denn ich weiß jetzt nicht mehr weiter. |
floyd11
#3382 erstellt: 19. Mai 2006, 13:36 | |||||||
schau mal hier, da wird dir geholfen http://www.hifi-foru...um_id=149&thread=666 |
LukeDogg
#3383 erstellt: 19. Mai 2006, 13:37 | |||||||
Yo Ich weiss, du hast Recht. Ich sollte eigentlich warten, bin aber von Natur aus extrem ungeduldig Kann glaube ich heute nicht gegen mein naturell ankämpfen *LOL* |
LukeDogg
#3384 erstellt: 19. Mai 2006, 13:40 | |||||||
Danke, habe aber leider nicht die Maße vom Innenraum des Autos
floyd11
#3385 erstellt: 19. Mai 2006, 13:54 | |||||||
Zollstock |
floyd11
#3386 erstellt: 19. Mai 2006, 13:57 | |||||||
Bleib mal schön zu Hause. Nicht, das du dir das beste Modell aussuchst und ich bekomme am Montag den Schrott |
LukeDogg
#3387 erstellt: 19. Mai 2006, 14:01 | |||||||
Sorry floyd11, glaube damit kann ich dir nicht dienen Glaube aber nicht das ich mir da einen aussuchen darf Wünsche dir trotzdem viel Spass am Montag! |
mexman
#3388 erstellt: 19. Mai 2006, 14:03 | |||||||
Ich kenne diese Effekte. Sieht übel aus. Bist du sicher dass alle Bildoptimierer ausgeschaltet sind? (Du musst die Bildeinstellungen für jeden Eingang neu machen.) Wenn du die Einstellungen wie im FAQ beschrieben verwendest müssten die Gummigesichter weg sein: wenigstens war das bei mir so Viel Glück |
genial
#3389 erstellt: 19. Mai 2006, 14:06 | |||||||
ich heisse zwar nicht lukedogg, aber trotzdem: ja, meiner kommt auch am montag (vormittag). die spedition hatte heute wohl ein besonders hohes telefonaufkommen. *g* [Beitrag von genial am 19. Mai 2006, 14:07 bearbeitet] |
peterlele
#3390 erstellt: 19. Mai 2006, 14:28 | |||||||
hey... so also jetzt kann ich auch mitreden, hab nun auch einen pv60e.. also prinzipiell bin ich momentan enttäuscht... liegt aber weniger am Plasma, sondern an DVB-C - Kabel Deutschland hab den Plasma schön aufgebaut, alles angesteckt, harmony 885 programmiert.... DVD / PS2 liefert schönes bild... nur haben wir momentan arge probleme mit unserem analog-kabel, enormes krieseln. Des wird auf dem Plasma natürlich noch mehr... Premiere über den Humax ist okay, wobei Fußball nicht so prickelnd auskuckt, muss ich mal die Einstellungen durchgehen... ich probier dann mal weiter... |
olli_301
#3391 erstellt: 19. Mai 2006, 14:34 | |||||||
mexman: Meine Einstellungen (für jeden Eingang!): Colour Management: aus P-Nr.: aus MPEG Nr.: aus 3D-Comb: aus Power save: ein Welche Einstellungen hast Du? |
thomey68
#3392 erstellt: 19. Mai 2006, 14:35 | |||||||
Also,bei den Privatsendern und den noch die Serien aus den 80ern ,was erwartest du da? Aufjedenfall Bildoptimierer raus! |
GermanDarkSide
#3393 erstellt: 19. Mai 2006, 14:40 | |||||||
Aber dein Modus im Bildmenü ist nicht zufällig "Dynamik"? Falls doch, stell mal auf "Kino" um. [Beitrag von GermanDarkSide am 19. Mai 2006, 14:41 bearbeitet] |
olli_301
#3394 erstellt: 19. Mai 2006, 14:49 | |||||||
Eigentlich nur eine Antwort: Sind derart üble Nachzieheffekte bei einem Sitzabstand von 4m normal? Das kann doch wohl nicht sein!!! GermanDarkSide: Kino! |
mexman
#3395 erstellt: 19. Mai 2006, 14:56 | |||||||
@olli_301: Meine Einstellungen sind etwa so (wie von Steppenwolf71 geschrieben): Bildmodus (wichtig): Kino Kontrast: 25 Schritte Helligkeit: 35 Schritte Farbe: 35 Schritte Bildschärfe: 3 Schritte Farbton: normal Colour Management: aus MPEG Nr.: aus Power Save Mode: ein Die schmierigen Gesichter hatte ich einmal während dem Spielen mit den Einstellungen und bin mit nicht mehr sicher woran's gelegen hat. Hier http://www.hifi-foru...um_id=149&thread=666 gibt es mehr Hinweise. Einen schönen Dank an den Autor. |
cybordelics
#3396 erstellt: 19. Mai 2006, 15:04 | |||||||
hallo habe auch ein kleines problem. habe meinen humax na fox sat receiver am av1 eingang angeschlossen. wenn ich den receiver jedoch auf rgb schalte wird das bild um einige zeilen nach oben verschoben, so dass bei einigen filmen ein paar zeilen unten schwarz bleiben. wenn ich den receiver auf svhs stelle ist alles ok. liegt der fehler jetzt beim tv oder am receiver bzw ist es normal dass das bild bei rgb am plasma etwas verschoben wird? unabhängig davon, ist der unter schwarze balken zb. bei 2.35:1 filmen etwas größer (paar zeilen) als der obere. danke und gruß cybor edit: so, hab nun rausgefunden dass das mit dem bild verschieben bei rgb definitiv am receiver liegt. das ändert jedoch nix daran, dass das bild beim pana generell etwas nach oben verschoben ist weiß jemand wie man das ändern kann? [Beitrag von cybordelics am 19. Mai 2006, 17:00 bearbeitet] |
Rainbow_29
#3397 erstellt: 19. Mai 2006, 16:22 | |||||||
Dann bin ich wohl der einzige, der bei Medianess bestellt hat und noch keinen Anruf von der Spedition bekommen hat Welche Spedition war das denn? Hat von Euch jemand ne Telefonnummer. Würde mich über ne eMail freuen. Dann könnte ich dort mal nachfragen. Vielleicht haben die Jungs ne falsche Telefonnummer ..... |
Famine
#3398 erstellt: 19. Mai 2006, 16:58 | |||||||
Das wird etwas besser, der Tv muss sich erst ein bisschen einspielen. Ich habe mein Gerät letzten Samstag abgeholt und war anfangs auch eher weniger begeistert, aber mittlerweile ist das Bild bei Kabelanalog echt okay. Schlechter als bei meiner alten Röhre, aber die war ja auch nur 55cm groß. Und bevor jemand sagt, ich habe mich nur an die schlechte Qualität gewöhnt - nein Manche Dinge sind immer noch recht mies, v.a. manche Sender und Fußball überzeugt mich bisher auch nicht....aber ich hatte v.a. anfangs das Gefühl, dass die Gesichter einen gewissen Grünstich haben. Teilweise finde ich das zwar immer noch, aber bei weit weniger Sendungen als anfangs. |
cybordelics
#3399 erstellt: 19. Mai 2006, 17:03 | |||||||
da würde ich eher mal bei medianess anrufen. die wissen ja wohl mit welcher spedition dein pana unterwegs ist. |
turbofreak
#3400 erstellt: 19. Mai 2006, 18:36 | |||||||
Hi Ich kenne dein Problem! Das hatte ich bei meinem Panasonic PV500E sowie jetzt auch beim Pioneer 436RXE! Wobei ich ehrlich sagen muss, das es kaum mehr vorkommt! Vieleicht liegts am Plasma?! Aber es kommt sicher auf den Sender an, Datenrate, alter der Sendung usw. Das ist bestimmt kein Fehler vom Plasmas sondern halt eine Eigenschaft! Wobei warscheinlich je nach Plasma Typ, stärker bzw. schwächer! gruss |
Leon-x
#3401 erstellt: 20. Mai 2006, 07:46 | |||||||
Hallo Es ist durchaus eine Eigenschaft vom Plasma. 1. Die Phosphore Rot, Blau und vorallem Grün leuchten unterschiedlich nach. Besonders Grün ist ja beim Pana etwas betroffen. Habe den 60er auch gerade da. Tritt aber wirklich nur ab und zu auf. Bei Pio soll es etwas besser funktionieren. 2. Hat ein Plasma leichte Probleme mit Helligkeitsabstufungen gerade bei schnellen Bewegungen. Denn er kennt nur den Zustand Zelle zünden oder nicht. Helligkeitsunterschiede werden durch Zündinterwalle erzeugt die unser träges Auge dann als heller oder dunkler auslegt. Es wird also soschnell nicht aus der Welt zu schaffen sein. Leon |
mmmm
#3402 erstellt: 20. Mai 2006, 08:40 | |||||||
Ich schwanke (immer) noch zwischen drei Modellen: Es soll ein 37' werden: PV60 PX60 PV600 PX hat im Vergleich zum PV DVB-T Der PV600 hat zwar kein DVB-T, jedoch Slot für SD-Card (brauch ich nicht) und nen besseres Soundsystem Nun meine Fragen: 1. Ist der DVB-T im Panasonic qualitativ gut, oder sind externe Boxen (z.B. Humax) besser? Preisunterschied für dieses Feature zw. dem PV60 und dem PX60 sind ja immerhin ca. 200 EUR 2. Ich liebäugel mit Arena (Fussball Bundesliga) - dafür braucht man ja ebenfalls einen Digital Receiver - hatte den Humax CX-1201C ins Auge gefasst! Gibt es Geräte die zusätzlich noch DVB-T haben - also "Kombi"-Geräte? 3. Die Frage nach dem besseren Soundsystem beim PV600 kann ich mir wahrscheinlich sparen - kommt ja erst Anfang Juni auf den Markt - sind dafür denn ca. 300 EUR Aufpreis zum PX60 gerechtfertigt? Würde den Fernseher an meine Surround Anlage anschließen - Receiver ist ein Yamaha RX-V 550 4. Feststellung: Der PV600 sieht ja rein optisch schicker aus... |
oguen
#3403 erstellt: 20. Mai 2006, 09:09 | |||||||
@mmmm Hallo, zu 3 ich hatte den 42PV 60E und der Sound verglichen mit meinem ,inzwieschen 14 Jahre alten Sony Trinitron TV mit 3D Soundsystem um längen schlechter. Also Soundtechnisch hatte ich mich mit dem Pana degradiert gehabt, ich würde sagen Ja es loht sich. ICh habe auch von Harman Kardon 340 Surround Anlage und der lässt Soundtechnisch keine Wünsche offen und bei Vera am Mittag bleibt die Anlage aus zu 4 Da stimme ich dir 100% zu. Gruß |
Trujillo
#3404 erstellt: 20. Mai 2006, 10:13 | |||||||
Hallo, kann jemand etwas über einen TH-42PV45S sagen? Dieser wird bei mediaran für 1699,-- verkauft. Auf den Panasonicseiten (.de .co.uk und .com) kann ich keine Informationen finden. Die Beschreibung bei mediaran ließt sich eigentlich so, wie die des PV60. |
floyd11
#3405 erstellt: 20. Mai 2006, 10:20 | |||||||
Hallo, die Frage 1 kann ich dir erst am Montag beantworten ein digitaler Sat-Receiver ist aber von der Bildqualität um Längen besser. Der PV60 ist aber fast nirgends lieferbar, und für einen geringen Aufpreis (max. 50 €) bekommst du den PX60 sofort. Zu 2) Kombigeräte DVB-T und DVB-S mit Kartenslot für Arena, bzw. Premiere gibt es auch jede Menge. Ob nun ein günstiger Receiver, z.B. Technisat TS1, oder ein etwas teurer Topfield mit Fpl. TF 5400 liegt bei dir. Zu 3) Spar die Mehrkosten zum PX600 und kauf dir dafür einen guten AV Receiver, da hast du den besten Klang Gruß floyd11 |
floyd11
#3406 erstellt: 20. Mai 2006, 10:22 | |||||||
lass das S weg und dann googeln |
Unterschiede Erfahrungen mit Panasonic PV60, PX60, PV600, PX600 smartin am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 17 Beiträge |
Für Besitzer eines PV60, PX60, PV600, PX600 Flad am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 58 Beiträge |
Erfahrungen mit der Panasonic PV60 - PX60 - PV600 - PX600 Serie 37"-65" JoshHB am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic Th42 PV60 und PX60?? Pumax am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 2 Beiträge |
PV60 oder PX60 ? TENZE am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 8 Beiträge |
PV60 gegen PX60 und Amazon! tommcatt am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 13 Beiträge |
Panasonic 42" PV60/600 PX60/600 oLsen1337 am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 2 Beiträge |
Th-42PX600 billiger als PV600? matte am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 2 Beiträge |
Erste Erfahrungen mit dem TH-42PX600E Bluecam am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 33 Beiträge |
DVB-T Bildqualität beim Panasonic TH42PV60 (PX60) ? Plasmamann am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 4 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSledge_NRW
- Gesamtzahl an Themen1.557.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.523
