HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative PX80-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 . 210 . 220 . 230 . 240 .. Letzte |nächste|
Der ultimative PX80-Thread+A -A |
idephili
09:14
#9879
erstellt: 09. Dez 2008, |||||
Hi, wenn bei beim Umschalten auf AV1 RGB mit eingeblendet wird, heißt das, daß er ein RGB-Signal auch empfängt? Bin mir bei meinem billig-SCART-10m-Kabel nicht so sicher, ob das voll beschaltet ist, die Qualität ist auch eher bescheiden. Es sind so "Geisterlinien" im Bild, und ich weiß nicht, nicht genau wo ich ansetzen muß. Gruß + Dank idephili |
Ale><
10:39
#9880
@one2clickser ![]() @idephili Ob das Scart vollbeschaltet ist kannst Du mit einem einfachen Durchgangstester/Multimeter testen, wenn Du eines hast. Wenn im Stecker nicht alle Pins vorhanden sind, dann ist das auch ein Hinweis darauf, daß es nicht vollbeschaltet ist. Welche Pins für RGB belegt sein müssen siehst Du ![]() Bei 10 Metern ist von einem billigen (kommt drauf an, was Du mit billig meinst) Kabel eher abzuraten. ![]() ![]() Zwischen 30 und 60€ darf ein ordentliches Kabel in der Länge schon kosten. |
idephili
10:51
#9881
Hi und Dank, Multimeter, genau das war´s. Und ich stehe hier mit meiner Wasserstrahlbiegezange.... ![]() 16EUR hat das Kabbel gekostet, ist dünn und biegsam, Pins sind aber alle da. Der Panasonic sagt ja auch RGB, aber ich bin halt nicht sicher. Da hilft wohl nur ausprobieren, und das werd ich dann wohl tun. |
Ale><
10:55
#9882
Spiel nicht so viel damit rum, sonst läuft sie aus ![]() ![]() |
fesko
11:10
#9883
Warum versuchst Du einen Wasserstrahl mit der Zange zu biegen ![]() ![]() |
idephili
11:17
#9884
Weil er da ist. Außerdem hab ich dieses Multidingens nicht und irgendetwas mußt ich ja tun..... ![]() |
Rianna
12:07
#9885
Wahrscheinlichste Ursache ist, das das Billigkabel schlecht geschirmt ist. Also wenn möglich mal ein hochwertigeres Kabel ausprobieren. |
Rianna
12:10
#9886
Die Balken bei Cinemascope Filmen sind da, weil der Regisseur eben im Format 2.35:1 drehen wollte. Also schaue ich den Film auch so, mit Balken, ansonsten geht ja an den Seiten Bild verloren. Und wenn man unbedingt anamorphe Cinemascope Filme aufzoomen will, muß man Zoom2 nehmen. Zoom1 verzerrt in diesem Fall, das ist dazu da, um 4:3 Sendungen aufzuzoomen. |
S04-Ente
12:33
#9887
ich habe beim dvd schauen das ganze auf aspekt stehen und eben nur bei 2:35:1 schwarze balken bei allen anderen bildformaten sind keine zu sehen allerdings sind diese schmaler im vergleich bei einer entsprechenden tv austrahlung über meine d-box da waren die balken unter der einstellung aspekt deutlich breiter |
trapperjohn
12:42
#9888
Welches Format du gewählt hast, sollte den Fernseher nicht interessieren, da er bei Filmstart automatisch auf 16:9 schaltet um das Bild 1:1 (unverändert/unverzerrt) wiederzugeben. |
Rianna
12:43
#9889
Klar, Aspekt zoomt alles so auf, was keine Breitbild Kennung hat, dass man grundsätzlich keine Balken hat. Breitbild mit korrekter Kennung beläßt der PX80 so, wie es gesendet wird. Und da hat man logischerweise nur bei 2.35:1 noch Balken. Dass die Balken unterschiedlich breit sind kann entweder damit zusammenhängen, dass die Formate doch nicht immer original ausgegeben wurden oder dass der Overscan der Geräte unterschiedlich ist. |
S04-Ente
13:02
#9890
dann dürfte dies der grund sein das sich am bildformat überhaupt nichts ändert wenn ich eine anderes format wähle wie zb auto oder 16:9 falls jemand lust , zeit und im besitz der dvd die mumie ist kann er sich mal bei gelegenheit folgende szene über hdmi 720p anschauen 0:11:20 zur orientierung erscheint unten im bild der satz das geschöpf bleibt verborgen bei dieser szene empfinde ich das bildrauschen bei 3,5 m sitzabstand noch so deutlich das das bild im hintergrund unruhig zittert ist es techn. gesehen realistisch anzunehmen das ich mit einem oehlbach hdmikabel bezgl des bildrauschens vielleicht verbesserungen erziele ? [Beitrag von S04-Ente am 09. Dez 2008, 14:21 bearbeitet] |
trapperjohn
15:42
#9891
Nein, ein anderes HDMI Kabel wird keinen Unterschied machen. Digital ist digital und bleibt digital. Vermutlich taugt einfach der Scaler in deinem DVD Player nichts. |
5U
16:13
#9892
Hab im FAQ-Fred zwar nachgelesen wie man das Servicemenu erreicht allerdings funzt das bei mir nicht. Wenn ich diese -V Taste drücke passiert nix. |
steschto
16:19
#9893
taste - am TV und 000 per FB eingeben muss man eigentlich den TV ausschalten um dort rauszukommen oder gehts anders auch? |
rockin'_ritwik
16:21
#9894
Du kommst auch mit der Taste "Exit" raus. |
5U
16:22
#9895
Was ist die Minustaste ? Wenn ich die Klappe vorne öffne habe ich nur diese -V Taste..... [Beitrag von 5U am 09. Dez 2008, 16:22 bearbeitet] |
rockin'_ritwik
16:25
#9896
Genau die (-/v) ist auch gemeint. |
rura
16:44
#9897
Juhu, jetzt wird es lustig ![]() |
one2clickser
16:45
#9898
whych
17:25
#9899
Lustig das dachte ich mir auch gerade ![]() |
0300_Infanterie
17:29
#9900
... auf´s Abschluss-Statement bin ich gespannt ![]() ______________________ @5U: Versuchen wir´s mal, es gibt zwei zusätzliche Modi: HOTELMODUS und SERVICEMENÜ HOTELMODUS
SERVICEMENÜ
... was Du da alles machen kannst siehst Du ![]() ![]() |
5U
19:27
#9901
[quote="0300_Infanterie"] @5U: [b]SERVICEMENÜ[/b] Um in das Service Menü zu kommen, drückt man am Fernseher die Taste -/V und zugleich dreimal hintereinander die 0 auf der Fernbedienung.[/quote] Wie bereits erwähnt hab ich das aus den FAQ´s entnommen. Bei mir passiert allerdings nicht, wenn ich -V drücke und 000 auf der FB eingebe - abgesehen davon, dass er den Kanal 0 sucht. [Beitrag von 5U am 09. Dez 2008, 19:30 bearbeitet] |
Sensus
19:29
#9902
Dann rufe zuerst das Setup-Menü auf und drücke dann die besagten Tasten,so funktioniert es bei mir. Sensus |
5U
19:41
#9903
"Zugriff zum Servicemenu verweigert" kommt dann in roter Schrift. |
0300_Infanterie
19:45
#9904
..drückst Du am TV oder auf der FB? |
Sensus
19:51
#9905
Versuch es bitte nochmal, - Menü aufrufen(Menü-Taste drücken) - -/V -Taste gedrückt halten(am TV) und schnell 3x die 0 drücken auf der FB. Bei mir erscheint oben links dann 0n,das gesamte Bild blinkt kurz und es sieht grieslicher aus.Es dauert dann einen kurzen Moment und besagtes Menü erscheint. Übrigens es funktioniert nicht immer gleich beim ersten mal. ![]() Sensus [Beitrag von Sensus am 09. Dez 2008, 19:52 bearbeitet] |
rura
19:56
#9906
Es geht los, Bier und Chipse hol..... ![]() |
0300_Infanterie
19:59
#9907
... hast ja Recht, ein Versuch war´s wert ![]() ![]() [Beitrag von 0300_Infanterie am 09. Dez 2008, 20:00 bearbeitet] |
Nudgiator
20:30
#9908
Ich bin auch schon dabei ! Wird bestimmt noch witzig ![]() |
Dana_X
22:14
#9909
Nabend ! Ich habe seit Freitag auch einen 42PX80E und bin sehr erfreut, alles wirklich perfekt. habe aber eine Frage zum "einfahren" hab das erst heute abend hier gefunden, hab zwar gewußt das man immer Vollbild nehmen sollte in der ersten Zeit und auch mal wenn man BD schaut zwischendrin mal aufzoom um die Balken wegzubekommen, was ich aber nicht wußte das man weniger Kontrast als 50% nehmen soll. ich hatte bis heute stets normal, das sieht eher nach 75% aus. eingebrannt ist nix, habe auch keinerlei nachleuchten oder sowas, war das dann ein Problem oder ist das so ok gewesen ? Habe jetzt alles auf Kino und wie bveschrieben eingestellt. Mein Kollege berichtet mir er hat bei seinem Samsung Plasma so eine Pixelverschiebung die das einbrennen verhindern soll, ist das beim Pana auch dabei ? Grüße Sascha [Beitrag von Dana_X am 10. Dez 2008, 07:30 bearbeitet] |
5U
08:18
#9910
erstellt: 10. Dez 2008, |||||
@rura, nudgi, infanterie Seid ihr eigentlich aus einer Krabbelgruppe oder kämpft ihr noch mit euren Pickeln ? Bei eurem pubertären Verhalten fällt es einem schwer euch als erwachsene Menschen ernst zu nehmen. Soviel zu eurer Außenwirkung. Vielleicht denkt ihr darüber mal nach. |
ainhoa
08:43
#9911
@5U panasonic hat sich sicher etwas dabei gedacht, dass das service-menue nicht frei zugaenglich ist, insbesondere fuer personen, die dort aus unwissen bzw. nichtverstaendnis der veraenderbaren parameter ihren pana extrem verstellen und hinterher den service benoetigen. gruss. thomas |
Hoernum
08:57
#9912
@ Dana X Einbrennen: Wird zwar viel darüber geschrieben, M.E. aber eher FUD! ![]() Standbilder solltest du halt vermeiden, und Aufzoomen (Balken) machst du ja eh. Kontrast auf 50% die ersten hundert Std., ist o.k. ![]() Viel Spaß mit deinem PX! ![]() |
Dana_X
09:50
#9913
Hi ! Danke für die Antwort. Nach den ersten 100Stunden kann ich höher gehen ? Wie ist das bei BD Filmen,l da hat man immer anamorphen Transfer, somit Balken oben und unten, problematisch ? Und was ist diese PN-R Funktion ? Was macht die ? Grüße Sascha |
5U
09:57
#9914
Yep, die haben meine Unkenntnis sicher schon bei der Produktion des Gerätes erahnt und somit genau dieses eine Gerät im Servicemenu gesperrt. Jetzt ist es mir klar. Danke ![]() |
Ale><
10:14
#9915
Ich glaube aus der Nummer kommst Du nicht mehr raus. ![]() Ich würde mir an Deiner Stelle einen neuen Nickname anlegen. ![]() Dann kannst Du auch alles nochmal fragen ohne daß jemand meckert ![]() ![]() |
whych
10:21
#9916
Nach dem ersten Posting waere es schon wieder klar wer es ist ![]() PS: Ja ich bin wohl auch in einer Krabelgruppe und hab selbst mit 37 noch manchmal Pickel. ![]() [Beitrag von whych am 10. Dez 2008, 10:33 bearbeitet] |
ainhoa
10:48
#9917
hi, genau richtig. wenn rgb in der infoanzeige eingeblendet wird, kommt auch rgb an. ich hatte bei meinem pana anfaenglich auch stoerugen im bild, die in meinem fall durch eine nicht ausreichende abschirmung des billig-scart-kabels verursacht wurde. also... hole dir mal ein hochwertigeres scartkabel. gruss. thomas |
Ale><
11:01
#9918
Sag´ ich doch ![]() |
EU10060
12:24
#9919
Hallo, Ihr habt die Fragen bestimmt schon 1000x beantwortet und gleich vorne weg , ich habe noch nicht viel Ahnung von der Sache. Wir wollen uns einen neuen Fernseher kaufen. Nach 2 Tagen lesen,... haben wir uns für einen Panasonic TH-42PX80EA entschieden (Abstand 3m paßt). Damit wollen wir nur normale TV-Programme schauen ,Pal aus normalen Kabelanschluß, DVD's, alte Videos(?), keine Premiere oder so, also normales Fern sehen und ich denke wir brauchen auch noch kein digitales Emfangsgerät zwischen Steckdose und dem Panasonic TH-42PX80EA. Also ein normales Antennenkabel von der Kabel-Steckdose zum DVD-Recorder und von da mit Scartkabel zum 42PX80EA (ich hoffe Ihr krümmt Euch nicht zu sehr vor lachen). 1.Ist das OK für eine gute Bildqualität? Jetzt lese:"Das Gerät, oder allgemein Plasma TV müssen stehend transportiert werden". 2. Muß ich mir da Sorgen machen, wenn wir das Gerät irgendwo Online bestellen und es wird vielleicht nicht richtig transportiert? Danke für die Starthilfe und Gruß Stefan |
0300_Infanterie
12:42
#9920
... 42" und 3m-Sitzabstand ist das OK, aber subjektiv wirst Du das Bild wahrscheinlich schlechter als auf deiner alten Röhre empfinden...
... ein gut geschirmtes Kabel und ein störungsfreier Antennenanschluß / Wanddose sind das A&O, was hier vergeigt wird bekommst Du nicht mehr gerade gebogen...
... bei Anlieferung vielleicht mal raus gehen, meist klingeln die Jungs ja bevor sie die Geräte von der Ladefläche wuchten. Liegt er, einfach Annahme verweigern wegen unsachgemäßem Transport! |
Nudgiator
12:50
#9921
Hat noch jemand Popcorn ? Es wird gerade spannend ![]() |
Ale><
12:55
#9922
@Nudgiator So langsam finde ich es aber auch ein bisschen kindisch ![]() |
maggo.h
13:44
#9923
Hat noch jemand Popcorn ? Es wird gerade spannend ![]() (sorry...musste einfach sein ![]() |
Ale><
13:53
#9924
![]() Ich melde mich am Montag wieder - dann kommt nämlich mein PX80 ![]() Vielleicht fallen mir ja dann auch ein paar Fragen ein ![]() |
one2clickser
13:54
#9925
![]() Wo is er denn jetzt hin? ![]() |
whych
13:54
#9926
*rollt eine Popcornmaschine in den Raum* FRISCHES POPCORN....3,- Euro die Tuete ![]() |
Dwayne_Johnson
14:23
#9927
Der Panasonic meines Vaters ist heute angekommen und ich bin bisher begeistert. Das Bild ist selbst über einen analogen Sat Receiver ohne Einstellungen sehr gut. Der Topfield 7700 HSCI kommt jedoch auch noch die Woche an. Hoffe das da noch was geht. Habe auch direkt den Kontrast auf unter 50% gestellt (30-40%). Wegen den Balken (auf Mittelgrau stellen) muss ich gleich mal gucken. Mir wurde schon die FB aus der Hand genommen ![]() Kann man die Schärfe ruhig hochdrehen oder sollte man das am Anfang erst mal sein lassen? |
Rianna
15:02
#9928
Du kannst die Schärfe schon hochdrehen, aber alles was über die Mittelstellung hinausgeht, macht extreme Doppelkonturen. Die mangelnde Schärfe liegt am analogen Sat, mit Digisat wird es deutlich besser sein. |
karuso
15:46
#9929
th37-px80 oder th42-px80 ainhoa am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 10 Beiträge |
TH37-PX80+Playstation3->Einstellungen nylz13 am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 4 Beiträge |
Zufriedenheitsumfrage TH-37/42 PX80 rubbel4 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 6 Beiträge |
PV60 versus PX80 versus PZ85 versus VT20 norbert.s am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 297 Beiträge |
PX80 muzuxD am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 8 Beiträge |
Der ultimative PX8-Thread TMHB am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 478 Beiträge |
Preisentwicklung TH 42 PX80 IndoorJo am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 45 Beiträge |
PX80 und PS3 Problem. christopher-ffm am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 6 Beiträge |
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD daniel.2005 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 4556 Beiträge |
PX80 oder X10 JüRRgen am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 104 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEasyrider1954
- Gesamtzahl an Themen1.558.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.583
