Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 . 110 Letzte |nächste|
TH-46PZ85E
BOzard
#4864 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:04
Snogard schrieb:
hast du es nur in eine Richtung probiert oder in beide Richtungen?
Beide.
Snogard
#4865 erstellt: 04. Mrz 2009, 21:18
Ok, also meiner lässt sich ebenfalls problemlos drehen.
Hast du vielleicht eine Transportsicherung des Fußes übersehen? Meiner hatte zwar keine drin, aber kann ja sein das bei dir eine existiert
BOzard
#4866 erstellt: 04. Mrz 2009, 21:28
Hmm. Muss ich nochmal gucken. Glaube ich aber nicht.
Canton77
#4867 erstellt: 05. Mrz 2009, 07:54
Wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Meiner kam damals ohne eine solche Sicherung, ich konnte das Teil ganz einfach nach links und rechts schwenken.
Also das Problem hab ich echt noch von keinem anderen User gehört hier. Komisch
Snogard
#4868 erstellt: 05. Mrz 2009, 08:40
wenn der Fuss keine Transportsicherung hat und sich absolut nicht drehen lässt, dann würde ich auf eine Fehlmontage tippen bzw. Fehlproduktion.
Dann jedoch würde ich bei Panasonic anfragen ob die den Fuß austauschen.
JustCinema
#4869 erstellt: 05. Mrz 2009, 10:25
Ich würde erstmal den Händler kontaktieren und wenn das nichts bringt bei Pana anrufen! Vielleicht haben die ja einen Standfuß beigelegt der nicht drehbar ist
Apollon2000
#4870 erstellt: 05. Mrz 2009, 11:51
Bekomme in 2 Wochen auch meinen neuen TV ( 1119 bei notebooksbilliger )
Wollte mal fragen, ob ich von Anfang an die Einstellungen von inthehouse nehmen kann, oder davon noch was runterstellen? Was meint ihr?
JustCinema
#4871 erstellt: 05. Mrz 2009, 11:54
Ich denke schon das man es machen könnte denn es ist ja nur der Kontrast der über 505 ist bzw sechs Klicks mehr! Aber ich würde darauf achten erstmal Kinostreifen zu vermeiden
Allerdings ist das nur meine Meinung
Apollon2000
#4872 erstellt: 05. Mrz 2009, 11:57
Wenn ich die Einstellen so benutze und den Kontrast erstmal zur Sicherheit auf 50 % lasse wäre dann besser was?
Dann müsste das Bild ja trotzdem noch gescheit aussehen.
Schwarze Balken vermeiden heißt immer zoomen?
JustCinema
#4873 erstellt: 05. Mrz 2009, 12:06
Ja dann lasse den Kontrast erstmal auf 50%... sicher ist sicher
Also ich habe bei mir die ersten 100Std. auf Zoom 1 gestellt so das auch kein Senderlogo zu sehen war und keine Kinostreifen!
Vielleicht ist das übertrieben aber sicher ist sicher
Apollon2000
#4874 erstellt: 05. Mrz 2009, 12:07
Ja werde ich denke ich auch so machen.
Vielleicht mal zwischendurch eine Bluray schauen ohne Zoom? Das wird ja dann nichts machen oder?
Snogard
#4875 erstellt: 05. Mrz 2009, 12:07
ich habe von Anfang an die inthehouse Einstellungen (habe nur ein/zwei klicks mehr Farbe genommen), keine Probleme mit den Einstellungen.
Auch wenn es komisch aussieht würde ich dir auch empfehlen vorerst auf ZOOM1 zu gucken, schwarze Balken solltest du über einen längeren Zeitraum vermeiden.
Ich habe auch die ersten BluRays auf ZOOM1 geschaut, damit die Balken raus sind.
Apollon2000
#4876 erstellt: 05. Mrz 2009, 12:19
OK gut, dann schaue ich auch auf Zoom 1. Ist das denn noch einigermaßen erträglich?
WEnn ich mal 5 Min. Normal Bluray schaue mit Balken und dann wieder in Zoom gehe wird aber sicher nichts passieren ne? Nur mal zum sehen wie es aussehen würde
Zubbler
#4877 erstellt: 05. Mrz 2009, 12:22
@Apollon2000
Du kannst auch so normal ne BluRay schauen ohne Zoom.
1-2 Std. schwarze Balken da passiert nichts. Sollte halt nur nicht ewig sein.
Einstellungen bis max. 50% und gut ist...
JustCinema
#4878 erstellt: 05. Mrz 2009, 12:23
WEnn ich mal 5 Min. Normal Bluray schaue mit Balken und dann wieder in Zoom gehe wird aber sicher nichts passieren ne? Nur mal zum sehen wie es aussehen würde :prost
Ich glaube wenn man mal 5min ohne Zoom 1 schaut wird das nichts machen
Man sollte es nur nicht übertreiben
Apollon2000
#4879 erstellt: 05. Mrz 2009, 13:18
OK.. dann weiß ich Bescheid. Danke!
JustCinema
#4880 erstellt: 05. Mrz 2009, 13:30
OK.. dann weiß ich Bescheid. Danke! :)
Bitte schön Kein Problem
Skaarah
#4881 erstellt: 05. Mrz 2009, 13:55
5min? Also bitte... Sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber was für Vorstellungen habt ihr denn bitte?
Wenn es so tödlich für die Kiste wäre, dann würde Pana den 16:9 Modus wohl gar nicht anbieten und nur verschiedene Zoomstufen. Das würde ja sonst nur so Reklamationen hageln und in USA wahrscheinlich eine Klage nach der anderen...
Da passiert GAR NICHTS!
Wenn du von Stunde 0 an bis die Kiste den Geist aufgibt AUSSCHLIEßLICH Cinema Widescreen (also auch bei 16:9 mit Balken) schauen würdest, DANN würdest du wenn du vor dem Tod Fullscreen schauen würdest sehen, dass die Plasmazellen unterschiedlich abgenutzt sind.
Ich hab aktuell ca. 90h drauf und habe schon paar Filme mit Balken geschaut. Genauso zoome ich nicht raus, damit das Logo weg ist.
Nicht mal ansatzweise ist bei mir ein Nachleuchten, oder sonst was zu sehen.
Macht euch nicht verrückt!
Wenn du nicht alle Regler nach Rechts knallst und stundenlang ein Standbild auf dem Schirm hast, sprich ganz normal schaust, dann wird gar nichts passieren.
Zum Thema Standfuß:
Doch hier im Thread hatte schonmal jemand danach gefragt und ich hatte ihn damals gefragt, ob er das Loch der Drehscheibe hinten am Fuß an das Loch ausgerichtet hat.
Das ist nämlich die Zentrierung.
Meinen Pana konnte ich auch recht leicht nach links und rechts drehen.
Wenns wirklich absolut nicht geht, also weder nach links, noch nach rechts (falls nicht zentriert) dann kann in meinen Augen auch nur noch ein Defekt vorliegen.
Knechtruprecht1
#4882 erstellt: 05. Mrz 2009, 14:37
wie an anderer Stelle schon einmal geschrieben, bin ich seit Mitte Dezember Besitzer des 46ers.
Nachdem ich auch über zu laute Lüfter geklagt habe, höre ich mittlerweile auch das bekannte Sirren
meine eigentlich frage bezieht sich aber auf ein anderes phänomen
Ich gucke im Format 16:9 TV. Wenn ich eine Sendung anschaue, die mit diesen schwarzen Balken oben und unten ausgestrahlt wird,
muß ich feststellen ,dass die Balken nicht ganz schwarz sind (eher schwarzgraugrünlich). Noch merkwürdiger ist allerdings, dass am unteren Rand des Bildschirms ein tief schwarzes rechteck (ca. 6 cm lang, 1cm hoch) zu sehen ist
hin und wieder werden nach einiger zeit die balken tiefschwarz, das rechteck verschmilzt mit dem hintergrund.
kontrollier ich den bildschirm mit pal.iso sind dort, generell, keine Besonderheiten festzustellen.
Auch stellt er ansnsten schwarz gut dar.
hat jemand auch probleme oder weiß evtl woran diese Balkenproblematik liegt?
Kann es am Receiver liegen hab leider keinen zum tauschen
fraster
#4883 erstellt: 05. Mrz 2009, 20:17
Wenn das Problem auch mit einem anderen Zuspieler auftritt, wird wohl ein Defekt vorliegen. Ansonsten hast du die Wahl, ob du einen Austausch-TV oder einen Reparaturversuch durch den Händler möchtest (Nacherfüllung nach deiner Wahl zwischen Reparatur oder Neuware lt. BGB) oder lieber die Reparatur vor Ort im Rahmen der Hersteller-Garantie.
[Beitrag von fraster am 05. Mrz 2009, 20:17 bearbeitet]
Gabe_Walker
#4884 erstellt: 05. Mrz 2009, 22:07
Wird hier eigentlich auch mal über den Fernseher geredet oder nur darüber, dass man die Panels einfahren muss.
Ich kann es langsam nicht mehr hören, da kann doch echt nix passieren, und wer neue Blu Rays aufgezoomt guckt, der hat sowieso irgendwas nicht verstanden.
Spätestens in 2 Jahren wenn dann überhaupt irgendwo was nachleuchten sollte, kommt der TV eh weg und seine Lebenszeit von 100000 Stunden hat der dann eh noch nicht erreicht.
Also ich achte auf nix mehr, guck DVDs und TV wie es mir gefällt.
Was hab ich davon wenn ich nie Spass am Gerät habe und der trotzdem mal schrott geht
JustCinema
#4885 erstellt: 05. Mrz 2009, 22:16
Ich finde das sollte man so nicht sagen! Denn nicht jeder schmeisst seinen Pana nach zwei Jahren weg... so wie ich z.B. Ich kaufe mir doch nicht so einen TV um in nach zwei Jahren weg zu schmeissen
Das kann doch jeder so machen wie er es mag
Snogard
#4886 erstellt: 05. Mrz 2009, 23:09
nach 2 Jahren? Na ich weiß nicht was du für einen Job hast, aber ich habe es nicht so dicke nach 2 Jahren den Pana durch einen neuen zu ersetzen
ok, worüber magst du denn reden?
JustCinema
#4887 erstellt: 05. Mrz 2009, 23:12
nach 2 Jahren? Na ich weiß nicht was du für einen Job hast, aber ich habe es nicht so dicke nach 2 Jahren den Pana durch einen neuen zu ersetzen :)
Genau das kommt auch noch dazu hatte ich vergessen zu schreiben! Ich habe auch nicht das Geld um mir alle zwei jahre einen TV für 2000 Euro zu kaufen
ChriSteffi
#4888 erstellt: 06. Mrz 2009, 09:00
Dieses ganze übervorsichtige Einfahren ist so ein Quatsch!
Man sollte am Anfang keine Standbilder laufen lassen ...
aber Blu-ray Filme aufzoomen
Da habt Ihr echt nichts verstanden! Wozu kauft man sich so ein TV, um ein Schlechtes Bild zu haben?!
Vorallem bei PAL. Ihr guckt doch nicht 10 Stunden am Stück Pro7, da wird das Senderlogo nicht einbrennen!
Habt freude an dem TV, von Anfang an! Und behandelt das Ding nicht wie euer erstes Baby ...
[Beitrag von ChriSteffi am 06. Mrz 2009, 09:02 bearbeitet]
Snogard
#4889 erstellt: 06. Mrz 2009, 09:09
Da habt Ihr echt nichts verstanden! Wozu kauft man sich so ein TV, um ein Schlechtes Bild zu haben?! Vorallem bei PAL. Ihr guckt doch nicht 10 Stunden am Stück Pro7, da wird das Senderlogo nicht einbrennen!
Habt freude an dem TV, von Anfang an! Und behandelt das Ding nicht wie euers erstes Baby ...
Hey, das IST mein erstes Baby
Da will man ja nicht gleich die Erziehung versauen
Aber mal eine andere Frage:
er hat ja einen optischen Digitalausgang. "Schleift" das Gerät 5.1 Wiedergabe durch bis zum Reciver oder ist das wirklich nur für den normalen Stereoton?
a-cut
#4890 erstellt: 06. Mrz 2009, 09:12
da geb ich mein vorredner recht. ich hab auch nur die ersten 10 tage kontrast auf weniger als 50% gehabt. bei mir hat sich weder was eingebrannt oder gibts starkes nachleuchten.
inthehouse
#4891 erstellt: 06. Mrz 2009, 09:48
Hi...
ich persönlich habe bei allen meinen Plasma´s die ersten 100 Stunden im Kino Modus (Werkseinstellung) geschaut, nichts darunter oder darüber eindestellt einfach auf der Fernbedienung den Kino Modus ausgewählt und gut ist...Balken oder sonstiges habe ich nie weggezoomt...nach den 100 Stunden, das Bild sprich Kontrast, Farbe, usw. nach meinem Geschmack eingestellt und weiter Spaß gehabt...einen Schaden oder sonstiges hatte und hat durch diese Vorgehensweise keiner der Geräte
Zubbler
#4892 erstellt: 06. Mrz 2009, 09:56
Ganz genau. Nicht allzu verrückt machen.
Hatte zwar auch meine Zweifel am Anfang als ich den Pana bekommen habe, da mir bei meinem Old School Plasma von früher mal was eingebrannt ist, aber habe auch nichts gezoomt, denn dadurch wird das Bild doch total verfälscht und nicht mehr schön.
Also Kino Modus rein und Spaß haben
Canton77
#4893 erstellt: 06. Mrz 2009, 10:20
Aus dem allgemeinen PZ85er Thread zum Thema Optischer Digitalausgang
JustCinema
#4894 erstellt: 06. Mrz 2009, 10:44
Ich würde sagen jeder macht es mit dem Einfahren wie er denkt
Ich habe alles af 50% gestellt gehabt und das die ersten 100Std.
Sicher ist sicher
Ach ja und verrückt habe ich mich auch nicht gemacht
Wacker3000
#4895 erstellt: 06. Mrz 2009, 13:45
Zudem passiert auch nichts bei 10Std. Pro7 gucken, da das Senderlogo in der Werbung VERSCHWINDET (und das ist bei den meisten Sendern) und werbung ist mind alle 30 min.
Also sagt nicht da kann was einbrennen totaler quatsch, standbild ok ,aber sonst würd ich mich auch nicht verrückt machen, ist genauso wie mit dem Phosphorlag, die leute die danach suchen sehen ihn auch irgendwann.
Wenn man net 20-30cm vorm tv hockt und nach lags(ich nenns mal so ) sucht sieht man in den seltensten fällen welche.
Knechtruprecht1
#4896 erstellt: 06. Mrz 2009, 13:55
@fraster
Danke für die Antwort,
werde ich mal testen müssen. Schreib dann meine Erfahrungen
Apollon2000
#4897 erstellt: 07. Mrz 2009, 08:04
Son Mist, hab gestern von Notebooksbilliger eine Nachricht bekommen, dass der Fernseher doch nicht verfügbar ist.
Und sie wissen nicht, wann Panasonic liefert? Ist noch wer von euch davon betroffen?
Hat wer von euch ne Idee, wo man ganz gut und günstig bestellen kann? Bitte um Tipps Man bin ich enttäuscht..
inthehouse
#4898 erstellt: 07. Mrz 2009, 13:10
Hi...
hier gibt es Händler mit super Referenzen KLICK LINK
Muppi
#4899 erstellt: 07. Mrz 2009, 15:21
Ich war ja auch drauf und dran den PZ85 zu kaufen, aber auf Anraten meines Händlers werde ich jetzt doch auf die Neuen warten, und dann wird es ein Modell der G- oder V-Reihe
Hook2000
#4900 erstellt: 07. Mrz 2009, 19:15
Muppi schrieb:
Ich war ja auch drauf und dran den PZ85 zu kaufen, aber auf Anraten meines Händlers werde ich jetzt doch auf die Neuen warten, und dann wird es ein Modell der G- oder V-Reihe :prost
Hi Muppi,
warten kann man auf neue Geräte immer, aber ob das Preis-/Leistungsverhältnis dann auch gleich stimmt, bleibt halt immer die Frage.
Ich habe meinen 2 1/2 Jahre alten TH-42PV60 im Wohnzimmer jetzt durch den 46PZ85 ersetzt. Bei einem Preis von 1235,- EUR war es mir das Wert und der 42PV hängt jetzt im Schlafzimmer!
Das ich jetzt >2000,- EUR ausgegeben hätte glaube ich nicht, da kaufe ich mir in 2-3 Jahren lieber wieder ein neues "Auslaufmodell".
Frage an alle:
Hat von Euch jemand die DVB-T Stabantenne aus dem c't "Bastelvorschlag" nachgebaut? Und wenn ja, welche Erfahrung hat er damit am PZ85?
Da meine Frau zu faul ist den Humax einzuschalten, schaut sie immer das Analoge Kabelsignal und das wird in der letzten Zeit gefühlt immer schlechter. Vielleicht kann ich ihr ja mit einer DVB-T Antenne ein besseres Bild zaubern.
UPDATE: Habe gerade mal entsprechend der im Netz gefundenen Empfehlungen bei einem 50cm Stück Antennekabel 14 cm abisoliert und die Schirmung vorsichtig zurück über den Mantel gelegt (dort mit Isolierband arretiert).
Die Seele mit Kunststoffmantel schaut jetzt frei 14 cm vorn aus dem Kabel raus.
Das Kabelstück (passender Stecker war noch dran) habe ich dann auf das 5m Kabel zum Fernseher gesteckt und das Ergebnis sind >25 DVB-T Sender (Hannover) mit einer Signalstärke von 4-6 und Signalqualität von 8-10!!!
Das DVB-T Bild ist zwar durch die Bandbreite nicht so gut wie das Bild von DVB-C über Digitalreceiver, aber auf alle Fälle besser als das analoge Kabelsignal.
So braucht meine Frau den Receiver nicht einschalten und hat trotzdem ein "gutes" Bild.
Frank
[Beitrag von Hook2000 am 08. Mrz 2009, 10:10 bearbeitet]
Muppi
#4901 erstellt: 08. Mrz 2009, 09:42
Hook2000 schrieb:
Hi Muppi,
Ich hatte zuerst auch die Überlegung mir den PZ85 zu kaufen, aber mein Händler hat mich überzeugt, und den kenne ich schon seit 20 Jahren. Zudem werde ich für meinen PV60 noch einen guten Preis im Eintausch bekommen
inthehouse
#4902 erstellt: 08. Mrz 2009, 13:16
Hook2000 schrieb:
Frage an alle:
Hat von Euch jemand die DVB-T Stabantenne aus dem c't "Bastelvorschlag" nachgebaut? Und wenn ja, welche Erfahrung hat er damit am PZ85?...
Hi...
so wie hier ist es jetzt auch bei meinem PZ85er
KLICK LINK
[Beitrag von inthehouse am 08. Mrz 2009, 13:16 bearbeitet]
Blätterwald
#4903 erstellt: 08. Mrz 2009, 23:48
hey appollon200 ich bin leider au davon betroffen!!!
habe dort via finanzierung(swk-bank) bestellt)
binm jetzt au am überlegen... bei technik-direkt ist au über swk bank finanzierbar ... vielleicht ist diese finanzierung dorthin übertragbar??
wenn nicht was meinst- <bekommen die bei notebooksbilliger den nochma reiin?!
Apollon2000
#4904 erstellt: 09. Mrz 2009, 09:32
Also ich habe bei der Hotline angerufen und die haben mir nicht versichert können, dass der TV überhaupt nochmal auf Lager kommt. Deshalb habe ich den TV bei Notebooksbilliger storniert. Mit der Finanzierung kann ich dir leider auch nicht beantworten. Habe eigentlich da bestellt, weil ich in der Nähe von Hannover ansässig bin und ihn gern abgeholt hätte.
@ inthehouse
Danke , habe jetzt scheinbar noch einen Shop gefunden, der ihn auf Lager hat. : *freu*
[Beitrag von Apollon2000 am 09. Mrz 2009, 13:33 bearbeitet]
JustCinema
#4905 erstellt: 09. Mrz 2009, 12:25
Das sit wirklich misst!!!
tinom87
#4906 erstellt: 09. Mrz 2009, 16:08
Hallo Leute
Wollte mal fragen wie das SD Bild von dem Panasonic ist. Im Vergleich zu den neuen Samsungs, insbesondere den 859 der ja von Samsung das beste SD Bild hat?
mfg Tino
Canton77
#4907 erstellt: 09. Mrz 2009, 17:17
tinom87 schrieb:
Hallo Leute
mfg Tino
Ich bin super zufrieden. Stell die Frage mal im Kaufberatungs-Bereich. Hier wirst du nur meist Gutes über Plasma hören. Zurecht
tinom87
#4908 erstellt: 09. Mrz 2009, 17:21
Na das hoffe ich ja auch^^
Ne aber interressiert mich, bin eigentlich mehr an den neuen Panas interressiert, aber der pz85 reizt mich auch vom preis her.
Vielleicht konnte ja mal einer vergleichen
JustCinema
#4909 erstellt: 09. Mrz 2009, 17:27
Also ich bin mit meinem SD Bild auch super zufrieden
Canton77
#4910 erstellt: 09. Mrz 2009, 17:39
@Tinom: Schau mal bei areadvd.de nach. Die haben den Samsung grad getestet.
BOzard
#4911 erstellt: 09. Mrz 2009, 19:18
Laut denen sind alle TVs, die von denen getestet werden, super. Auf Areadvd-Tests würde ich also nicht sehr viel geben.
Canton77
#4912 erstellt: 10. Mrz 2009, 09:26
Das stimmt schon. Nur die sind imho sehr ausführlich und gut bebildert.
Entscheidend ist sowieso der eigene Eindruck beim Anschauen vor Ort.
JustCinema
#4913 erstellt: 10. Mrz 2009, 11:32
Das sehe ich auch so! Es ist auf jeden fall wichtig sich selber einen Eindruck zu machen
SilverWizard
#4914 erstellt: 10. Mrz 2009, 15:06
100% meine Meinung
ich stelle inzwischen ab und zu mal auf Dynamik bei Blurays um, um meinen Kumpels den Pana vorzuführen. Ich schaue oft Filme und viele davon sind im 2,4:1 Format also 16:9 mit Balken und dabei habe ich eigentlich immer einen Kontrast von mehr als 50%.
Außerdem denkt mal nach, der Abschnitt in der Bedienungsanleitung wo aufs Einbrennen eingegangen wird, ist ein Witz und wenn das Thema echt so brisant wäre, hätte Panasonic sicher ein paar Seiten mehr damit gefüllt.
Das Thema wird einfach total überbewertet. Ich glaube es is echt egal, ob ich für 1 oder 2 Stunden nen Standbild habe, solange es nicht 24h sind.
der Phopshor-Lag hingegen ist schon eher ein Problem meiner Meinung nach. Ich sehe ihn öfter mal und wenn ein weißer Hintergrund mit schwarzen Personen oder umgekehrt zu sehen ist, dann wird der PL sogar sehr deutlich. Mich stört es schon, allerdings kann ich damit leben und ich habe gemerkt, daß mit erhöhtem Kontrast auch der PL mehr "gelockt" wird. Aber da ja vermehrt zu lesen ist, daß es ab 400-500h merklich besser werden soll, bin ich da eigentlich guter Dinge. Zumal ich eigentlich schon eine leichte Verbesserung wahrnehme und er auch minimal seltener zu sehen ist. Aber da muss ich mal abwarten.
Skaarah schrieb:
Zum Thema Standfuß:
hmmm, muss man bei der Montage mit dem Standfuß was beachten ? klingt irgendwie komplizierter als es damals beim Zusammenbauen war
kann meinen Pana nach links und rechts drehen allerdings würde ich nicht sagen, daß es leicht geht
[Beitrag von SilverWizard am 10. Mrz 2009, 15:11 bearbeitet]
TH-46PZ85E
donnerbalken am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  3 Beiträge
TH-46PZ85E automatisches Umschalten
wachtda am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  12 Beiträge
TH-46PZ85E vs. TH-50PV71F
explicitmind am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  8 Beiträge
Panasonic TH-42PZ800E oder TH-46PZ85E ?
twinkle am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  3 Beiträge
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread
cine_fanat am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  6528 Beiträge
TH-42PZ85E vs. TH-46PZ85E
leitwerk am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  11 Beiträge
TH-46PZ85E
frte am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  2 Beiträge
TH-42PX600E erfahrungsberichte
Dracu am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  3 Beiträge
Panasonic TH-46PZ85E oder TH42PZ800?
spongie1 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  9 Beiträge
Panasonic TH-46PZ85E Viera Link problem!
ivoice1903 am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMarangoz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.456
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.883
