Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 . 120 . Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread
Ritchy880
#5579 erstellt: 15. Mrz 2010, 16:11
Hallo was verbessert die neue Software 1412 weiß das jemand?Habe den TX-P50GW10 mit der Software 1411! Gruß Ritchy880
BerndausB
#5580 erstellt: 15. Mrz 2010, 17:38
mein Eindruck ist, dass der GW10 auch über DVB-T/-C die FW aktualisiert. Ich hab 1411 drauf, und wenn ich suchen lasse, sucht das Ding und findet derzeit keine neue.
Am Service-Tel. sagten sie mir allerdings, dass eine Aktualisierung nur über DVB-S möglich wäre...
Eure Meinungen, Erfahrungen, Wissensstände?
Ich hoffe, das hat nicht schon mal jemand geschrieben / gefragt - bin beim Lesen dieses Megathreats erst bis S. 90 gekommen
Grüße aus B
Bernd
CigaretteSmoker
#5581 erstellt: 15. Mrz 2010, 17:43
Nö, geht ganz einfach nicht. Theoretisch könnte der GW10 darüber die Software des Tuners aktualisieren, aber nicht die komplette Firmware. Ein Update ist nur durch den Service möglich, und dieser wird nur bei einem Problem ausrücken.
BerndausB
#5582 erstellt: 15. Mrz 2010, 18:08
THX.
Ok, dann werde ich den Service doch mal bemühen müssen. Mein 50 GW10 ruckelt nämlich auch nicht schlecht, egal welche Quelle, ob mit 25p oder ohne... Hab schon alles an Einstellungen versucht, auch am BD-80 und Onkyo 707...
Z.B. Fight Club: Schrifteinblendungen aus Möbelkatalog + Casino Royal ziemlich am Anfang, als Bond aus dem Ford steigt, geht ein Pärchen durch das Bild - sieht beides aus wie Daumenkino, auch wenn 24p aus ist... Ich dachte erst, dass dass das normale 24p-Ruckeln ist. Ein Freund hat nen günstigen Sharp-LCD - bei ihm ist es nicht sichtbar...
Außerdem höre ich das Netzteil-Fiepen recht deutlich...
Ansonsten ein tolles Gerät
edit: Laut Menü hab ich bereits 1411...
Bernd
[Beitrag von BerndausB am 15. Mrz 2010, 18:10 bearbeitet]
atoja
#5583 erstellt: 16. Mrz 2010, 12:57
Wie aktualisiert mann denn die Software bzw. FW über Sat
Über welchen Sender macht der das??? Oder wie funktioniert das denn
In der BDA steht nichts drüber bzw ich find da nichts.
Gruß atoja
CigaretteSmoker
#5584 erstellt: 16. Mrz 2010, 13:47
Gruß atoja
Gar nicht. Es gibt nur die theoretische Möglichkeit eines Tunerupdates über eine bestimmt Frequenz, welche sich der TV selbst sucht und nicht angezeigt wird. Gestartet würde das Update übers Menü (Unterpunkt nennt sich Softwareupdate, must mal suchen). Praktisch gibt es keine neue Software und eine neue FW gibt es nur vom Service. Also: Funktion vorhanden, aber nutzlos.
phatair
#5585 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:39
Hallo zusammen,
habe gelesen das es eine möglichkeit gibt bei Panasonic TVs verstecke Einstellungen freizuschalten. Ist das beim GW10 auch möglich? (nicht das Service menü).
CigaretteSmoker
#5586 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:55
Man konnte bei der S-Serie die erweiterten Menüs der G(W)-Serie freischalten, um beispielsweise die Gamma-Werte anzupassen. Für die GW-Serie ist nichts dergleichen bekannt.
atoja
#5587 erstellt: 18. Mrz 2010, 13:38
Gar nicht. Es gibt nur die theoretische Möglichkeit eines Tunerupdates über eine bestimmt Frequenz, welche sich der TV selbst sucht und nicht angezeigt wird. Gestartet würde das Update übers Menü (Unterpunkt nennt sich Softwareupdate, must mal suchen). Praktisch gibt es keine neue Software und eine neue FW gibt es nur vom Service. Also: Funktion vorhanden, aber nutzlos.[/quote]
Danke dir für deine Antwort. Ich habe mir aber schon so in etwa den Gedanken gemacht das dies nicht wirklich funktioniert
Gruß atoja
lars-m83
#5588 erstellt: 19. Mrz 2010, 09:41
Bei MM in Dresden ist der 42" GW10 im Angebot für 844 € sollte man da zuschlagen kennt jemand ein vergleichbares Angebot? Ich finde den sonst nur weit über 1000€ im Netz!
alex030
#5589 erstellt: 19. Mrz 2010, 13:08
Das ist sicher nur ein Aussteller* und du wirst nicht ohne weiteres rausfinden, wie lang der da schon steht.
*Ausnahmen bestätigen die Regel
atoja
#5590 erstellt: 19. Mrz 2010, 21:18
Sollte das ein Aussteller sein dann kannst du aber den Preis richtig runter drücken Lass paar gute Argumente regnen dann klapt das schon
Der sollte auf 600-650,- runter gehen
CigaretteSmoker
#5591 erstellt: 19. Mrz 2010, 21:44
Wie wäre es denn mit einem Blick ins Service-Menü um die Betriebsstunden auszulesen? Danach könntest du entweder ein gutes Argument für eine Preisreduktion oder einen guten Grund für einen Verzicht auf den Kauf haben.
BerndausB
#5592 erstellt: 20. Mrz 2010, 11:02
Huhu,
ich habe noch einmal eine Frage zu meinem Threat (s.o. #5580):
Gestern hab ich Transformers II (Blueray) gesehen und konnte hier im Gegensatz zu Casino Royal nur ein ganz geringes Ruckeln wahrnehmen. (Natürlich ist die Kameraführung etwas anders als bei anderen Filmen.) Konnte jemand auch einen Unterschied beim Ruckeln zwischen z.B. Casino Royal und Transformers II bzgl. Ruckeln feststellen? Vllt. sind beide in einem anderen Format - und ich könnte über die Settings beim BD-80 etwas verbessern? Oder sollte ich doch lieber mal den Service anrufen?
Zur Info noch mein Setup:
- BD-80 mit 24p, erw. HDMI-Ausgabebereich und hohe Klangausgabe aktiv, sonst alles deaktiviert
- Onyko 707 Videoprozessor auf skip
- 50GW10 IFC, x.v. aktiv.
Bin mir halt nicht sicher, ob es an den Filmen, an meinen Settings, an meiner Wahrnehmung oder am GW10 liegt...
Danke im Voraus für Hinweise
Gruß und schönes Kinowochenende
Bernd
Andregee
#5593 erstellt: 20. Mrz 2010, 11:53
du mußt dir einfach vor augen halten, das wenn sich etwas 24cm pro sekunde auf dem bildschirm bewegt, das du dann nur ein bild pro cm hast und das ruckelt nunmal. da kann der service garnichts tun.
wenn dich das stört hast du den falsche tv gekauft.
du bräuchtest dann einen mit zwischenbildberechnung.
die gw20 v10 und v20 können das.
BerndausB
#5594 erstellt: 20. Mrz 2010, 16:00
Danke erstmal für die Antwort
Was ich meine, beobachtet zu haben, ist, dass manche 24p-Filme stärker ruckeln als andere... Als ob der GW10 bei manchen das 24p-Ruckeln verschlimmert...
alex030
#5595 erstellt: 20. Mrz 2010, 16:10
Warum zum Kuckuck komm ich eigentlich nicht ins Service Menü? Ich denk:
- Vol- Taste drücken
- 3x die 0
- 1x die 1
Bei mir passiert gar nix.
CigaretteSmoker
#5596 erstellt: 20. Mrz 2010, 16:28
miscarriage schrieb:
die vol nach unten taste AM TV gedrückt halten und 3 mal die "0" drücken auf der Fernbedienung! Dann solange auf "1" auf der FB drücken bis man auf SRVTOOL kommt. Und dann auf die rechte Seite der tabelle gehen und da auf die unterste Zeile. dort dann dei "MUTE"taste auf der FB gedrückt halten bis das Feld sichtbar wird...
alex030
#5597 erstellt: 20. Mrz 2010, 16:56
Ahh, okay. Und was ist der Timer? Würd mich mal interessieren, wie lang der lief...
luckybastard
#5598 erstellt: 21. Mrz 2010, 00:11
Wie kommst du auf 24cm pro Sekunde ???
norbert.s
#5599 erstellt: 21. Mrz 2010, 07:41
Eine simple Annahme für ein einfaches Rechenbeispiel zum Beispiel? :-)
Eine Blu-ray hat 24 Frames pro Sekunde. Bewegt sich ein Objekt auf der Mattscheibe mit 24 cm pro Sekunde, so unterscheidet sich jedes Frame mit exakt einem Zentimeter bei der Position des betroffenen Objektes.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 21. Mrz 2010, 07:44 bearbeitet]
JCDenton5
#5600 erstellt: 21. Mrz 2010, 16:26
wollte grad meinen TX-P46 GW10 einschalten, doch nix da....... Nach betätigen des Hauptschalters an der Frontseite versucht sich der TV gleich einzuschalten (grüne LED blinkt, normal schaltet er erstmal auf rot/Standby). Dann fängt die LED 8x an rot zu blinken, danach kurze Pause und wieder 8x blinken. Dies wiederholt sich endlos. Hab schon alles versucht (Netzstecker ziehen usw.) um das Teil zu starten. Bis jetzt keine Chance......
Kann jemand was zu dem Problem sagen?
lars-m83
#5601 erstellt: 21. Mrz 2010, 16:50
Ich war gestern noch mal im MM und nix mit Aussteller! Da stehn ungefähr 20 Kisten vom 42" GW10 keine Ahnung wie die den Preis hinkriegen!
[Beitrag von lars-m83 am 21. Mrz 2010, 17:49 bearbeitet]
gamba
#5602 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:46
ich habe mich gerade als neues Mitglied angemeldet. Bitte nicht gleich meckern, wenn ich im falschen Tread gelandet bin.
Bitte um Hilfe!!!
Ich besitze einen 3 Wochen alten TX-P42 GW10.Wenn ich das Gerät einschalte blinkt die Standbayleuchte 8 mal-dann kurze Pause-dann wieder 8 mal usw.
Ich bekomme weder Bild noch Ton. Auch keine Chanche ins Menue zu kommen. Sämtliches drücken der Tasten (Fb oder Gerät) keine Rektion.
Kann mir jemand helfen oder mir sagen wie den GW 10 auf die Werkseistellungen zurücksetzen kann.
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
gamba
JCDenton5
#5603 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:53
Ist der Tag heute irgendwie verhext? Erst ich und nun gamba
freddie76
#5604 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:53
@gamba:
Das rote Geblinke heißt nix anderes als das dein Panna nach dem Service schreit.
wannaknow2005
#5605 erstellt: 21. Mrz 2010, 19:09
Ganz einfach....Lager noch voll --> Lager muss leer der 42GW20 steht vor der Tür. Mit einer UVP von Panasonic bei 1099,- nicht schlecht!
gamba
#5606 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:18
freddie76 schrieb:
@gamba:
Hi Freddy 76,
danke für die schnelle Antwort, ich hatte ja irgendwie gehofft das ich zu blöd zum einschalten bin
gamba
freddie76
#5607 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:24
Hallo gamba, ist leider so im Handbuch beschrieben, hoffe für dich das der Service das schnell auf die Reihe bekommt.
Naja, shit happens...
JCDenton5
#5608 erstellt: 22. Mrz 2010, 07:46
freddie76 schrieb:
@gamba:
gerade nach dem aufstehen nochmals versucht den TV einzuschalten und siehe da............ ER GEHT WIEDER!
Werde trotzdem den Service bemühen!
Andregee
#5609 erstellt: 22. Mrz 2010, 18:38
wenn ich am gw10 die f taste 5 sekunden drücke, kommt ein ifc demo.
drücke ich nochmal die f taste kommt da so eine eco scale anzteige.
was ist das denn?
vielchen
#5610 erstellt: 26. Mrz 2010, 09:36
besteht die Möglichkeit die Firmware des GW10 upzudaten.
Mich stört schon lange, dass man beim GW10 keine Möglichkeit besteht ein Auto-Standby einzustellen. Beim GW20 gibt´s eine Funktion Auto-Standby
Ich meine nicht die Funktion ausschalten nach xx Minuten die im Setup Menü versteckt ist, sondern eine generelle Einstellung wenn das TV kein Signal mehr vom Receiver oder einer anderen Quelle bekommt.
Danke & Grüsse
Tom
alex030
#5611 erstellt: 26. Mrz 2010, 12:08
vielchen schrieb:
besteht die Möglichkeit die Firmware des GW10 upzudaten[?].[...]
Danke & Grüsse
Tom
Firmware kann nur ein Servicetechniker aufspielen, AUSSER, du hast die aktuellere Firmware als Datei, dann kannst du sie auf eine SD-Card packen und draufspielen. Nur an die Firmware kommt man nicht so leicht ran.
Lotion
#5612 erstellt: 28. Mrz 2010, 08:45
habe mal eine Frage zur Bildqualität.
Ich war am Freitag bei Karstadt und dort lief das Mittagsmagazin in ZDF HD auf einem Sony EX400, einem LG ??? LCD und einem Panasonic GW10.
Was mir besonders auffiel war, dass der weiße Hintergrund des Studios deutlich flimmerte bzw. pumpte. Das Bild der LCDs dagegen war total ruhig. Bei anderen Einspielungen war mir das nicht so aufgefallen, nur bei dem flächigen weiß. Ist das normal für einen Plasma?
freddie76
#5613 erstellt: 28. Mrz 2010, 08:54
Das will kein Plasma Besitzer hören, dieses flimmern und noch son paar andere Sachen wie sirren, brummen haben mich bis jetzt von Plasma ferngehalten.
Ich muß aber fair bleiben, LCD hat auch so ein paar Haken und Ösen. Blickwinkel ist immer noch ein Thema. Wer´s mag kann mit LCD schön Bonbonfarben Haben. Plasma ist da in Vorteil.
Ja, off topic...
Findorf
#5614 erstellt: 28. Mrz 2010, 09:38
Lotion schrieb:
Moin,
ich habe den GW10 und kann das nicht nachvollziehen.
Ich habe aber schon Geräte gesehen die total falsch
eingestellt sind auf Dynamik und mit vollen Kontrast.
In den Märkten ist sehr viel Umgebungslicht und das ist für
Plasma bekanntlich nicht so gut.
Man kann Geräte schon so einstellen das sie keiner kauft
und da sind die großen Märkte absolut spitze.
Die Entscheidung fällt in eigenen Wohnung.
Ich habe in einigen Märkten öfter zugehört was den Kunden
so erzählt wird und kann mich eigentlich nur mit Mühe
zurückhalten um nicht in das Verkaufsgespräch einzugreifen.
Klaus
[Beitrag von Findorf am 29. Mrz 2010, 08:02 bearbeitet]
atoja
#5615 erstellt: 28. Mrz 2010, 15:51
Im Geschäften kann mann das wirklich sehr gut beobachten, dort flimmern die, das stimmt. Wie schon gesagt alles eine einstellungs Sache.
Natürlich hat auch das Umgebungslicht was damit zutun. Zu hause wird mann so etwas sehr sellten erleben.Ich sag mal zu 98-99% denn es kommt wenn dann, nur bei sehr,sehr hellen stellen.Bin selbst ein stolzer Besitzer eines GW10 und kann über gar nichts klagen, weder Surren, Flimmern, Piepsen, Flacker, Tackern usw.
Der hoch aufgedrehete Kontrast trägt natürlich noch sein teil dazu, zu den Verkäufern muß ich leider auch zustimmen. Ich weiß nicht ob die nicht alle schmier.... bekommen für ´n LCD/LED verkauf.
Da braucht man sich auch nicht wundern, das LCD die meist verkaufte technologie ist.Da können wir leider nix gegen machen, jeder muß es selber wissen was er kauft, doch wer nicht viel Ahnung hat wir im Laden übers Ohr gehauchen traurig aber war.
Mairon
#5616 erstellt: 28. Mrz 2010, 18:32
entweder bin ich zu blöd, aber ich kann nirgendwo die uhrzeit umstellen... Irgendwie hat sich mein TXP42GW10 nicht umgestellt....Der is noch nicht auf Sommerzeit. Kann mir da einer helfen
liegt das daran dass ich als Land Finnland eingetragen habe, wegen dem DVBT zeugs damals?
[Beitrag von Mairon am 28. Mrz 2010, 18:46 bearbeitet]
bowieh
#5617 erstellt: 28. Mrz 2010, 19:41
Die Finnen haben die Osteuropäische Zeit und sind uns daher um eine Stunde voraus, egal ob Sommer oder Winterzeit.
Du kannst keine Uhrzeit einstellen, nur die Zeitzone.
BerndausB
#5618 erstellt: 29. Mrz 2010, 14:46
Huhu,
ich habe auch noch mal ne kurze Frage:
Hier im Forum in einem anderen Threat habe ich gelesen, dass einer die Schraubenlöcher, die hinten für die Aufnahme einer Wandhalterung gedacht sind, mit einem gedämmten "Brett" zur Geräuschreduktion vesehen hat. Da kam mir die Idee, etwas ähnliches zu bauen, und zwar eine Miniablage für den Center. Also Brett hinten mit Querbrett oben auf - wie ein Tisch.
Hat jemand schon mal so was gebaut bzw. gibt es so was im Zubehör (jedenfalls nicht bei Pana.)?
Ich habe nämlich den Center lieber direkt über dem Bild und keine Schrankwand etc. mit Regal drüber...
Bernd
alex030
#5619 erstellt: 29. Mrz 2010, 14:56
Coole Idee, könnt ich auch gebrauchen... Müsste aber 15 kg aushalten, der Center ist ein bissl groß.
Kannst es ja mal versuchen und wenns klappt, mal die Maße veröffentlichen...
[Beitrag von hgdo am 29. Mrz 2010, 19:00 bearbeitet]
BerndausB
#5620 erstellt: 29. Mrz 2010, 15:14
Na ja, bin nicht so der Bastelfreak und hatte gehofft, dass schon jemand Erfahrungen damit hat
Aber im grunde müsste das Ding 15 Kg aushalten, wenn man es so baut, dass der obere Gehäuserahmen das Ablagebrett mit abstützt. Vorher etwas Schaumstoff drunter, damit das Gehäuse keine Kratzer bekommt...
Hat jemand zufällig die Maße für die Befestigungsschrauben hinten (Schraubengröße, Lochabstand)? Steht leider nicht in der Anleitung... Ich werde mich vllt. mal daran versuchen und berichten...
edit: Ein Problem könnte es aber geben. Genau an der Stelle sitzen die Lüfter - Hitzestau möglich?
[Beitrag von BerndausB am 29. Mrz 2010, 15:18 bearbeitet]
atoja
#5621 erstellt: 31. Mrz 2010, 13:40
Finde die Idee ebenfalls gut. würde mich freuen wenn es fertig hast und hier paar bilder rein stellst
Gruß atoja
nicklos
#5622 erstellt: 31. Mrz 2010, 15:15
Da hier ja auch Erfahrungsberichte (?) rein sollen (steht ganz vorne), will ich mich mal versuchen, obwohl das ja schon ein wenig "dazwischengeklemmt" wirkt, bei all den doch recht spezifischen Detailthemen hier am Ende:
Unser Feedback 4 Monate nach Kauf und nunmehr bleibendem Eindruck nach erster Begeisterungsphase.
Zusammengefasst: Wir sind sehr zufrieden und haben einen insgesamt positiven Eindruck vom Panasonic Plasma GW 10 gewonnen.
Das Bild ist erstklassig und übertrifft unsere Erwartungshaltung. Die Qualität hängt natürlich in erster Linie von der Qualität des eingespielten Signals ab. Die gruselige Bildqualität in den einschlägigen Elektronik-Märkten schreckt da doch eher ab (schlechte Signalqualität bei z.B. DVB-S aufgrund der Verteilanlagen?). Die Bildqualität bei Zuspiel digitaler Quellen via HDMI (DVD, BR usw.) ist nach unserer Meinung ohnehin bei fast allen Geräten kaum zu beanstanden, es sei denn man guckt wirklich sehr genau hin. Die Verwendung fehlerfreier Kabel vorausgesetzt! Unabhängig davon fiel der Vergleich LCD/ Plasma ganz eindeutig zu Gunsten des Plasmas aus. Die Eindrücke zur Bildqualität sind ganz einhellige Meinung der 5-köpfigen Familie, was ansonsten nur sehr sehr selten vorkommt!
Der Bedienkomfort ist unseres Erachtens gut und ebenfalls nicht zu beanstanden. Das ist nach meinem Eindruck aber auch ein sehr subjektives Kriterium, da es schon darauf ankommt, was man vorher „gewöhnt“ war. Die Erstinstallation ist wirklich einfach. Der Ton ist gerade noch o.k., läuft bei uns aber ohnehin über die Anlage und ist uns demnach egal.
Und nebenbei: Die uns wiederholt berichteten Spiegelungen auf dem verglasten Plasma Display sind im Vergleich zur alten Röhre im Prinzip nicht vorhanden. Insofern alles doch eher relativ! Weiterhin immer im Zusammenhang mit (Pana-) Plasmas heftig diskutiert: Wir können keine Einbrenneffekte feststellen obwohl darauf keinerlei Rücksicht genommen wurde (fleißig PS/2 gespielt). Brumm-, Surr- und Sirrgeräusche sind absolut keine vorhanden (5 Köpfe – 1 Meinung; Alter 10-45).
Negativ:
Die Lüfter sind auch in 3-4 Metern Abstand zu hören. Das Geräusch ist dabei aber eher als dezent zu bezeichnen. Stört uns an sich nicht aber bei z.B. leisen Filmpassagen eben wahrnehmbar. Die Fernbedienung muss schon sehr genau auf den TV ausgerichtet sein. Sonst gibt’s aus unserer Sicht nichts negatives zu berichten.
Fazit: Sehr gutes Preis-/ Leistungsverhältnis. Wir würden den Panasonic jederzeit wieder kaufen!
wannaknow2005
#5623 erstellt: 31. Mrz 2010, 18:32
Das mit der Fernbedienung unterschreibe ich und füge hinzu: Die Tasten haben teilweise einen sehr schwammigen Druckpunkt!
MarcWessels
#5624 erstellt: 31. Mrz 2010, 18:32
Wie sieht's mit dem Schwarzwert bei Euch aus? Schlechter geworden?
wannaknow2005
#5625 erstellt: 31. Mrz 2010, 18:41
Ich könnte es jetzt nicht bestätigen, aber ich würde auch von mir nicht behaupten das ich es unbedingt sehen würde, weil ich keinen Vergleich mehr zum Anfang habe.
[Beitrag von hgdo am 31. Mrz 2010, 21:36 bearbeitet]
zittrig
#5626 erstellt: 02. Apr 2010, 08:06
Ich habe mal 'ne Frage zum Thema Auflösung. Vor meinem 50" GW10 hatte ich einen 40" Samsung 789. Diesen konnte ich (irgendwie) einstellen, dass er außer 1980x1080 auch 1980x1200 und 2048x1538 Bildpunkte anzeigt. Ohne Probleme, vorrausgesetzt, die Grafikkarte war für entsprechende Programme schnell genug.
Nun ist es so, dass bei Auflösungen über 1980x1080 das Bild verzerrt ist und man scrollen kann (muss).
Ich habe keine Ahnung, was jetzt anders ist. Bis auf den Fernseher.
Andregee
#5627 erstellt: 03. Apr 2010, 16:39
fullhd tv haben immer nur die 1920x1080 bildpunkte.
die samsung haben nur runterskaliert auf fullhd.
der pana kann das dann wohl nicht.
also mußt du mit 1920x1080 zuspielen und gut.
mehr kann dir eh kein tv anzeigen.
steinih
#5628 erstellt: 04. Apr 2010, 21:22
Ich hab da mal ne Frage zur Einstellung.
Ich hab meinen GW10 jetz gute 2 Monate. Die Einstellungen habe ich Anhand des Testbildes gemacht.
Irgendwie stimmt aber was nicht ganz. Manchmal ist der Farb-Übergang nicht harmonisch sondern abgestuft.
Beispiel: Sonne im Hintergrund.
Bei runden Farbübergängen wirkt es abgehakt, kein richtiger Farbübergang.
Wie kann man das besser einstellen?
norbert.s
#5629 erstellt: 05. Apr 2010, 06:31
steinih schrieb:
...Irgendwie stimmt aber was nicht ganz. Manchmal ist der Farb-Übergang nicht harmonisch sondern abgestuft.
Nein. Siehe dazu auch hier:
http://www.hifi-foru...ad=7864&postID=13#13
Es wird aber normalerweise nach ein paar hundert Betriebsstunden ein wenig besser.
Es ist eine Eigenschaft von Plasmas aufgrund ihrer Arbeitsweise. Die Zellen werden per Frequenzmodulation angesteuert. Ein Plasma kann (im Gegensatz zum LCD) keine nativen Graustufen darstellen. Graustufen werden beim Plasma über die Feuer-Frequenz der Zelle "simuliert". Erst das Auge macht daraus die Graustufen.
Servus
Der ultimative GW10 46" . Thread
XoReZ am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  57 Beiträge
Der ultimative GW10 Setting Thread
MrJones4470 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  677 Beiträge
Der ultimative TX-P - - G15 Thread
windschief am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative TX-P S10 Thread
schnutinio am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  11566 Beiträge
Der ultimative TX-P--C10 Thread
Dj-BinIchNicht am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread
Italia99 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  1633 Beiträge
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread
chimba am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD
spartain am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  464 Beiträge
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread
User-Michi am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  182 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD
spartain am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  1968 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStephanie1304
  • Gesamtzahl an Themen1.557.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.504
