HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative TX-P - - GW10 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 . 120 . Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread+A -A |
norbert.s
06:31
#5629
erstellt: 05. Apr 2010, |||
Nein. Siehe dazu auch hier: ![]() Es wird aber normalerweise nach ein paar hundert Betriebsstunden ein wenig besser. Es ist eine Eigenschaft von Plasmas aufgrund ihrer Arbeitsweise. Die Zellen werden per Frequenzmodulation angesteuert. Ein Plasma kann (im Gegensatz zum LCD) keine nativen Graustufen darstellen. Graustufen werden beim Plasma über die Feuer-Frequenz der Zelle "simuliert". Erst das Auge macht daraus die Graustufen. Servus |
BerndausB
13:29
#5630
Frohe Ostern noch ![]() Nachtrag zu meinem Posting #5582 zum Thema Ruckeln: Ich hatte jetzt die Gelegenheit, die in #5582 besagte Szene von Casino Royal bei einem Freund auf LCD von Sharp und Samsung-Player anzuschauen - mit und ohne 24p. Was soll ich sagen, das deutliche Ruckeln auf meinem 50GW10 war auch beim Sharp zu sehen. Es scheint also doch eher abhängig von der Software zu sein. Ich kann auch deutliche Unterschiede mit Rucklern bei HD-Kabel-TV-Sendungen sehen - manche ruckeln, manche nicht (ganz schlimm ist derzeit DMAX). Auffällig ist aber, dass ein deutliches Ruckeln bei Bildern mit Bewegung und schnelleren Kameraschwenks auftaucht. Liegt wahrscheinlich dann eher an der Konvertierung der Blu-Ray und den Rechenleistungen des Geräts bei Upscaling usw.? Bleibe aber am Ball Bernd |
Andregee
15:07
#5631
ob es ruckelt hängt nur von 2 faktoren ab. von der bildwiederholrate und ob ein pulldown stattfindet. ein film von blu ray läuft mit 24 bildern pro sekunde. folge: bei schnellen schwenks ruckelt es weil es zu wenig bilder pro sekunde sind und das auge den einzelnen bildern folgen kann. findet ein pulldown statt sieht man ein bild 3mal das nächste 2 mal. dann ruckelt es noch stärker und ungleichmäßig. filme über pal sieht man mit 25 bildern pro sekunde und uach da ruckelt es. es hat überhaupt nichts mit dmax oder sonstigen zu tun sondern nur mit der aufnahmetechnik. wurde in 24p aufgenommen also mit filmkamera, wird das auf 25p beschleunigt und in 50 halbbilder zerlegt. der deinterlacer im tv macht daraus wieder 25 vollbilder. folge es ruckelt. wurde mit videokameras aufgenommen hat man 50 unterschiedliche halbbilder und der tv macht daraus 50 unterschiedliche vollbilder. folge es ruckelt nicht mehr. wer nun filme ohne ruckeln sehen möchte braucht einen tv mit zwischenbildberechnung. der macht dann aus 24p eben 48p(96) und aus 25 eben 50p(100) da gibt es nichts weiter zu ergründen oder am ball zu bleiben diese fakten sind alle hinlänglich bekannt. |
bowieh
16:43
#5632
DMAX und Discovery haben viel 60Hz Material, da müssen pro Sekunde 10 Halbbilder verworfen werden, damit es bei uns ausgespielt werden kann. Das Ruckeln kommt da vom Sender. |
BerndausB
17:10
#5633
Lieben Dank für die ausführliche Erklärung ![]() Ich probiere auch gerade viel mit der Progressive-Einstellung (Film, Video, Auto) meines Panas. BD-80 aus, hab da aber noch keine großen Veränderungen bemerken können. Ich hatte mir nur erst Gedanken gemacht, ob mein Plasma nicht i.O. war, nachdem ich hier im Threat so viel über Ruckeln gelesen hatte. Scheint dann aber alles normal und schick zu sein. Bin sehr zufrieden mit dem GW10 ![]() Danke noch mal Bernd |
Andregee
18:11
#5634
die filmeinstellung am bd80 dient der einstellung der deinterlacing methode. manche dvd sind falsch geflaggt und der player denkt es seien videoaufnahmen, dann kommt es im automode zu zeilenflimmern. das umgeht man mit dem filmmode. bei korrekten dvd fällt aber kein unterschied auf. video nimmt man für videofilme mit 50 unterschiedlichen halbbildern. stellt man da auf film sieht man richtig komische verschobene bilder. bei filmen einfach aus sicherheitsgründen auf film stellen und gut. |
BulletToothTony
08:25
#5635
erstellt: 06. Apr 2010, |||
Moin moin! Bevor ich ein neuen Thread auf mache, frag ich hier noch mal in die Runde. Ich wollte mir mal meine QuickTime HD Trailer über SD Karte auf meim GW10 anschauen, in welches genaue Format muss ich die jetzt convertieren damit der TV sie abspielt??? |
thomasee8
13:05
#5636
erstellt: 08. Apr 2010, |||
hiho, Hab mal ein paar fragen zu dem GW10. Ich habe an meinem GW10 eine Teufel anlage angeschlossen. Natürlich über ein Optisches Kabel. Kann man irgendwie einstellen das die Sender alle die gleiche lautstärke haben? Gerade bei ProSieben haut es mir fast die Ohren raus. Die Lautstärkenanpassung im Menü funktioniert irgendwie wie bei Optisch nicht. Auch kann ich im Options Menü die Audio Spur vom Senden nicht Speichern. Sprich er springt nach dem umschalten eines Senders immer wieder in den Stereo modus obwohl Dolby Vorhanden ist. Genau das gleiche passiert bei manchen Sendern nur genau andersrum. Also von Dolby auf Stereo. Gruss |
wannaknow2005
13:25
#5637
Ein weiterer Grund eine ordentliche Anlage mit AVR und Boxensystem dem Teufelkram vorzuziehen ;-) Das musst Du wenn an der Anlage einstellen, aber ich gehe davon aus, dass die Teufel das nicht kann. Frag mal im "Surround & Heimkino" Unterforum. Edit: unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 08. Apr 2010, 15:02 bearbeitet] |
thomasee8
13:30
#5638
Glaub nicht das es am Teufel system liegt. Da die Audio Spuren ja vom Fernseher kommen. Ich habe hier sender die 3 oder 4 verschiedene Audiospuren haben (englisch,deutsch,niederländisch) Und ich kann dem GW10 nicht beibringen das er IMMER Englisch nehmen soll. Dafür kann ja das Teufel system nichts. Oder hab ich einen denk Fehler? Edit: unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 08. Apr 2010, 15:04 bearbeitet] |
wannaknow2005
21:12
#5639
AVR haben teilweise (je Modell) die Funktion, dass Sie alle Sender ich sags mal einfach "normalisieren" (ich müsste suchen wie die Funktion heißt) heißt, die gleichen so eine Lautstärke unregelmäßigkeit aus. Das haben die Teufel Anlagen (ich nehme an Du hast eine komplette und keinen AVR+ Teufel Boxen) nicht. Das liegt ja nicht am TV, sondern an den Sendern. Genauso wie Werbung IMMER lauter ist, als das Programm.... |
Mediajunkie
02:47
#5640
erstellt: 10. Apr 2010, |||
ich habe seit einigen monaten den Panasonic TX-P42GW10 und bin durchwegs sehr zufrieden! bis vor kurzem habe ich sky über einen zusätzlichen analogen receiver empfangen, doch die vielen kabel bzw. das umstöpseln ging mir auf die nerven. habe mir also eine CI - karte von alphacript besorgt und mir von sky eine neue karte kommen lassen um sky direkt über den tv-tuner sehen zu können. allerdings gibt es ein großes problem: im gegensatz zu dem sky - receiver bekommt mein gw10 sky bundesliga nicht rein. habe schon mehrere stunden suchläufe durchgeführt und bin schier am verzweifeln! wie bekomme ich sky bundesliga, bzw. die verschiedenen kanäle über den dvb-s tuner rein?? vielen dank im voraus |
Findorf
08:37
#5641
Moin, ich habe auch den GW10 und kein Problem. Beim Modus Suchlauf auf Alle Sender stellen und Programmsuche auf Ausführlich,dann sollte es klappen, wenn nicht über manuelle Eingabe versuchen 12032 MHZ Horizontal den Rest macht er selber. Gruß Klaus |
Mediajunkie
10:54
#5642
danke. über manuellen suchlauf und die von dir genannte frequenz habe ich sky bundesliga gefunden. allerdings zeigt er immer "kein signal" an, wenn ich den kanal wähle. was hat das zu bedeuten? mit dem alten sky receiver bekomme ich wie gesagt ein signal rein! |
Findorf
14:25
#5643
Moin, ich kenne Deine Sat Anlage nicht. Aber hast Du noch ein analoges LNB,dann könnte das der Grund sein. Ich kenne mich aber da nicht so genau aus,ob der GW10 ein digitales Signal braucht oder ob Analog reicht. Gruß Klaus Edit: unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 10. Apr 2010, 14:30 bearbeitet] |
bowieh
09:49
#5644
erstellt: 11. Apr 2010, |||
Anleitung: Im Setup gibt es den Menüpunkt Sprache, da kannst du die 2 bevorzugten Spuren wählen. [Beitrag von bowieh am 11. Apr 2010, 09:50 bearbeitet] |
FendiMan
15:55
#5645
Der GW10 braucht natürlich ein digitales Signal, das ist ja ein S2-Tuner und damit kann man ja auch HD-Sender empfangen. |
Andregee
16:36
#5646
ich bin mir da jetzt nich sicher ob auch analog funktionert. analoges kabel geht ja auch. |
FendiMan
16:52
#5647
Ja, weil ein analoger Kabel-Tuner eingebaut ist. Analoger Sat geht definitiv nicht. |
Fireball198
10:54
#5648
erstellt: 20. Apr 2010, |||
Hey, ich habe mir selbst den TX-42GW10 vor einem Monat geholt und bin damit sehr zufrieden. ![]() ![]() |
ritchrot
09:44
#5649
erstellt: 22. Apr 2010, |||
Hallo, ich lebe in Wien und besitze seit einigen Monaten einen TX-P42GW10. Bin sehr zufrieden damit, habe aber ein kleines Problem: Der Fernseher ist an analoges Kabel-TV angeschlossen, wobei folgender Effekt auftritt: Bei einigen wenigen Sendern (es sind die vier österreichischen) ist gelegentlich, etwa im Abstand von 30 Sekunden bis zu ein paar Minuten ein leises, aber doch deutliches Knacken in den TV-Lautsprechern zu hören. Nicht bei Live-Sendungen wie Nachrichten etc. oder Werbung, sondern nur bei TV-Serien oder Filmen. Das Knacken betrifft nur vier Sender, alle anderen (ARD, ZDF, BR3, SAT-1, RTL, PRO7, usw.) weisen das Problem definitiv nicht auf. Weiß jemand, was die Ursache sein könnte, oder hat jemand ein ähnliches Problem? Danke im voraus R. [Beitrag von ritchrot am 22. Apr 2010, 09:54 bearbeitet] |
FendiMan
16:48
#5650
Du schaust sicher über UPC/Chello. Diese Sender sind ja auf anderen Kanälen auch empfangbar. Ich würde die alternativen Kanäle einmal probieren, ob dort auch die Störungen auftreten. Ich nehme nicht an, das der Fernseher diese Probleme verursacht. |
Mediajunkie
14:27
#5651
erstellt: 24. Apr 2010, |||
langsam krieg ich das kotzen. kann heute kein fußball schauen, weil sky meine alte V13 karte wohl gesperrt hat und ich somit den alten analog-receiver nicht mehr nutzen kann. die neue karte (s2) wird im CI slot erkannt, aber nach wie vor bekomm ich sky bundesliga nicht rein. sonst bekomm ich alle möglichen kanäle. auch ard HD etc. warum bekomme ich bei sky bundesliga immer ein schwarzes bild und die anzeige "kein signal"??? danke im voraus! ich bin am verzweifeln!!! |
bowieh
21:07
#5652
"Kein Signal" sagt, wie unschwer zu erkennen, das kein Signal vorhanden ist. Wenn der Sender nicht zu entschlüsseln ginge, würde "Verschlüsselter Sender" angezeigt werden. |
Findorf
08:08
#5653
erstellt: 25. Apr 2010, |||
Moin, bekommst Du alle anderen Sky Sender? Gruß Klaus |
thomasee8
10:34
#5654
erstellt: 26. Apr 2010, |||
Moin, hat schon jemand die HD+ Karte mit CI Plus am laufen? Die sollen ja jetzt verfügbar sein. Gruss |
Mediajunkie
12:55
#5655
ich bekomme sky sport info, sonst nichts. allerdings hab ich ja auch nur ein bundesliga-paket (altvertrag) aber es kommt immer: kein signal, wenn den kanal, auf dem eigentlich sky bundesliga kommen müsste einschalte. meine neue s2 smartcard habe ich per hotline schon mehrmals freischalten lassen, das CI - modul müsste auch funktionieren, trotzdem bleibt der bildschirm schwarz! woran kann das liegen??? |
bowieh
13:38
#5656
Da du anscheinend nicht scrollen kannst, nochmal: "Kein Signal" sagt, wie unschwer zu erkennen, daß kein Signal vorhanden ist. Wenn der Sender nicht zu entschlüsseln ginge, würde "Verschlüsselter Sender" angezeigt werden. |
Findorf
13:50
#5657
Moin, Du muß alle Sky Sender empfangen können,daß Du sie nicht Freischalten kannst ist eine andere Sache. Versuche es mal Manuel 12031 Mhz Horizontal den Rest macht er selber. Wenn das auch nicht geht, stimmt mit der Anlage etwas nicht. Gruß Klaus |
phatair
16:54
#5658
erstellt: 28. Apr 2010, |||
Hi, eine Frage hätte ich zu den Programmen. Bei mir wird gemeldet das er neue Programme gefunden hat. Wenn ich nun auf OK klicke würde er mit einer neuen Sendersuche anzufangen. Da kommt meine Frage ins spiel - würden alle Programme gelöscht und somit meine Sortierung verloren gehen? Oder würde er die neuen Programme einfach hinzufügen? |
MarcWessels
17:17
#5659
Hinzufügen. |
Findorf
19:41
#5660
Moin, vorsichtshalber voher Deine Einstellung abspeichern,wie es geht hier: ![]() Bei mir war nach dem Hinzufügen nacher alles anders. Gruß Klaus [Beitrag von Findorf am 28. Apr 2010, 19:44 bearbeitet] |
niketm
07:40
#5661
erstellt: 29. Apr 2010, |||
Hallo Vlt ist die Thema eh schon angesprochen, aber die alle 113 Seiten durchzulesen ist jetzt nicht mehr so einfach, deswegen die Frage: wiel ich an mein GW 10 ein HD receiver ( den 800HD von Dreambox angeschlossen habe), der fernseher startet immer in TV Modus, und ich muß immer an die HDMI 2 gehen; wie kann man einstelen, das immer an den HDMI 2 ( z.B.) der fernseher startet? Danke |
delvos
09:29
#5662
Gebe hier in die Suche "Hotelmodus" ein. Dann hast du die Lösung. |
niketm
09:53
#5663
Superdank!!! |
Doenermann141
09:51
#5664
erstellt: 08. Mai 2010, |||
Was ist denn die aktuelle Firmware? |
steveo06
12:49
#5665
ich meine gelesen zu haben, dass die letzte firmware für den gw10 die version 1412 ist. |
Ritchy880
14:08
#5666
Hallo die neue Software auf meinen TX-P50GW10 ist 1412,die ist Aktuell!!MfG Ritchy880 |
HIFI_-_Neuling
14:44
#5667
erstellt: 09. Mai 2010, |||
Hi, ich klage über den dirty screen effect bei meinem Pana. Bekommt man ihn irgendwie weg, oder kan man ihn teilweise "entfernen"? mfg |
HIFI_-_Neuling
15:17
#5668
Noch ne Noobie Frage: Was verbessern die Firmwares? Was ist die Aktuellste Firmware? Ist bei der neusten Firmware auch alle alten drauf, hab nämlich noch die Standardfirmware als ich ihn im September gekauft habe. |
wolkse
19:45
#5669
erstellt: 10. Mai 2010, |||
Hallo Leute kann mir einer die neue Firmware 1412 besorgen?Hab auch noch die 1411 drauf. Auf der Pana Homepage gibt es leider keine Firmware. |
TurboQP
12:30
#5670
erstellt: 11. Mai 2010, |||
Hallo Leute! Echt ein Bomben Thema was ihr hier zusammengetragen habt! Respekt! Nun habe ich jedoch eine Frage an euch Experten! ![]() Ich besitze einen Panasonic TX-P50U10E... Bei diesem möchte ich den Gammawert auf 2,5 ändern! ich bin nach dieser Anleitung hier im Forum vorgegangen (ja, ich weiß die ist für den S10E!)... Das erweiterte Menü war auch sofort sichtbar! Perfekt! Jedoch wurde somit auch der (leider bei mir fehlende) Helligkeitssensor aktiviert! Und somit wurde das Bild sehr dunkel! Kann ich bei meinem U10E denn keine erweiterten Bildoptionen sichtbar machen, ohne die "Zusatzfunktionen" des S10E´s zu aktivieren? Kann ich den Gammawert evtl. irgendwie anders auf 2,5 ändern? Danke schonmal für eure Hilfe! |
delvos
12:54
#5671
Kannst du bei dem neu hinzugekommenen Menüpunkt "Eco-Modus" nicht den Modus an- uns ausschalten? Wenn du ihn ausschaltest, müßte das Panel wieder die normale Helligkeit haben. |
TurboQP
12:57
#5672
Ja, das stimmt schon! Allerdings kam mir das Bild dann ziemlich dunkel vor! Trotzdem ich den Eco Modus auf Aus gestellt hatte! Wenn ich ihn angeschaltet habe wurde das Bild zwar heller, aber wurde völlig überstrahlt und wirkte total bescheiden! |
domicela
06:37
#5673
erstellt: 12. Mai 2010, |||
moin moin!!! jaaahaaaa nu hab ich ein problem... habe ja den txp50gw10 und aufjedenfall zufrieden nun denk ist doch wahrhaftig an einen 3d fernsehr wobei mich das 3d nur als i tüpfelchen ist mir wichtiger wie der ps63c7790 im alltag zum vergelich mit dem gw10 schlägt? wo bzw wer kann mir da wirklich eine antwort geben... in mm oder wo anders wollen die ja verkaufen und weiss nicht ob ich da richtig beraten werde... danke vorab für antwort :-) |
Findorf
08:28
#5674
Moin, die Firmware kann meines Wissens nur von einem Pana Techniker installiert werden. Gruß Klaus |
marcus-e
09:05
#5675
Die Firmware zu installieren ist kein Problem. Das Problem ist die Firmware zu bekommen. Mit der 1411 hat das ja auch geklappt. Also wird früher oder später Jemand die 1412 bereitstellen. |
wannaknow2005
09:08
#5676
Wie das mit dem PS63 ist kann ich Dir nicht sagen, aber ich habe auf der Highend am Wochenende den Pana VT65 gesehen. Ich war beeindruckt, ich hätte nicht gedacht, das 3D schon so weit gereift ist! Und bei einem Preis von 2599,- (allerdings der für den 50") habe ich auch kurz überlegt, aber mir waren in dem Fall die Opportunitätskosten doch etwas zu hoch. |
HIFI_-_Neuling
13:05
#5677
Hallo Community ![]() Mein Fernseher leidet leider an dem dirty screen effect. Vor ein paar Monaten kam ein Techniker, und er hat gesagt, dies sei normal. Allerdings ist der Effekt in letzter Zeit stärker geworden. Nun Frage ich, was soll ich machen, ich habe keine Lust bei Panasonic anzurufen, nur damit ein Techniker sagt, das sei normal. Kann man den Effekt vielleicht mindern oder gar wegkriegen? Oder sollte ich doch den Kundenservice anrufen? Wenn ein Techniker dann kommt, spielt er gleichzeitig die neuste Firmware drauf, oder kostet das irgendwas. mfg [Beitrag von HIFI_-_Neuling am 12. Mai 2010, 13:13 bearbeitet] |
Findorf
13:28
#5678
Moin, die 1411 gibt es im Forum für die 1412 habe ich noch keinen Hinweis gefunden. Gruß Klaus |
delvos
14:12
#5679
Was ist das, wie äußert sich das? |
Der ultimative GW10 46" . Thread XoReZ am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 57 Beiträge |
Der ultimative GW10 Setting Thread MrJones4470 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 677 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Thread schnutinio am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 11566 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD spartain am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 464 Beiträge |
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread User-Michi am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 182 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD spartain am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 1968 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedadl3r81
- Gesamtzahl an Themen1.558.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.139
