HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative TX-P - - GW10 Thread | |
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread+A -A |
steveo06
#6179 erstellt: 08. Mrz 2012, 15:23 | |
also ich betreibe an meinem gw10 einen denon 1909 und hatte damit noch nie ein hdmi-handshake.
PRO>jec<TOR
#6180 erstellt: 08. Mrz 2012, 17:37 | |
Danke für deine Rückmeldung. Der Denon 1909 ist ja leider nicht mehr erhältlich. Hast du 1080p/50Hz mal manuell eingestellt, um es zu testen? Über weitere Rückmeldungen würde ich mich freuen. |
Underground1
#6181 erstellt: 08. Mrz 2012, 19:01 | |
Hi! und ich habe einen Yamaha 3067 Receiver. Hatte noch nie Probleme damit. |
PRO>jec<TOR
#6182 erstellt: 09. Mrz 2012, 12:31 | |
Ok Danke. Mich interessieren aktuelle AV-Receiver bis ca. 350 EUR. Bitte um weitere Rückmeldungen. Ich hoffe es gibt noch genügend GW10 Besitzer. |
Andregee
#6183 erstellt: 09. Mrz 2012, 20:48 | |
yamaha rx-v 765 funktioniert. schonmal ein anderes hdmi kabel probiert? |
PRO>jec<TOR
#6184 erstellt: 10. Mrz 2012, 11:33 | |
Ja, habe 3 verschiedene hochwertige HDMI-Kabel mit Längen zwischen 2-3m und noch ein billiges 1m Kabel ausprobiert. Diese Kabel habe ich auch an versch. HDMI Eingängen am TV und AVR, als auch alle am AVR-HDMI-out getestet. Immer dasselbe Problem. Es liegt definitiv nicht an den Kabeln. Entweder der TV hat generell Probleme mit AV-Receivern, was laut eurer Meldungen ja nicht zutrifft. Also muss es der AVR sein. Der 765'er ist eine Generation neuer als mein 563er. Vielleicht hat sich bei Yamaha da ja etwas getan. Welchen GW10 hast du denn? |
Andregee
#6185 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:53 | |
ja der 563 ist die generation davor. keine ahnung wieso da ein problem vorliegt. kann sein das keines der geräte defekt ist aber beide vertragen sich einfach nicht. ich habe einen 46gw10 |
DTS84
#6186 erstellt: 21. Apr 2012, 10:02 | |
Hallo! Bin durch Zufall auf diesen Thread gestoßen und wollte mal nachfragen ob die FW 1415 immer noch die aktuellste für einen TX-P42GW10 ist? Hat für die Version zufällig einen schnelleren Downloadlink für mich? Der Speed bei dem Link ist mehr als dürftig (soll 2 h dauern für 8,5 MB) http://netload.in/dateitOPpdWIB9L.htm Beste Grüße DTS84 |
Underground1
#6187 erstellt: 21. Apr 2012, 12:58 | |
Hi!" ja die Firmware ist die aktuellste Version. MFG, Underground1 |
Baash
#6188 erstellt: 17. Mai 2012, 02:28 | |
Jetzt habe ich das Gerät (TX-P50GW10) schon seit über zwei Jahren, und merke es jetzt dass ich anscheinend die ÖR in HD schauen kann. Beim Test von AreaDVD steht geschrieben: Der Zugang zum DVB-C-Tuner ist bei dem Panasonic-Plasma etwas versteckt. Denn bei der Grundeinstellung "Deutschland" im Auto-Setup wird dieser zunächst ausgespart und laut Bedienungsanleitung nur bei Auswahl von "Schweden" oder "Finnland" aktiviert. Im Tuning-Menü "DVB-S" findet man aber den Menüpunkt "DVB-C-Sender hinzufügen". Wählt man diesen an, wird das Auto-Setup nach Ein- und Ausschalten des Fernsehers noch einmal neu gestartet und führt einen DVB-C-Suchlauf durch. Jetzt habe ich DVB-C (Unitymedia) und würde natürlich gern ARD, ZDF und Arte in HD empfangen. Aber das Problem ist, ich habe ausschließlich Analog und DVB-T zur Auswahl. Nirgends kann ich DVB-S auswählen. Kann mir vielleicht jemand mal einen Tipp geben, wie ich jetzt an das DVB-C Suchmenü komme, ohne den TV auf Finnland oder Schweden umstellen zu müssen? Das würde mir ja wahrscheinlich eh nichts bringen. [Beitrag von Baash am 17. Mai 2012, 02:31 bearbeitet] |
bowieh
#6189 erstellt: 17. Mai 2012, 09:38 | |
du kannst auch über das DVB-T Menü DVB-C hinzufügen |
Baash
#6190 erstellt: 17. Mai 2012, 17:51 | |
Tatsache, danke. Jetzt habe ich ZDF und ARD in HD. Hat ja auch nur drei Jahre gedauert. Bescheuert dass Panasonic dass nicht in die BA schreibt. |
bowieh
#6191 erstellt: 17. Mai 2012, 19:03 | |
Panasonic schreibt das in die Anleitung. Allerdings nicht für den DVB-C Tuner, da der bei der 10er Serie nicht für Deutschland und Österreich verfügbar sein sollte. |
plasmatech
#6192 erstellt: 19. Mai 2012, 22:12 | |
hallo,ich habe mir vor 2 wochen einen gebrauchten 42 gw 10 gekauft mit firmware 1405 ich bin bei unitymedia kabel digital und eine receiver mit um02 smartcard da ich natürlich den internen dvb-c tuner nutzen möchte um die ör in hd empfangen zu können habe ich mir noch eine alphacrypt classic geholt und die neuste software aufgespeilt,3.23 glaub ich funktioniert auch,aber bei ard und zdf in HD habe ich immer wieder klötzchenbildung,bei den privaten sendern nicht ...nehme ich das modul aus dem ci schacht raus ist ard und zdf HD wieder einwandfrei, also nur mit eingestecktem modul tritt das problem auf... hat einer ne ahnung wodran sowas liegt? die ÖR müssen ja nicht entschlüsselt werden,hängt das damit vlt zusammen? greetings |
bowieh
#6193 erstellt: 20. Mai 2012, 07:59 | |
Das Modul ist defekt. Auch wenn der Sender nicht verschlüsselt ist wird er über das CI Modul geschickt. |
plasmatech
#6194 erstellt: 20. Mai 2012, 21:26 | |
ja das denke ich auch dass alles über das modul geschickt wird,aber die privaten sind ja in ordnung.. es sind nur die ÖR in HD betroffen... echt schade |
Underground1
#6195 erstellt: 21. Mai 2012, 05:51 | |
Hi! ich an deiner stelle würde esrtmal die asbach uralte Firmware von deinem TV Updaten. Denn 1405 gibt es schon ewig nicht mehr! Und dann nochmal testen, denn in der zwischenzeit wurde so einiges in der Firmware geändert, auch was CI Slot/Umwandlung angeht! MFG, Underground1 |
plasmatech
#6196 erstellt: 29. Mai 2012, 19:46 | |
ja das stimmt, die 1405 ist veraltet aber es existieren ja keine offiziellen updates, sonst bin ich halt auch am überlegen ob ich die 1415 drauftun soll,wär natürlich cool wenns dann besser wird... |
Underground1
#6197 erstellt: 31. Mai 2012, 17:51 | |
Hi! die 1415 ist von Panasonic Prag! Also noch originaler geht es wohl nicht, oder?? Ich habe die schon ewig drauf, und keine Probleme. |
Pa9an
#6198 erstellt: 01. Jun 2012, 05:59 | |
Kann ich bestätigen. Ebenfalls 1415 auf meinem 42" GW10 drauf (gehabt...bin auf VT30 gewechselt :)) und keinerlei Probleme. |
plasmatech
#6199 erstellt: 01. Jun 2012, 19:40 | |
danke euch für das feedback.. |
plasmatech
#6200 erstellt: 18. Jun 2012, 18:41 | |
also ich habe jetzt auf die 1415 upgedatet, die klötzchenbildung mit eingestecktem alphacrypt modul mit UM 02 karte besteht immer noch.. so 2- 5 mal pro minute.... |
fussel2003
#6201 erstellt: 03. Aug 2012, 14:19 | |
Hallo, da ich immer wieder von neuer Firmware gehört habe und dann doch einmal im Menü geschaut habe, war ich etwas erstaunt: Bei mir steht unter Systeminformationen folgendes: Software Version 2505-10000 Ich lese hier immer von 1411 und 1415. Könnt ihr mir helfen? War mir eigentlichs chon sicher, dass ich einen gw10 habe. Danke schonmal Gruß |
Underground1
#6202 erstellt: 03. Aug 2012, 15:02 | |
Hi! dann hast du wohl keinen Gw10, sondern einen V20 oder vt20EA Mach mal bitte ein Foto von dem TV oder gucke hinter dem TV auf das Gerät. MFG |
Underground1
#6203 erstellt: 03. Aug 2012, 15:04 | |
Underground1
#6204 erstellt: 03. Aug 2012, 15:08 | |
Und da ich ja kein Schwein bin gebe ich dir auch mal für deine Asbachuralte Firmware zwei Links. Vt20: http://panasonic.jp/...rope/down_eug20.html oder Vt20EA: http://panasonic.jp/...europe/down_eu6.html Gruß, und viel Spaß damit.- |
fussel2003
#6205 erstellt: 03. Aug 2012, 15:13 | |
Erstmal danke für die Hilfe. Zu heiß ist mir nicht. Der VT20 ist meiner und der "eigentliche" gw10 bei meinen Eltern an der Wand... Kann ich ausser auf der Rückseite erkennen, ob es wirklich ein GW10 ist? [Beitrag von fussel2003 am 03. Aug 2012, 15:23 bearbeitet] |
Underground1
#6206 erstellt: 03. Aug 2012, 15:27 | |
Hi! mach mal ein Foto davon, oder gucke in die Betriebsanleitung. Aber laut Firmware kann es kein GW10 sein. |
fussel2003
#6207 erstellt: 03. Aug 2012, 15:38 | |
Underground1
#6208 erstellt: 03. Aug 2012, 15:42 | |
Hi! sorry da muss ich leider passen. Kann dein vater nicht in die Anleitung/Kaufrechnung oder sonst etwas gucken? |
bowieh
#6209 erstellt: 04. Aug 2012, 10:54 | |
Es ist ein Gerät der 20er Serie. Wenn die 2505 drauf ist, dann ist es sicher kein GT20 oder VT20EA. Ob es ein GW20, V20 oder VT20E(ohne A) ist, ist egal, die Firmware ist die gleiche. Der Link von Underground1 zur VT20 2515 Firmware passt. Eine falsche Firmware kann nicht aufgespielt werden. |
Flaschenhals
#6210 erstellt: 02. Sep 2012, 16:42 | |
kurze Frage: diese Firmware ist auch für den Plasma TX-P42GN13 oder? Also für alle Modelle der GW-10 Reihe? |
Underground1
#6211 erstellt: 02. Sep 2012, 17:03 | |
Hi!Q ja ist sie, denn dieses Modell habe ich auch als zweit Gerät. (Sonder Modell ) |
elp2
#6212 erstellt: 05. Sep 2012, 09:52 | |
Hallo tolles Forum hier :-))))))))) Ich habe einen TX-P42GW10 mit sw version 1405-1000 Status 1 0031-2002-2000-000 Status 2 0001-0003-0000-0000 Gekauft habe ich den TV im Jahre 2009 Fragen: 1)Wie erkenne ich ob es ein 2009 oder anderes Modell ist weil auf eine neuere sw updaten will und da steht ab Modell 20xx 2)Oder ist dies egal ? 3)Welche sw ist den zu empfehlen die neueste 1415? oder eine andere 4)Kann ich gleich die neueste Version aufspielen oder muss ich zuerst eine Zwischenversion aufspielen ? 5)Welches Land soll ich auswählen (wegen der höheren Datenrate CZ, Fi ?) oder ist dies egal ? 6)Ich will jetzt ORF empfangen, welcher CI Modul ist zu empfehlen und soll ich dann eine cryptowr ks oder ICE Karte beim ORF bestellen ? 7) Oder gibt es andere Lösungen wie damals beim Humax 5400 ? 8)Den overscan habe ich abgeschalten, trotzdem ist das Bild ein ganz klein wenig zu gross bei einigen Sendern, kann ich das im Servicemenue ohne Nachteile einstellen und wie heist der Menupunkt genau? Ist dies dann nur für den Sat Empfang oder für alle anderen Quellen auch gültig ? 9)Last view geht mit keinen "Trick"? 10)Die SenderSORTIERUNG umstellen (Nummern oder ABC) geht in den diversen Listen wie z.Bsp Favoriten nicht sondern nur beim ERSTELLEN dieser Listen ? Ich habe schon 2,5 Stunden gesucht in den Wahnsinnsthread aber manche posts sind ja sehr alt und deswegen weis ich nicht ob dies mit einer aktuell sw noch gültig ist oder ob eventuell sogar neue Probleme auftreten ? Bitte um Hilfe |
bowieh
#6213 erstellt: 07. Sep 2012, 21:44 | |
1) Da gibt es nix zu erkennen 2) Egal nicht, passt die FW zum TV wird sie installiert, sonst nicht 3) immer die Neueste 4) kannst du, zw. 1405 und1415 gibt es mwn aber eh keine FW 5) dein Land 6)Alphacrypt zB du bestellst beim ORF eine Karte und sie schicken dir eine ICE 7) die da wäre ? 8) der Overscan wird nur bei 16:9 abgeschaltet 9) nein 10) Die Listen werden beim Erstellen nach den Kanalnummern sortiert. Beim Anzeigen der Liste kann zwischen ABC und 123 Sortierung umgeschaltet werden. |
C300
#6214 erstellt: 15. Sep 2012, 23:05 | |
wo bekomme ich denn die neuste FW her? Ich habe bei meinen die 1411 drauf und würde gerne mal die neue drauf tun. Habt ihr denn etwas veststellen können am Bild und evtl. besseren Schwarzwert ect..? Und wie schauen denn eure Settings so aus?? der oben stehende link zur download haut nicht hin der leitet mich immer sinst wo hin nur nicht zum free Download Vielen Danke |
bowieh
#6215 erstellt: 16. Sep 2012, 14:15 | |
Grad ausprobiert, der Link funktioniert |
C300
#6216 erstellt: 17. Sep 2012, 11:23 | |
Okay, dann muss ich mal meinen Rechner updaten Wie schaut´s denn nu aus was meint die Allgemeinheit zu der FW 1415 welche Verbesserungen wurden denn schon erkannt und ausgemacht? Wie schaut es mit dem Schwarzwert denn aus? Habe die Tage bei bekannten einen UT50 50“er Montiert und muss schon sagen für das, das der TV so günstig ist bin ich recht begeistert vom Bild, und besonders von dem Schwarzwert.. |
C300
#6217 erstellt: 19. Sep 2012, 11:28 | |
So es ist vollbracht die FW ist geladen und auf SD Karte, der Pana wird grad auf die 1415 gebracht. Spannung steigt.. |
Underground1
#6218 erstellt: 19. Sep 2012, 12:17 | |
Das es aber bis jetzt noch nicht fertig ist aber sehr ungesund. |
C300
#6219 erstellt: 19. Sep 2012, 20:56 | |
Der Panasonic hat die neue FW natürlich schon intus, hat alles geklappt |
Sanjix
#6220 erstellt: 01. Okt 2012, 21:16 | |
Meine ich das nur, oder ist der Schwarzwert meines 50GW10 in den letzen Monaten deutlich schlechter geworden? Ist das normal bei dieser schon etwas betagten Serie? mfg |
norbert.s
#6221 erstellt: 02. Okt 2012, 04:15 | |
Ja. Das nennt sich Raising Black. PANASONIC G11/G12/G13-Panel 2008-2010 Schwarzwert verschlechtert autom. nach best. Laufzeit ! Erst seit den Geräten aus 2011 hat Panasonic diesen Effekt behoben. Servus |
Ritchy880
#6222 erstellt: 02. Okt 2012, 16:35 | |
Hallo nobert.s gilt das auch für den TX-P54Z1 ? Gruß Ritchy880 |
driebolb
#6223 erstellt: 02. Okt 2012, 18:19 | |
Zur Info. Der TX-P54Z1 ist G12! |
ekelwolf
#6224 erstellt: 16. Okt 2012, 19:41 | |
Nabend zusammen, so habe das Problem das Mein 42 ZHoll GW10 einfach ausgegangen ist. un d jetzt einen Blinkcode erzeugt. 5x Blinken kurze Pause 5x Blinken kurz Pause usw. Jetzt habe ich schon etwas rechachiert und rausbekommen das es laut dieser Fehlercode Tabelle um einen 5v SOS handelt und das A-Board betroffen ist: Ist das hier zufälligerweise das betroffene Board was ausgetauscht werden muss: oder liege ich jetzt komplett daneben?? würde mir dann nämlich ein ersatzteil versuchen in der Bucht zu besorgen und es dann selber einbauen. Würde mich über eure Hilfe freuen. Danke. LG ekelwolf [Beitrag von ekelwolf am 16. Okt 2012, 19:42 bearbeitet] |
bowieh
#6225 erstellt: 16. Okt 2012, 20:14 | |
Das A-Board ist das Mainboard, dort sind ua die CPU, die HDMI, Scart und Cinch Anschlüsse drauf. Das auf dem Bild schaut nach Netzteil aus |
ekelwolf
#6226 erstellt: 16. Okt 2012, 20:53 | |
ok danke für die schnelle antwort. Ist den der Fehlercode (5x Blinken kurze Pause 5x Blinken kurz Pause usw.) beim GW10 richtig --> 5V SOS und A-Board defekt??? oder ist ein anders Bautreil defekt?? LG ekelwolf |
ekelwolf
#6227 erstellt: 28. Okt 2012, 09:02 | |
Hallo Hier ist noch einmal der ekelwolf. Habe den GW10 42 Zoll Wenn ich ihn jetzt einschalte hört man ein surren und die die LED: 5x blinken / kurze Pause / 5x blinken / kurze Pause / usw. Laut der gepostenden Blinkcodeliste ist es folgender Fehler: 5V SOS und A-Board defekt??? Ist das bei dem Fernseher richtig oder ist es eventuell ein anderes Bauteil??? Ein Kumpel meint es it das Netzteil aber laut bowieh ist das A-Board ja das Mainboard??? Das surren kommt vom netzteil. Das was ar bevor der fernseher kaputt gegangen ist nicht. Bitte hilft mir. Möchte mir das richtige ersatzteil in der Bucht kaufen und den Fernseher wieder zum laufen bringen. Danke. LG ekelwolf |
ekelwolf
#6228 erstellt: 01. Nov 2012, 19:24 | |
Kann mir keiner Helfen???? Oder hat einer einen Tip für mich. LG ekelwolf |
Underground1
#6229 erstellt: 01. Dez 2012, 10:51 | |
Hi! jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Und zwar habe ich in den letzten Tagen einen Vertrag bei Unitymedia abgeschlossen. Und ein CI HD Slot Modul bestellt. Funktioniert dieses überhaupt in dem GW10?? Denn in der UM Liste steht der TV leider nicht mehr: http://www.unitymedi...rand%20Kombinationen Es wäre nett wenn IHr mir helfen würdet, denn sonst muss ich das Modul wieder abbestellen müssen. Welche Slot Lösung gibt es denn noch? Denn einen extra Receiver möchte ich nicht haben. Danke für eure Hilfe & Mühe, Underground1 |
Der ultimative GW10 46" . Thread XoReZ am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 57 Beiträge |
Der ultimative GW10 Setting Thread MrJones4470 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 677 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Thread schnutinio am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 11566 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD spartain am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 464 Beiträge |
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread User-Michi am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 182 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD spartain am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 1968 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.289
