Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P S10 Thread
blacpain
#6681 erstellt: 12. Nov 2009, 12:36
gibts eigentlich schon wieder eine neue Firmware zum download für die community? ausgeliefert wurde ja bereits eine höhere jedoch hab ich hierfür noch keinen download gefunden.
panasonic DE kannst ja in dieser hinsicht leider vergessen. weder am telefon noch auf der website.
vielen dank im voraus.
_ebm_
#6682 erstellt: 12. Nov 2009, 12:49
diddel72de schrieb:
das bedeutet das man den HD Fox lieber auf die Auflösung stellen sollte die der Sender anbietet und das skalieren auf 1080p dem TV überlassen sollte?
Kann das sein das sich das bei dem Samsung von meinem Vater ähnlich verhält? Am Samsung TV meines Vaters kann ich am TV auch keine andere Auflösung wählen, nur eben am HD Fox. Die steht auf 1080i, sieht aber nicht soo toll aus am TV.
Vielen Dank.
Didi
Ich weiß nicht, welcher der beiden den besseren Scaler/Interlacer hat. Du könntest im HD Fox einstellen, dass er das Bildsignal unberührt läßt und dann mal zum Einen mit 1080i (Scaler im HD Fox aktiv, Interlacer vom TV) und 1080p (Scaler und Interlacer im HD Fox aktiv) vergleichen. Solltest den Interlacer im HD Fox separat steuern können, wäre noch eine Variante, das den Fox machen zu lassen. Dein Auge muss entscheiden
diddel72de
#6683 erstellt: 12. Nov 2009, 12:58
_ebm_ schrieb:
diddel72de schrieb:
Vielen Dank.
Didi
Ich weiß nicht, welcher der beiden den besseren Scaler/Interlacer hat. Du könntest im HD Fox einstellen, dass er das Bildsignal unberührt läßt und dann mal zum Einen mit 1080i (Scaler im HD Fox aktiv, Interlacer vom TV) und 1080p (Scaler und Interlacer im HD Fox aktiv) vergleichen. Solltest den Interlacer im HD Fox separat steuern können, wäre noch eine Variante, das den Fox machen zu lassen. Dein Auge muss entscheiden ;)
vielen Dank für die Info. Ich hoffe ich verstehe das alles :).
Also HD Fox kann man nur auf 1080i einstellen. Am TV selbst kann ich gar nix einstellen. Werde es mal mit 576 am HD Fox probieren.
Vielen Dank.
Didi
_ebm_
#6684 erstellt: 12. Nov 2009, 13:05
diddel72de schrieb:
Vielen Dank.
Didi
Dann bleiben dir zwei oder drei Einstellungen:
1080i, dann arbeitet im TV nur der Deinterlacer, und
576i dann arbeitet zusätzlich der Scaler im TV
576p? kann der Fox das? dann arbeitet nur der Scaler im TV.
Voraussetzung ist, dass alle Sender 576i ausstrahlen. IMHO machen das nicht alle. Ich würde den Fox wahrscheinlich auf 1080i stellen.
[Beitrag von _ebm_ am 12. Nov 2009, 13:06 bearbeitet]
delvos
#6685 erstellt: 12. Nov 2009, 13:35
vielen dank im voraus. :prost
Hier die 1215: www.gratisupload.dk/download/35325/view/
Der Link aber schon seit fast zwei Wochen im Update-Thread.
[Beitrag von delvos am 12. Nov 2009, 13:44 bearbeitet]
scream-er
#6686 erstellt: 12. Nov 2009, 14:05
Ist denn die "Einbrenn-Problematik" bei Plasmas (und auch LCD) überhaupt noch ein Thema? Ich möchte den P42S10E an einem HTPC mit Vista MCE nutzen. Da sollte das evtl. von belange sein.
delvos
#6687 erstellt: 12. Nov 2009, 14:13
Wenn du nicht stundenlang den Desktop unverändert anzeigen läßt (=Standbild), dann ist das kein Problem.
diddel72de
#6688 erstellt: 12. Nov 2009, 14:18
was ändert denn die 1215 im Vergleich zur 1209? Was man das?
Danke.
Didi
diddel72de
#6689 erstellt: 12. Nov 2009, 14:19
_ebm_ schrieb:
diddel72de schrieb:
Vielen Dank.
Didi
alles klar. Werde ich probieren. Vielen Dank für die Hilfe.
Didi
ruffy
#6690 erstellt: 12. Nov 2009, 14:22
Kurz mal ne Frage. Hab dazu leider nichts gefunden.
Habt ihr bei Bluray (1080p) den Overscan an oder aus?
stoker85
#6691 erstellt: 12. Nov 2009, 14:26
Bei Blu-Ray sollte Overscan deaktiviert sein.
snakes
#6692 erstellt: 12. Nov 2009, 14:28
Ich habe heute beim Panasonic Service in der nähe angerufen.
Die meinen wegen einem Firmwareupdate soll ich die Panasonic Plasma und LCD Hotline anrufen.0180 5251365
Das habe ich getan. Die wollten Seriennummer haben, da mein Gerät an der Wand ist ging das nicht. Im Garantieheft war nichts eingetragen. Die wollten einen Grund warum ich ein Firmwareupdate haben will, scheinen also nicht extra deswegen einen loszuschicken. Ich habe gesagt ruckler im 1080/24p betrieb.
So jetzt muss ich 1-3 Tage warten dann ruft mich Kundendienst wegen einem Termin an.
Selbst will ich kein Update machen wegen Garantie, ich habe bei der Hotline extra nochmal nachgefragt. Offiziell kann man bzw. darf man das nicht selbst machen als Gerätebesitzer.
Ich fände eieinmal eine Übersicht mit den verschiedenen Changelogs der FW´s nicht schlecht.
[Beitrag von snakes am 12. Nov 2009, 14:35 bearbeitet]
ruddyshock
#6693 erstellt: 12. Nov 2009, 14:56
snake339 schrieb:
Der Preis beim Händler vor Ort muss nicht zwangsläufig teuerer sein. Hier in Franken z.B beim kleinen Händler vor Ort mit kompetenten Personal kostet der 42s10 679.- ,der 46s10 888.- und der 50s10 999.- und für 1599.- würde man auch den 50GW10 bekommen.
Falls ein link gewünscht,kann ich den gerne mitteilen.
Da kann MM,Saturn,etc. in der Regel nicht mithalten.
Wo in Franken gibts den 50s10 für € 999??
Bitte Händler per PM. Danke!
AtzeSchröder
#6694 erstellt: 12. Nov 2009, 16:30
Das gilt aber nicht für den PC Modus oder? Weil wenn ich via PC ohne Overscan schauen würde wäre das Bild recht klein...
tzyyn
#6695 erstellt: 12. Nov 2009, 16:51
Über den PC sollte Overscan ebenfalls abgeschaltet sein. Das Bild sollte aber dennoch das ganze Bild ausfüllen (außer bei 21:9 Filmen).
scream-er
#6696 erstellt: 12. Nov 2009, 18:21
Ich hab noch ein kleines Problem wegen der Aufstellung des Teils.
Das Gehäuse in welches ich den HTPC einbauen will ist 45,5cm tief - zu tief um es in meien TV-Bank zu stellen. Vielleicht aber oben drauf. Die ist 64,5 tief. Davon gehen min. 45,5 für das Case weg.
Passt da der P42S10e inkl. empfohlenen Abstand von der Wand - das gerät soll gestellt, NICHT aufgehängt werden - noch hin? Wenn ja: das Gehäuse ist 14cm hoch, würde das evtl. in Bild ragen?
MarcWessels
#6697 erstellt: 12. Nov 2009, 18:48
Egbert_Hoffensen schrieb:
1000 Stunden einfahren?!Alles was Recht ist, aber ich möchte das Gerät nicht erst in nem halben Jahr voll nutzen. Dann müssten sie entspr. Hinweise auf der Verpackung machen. Naja, ich denke die 100 Stunden reichen völlig.
Yep, so einen Quark würde ich auch nie veranstalten. Würde mir auch sicher nie einen 21:9-Film aufgezoomt auf 16:9 antun.
AtzeSchröder
#6698 erstellt: 12. Nov 2009, 19:06
Naja wenn ich per HDMI3 mit dem PC verbunden bin ist Overscan nicht zu finden?! Naja habs aber dennoch per ATI Catalyst Control Center etwas "gezoomt" sonst habe ich links & rechts jeweils 2-3cm am Rand schwarz. Das Bild wird also nicht wirklich zu 100% gefüllt, warum auch immer, mich persöhnlich störts! Ist Overscan nachteilig was die Qualität betrifft?
Danke!
tzyyn
#6699 erstellt: 12. Nov 2009, 19:49
Ganz einfach, weil die Overscankompensation im ATI Menü an hast/hattest. Das muss natürlich auf 0%, erst dann ist das Bild formatfüllend. Die Ränder haben nichts mit Overscan zu tun, da das genau in die andere Richtung arbeitet (aufgezoomtes Bild über den Rand hinaus, nicht verkleinert ) und lässt sich eben ausschalten, sodass nicht mehr aufgezoomt wird, dann ist nichts mehr abgeschnitten.
[Beitrag von tzyyn am 12. Nov 2009, 19:50 bearbeitet]
MarcWessels
#6700 erstellt: 12. Nov 2009, 20:13
So sieht's aus. Haben auch manche Gamecubespiele so.
Jumpy
#6701 erstellt: 12. Nov 2009, 20:44
Hi Leute,
hab nun seit zweieinhalb Tagen einen P42S10E hier stehen.
Firmware 1215-10000
E Line
20 Jul 2009
A
Wenn ich abends ins Bett gehe und vorm Einschlafen noch fernsehe, dann habe ich die Lautstärke so auf 6-8 stehen.
Da höre ich das Surren/Fiepen auf ca. 4,5m Entfernung deutlich. Auch wenn der Fernseher nicht sooo teuer war (650 Euro) finde ich, darf das nicht sein. Was meint ihr?
Wenn ich tagsüber (nach Feierabend) schaue - Lautstärke so zwischen 14-17 - bei ca. 3m Entfernung höre ich das Surren auch. Ist das normal?
Kenne mich mit den heutigen Fernsehern nicht so aus. Hatte bisher ne 51cm Röhre von Sony.
Also, ganz glücklich bin ich mit dem Gerät nicht. Meint ihr ich soll umtauschen oder sind die alle so?
Bin ich einfach zu empfindlich?
ANSONSTEN BIN ICH TOP ZUFRIEDEN!
Grüße, Jumpy
Technik-Teufel
#6702 erstellt: 12. Nov 2009, 21:10
Hey,
ich wollt mal fragen wie das mit dem Einbrennen ist.
Habe mich eigentlich schon auf den Panasonic TX-P42S10E festgelegt, allerdings werde ich wohl auf meinem neuen Fernseher viel PS3 spielen. Ist der Panasonic TX-P42S10E dafür geeignet bzw. ist das Einbrennen ein großes Problem dabei, weshalb man von ihm abraten sollte, wenn man viel PS3 spielt?
Janfree
#6703 erstellt: 12. Nov 2009, 21:12
Technik-Teufel schrieb:
Hey,
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=search&g=1
Technik-Teufel
#6704 erstellt: 12. Nov 2009, 21:14
Hey,
Ja ich weiß, dass es die Suchfunktion gibt.
Ich bin nicht dumm, nur weil ich HIER Neuling bin.
Meine Frage war nämlich speziell auf den Panasonic TX-P42S10E bezogen.
[Beitrag von Technik-Teufel am 12. Nov 2009, 21:15 bearbeitet]
AtzeSchröder
#6705 erstellt: 12. Nov 2009, 21:16
Oh man! Der Fehler lag an mir! Ich habe im ATI Control Center den Regler auf Mitte gehabt, bin davon ausgegangen das dies 0 % ist ohne bemerkt zu haben das exakt 2-3cm daneben eben 0% steht und auf der anderen Seite 15% :-) Hab es also jetzt nach ganz Rechts geschoben also 0% und siehe da: Das Bild ist komplett formatfüllend!
Im TV Menü ist Overscan ebenso aus!
PS: Das Bild (Schrift etc.) ist somit auch schärfer und klarer (feiner) geworden! DANKE
_ebm_
#6706 erstellt: 12. Nov 2009, 21:17
[quote="Technik-Teufel"]
Meine Frage war nämlich speziell auf den Panasonic TX-P42S10E bezogen.[/quote]
Mit der richtigen Suchanfrage hättest du auch speziell zum S10 eine passende Antwort bekommen. Es reicht sogar nur das Scrollen auf dieser Seite ein paar Beiträge hoch, da steht es in fetten Lettern!
[Beitrag von _ebm_ am 12. Nov 2009, 21:17 bearbeitet]
Janfree
#6707 erstellt: 12. Nov 2009, 21:18
[quote="Technik-Teufel"]Ja ich weiß, dass es die Suchfunktion gibt.
[b]Kleiner für uns guter Tipp: An alle Neulinge...
Wenn ihr ein bestimmtes Thema sucht benutzt doch bitte die Suchfunktion das erspart uns (dem Forum) eine Menge Arbeit. schaut bevor ihr sinnlos lospostet[/b]
[Beitrag von Janfree am 12. Nov 2009, 21:20 bearbeitet]
Technik-Teufel
#6708 erstellt: 12. Nov 2009, 21:24
Man man man. Die meisten regen sich über die Jugend heutzutage auf, wobei das eigene Verhalten wohl eher zu Wünschen übrig lässt. Aber naja, das ist Offtopic.
Und ich habe einige Seiten hier gelesen und nicht wirklich was übers Einbrennen und über PS3-Tauglichkeit gelesen.
Oben steht zwar: "Wenn du nicht stundenlang den Desktop unverändert anzeigen läßt (=Standbild), dann ist das kein Problem."
Was allerdings keine wirklich Informationsreiche Aussage ist und lediglich auf den Anschluss mit dem PC Bezug und sich meine Frage speziell auf PS3-Gaming bezog.
_ebm_
#6709 erstellt: 12. Nov 2009, 21:26
Wenn du deinem Namen alle Ehre machen würdest, wäre dir klar, dass der Zuspieler beim Einbrennen keine Rolle spielt sondern nur das dargestellte Signal und dessen Dauer... Und mein Alter tut hier nichts zur Sache.
Technik-Teufel
#6710 erstellt: 12. Nov 2009, 21:29
Meine Frage war nämlich speziell auf den Panasonic TX-P S10 bezogen.
Ja, ich hätte auch Suchen können und irgendwann dann vielleicht eine Antwort befunden. Sorry, ich dachte halt, da dies hier "DER ULTIMATIVE TX-P S10 THREAD" ist, dass ich die Frage hier vielleicht auch stellen kann und eine vernünftige Antwort bekomme. In einem "Ulitimativen"-Thread sollte man eigentlich jede Frage, die sich auf das Produkt bezieht stellen können, ich denke er ist so "Ultimativ". Der Thread bezieht sich ja nicht nur auf ein Thema, sondern allgemein auf Panasonic TX-P S10.
Fabi49
#6711 erstellt: 12. Nov 2009, 21:30
Hey,
du hättest wirklich nur eine Seite zurückgehen müssen
aber hier nochmal für dich
"Panasonic hat einen neuen Phosphor entwickelt, der eine höhere Resistens gegen "Bildeinbrennen" hat.
Der Phosphor im Plasma ist jedoch in den ersten 100 Stunden besonders anfällig für das "Bildnachleuchten". Danach ist das Panel erheblich unempfindlicher dafür.
Üblicherweise werden Fernsehgeräte, einschließlich der Plasma-Fernseher, ab Werk mit einer sehr hohen Kontrasteinstellung ausgeliefert, damit sie in der hellen Umgebung des Ausstellungsraums beim Händler ein leuchtendes Bild haben. In einer normalen Wohnung ist es meistens nur halb so hell wie im Ausstellungsraum beim Händler, manchmal sogar noch dunkler. Deshalb muss der Kontrastwert des Fernsehers im Wohnraum stark reduziert werden, da sonst die Augen zu sehr angestrengt werden.
Für die Erstinstallation eines Plasma-Fernsehers geben Videophile folgende Hinweise:
- Stellen Sie sicher, daß die automatische Formatanpassung Ihres neuen Plasma-Fernsehers so eingestellt ist, daß immer ein formatfüllendes Bild ohne Balken links und rechts zu sehen ist (=Panasonic auto).
- Regeln Sie den Kontrast herunter auf 50% oder weniger.
- Schalten Sie nur kurz auf das 4:3 Format um zu prüfen, ob die Balken links und rechts vom Bild mittelgrau dargestellt werden, um die Gefahr des "Einbrennens" zu reduzieren. Schalten Sie ggf. im Set-up Menü die Balken links und rechts um von schwarz auf mittelgrau.
- Schalten Sie danach während der ersten 100 Betriebsstunden wieder um auf "Panasonic auto", damit das Bild den Bildschirm komplett ausfüllt.
- Während der ersten 100 Betriebsstunden ist es sinnvoll, einen einzigen Fernsehsender nicht über einen längeren Zeitraum zu sehen. Das sorgt dafür, daß Senderlogos und andere feststehende Bilder, die von einigen Sendern benutzt werden, nicht nachleuchten.
- Vermeiden Sie während der ersten 100 Betriebsstunden statische Bilder, z. B. von Videospielen oder Computerspielen, oder DVD-Menübilder.
- Nach den ersten 100 Betriebsstunden geben gelten für die nächsten 900 Betriebsstunden folgende Tipps:
- Behalten Sie die Kontrasteinstellung von 50% oder weniger bei.
- Beschränken Sie sich darauf, nur 15% des Fernsehprogramms, das Sie sich anschauen, mit der Bildformateinstellung "4:3" zu schauen. Nutzen Sie sonst die Stellung "Panasonic auto".
- Beschränken Sie sich darauf, nur 10% der Nutzungsdauer Video-, Computerspiele etc. zu sehen. Nach 1000 Betriebsstunden haben Plasma-Displays üblicherweise keine Probleme mit dem "Einbrennen". "
Technik-Teufel
#6712 erstellt: 12. Nov 2009, 21:32
Wenn du meine Frage richtig gelesen hättest, hättest du gesehn, dass ich unter anderem auch fragte, ob er für PS3-Gaming geeignet ist. Jetzt nochmal genau, wie die Bildqualität beim PS3-Gaming ist.
Technik-Teufel
#6713 erstellt: 12. Nov 2009, 21:34
Hey,
Vielen Danke, endlich mal eine ordentliche Antwort auf meine Frage und nicht gleich dummes Angemache.
Und tut mir leid. Ich hab die ersten 15 Seiten und eben jetzt die letzte Seite gelesen, und da stand nicht wirklich was darüber. Ich denke, man kann auch nicht erwarten, dass man sich hier 133 Seiten durchliest.
snake339
#6714 erstellt: 12. Nov 2009, 21:35
@ Technik-Teufel
Sie ist gut, aber hilft dir das jetzt weiter?
Technik-Teufel
#6715 erstellt: 12. Nov 2009, 21:41
snake339 schrieb:
@ Technik-Teufel
Halbwegs, sie ist eben allgemein auf die Panasonic (Plasmas) bezogen und nicht auf den TX-P S10.
Aber sie war immerhin besser, als die der anderen.
Und wie gesagt, falls mir jemand genaueres über die Einbrenn-Problematik beim TX-P S10 und wie die Bilder beim PS3-Gaming sind sagen könnte, wär ich sehr dankbar.
[Beitrag von Technik-Teufel am 12. Nov 2009, 21:42 bearbeitet]
snake339
#6716 erstellt: 12. Nov 2009, 21:44
ich habe eine Xbox360 und spiele vom ersten Tag an.Manchmal auch 5 Std am Stück. Hatte auch eine PS3 dran. Beides sieht super aus.Auch keinerlei Probleme mit einbrennen,evtl mal ein leichtes nachleuchten.
AtzeSchröder
#6717 erstellt: 12. Nov 2009, 21:44
Hallo Technik-Teufel,
ja, die Suchfunktion lässt hier ein bisschen zu wünschen übrig ich finde nicht mal selbst all meine Beiträge, habe es nämlich schon einige mal geschrieben zum Thema zocken!
Habe auch mit der PS3 am TV gezockt. Ich selber konnte keinerlei Nachbrennen oder Einbrennen (Nachleuchten etc.) wahrnehmen! Ich spiele aber hauptsächlich via PC, dürfte aber irrelevant sein.
Jedenfalls sollte man vielleicht zu Anfang einige Sachen beachten, wie z.B das keine statischen Inhalte dauerhaft angezeigt werden. Z.b habe ich Spielstand und Spielzeit bei Pro Evolustion Soccer 2010 ausgestellt. Kann damit gut leben und bei Need4Speed z.b Tacho und co. deaktiviert!
Läuft alles wie am schnürchen! Generell hat sich bei mir bisher gar nichts eingebrannt! Ich habe mein Gerät knapp ein Monat!
Wenn Du nicht gerade ein "Dauerzocker" bist, kann Du ganz easy auf dem TV zocken ohne Ängste zu drücken :-)
Wünsche Dir viel Spaß!
Technik-Teufel
#6718 erstellt: 12. Nov 2009, 21:46
Okay, danke.
alanon
#6719 erstellt: 12. Nov 2009, 21:47
hat von euch mal jemand nen nintendo 64 an dem tv ausprobiert ? bei mir gehen dann nur noch wenige spiele. An nem Röhren TV Funktionieren alle ...
Würde gerne wissen ob man den N64 an dem TV richtig zum laufen bekommt.
Technik-Teufel
#6720 erstellt: 12. Nov 2009, 21:49
Okay, das hört sich doch super an. Danke.
Ich denke ein "Dauerzocker" bin ich nicht. Nur gerade macht es echt kein Spaß auf nem Röhrenfernseher zu zocken und freue mich dementsprechend sehr auf meinen neuen Fernseher. Der wohl eben diese TX-P S10 sein wird. Ich denke, ich habe mich soeben entschieden.
Danke.
[Beitrag von Technik-Teufel am 12. Nov 2009, 21:50 bearbeitet]
AtzeSchröder
#6721 erstellt: 12. Nov 2009, 21:49
Irgendwie glaub ich das nicht! Ich meine, der TV hat doch nichts mit der Spielkonsole zu tun, demnach dürfte der Fehler wohl bei der Konsole liegen? Habe jedenfalls von sowas noch nie gehört, ...klingt schon komisch!
Seit wann ist das so? Oder war das von vorne herein so?
AtzeSchröder
#6722 erstellt: 12. Nov 2009, 21:52
Danke. :)
Würde Dir aber eine Nummer größer empfehlen (46 oder 50). Die Dinger schrumpfen so gewaltig das glaubst du gar nicht! Weiß leider dein Abstand zum TV nicht aber bei 3 Meter wirkt der 42gier nach wenigen Tagen einfach ne Nummer "kleiner".
disc0cunt
#6723 erstellt: 12. Nov 2009, 21:59
Hallo Leute!
Ich bin wirklich bald am Verzweifeln:
Mein TXP46S10E regelt von sich alleine aus immer die Helligkeit. Je nach Szene wird er einmal dunkler, einmal heller.
Um eines Klarzustellen: Ich habe den ECO Modus, sowie den Stromsparmodus deaktiviert. Ich hatte sie testweise auch aktiviert um zu sehen ob sich was ändert, tut sich aber nicht. HAbt ihr eine Idee was ich falsch mache?
ICh weiß echt nicht mehr weiter.
Lg Christian
R.E.
#6724 erstellt: 12. Nov 2009, 22:06
http://www.hifi-foru...m_id=149&thread=7117
Warrior668
#6725 erstellt: 12. Nov 2009, 22:07
disc0cunt schrieb:
Hallo Leute!
Lg Christian
Welchen Bildmodus benutzt du?
Technik-Teufel
#6726 erstellt: 12. Nov 2009, 22:08
Danke. :)
Naja, habe gerade keinen Zollstock oder Ähnliches bei mir. Jetzt mal grob abgeschätz beträgt die Entfernung vom Computer nur ca 1,5 Meter; vom Bett ca. 2 Meter und vom Sessel ca. 2,5 Meter. Also nicht sehr groß. Hatte auch schonüberlegt, vielleicht nen 46 Zöller zu holn, doch bei meiner Entfernung zum Fernseher!?
[Beitrag von Technik-Teufel am 12. Nov 2009, 22:10 bearbeitet]
AtzeSchröder
#6727 erstellt: 12. Nov 2009, 22:12
Ja gut dann dürfte das hinkommen!
Ich rücke beim zocken auf 2 Meter vor :-)
3 Meter ist schon fast zu weit wie ich finde (ist ja leider bei mir der Fall).
Aber das SD Bild ist sehr gut wie ich finde!
Warrior668
#6728 erstellt: 12. Nov 2009, 22:12
Aus Erfahrung: Nimm zur Sicherheit einen Zollstock. Freunde von mir haben sich durchaus mal um einen ganzen Meter verschätzt.
Sollte sich jedoch die Abstände bewahrheiten, dann würde ich persönlich zu einem 42er greifen.
[Beitrag von Warrior668 am 12. Nov 2009, 22:13 bearbeitet]
Technik-Teufel
#6729 erstellt: 12. Nov 2009, 22:18
Ja, ich werde es morgen nochmal genau nachmessen, keine Lust jetzt einen zu suchen. Habe es jedenfalls mit A4 Papier gemessen, also immer nacheinander in die Luft gehalten.
Und da kam ich eben so ungefähr auf diese Maße. ;D
Denke jedenfalls nicht, dass sich da noch viel dran ändern wird, bezüglich dem Abstand, falls doch, kann ich mich ja immernoch für den 46er entscheiden. Wenns so bleibt, werde ich wohl beim 42er bleiben.
Danke.
[Beitrag von Technik-Teufel am 12. Nov 2009, 22:19 bearbeitet]
stoker85
#6730 erstellt: 12. Nov 2009, 22:20
Nabend zusammen. Ich hab seit neuestem ne Logitech Harmony und bei der Konfiguration der Verzögerungszeiten noch so einige Probleme. Könnte mal jemand der auch ne Harmony in Verbindung mit nem S10 benutzt, seine Verzögerungswerte posten?
Danke schon mal.
alanon
#6731 erstellt: 12. Nov 2009, 22:20
ne liegt definitiv nicht an der konsole, hab 2 von denen da, beide funktionieren an nem röhren tv einwandfrei und am plasma nicht.
das komische ist das manche spiele gehen, bei anderen kommt einfach kein bild.
kann es sein das die spiele irgendwie unterschieldiche Formate nutzen und der tv bestimmte Formate nicht anzeigen kann ?
Das Problem besteht wenn ich den N64 direkt am tv anschliese, und wenn ich nen receiver zwischenschalt passiert genau das gleiche.
[Beitrag von alanon am 12. Nov 2009, 22:21 bearbeitet]
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread
Italia99 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  1633 Beiträge
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread
MarcWessels am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  3118 Beiträge
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread
windschief am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  6251 Beiträge
Der ultimative TX-P - - G15 Thread
windschief am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative TX-P--C10 Thread
Dj-BinIchNicht am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread
chimba am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD
spartain am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  464 Beiträge
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread
User-Michi am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  182 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD
spartain am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  1968 Beiträge
Der ultimative TX-P50V10 Thread
nova2005 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  3496 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaryannopigo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.888
