HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative TX-P50V10 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P50V10 Thread+A -A |
marmelade
#805 erstellt: 22. Jul 2009, 02:58 | |||||
Da im Datenblatt des wg602 steht, er könne als Bridge fungieren, Kabel rein und in den V10, Bridge-Funktion mit deinem WLAN konfigurieren (dafür am besten Laptop mit Kabel dran anschließen) und fröhlich VieraCast nutzen Das ist eigentlich nicht viel schwerer als so - oder ihr macht irgendwas falsch. |
walterhofer999
#806 erstellt: 22. Jul 2009, 04:00 | |||||
würde gerne eine bridge haben die funktioniert. bitte schreibt mir welche ihr habt und die funktionieren. lg |
Thyrus1
#807 erstellt: 22. Jul 2009, 07:39 | |||||
Also meine Lieben, Diese WLAN-BRIDGE geschichte ist leider immer ein bischen zickig...selbst ich als ziemliche interessierter und versierter "Early-adopter" hatte am Anfang probleme. Hier mal ein paar tipps. 1. Kauft euch eine, die man durch LAN (Webbrowser) konfigurieren kann. Denn die paar einstellungen, die manb vornehmen muss, sind da viel einfacher nachzuvollziehen - und man kann eben troubleshooten. 2. Die meisten Fehler: a) Die Bridge ist standardmaessig so konfiguriert, das sie eine statische IP benoetigt. Je nachdem ob ihr an eurem router statische oder dynamische IPs vergebt, kann das schon das erste Kriterium sein. b) Eure Netwerkverschluesselung. Wenn eurer WLAN geschuetzt ist (WEP oder WPA oder WPA2), so muss der router das unterstuetzen (kann ggfls sein, das WPA verschluesselung aktiviert ist bei euch, aber die BRIDGE kein WPA unterstuetzt) c) Die brigde steht so unguenstig, das sie kein Signal bekommt des routers. d) die Bridge ist nicht im bridge modus, sondern auto oder repeater oder gar Access Point e) euer Router sendet im 5GHZ Frequenzband, aber ihr habt nur eine 2.4 GHZ bridge gekauft (unwahrscheinlich, aber...) 4. SO kommt man am einfachsten zu Ziel: (selbst bei mir benoetigte ich ein paar Anlaufe, aber wenn es funktiiniert, dann eben "Immer". a) Laptop oder PC nach Kauf an die Bridge, durch webbrowser konfigurieren (zb Dynamische IP erhalten) b) Netzwerk suchen lassen der Bridge. Kann man es sehen, so ist das schon die halbe miete c) Dann verschluesselungskey verwenden. Ich verwende immer die HEX codes der Verschluesselung und nicht die ASCII Version, mit ASCII funkioniert es nicht immer. d) Noch einfacher - wie WiFI Protect Funktion nutzen (insofern ROUTER und BRIDGE das koennen), dann muss man fast nix machen auser den dynamischen IPs. e) Ach ja noch so nen sache - habt ihr euren router so konguriert, das er die SSID (Netwerkname) broadcasted? NIcht jeder router kann netwerke die ihre SSID unterdruecken unterstuetzen... f) Mein bester Tipp: Wenn ihr einen Router habt (router nicht bridge) der eben Statuslogs etc abgiebt, so findet man hier meist das Problem. Nochmal zur funktionesweise einer Bridge. DIe ist eigentlich ziemlich "DUMM". Alles an Netwerk-Traffic (IP Adressen vergeben, routen etc) wird eigentlich von eurem router uebernommen, die bridge ist nur ´dazu da, einen Srpung ueber WLAN zu ermoeglichen. DIe Geraete selber (die an der bridge haengen) sehen fuer den Router aus wie LAN geraete (werden bei mir im Roter status als "LAN Devices" gezeigt nicht als WLAN devices. Sie kommunizieren auch direkt mit dem Router, eben nur mit dem unterschied, das die Bridge ebene die bandbreite zur kommunikation mit dem router ueber den WLAN Highway schleust. Soweit von mir... Von mir verwendet werden - und funktionieren einfandfrei: Router - DLINK DIR-855 (Warum habe ich den - hat ein oled display am router selber, an dem ich den status ueberpruefen kann des routers). und er hat 2 frequenzbaender, dachte damals (lol damals, so voe 2 monaten) waere schoen ein dediziertes Netwerk zu haben fuer 2.4 GHZ und eines in 5GHZ fuer die HD-Verbindungen ueber die Bridge. Ist aber quatsch und nicht notwendig, da 2.4 ghz bessere Wand und Betonpenetration haben (Signal ist besser und staerker). Bridge - DLINK DAP 1522. Auch hier, eigentlich nur da es kaum bdiges gibt, die beide Frequenzbaender unterstuetzen. LG Patrick PS Ich hoffe ihr ueberlest die ganzen Rechtschreibfehler. Man ich klinge ja wie ein Englaender [Beitrag von Thyrus1 am 22. Jul 2009, 07:43 bearbeitet] |
Thyrus1
#808 erstellt: 22. Jul 2009, 07:54 | |||||
so nochmal ich: @ Kosh667 Kenn ich nicht die Bridge, ich mag Linksys eigentlich, aber die bewertungen auf geizhals sind nicht so rosig. http://geizhals.at/?sr=71159,-1 UND ja es spricht was dagegen - unterstuetzt kein WPA!!! Die meisten von euch sind sicherlich mit WEP Verschluesselung unterwegs, aber ich wuerde WPA(2) bevorzugen. Der WG602 wiederum beherrscht "nur" 802.11g und nicht 802.11n, daher kommt er fuer mich nicht in Frage (Ja ich gebe es zu ich will MAXIMALE Geschwindigkeit) Die WG602 war damals mein erster Router, der aber auch sehr schnell in dem Muell (bzw EbAY) wanderte, hat sich dauern aufgehaengt. Bedenkt: IP routing DNS und Funkverbindung sind eigentlich recht rechenintensive Prozesse. Ich arbeite in der Behoerdenfunkbrache und wir verwenden fuer landesweite Netwerke router die hunderte von Tausend EUR kosten. Hierfuer gibt es leider auch einen Grund - alles routing IP traffic, overhead, verschluesselung etc sind komplexe Vorgaenge. Rechenleistung der Prozessoren der router sind hier sehr wichtig sowie redundanz. Und was denkt ihr den was in unseren 50-100€ Geraeten drin ist. Ein Funktransmitter fuer 1€ Kosten (oder 2), ein bissl Plastik, ein paar LAN dosen und ein paar Kabel, und dann ein Prozessor und speicher fuer den Webbrowser. Geschaeztze Produktionskosten: 5 € total, dann noch SW dazu zum konfigurieren. Das das nicht immer Plug-und-Play funktioniert ist wohl klar dann oder..? Aber wie gesagt - wenns funktioniert, dann funktionierts Aber an sich sollte es funktionieren. Zur Fehlersuche braeuchte ich ein paar mehr infos... [Beitrag von Thyrus1 am 22. Jul 2009, 08:03 bearbeitet] |
walterhofer999
#809 erstellt: 22. Jul 2009, 10:23 | |||||
hello, na dann besorge ich mir die D-Link DAP 1522 und gebe die NETGEAR zurück.... Wenn ich die Bridge von D-Link verwende muss der Router auch von D-Link sein? lg |
nethien
#810 erstellt: 22. Jul 2009, 18:53 | |||||
Nichts für ungut, aber könntet ihr bitte die Wireless Diskussion in einem gesonderten Thread weiterführen, der darf dann auch der ultimate Wireless Thread für internetfähige TVs heissen . MfG nethien |
jürgi123
#811 erstellt: 22. Jul 2009, 21:30 | |||||
Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem: hab mir eigentlich vorgestellt, das ich mit dem DLNA Mediaserver mehr anfangen kann.Meine Video-Sammlung im Mpeg-Format bekomme ich vom Rechner (über Rooter) auf den P50V10E rüber, aber meine MP3-Sammlung funktioniert nicht. Eigentlich wollte ich meine Anlage umbauen.Media-Festplatte raus- NAS Server rein. Nur noch ein Speicherplatz im Netzwerk für alles und MP3 über Fernseher- optischen Ausgang an meine Anlage fertig! Ich dachte ja das ich mir ein Gerät sparen kann, doch jetzt brauche ich wahrscheinlich einen Medien Adapter (DMA)oder gibt es vieleicht noch eine andere Lösung? PS. leider hat mein AV- Receiver kein Netzwerk oder USB. MfG. |
Spicy
#812 erstellt: 22. Jul 2009, 23:35 | |||||
Was haltet ihr von diesem Kabel? HDMI-Kabel [Beitrag von Spicy am 22. Jul 2009, 23:37 bearbeitet] |
Der_Papa
#813 erstellt: 22. Jul 2009, 23:39 | |||||
Sicher machst du damit nichts falsch, aber meiner Meinung nach reicht bei 1.5m auch ein "Billigkabel". Nur nebenbei, das Oehlbach bekommst aber auch schon für unter 20 Euro bei anderen Shops. |
Zem
#814 erstellt: 23. Jul 2009, 08:39 | |||||
Hm, eigentlich falscher Thread für so eine Anfrage... Aber um sie auch zu beantworten: Gar nichts. Viel zu teuer. Absolut rausgeschmissenes Geld. 1,5 m HDMI-1.3-Kabel gibt es für unter 5 €. Ich würde auf keinen Fall mehr zahlen als nötig, weil es erwiesenermaßen nichts bringt ein teureres Kabel zu nehmen. Im Gegenteil: Ich hab von mehr Leuten gelesen die Probleme mit teuren Kabeln hatten, die beim Austausch mit einem Billigkabel verschwunden waren. Grüße, Zem |
inthehouse
#815 erstellt: 23. Jul 2009, 11:21 | |||||
off topic...sorry @Zem Hi... Die besten Kabel unterstützten die höchsten Frequenzen und werden "high Speed HDMI" genannt. Wer also mit dem Gedanken spielt sich in Zukunft einen Blu-ray Player zu kaufen, der sollte beim Kauf eines HDMI Kabels schon heute auf das Prädikat "high Speed" achten DEFINITON HIGH SPEED KABEL WIKIPEDIA |
Zem
#816 erstellt: 23. Jul 2009, 12:20 | |||||
Und das soll was bringen? |
Andregee
#817 erstellt: 23. Jul 2009, 12:20 | |||||
gailes döitsch.naja. ein normales hdmi kabel reicht vollkommen auch für blu- ray. ich hatte bislang null probleme. 1.3 soll ja für auflösungen ab 2560 mal irgendwas gut sein und das kann kein blu-ray player. |
shamud
#818 erstellt: 23. Jul 2009, 12:45 | |||||
Hallo zusammen, ich habe in meinem P50V10E ein Diablo WiFi im Einsatz und in diesem Zusammenhang ist mir beim kontrollieren der Logfiles aufgefallen, dass der Panasonic seit dem Firmware Update am vergangenen Samstag nun Nachts regelmässig zum Leben erwacht. Das CI Modul connected sich um 2:58 Uhr und disconnected sich um 3:25 Uhr. Ist dies auch schon jemandem aufgefallen ??? Ob das Bild komplett eingeschaltet wird weis ich noch nicht, aber werde ich bei Gelegenheit kontrollieren. Da der Ton optisch über einen AV Receiver ausgegeben wird, wurde ich bisher noch nicht aus dem Schlaf gerissen. |
nethien
#819 erstellt: 23. Jul 2009, 12:58 | |||||
back to topic bitte! @ shamud: Da das Diablo Modul sich connected und nicht der Plasma, würde ich die Frage nicht in diesem Thread stellen. Ich denke sehr wenige Diablo Besitzer sind in diesem Thread unterwegs und ausserdem werden Diskussionen über Diablo und andere Module in diesem Forum nicht gern gesehen. [Beitrag von nethien am 23. Jul 2009, 13:03 bearbeitet] |
shamud
#820 erstellt: 23. Jul 2009, 14:18 | |||||
@nethien es geht nicht um das Modul, sondern darum dass der Panasonic sich wohl für eine halbe Stunde Nachts einschaltet. Dies ist seit dem Firmware Update. Mit dem Modul fällt es nur auf, das ein Connect und Disconnect entsteht und dies geschieht nur wenn der Panasonic eingeschaltet wird. Ich habe nur den Name des CI Moduls erwähnt und hoffe dass dies keine Forumsregeln verletzt. |
Thyrus1
#821 erstellt: 23. Jul 2009, 15:38 | |||||
Ich schreib schon gar nix mehr was nicht direkt mit dem TV zu tun hat. @all - falls ihr Fragen habt die irgendwas mit WiFi zu tun haben, so bitte PM an mich. Dann brauche ich mir hier nicht den Mund fusselig zu reden wenns eh unerwuenscht ist. @ nethien - Auch wenns du es nicht wahrhaben willst, LAN/WLAN, Viera Cast und all das haben was mit dem TV zu tun - sind nunmal Verkaufsargumente die dann eben technisch nicht so sattelfeste User gerne nutzen wuerden. Und der Sinn eines Forums ist es, solchen Nutzern zu helfen. Du hast ja gerne die Moeglichkeit, das zu ueberlesen, oder eben weitere Postings zu dem "topic zu bringen". Aber gerne back-to-topic, ich bin ja auch dabei meinen Entschluss zu fassen, den PX700 gegen den V10E zu tauschen. [Beitrag von Thyrus1 am 23. Jul 2009, 15:44 bearbeitet] |
Kosh667
#822 erstellt: 23. Jul 2009, 18:43 | |||||
Finde es durchaus auch okay, dass hier über das Thema diskutiert wird - habe dennoch eine PM wegen Fragen abgeschickt, um das hier nicht zu überfrachten... |
quantsch
#823 erstellt: 24. Jul 2009, 13:04 | |||||
Ich lese hier auch interessiert mit, da ich ebenfalls mit dem Gedanken spiele mir einen V-10 zu kaufen und finde gerade die interaktive Anbindung des Fernsehers und die damit verbundenen Fragen und Problemchen äußerst interessant. Grundsätzliche Fragen wie die von shamud sollten unbedingt hier diskutiert werden, da genau dafür der Thread existiert. In diesem Sinne hoffe ich auf weitere interessante Fragen und Beiträgen zum Thema TX-P50V10. |
tony_23
#824 erstellt: 24. Jul 2009, 15:39 | |||||
koennte mir mal bitte sagen wie man beim v10 nachschauen kann wieviel betriebsstunden man mittlerweile schon draufhat?? danke im voraus! |
Wolle.B
#825 erstellt: 24. Jul 2009, 16:15 | |||||
@tony_23 Die Vol nach unten Taste am TV gedrückt halten und 3 mal die 0 auf der Fernbedienung drücken. Einen Moment warten. Dann solange die 1 auf der Fernbedienung drücken bis man auf SRVTOOL kommt.Dann mit OK bestätigen. Jetzt auf die rechte Seite der Tabelle mit dem Cursor gehen und da auf die unterste Zeile. Dort MUTE- Taste auf der FB gedrückt halten bis das Feld sichtbar wird. Um aus dem S-Menü wieder raus zu kommen EXIT halten bis der TV einen Neustart durchführt. Gruß Wolfgang [Beitrag von Wolle.B am 24. Jul 2009, 17:17 bearbeitet] |
walterhofer999
#826 erstellt: 24. Jul 2009, 16:35 | |||||
hallo, an alle! habe heute eine softwareupdate durchgeführt auf die version 211. im forum wird beschrieben ich muss die overscanfunktion auf ein stelle - aber ich find die overscanfunktion nicht. bitte um hilfe... lg walter |
Wolle.B
#827 erstellt: 24. Jul 2009, 16:38 | |||||
Du meinst die 2.011 oder? Overscan findest du im Menü unter "Setup" [Beitrag von Wolle.B am 24. Jul 2009, 16:39 bearbeitet] |
walterhofer999
#828 erstellt: 24. Jul 2009, 16:47 | |||||
@ wolle : ja die meine ich... ich finde im setupmenu keine overscanfunktion... leider habe die menüführung in deutsch viell. ist das der grund... lg |
Moon110
#829 erstellt: 24. Jul 2009, 16:50 | |||||
@ Wolle entweder bin ich zu blöd oder es klappt bei mir nicht... ich drücke die V Taste ( Volumen ist mitlerweile bei Null ) die grüne Leuchte blinkt auch, doch wenn ich 3 x 0 tippe passiert nix...??? |
Wolle.B
#830 erstellt: 24. Jul 2009, 17:03 | |||||
Die V- Taste am TV festhalten und jetzt 3X die 0 auf der FB drücken. Und zeige mit der FB auf den Sensor! |
Wolle.B
#831 erstellt: 24. Jul 2009, 17:08 | |||||
walterhofer999 schreibt
Was Setup dann Andere Einstellungen < da findest du "Overscan" |
Moon110
#832 erstellt: 24. Jul 2009, 17:11 | |||||
soooo..... das hat schon mal geklappt, hatte die Taste an der FB gedrückt... hab jetzt 2 graue Kasten SVR-Tool Dynamic 00 1,2 Main Select 9 Picture Menu Select Ok: Enter un nu???? |
Moon110
#833 erstellt: 24. Jul 2009, 17:13 | |||||
@ Wolle & walterhofer999 wenn du im THX Modus bist, werden einige Einstellungen nicht angezeigt... |
Wolle.B
#834 erstellt: 24. Jul 2009, 17:15 | |||||
Ah ja wenn SRV Tool kommt mit Ok bestätigen dann weiter wie oben beschrieben! |
Moon110
#835 erstellt: 24. Jul 2009, 17:19 | |||||
danke @ Wolle jetzt klappt es auch mit den Betriebsstunden |
HicksandHudson
#836 erstellt: 24. Jul 2009, 17:30 | |||||
Zum Overscan: Die Funktion wird nicht immer angezeigt. Manche TV-Sender senden schon derart, dass ein Overscan gar nicht nötig oder möglich ist. |
marmelade
#837 erstellt: 24. Jul 2009, 19:21 | |||||
Tatsache? Ich hielt das für eine Verwirrung durch meine Erinnerung, dass Overscan bei TV nicht verfügbar sei. Habe wohl grade bei einer Sendung geguckt, wo es das tatsächlich nicht wahr |
Spicy
#838 erstellt: 25. Jul 2009, 11:57 | |||||
Hätte jemand vielleicht die Möglichkeit, mir mal die Aussenmaße der Verpackung des 50 " V10 mitzuteilen? Da ich den Plasma nächste Woche bekomme, würde mich das zwecks Abholfahrzeug interessieren. |
Valfiris
#839 erstellt: 25. Jul 2009, 17:13 | |||||
@Spicy L: 140 H: 92 B: 29 laut MM Verkäufer. alles ohne Gewähr. |
Moon110
#840 erstellt: 25. Jul 2009, 17:30 | |||||
also mein Karton hat folgende Maße: 140 - 30 - 90 Länge - Breite - Höhe und passte stehend nicht in Zafira ... musste ihn leicht schrägstellen und unterfüttern... alles gutgegangen |
Valfiris
#841 erstellt: 25. Jul 2009, 18:39 | |||||
Hallo, klinke mich nun hier auch mal ein..... Ich soll am Montag mein V10 bekommen, habe schon seit wochen jeden tag fleißig hier im thread mitgelesen. Kann mir wer von seinen erfahrungen mit dem TV in kombination mit dem Onkyo TX-SR 805 Receiver berichten? Hatte da mal was gelesen das es da wohl teilweise probleme geben soll mit den HDMI verbindungen. Grüße Valfiris |
TheSane
#842 erstellt: 25. Jul 2009, 22:06 | |||||
Ist der Anschluss einer aktiven DVB-T Antenne möglich, mit Fernspeisung durch den Fernseher? |
bowieh
#843 erstellt: 26. Jul 2009, 00:48 | |||||
Overscan kann bei den Tunern nur bei 16:9 Sendungen ausgeschaltet werden. |
StormD1
#844 erstellt: 26. Jul 2009, 13:07 | |||||
Kann man beim 50" V10 auch irgendwie einstellen das er zb gleich beim einschalten auf HDMI 1 schaltet, damit man das ganze nicht immer manuell machen muss? |
zftkr18
#845 erstellt: 26. Jul 2009, 14:07 | |||||
Das kannst du im Hotel-Modus einstellen. Habe ich bei meinen beiden Panasonic Fernsehern auch schon so gemacht. Panasonic PX-… Hotel-Modus (Anwenderoption) Dient zur Wahl der Eingangsquelle und Lautstärke des Gerätes beim Start -> Am Fernseher die Taste -/V drücken -> Gedrückt halten -> Dann 3x die Taste AV auf der Fernbedienung drücken VORSICHT: Hier kann mit den unteren 2 Einstellungen auch die Gerätetasten sowie die Fernbedienung deaktiviert werden. Gruß Klaus |
Cyber-Guy
#846 erstellt: 26. Jul 2009, 21:36 | |||||
An alle, die wegen der "Veränderung im THX-Modus" gefragt haben: Der THX-Modus des Fernsehers hatte vor dem 2011er Update einen deutlichen Grünstich. Je nach Filmszene fiel dieser mal stärker und mal weniger stark auf, aber er war da, nicht nur bei meinem Gerät, konnte es außerdem bei 3 anderen Geräten testen und hatte sogar von nem Panasonic-Kontakt die 2010er Software zugesandt bekommen, mit der das Problem ebenfalls noch vorhanden war. Rührte daher, daß irgendwie das Rot zu sehr gedämpft wurde. Seit dem Update auf 2011 ist es hingegen 100%ig - habe bisher noch auf keinem HD-Wiedergabegerät (unabhändig ob Plasma, LCD oder Beamer) eine derart natürliche und originalgetreue Farbwiedergabe erlebt, absolut genial! Gruß Cyguy [Beitrag von Cyber-Guy am 26. Jul 2009, 21:36 bearbeitet] |
Thyrus1
#847 erstellt: 27. Jul 2009, 09:18 | |||||
Hallo liebe Gemeinde, So, mein PZ700 ist nun "verkauft" und wird am WOchenende zu seinem neuen Besitzer wechseln. Nun - ist es die qual der Wahl: 1. Sony 52Z4500 2. Pioneer 5090H 3. Panasonic TX-P50V10 Alle drei Geraete sind sicherlich top Geraete. Was mich an meinem(!!) Plasma stoert ist das "grieseln". Das finde ich einfach nicht schoen. Aber was ist mir lieber, Griseln oder Clouding oder welche Probleme auch immer die LCD Fraktion hat. Ein Vorteil der LCDs ist imho immer noch, das sie eben eine hoehere Plastizitaet austrahlen bei PERFEKTEM(!!) Bildmaterial. Der Pio ist sicher eine super wahl, aber auch bei handel wie der Weltmeister ist er eben auch 300-400 € teurer. Und einer der Gruende warum ich ihn damals (7er) verkauft habe, ist das das Filmeschauen keinen Spass mehr machte, dadurch das man immer an den Settings rumgestellt hat! Das einfache Schauen fand ich bei 700er Pana am besten - wenige Settings und nach erstmaliger Einstellungsorgie dann einfach so belassen. Was mich aber stoerte war: - Ruckelorgie da 24p nicht darstellbar - Panal-Griseln - Weniger Plastizitaet des Bildes Was meint Ihr liebe Gemeinde? Auf Viera Cast etc kann ich verzichten, ich streame alles durch die PS3. Vorteile des V10 imho: a) Design b) neue Engine mit 24p smooth c) THX modus der ja nach euren Erfahrnungen durch das update perfekt geworden ist (muss man halt testen ob mit oder ohne 24p smooth besser - bzw geht ja beim THX mode nicht) Vorteile Pio: Ist halt immer noch der Koenig. Aber einstellen dauernd um das letzte Quentchen rauszupressen - nee nee nee - aber ich kenne mich wenn ichs einstelllen kann das will ich das auch :). Das hatte mich damals bei den Yamaha Apms schon gestoert ("Ist es auf SciFi mode besser oder auf Spectacle...") da geht der einfache Fimlgenuss baden... Vorteile Z4500: - Schaerfe? - PLastizitaet? Nachteile: LCD! LCD! Pixelfehler clouding und banding und alle diese tollen Sachen.. Mir ist schon klar das ihr wahrscheinlich zum PIO oder Pana tendieren werdet, ist ja auch meine Tendenz. Bisher ist der Pana der klare Favorit, aber nach nun 4 TVs in den letzten paar Jahren waere ein "so der passt jetzt bis OLED presimaessig passt in 2012-2013" TV sehr nett. LG Patrick |
zftkr18
#848 erstellt: 27. Jul 2009, 09:46 | |||||
Da du vom PZ700 aus einen Nachfolger suchst, kannst du dir den V10 ruhig ansehen. Die Darstellung und Plastizität haben deutlich zugelegt - der Ton dagegen nicht. Er müsste auf Höhe oder knapp unter dem Niveau des PZ700 rangieren. Wenn du einen PZ800 gehabt hättest, dann hätte ich dir -bezogen auf den Ton- vom V10 abgeraten. Sofern du noch eine Übergangslösung bei dir stehen hast, dann warte die IFA ab. Es sind auf der LCD Seite u. a. von Sharp, Samsung, Sony neue LD-LED-Backlight LCDs angekündigt. Einen Pioneer würde ich, da die Produktion eingestellt ist, aktuell nicht mehr kaufen. Diese Geräte könnten im zukünftigen Servicefall ein Problem darstellen. Gruß Klaus |
Thyrus1
#849 erstellt: 27. Jul 2009, 09:53 | |||||
Hi Klaus, Ton des TV ist mir egal geht alles ueber die Anlage. Ihc glaube den Ton des 700er habe ich nie gehoert Warum auch Die allererste Einstellung - TV Lautsprecher runter regeln, HDMI (Viera LINK) - ON - Sound "Surround AMP" LG Patrick |
cine_fanat
#850 erstellt: 27. Jul 2009, 10:36 | |||||
...probier mal den Samsung B850/859. Grieselt null und so gut wie kein Pixelrauschen. |
penderecki
#851 erstellt: 27. Jul 2009, 14:24 | |||||
was ist der unterschied zwischen grieseln und pixelrauschen? LOL und was ist mit der übermäßigen erhitzung des sammy und was mit der brummstörung und was mit dem cinema-smooth-bug? |
cine_fanat
#852 erstellt: 27. Jul 2009, 14:51 | |||||
Nu ja wenn du so anfängst, dann bleibst besser bei der Röhre. Denn eins ist schon mal klar, den perfekten Flat-TV gibt es noch nicht auf dem Markt. |
StormD1
#853 erstellt: 27. Jul 2009, 14:51 | |||||
Also ist deiner Meinung nach der THX Modus nach dem Update der beste Modus ohne irgendwelche Veränderungen? Bis jetzt konnte ich mich noch nicht an den THX Modus gewöhnen, allerdings habe ich auch noch nicht das 2011er Update raufgespielt. Aber danke für den Hinweis dann werde ich den Fernseher heute gleich update, ich dachte immer das Update betrifft nur Viera Cast Funktionen. |
marmelade
#854 erstellt: 27. Jul 2009, 14:51 | |||||
Die Sony haben doch auch im Game-Modus noch spürbaren Inputlag. Wenn du also mal ein Spielchen spielen willst, würde ich die sein lassen, auch wenn sie vom Bild richtig gut sind. Warum man glaubt, bei LCDs sei die Schärfe höher, hab ich letztens auch irgendwo gelesen. Das ist auch nur das Resultat eines technischen Effektes, den es bei Plasmas nicht gibt. Daher wirkt im Vergleich das Plasmabild weicher, beim genauen Hinsehen hat es aber keine Nachteile, was die Schärfe angeht. Muss ich mal den Link raussuchen, war da gut erklärt. Schärfe ist allerdings eh ein Reizthema, was extrem vom Geschmack des einzelnen abhängt. Ich kann mir allerdings kaum vorstellen, dass sich ein V10 mit hochgeregelter Schärfe vor einem LCD mit nativem "Schärfe-Effekt" verstecken muss. Auch wenn ich persönlich überhaupt kein Fan davon bin. |
Dean_The_Machine
#855 erstellt: 27. Jul 2009, 14:57 | |||||
Bei meinem Gerät nicht vorhanden!
Bei meinem Gerät zwar vorhanden, ABER mit einer Absenkung der Helligkeit von 2 Punkten nicht mehr die Rede wert! Update ist im Anmarsch! @cine_fanat Richtig und nicht mal die Röhre war perfekt! |
Der ultimative TX-P65V10E Thread monty48 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 45 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread windschief am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 6251 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Thread schnutinio am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 11566 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD spartain am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 464 Beiträge |
Der ultimative TX-PxxGW20 Settings Thread Loopguru am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 1396 Beiträge |
Der Ultimative TX-P50GW20 Kalibrations-Zusammenfassungs Thread Spezialized am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 48 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.738
