Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der ultimative V20/VT20 Thread
El_K
#3304 erstellt: 08. Jun 2010, 08:51
Amok4All schrieb:
also grün -28 im farbabgleich...wowo
wie alt ist dein panel???
ich hab ja auch den eindruck das der grunstich mit der zeit besser wurde.
Ich habe das Gerät letzten Montag erhalten und in Betrieb genommen...also 8 Tage "alt".
Das ganze nervt schon tierisch, wenn man da selbst dermassen extreme Einstellungen vornehmen muss. Ich denke ich rufe Panasonic heute mal an, denn das wirkt alles ein wenig dubios.
Amok4All
#3305 erstellt: 08. Jun 2010, 09:12
freedom321 schrieb:
Leute, das Bild wird nicht besser. Man gewöhnt sich nur an den Farbstich. Jemand, der nicht immer diesen Fernseher sieht, wird sofort den Farbstich erkennen. :D
nö stimmt nicht
Specialized
#3306 erstellt: 08. Jun 2010, 09:34
Spezialized schrieb:
Kann jemand der einen V20 hat bitte mal ein Foto der Fernbedienung machen? Der soll angeblich so aussehen wie der vom Z1.
So, an meinen Namensvetter ein Pic der FB des V20
http://www.abload.de/image.php?img=img_0428custom201c.jpg
zftkr18
#3307 erstellt: 08. Jun 2010, 09:44
Mal eine Frage an die VT20 Besitzer die auch den BDT300 und einen AV-Receiver mit HDMI 1.3 im Einsatz haben.
Muss man den BDT300 mit 2 HDMI-Kabel an den VT20 (MAIN AV OUT) und den AV-Receiver (SUB AV OUT) anschließen um 3D zu erhalten, oder genügt es wie früher einfach per HDMI Blu-ray an AVR und per HDMI AVR an TV.
Gruß Klaus
Amok4All
#3308 erstellt: 08. Jun 2010, 09:57
ein kabel genügt
das zweite ist für av receiver ohne hdmi 1.4 gedacht dür hd sound
Spezialized
#3309 erstellt: 08. Jun 2010, 10:13
@ Specialized
Hey Danke
Wenn die jetzt noch Beleuchtet wäre....
Dann werde ich den 50" V20 heute auch mal Bestellen, habe nach 3 Jahren Klavierlack-Schwarz die nase voll.
Eddie70
#3310 erstellt: 08. Jun 2010, 10:24
Amok4All schrieb:
was aber immer mehr stört sind diese schmutzstreifenb von den anscheinend nicht perfekt aufgebrachten filtern oder so...
entweder wird das durch die dauer der benutzung schlimmer oder ich schau jetzt mehr drauf...
für 2599€ uvp erwarte ich hier besserung das wird dem techniker auch gesagt.
Ich denke du siehst es nur bei schnellen Bewegungen und etwas extremer bei IFC. Ich denke der Prozessor kommt nicht immer mit.
erniedernie
#3311 erstellt: 08. Jun 2010, 10:31
Hallo Pana Plasma Freunde,
bin schon lange hier im Forum unterwegs. Habe bisher immer vom Erfahrungsaustausch profitiert, allerdings noch nie aktiv teilgenommen. Da ich seit gestern Besitzer eines Pana P50 V20 bin möchte ich auch mal meine ersten Erfahrungen hier wiedergeben.
Eigentlich wollte ich mir einen GW20 holen, der aber in meiner Region derzeit ausverkauft ist. Da der V20 optisch um Klassen besser aussieht (Endlich kein Klavierlack!) und einige nette Features mehr hat(W-Lan Stick) habe ich ihn relativ kurz entschlossen für 1799,- im örtlichen MM mitgenommen.
Er ersetzt einen 42er Panasonic SD Panel Plasma von Ende 2004, für den ich in der Nachbarschaft noch ein kleines Schmerzensgeld erzielen konnte.
Sitzabstand ist ca. 4 Meter, der 42er war tatsächlich etwas klein geworden.
Angeschlossen sind PS3, Toshiba HDDVD-Player, Pana DVD-Recorder und Wii. Sound über eine Yamaha AV-receiver/Magnat 5.1 Kombi. Fernesehempfang erfolgt über Digital-Sat und DVB-T interner Multi-Tuner.
Ersteinrichtung/Sendersuchlauf völlig problemlos. Menüs immer noch im Stil von 2004, für mich kein Nachteil. Empfang natürlich je nach Sender gut bis sehr gut. DVB-T mit kleiner passiver Zimmerantenne ebenfalls komplett und gut. Umschaltzeiten sehr kurz, EPG sehr übersichtlich und schnell.
Firmware scheint aktuell zu sein 2009.
W-Lan wurde sofort erkannt und funktioniert problemlos. Man sollte aber die mitgelieferte USB-Verlängerung benutzen. Router ist eine Etage entfernt und auf anderer Hausseite.
Meine Notebooks können das nicht besser.
Optik und Verarbeitung wie gewohnt sehr solide. Kein Vergleich zu LG oder Toshiba Geräten, die hier ebenfalls genutzt werden. Mir gefällt der gebürstete Titan-Look (obwohl Plastik) sehr gut.
Betriebsgeräusche und Besonderheiten: Ja auch bei diesem Pana kann man ein leichtes Surren hören wenn heller oder rein weißer Bildinhalt angezeigt wird. Da muss jeder für sich entscheiden, ob er daraus ein Problem macht. Bei hellen Farben wird nun mal richtig Strom verbraucht. Allerdings zeigt die Erfahrung, auch bei meinem Alten, dass sich das noch etwas legt. Wenn man generell ohne Ton schauen würde, dann wäre es vielleicht problematisch.
Ansonsten ist das allgemeine Betriebsgeräusch angenehm, da nicht feststellbar. Auch die eingebauten Gehäuselüfter, 3 Stück an der Zahl, verhalten sich unauffällig. Hoffentlich bleibt es so. Da der GW20 keine Lüfter hat scheint es doch ein paar Unterschiede mehr zu geben.
So jetzt zum wesentlichen - dem Bildeindruck:
Bereits out of the box und ohne 100 Std einfahren merkt man was sich bei Plasmas in den letzten Jahren getan hat. Ich nutze Normal, Kino und THX Modus mit reduzierten Kontrast- und Farbwerten für den Anfang. Feineinstellungen mache ich erst mal nicht. Wozu auch denn das Bild ist Top. Avatar, Ice Age 3, Dark Knight und Shreck 3 (BluRay und HDDVD) sehen unglaublich gut aus. Das ist subjektiv und ohne Messwerte, aber wer braucht das auch wenn man zufrieden ist.
Ich bin auf alle Fälle froh mir wieder einen Plasma und keinen LCD fürs Heimkino gekauft zu haben.
Lasst euch von den vielen Nörglern nicht kirre machen, ich bin in diesen Dingen sehr penibel. Das Panel ist sehr lichtstark und besitzt sehr natürliche Farben und wirkt nicht so überschärft wie die meisten LCD´s. Bei GW20/V20 kann man deshalb eigentlich nichts falsch machen.
Einzig die Wii Darstellung ist über Scart RGB eine Katastrophe, da muss noch ein Componentkabel beschafft werden.
So, ist natürlich doch länger geworden. Ich hoffe nicht langweilig. Werde besonders die Spieletauglichkeit mit PS3, XBOX360 und Wii noch ausgiebig testen und wenns passt auch berichten.
Specialized
#3312 erstellt: 08. Jun 2010, 10:44
Schön das Du mit dem Gerät zufrieden bist, ich nämlich auch ,ohne groß an den Einstellungen rumzuspielen.
Dein erster Überblick den Du hier gibst über den V20 wär bei mir genauso ausgefallen.
Was mich gerade etwas stört ist folgendes:
Ich habe gerade SAT geschaut und nebenbei meine PS3 eingeschaltet, nun springt das Eingangssignal um von SAT zur PS3.
Kann man das unterbinden? War beim PZ800 nicht der Fall
Danke für nen Hinweis
Gruss Specialized
[Beitrag von Specialized am 08. Jun 2010, 11:20 bearbeitet]
*eraser*
#3313 erstellt: 08. Jun 2010, 11:21
oh ja was für ne erleichterung diese texte zu lesen,denn wenn man hier so einige hört denkt man echt das der V20 Schrott ist was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann.
und für einen laien denke ich das der das alles nicht so sieht so wie ich der jetzt schon seit 30 jahren nur Röhren tv hatte bis auf ein lcd für´s schlafzimmer der für mich einfach ein Grusseliges bild hatte.
und wenn ich mir z.b denn GW20 so ansehe in meinen Fachgeschäft und mir da denn so wichtigen sw angucke
der genau neben einen LCD stand dann kann ich nur sagen für mich ist das schwarz !!!!! und ob ich diese nuonzen wirklich warnehmen ich weis ja nicht ?
ok dieses geflackere vom schwarzen balken die ich hier im netz
gesehen habe würde mich auch stören aber sonst ????
Ich bleibe bei meiner bestellung und werde mir selber einbild machen denn letzendlich ich alles nur subjektiv und wird von jeden anders war genommmen.
Snowrisk
#3314 erstellt: 08. Jun 2010, 11:38
kurze Frage... Wie gross darf die Entfernung zwischen Display und 3D Brille bim 50VT20 wirklich sein. Die Werte aus der Anleitung kenne ich, aber wie sieht es in der Realität aus?
Könnte dies mal einer der Leute herausfinden, die das Gerät schon besitzen?
Danke schonmal,
Jens
Dahlkowski
#3315 erstellt: 08. Jun 2010, 11:41
@Specialized
schalte mal "steuerung von HDMI" aus!
(oder wie auch immer das nu heißt, kene Lust nachzulesen*g*)
Ansonsten:
Ich denke auch, hier ist GEMECKERE auf ganz HOHEM Niveau
Aquarius69
#3316 erstellt: 08. Jun 2010, 11:47
Amok4All schrieb:
ein kabel genügt
Falsch! Er hat einen AVR mit HDMI 1.3, wie wohl fast jeder noch. Und genau deswegen braucht er zwei HDMI-Kabel! Bei Durchleitung des Signals vom BD-Player durch den AVR würde dort das 3D-Signal verloren gehen. Es sei denn, man wählt das minderwertige Side-by-Side Verfahren.
Amok4All
#3317 erstellt: 08. Jun 2010, 11:58
ja sag ich doch .
das erste für den tv das zweite für den rec. ohne hdmi 1.4 aber mit hdmi 1.3.
ok habs etwas flasch erklärt.
wolfpack81
#3318 erstellt: 08. Jun 2010, 12:06
@ Amok4All:
Dann bin ich ja nicht alleine mit meinem nicht optimal aufgebrachten Filter. Wie schon erwähnt, wird mein Bild am linken Rand etwas heller - ein vertikaler Streifen ist zu sehen. Fällt sicherlich nicht direkt ins Auge, aber gerade bei Games ist es schon etwas störend.
Ich stimme Dir vollkommen zu - in dieser Preisklasse ist das nicht zu tolerieren. Der VT20 bringt (neben seinen Vorzügen)leider schon einige Mankos von Natur aus mit sich (Schwarzwertpumpen, Nachleuchten), da muss er für 2500 Euro zumindest 1A dastehen, Ende. Lautes Summen, ungleichmäßige Ausleuchtung, Pixelfehler, oder - wie bei mir - alles zusammen werde ich bei meinem Austauschgerät nicht hinnehmen.
No
#3319 erstellt: 08. Jun 2010, 12:11
Also, die Folie war bei mir auch nicht perfekt drauf. Bei manchen Kameraschwenks hat man leichte Streifen gesehn. Oder wie gesgat bei einfarbigen Flächen gabs Abweichungen. Hatten die Pios das nicht auch ? Kann man die Folie überhaupt komplett plan aufbringen ? Mich hat dieser Punkt aber nicht weiter gestört.
kempfelbach
#3320 erstellt: 08. Jun 2010, 12:13
Servus - Jungs, hab den halben Threat hier durch gelesen, ihr habt mich überzeugt! Aber WO kann ich jetzt einen 42" GW20 her kriegen? Die sind überall ausverkauft?!?!
[Beitrag von kempfelbach am 08. Jun 2010, 12:13 bearbeitet]
Michi1983
#3321 erstellt: 08. Jun 2010, 12:16
Nach der Hälfte diese Thrads, kaufst du nen GW20? Was hast du denn gelesen
Specialized
#3322 erstellt: 08. Jun 2010, 12:16
Dahlkowski schrieb:
@Specialized
Nach durchkämpfen der Menüstruktur konnte ich diesen/ähnlichen Eintrag nicht finden.
Viera Link wird wohl kaum auf meine PS3 ansprechen,oder?
Die Funktion AUTO Ein und Aus habe ich bereits deaktiviert. Wobei aus der Anleitung für mich nicht hervorgeht wofür diese Einstellung sein soll
Amok4All
#3323 erstellt: 08. Jun 2010, 12:19
die pios hatten haben das auch und auch da hab ich das nicht aktzeptiert. wenn das nicht perfekt geht sollen sie es lassen.
No
#3324 erstellt: 08. Jun 2010, 12:38
Die Leute bevorzugen halt LCD's also bekommt der VT auch LCD Features wie eine Ungleichmäßige Ausleuchtung und Global Dimming. Nächstes Jahr gibts dann noch nen eingeschränkten Blickwinkel ;-). Aber gut, man sieht hier wieder deutlich, dass sich jeder an andren Punkten aufhängt. Und wenn mans dann doch geschafft hat die bisherigen Fehler auszublenden findet man was neues^^. Ich bin sicher son Nörgler, aber freiwillig bin Ichs nicht geworden.
[Beitrag von No am 08. Jun 2010, 12:41 bearbeitet]
Flad
#3325 erstellt: 08. Jun 2010, 12:38
Hallo Leute, leider war ich in einem anderen Thread. Hier scheint mehr kompetenz vorhanden zu sein.
Ich habe den 3D Plasma vorletzte Woche bekommen. Ich bin absolut zufrieden mit Bild, Menue etc.
Sehr lustig finde ich Viera Cast. Ins Internet und Youtube etc. gucken. Ich habe dazu den mitgelieferten Wlan-"Stick" (diese Kugel) angeschlossen und mich verbunden.
Leider ist am naechsten Tag immer die Wlan Verbindung weg und ich muss neu suchen.
Andere Geraete, die ueber Wlan laufen fukntionieren einwandfrei.
Habt ihr ne Idee oder auch diese Erfahnrung gemacht?
Die 2. Sache.
Noch konnte ich keine externe Festplatte anschliessen, um Video Dateien abzuspielen. Wisst ihr welches Dateiformat der Pana annimmt - HFS+, NTFS, FAT32? Am besten waeren HFS+ oder NTFS.
In der Anleiting steht, dass bis zu 2 TB unterstuezt werden unter Menuepunkt "Aufnahme".
Was ist mit Festplatten die ich als Media Player benutzen will?
Benutzt ihr einen exterenen Receiver oder bei PAy TV das CI Modul?
Gruesse
Viele Gruesse
No
#3326 erstellt: 08. Jun 2010, 12:40
Zum ersten Punkt. bei mir wars genauso. Ich hab mich dann allerdings nicht weiter mit beschäftigt.
Aquarius69
#3327 erstellt: 08. Jun 2010, 12:41
"Viera Link" ist nur Panasonics eigene Bezeichnung für die CEC konforme HDMI-Steuerung. Deaktivier das mal, dann sollte der Eingang nicht mehr automatisch auf die PS3 umgeschaltet werden.
Aquarius69
#3328 erstellt: 08. Jun 2010, 12:50
Außerdem kannst (oder musst) du eventuell das CEC Signal in der PS3 deaktivieren.
pspierre
#3329 erstellt: 08. Jun 2010, 12:55
Zur Filter-Beschichtung:
Selbst die drei Z1-Geräte, die ich schon in Ausstellungen besichtigen konnte hatten keine 100% homogen wirkende Filterbeschichtung.
Schätze wenn die nicht jedes 3. Panel wegwerfen wollen, wird man sich damit abfinden müssen.
Wenn man bei einem Whitescreen gaaanz genau hinschaut, wird man wahrscheinlich nie ein G13-Panel finden, das ganz davon frei ist.
Aber diese Beschichtung ist mit das Effizienteste, was es bisher auf Plasma gab.(andereseits aber auch nicht viel besser, als auf meinem ollen PV500)
Man sieht den Effekt, wenn überhaupt, auch nur in ganz wenigern realen Bildsituationen.
Denke die Unregelmässigkeit müsste schon gravierend sein, dass die das als Reklamation durchgehen lassen, und wie gesagt denke ich dass jedes Gerät mehr oder weniger betroffen ist.
Dennoch überwiegen die Vorteile der Beschichtung, insofern sollte man sich nicht zu sehr verrückt machen.
Sollten sich die Eigenschaften aber erst im Laufe der Jahre in nicht hinnehmbarer Weise ungleichmässig verändern wäre das allerdings sehr ärgerlich.
Einflüsse wie ungleichmäsige Paneltemperatur (unhomogene Kühlung), zeitweilige teilweise Sonnenbestrahlung/äussere UV-Belastung,Schwaden von Lösungsmitteldämfen, und "haushaltsübliche" Reiniger wären hier die ersten Verdächtigen.
Das ist ggf der Preis, den man für die direkt verklebte Frontscheibe hinnehmen muss, da Filterbeschichtungen nunmehr nicht mehr geschützt auf der Rückseite eines Frontglases (mit Abstand) aufgebracht werden können, und der nunmehr fehlende Luftabstand auch Ungleichmässigkeiten der inneren Paneloberflächentemperatur direkter auf die vorderfläche Abgibt, ohne dass der Luftabstand homogenisierend dazwischen wäre.
Bei den zB GW20 in 42" ist die Beschichtung auch übrigens weicher, als auf den grösseren Panels.
(Spürt man, wenn man bei leichten Druck mal mit nem Fingernager drüber geht--die 42"er haben wesentlich mehr Oberflächenreibkräfte bei punktueller leichter mechan Druckbelastung)
Glashart ist sie jedenfalls nie,und besteht wahrscheinlichst aus einer organischen Substanz.
Auf die chemische und mechanische Stabilität über die Jahre darf man also gespannt sein.
Hoffentlich vergilbt die nicht(ungleichmässig)
Dann gibts hier nämlich einige, die sich über die Jahre einen Wolf kalibrieren können.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 08. Jun 2010, 13:01 bearbeitet]
Eddie70
#3330 erstellt: 08. Jun 2010, 13:11
Ich hatte die Unregelmäßigkeiten auch bei meinem Pio 5090. Beim KRP-500 dann aber nicht. Da wußte ich erst wie es aussehen muss.
Mein VT20 ist übrigens auch frei von Filterunregelmäßigkeiten.
Amok4All
#3331 erstellt: 08. Jun 2010, 13:23
sagt wer? man soll sich also bei 2599€ uvp nicht verrückt machen lassen?
das seh ich ganz anders, ich bin gern bereit auch 4000€ für ein 50" zu zahlen wenn es die nötioge qualität mitbringt.
der vt20 ist so wie er im moment da steht niemals 2599€ wert. alles natürlich " IMO "
Amok4All
#3332 erstellt: 08. Jun 2010, 13:24
und ich depp hab mir damals gesagt den krp kaufst du nicht du wartest eine generation länger
pspierre
#3333 erstellt: 08. Jun 2010, 13:30
Die etwas quieschige Grungkalibrierung der Farben, die out of the box mal mehr mal weniger da ist, ist auch schon recht LCD-Like.
(wobei ich das in erster Linie auf die GW-Serie beziehe)
Na ja, 1.000.000.000.000.000.000.000.....Fliegen können ja angeblich nicht irren.
Also ein wenig Wahrheit wird im oben gequoteten Beitrag, trotz humoriger sichtweise dennoch schon drinne sein.
Die Geräte werden für die Auswahlwand im Blödmarkt optimiert, anständige Farben für den Anwender zu Hause gibts erst nach eigener Kalibrierung,.... und wenn man eh schon selbst ran muss, dann sind dann auch grosszügigen Serienschwankungen Sch....-egal.---ganz im Sinne des Herstellers und der Preisphilosophie.
Früher war das bei Panasonic-Plasma mal anders:
Das bestabgestimmte Bild ergab sich vorprogrammiert automatisch nach einer gewissen Einspielzeit endgültig von selbst mit nur geringsten Streuungen, und hochwissenschaftliche Farbkalibriereinstellungen gabs entsprechend nur im Servicemenue.
Heute darf sich aber nunmehr jeder sein Panel verschlimmbesseren , wie er mag.
So eine richtige Verbesserung der Geräte diesbezüglich kann ich also darin nicht so recht erkennen---wohl aber eine recht laxe Handhabe der tolerierten Serienstreuungen.
Verkauft bekommen wir diesen Rückschritt dann als "Fortschritt" mit so tollen Features wie ISFccc und möglicht vielen Kalibrierenstellungen für tendeziell "Knopfsüchtige", wie hier im Forum sicherlich überepräsentiert vertreten.
Für Studiogeräte mag das ja ganz nett sein--aber in letztlich Fernsehgeräten für den Hausgebrauch die zu 99,5% von Laien benutzt und bedient werden---na ja
Da würde ich mir eher eine solidere Stabilität und Güte der Grundqualität wünschen, um den von Panasonic für sich beanspruchten hohen Stand der Bildqualität auch letztlich für jeden sicher zu stellen.
mfg pspierre
ratoma
#3334 erstellt: 08. Jun 2010, 13:32
Hier zwei Bilder, eins von der Fernbedienung und das Zweite vom 50V20 in WM-Ausführung:
http://s5.directupload.net/file/d/2184/vrzivljp_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2184/yhniphb3_jpg.htm
Gruß Tom
pspierre
#3335 erstellt: 08. Jun 2010, 13:37
der vt20 ist so wie er im moment da steht niemals 2599€ wert. alles natürlich " IMO " :D
Ich geb Dir da prinzipell recht.
Darum bleibt mein 42PV500 auch erst noch mal wo er ist (bei mir im Wohnzimmer)
Mein nächter Blick geht denn darum auch auf einen eventuellen Z1-Nachfolger oder eine neu aufgelegte CHT-Serie bein Panasonic, ev noch dieses Jahr.
Vlt. gibts dann für "mehr Geld auch wieder mehr Musik"
mfg pspierre
Amok4All
#3336 erstellt: 08. Jun 2010, 13:46
obwohl wir immerhin von 2599€ uvp reden!!!
bei computern bekomm ich jedes jahr fürs selbe geld mehr leistung...bei den tv´s vermiss ich das irgendwie.
entweder es geht nicht besser oder sie wollen nicht.
wo finde ich infos über diese cht- serie???
Grohebock
#3337 erstellt: 08. Jun 2010, 13:51
Gruß Tom :*
V20 macht sich sicher sehr sehr gut an deiner Wand .)
Muppi
#3338 erstellt: 08. Jun 2010, 13:53
Gibt es den eigentlich auch schon beim Saturn zu sehen?
Eddie70
#3339 erstellt: 08. Jun 2010, 14:05
Nein, der steht bei mir!
pspierre
#3340 erstellt: 08. Jun 2010, 14:07
Amok4All schrieb:
und ich depp hab mir damals gesagt den krp kaufst du nicht du wartest eine generation länger :L
Ärgere dich nicht zu sehr.
KRP ist nur "Schwarzwert".
Alles andere was seinerzeit daran gut war ist mittlerweile Standard oder gar überholt.
Das Design allerdings war, und wäre auch noch heute, allerdings auf jeden Fall besser als bei Pasnasonic.
Wenn Du unglücklich mit dem VT bist, mach ihn am besten wieder kurzfristig zu Geld, ggf auf Warengutschrift bei deinem Händler, mit eienm gewissen Abschlag den Du verschmerzen musst, und schau weiter nach vorn.
Ertst nach dem 3D-Hype, der eben als an sich überteuertes Feature als Sau durchs Dorf getrieben wird (letztlich eine reine Softwareergänzung zu bestehender Technik), wird wieder Platz für wirklich höchstwertige 2D-Performance in den Entwicklungsabteilungen sein, die neue Geräte hervorbringen.
CHT sollte ein interessantes Thema bleiben.
Wenn die bei Neuauflage wieder als Toughpanel ähnlich G12 aufgelegt werden, ist auch spätestens klar, was von G13 an sich in seiner Entwicklungsfähigkeit zu halten ist.
mfg pspierre
pspierre
#3341 erstellt: 08. Jun 2010, 14:10
Tippe auf letzteres, was auch etwas Verständlich ist, wenn man auf das Schicksal von Pioneer-Plasma schaut.
Lt. Gerüchten sollen die CHT noch dieses Jahr eine Neuauflage erfahren.
Denke hier ist für zwar deutlich mehr Geld, dann aber auch wirklich mehr Musik drinne, und nicht nur ein 3D-Placebo.
Das Abgrenzungspotential der V20 zu den GW20 entspricht denke ich auch nicht dem, was wir uns so vorstellen.
http://www.panasonic...x.html#anker_2974626
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 08. Jun 2010, 14:20 bearbeitet]
Muppi
#3342 erstellt: 08. Jun 2010, 14:11
Eddie70 schrieb:
Nein, der steht bei mir! :D
TenDance
#3343 erstellt: 08. Jun 2010, 14:16
Ich habe dieses Wochenende mehrere V20 und einen VT20 in einem Mediamarkt erspäht, von daher dürfte es auch einige Saturn geben welche diese Fernseher vor Ort haben.
Ob alle Märkte gleichmäßig beliefert worden sind, ob diese Fernseher ausgestellt sind oder nicht doch erstmal olle Kamellen abverkauft werden und ob die V20 nicht schon längst alle wieder verkauft sind, ist natürlich eine andere Frage.
Im Normalfall würd ich ja sagen "ruf an", aber das Problem ist, dass Du dann mit einem Saturnmitarbeiter telephonierst...
Muppi
#3344 erstellt: 08. Jun 2010, 14:18
pspierre schrieb:
Lt. Gerüchten soll die noch dieses Jahr eine Neuauflage erfahren.
Denke hier ist für zwar mehr Geld, dann aber auch wirklich mehr Musik drinne, und nicht nur ein 3D-Placebo.
Wow, tolles Design, wobei der 50-Zöller schon ganz nach meinem Geschmack wäre. Wann sollen diese Modelle denn erscheinen?
Muppi
#3345 erstellt: 08. Jun 2010, 14:19
Also bevor ich da anrufe, fahre ich doch lieber mal selber vorbei.
pspierre
#3346 erstellt: 08. Jun 2010, 14:24
Moment, ich schau gerade mal in meine Glaskugel .........
Sorry, die sieht gerade so trübe aus wie ein LG 50PK250 ...........
mfg pspierre
No
#3347 erstellt: 08. Jun 2010, 14:41
Hey , nix gegen meinen neuen Plasma.;-)
pspierre
#3348 erstellt: 08. Jun 2010, 14:53
Schau mal hier:
http://www.hifi-foru...551&postID=2020#2020
mfg pspierre
zftkr18
#3349 erstellt: 08. Jun 2010, 14:59
Aquarius69 schrieb:
Amok4All schrieb:
ein kabel genügt
Herzlichen Dank für die Erläuterung. Mein Denon AVR 4310 hat noch keinen Nachfolger mit HDMI 1.4.
Aber wenn man schon 2 HDMI-Kabel wegen dem 3D braucht, dann könnte man doch eigentlich auch ein optisches Kabel für den Ton nehmen und das zweite HDMI-Kabel weglassen. Oder ist das zweite wegen der Auto-Synchronität zwischen Bild und Ton erforderlich?
Gruß Klaus
Specialized
#3350 erstellt: 08. Jun 2010, 15:16
Viera Link ist deaktiviert dennoch das Problem.
Bei der PS3 hab ich CEC oder wie das heißt nicht gefunden.
Bis vor 5 Tagen beim PZ800 gings ja auch
No
#3351 erstellt: 08. Jun 2010, 15:19
Bei HDMI1 konnte Ich die Autoumschaltung auch nicht umgehn, Habs dann an HDMi2 gesteckt; da wird nur umgeschaltet wenn Viera Link an ist. Ob das ein Bug oder beabsichtigt ist weiß Ich nicht.
Amok4All
#3352 erstellt: 08. Jun 2010, 16:04
zftkr18 schrieb:
Aquarius69 schrieb:
Amok4All schrieb:
ein kabel genügt
Gruß Klaus
nein das eine kabel geht direkt an den vt20 und das andere an den receiver.
wenn dein denon 1.4 unterstützden würde bräuchtest du nur eines so musst du 2 anschliessen damit du HD hören kannst.
optisch kannst du auch verbinden dann hast du aber nur DD5.1 oder DTS aber kein HD
sieg
#3353 erstellt: 08. Jun 2010, 16:06
Hat jemand von euch den V20 in oder um Hannover gesichtet?
sieg
Aquarius69
#3354 erstellt: 08. Jun 2010, 16:07
Gruß Klaus
Man kann natürlich das 2. HDMI Kabel einsparen. Dann gehen aber leider auch die HD-Tonformate verloren!
Dafür (und auch evtl. für einen Beamer) hat Panasonic ja mitgedacht und den zweiten HDMI Ausgang spendiert.
Thread zu VT20 und V20 gründen
brokerpro69 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  3 Beiträge
Plasma-Unterschied V20 - VT20
Hanserl am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  8 Beiträge
V20 oder VT20
Thorus77 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  5 Beiträge
Netzteilsurren GW20 / V20 / VT20
PauleFoul am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  4 Beiträge
v20 vs. vt20
nittyboy am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  11 Beiträge
V20 vs. GT20 vs. VT20
kn0w1t4ll am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  2 Beiträge
Der ultimative Thread für einzig und alleine den V20
toshi??? am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  3641 Beiträge
Der ultimative PX80-Thread
fraster am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  14512 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedeumelator
  • Gesamtzahl an Themen1.557.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.806
