HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » GW20 Besitzer Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
GW20 Besitzer Thread+A -A |
bowieh
#501 erstellt: 15. Apr 2010, 13:30 | |||||
Nein, du musst sogar Viera Link deaktivieren.
Das funktioniert so nicht. Nicht die Fernbedienung, sondern der Fernseher steuert die PS3. Die Fernbedienung schickt immer nur Panasonic Codes, der Fernseher setzt dass dann in HDMI CEC Steuersignale um und die PS3 wird dann über das HDMI Kabel gesteuert. |
stevepe
#502 erstellt: 15. Apr 2010, 13:31 | |||||
Ich habe leider starkes Surren. Kannst du deine Lösung mit dem "Böxchen" näher erläutern? |
mtrab
#503 erstellt: 15. Apr 2010, 13:40 | |||||
Muß ich eigentlich etwas an der PS3 einstellen, wenn ich das nutzen möchte oder nur am Fernseher? |
mtrab
#504 erstellt: 15. Apr 2010, 13:44 | |||||
Machen diese Steckdosenleisten gegen Überspannung vielleicht ähnliches? Ich habe so eine vorgeschaltet, da ich auch an der Hauptverteilung und Etagenverteilung Überspannungsschutz eingebaut habe (3-stufiger Überspannungschutz). |
HansWursT619
#505 erstellt: 15. Apr 2010, 16:45 | |||||
Ja und? Ich kann doch Viera Link aktiviert lassen und die Panasonicodes, die der TV dann umwandelt, auf die gewünschten Tasten der Harmony legen? Warum sollte es den TV interessieren woher er die IR Signale bekommt? |
bowieh
#506 erstellt: 15. Apr 2010, 17:21 | |||||
Nicht den TV interessiert es, die Harmony muß/will alle Geräte wissen. Es kommt dann zu doppelten Aktionen. Das Konzept von HDMI CEC und dem der Harmony widersprechen sich. Glaub mir ,ich hab eine Harmony und 3 CEC fähige Geräte. Auf den Logitech Support Seiten gibt es eine Antwort zu HDMI CEC: Abschalten. |
Pitspics
#507 erstellt: 15. Apr 2010, 18:01 | |||||
kurze Anmerkung zum Thema "brummen". (nein ich hab noch keinen gw20 kommt erst nächste woche - juhu) ich hab zuhause eine ladestation für meine fernbedienung. wenn ich die normal an der steckdose hängt (das was aus der wand rauskommt :)) passt alles und sobald ich das teil an einen 3er oder 5er-verteiler hänge fängt die ladestation hörbar zum summen/brummen an. bin jetzt kein elektriker aber vielleicht hats mit der "quelle/verteilung" des stroms zu tun. also nurmal als tipp zum probieren mal den tv an eine andere stromquelle anhängen. vielleicht hilfts???? (ich meine jetzt nicht das typische plasma-summen, das hat mein jetztiger auch - sprich das lautere summen in hellen bildbereichen - sondern manche leute sprechen ja hier von einem "brummen".) also ihr leute mit "brummgeräten". steckdose wechseln und berichten |
HansWursT619
#508 erstellt: 15. Apr 2010, 18:49 | |||||
achso meinst du das. da ich aber dann nur die ps3 nutzen würde wäre das ansich ja kein problem mit doppelten signalen. die anderen geräte können ja direkt gestuert werden, nur die ps3 hat ja kein IR sondern bluetooth. man kann der harmony ja auch dinge auf die tasten legen ohne die einem gerät zu zuweisen. ich lege auf die "play"-taste das signal das den tv dazu bringt die ps3 abzuspielen. was soll dann doppelt anliegen? [Beitrag von HansWursT619 am 15. Apr 2010, 18:52 bearbeitet] |
Nui
#509 erstellt: 15. Apr 2010, 19:27 | |||||
Habt ihr bei euren Abspielern "Begrenzte RGB Level" eingestellt. Bei der PS3 heißt es sogar so, meine ich. Im S20er Thread wurde berichtet, dass das Schwarzwertpumpen nur mit vollen RGB Levels auftreten würde. Wollt ihr das mal testen? |
bowieh
#510 erstellt: 15. Apr 2010, 19:35 | |||||
Bei der PS3 ist es einen Versuch Wert, sobald ein weiteres CEC Gerät dazu kommt (Verstärker,DVD Rekorder) ist es dann nicht mehr möglich. Das Problem sind die Befehlsketten die bei HDMI CEC ausgeführt werden. Zwei Beispiele wie HDMI CEC funktioniert: 1. Egal ob TV an oder aus, du schaltest irgendwie (Controller, direkt am Gerät, FB) die PS3 ein. Der TV wird falls notwendig eingeschaltet und auf den HDMI Eingang der PS3 umgeschaltet. 2. Du drückst auf der TV FB die Viera Link Taste und wählst aus der Liste die PS3 aus, der TV schaltet auf den richtigen HDMI Eingang, und die PS3 wird eingeschaltet. Die weitere Steuerung der PS3 erfolgt dann mit der TV FB. Da kann die Harmony nicht mitkommen, weil sie die Status Änderung deiner Gerät nur mitbekommt, wenn sie diese Änderunge selber ausführt. |
HansWursT619
#511 erstellt: 15. Apr 2010, 19:38 | |||||
ja verstehe was du meinst. bei der ps3 werde ich versuchen irgendwas zu basteln. verstäkrer etc haben ja eh ir fernbedienungen da kann man doch dann die link funktion einfach am verstärker abschalten oder? |
mezin01
#512 erstellt: 15. Apr 2010, 19:46 | |||||
hey steve könntest du vielleicht von deinen Modell Fotos reinstellen? Mic hwürde es wahnsinnig interessieren wie das Sondermodell aussieht. |
bowieh
#513 erstellt: 15. Apr 2010, 19:47 | |||||
Wenn der Verstärker auch CEC kann, dann würde ich das zuerst mit CEC testen und dann die Harmony wegpacken ;-) Das Blöde ist, daß Logitech bis jetzt keine Hybrid Lösung für CEC und nicht CEC Geräte hat. Dann könnte das Beste aus beiden Methoden genutzt werden. |
bb10723
#514 erstellt: 15. Apr 2010, 20:29 | |||||
Hallo hier mal ein Bild des Sondermodells 42Gn23 von Euronics! Wenn ihr weitere Bilder wollt, kann ich die noch schiesen ggf. auch bei verschiedenen Lichtbedingungen. Vorneweg, Designtechnisch ist der Fernseher der absolute Hammer, die Farbe des Rahmens verändert sich je nach Lichteinfall mit. Aber auch Bild und Tontechnisch ist er sehr überzeugend. Also wenn ich weitere Bilder wollt, dann müsst ihr nur schreiben |
HansWursT619
#515 erstellt: 15. Apr 2010, 20:37 | |||||
hmm da find cih schwarz ehrlich gesagt deutlich hübscher. kann natürlich auch sein das das bild es nich so rüber bringt |
Doug23
#516 erstellt: 15. Apr 2010, 20:53 | |||||
Ich find ihn in silber richtig schick. Nicht so langweilig wie das klavierlack-schwarz... Würde mich über mehr Bilder sehr freuen |
wl9999
#517 erstellt: 15. Apr 2010, 21:40 | |||||
@bb10723: Danke fürs Bild gefällt mir sehr gut! Mein 46GQ21 kann kommen! Bei mir ist die Wand dahinter dunkelrot, davor Möbel in hochglanz weiß und meine Anlage inkl. Boxen komplett in silber, da sieht schwarz einfach Käse aus.. aber die Sondermodell sind optisch geil.... Gruß Werner |
guckstduu
#518 erstellt: 15. Apr 2010, 21:41 | |||||
...ob da auch Oberwellen weggefiltert werden? Für alle nicht Elektrofreaks habe ich einen super Link der euch wertvolle Infos liefert und gleich aufklärt wie ihr ohne basteln geschützt gegen Ueberspannung, EMV,EMI usw. eure Lieblinge abschirmen könnt! Kostet zwar was aber schadet sicher nicht..wäre bei einem Surr- oder Brumm-fall interessant,wenn das mal einer austesten würde. Auf jeden Fall aber mal alles andere abhängen und nur die Kiste alleine betreiben --> ist die Störung weg, nacheinander die Geräte anschliessen--> wenns brummt Filter einsetzen evtl Gehäuse miteinander verbinden? Filter-Steckdosenleisten oder mit "Netzfilter und HIFI" googeln Es könnte ja sein, dass Netzoberwellen in euren Ferseher andere Komponenten zum Schwingen verleiten. Auch können andere Geräte, die über Signalkabel verbunden oder einfach in der Nähe am Netz hängen Störungen verursachen...das Thema ist sehr komplex und in der Industrie brachte es schon manche Spezis zur Verzweiflung...ist allerdings nie auszuschliessen, dass das Gerät wirklich eine Macke hat...oder eure Frauen sind im Nebenzimmer und vor lauter Freude am neuen Gerät habt ihr was vernachlässigt |
bikeforfun
#519 erstellt: 15. Apr 2010, 21:43 | |||||
Mein Finanzminister und ich fanden den GW20 in Silber auch schöner. Leider passt er farblich nicht ins Wohnzimmer. Hab daher den Schwarzen bestellt .... Warten auf Godot |
guckstduu
#520 erstellt: 15. Apr 2010, 21:51 | |||||
wenn das Ding nicht läuft ist eh eine Riesenfläche schwarz! --> bestelle auch den schwarzen! |
guckstduu
#521 erstellt: 15. Apr 2010, 22:02 | |||||
bb10723
#522 erstellt: 15. Apr 2010, 22:11 | |||||
Ja ok mache morgen mal noch mehr Bilder, wenn dann möglich ohne Blitz.... Also bis morgen... |
Tkep
#523 erstellt: 16. Apr 2010, 09:10 | |||||
Ich glaube du verwechselst da was. Das Brummen, von dem hier immer gesprochen wird kommt doch nicht aus dem Lautsprecher. Das Problem liegt vermutlich an "Billigelektronik" im Leistungsteil. Vergleichbar mit billigen Netzteilen in vielen Elektrogeräten, Dimmern, elektronischen Halogentrafos usw. Viele Grüße Tom |
Killzone
#524 erstellt: 16. Apr 2010, 10:30 | |||||
kann schon jemand etwas dazu sagen, wenn man eine externe Festplatte bzw Mediaplayer anschließt, passiert? Habe gehört das der Fernseher die Festplatte automatisch formatiert sodass man sich am besten eine neue kaufen sollte o.O. |
bowieh
#525 erstellt: 16. Apr 2010, 11:07 | |||||
Da hast du einen festen Blödsinn gehört. |
Killzone
#526 erstellt: 16. Apr 2010, 11:35 | |||||
ich bin nur vorsichtig, nicht das dann die ganzen Dateien weg sind. wenn aber nicht so sein sollte ok |
pspierre
#527 erstellt: 16. Apr 2010, 12:14 | |||||
Und dann ging er feste weiter Er macht die Platte platt ! Wahrscheinlich eine Sicherheitsabfrage und das wars. Vorhandene Daten gehen auf jeden Fall verloren , da die Platte später am PC nicht mehr erkannt wird, und nur durch Neufornatieren reaktiviert werden kann. Zumindest für normale und auch etwas fortgeschrittenere PC User ist hier Ende Gelände. Wers trotzdem kann, sollte nicht auf die Gemeinschaft Anderer schliessen. Mann, die Dinger kosten kein echtes Geld mehr---da wird ja wohl ne einzelne für den GW20 drin sein. Der Export/Import von Daten über diesen Weg wurde bewusst verbaut, um Urheberrechte zu schützen. Also setzt hier keinen Blödsinn in die Welt. mfg pspierre |
mtrab
#528 erstellt: 16. Apr 2010, 12:30 | |||||
Wie sieht es jetzt eigentlich mit den Festplatten aus? Geht es jetzt, dass man eine anschließt und die Inhalte nur abspielt. Hier stand irgendwo, dass es einige schon geschafft haben. Wenn ja, mit welcher Platte? Und hat jemand Erfahrung mit der Iomoga Select Portable 500GB ? Diese Platte ist bei MM für 59,- im Angebot. |
bowieh
#529 erstellt: 16. Apr 2010, 13:14 | |||||
Ganz sicher so: 1. Der Benutzer muß im Setup die Platte auswählen 2. Der Benutzer wird hingewiesen, daß die Platte nur auf diesem Fernsher verwendet werden kann. 3. Der Benutzer wird hingewiesen, daß alle Inhalte gelöscht werden und muß diese Meldung mit Ja bestätigen 4. Der Benutzer wird hingewiesen, daß die Platte formatiert wird und muß mit Ja bestätigen
Nimm dir das zu Herzen und spar dir deine präpubertären Kommentare. |
pspierre
#530 erstellt: 16. Apr 2010, 14:15 | |||||
Sorry, aber wer das so wie Du beantwortet, und weiter zunächst unkommentiert so im Raum stehen lässt, verbreitet hier von der Essenz der getroffenen Aussage, speziell für Neueinsteiger in den Thread, eher Desinformation, denn Information. Was bedeutet eugentlich präpubertär? Feile Du lieber am Sinngehalt deiner Aussagen, wenns postpubertär rüberkommen soll. dennoch mfg pspierre |
Nui
#531 erstellt: 16. Apr 2010, 14:29 | |||||
Bowieh hat natürlich recht, aber so genau ließt hier kaum wer [Beitrag von Nui am 16. Apr 2010, 14:30 bearbeitet] |
scrapster
#532 erstellt: 16. Apr 2010, 14:42 | |||||
Würde mich auch interessieren. Kann man die Platte bedenkenlos verwenden für die Aufnahme? |
db_pussy
#533 erstellt: 16. Apr 2010, 15:34 | |||||
also ich hab ne seagate freeagent go 2.5 inch mit 250GB, die wird zwar formatiert und als vorhanden angezeigt, wenn ich jedoch aufnehmen möchte kommt die meldung: - wird gestartet (oder so, klingt ja schon mal gut..) dann wenige augenblicke später: - überprüfen sie verbindung oder einstellung und das wars.. wundersam ist, dass der gw20 die erkennt und formatiert, aber nicht drauf aufnehmen kann. hat sonst jemand ein ähnliches problem mit ner hdd am gw20? by the way: unter win und osx läuft die pladde assich.. thnx db-pussy |
HansWursT619
#534 erstellt: 16. Apr 2010, 15:40 | |||||
gleiches wird bei meinem icybox gehäuse auch ausgegeben. abspielen und formatieren geht aber problemlos |
db_pussy
#535 erstellt: 16. Apr 2010, 15:49 | |||||
Wahrscheinlich = 2 Sicherheitsabfragen mit nem amtlichen Text im OSD, der alles nochmal genau erklärt. Die Platte ist nach der Formatierung nur auf exakt dem Gerät, mit dem du die Formatierung gemacht hast, zu verwenden. Selbst wenn im Rahmen einer Reparatur das Board gewechset wurde, sind die gespeicherten Daten verloren... OSX erkennt die Platte noch, kommt aber auf das Dateiformat nich klar. WIN is da ähnlich, Hardwareassistent startet durch und meldet "betriebsbereit", es latscht aber nix... |
bowieh
#536 erstellt: 16. Apr 2010, 16:09 | |||||
Der Fernseher formatiert die Platte im UFS2 Format. Unter Linux kann man die Platte so mounten zuerst die BSD Platte finden: dmesg | grep hda hda2: <bsd: hda7 hda8 und dann mounten: mkdir /bsd mount -t ufs -o ro,ufstype=ufs2 /dev/hda7 /bsd OSX konnte nur in den ersten Versionen UFS mounten, jetzt anscheinend nur mehr mit Zusatzsoftware. |
bb10723
#537 erstellt: 16. Apr 2010, 17:29 | |||||
mtrab
#538 erstellt: 16. Apr 2010, 17:43 | |||||
dann brauche ich meine Bilder ja nicht mehr hochladen. Mein GF22 sieht genau so aus |
thz01
#539 erstellt: 16. Apr 2010, 17:52 | |||||
Rückläufer erhalten? HAllo zusammen. Habe heute endlich meinen 50er bekommen und nun das: -Gerät eingeschaltet und die automatische Einrichtung startet nicht! -Betriebsstunden nachgeschaut und da steht: Time 00128:15 und On/off: 0000014 was ist hier los? Bestellt habe ich bei TEchnikdirekt -um diese Uhrzeit ist aber keiner mehr anzutreffen! Grüße thz01 |
inthehouse
#540 erstellt: 16. Apr 2010, 17:59 | |||||
oder Aussteller Gerät |
thz01
#541 erstellt: 16. Apr 2010, 18:05 | |||||
Technikdirekt ist doch ein Internethändler - ich glaube nicht, dass die Austellgeräte haben! Die volle Frechheit - werde denen am Monatg die Hölle heiß machen!! |
HansWursT619
#542 erstellt: 16. Apr 2010, 18:37 | |||||
respekt wer 128 stunden mit 14 on off schafft^^ hab 64stunden und 44 on off :-P |
mtrab
#543 erstellt: 16. Apr 2010, 18:58 | |||||
Die haben auch einen großen Laden... |
thz01
#544 erstellt: 16. Apr 2010, 19:54 | |||||
Aha! Ich habe mir den Karton noch einmal angeschaut - es fehlt ein weißer Plastikgriff. Ich vermute auch, dass es sich um ein Austellungsgerät handelt - die wenigen Einschaltvorgänge sind da typisch, oder? - na die können sich auf etwas gefasst machen. Der Preis von 1.399€ war für ein neues Gerät und nicht für ein Rückläufer oder Aussteller. Wer von Euch hat auch die Woche von Technikdirekt einen erhalten, oder hat ähnliche Erfahrungen mit TD gemacht? Grüße thz |
Kartoffelsalat
#545 erstellt: 16. Apr 2010, 20:07 | |||||
Hallöchen thz01, bei dem, den ich von TD hatte könnte das mit den Betriebsstunden und On/Off Zeiten hinkommen. Ich hatte bei meinem 50er die Slides für den Break-In gefahren. Der ist dann allerdings wegen zu lautem Surren zurück gegangen. Poste mal bitte die Seriennummer deines Gerätes, dann kann ich dir sagen, ob Du meinen Rückläufer erwischt hast. Gruß, kartoffelsalat |
monsterduc74
#546 erstellt: 16. Apr 2010, 21:32 | |||||
-Betriebsstunden nachgeschaut und da steht: Time 00128:15 und On/off: 0000014 Grüße thz01[/quote] Hallo, das ist natürlich ärgerlich, ich hätte aber ne Frage: in welchem Menü kann ich die Betriebsstunden einsehen? Vielen Dank für die info ! |
Kartoffelsalat
#547 erstellt: 16. Apr 2010, 21:35 | |||||
Wenn das wirklich meiner war und Du trotzdem kein Surren wahrnimmst bzw es dich nicht stört, dann macht das gar nix - brauchst ihn schon nicht mehr einfahren. |
Nui
#548 erstellt: 16. Apr 2010, 21:39 | |||||
@monsterduc74, im service menu, nutz die suche |
Lotion
#549 erstellt: 16. Apr 2010, 23:31 | |||||
Welche Fachhandelsmodelle (silber) gibt es denn in 46"? |
Killzone
#550 erstellt: 17. Apr 2010, 00:24 | |||||
nochmal für Anfänger, wenn ich eine externe Festplatte an den Fernseher anschließe wird diese formatiert (gut und schön), aber danach kann ich sie nicht an meinen PC anschließen um dort Dateien drauf zu spielen damit ich diese über den Fernseher schauen kann? Gibt es alternativen wie man das bewerkstelligen kann? z.B Mediaplayer |
thz01
#551 erstellt: 17. Apr 2010, 00:43 | |||||
hallo kartoffelsalat: hier die Serienummer: TX-P50-GW20 FB-0221962 Grüße |
Panasonic G20/GW20 Thread digi-fan am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2022 – 8498 Beiträge |
Der Ex-GW20-Besitzer Thread fescue am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 25 Beiträge |
GW20 Tipps & Tricks THREAD Slagen am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 2 Beiträge |
GW20 HD+ Aufnahme und Timeshift Überlistungs Thread Tkep am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 57 Beiträge |
Panasonic GW20 - Software Versionen PixelChris am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 23 Beiträge |
Panasonic GW20 - Grünstich - wer ist betroffen? deathcrush am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 45 Beiträge |
Diverse Fragen / Probleme GW20 dannyyy am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 3 Beiträge |
Wer hat Probleme mit dem GW20? RomanSch am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 2 Beiträge |
Der ultimative V20/VT20 Thread alibiy am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 13273 Beiträge |
Gw20 anfängerfragen? Sebastian0809 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 4 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedsmon92
- Gesamtzahl an Themen1.554.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.588
