HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » GW20 Besitzer Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
GW20 Besitzer Thread+A -A |
Zotte
07:33
#752
erstellt: 24. Apr 2010, |||||||||
Ziemlich OT, meinste nich? ![]() ![]() Gruss Zotte |
Augensus
08:58
#753
hallo zusammen, ich habe das shcon in dem WD Mediacenter Live Box thread schon mal gefragt aber dort konnte mir bisher keiner helfen. deswegen frag eich hier auch noch mal nach. ich habe die WD Live box via componenten kabel an meinen AV reciver angeschlossen. der wiederrums ist per componenten kabel an meinem Panasonic GW20 verbunden. nun habe ich immer in unregelmäßigen abständen das der mir oben link das eingangssignal immer wieder anzeigt also in dem fall 1080i/65Hz so als ob ich gerade umgeschaltet hätte. das macht der in absolut unregelmäßigen abständen. egal ob ein film läuft oder ich einfach nur im menü der box bin. jemand eine idee woran das liegt ? Gruß Augensus |
Krebschen
09:20
#754
Ein Hallo in die Runde! Hab seit 1 Woche den 50GW20 (Eingangssignal DVB-S). Ich hab ein Audio Problem (Wiedergabe Dolby Digital), wenn ich Filme im mkv-Format vom PC aus sehen möchte. Habe folgende Geräte am 50GW20 angeschlossen: - Sony STR-DE 445 Receiver (Dolby Digital) über optisches Digitalaudio-Kabel - Bose Acoustimass 6 Serie II Heimkinosystem TV-Sendungen in Dolby Digital laufen ohne Probleme. Wenn ich aber Filme über PC laufen lasse (über HDMI angeschlossen), werden die nur in PCM abgespielt. Auch fällt auf, wenn am TV der PC ausgewählt ist und der PC (erst) gestartet wird, daß der Windows-Start-Sound lauter am TV ist, als die Lautstärke wenn ein Film vom PC läuft (für den Film muß die Lautstärke erhöht werden). Es kann aber auch sein, daß am Player selbst die Lautstärke nochmals geregelt werden muß, aber ich wollte das trotzdem mal erwähnen. Wenn die Filme nur am PC angeguckt werden (HDMI Kabel abgezogen), muß die Lautstärke nicht erhöht werden. Für die Filme am PC hab ich den VLC Player und den BS Player ausprobiert. Ich hatte vorher einen LG 50PS3000 und da wurden die Filme vom PC ohne Probleme wiedergegeben, Anschluß auch über HDMI und gleicher Receiver. Kann mir bitte jemand helfen - danke schon mal. [Beitrag von Krebschen am 24. Apr 2010, 09:21 bearbeitet] |
HansWursT619
09:42
#755
@Augensus warum nicht einfach über hdmi anschliessen und das deutlich bessere bild genießen? |
Augensus
10:05
#756
weil mein AV reciver leider noch kein HDMI hat :/ da ist der leider zu alt für. und wenn ich die box bild mäßig über HDMI direkt an den TV mache und nur den ton über die lange hole wird mir das OSD menü vom av reciver nicht mehr angezeigt da ich den TV ja dann auf HDMI stellen müßte und der av reciver das bilde (OSD menü) über componenten an den TV schickt. und mal davon ab, ist der unterschied wirklich so viel besser zwsichen 1080i und 1080p ? der einzige unterschied ist doch das bei dem einen 2 halb bilde und bei dem anderen voll bilder gezeigt werden. und wenn ich mich nicht irre meine ich hier mal gelesen zu haben das der GW20 das eh irgend wie um rechnet oder habe ich da was missverstanden. [Beitrag von Augensus am 24. Apr 2010, 10:12 bearbeitet] |
Warrior668
10:16
#757
Das Deinterlacing von i nach p ist die Schwachstelle der Panasonics. Denn ein Filmmode-Deinterlacing gibt es bei Panasonic nach wie vor nicht. Zitat:
Quelle: ![]() [Beitrag von Warrior668 am 24. Apr 2010, 10:18 bearbeitet] |
Augensus
10:27
#758
ist denn der bildunterschied dann noch mal so riesig oder ist das für den normal betrachter kaum zuerkennen ob ein film nun in i oder p ist ? |
Spezialized
10:31
#759
Unschärfe in Bewegungen sind dann naturgemäß nicht sichtbar. Es kommt dann auf den Fernseher an welche bewegungsschärfe er hat und nicht mehr auf das Quellmaterial. |
bowieh
10:56
#760
Anleitung Seite 89: Zutreffende HDMI-Funktionen Audio-Eingangssignal : 2-kanaliger Linear-PCM-Ton (Abtastfrequenzen – 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz) |
Krebschen
13:11
#761
Bitte nicht böse sein, Anleitung hatte ich vor meinem Posting durchgelesen und auch nochmals geprüft, was beim HDMI Outlet am PC eingestellt ist. Sorry, ich versteh momentan nur Bahnhof. Soll das eventuell heißen, daß ich mit dem PC Filme in Dolby Digital nicht hören kann? ![]() |
fescue
14:22
#762
versteh ich das richtig, dass du den receiver am tv und nicht am pc angeschlossen hast? Wenn TV, dann haste kein dolby. Du könntest allerdings den TV ans Netzwerk hängen und per MediaServer den Film vom PC aus abspielen. So hast du nicht nur ne Fernbedienung, sondern auch Dolby 5.1 an deinem receiver. [Beitrag von fescue am 24. Apr 2010, 14:25 bearbeitet] |
MDex
14:23
#763
Wenn du 5.1-Sound am Receiver haben willst, musst du direkt von der Soundkarte per optischem Kabel zum Receiver. Von HDMI-Quellen wird nur ein PCM 2.0 Ton über den opt. Ausgang am TV ausgegeben. Nur der Ton von den internen Tunern wird auch in DD5.1 ausgegeben. Von daher Bild->HDMI->TV / Ton->opt.-->Receiver! |
Krebschen
14:58
#764
ja, genau (receiver am tv angeschlossen)
TV ist schon am Netzwerk angeschlossen, per MediaServer auch probiert, aber irgendwie erkennt er den Film, den ich ausprobieren wollte, nicht (vermute, daß es am mkv Format liegt, Film ist über 4 GB groß)
der Receiver ist über optisches Kabel am TV verbunden. Am PC hab ich leider keinen Eingang/Ausgang für ein optisches Kabel. Was nun? |
fescue
15:57
#765
Probiere den PS3 MediaServer aus. Der kann mkv Dateien abspielen/streamen, Dateigröße ist dem auch egal. Teilweise muss man die Auflösung manuell einstellen, aber kannst es ja mal ausprobieren. Funzt bei mir gut. |
triple-frog
15:57
#766
So, ich habe mir heute den 50 GW20 für 1299 beim Saturn in Bergisch Gladbach geholt. Ich finde das ist ein reller Kurs. Da wollte ich auch nicht länger auf die anderen Modelle warten. Ich werde ihn behalten und gut ist. Beim direkten Vergleich im Saturn zum GW10 war aber trotdem der 10er besser ;-). Hat mich aber nicht abgehalten und ich hoffe das mir der Fernseher spaß bereitet. |
Krebschen
16:10
#767
wenn du mit PS3 die Playstation 3 meinst, dann muß ich passen, hab sowas leider nicht. Sonstige Vorschläge? |
fescue
16:30
#768
Das Programm PS3 MediaServer ist für den PC. Wurde ursprünglich gemacht um der PS3 übers Lan Videos zu streamen. Funktioniert aber auch mit jedem TV. (ich hab selbst nen gw20 und mache das so). Du brauchst also keine PS3. [Beitrag von fescue am 24. Apr 2010, 16:31 bearbeitet] |
Krebschen
17:20
#769
DANKE fescue !!!!! werd das ausprobieren. muß ich bei den Einstellungen der Software auf irgendetwas achten oder kannst du noch eine kleine Hilfestellung geben, was im PS3 MS eingestellt werden soll? |
MDex
17:26
#770
Hat der PC nen Koax-Ausgang? Ansonsten bist du wohl im A... Wie gesagt, von den HDMI-Eingängen wird nur 2.0-Sound an den opt.-Out geschickt. Entweder: Neue Soundkarte oder neuer Receiver... Sorry! |
Krebschen
17:32
#771
nein, hat mein Laptop hat das (leider) nicht. Ich werd das mit dem PS2 MS mal probiern |
fescue
17:34
#772
@Krebschen hier ne Anleitung: ![]() Wenn was nicht funktioniert, kannste mir auch ne pm schicken, falls ich hier nicht binnen 1 tag antworte. |
MDex
18:08
#773
Wird dir im Bezug auf 5.1-Sound auch nichts helfen, solang du über den opt.-Out des TV in deinen AVR gehst. Willst du echten Surround-Sound (und kein Neo:6 oder PLII) bleibt dir nur, was ich bereits oben geschrieben hab. |
handom
19:26
#774
Ich habe die Probleme mit den lila Schatten und den abgestuften Farbübergängen leider immer noch, habe verschiedenste Einstellungen ausprobiert aber sie sind immer noch. Ähnlich wie bei ewre war das Bild am Anfang in Ordnung und wurde dann auf einmal schlechter mit den o.g. Problemen. Ich habe jetzt mal die unten zu sehende Mail an Panasonic gesendet, mal sehen wie sie reagieren. Trau mich schon fast gar nicht mehr Fernseh zu schauen weil ich mich immer ärgere wenn ich die Bildfehler sehe :-(
fescue
19:30
#775
Also ich weiß nicht wie es über optisch ist. Über HDMI (ARC) erhalte ich vom gw20 zumindest 5.1 Sound. @ handom lass nen techniker kommen. dauert nur 1-2 tage.. [Beitrag von fescue am 24. Apr 2010, 19:31 bearbeitet] |
Nui
20:07
#776
ARC funktioniert aber nur mit HDMI 1.4 |
handom
20:41
#777
@fescue Schickt Panasonic denn einen Techniker vorbei mit meinem Fehlerbild oder wie kann ich einen Techniker "anfordern" ? Was machen denn die Jungs im Normalfall bei so einem Fehlerbild ? |
Krebschen
20:50
#778
Kommendo zurück. Bei meinem LG 50PS3000 wurde der PC mit HDMI an den TV angeschlossen und dann über optischen Ausgang an den Receiver und das ging problemlos. Am LG konnte man die Funktion spdif manuell schalten, was beim Panasonic nicht der Fall ist, wenn man den HDMI Eingang ausgewählt hat. Wenn bei Dir nur 2-Kanal Ausgang aus dem HDMI kommt, wie wärs mit neueren Gerät? Kannst du mir vielleicht sagen, warum es beim LG funktioniert und nicht beim Panasonic? LG Gerät ist älter und der GW20 ganz neu. |
bowieh
21:01
#779
Vom Media Player und von den DVB Tunern wird, wenn vorhanden, auch Dolby über SPDIF ausgegeben. Da von über HDMI nur PCM Stereo angenommen wird, kann dann auch nur PCM Stereo ausgegeben werden. |
MDex
07:50
#780
erstellt: 25. Apr 2010, |||||||||
Nur weil es bei einem LG funzt, muss es bei einem Pana noch lange nicht funzen. Das hat dir bowieh schon ein paar Posts weiter oben inkl. Angabe in der BDA erklärt, siehe hier:
Das hast du nicht ganz verstanden, also hab ich es ausführlicher erklärt, am HDMI wird nur 2-Kanal entgegengenommen. Ansonsten nochmal bowieh:
Wenn das ein KO-Kriterium ist, dann musst halt nen LG nehmen. Oder 100€ für ne externe Soundkarte mit opt. Out an deinen Laptop oder ab ca 300 Euro einen neuen AVR mit HDMI. Oder für mehr Geld einen anderen TV.... So lieber Krebschen, nun musst du dich entscheiden.... |
MaverickCK
08:08
#781
Mal ne andere Frage zum Sound. Bei manchen Sendern ist ja Multi-Audio vorhanden - dort habe ich dann auch jeweils Dolby Digital 2.0 Ausgabe ausgewählt. TV Lautstärke ist 0 und Soundausgabe erfolgt nur vom Receiver. Die Sender mit DD 2.0 werden vom Receiver nun deutlich lauter ausgegeben als die Sender ohne DD 2.0. Das ist ziemlich nervig, weil ich dann beim zappen am Receiver immer die Lautstärke nachregeln muss. Den SPDIF Ausgangslevel auf -12dB zu reduzieren bringt nix, weil dann sämtliche Signale reduziert werden. Auch die Lautstärkekorrektur im Tonmenü funktioniert leider nur bei den TV Lautsprechern und nicht beim SPDIF Signal. Habt ihr da ähnliche Probleme und schon eine Lösung für gefunden? |
fescue
08:26
#782
Das ist leider bei jedem Fernseher/TV-Receiver so. |
hansrouge
08:54
#783
ein bisschen später aber besser als nie: Bei mir hat hat sich das surren reduziert und ist kaum noch hörbar oder störend. Mittlerweile bin ich wirklich rundum zufrieden. Achja, falls bei euch Filme, die ihr über den MediaServer anschaut, ruckeln oder sehr lange zum Laden brauchen: Bei mir lag das daran, dass mein Laptop über Wlan an den Router angeschloßen war und der Router auf dem gleichen Kanal wie ein anderer Router in der nähe. --> Einfach den Funkkanal ändern und es läuft einwandfrei =) Hab noch eine Frage: Ich habe den Pioneer VSX-819 H-K 5.1 A/V-Receiver. Zwischenzeitlich konnte ich dann über die PanasonicTVfernbedienung die Lautstärke an dem Reciever ändern. Da stand dann "Heimkinolautstärke" oder so ähnlich. Habe aber neulich alle Komponenten ausgesteckt und dann war das wieder weg und ich kann nur die normale Lautstärke am TV mit der PanaFernbedienung ändern. Weiß jemand wie ich das hinbekomme? Was auch merkwürdig ist: Wenn ich den Reciever anhabe und auf TV/Sat stelle und anschließend den TV anschalte, bringt der Reciever keinen Ton. Wenn ich den Input wechsle oder Reciever neustarte, kommt der Ton. Nächstes Misterium: Sind TV und Reciever an und funktionieren und ich schalte dann den TV aus und kurz darauf wieder an, schaltet sich der Reciever automatisch aus. Weiß zu diesen Problemen jemand Rat? Meinen BluRayplayer (auch von Pioneer) kann ich über die Panabedienung problemlos steuern. grüße hansrouge [Beitrag von hansrouge am 25. Apr 2010, 08:55 bearbeitet] |
hook51
09:08
#784
Hallo, geh mal auf die Panasonic Seite dort unter "Kontakt und Hotlines" dann wird dir dein zuständiges Service Center bzw. die Hotline Nr. angezeigt. Dort rufst du an und dann kommt der Techniker zu dir. Du solltest jedoch am besten Filmmaterial bereit halten um den Fehler vorzuführen. Da es ja bei dir anscheinend im normalen Betrieb jederzeit zu sehen ist, sollte dies kein Problem sein, oder? Gruß HP |
ewre
09:36
#785
Hallo handom , Vorgangsweise wie es hook 51 richtig beschreibt . Oder du `meldest es `bei deinem Kaufhändler ( falls möglich ) u.der schickt dir einen Panasonic - Vertragshändler . Nimm auf alle Fälle - falls möglich deutliche Problemsequenzen auf deine Festplatte auf .bzw mach Photos davon , möglichst von verschiedenen Sendern . LG u.einen angenehmen Sonntag , ewre |
Krebschen
09:50
#786
ich hab den PS3 MediaPlayer jetzt mal installiert und getestet. Wie hansrouqe hier beschreibt
auch mein Laptop ist über Wlan und die Filme ruckeln oder laden langsam @hansroque hast Du den Kanal einfach geändert und mußtest du testen, welcher Kanal am bestern funktioniert? |
wolkse
11:28
#787
Hab das gleiche Problem wie Ewre,immer wieder Lila Schatten. Techniker war da und sagte da könne er nichts machen. Er hat dann weißes Testbild aufgerufen was aber leicht Rosa war und meinte das ist normal ![]() Ich habe jetzt Grau/Weißabgleich runtergeregelt lila stich ist dann etwas besser aber leider haben dann Gesichter keine Farbe mehr. Damit kann und will ich nicht leben.Ich habe meinen Händler angerufen und der wiederum seinen Panasonic Vertreter,habe alle Einstellungen probiert THX,Profi1,Kino.Mein Händler ist gerade am abklären der Ursache,mal sehen was nächste Woche rauskommt. Ich habe alles Fotographiert um Beweiße zu haben und hab sie meinen Händler geschickt und der sagt das ist definitiv nicht normal. Dazu kommt noch Banding,Schwarzwertflackern. War beim Vorgänger alles nicht. Sonst aber super Fernseher,wenn eben die oben genannnten Mängel nicht wären. |
hansrouge
11:49
#788
Meine Fritzbox zeigt das an. Ich weiß nicht was du für einen Router hast oder ob das auch andere Router können. Für die Fritzbox: ![]() Benutzt man einen belegten Kanal, sucht man sich einen raus der nicht belegt ist und bei dem auch ein kanal drüber und drunter wenig belegt ist. z.b.: Kanal 1 belegt, Kanal 2 frei, Kanal 3 belegt, Kanal 4 frei, Kanal 5 frei und Kanal 6 frei, dann nutzt man Kanal 5 und nicht Kanal 2,4 oder 6. Kanal ändern kann man unter: ![]() gruß hansrouge |
Nui
12:09
#789
Ist es schlimmer geworden? Hängt es vielleicht mit deinem Lila-problem zusammen? |
Tkep
13:07
#790
handom
13:58
#791
@hook51/ewre/fescue Der Händler ist leider der MediaMarkt, von denen erwarte ich nix, dann werde ich wohl mal anrufen wenn bei der Mail nichts passieren sollte. Ich habe bis jetzt auf DVD die Unterwassersequenz von Harry Potter 4 und von einer VOX Doku wo im Hintergrund öfters mal die lila Ringe zu sehen sind. Allerdings habe ich festgestellt, das das lila Abends/im Dunkeln extrem viel stärker zu sehen sind als Tagsüber. Am Tage ist es fast nicht festzustellen das da etwas ist, im "dunkeln" dafür umso mehr. Könnt ihr dieses Verhalten bestätigen oder liegt es einfach an den Lichtverhältnissen ? Bei "Dynamik" ist das Problem auch kaum zu sehen, aber das ist ja keine Einstellung die man sinnvoll nutzen könnte. |
ktro
14:06
#792
Hallo, mittlerweile kann ich mit meinem 42GW20 über DLNA Musik und Bilder abspielen. Für andere, die ebenfalls einen DLNA-Server für Linux einsetzen wollen zur Info: 1) ausprobiert habe ich die SW Mediatomb (läßt sich aus Ubuntu-Paketquellen sehr einfach installieren. 2) führt die Änderungen gemäß ![]() ![]() 3) benutzt einen Browser mit ![]() 3) genießt die Wiedergabe im Fernseher Noch einen Hinweis, wenn man mehrere DLNA-Server einrichten will (z.B. Nas-Server, Desktop und Laptop) sollte alle PCs bei der Einrichtung von Mediatomb laufen. Grund: Mediatomb erkennt, das im Heimnetz ein 1. bzw. 2. DLNA-Server läuft und vergibt einen freien Port, so das sich die verschiedenen DLNA-Server nicht ins Gehege kommen. Dementsprechend muß man beim freigeben natürlich auch den richtigen Port eingeben. Der erste DLNA-Server bekommt anscheinend den Port 49152, der zweite den Port 49153 und usw. Nun fotografiere ich gerne und habe mit meiner Kamera (Canon 5DMII) auch Videos im .mov-Format aufgenommen, die ich aber nicht abspielen kann. Kann mir jemand sagen, wie ich unter Ubuntu .mov-Dateien in ein mpeg2-Format konvertieren kann, welches der Fernseher auch unterstützt? mfg Klaus |
alfnetwork
16:09
#793
Gibt es bei diesem Thema schon was neues? hat jemand eine Ahnung, ob es sich um einen defekt handelt? Bei mir kommt es auch vor, oft auch viele Stunden nach der letzten Benutzung des TVs. Ich sehe auch gut an der LED meiner Festplatte, wann er mal wieder unter "Saft" steht. Update ist auch bei mir ausgestellt. |
McFly68
16:51
#794
In der Anleitung steht, dass er die Update-Suche bei jeder Einstellung ausführt. Das macht er dann wohl auch bei "aus". Aber wozu? ![]() |
fescue
17:00
#795
du musst vierra link anschalten und dann mit der taste vierra link auf der fb heimkino einstellen. |
MarcWessels
17:08
#796
Augensus
17:44
#797
das kann ich nicht so bestätigen. als ich meinen vor 4 wochen bekommen habe habe ich als erstes mal die update funktion getestet und das obwohl ich hier ja gelesen habe das das nicht geht. er hat aber trozdem eine neue version gefunden und auch instaliert. ich benutze übrigens sat. kann vieleicht sein das der über kabel nicht updatet aber bei mir ging es über sat. |
Krebschen
18:26
#798
Ich hab nen Speedport W701V, hab nachgeguckt, leider werden die Verteilungen nicht angezeigt. Bei mir ist Kanal 11 eingestellt.
Das wird wohl das KO-Kriterium werden. 1500 Euro für den GW20 ist nicht grad wenig, da hab ich meine Schmerzgrenze schon erreicht. Zusätzlich werd ich deshalb nix mehr ausgeben. |
Nui
19:01
#799
ich meine es gibt auch 30€ externe soundkarten mit digitalem ausgang. |
WalterD
19:12
#800
Hi, es gibt einmal die Funktion: neue Sender suchen und einmal die Funktion Software update durchführen. Ich hatte damals die Funktion Sender suchen ausgeschaltet und mich gewundert, dass das Gerät irgendwann wieder angeht inkl. Festplatte. Habe dann die Funktion: software update ausgeschaltet und seitdem springt die Festplatte nicht mehr an ![]() Gruß Walter |
hansrouge
19:17
#801
@ fescue: Danke...endlich brauch ich wieder nur eine FB =) Das ist so ein tool, das meines Wissens die Kanäle der Wlans anzeigen kann: ![]() |
Krebschen
20:15
#802
hab den netstumbler schon probiert, geht aber bei Vista nicht. Hab deshalb nochmals gegoogelt und den ![]() @Nui - hast du einen Tip für eine Soundkarte? |
Panasonic G20/GW20 Thread digi-fan am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2022 – 8498 Beiträge |
Der Ex-GW20-Besitzer Thread fescue am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 25 Beiträge |
GW20 Tipps & Tricks THREAD Slagen am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 2 Beiträge |
GW20 HD+ Aufnahme und Timeshift Überlistungs Thread Tkep am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 57 Beiträge |
Panasonic GW20 - Software Versionen PixelChris am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 23 Beiträge |
Panasonic GW20 - Grünstich - wer ist betroffen? deathcrush am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 45 Beiträge |
Diverse Fragen / Probleme GW20 dannyyy am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 3 Beiträge |
Wer hat Probleme mit dem GW20? RomanSch am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 2 Beiträge |
Der ultimative V20/VT20 Thread alibiy am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 13273 Beiträge |
Gw20 anfängerfragen? Sebastian0809 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 4 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
