HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » VT20 Settings Thread | |
VT20 Settings Thread+A -A |
twaldorf
10:37
#251
erstellt: 04. Okt 2010, |||||
OK - vielen Dank für diesen Tipp! Da ich das Teil bei Amazon bestellt habe, sollte das mit dem Umtausch kein Problem sein, wenn sich das Flimmern nicht verbessert. Allerdings hat das Gerät gerade mal 4 Stunden auf dem Buckel - wird also noch ein paar Tage dauern, bis ich 20-60 Stunden voll habe... Viele Grüße, Thorsten |
*wildcat*
13:44
#252
erstellt: 05. Okt 2010, |||||
hat einer von euch die einstellungen aus der audio vision ??? |
CigaretteSmoker
13:55
#253
Professionell 1: Kontrast 43 Helligkeit -2 Farbe 26 Schärfe 0 Eco-Modus aus P-NR aus Gamma 2.4 IFC aus 16:9 Overscan aus Weißabgleich: Grün 8 nach links Blau 2 nach rechts Grauabgleich: Rot 1 nach links Blau 4 nach rechts Rest auf Mittelstellung |
*wildcat*
14:13
#254
sind das deine einstellungen oder von audiovision |
CigaretteSmoker
14:35
#255
Ah, vergessen zu schreiben: Das sind die Einstellungen aus der Audiovision 05/2010. |
Spezialized
14:41
#256
Die Einstellungen von Audiovision sind irgendwie Komisch. Im Weißabgleich Grün auf -8. ![]() Man sollte bei der Kalibration Grün möglichst in Ruhe lassen im Weiß & Grauabgl. vielleich um 1 oder max. 2 stellen verändern um die Gammakurve etwas gleichmäßiger zu bekommen aber -8, da muss ich Lachen. Das panel was die da hatten war bestimmt frisch vom Werk, und da bringt ne Kalibration ja gar nichts. |
*wildcat*
14:42
#257
und was hast du für einstellungen oder hast du die audiovision einstellungen probiert muss erstmal gucken ob ich das mit den professional einstellungen hinbekomme =) ist das idiotensicher oder nicht zu empfehlen ??? |
*wildcat*
14:43
#258
sondern was hast du momentan für einstellungen ?? |
stoker85
15:04
#259
Warum? Wenn in den Werkseinstellungen zuviel Grün ist, dann ist es doch total egal ob ich Blau und Rot erhöhe oder Grün absenke. |
Spezialized
15:18
#260
@ stoker85 Weil Grün die Helligkeit beeinflusst. Audiovision kann praktisch nur ein Neugerät gehabt haben, und die sind im neu zustand nunmal sehr Hell was sich ja mit der Zeit gibt. Daraus folgere ich, dass die natürlich Grün abgesenkt haben was nach einigen Stunden wieder total hinfällig ist. Fast alle "frischen" Panasonics habe einen Grünstich bzw. Grüne flecken. Das ist aber nur eine sehr kurze Phase. [Beitrag von Spezialized am 05. Okt 2010, 15:19 bearbeitet] |
Nui
15:23
#261
![]() Erst die subbrightness wird benutzerunfreundlich über's Service Menu eingestellt. |
stoker85
15:34
#262
Ach Blau und Rot etwa nicht? ![]()
Wenn sie ein Werksneues Gerät benutzt haben hast du damit auch recht, aber das ist ja eine Mutmaßung. Generell kann ich nur sagen, dass man Werte zwar übernehmen kann, aber das die Serienstreuung so hoch ist, das es sehr gut möglich ist dass man alles nur noch schlimmer macht. |
tonmanns
16:57
#263
Hallo, habe leider kein Messgerät, habe aber schon einige Settings aus dem Thread ausprobiert und bin noch total unglücklich damit. Kann das an der veralteten Firmware liegen( glaube 2.1 oder s.ä.), oder ist jedes Modell individuell einzustellen? Bisher hatte ich nen PV60, den ich mit Burosch und Finzels Testbidern eingestellt habe, die Ergebnisse lagen weit über dem, was so im Bekanntenkreis rumflimmerte. Allerdings möchte ich auch die Parameter nutzen... Jemand noch nen Tip, wie ich am besten einmessen sollte? Gruß, tonmanns |
stoker85
17:02
#264
So ist es (leider). Die Grau-/Weißabgleichswerte anderer werden bei dir nicht passen, trotzdem kannst du natürlich viele ausprobieren (hab ich auch gemacht bevor ich ein Colorimeter hatte) und hoffen das dir welche davon gefallen... |
norbert.s
18:04
#265
Farbanteil (ITU Rec 709 HDTV) bei 100 IRE Weiß: 71,5% Grün (!) 21,3% Rot 7,2% Blau Groschen gefallen? ;-) Servus |
norbert.s
18:07
#266
Einmessen geht halt nur mit Messgerät. Gegen Bezahlung macht das auch ein Fachhändler. Und wenn Du uns verrätst wo Du wohnst, findet sich vielleicht ein Forums-Kollege mit Messgerät in der Nähe.... Servus |
*wildcat*
18:15
#267
hey garkeine schlechte idee ich schliesse mich dem mal an ich wohne in bottrop kirchhellen =) zufällig ein messgerätbesitzer der hier in der nähewohnt =) |
stoker85
19:38
#268
Ehrlich gesagt nicht. Ich weiß trotzdem nicht wo der Unterschied zwischen dem Erhöhen von Blau und Rot und dem Absenken von Grün sein soll. Man verändert doch nur das Verhältniss untereinander. |
norbert.s
23:31
#269
Mit beiden Methoden kannst Du zu einem korrekten Endergebnis kommen. In der Praxis gibt es aber unterschiedliche Hürden zu nehmen. So hat das Drehen an Grün die größte Auswirkung auf die Leuchtdichte im Vergleich zu Rot und Blau. Die gewünschte zu erreichende Leuchtdichte ist aber auch Bestandteil einer ordentlichen Kalibrierung. Da Du selbst ein Messgerät hast... Auch ich drehe an Grün, wenn es denn sein muss. Aber nur um extremen Stellungen von Rot und Blau entgegenzuwirken und die Leuchtdichte damit konstant zu halten. Die Beispiele sind hier im Forum zu finden. Servus |
TenDance
00:50
#270
erstellt: 06. Okt 2010, |||||
Deswegen kann man Senderlogos auch schön in den grünen Testbildern begutachten... denn aus irgendeinem Grund sind die in Deutschland empfangbaren Sender der Ansicht dass ihre Senderlogos strahlend weiss sein müssen, wohingegen die Senderlogos in anderen Ländern eher leichten Wasserzeichen gleichen. Mal ganz ehrlich... wer braucht Senderlogos? Es ist ja nicht so als ob wir per Hand die Frequenz durchforsten und sehen wollen welchen Sender wir gerade empfangen. Wenn ich derzeit einen Sender suche, sehe ich schon wie er heisst bevor das Bild erscheint. |
olli66
11:15
#271
so, heute probier ich mal alle von Norberts Einstellungen aus (Danke an dieser Stelle an Norbert) hat sich schon jemand mit Einstellungen für den 3D Betrieb befasst? Ich habe den VT20 und die Brillen machen das Bild extrem dunkel... |
olli66
12:01
#272
@Norbert: war gerade im Servicemnü, wenn ich all-cut verstelle, verstellen sich auch die einzelnen Werte der Farben, egal wie rum ich es mache: die Einstellungen weichen dann um 2 von deinen ab?! Kontrast auf 48: läuft man so nicht Gefahr seinen Plasma zu beschädigen? (hab die Frage ausversehen auch im PZ85 Thread geposted, war irgendwie abgerutscht...) |
norbert.s
16:40
#273
![]() Ändere Method auf 00. Mit der Taste 0 kann man die Methode der Einstellung ändern. Bei Method 00 können alle Werte frei eingestellt werden. Bei Method 03 hängen alle Farbtöne zusammen. Ändere ich z.B. einen Wert wie R-DRV bei Farbton Warm um 5 Schritte, so ändert sich automatisch auch der Wert bei Farbton Normal und Kühl um 5 Schritte (ebenso bei SD und HD). Mit Kontrast 48 in Prof-Mode kann man nichts beschädigen. Siehe dazu hier: ![]() Servus |
olli66
08:57
#274
erstellt: 07. Okt 2010, |||||
wohne in Bergisch Gladbach, bei Köln Hallo Profi-Kalibrierer in meiner Nähe!! Hallo?! ;-) |
*wildcat*
09:12
#275
ich wollte auch mal fragen ob hier in der nähe von bottrop jemand wohnt der interesse hätte mir bei der kalibrierung behilflich zu seien =) |
olli66
11:09
#276
klappt einfach nicht mit WB Method auf 00, ich änder die einzelnen Werte und dann den Eintrag ALL und dann sind die einzelnen Werte auch wieder verändert |
norbert.s
13:26
#277
All-Cut soll man nicht ändern. Dort wird automatisch der höchste Wert aller manuell eingetragenen Cut-Werte von Fernseher eingetragen. Also All-Cut und All-Drv bitte in Ruhe lassen. Servus [Beitrag von norbert.s am 07. Okt 2010, 13:28 bearbeitet] |
olli66
21:45
#278
und wenn ich nun schon an all-cut dran war? |
norbert.s
21:50
#279
Keine Ahnung. Hatte nie Probleme damit. Ich habe es auch irgendwann einmal verstellt (ewig her beim PV60) und irgendwie auch wieder alles gerade gebracht. Kaputt geht dabei nichts. Servus |
Vega_Zappo
08:37
#280
erstellt: 09. Okt 2010, |||||
kann mir einer erklären wie ich false contur mindern kann? danke! |
norbert.s
10:47
#281
Die Einstellung zu IFC hat die stärkste Auswirkung auf False Contour. Im Regelfall aber nur bei 50Hz-Material. Servus [Beitrag von norbert.s am 09. Okt 2010, 10:48 bearbeitet] |
*wildcat*
00:29
#282
erstellt: 10. Okt 2010, |||||
kann jemand mal seine einstellungen für den 3d gebrauch posten ... würde das gern mal im prof modus testen |
norbert.s
07:04
#283
Braucht man überhaupt andere Einstellungen bei 3D? Ich habe 3D zugegebenerweise nur angetestet, habe dabei aber die selben Einstellungen wie bei 2D genutzt. Denn eine 3D-Kalibrierung per Messgerät ist aktuell wohl nicht möglich, da man da durch die Brille messen müsste. Die einzige zu empfehlende Änderung gegenüber 2D ist eine Erhöhung des Kontrastes. Servus |
TIM_BINFORD
07:41
#284
Habe bisher bei 3D auch meine normale 2D Einstellung benutzt, da die 3D Blu-rays (z.Bsp. ICE AGE 3, noch nicht alle überprüft!) schon einen Kontrastboost besitzen. Von daher wäre eine Änderung überflüssig. |
*wildcat*
10:44
#285
hey super ... dank euch das mit dem kontrast booster wusste ich nicht darf ich einen von euch vielleicht noch bitten mir mal eine einstellungsmöglihkeit für den prof modus zu schreiben oder mir zu sagen wohin ich hier in der nähe bottrop gehen kann um mir den tv einstellen zu lassen viellei cht WOHNT JA EINER VON EIUCH HIER IN DER NÄHE und würde mir helfen guten start in den tag und danke schonmal |
danielmagdi
17:54
#286
Hey Leute ich wäre euch sehr dankbar, wenn ein paar von euch mal eure oder zu empfehlende 3d-settings posten könnte. |
*wildcat*
14:09
#287
erstellt: 12. Okt 2010, |||||
so habe jetzt mal bei heimkinoprofis in duisburg angerufen und der nbette herr wir mal vorbei kommen und mir den tv einstellen vielleicht einer noch paar infos worauf ich achten sollte ooooder worauf ich hinweisen sollte ??? dank euch |
Amok4All
14:32
#288
und was kostet dich der spass? |
*wildcat*
14:35
#289
70 euro habe hier im thread gefragt aber keiner konnte mir helfen also musste ich es mal so versuchen werde mir den vernsehehr in kalibrierter vorm aber einmal ansehen und gucken ob es mir das wert ist =) |
Spezialized
14:39
#290
ich hätte das gemacht, wenn er >1000 Std. wär an deiner stelle. Ich kenne die auch, hatte bei denen auch mal angefragt bevor ich den DTP94 hatte. |
*wildcat*
14:42
#291
ok ... also sagst du lieber noch warten =) gut gut kannst du mir empfehlen lieber selber so ein gerät zu kaufen wo du es grade schon ansprichst ?? |
Spezialized
14:48
#292
das musst Du für Dich selber entscheiden. Für's Kalibrieren musst Du Dich einlesen, das ist ein wenig Arbeit. + Das DTP 94 kostet um die 200 €. Ist aber ein gutes Gerät und kannst jederzeit Kalibrieren oder Nachmessen und Nachjustieren. Die 70 € würde ich in den Colorimeter stecken. Wenn Du darauf keine Lust hast, dann würde ich die kommen lassen, aber erst nach 1000 Std. damit sich das weitestgehendst Lohnt. |
*wildcat*
14:55
#293
ja und wie sieht es mit der kalibrierung aus habt ihr prof 1 und 2 unterschidlich eingestellt vielleicht einen für animationsfilme und einen für normal gedrehtes material worauf sollte man noch achten hatte mal was gelesen von gama auf 2,4 wegen flase contur oder so thank you |
Nui
18:10
#294
Animationsfilme und gedrehtes Material sind auf den gleichen Standard geeicht. Wenn man also dem Standard folgen möchte, braucht man für keine HD-Quellen (HD-Filme, HD-TV, Spiele) mehr an den Einstellungen schrauben ![]() Das "korrekte" Gamma könnte etwas bei FCE helfen, weil "falsches" Gamma Banding hervorheben müsste und Banding ist ja ein Teil des FCE. Ob es wirklich hilft oder wie sehr kann ich nicht beurteilen. |
*wildcat*
19:34
#295
danke erstmal kann mir vielleicht einer sagen woran ich erkenne ob mein 50 vt 20 e von den kinderkrankheiten betroffen ist oder nicht also wie ich rauskriege von wann er ist ??? |
Amok4All
19:59
#296
bist du zufrieden mit dem vt20?? wenn ja dann hast du keine kinderkrankheiten ![]() ich würd auch nicht danach suchen |
*wildcat*
20:01
#297
ja ich bin sehr zufrieden würde nur trotzdem gerne wissen worum es da genau geht |
norbert.s
06:33
#298
erstellt: 13. Okt 2010, |||||
Nein. Willst Du nicht wirklich wissen. ;-) Servus [Beitrag von norbert.s am 13. Okt 2010, 06:33 bearbeitet] |
*wildcat*
07:56
#299
lach vielleicht habt ihr recht man will ja nicht nach fehlern suchen die man nicht hat oder bemerkt |
*wildcat*
09:48
#300
erstellt: 14. Okt 2010, |||||
so ich war gestern los mir einen kalibrierten tv anzusehen und ich war einerseits begeistert wie viele deteils man noch rausholen kann aber zugleich auch erstmal erschrocken wie blass farben nach der kalibrierung sind also er hat mir das so erklärt das er alle farben auf norm gestellt hat sprich auf 100% mit einem messgerät und dazu passender software habe baraka geguckt und war halt erstmal erschrocken da das bild erstmal ziemlich unspektakulär wurde da ich den normalen kino oder thx modus gewohnt war würde jetzt gerne auch selber mal ein bisschen testen und würde mich über eine kleine kurzeinleitung bzw ein paar einstellungern eurer prof moden interresieren danke euch schonmal |
Alvir
13:20
#301
Nachdem der 65er nun mehr als 500h auf dem Buckel hat, möchte ich hier nun auch gerne von meinen Erfahrungen berichten und meine Einstellungen posten: Ich hatte vorher einen 60er Kuro und war schon verwöhnt. Was mich an dem Pana stört sind die Bewegungsartefakte (false contour)bei 24Hz/24p und 25Hz/50Hz Zuspielung. Diese sind teilweise kaum und teilweise sehr deutlich auszumachen. Sie werden mit IFC/24p smoothing so vermindert, dass sie nur noch selten ins Gewicht fallen. Auch bei 30Hz/60Hz Zuspielung sind sie kaum zu erkennen. Aber mit dem Soap Effekt kann ich bei Kinofilmen nicht leben. Andere Sendungen sind kein Problem oder schauen sich so sogar besser an. Vor allem Sportsendungen. Interessanter Weise habe ich herausgefunden, dass in dem Modi Normal diese Artefakte deutlich weniger zu erkennen sind. Auch wenn der Kinomodus oder besser der professionelle Modus die besten Ausgangsmodi sind um den Fernseher zu kalibrieren, habe ich deswegen den Normalmodus als meinen Ausgangsmodus genommen. Mit ausgeschaltetem Eco-Modus ist etwas Dithering in Farbflächen zu erkennen, wenn man näher ran geht, daher lasse ich den Eco-Modus eingeschaltet und passe den Kontrast nach eigenem Geschmack Abends und Tagsüber immer an, da der Eco Modus ihn immer etwas anpasst. Das Gamma kann man tagsüber bei viel Lichteinfall auch mal auf 2,2 stellen, wenn etwas absäuft. Kalibriert habe ich mit der Peter Finzel DVD. False Contour habe ich mit der DVD von Heimkino verglichen. Mit den u.g. Einstellungen habe ich für mich das natürlichste Bild mit neutraler Grautreppe und der besten Bewegungsdarstellung erreicht. Modus: Normal (weniger false contour) Kontrast: 52 (tagsüber weniger wegen EcoModus) Ist auch immer ein bisschen Geschmackssache. Helligkeit: +1 Farbe: 26 Schärfe: 2 Farbton: Warm Color Management: Aus Eco Modus: ein (weniger Dithering) P-NR.: Aus Gamma: 2,4 Erweiterte Schärfe: Mittel Weißabgleich Rot: -4 Weißabgleich Grün: 0 Weißabgleich Blau: +12 Grauabgleich Rot: -2 Grauabgleich Grün: 0 Grauabgleich Blau: +6 Insgesamt finde ich das Bild jetzt sehr gut und ich konnte den Kuro jetzt gut verkaufen. Die Bildtiefe und die Bewegungsdarstellung ist schon erstklassig... Grüße ![]() |
Bildeinstellung mit Spyder 3 Tv für 46 VT20 wolfi191 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-P54Z1E Kalibriert ! Ritchy880 am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 19 Beiträge |
Panasonic V20 und XBOX 360 ohne HDMI-Ausgang HiFi2k6 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-P42GTF32 Blink 7* mal Rot . BladeDivX am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 4 Beiträge |
Settings NUR 42GW20! damien6202 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 9 Beiträge |
Bildeinstellungen Panasonic TX-P50vt20e Revolver75 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 4 Beiträge |
Rot, grün, blaues Nachziehen von (vorallem) Gesichtskonturen, bei VT30E r.krantz am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 9 Beiträge |
Der ultimative Panasonic GT30 Kalibrierungsthread Knizzle am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 756 Beiträge |
GT30 Rot/Blaues Textproblem. bepeal am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 88 Beiträge |
Panasonic TX-P42S10E blinkt rot. Maarcii am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 6 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpreston21i
- Gesamtzahl an Themen1.552.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.098
