HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Warum Samsung LE46C750? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Warum Samsung LE46C750?+A -A |
Birgit_M.
20:22
#901
erstellt: 06. Aug 2010, |
@Catfisch: Da der AV-Receiver heute geliefert wurde, werde ich diesen jetzt einfach mal testen und schauen, ob ich damit klar komme. Ausserdem muss ich erstmal noch den Bluray-Player anschließen und die Einstellungen auf dem LCD endlich richtig einstellen und dann hoffe ich, dass alles so läuft wie ich es mir vorstelle. Kann ich denn die Bildeinstellung für DVD und Bluray irgendwie differenziert abspeichern, selbst wenn ich beides über das gleiche Gerät abspiele? Die verschiedenen Sources auf dem LCD und auch die dazu entsprechende Einstellung auf dem AV-Receiver werde ich dann wieder über meine Logitech Fernbedienung regeln. |
Calidris
21:16
#902
Gute Idee, wird aber nicht gehen, jedenfalls nicht so, dass es automatisch erkannt wird. Du kannst aber z.B. die BD-Einstellungen unter dem Bildmodus "BDWise" und die DVD-Einstellungen unter "Standard" oder "Film" abspeichern, dann kann man das sehr schnell über Tools ändern. Ähnliches kann man im TV-Betrieb für HD und SD getrennt abspeichern, aber der TV erkennt das natürlich nicht automatisch (obwohl ich mir durchaus vorstellen könnte, dass man das softwaremäßig relativ einfach implementieren könnte). Die meisten Anwender sind aber vermutlich schon mit den gegebenen Einstellungsmöglichkeiten hoffnungslos überfordert. |
TranceLord
21:20
#903
Ich zitiere mich mal selbst. Macht sich mal wer bitte die Mühe? ![]() [Beitrag von TranceLord am 06. Aug 2010, 21:20 bearbeitet] |
Birgit_M.
07:32
#904
erstellt: 07. Aug 2010, |
Ca. 72 cm breit und 31 cm tief. |
TranceLord
07:39
#905
Danke, sehr lieb von Dir! ![]() |
TranceLord
08:01
#906
Kurze Frage noch: Die 72cm sind dann die breiteste Seite? Weil der Fuß ja vorne breiter ist als hinten... |
Birgit_M.
08:02
#907
@TranceLord: Gerne @catfisch, @calidris, @Dynomite: Habe ich das richtig verstanden?: Ich kann z. B. für eine Quelle (natülich je nach Signal) den Modus Dynamisch, Standard, Natürlich und Film auswählen? Wenn ich dann zum Beispiel meinen Bluray Player an HDMI 3 habe, kann ich dort auf "Standard" die Einstellungen für DVD (wären das die gleichen wie von SD?) und für Bluray Filme die Einstellungen auf Modus "Film" speichern? Und je nachdem, ob ich nun eine DVD oder eine Bluray schaue - ich schalte dann einfach auf Modus Standard bzw. Film und habe dann die entsprechenden Bildeinstellungen, die ich vorher vorgenommen habe? Wenn ich das nun so richtig verstanden habe, was mache ich dann mit 3D-Filmen, die von einer Bluray kommen, welchen Modus müsste ich das wählen? Wenn das jetzt wirklich so ist, dass ich die Einstellungen pro Source einstellen kann und diese dann sozusagen gespeichert wird, wie verhält es sich dann, wenn ich alle Geräte an den Samsung HW-C700 AV-Receiver anschliesse? In dem Fall hätte ich doch eigentlich nur noch eine Source und schalte nur am AV zum Beispiel zwischen TV und Bluray Player hin und her? Gerade lese ich von calidris noch von einer Einstellung BD Wise (in der Anleitung vom LCD stehen auf S.16 nur 4 Bildmodi - oder taucht der noch auf, wenn ich einen Bluray Player anschließe? Vielleicht liege ich aber auch mit meinen ganzen Annahmen falsch?! |
Birgit_M.
08:06
#908
Ja, den Fuß habe ich vorne gemessen. Ich habe gerade nochmal nachgemessen - geh mal lieber von 72,5 cm aus. Wozu brauchst Du die Abmessungen? Der LCD insgesamt ist doch viel breiter als der Fuß. |
TranceLord
08:54
#909
Danke für die Info. Die Breite benötige ich für einen TV Aufsatz, den ich mir bestellen möchte, da der TV auf meinem Lowboard zu niedrig steht. unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 07. Aug 2010, 10:30 bearbeitet] |
Dynomite
15:10
#910
Du liegst richtig. Du kannst für jeden Eingang die unterschiedlichen Modi wie standard, dynamisch, Film usw. auswählen. Nur die Bildoptionen sind am Eingang gleich ( unter Bildoptionen kommen M+ und solche settings vor ) Wenn du all deine Zuspieler über einen AV Receiver laufen lässt welcher nur einen Eingang hast wird das ganze schwieriger, da du ja wie gesagt dann nur einen Input am TV belegst. |
Yougle
16:06
#911
Neuer Test von AVForums ![]() |
Birgit_M.
16:27
#912
@Dynomite: Der AV-Receiver (wenn ich ihn behalte) hat ja mehrere Eingänge. Daran habe ich Media Receiver für Entertain und den Bluray-Player angeschlossen. Am Ausgang hängt der LCD - alles über HDMI. Somit ist aber am Fernseher selber nur der AV-Receiver am HDMI 2/ARC angeschlossen. Somit habe ich doch eigentlich nur eine Source oder? Damit könnte ich doch gar nicht die verschiedenen Bildeinstellungen für alle Zuspieler einstellen. ?? Wenn ich aber zum Beispiel an meinem alten Receiver (der nur einen HDMI in und einen HDMI out hat) nur den LCD anschließe und den Rest am Fernseher, habe ich doch mehrere Quellen, wo ich die verschiedenen Bildeinstellungen vornehmen kann oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich absolut auf dem falschen Weg bin. |
Dynomite
18:40
#913
Wieso auf dem falschen weg? Schleif doch deinen BD Player über den AV Receiver ( sofern 1.4 spez. ) zum LCD ( HDMI 1 ), deine Media Platte hängst du an HDMI 2 am LCD und dein T-home entertain lässt in den 3. HDMI Eingang wandern. So kannst du nun für jeden Eingang am TV deine Bildsettings wählen. Allerdings die beiden Zuspieler ( t-home entertain und Media Platte ) nochmals mit einem koaxial oder optischem Kabel mit deinem AV Receiver Verbinden um den digitalen Ton genießen zu können. Oder du lässt Alles in deinen AV Receiver laufen und kannst halt nur an einem Eingang des LCDs deine Bildsettings wählen was ja aber auch nicht tragisch ist ( BD = Film, Media Platte = Natürlich, T-home = standard, T-home HD = dynamisch nur als Beispiel ), so würdest du dir halt bei 2 Geräten die zusätzliche Verbindung wegen dem Ton zum Receiver sparen. [Beitrag von Dynomite am 07. Aug 2010, 18:43 bearbeitet] |
Birgit_M.
19:06
#914
@Dynomite: Vielen Dank. Jetzt habe ich doch meinen alten AV-Receiver wieder drangehängt und habe wie folgt angeschlossen: AV-Receiver Panasonic "HDMI out" an LE46C750 "HDMI 2/ARC" AV-Receiver "HDMI in" an Bluray BD-C6900 Media-Receiver von T-Home (Entertain) leider nur SD per HDMI an "HDMI 1/DVI" des Fernsehers. Wii über Componentenkabel (2 von den 5 Kabeln in den AV-Receiver, die drei anderen in den Fernseher) Dann noch ein optisches Kabel vom AV-Receiver "TV in optical" zum Fernseher. Kann ich so mit allen Zuspielern den digitalen Ton genießen? (Ach übrigens mein Panasonic AV-Receiver hat kein HDMI 1.4, ich glaube sogar nur 1.1) Was meinst Du mit Media-Platte? Kannst Du mir noch Deinen Bildmodus für DVD´s und auch die Einstellungen (die gleichen wie die für SD?) und auch den Modus für 3D nennen? |
Dynomite
19:41
#915
Du siehst doch TV über deine t-home entertain Box oder nicht? Da dein AV Receiver nur 1.1 hat würd ich den c6900 nicht über den AV Receiver schleifen. Ich würde den c6900 mit HDMi direkt an den TV klemmen, und mit einem optischem Kabel mit dem AV Receiver verbinden. Die t-home entertain Box ebenfalls direkt via HDMI mit dem TV verbinden und ( sofern vorhanden ) die Box auch mit nem optischem oder koaxial Kabel mit dem AV Receiver verbinden. dann hast du bei BD und DVD deinen Ton über den AV Receiver ebenso wie bei normalem TV. Ich habe für DVD standard, bei BD die settings von S. 10. Für mein hochscaliertes SD Bild über Humax icord auch standard und für HD tv ebenfalls über den Humax dynamisch. |
Birgit_M.
20:04
#916
Was für einen Nachteil habe ich, wenn ich den Bluray direkt an den AV-Receiver anschließe? Sorry, aber auf Seite 10 stehen keine Settings zu BD. Also den Modus bei SD und bei DVD hast Du auf Standard, aber welche einzelnen Einstellungen hast Du denn bei DVD (auch die gleichen wie bei SD?) Und wie ist das bei 3D? Habe ich bei jedem Zuspieler die Möglichkeit die 3D-Einstellungen einzustellen oder wie muss ich das verstehen und wo mache ich das genau? Aus der Bedienungsanleitung werde ich leider nicht schlau. Und welche Vorteile hätte ich denn nun, wenn ich den neuen Receiver von Samsung HW-C700 (HDMI 1.4) doch behalten würde? Nun wollte ich den Bluray Player auch an den AV-Receiver mit dem optischen Kabel verbinden, aber anscheinend ist der 2. optische Eingang am AV-Receiver defekt - das Kabel will irgendwie nicht richtig in die Buchse. Oh Mann, vielleicht sollte ich den Samsung Receiver doch wieder aus dem Karton holen. [Beitrag von Birgit_M. am 07. Aug 2010, 20:25 bearbeitet] |
Rostam
21:08
#917
Hi, hab mal zwischendurch noch ne ganz andere Frage. Habe heute meine externe 2,5 Zoll angeschlossen (ohne sep. Stromkabel). Die Festplatte springt zwar an, der TV erkennt diese allerdings nicht. Welche Festplatten funktionieren denn erfahrungsgemäß mit dem C750? Danke. VG Benjamin |
Birgit_M.
21:12
#918
Ich habe mir neulich die neue Festplatte bei Aldi Nord von Medion gekauft und die funktioniert (ohne Stromkabel) tadellos am USB des LE46C750. |
Dynomite
01:43
#919
erstellt: 08. Aug 2010, |
Vielleicht ist die FP nicht richtig formatiert??? |
Rostam
08:11
#920
Hi, also die Festplatte ist NTFS formatiert. Es gibt ja nicht viele andere Möglichkeiten Höchstens FAT32, aber muss man etwa dieses Format wählen? Festplatte ist LACIE Little Disk. |
Birgit_M.
08:13
#921
Warum nicht? Ich denke mal wegen 1.4, aber wie macht sich das denn bemerkbar? Wenn ich nun doch wieder den neuen AV-Receiver von Samsung (HDMI 1.4) nehme und diesen mit dem HDMI 2 des Samsung LCD verbinde und die restlichen Geräte alle direkt an den AV-Receiver anschließe, habe ich die Möglichkeit zwischen 4 verschiedenen Bildsteinstellungen zu wählen und muss diese eben immer separat anwählen, wenn ich den Zuspieler wechsele? Ist das soweit richtig? Wobei ich ja nur beim Standard- und bei Filmmodus erweiterte Einstellungen vornehmen kann oder? Wenn ich aber nun an diesem neuen Receiver nur den Fernseher anschließe und den Rest der Geräte doch wieder am Fernseher, müsste ich die einzelnen Geräte noch mit einem optischen Kabel mit dem AV-Receiver verbinden, auch richtig? Somit hätte ich pro Source (bis auf den Bluray-Player, da der ja DVD und Bluray abspielen soll) die Möglichkeit zwischen den 4 Modi und sobald ich die entsprechende Source wähle auch direkt die dafür gespeicherte Bildeinstellung. Wie wäre jetzt also die bessere Verkabelung und warum? Dann noch eine Frage? Wie regelt ihr das mit dem Lautstärkeunterschied bei den verschiedenen Sendern. Manche Sender (ich denke mal die, die in dolby digital ausstrahlen) sind extrem laut und die anderen eben wieder sehr leise. Und wenn ich von meiner externen Festplatte zum Beispiel eine .mkv wiedergabe ist die ganz extrem leise und wenn ich dann nicht aufpasse und dann wieder auf fernsehen umschalte, fliegt einem der Sound um die Ohren. Irgendwo kann man das doch im Fernseher einstellen oder? (Ton kommt bei mir immer, egal welcher Zuspieler über den AV-Receiver.) @Rostam: FAT32 formatieren muss man (glaube ich) nur, wenn man ein Firmware-Update draufspielt. Als ich meine Festplatte gekauft habe, war diese schon NTFS formatiert - aber die hat der LCD auch nicht gelesen. Dann habe ich die Platte nochmal NTFS formatiert und Standard angeklickt und dann hat es gefunzt. [Beitrag von Birgit_M. am 08. Aug 2010, 09:09 bearbeitet] |
Dynomite
10:50
#922
Das ist so nicht ganz richtig es gibt auch noch diverse Linux Formate, einige Receiver benötigen eine andere Formatierung der ext.FP, aber der Samsung gibt sich ja anscheinend mit der windows Formatierung zufrieden. |
Rostam
20:19
#923
Hi, also ich habe das nicht hingekriegt mit der Festplatte. Wahrscheinlich muss ich mir wohl eine neue zulegen. Gibts da Empfehlungen? |
Dynomite
20:34
#924
Versuchs erstmal mit nem Partitions Programm. Mach z.B. mit dem "Paragon Partition Manager 10 " die Platte nach FAT32 platt. So hab ich meine auch für meinen Humax kompatibel gemacht die musste nach EXT2 formatiert werden! |
Calidris
08:15
#925
erstellt: 09. Aug 2010, |
Falls es hilft: Ich habe eine von Freecom - "Hard Drive XS", angeblich "world's smallest 3.5" external hard drive", hab ich glaube ich bei Conrad gekauft, hat 1TB und vor ein paar Monaten ca. 80 € gekostet. Die funktioniert einwandfrei, allerdings nutze ich sie am TV fast gar nicht mehr, weil ich auf Sat umgestiegen bin und somit nichts damit aufnehmen kann. |
Longfella
12:06
#926
So, gerade rief mich der Kundenservice von Samsung wegen meiner Anfrage bezüglich der 3D Brille zurück. Die Dame sagte, dass Samsung nicht die Möglichkeit hat mir diese nach zu liefern, ich solle versuchen das über den Händler zu klären. Falls das nicht klappt sollte ich mich aber nochmal melden. Da ich mir keine Chancen ausmale von Saturn eine 3D Brille zu bekommen, lasse ich 2-3 Tage ins Land streichen und werde es nochmal bei Samsung versuchen. |
Yougle
12:19
#927
Naja versuchen kannst du es ja mal. Mal schauen was Samsung sagt, wenn die dir dann keine senden wollen kannst du dir ja ![]() ![]() |
Longfella
12:52
#928
@Yougle das werd ich doch pauschal einfach trotzdem mal machen. Vielleicht hab ich dann bald 2. Schade das das nicht mit der Touch Fernbedienung geht. ![]() |
goldfinger2
14:08
#929
Was wir von catfisch über die 3D-fähig von Samsung zu hören bekamen lief mir kalt den Rücken runter:
Ich versteh nicht was die Samsung Jungs für eine Qualitätskontrolle haben, das erst jetzt aufgefallen ist, das zwei Bilder gesendet werden. Auf der anderen Seite habe sie schon Panels mit 120-Hertz für den 3D-Monitor Samsung Syncmaster 2233RZ gebaut. Müßten also ihr Handwerk verstehen. Der brandneue Sony 3D-Fernseher HX-905 soll kaum Ghosting haben und somit wahrscheinlich auch die neuen Philips, welche die gleichen Sharp Panel verwenden. Die erste Generation der 3D-fähigen Panels von Samsung ist also suboptimal. Konnte mich heute selbst überzeugen. Bei den LED-Modellen 7700 und 8790 war das Ghosting aber viel schwächer. |
Kurtus
14:51
#930
Ich habe eine Frage zu dem Media Player: Kann ich hier mehrere Video-Dateien zu einer Playlist zusammenfassen? Und wenn ja, muss ich dann trotzdem jedesmal beim Start einer neuen Datei aus der Playlist den 3D Modus neu aktivieren, oder bleibt die Einstellung der Vorgängerdatei bestehen? Wenn ich die Kommentare hier aus dem Thread richtig deute geht die Einstellung dann verloren, wenn ich einzeln eine neue Datei starte. |
Calidris
15:28
#931
Ganz kurz zu meinem Problem mit den Streifen bei der 3D-Darstellung: Nach einigem Hin- und Her ("es müssen bei Ihnen Störungen vorliegen, bitte nehmen sie eine einzelne Steckdose, entfernen Sie alle Kabel" etc.) und nachdem ich ihnen Bilder gemailt hatte, schicken sie jetzt doch einen Techniker vorbei, und der bringt wohl ein neues Panel und Mainboard mit. Wird noch ein paar Tage dauern, ich werde dann nochmal berichten. |
catfisch
17:59
#932
@Birgit Sorry das ich erst jetzt antworte, aber ich bin gerade in den Urlaub (mit meiner Familie) gefahrene und muss jetzt alles mit dem iPhone machen und da ist bei langen Texten echt sch..... . Aber dafür liege ich jetzt schön in der Sonne und lass es mir gut gehen. *grins* Zum Thema, das ist ja genau das was ich meinte. Wenn Du einen guten AV Receiver hast kannst Du alle Quellen an diesem anschließen und diese nach Wunsch einstellen. D.h. Ton auf einen Level und das Bild am AV Receiver so einstellen das es passt und dann zum Fernseher zuspielen wo Du dann nur eine Einstellung brauchst und so kannst dann ganz easy am AV hin und her schalten und Bild und Ton sind immer auf einem Level. So mach ich es z.B. bei mir mit meinem AV Receiver. |
Birgit_M.
21:21
#933
@Catfisch: Ich danke Dir - habe mich auch schon mit Dynomite ausgetauscht, der sich meiner ewigen Fragerei angenommen hat. [Beitrag von Birgit_M. am 10. Aug 2010, 12:17 bearbeitet] |
matthiasm.
06:54
#934
erstellt: 10. Aug 2010, |
Hallo, gibt es hier von den Besitzern des C750 vielleicht eine Einschätzung der 2D-Bildqualität gegenüber des C650? Vor allem von den 46-Zöllern. Würd mich echt interessieren! DAnke! |
catfisch
08:28
#935
Nun, im 2D Bereich nicht. Ich hatte als erstes den C650 da (da 3D für mich am Anfang kein Thema war), den habe ich aber wieder zurück gegeben weil man bei dem C650 nicht die Einstellungen speichern konnte. Ich denke aber das dieses Problem behoben worden ist. Das war mir aber zum damaligen Zeitpunkt zu kritisch, so bin ich dann zum GW20 und dann zum C750 gewechselt. Der C750 ist im 2D Bereich echt ne Klasse für sich. |
matthiasm.
09:39
#936
Was meinst du mit: "Nun, im 2D-Bereich nicht." Würdest du sagen, dass der 750er bei normalem Fernsehen das nochmal bessere Bild liefert? Irgendwie les ich das so raus, bin mir aber nicht sicher. Wie siehts bei dir mit Wölkchen (Clouding) aus, eventuell Streifen bei schnellen Kameraschwenks? Ist der 750er 400 Euro mehr wert? Deine Einschätzung würd mich sehr interessieren, vor allem weil du schon einen 650er hattest. unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 10. Aug 2010, 09:50 bearbeitet] |
catfisch
12:57
#937
Hallo Sorry, wenn ich mich da nicht deutlich ausgedrückt habe. Ich wollte damit sagen, das wenn man auf 3D verzichten kann, die beiden Geräte nach meinem empfinden gleich sind. Der c750 kann halt zusätzlich auch noch 3D. Wenn man das aber nicht braucht, würde ich schon sagen das es der c650 auch tut. Aber am Besten man vergleicht z.B. im MM oder dort wo man beide anbietet. Aber gucke genau ob er die verstellten Einstellungen beibehält, wenn er aus und wieder eingeschaltet wird. Das hat der den ich hatte nämlich nicht gemacht, d.h. jedesmal wenn ich ihn aus gemacht und später wieder angeschaltet habe, waren die geänderten Einstellungen wieder alle weg. |
matthiasm.
13:15
#938
Das mit den Einstellungen hatte ich auch, allerdings nur, als ich ihn mal bei Gewitter vom Strom genommen habe. Da hat er sich sogar während des Fernsehens wieder verstellt. Hat sich durch die Stromunterbrechung wohl in den Shop-Modus umgestellt. Nachdem ich über die EXIT-Taste den Modus wieder umgestellt habe, gehts jetzt wieder. Da wär er ja sofort vom Fenster rausgeflogen, wenn ich das nicht wegbekommen hätte. |
Calidris
13:41
#939
Also so was hatte ich bei meinem 750er noch nie. Und ich habe ihn aufgrund der Probleme mit meinem Gerät im 3D-Modus (und die Probleme habe offenbar nur ich, also kein allgemeines oder serienmäßiges Problem) vom Strom genommen, umgesteckt etc. Die Einstellungen blieben jedesmal erhalten. |
matthiasm.
13:58
#940
@Calidris Sorry, ein Missverständnis. Das mit dem Verstellen bezieht sich auf den C650. Keine Sorge. |
Calidris
14:11
#941
Ja, ich weiß schon, wollte nur insofern beruhigen, als dass du diesbezüglich bei einem Wechsel nichts Negatives zu erwarten hast. |
XYZ1
14:17
#942
Hallo, ich habe seit gestern auch einen LE46C750. Hat jemand einen Link für die optimalen Settings? Ich schaue vorwiegend TV und das über Kabel (DVB-C). |
catfisch
16:12
#943
Hallo Kein Problem, geht doch einfach einmal eine Seite zurück aus Seite 18 findest Du alles was Du suchst. |
XYZ1
10:55
#944
erstellt: 11. Aug 2010, |
Okay, sorry hatte ich übersehen. Auf Seite 18 waren wirklich einige Settings aufgelistet. Danke! Habe noch folgende Fragen: -Wie teste ich am besten ob mein LE46C750 Pixelfehler hat? Und falls er welche hat: Wieviele Pixelfehler und wieviele Subpixelfehler sind zulässig? -Was sollte ich den außer möglichen Pixelfehlern noch alles Testen um ein schlechtes Panel, Serienstreuung,... auszuschließen? Ich habe Kabel BW (DVB-C), eine PS3, und einen HTPC. Möchte das halt am liebsten innerhalb der ersten 14 Tage machen damit ich zur Not umtauschen kann. -Ich empfange mein TV via DVB-C von Kabel BW. Ich habe das also einfach über ein normales altes Antennenkabel angeschlossen. Gibt es da noch was zu optimieren, also z.B. spezielle Antennenkabel für HDTV? Die Signalstärke beträgt 60%. -Der LE46C750 hat einige Flecken auf dem Display: Mit was putzt man den am besten ohne das Display zu beschädigen? -Der LE46C750 kann ja auch WLAN über passende USB Sticks. Welche USB Sticks sind denn Kompatibel? Gibt von den kompatiblen auch welche die den WLAN Standard Draft n unterstützen? Danke! |
Mosilla2909
12:04
#945
Hat der TV irgendwo 3D-Demos versteckt? Oder gibt es irgendwo welche? Will mir nicht unbedingt gleich eine 3D-Bluray für 30€ kaufen, sondern erstmal testen. |
CapnA
12:16
#946
Hilft dir das evtl? ![]() |
Mosilla2909
12:22
#947
Bedingt?! |
Kahtoo
12:23
#948
hier findest du genug trailer und demos ![]() saugen - auf nen usb stick packen - ab in den tv - spaß haben :-) |
Mosilla2909
12:32
#949
Das sieht doch schonmal sehr vielversprechend aus. Danke! |
Mosilla2909
13:10
#950
Wie spiele ich denn die .ts Dateien ab? Einfach auf USB Stick und dann über den Media Player klappt nicht. Edit: Okay, aufeinmal gehts. [Beitrag von Mosilla2909 am 11. Aug 2010, 13:16 bearbeitet] |
roland13
13:21
#951
die seite kann ich nur empfehlen, nur die downloads sind als gast eingeschränkt, das nervt etwas. die demos sind schon sehr beeindruckend! |
samsung le46c750 3d effekt lexi1970 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 7 Beiträge |
Samsung 46c750 3D Bild "kommt nicht raus" Joker@Deu am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 15 Beiträge |
Samsung 46C750 Schatten im Bild Basti_21 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 5 Beiträge |
Entscheidungshilfe Samsung UE46C6700 oder Samsung LE46C750 havanaclub1978 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 4 Beiträge |
Explore 3D - Samsung LE46C750 ? kingofthehill am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 6 Beiträge |
Samsung LED, aber warum Samsung? Pleite am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 4 Beiträge |
Flackern + Streifen Samsung LE46C750 TheMenace am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 7 Beiträge |
3D Brille synchronisiert nicht mit LE46C750 Dreckigerdenn am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 33 Beiträge |
3d Disney Blu-Ray Bildfehler auf Samsung 46c750 HighDef am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 11 Beiträge |
Samsung LE46C750: Leichte 3D Brillen? Fischphone am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedyadb
- Gesamtzahl an Themen1.558.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.001
