HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Warum Samsung LE46C750? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Warum Samsung LE46C750?+A -A |
extr2
#1001 erstellt: 14. Aug 2010, 16:08 | |||
und beim stromverbrauch ist der pana. bestimmt auch führend oder...... |
feasable
#1002 erstellt: 14. Aug 2010, 16:26 | |||
@ dynomite: Kannst Du mir bei meinem Problem helfen? |
Mosilla2909
#1003 erstellt: 14. Aug 2010, 16:32 | |||
Kannst du mir nochmal kurz sagen, an welchem HDMI-Port am TV du deine PS3 hast? |
deepmac
#1004 erstellt: 14. Aug 2010, 16:52 | |||
Danke, das spricht da ja dann für den V20! |
Dynomite
#1005 erstellt: 14. Aug 2010, 17:29 | |||
sorry hab keine PS3 bin da der falsche Ansprechpartner aber wie sich das anhört bzw liest hat Mosilla2909 Ahnung von der Playse. |
Mosilla2909
#1006 erstellt: 14. Aug 2010, 17:50 | |||
Ich bin der mit dem PS3-Problem, er hat irgendwas mit seinem Kabelfernsehen. |
feasable
#1007 erstellt: 14. Aug 2010, 18:02 | |||
Genau, ich hab das mit dem Kabelproblem, also wie ich die Verbindung am besten hinbekomme. Hatte in einem meiner letzten Post meine Situation geschildert. Du hattest ja danach gefragt @Mosilla: HDMI 1 (DVI) |
extr2
#1008 erstellt: 14. Aug 2010, 18:20 | |||
[quote="deepmac] Danke, das spricht da ja dann für den V20! [/quote] was für ein stromfresser...... Bei dunklen Bildern liegt der 50er bei ca. 80 Watt, und der 65er bei 90 Watt. Bei hellen Bildern liegt der 50er bei ca. 420 Watt, und der 65er bei ca. 560 Watt. |
Mosilla2909
#1009 erstellt: 14. Aug 2010, 18:56 | |||
Ich hoffe, du bist in Sachen Geräuschen nicht besonders empfindlich, wenn du dir einen Plasma holen willst. |
Mosilla2909
#1010 erstellt: 14. Aug 2010, 21:28 | |||
Stromreset = einfach Fernseher für X Stunden raus aus der Steckdose? Weil dann hat's auch nichts gebracht. |
Dynomite
#1011 erstellt: 15. Aug 2010, 01:35 | |||
@ feasable Ok, bin ein bischen durcheinander gekommen weil zwischendrin was von der Playse geschrieben wurde wenn ich das jetzt richtig verstanden habe hast du einen ganz normalen standard Reveiver für Kabel mit einem Antennen IN und Scart / RGB out!? In dem Fall würd ich 1.) mir von deinem Anbieter einen anständigen HD Receiver am besten mit PVR also Aufnahme Funktion besorgen und wenn du schon dabei bist gleich einen Techniker der dem "Signalstärke Probelm" auf den Grund geht. Bei der momentanen Situation würde ich ( bis dein neuer Receiver da ist ) den internen Tuner nutzen. Also ganz einfach Antennen Kabel in den internen DVB-C Tuner vom c750 und Kanäle suchen lassen. Und hier tritt dann dein Problem mit dem Ruckeln auf wenn ich korrekt im BIld bin? Ich glaube auf den ersten Seiten etwas davon gelesen zu haben das die Anzeige der Signalstärke beim DVB C tuner des C750 nicht so richtig funzt. Wenn du das Antennenkabel in den Receiver laufen lässt und via Scart zum TV schickst, was zeigt dir der Receiver denn für ne Signalstärke??? Sollten die Meldungen vom Receiver und die vom C750 unterschiedlich sein bestätigt das die Vermutung mit der nicht funktionierenden Anzeige des DVB C tuners vom c750! Nichts desto trotz würd ich dir bei nem 117,0 cm full HD Geröt zu einem anständigen Kabel Receiver raten, desto mehr Qualität du dem C750 fütterst desto mehr wird er dir davon zeigen. Du wirst ja wohl auch kaum einen Videorecorder an den TV anschließen oder??? Pro 7 HD und der ganze andere hochscalierte Mode Müll ist nur mit einem HD+ fähigem Receiver zu empfangen, oder einem anderen Receiver der mittels SW update und einem CI+ Modul darauf KASTRIERT werden kann. HD+ ist reine abzocke, die TV Sender können dir, bzw. deinem Receiver diktieren was geht und was nicht, soll heißen: Du kannst bei Werbung nicht vorspulen, manche Sendungen garnicht erst aufnehmen, die timeshift Funktion deines Receivers nicht nutzen usw. Desweiteren sind diese Sendungen soweit ich weiss nicht in nativem HD sondern nur vorhandenes hochscaliertes Material. Zudem soll der ganze Spaß dann neben der Kastraktion und GEZ Gebühr die du eh schon bezahlst auch noch kostenpflichtig werden!!! Finger davon, wird hier aber sehr schön erklärt http://www.youtube.com/watch?v=EwT83FXau2k @ Mosilla2909 Also ich sitz vom vt20 2,8 Meter weg hatte einmal meinen AV Receiver auf mute bei einem gänzlich weißen Bild da hab ich den Plasma gehört! Bei normaler Zimmerlautstärke ist es ein völlig lautloses Betriebsgeräusch das wirklich nur in einem völlig ruhigen Raum zu vernehmen ist. Stromreset beim c750= Alle Kabel vom TV lösen und min. 30 min in diesem Zustand lassen. Nach so einem Stromreset funktionierten die HDMI ports wieder. Mach doch den Affentanz nicht mit und pfeif den Techniker her, der tauscht das ganze board in 10 min aud und fertig! [Beitrag von Dynomite am 15. Aug 2010, 01:43 bearbeitet] |
feasable
#1012 erstellt: 15. Aug 2010, 08:13 | |||
Habs jetzt so gemacht: Antennenkabel geht zum Receiver. von dort geht ein weiterer Antennenkabel zum TV und auch ein Scart zum TV. So kann ich über den TV die HD-Sender gucken und über den Digitalreceiver alle digitalen Kanäle. Auch RTL usw. geht jetzt, glaube meine Smartcard war nicht mehr freigeschaltet, da ich trotz 3play bisher immer analog geguckt habe (hatte ja ne alte Röhre). Gehe ich direkt an den internen Tuner könnte ich ja die privaten Sender nicht sehen. Die Signalstärke bei obiger Konstruktion liegt bei 58-60 (springt immer hin und her). Ist es dann so der richtige Weg? Bei unitymedia könnte ich für 10 € mehr im Monat einen HD-Receiver + ein Fernsehpaket mit einer Auswahl an Sendern bekommen. Ich habe aber das Gefühl auch beim HD-Fernsehen noch ein leichtes Krieseln im Bild zu haben. Woran kann das liegen? Vielleicht auch Bildoptionen? Wo könnte ich da drehen und gibt es auch optimale Einstellungen für HD und SD-Fernsehen. Vorher wurden glaube ich nur mal welche für Filme gepostet, oder? Danke! |
Dynomite
#1013 erstellt: 15. Aug 2010, 09:28 | |||
Das leichte Krieseln liegt mit Sicherheit am internen Tuner, der nich xer beste ist! Wenn du dir einen HD Receiver besorgst ist das mit Sicherheit nicht mehr der Fall! Der HD Receiver macht ja auch aus deinem normalen SD TV 1080i TV! Kann dir nur dazu raten wär doch schade einen Full HD TV zu haben und letztendlich analoges TV zu kucken! Wenn du momentan alles empfängst wird's wohl richtig sein, allerdings ist das ja keine optimale Lösung! |
69Tom
#1014 erstellt: 15. Aug 2010, 09:51 | |||
@Dynomite Interessantes Thema... bin gerade mit mir am ringen, ob ich den le46c750 anschaffen soll. Einer seiner - für mich zumindest - ansprechendsten Vorteile (neben 3D, anständige HD/Full HD Wiedergabe usw) war / ist im Grunde der integrierte Kabelreceiver. Ich hab gehofft, der übernimmt die Arbeit meines alten Humax1000C, damit ich den anderswo im Haus nutzen kann. Wenn ich dich recht verstehe, ist die Qualität des integrierten Receivers eher mau... wie siehts denn mit dem Sky/ Kabel D- Empfang via Smartcard aus - auch im Bezug auf die Optionskanäle bei Sky- bundesliga bzw Formel1? THX 4 Info |
Mosilla2909
#1015 erstellt: 15. Aug 2010, 09:59 | |||
Naja, bei dir ging dann ja gar nichts mehr an den HDMI-Ports. Bei mir betrifft es nur ein Gerät. Manchmal geht es, manchmal nicht. Sieht eher nach einem Kompabilitätsproblem zwischen der alten PS3 und dem TV aus. |
Dynomite
#1016 erstellt: 15. Aug 2010, 10:30 | |||
Zur Qualität des Tuners kann ich mich nicht äußern, ich meinte lediglich auf den ersten Seiten hier im thread Was dazu gelesen zu haben mit Signalstärke und Klötzchen, aber nagel mich bitte nicht fest. Einfach mal die ersten paar Seiten durchlesen. @ Mosilla Wenn alle anderen HDMI ports funktionieren leigt es sicher nicht am board. Wieviele HDMI ports sind belegt? |
Mosilla2909
#1017 erstellt: 15. Aug 2010, 10:40 | |||
Drei. Ich kann die Belegung auch wild durchwechseln. Alles geht, bis auf die PS3. |
Dynomite
#1018 erstellt: 15. Aug 2010, 10:45 | |||
Dann liegts mit Sicherheit nicht am board! |
Longfella
#1019 erstellt: 15. Aug 2010, 12:17 | |||
Vielleicht bin ich einfach nur blind aber kann man irgendwie per Knopfdruck von Kabelanalog auf Kabeldigital umstellen? |
feasable
#1020 erstellt: 15. Aug 2010, 12:46 | |||
@ Longfella: Wenn Du einen Sendersuchlauf gemacht hast, solltest Du über den Knopf "CH List" nach rechts und links zwischen Analog und Digital umschalten können. |
feasable
#1021 erstellt: 15. Aug 2010, 12:51 | |||
@ Dynomite: Wenn ich mir ein Ci+ Modul kaufen würde, würde mir das ja nichts bringen, außer das ich mir den Digitalreceiver von Unitymedia sparen würde, richtig? Ich gehe ja weiter über den internen Tuner und damit keine Qualitätsvorteile. Ich würde mal ganz gerne wissen, ob ich mit meinen jetzigen Geräten wirklich nicht mehr rausholen kann oder evtl doch und ob ein HD Receiver einen merklichen Qualitätsvorteil bringen würde. Zudem, taugt der HD Receiver von Unitymedia was? 10 Euro/mtl mehr für HD Receiver inklusive einigen interessanten Sportkanälen wie ESPN, ESPN Classic usw. wäre ja noch überlegenswert. |
Dynomite
#1022 erstellt: 15. Aug 2010, 13:13 | |||
Ich bin mir ziemlich sicher das der interne Tuner nicht das gelbe vom Ei ist, allerdings weiss ich nicht so wirklich was ich von dem Receiver von unitymedia halten soll. Wenn ich das richtig gesehen hab ist das ne Hauseigene Box, wo ich den Hersteller nicht erkennen kann. Leider hab ich keinen gefunden mit HD und PVR Funktion, was bischen ärgerlich ist. Bei Kabel BW gibts nen Humax HD mit 320 GB für 5 € Miete mehr seit kurzem. Also ich würde dir trotzdem zu einem HD Paket inklusive dem Receiver raten. |
Yougle
#1023 erstellt: 15. Aug 2010, 16:19 | |||
Den Digitalreceiver von Unitymedia bekommt man auch ohne das Zusatzpaket für 5€ im Monat. Im Unitymedia Forum bekommst du da noch ne Menge Infos zu, auch zu internen Receivern. |
Calidris
#1024 erstellt: 15. Aug 2010, 17:02 | |||
Mal was Neues zum "Ruckelproblem". Das war bei mir ja bisher nicht so schlimm. Jetzt habe ich aber bei Sky Sport HD2, also einem der neuen HD-Sender, plötzlich ganz starkes Ruckeln beobachtet (beim Golf und beim Fußball, beim Golf z.B. wenn die Kamera über die Landkarte oder den Golfplatz fährt). Jetzt erscheint es mir deshalb, als käme es doch sehr stark auf das zugespielte Material an, denn bisher konnte ich (mit dem selben Receiver) nicht dergleichen beobachten. Also konkret: Bei Sport HD1, den es ja schon länger gibt, konnte ich das so nicht feststellen, beim neuen Sport HD2 aber schon. Ich muss mal versuchen, hier genauere Vergleiche anzustellen, wobei man natürlich nicht weiß, ob kurzfristig Änderungen eintreten bei dem, wie und was Sky sendet. Eine Änderung von Motion Plus von "Benutzerdefiniert" 10/0 oder 10/2 oder 10/4 auf "Klar" brachte übrigens eine leichte Verbesserung. Wenn es so ist, wie ich nun vermute, brauchen wir hier auch keine gegenseitigen Vergleiche anzustellen, es sei denn, die Konstellation wäre exakt dieselbe (Receiver, Kabel, Sender, gesendetes Material). Man wird wohl schlicht glauben müssen, wenn jemand von starkem Ruckeln berichtet, das man selbst nicht ohne weiteres nachvollziehen kann. So oder so muss Samsung da aber nachbessern. |
deepmac
#1025 erstellt: 15. Aug 2010, 17:34 | |||
Was war den der Grund, warum du doch vom Philips 5605 nun zum Samsung gewechselt bist? Konnte der Philips in 2d mit dem Samsung mithalten? |
feasable
#1026 erstellt: 15. Aug 2010, 17:53 | |||
@ Yougle: Den Digitalreceiver schon, aber wir reden ja jetzt vom HD-Receiver. Bringt der Qualitätsvorteile zum internen Tuner vom Fernseher beim HD-Bild? Und auch beim digitalen Bild im Vergleich zum Digitalreceiver? |
drspeed0
#1027 erstellt: 15. Aug 2010, 22:45 | |||
Ich habe auch mal wieder ein Problem. Ich habe von einen Kumpel eine MKV bekommen.Die wollte ich mal streamen aber der c750 kann diese Dateien nicht abspielen. Gibt es da irgend einen Trick? gruß drspeed0 |
Yougle
#1028 erstellt: 15. Aug 2010, 23:07 | |||
Ja, habe mir nen C530 geholt. Hauptgrund war das unzumutbare EPG des Philips, da hätte ich dann nochmal Geld für nen externen Empfänger investieren müssen, und das sich der Philips kaum einstellen lässt. Kein anderer Hersteller hat in den aktuellen Serien so wenige Bildparameter wie Philips. Und der 530 war jetzt im Endeffekt sogar nochmal 300€ günstiger. Für Filme ist der TV nur ne Übergangslösung bis nächstes Jahr ein Beamer kommt. Zum TV schauen reicht der 530 auf jeden Fall. Besser als der Philips ist er allemal und die entspiegelte Konkurrenz ist da unten dünn. Eigendlich war der Plan nen 46C750 für 1000€ zu bekommen, den hat mir dann aber jemand kurz vor der Nase weggeschnappt. Hätte den dann bis zur IFA behalten und dann mal abgewartet was Neues angekündigt wird. Danach hätte ich den wieder verscherbelt, wenn er nicht zwischenzeitlich unentbehrlich geworden währe
Ja, ich mein ja die HD-Box. Die gibts auch für 5€ im Monat. Zu den Qualitätsunterschieden zwischen internem digital und externem digital-Tuner kann ich nichts sagen, habe da keine Vergleiche. Aber die internen Tuner sehen auf jeden Fall deutlich besser aus als die Standardbox mit Scartkabel. |
Erzgebirgler83
#1029 erstellt: 16. Aug 2010, 18:41 | |||
Selbes Prob hatte ich auch, bis ich gemerkt hatte, dass die Audiospur in der *.mkv flac ist. Heißt unkomprimiert. Mit der PS3 und dem PS3 MS funzt das. Aber Ansonsten laufen bei mir ausnahmslos ALLE *.mkv's!! Was kommt denn für eine Fehlermeldung? |
drspeed0
#1030 erstellt: 16. Aug 2010, 21:11 | |||
Ich habe es hin bekommen. es hat an meiner Firewall gelegen. Ein Eintrag ist nicht Freigegeben gewesen. Nun geht es wie geölt gruß drspeed0 |
Lyxal
#1031 erstellt: 17. Aug 2010, 07:15 | |||
Hi, ich hab ne Frage zu den Quellen für 3D Inhalte. Ich hab schon gesehen, dass es 3D-fähige Blu-Ray Player gibt. Weiß jemand wie es mit einem PC mit Blu-Ray Laufwerk aussieht? Kann man damit auch 3D Filme auf dem TV schauen (per HDMI angeschlossen oder per DLNA) oder bräuchte man da spezielle Hardware für den PC? |
jojoking
#1032 erstellt: 17. Aug 2010, 07:16 | |||
Moin, ich bin kurz davor mir auch ein 3D TV zu kaufen und binn dann hier über den LE46C750 gestollpert. Hab einige Seiten hier im thread gelesen und soweit der Aussagen hier ist das gerät für den preis ja voll in ordnung. Ein zwei Fragen habe ich aber noch und zwar: 1.) Wie sieht das mit dem Stromverbrauch aus? hat da jemand genau angaben? Im Netz schwiren mehrer Zahlen rum. 2.) Möchte nicht mehr als 1400€ ausgeben, ist dann dieser TV die beste wahl? 3D soll er aufjedenfall können. 3.) Wo am besten kaufen? habt ihr Tipps? 4.) Und ist ne Brille mit dabei? |
vitelli
#1033 erstellt: 17. Aug 2010, 07:27 | |||
Hay, habe meinen hier gekauft => LE46C750 mit Brille Brille war dabei, habe ihn in Köln abgeholt, war alles ok. Gruß Vitelli |
Mosilla2909
#1034 erstellt: 17. Aug 2010, 08:38 | |||
Brille ist neuerdings dabei, ja. Was du den TV im stationären Handel kaufst, einfach auf den Karton achten. Bei denen mit 3D-Brille steht es auf dem Karton vorne drauf. |
roland13
#1035 erstellt: 17. Aug 2010, 10:19 | |||
Aktuell bester Preis bei Geizhals 1243,98€. Dank mal bei dem Preis kannste nicht viel verkehrt machen. Es gibt auch im LCD 3D breich keine Alternativen. Die LEDs sind zu Teuer und meines erachtens Probleme mit Clouding und Banding. |
Mosilla2909
#1036 erstellt: 17. Aug 2010, 11:25 | |||
Der C750 scheint die alte PS3 wirklich nicht zu mögen. Habe mir testweise eine Slim besorgt und es funktioniert ohne Probleme. |
Kahtoo
#1037 erstellt: 17. Aug 2010, 12:42 | |||
habe zwar 'nur' den le40c750, aber meine alte ps3 läuft vom ersten tag an seitdem ich den schönen tv habe an port hdmi 1, keinerlei probleme bisher gehabt! |
Mosilla2909
#1038 erstellt: 17. Aug 2010, 13:37 | |||
Sobald ich 720p oder 1080i Material abspielen wollte, fing das Bild entweder an zu flackern oder verschwand ganz (kein Signal). Welche Version hast du denn? 40, 60 oder 80GB? [Beitrag von Mosilla2909 am 17. Aug 2010, 13:40 bearbeitet] |
jojoking
#1039 erstellt: 17. Aug 2010, 17:14 | |||
So gehöre jetzt auch zu den Besitzern eines LE46C750^^ Also laut Papier. Soll Donnerstag bei mir sein. Meint ihr ich soll sofort das neuste Update draufspielen? Oder brauch man das nur wenn was nicht richtig klappt. Und wenn ihr meint ich sollte, wie mache ich das?^^ |
feasable
#1040 erstellt: 17. Aug 2010, 17:44 | |||
@ Dynomite: So, morgen früh kommt ein Techniker im Auftrag von unitymedia. Als ich meinte das ich Artefakte (also die Klötzchen) im Bild habe, sagten sie das das ja was anderes wäre und in den Service rein fällt. Außerdem wäre die Mindestsignalstärke angeblich bei 65 und ich komme ja maximal auf 58-60, wenns gut läuft. Bin mal gespannt was der morgen sagt. Mir ist noch eine Möglichkeit gekommen etwas zu verbessern: Goldene, besser abgesicherte, Antennenkabel. Hat da jemand Erfahrung ob die einen merklichen Qualitätsvorteil bringen? Immerhin liegen bei mir 4m Antennenkabel von Buchse bis TV. |
Yougle
#1041 erstellt: 17. Aug 2010, 19:56 | |||
Antennenkabel sollten auf jeden Fall geschirmt sein! Mit ungeschirmten Kabeln braucht man sich nicht über Bildfehler wundern |
feasable
#1042 erstellt: 17. Aug 2010, 20:09 | |||
Also Kollege von mir hat ein Vorgängermodell mit normalen Antennenkabel und 95% Signalstärke. Das läuft dann auch gut. Macht das goldene Kabel wirklich einen deutlichen unterschied? |
Mosilla2909
#1043 erstellt: 17. Aug 2010, 20:30 | |||
Beherrscht beim C750 jeder HDMI-Eingang HDMI-CEC? |
Dynomite
#1044 erstellt: 17. Aug 2010, 21:05 | |||
Desto rauscharmer desto weniger geht unterwegs verloren. 4 Meter ist jetzt nicht übermäßig lang aber ich würd auch nicht grad ein 0815 Kabel aus der Garage nehmen das noch so rumliegt. http://www.digital-s..._127&products_id=605 das ist zum Beispiel ein anständiges Kabel, 4fach geschirmt! |
Kahtoo
#1045 erstellt: 18. Aug 2010, 06:39 | |||
@Mosilla2909: habe die 2. version, die wo leider die ps2 kompatibilität gestrichen wurde, mit 40gb platte (natürlich schon längst eine größere drin ) der tv läuft super: alle eingänge so wie sie sollen, alle funktionen so wie sie sollen! ...nur mit dem ghosting im 3d modus bin ich etwas unzufrieden - ich werds aber überleben. |
jojoking
#1046 erstellt: 18. Aug 2010, 10:12 | |||
Welchen Wlan Stick kann ich für Internet TV nutzen? Und wie muss meine Festplatte Formatiert sein um zb. mkv´s aufen Samsung abzuspielen? [Beitrag von jojoking am 18. Aug 2010, 10:13 bearbeitet] |
extr2
#1047 erstellt: 18. Aug 2010, 13:32 | |||
edit [Beitrag von extr2 am 18. Aug 2010, 13:36 bearbeitet] |
extr2
#1048 erstellt: 18. Aug 2010, 13:35 | |||
hab letzte nacht das erste mal nen blu ray auf dem gerät gesehen und war begeistert! keine probs mit 24hz und dem film shutter island! |
roland13
#1049 erstellt: 18. Aug 2010, 13:57 | |||
jojoking
#1050 erstellt: 18. Aug 2010, 14:06 | |||
Danke für den tipp, dachte schon man muss diesen teueren von Samsung kaufen^^ Bei Fat32 ist glaube ich das Problem das nur Daten bis 4GB drauf gehen. Ist das richtig? Aber mkvs sind ja auch manchmal größer |
drspeed0
#1051 erstellt: 18. Aug 2010, 14:34 | |||
Ich habe auch nochmal eine wichtige Frage kann auch sein das die Frage schon oft da gewesen ist wie sieht es denn mit 24p aus Unterstützt der c750 24p Man könnte sich auch die ganzen seiten durchlesen aber ihr seit doch immer so nett. Danke gruß drspeed0 |
samsung le46c750 3d effekt lexi1970 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 7 Beiträge |
Samsung 46c750 3D Bild "kommt nicht raus" Joker@Deu am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 15 Beiträge |
Samsung 46C750 Schatten im Bild Basti_21 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 5 Beiträge |
Entscheidungshilfe Samsung UE46C6700 oder Samsung LE46C750 havanaclub1978 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 4 Beiträge |
Explore 3D - Samsung LE46C750 ? kingofthehill am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 6 Beiträge |
Samsung LED, aber warum Samsung? Pleite am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 4 Beiträge |
Flackern + Streifen Samsung LE46C750 TheMenace am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 7 Beiträge |
3D Brille synchronisiert nicht mit LE46C750 Dreckigerdenn am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 33 Beiträge |
3d Disney Blu-Ray Bildfehler auf Samsung 46c750 HighDef am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 11 Beiträge |
Samsung LE46C750: Leichte 3D Brillen? Fischphone am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.123
