Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Warum Samsung LE46C750?
drspeed0
#1051 erstellt: 18. Aug 2010, 16:34
Ich habe auch nochmal eine wichtige Frage kann auch sein das die Frage schon oft da gewesen ist
wie sieht es denn mit 24p aus
Unterstützt der c750 24p
Man könnte sich auch die ganzen seiten durchlesen
aber ihr seit doch immer so nett.
Danke
gruß drspeed0
Mosilla2909
#1052 erstellt: 18. Aug 2010, 16:54
Du hättest dir nur diese Seite durchlesen müssen.
feasable
#1053 erstellt: 18. Aug 2010, 19:52
Dynomite schrieb:
feasable schrieb:
Also Kollege von mir hat ein Vorgängermodell mit normalen Antennenkabel und 95% Signalstärke. Das läuft dann auch gut.
Macht das goldene Kabel wirklich einen deutlichen unterschied?
Desto rauscharmer desto weniger geht unterwegs verloren. 4 Meter ist jetzt nicht übermäßig lang aber ich würd auch nicht grad ein 0815 Kabel aus der Garage nehmen das noch so rumliegt.
http://www.digital-s..._127&products_id=605
das ist zum Beispiel ein anständiges Kabel, 4fach geschirmt!
Der von dir gepostete Kabel ist für SAT, brauche für Kabel.Finde im Laden für Kabel nur mehrfach abgeschirmte als goldene High-End-Kabel die dann auch direkt mind. 30 Euro kosten.
Ich hab jetzt einen doppelt abgeschirmten von Hama dran, der absolut in Ordnung ist (kein knicken drin oder so) und komme auf 62 die der TV mir anzeigt. An der Dose sollen 68 dezibel ankommen (die 62 sind wohl nur %) und die wären angeblich sehr gut.
Wie ist das bei HD-Bild? Ist da die Signalstärke entscheiden? Der Techniker hat gemeint da gäbe es nur "Signal ist da" oder "signal ist nicht da", also wegen digital. Das hat mich aber doch sehr irritiert. Streame ich etwas im Netz, dann kommts doch auch auf den Durchsatz an, ob die Quali gut oder schlecht ist. Ist ja auch digital....
Weiß das einer sicher?
69Tom
#1054 erstellt: 18. Aug 2010, 20:32
Bin immer noch mit mir am ringen, obs denn nun der le46c750 oder doch ein LED 40 Zoll 3d sein soll.
Nicht weil ich prinipiell von den aktuellen LED Geräten so angetan bin.
Ich tendiere schon zum LCD...
Ich hab aber auch schon schlechte Erfahrungen mit LCDs gemacht.
An meinem (seit 2006 ein Xoro HTL3742) hat sich nach 3 Jahren nach und nach der Folienleiter gelöst. Der Effekt sind dukle horizontale Streifen, die in bestimmten Situationen doch gut zu sehen sind und natürlich nerven.
Hab auch mitbekommen, dass so einige andere Hersteller damit wohl Probleme haben (hatten??).
Hat jemand Ahnung, ob Samsung damit in den letzten Jahren häufiger Probleme hatte?
THX 4 Info!
EDIT
Zum internen HD - Kabelreceiver vom le46c750 folgende Info von Samsung:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Unsere Geräte sind nicht für den Betrieb mit dem Programm-Angebot von
Sky ausgelegt und somit fehlt eine entsprechende Zertifizierung.
Aus diesem Grund kann nicht gewährleistet werden, dass das Programm
komplett und ohne Einschränkungen genutzt werden kann.
Wenn Sie alle Funktionen (Optionskanäle, Auswahl der Tonspur, Sky Select
etc.) von Sky nutzen möchten, ist weiterhin ein externer Receiver
notwendig.
[Beitrag von 69Tom am 18. Aug 2010, 20:36 bearbeitet]
Calidris
#1055 erstellt: 20. Aug 2010, 17:05
Keine Ahnung, ob das irgendetwas zu bedeuten hat, aber auf der Samsung-Produktseite heißt es heute (ggf. Klick auf "Firmware"): "Zu diesem Produkt ist zur Zeit keine Firmware verfügbar." Bisher konnte man dort immer die aktuelle Version finden.
Alex1988*
#1056 erstellt: 20. Aug 2010, 17:13
@calidris
ist mir auch schon aufgefallen. hoffe es kommt ne neue die das nervige 24p ruckeln behebt. wenn das passiert bin ich endlich zufrieden
jojoking
#1057 erstellt: 20. Aug 2010, 19:01
Kann ich nur bei 2D zu 3D die 3D Tiefe einstellen?
Hab hier so Clips von Youtube. Wenn ich die abspiele kann ich da nix einstellen.Der punkt ist dann gar nicht anwählbar.
Ist das bei euch auch so?
oder muss ich erst den TV updaten?
extr2
#1058 erstellt: 21. Aug 2010, 00:21
Alex1988* schrieb:
@calidris
ist mir auch schon aufgefallen. hoffe es kommt ne neue die das nervige 24p ruckeln behebt. wenn das passiert bin ich endlich zufrieden ;)
ich hab kein 24p ruckeln beim abspielen von bd......
extr2
#1059 erstellt: 21. Aug 2010, 00:22
vielleicht wuren in der soft fehler entdeckt sodas sie deshalb von der seite genommen wurde......
Mosilla2909
#1060 erstellt: 21. Aug 2010, 00:27
Gerade die erste BD aufm TV geschaut. Und eins nervt gewaltig.
"Actionszenen" und "Stimmen" sind einfach nicht ausbalanciert. Wenn du die Stimmen gerade so verstehst, werden dir in den Actionszenen die Ohren weggepustet, weil es so unglaublich laut ist.
Desweiteren habe ich das Gefühl, dass Ton und Bild nicht 100% synchron sind...
vitelli
#1061 erstellt: 21. Aug 2010, 02:13
extr2 schrieb:
vielleicht wuren in der soft fehler entdeckt sodas sie deshalb von der seite genommen wurde...... ;)
Wenn ihr mal schaut ... gehst du über Support mit der Suche nach LE46C750 auf die Seite, wird als Auswahl nicht mehr ...R2WXZXG , sonder ...R2ZXZXG angeboten !
Ach ja ich habe übrigens so ein Gerät. Die freundlichen von Samsung haben dazu gesagt ZXG bedeutet ist für den deutschen Markt produziert und der vordere Buchstabe wäre eine Serientechnische Kennung und bräuchte mich nicht zu interessieren.
Nett oder ?
Gruß vitelli, ich geh´dann mal schlafen.
Alex1988*
#1062 erstellt: 21. Aug 2010, 02:13
@extr2
naja ich meine auch die kleinen ruckler alle 1-2 minuten. In einigen Artikeln wird das als Frameskipping beschrieben. Sieht halt so aus als würde ein Bild einfach übersprungen.
Kann sein das dieses Problem mit manchen Playern nicht auftaucht.
lg
Dynomite
#1063 erstellt: 21. Aug 2010, 11:24
Dieses Problem taucht bei jedem c750 Gerät auf! 24p Ruckeln ist auf einem LCD immer stärker, da die LCD Lampen langsamer schalten somit wirkt sich die Verzögerung stärker auf das sog. Microruckeln aus, wobei ich das nicht mehr als Microruckeln empfand sondern als richtiges Ruckeln bei Kameraschwenks.Ein sehr gutes Beispiel ist bei the Hills have eyes der Kameraschwenk im 4. Kapitel über die Wüstenlandschaft, hier wird ohne M+ das Ruckeln beinahe unerträglich. Dies ist ja auch ein Grund warum es Bildzwischenberechnung gibt, in diesem Fall eben M+. Nur wirds Problematisch wenn diese M+ Funktion on ist und alle 2 - 3 Minuten einen Fehler produziert wird bei 24p, Dies war für mich ein Grund den C750 wieder zu verkaufen.Ein Beispiel was hier oft diskutiert wurde ist die Szene von the Dark Knight mit M+ auf allem außer klar, hier taucht bei der Seilszene fast immer wieder ein Fehler auf ein kurzes Ruckeln bei dem man sich fragt ob man es nun gesehen hat oder nicht.
Einige user in diesem thread meinten auch sie hätten ein Ruckelproblem im normalem Fernsehalltag, was ich bis dahin nicht bestätigen konnte.
Diese Probleme wurden auf den vorherigen Seiten sehr ausführlich didkutiert.
Eine Möglichkeit ist es dem C750 nicht 24p sondern das Bild mit @60Hz zuzuspielen und dann M+ auf klar, ich meinte ich hätte hier eine wesentliche Verbesserung beobachtet.
Anscheinend arbeitet sonys Motion flow oder Toshibas Active Vision 100/200 HD hier fehlerfrei.
Ich denke hier kann nur ein update helfen.
unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 21. Aug 2010, 16:40 bearbeitet]
feasable
#1064 erstellt: 21. Aug 2010, 11:35
Kann man PVR eigentlich ohne das Modul nutzen? Also auch wenn man über den Receiver an den TV geht? Und wenn ja, wieviel kann man da pro GB ungefähr aufnehmen?
Hab zur Zeit nur noch einen 1GB USB-Stick übrig, ansonsten müsste ich mir mal noch einen großen zusätzlichen kaufen.
Calidris
#1065 erstellt: 21. Aug 2010, 12:24
Leider nein.
feasable
#1066 erstellt: 21. Aug 2010, 13:15
Das is ja blöd....damit ich PVR richtig nutzen kann, muss ich mir also dieses Modul für 100 Euro und nen ordentlichen USB-Stick von 50 Euro ungefähr zulegen. Dann hätte man sich ja direkt einen digitalen Rekorder holen können....
Kann ich dann alle HD, sowie digitalen Programme aufnehmen?
Gibts da unterschiedliche Module oder muss man auf irgendwas achten? Gibts irgendwelche Nachteile, wenn ich mit Modul statt Receiver arbeite? Welches würdet ihr empfehlen?
Danke!
Dynomite
#1067 erstellt: 21. Aug 2010, 13:32
Wieso sollte der TV über einen HDMI oder gar Scart Input aufnehemn können, welcher PVR TV kann das denn?
Was für ein Modul? Dazu musst du sagen welches Pay TV du nutzen willst sollte es sich um HD+ handeln brauchst du gar nichts weil du die Hälfte nicht aufnehmen kannst das ist a das "Tolle" bei HD+, kein Vorspulen von Werbung, Verfallsdatum einer Aufnahme usw. Ergo ist das rausgeschmissenes Geld für ein Programm das nicht mal in nativem HD gesendet wird.
[Beitrag von hgdo am 21. Aug 2010, 16:39 bearbeitet]
feasable
#1068 erstellt: 21. Aug 2010, 13:43
Bisher habe ich ja nur die öffentlich-rechtlichen im HD, also ARD, ZDF, Arte... irgendwann wird wohl Sky dazukommen und das ein oder andere was dann von den privaten vielleicht mal kommt.
Ist das Alphacrypt Modul classic das richtige? Oder gibts da auch eine CI+ version? Leider habe ich ja den CI+ Slot. Gibt es da sonst noch was worauf zu achten ist?
Dynomite
#1069 erstellt: 21. Aug 2010, 14:14
Also bei Sky ist das Alphacrypt mit Sicherheit das richtige, allerdings ist es seit der neuen Verschlüsselung so, das im Sat Bereich bei einem nicht sky zertifizierten Receiver ein alte S02 Karte benutzt wird.
Solltest du also wirklich sky abonnieren musst du beim bestellen auf jeden Fall dazu sagen das du einen alten Kabel bzw. nicht zertifizierten sky Receiver hast und die alte Karte brauchst. Ich weiss jetzt nur nicht genau wie sich die alte Karte im Kabel nennt.
Desweiteren reicht das Alphacrypt light für 47 € völlig aus, da du nur die Nagravisison Entschlüsselung brauchst.
http://www.amazon.de...id=1282392427&sr=8-1
Tu mir den Gefallen und lass die Finger von Ci+, Wenn du mit den richtigen Settings auf dem C750 Pro7 kuckst brauchst du kein Pro7 HD, die Sendungen werden nur hochgerechnet sind also nicht in echtem HD Material.
http://www.youtube.com/watch?v=EwT83FXau2k
Dafür willst du auch noch Geld bezahlen??? Dann buch dir lieber die 10 HD Sender von Sky da hast du echt mehr davon!
feasable
#1070 erstellt: 21. Aug 2010, 14:36
Müsste mir wohl das classic holen, habe ich gerade gesehen. Mit dem light-modul gibts wohl probleme bei unitymedia
Nee, also noch gebe ich kein Geld für HD+ aus und habe das auch nicht vor....keine Sorge
Danke für die Info!
Acidney
#1071 erstellt: 21. Aug 2010, 15:07
vielleicht funzt ja im sammy ein d² oder unicam modul für die hd+ karte.
könnte einer bitte die tischfussmaße messen ?
[Beitrag von Acidney am 21. Aug 2010, 15:08 bearbeitet]
extr2
#1072 erstellt: 21. Aug 2010, 16:03
kann nach wie vor kein ruckeln bei bd 24 p feststellen oder sonstigem fernseh-bild! auch mit 60hz keine probs!
weder mit bd c6900 oder vantage 8000 hd sat
und das ausgeschaltetem m+!!!!
vielleicht liegst daran das das gerät neuerer bauart ist!?!
[Beitrag von hgdo am 21. Aug 2010, 16:41 bearbeitet]
Mosilla2909
#1074 erstellt: 21. Aug 2010, 16:06
Sowohl der "Baumarktschrott" als auch dein tolles Oehlbach-Teil tun genau eins: Entweder 0 oder 1 ausgeben.
Immer wieder erstaunlich.
Dynomite
#1075 erstellt: 21. Aug 2010, 16:16
Bei ausgeschaltetem M+ und 24p ruckelt es auch nicht so wie ein Fehler sondern das Microruckeln das 24p immer mit sich bringt ( der eine siehts mehr der andere weniger )ist spezielle bei diesem Gerät stärker ausgeprägt. Hab jetzt den direkten Vergleich zwischen nem Plasma und dem c750 gehabt, bei der Plasmatechnik ist das Microruckeln 0,0 warnehmbar. Das Microruckeln beim c750 ist auch nicht für Jeden störend, nur wens halt stört der gern zur M+ Technik greift um dieses Microruckeln zu glätten wird enttäuscht, da diese Technik bei 24p nicht einwandfrei funktioniert. Ich hab im Fernsehalltag bei HD noch bei SD mit Zuspielung vom Icord HD nie ein störendes Ruckeln warnehmen können, aber einige Seiten vorher haben sich manche dahingehend geäußert.
@ feasable
kein Plan mit was unitymedia verschlüsselt, Kabel BW verschlüsselt in NDS. Ob es für NDS schon ein CI Modul gibt das läuft kann ich nicht sagen.
Zitat gekürzt
[Beitrag von hgdo am 21. Aug 2010, 16:37 bearbeitet]
deepmac
#1076 erstellt: 21. Aug 2010, 18:03
Danke!
Alphacrypt light kostet doch nur 50,00 Euro?
XYZ1
#1077 erstellt: 24. Aug 2010, 18:25
Hallo.
möchte bei meinem LE46C750 gerne ein Firmware Update durchführen.
Beim Online Update erscheint folgende Meldung:
"No software to upgrade currently".
Auf http://www.samsung.de/de/support/main.aspx steht:
Auf http://www.samsung.com/uk/support/main/supportMain.do finde ich folgende Firmware:
- Version T-VALDEUC-1016.0
- Release Date: 26 Jul, 2010
Kann ich diese UK Firmware auf meinen deutschen LE46C750 aufspielen? Ist das kompatibel?
Englische Menüs wären mir egal da ich sowieso immer auf Englisch umstelle...
[Beitrag von XYZ1 am 24. Aug 2010, 18:26 bearbeitet]
Matz71
#1078 erstellt: 24. Aug 2010, 20:14
Kannst Du machen.Am besten und einfachsten gehts mit nem USB-stick.
HT483
#1079 erstellt: 24. Aug 2010, 20:28
Hallo zusammen,
ich überlege mir den C750 (allerdings als 40") zu kaufen.
Seit ihr nun nach einiger Zeit des nutzen noch immer zufrieden mit dem Gerät oder würdet Ihr Ihn kein zweites mal kaufen?
Wichtig ist mir auch ob die 3D Funktion doch eher als "vorbereitet" funktioniert oder ob der Ferneseher wirklich schon ein vollwertiger 3D Fernseher ist der auch als solcher Spaß macht?
MfG
Matz71
#1080 erstellt: 24. Aug 2010, 21:42
Ich habe zwar den 8790 aber 3D gefällt Mir persönlich schon sehr gut.
[Beitrag von Matz71 am 25. Aug 2010, 12:07 bearbeitet]
Mosilla2909
#1081 erstellt: 24. Aug 2010, 23:40
Bin ich der Einzige, der das Gefühl hat, dass der C750 Bild und Ton leicht versetzt ausgibt? Also asynchron?
feasable
#1082 erstellt: 25. Aug 2010, 01:06
Danke!
Alphacrypt light kostet doch nur 50,00 Euro? :?
Wie oben beschrieben gibt es mit dem Modul und unitymedia wohl Probleme. Bei anderen Anbietern würde anscheinend die light-variante ausreichen.
deepmac
#1083 erstellt: 25. Aug 2010, 10:29
Das wäre dann der Inputlag, der sich da negativ bmerkbar macht.
Mosilla2909
#1084 erstellt: 25. Aug 2010, 15:28
Was hat das denn mit dem Inputlag zu tun?
deepmac
#1085 erstellt: 25. Aug 2010, 15:30
keine Ahnung, hatte bisher nur Röhre und 2 plasmas
Berni24
#1086 erstellt: 25. Aug 2010, 16:00
Ist es überall asynchron (SAT, Spiele, DVD)?
Mosilla2909
#1087 erstellt: 25. Aug 2010, 16:37
Tja, könnte auch am SAT-Receiver liegen.
Hat jemand vernünftige Einstellungen für Xbox 360 und PS3?
Piter
#1088 erstellt: 25. Aug 2010, 17:15
Neuer Test von 46C750 auf areadvd.de .
Mosilla2909
#1089 erstellt: 25. Aug 2010, 17:38
Wäre ja nett, wenn AreaDVD mal ihre Bildeinstellungen dazu schreiben würde...
Piter
#1090 erstellt: 25. Aug 2010, 18:24
So weit ich weiß hat areadvd das noch nie gemacht,
vieleicht versuchen die garnicht optimale Bilder
zu bekommen?
Dynomite
#1091 erstellt: 25. Aug 2010, 21:28
Witzig ist ja "ab Schärfe 35 erhält man sehr saubere Konturen" oder so ähnlich.
Denen ist das Flackern bei feinstrukturierten Szenen schon aufgefallenoder muss ich an der Kompetenz dieser Tests zweifeln.
Und wenn die Schärfe nur auf 5 ist flackern feine Strukturen wahnsinnig aufgrund der enormen Grundschärfe die das Gerät hat!
[Beitrag von Dynomite am 25. Aug 2010, 21:29 bearbeitet]
deepmac
#1092 erstellt: 25. Aug 2010, 21:39
schn eidet ja echt schlecht
man eh, ich schwanke immer noch zwischen Plasma(G20 / V20 ) oder dem Samsung
Mosilla2909
#1093 erstellt: 25. Aug 2010, 22:33
Der TV schneidet im Test doch nicht schlecht ab?!
Aber AreaDVD, naja... Da sind irgendwie immer alle TVs supertoll und "Ausgezeichnet". Die Seite ist mir nicht ganz koscher.
Und ich frage mal nochmal: Jemand gute Einstellungen für PS3/360?
Und auch die Sache mit dem Ton lässt mich nicht los.
Kann das wirklich am Inputlag liegen? Receiver ist über HDMI angeschlossen. Sowohl Bild als auch Ton über TV.
[Beitrag von Mosilla2909 am 25. Aug 2010, 23:19 bearbeitet]
PatrickMajka
#1094 erstellt: 25. Aug 2010, 22:54
Hey Leute
Ich habe eine Frage =)
Der Media Markt Verkäufer meinte, dass er ir den LEC750 nicht empfehlen würde da ich Kabel TV habe.
FÜr KabelTV würde er mir entweder einen Plasma oder einen LED vorschlagen, da ich beim LCD C750 beim alltäglichen TV schauen über Kabelanschluss nur unscharfe Bilder erwarten kann.. nicht so scharfe kontrastreiche wie bei Plamsa oda LED?!?
Stimmt das?
Lg Patrick
deepmac
#1095 erstellt: 25. Aug 2010, 23:25
so, nachdem ich die begeisterten Meldungen von der 2d/3d Funktion im BluRay Forum geklesen habe, und die durch neuen Phospor in den 3 d Plasmas wieder vermehrt auftretenden Einbrenneffekte, werde ichs mit dem Samsung mal probieren.
Wenn er mich nicht überzeugt, verzichte ich auf 3d und hol mir den V20er Plasma.
Yougle
#1096 erstellt: 26. Aug 2010, 01:36
Wie viele unterschiedliche Einstellungen willst du denn noch? Es gibt nur richtige und falsche Einstellungen. Die richtigen nach Rec.709 gelten für alles (TV, DVD, Blu-Ray, PS3, XBox, Laptop, etc...) Das einzige was man ändern muss ist die Schärfe bei HD und die Hintergrundbeleuchtung je nach Helligkeit im Zimmer.
Lass dir nicht so nen Müll erzählen. Zwischen LED und CCFL gibt es keinen Unterschied außer in der Stromersparniss. Plasmas haben ein besseres Bewegtbild, aber haben auch ihre Nachteile.
Mosilla2909
#1097 erstellt: 26. Aug 2010, 01:43
Und die finde ich wo? Sind das die von HDTVtest.co.uk?
Yougle
#1098 erstellt: 26. Aug 2010, 01:56
Ja zum Beispiel. Bessere habe ich noch nicht gesehen.
Dynomite
#1099 erstellt: 26. Aug 2010, 13:11
Bein VT20 brennt nichts ein es leuchtet nur ein wenig nach und nach 200 Std ist Nachleuchten so gut wie nicht mehr vorhanden!
Also der 2D zu 3D Modus ist nicht mehr als ne Spielerei und von der Bildqualität her kann der Samsung dem VT20 nicht das Wasser reichen!
Ich würde mir an deiner Stelle zuerst den VT20 ansehen und testen. Durch das neue Phosphor wird im VT20 auch eine bis dahin in dieser Preisklasse nie dagewesene Bildqualität erreicht die dem der Z Serie entspicht.
http://www.cnet.de/t...unkle+wohnzimmer.htm
Mosilla2909
#1100 erstellt: 26. Aug 2010, 13:26
Im Summen kann der Samsung dem Plasma auch nicht das Wasser reichen.
Dynomite
#1101 erstellt: 26. Aug 2010, 15:05
Vorab: Ich will in diesem thread weder den Plasma loben, noch den Samsung niermachen.
Allerdings wenn ich ein 50" Gerät hab sitz ich 2,5 Meter min. weg. Ich hab ein Summen gehört wenn ich mein Sound System auf Mute hab und die BD wechsel, dann hat er ein normales Betriebsgeräusch was mich nicht stört.
Mich würden, Doppelkonturen bei 3D, Ausfallen der HDMI ports, mangelhafte Bildzwischenberechnung und Ruckeln bei 24p mehr stören aber gut für 1300 ist es ein Gerät das gerade am Tag aus SD wirklich ein gutes Bild macht.
Nichts desto trotz ist er in Sachen BD und HD besten Falls Mittelklasse was mir nicht genügt hat aber hier hat jeder andere Ansprüche.
DertuGos
#1102 erstellt: 26. Aug 2010, 20:00
Hab heute meinen LE46C750 erhalten. Eingeschaltet, und die komplette linke Bildhälfte ist rot ! Und zwar bei jeder Quelle. Ich nehme an es handelt sich nicht um ein Softwareproblem oder ? Jetzt darf ich wieder die 100kg Röhre raufwuchten, danke Samsung!
samsung le46c750 3d effekt
lexi1970 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  7 Beiträge
Samsung 46c750 3D Bild "kommt nicht raus"
Joker@Deu am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  15 Beiträge
Samsung 46C750 Schatten im Bild
Basti_21 am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  5 Beiträge
Entscheidungshilfe Samsung UE46C6700 oder Samsung LE46C750
havanaclub1978 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  4 Beiträge
Explore 3D - Samsung LE46C750 ?
kingofthehill am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  6 Beiträge
Samsung LED, aber warum Samsung?
Pleite am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  4 Beiträge
Flackern + Streifen Samsung LE46C750
TheMenace am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  7 Beiträge
3D Brille synchronisiert nicht mit LE46C750
Dreckigerdenn am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  33 Beiträge
3d Disney Blu-Ray Bildfehler auf Samsung 46c750
HighDef am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  11 Beiträge
Samsung LE46C750: Leichte 3D Brillen?
Fischphone am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.628
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.093
