Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 105 106 107 108 109 Letzte |nächste|
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread
hd+schrott
#5488 erstellt: 27. Dez 2012, 13:36
Danke für den Hinweis! Hatte ich aber auch schon probiert - also auf dem PC entpackt und so, wie es entpackt wurde auf den Stick geschoben...
picard1
#5489 erstellt: 27. Dez 2012, 14:10
Werksreset geht auch über das Menü.
ego38
#5490 erstellt: 27. Dez 2012, 14:47
@ hd+schrott
Die Angabe "FW 1006.1 auf UE46D8090 Deiner Eltern" ist zu ungenau.
Falls Du das Problem wirklich lösen willst, beginne mit dem Auslesen
der vorhandenen Firmware und exakter vollständiger Bekanntgabe hier im Forum.
MENU -> Unterstützung(ENTER) -> Samsung kontaktieren(ENTER)
und nun unter Produktinformationen die Softwareversion exakt auslesen.
Erst danach kann was zur T-GAP8DEUC_1018.1 gesagt werden.
MfG
>Spider<
#5491 erstellt: 27. Dez 2012, 15:20
Manchmal wird ein Ordner zu viel erstellt.
Die Firmware darf sich nicht in einem 2. Unterordner befinden.
[Beitrag von >Spider< am 27. Dez 2012, 15:20 bearbeitet]
hd+schrott
#5492 erstellt: 27. Dez 2012, 23:07
So... hab's jetzt nochmal direkt auf dem Stick entpackt und das Update hat funktioniert!
Allerdings ging die Wiedergabe danach trotzdem noch nicht... Hab die Festplatte jetzt mal neu formatiert - jetzt funktioniert's wieder. Mal schauen, wie lang...
Danke nochmal für die Hilfe!
Rohliboy
#5493 erstellt: 27. Dez 2012, 23:15
Hast den Stick vorher leer gemacht oder?
hd+schrott
#5494 erstellt: 28. Dez 2012, 00:49
Ja, alles leer gemacht und direkt darauf die Exe gestartet.
Rohliboy
#5495 erstellt: 28. Dez 2012, 02:04
Na siehste dann wars doch irgend eine andere Datei, vielleicht ne exe, die das geblockt hat. Aber nun ging es ja.
Einmachglas
#5496 erstellt: 11. Feb 2013, 21:58
Hallo zusammen,
habe bei einem UE46D6300 folgendes Problem:
Es fallen immer wieder Sender aus der Senderliste, vor allem das ZDF HD.
Es ist keine Favoritenliste angelegt, sondern die "Gesamtliste" wurde entsprechend sortiert.
Bin über jede Hilfe dankbar.
Gruß,
Einmachglas
picard1
#5497 erstellt: 11. Feb 2013, 22:36
Mh, das Problem hatte ich noch nie.
Steht Dein TV-Empfang auf Satellit oder 19,2 °?
Klick mal die Toolstaste und da stehts dann unten am TV.
Ich nutze auch nur die Gesamtliste.
Vielleicht hilft manuell speichern.
Mein Sky-Receiver hatte mal alle 100 manuell gespeicherten Sender "verloren".
Nach Neuspeichern manuell von nur einem Sender, waren alle wieder da.
[Beitrag von picard1 am 12. Feb 2013, 12:33 bearbeitet]
Einmachglas
#5498 erstellt: 12. Feb 2013, 19:32
es handelt sich um Kabelempfang, KabelBW bzw. Unitymedia.
Die Senderliste wurde schon mehrfach neu über USB eingespielt.
Erstellt mit ChannelListPCEditor 1.09.
Schon seltsam..
picard1
#5499 erstellt: 12. Feb 2013, 20:01
Ja, sehr.
Wahrscheinlich ein Defekt.
Kontaktiere Samsung.
MS2K
#5500 erstellt: 13. Feb 2013, 00:01
Über Software-Online wird übrigens nun die Firmware 1027 ausgespielt, zumindest hat mein 46D7090 die heute gefunden und installiert.
Ciao
MS2K
rachid74
#5501 erstellt: 13. Feb 2013, 01:00
@MS2K
Gib es für den neuen Firmware ein changelog?
MS2K
#5502 erstellt: 13. Feb 2013, 01:03
Hab leider nichts gefunden
Ciao
MS2K
Underworld1985
#5503 erstellt: 13. Feb 2013, 01:10
Bei mir zeigt er auch ein Update an. Warte allerdings noch mit dem Einspielen. Möchte doch erst wissen, was die verandert habe. Kann man bestimmt auch bald auf der Homepage downloaden.
Rohliboy
#5504 erstellt: 13. Feb 2013, 01:16
Wobei du beim Onlineupdate den Vorteil hast später wieder auf die jetzige FW zu wechseln. Du musst dazu nur das Update nach dem Download unterbrechen.
rachid74
#5505 erstellt: 13. Feb 2013, 01:20
Besser abwarten als nachher sich zu Tode ärgeren.
picard1
#5506 erstellt: 13. Feb 2013, 13:48
Bei Samsung steht aber immer noch nur die 1025.1 vom 26. Juli 2012 zum Download bereit.
Normal ist es doch umgekehrt.
Ehe der TV runterlädt, steht die Firmware schon Wochen zum Laden auf der Internetseite.
Ein Changelog wird schon lange nicht mehr angeboten.
Dort steht nur, für welche Typen die Firmware ist.
Auf der englischen Seite standen die Änderungen früher mal ausführlich.
Die englische Seite lädt komischerweise jetzt gerade viel schneller als die deutsche.
markus-maximus
#5507 erstellt: 14. Feb 2013, 15:14
bei mir zeigt es kein update an..komisch!
tomkai3
#5508 erstellt: 14. Feb 2013, 17:22
Die 1025.1 vom 26.07.12 ist zur Zeit die aktuelle für D8090, was anderes ist zur Zeit nicht verfügbar
picard1
#5509 erstellt: 14. Feb 2013, 20:11
Genauso ist es beim D7090, worum es gerade geht.
Underworld1985
#5510 erstellt: 14. Feb 2013, 20:33
Bei mir hat er vor 2-3 Tagen auch noch angezeigt, dass es ein Update gibt.
Heute nochmal probiert, sagt er mir, das es kein Update vorhanden ist.
!Zico
#5511 erstellt: 15. Feb 2013, 20:11
Hallo
ich hab seit gestern ein CI + Modul in meinem 55D8090 ist von Kabel Deutschland mit karte.
Ist es normal das sich das Modul bei jedem einschalten immer neu authentifizieren muss?
[Beitrag von !Zico am 15. Feb 2013, 20:11 bearbeitet]
picard1
#5512 erstellt: 15. Feb 2013, 20:21
Ja
Das geht aber umgehend weg.
Hast Du beim TV-Start ein nichtcodiertes Programm zuerst an, entfällt diese Meldung.
denisdee
#5513 erstellt: 16. Feb 2013, 14:21
Also bei meinem D8090 hat er update auf 1027 angezeigt.Habe ich auch gemacht.Merke keine Veränderung.
Weiss jemand eigentlich ob mann , vielleicht im Service Menü, dieses aufpopen von Anynet Anzeige weglassen kann? Das nervt mich wenn es immer auftaucht wenn ich meinen AV Receiver lauter oder leiser mache.
picard1
#5514 erstellt: 16. Feb 2013, 15:12
Das ist ja komisch.
Bei Samsung steht weiterhin nur die 1025.1 als aktuelle Firmware drin.
Mein TV findet auch online oder per Sender nichts Neues.
Eine Veränderung stellt man meist nicht fest.
Das Bild war bisher nie betroffen.
denisdee
#5515 erstellt: 16. Feb 2013, 20:13
Bei mir war ewig die 1023 drauf und hat mir immer kein update gezeigt.Dann habe ich mir die 1025 aus dem Netz gezogen und über USB instaliert.Und dann hat er mir online gezeigt das es update auf 1027 gibt.
1027
[Beitrag von denisdee am 17. Feb 2013, 13:25 bearbeitet]
picard1
#5516 erstellt: 16. Feb 2013, 21:56
Weiterhin nada online und per Sender.
Die Seite sieht so aus.:
firm2
Die Seite aus Großbritannien sagt dasselbe.
[Beitrag von picard1 am 16. Feb 2013, 21:58 bearbeitet]
Stefan-BLN
#5517 erstellt: 17. Feb 2013, 22:49
also der samsung techniker hat mir am freitag nach dem tauschen des mainboards die 1027 drauf gespielt.
was neu ist wußt er er aber auch nicht. die 1027 find ich online aber auch nicht.
MS2K
#5518 erstellt: 17. Feb 2013, 23:21
Wie hast sich denn bemerkt gemacht, dass das Mainboard defekt war ?
Ciao
MS2K
Stefan-BLN
#5519 erstellt: 18. Feb 2013, 20:01
der fernseher ging im laufenden betrieb einfach aus und dann wieder an. hab ja dann hier im forum gesucht. da war dann glaub ich die these mit der festplatte, das die nicht genug strom vom tv bekommt oder sowas. allerdings gings da um die ES serieund ich hab ja nun die D serie. so da aber das gute stückt letztes wochenende im tv betrieb aus und wieder an ging konnte es ja nicht an der festplatte liegen. also am sontag ne email zu samsung und montag kam schon die antwort mit weiteren fragen. geantwortet nächten tag dann noch die frage nach adresse und tel nr. unter der ich erreichbar wär. am mittwoch meldetet sich dann auch noch jemand der fragte wann ich zeit hab. da war freitag und am donnerstag machte der dann den termin am freitag fest.
der hat dann nur noch mal nach der software version geguckt und dem prgrammführer und dann wurde das gerät auch schon aufgeschraubt. alles in allem hats vielleicht ne halbe stunde gedauert.
das problem an sich war leider nicht reproduzierbar. also ich kann nicht sagen das der nach 10 min tv betrieb ausgeht. er lief ja auch wochen durch ohne das was war. hat aber auch mal mehrere mala am tag rungzickt. daher hat samsung auch keine anstalten gemacht und das mainboard einfach getauscht. alles in allem war ich mit dem support mehr als zufrienden. damit hat sich samsung mich als kunden wohl erstmal gesichert. vorrausgesetzt der fehler kommt jetzt nich wieder
Rohliboy
#5520 erstellt: 18. Feb 2013, 21:26
Und vor lauter Freude läufst du bestimmt gleich los und kaufst dir ne Umschalttaste und kannst dann auch noch Großbuchstaben schreiben.:D
picard1
#5521 erstellt: 22. Feb 2013, 01:59
Vorhin hat auch mein TV die neue Firmware 1027 online gefunden.
Komisch, eine 1026 wurde übersprungen oder gab es nicht.
Auch auf der Samsungseite ist sie seit 21. Februar veröffentlicht.
[Beitrag von picard1 am 22. Feb 2013, 02:06 bearbeitet]
tomkai3
#5522 erstellt: 22. Feb 2013, 10:43
Warum schreiben die nie dabei, was sich mit dem Update ändert, werds heute Nachmittag mal aufspielen...
Eine Version 1026 hats nicht gegeben..
picard1
#5523 erstellt: 22. Feb 2013, 14:40
Sie erachten ein Changelog für unwichtig.
Igelfrau
#5524 erstellt: 22. Feb 2013, 16:14
No risk, no fun!
pdr55
#5525 erstellt: 22. Feb 2013, 19:13
Soso Frau Igel
Vom Spieltrieb mit der FW bin ich Gott sei Dank geheilt.
Changelog:
Geräte ohne Probleme bekommen welche und annersrum
Zusan
#5526 erstellt: 24. Feb 2013, 02:50
Was soll ich sagen? Update 1027 auf meinem 55D7090 eingespielt und Smarthub fast komplett unbrauchbar gemacht: Internes Netzwerk mit DLNA geht noch, die App Tagesschau auch und bei allen anderen kommt "Netzwerkstörung" oder "Verbindung wird hergestellt..." und dann nichts mehr oder einfach auch nur gar nichts.
Smarthub zurücksetzen hat leider auch nichts gebracht, genausowenig, wie das erneute Einspielen desselben 1027er-Updates. Ich bin bedient.
Hat jemand noch gute Vorschläge, was ich ausprobieren kann?
idm
#5527 erstellt: 24. Feb 2013, 02:52
Ist im Moment eine allgemeine Störung und hat nichts mit dem Update zu tun. Ich bekomme z.Zt. auch keine Verbindung.
Zusan
#5528 erstellt: 24. Feb 2013, 02:57
Urgs. Und ich mache mir so einen Kopf. Danke für die Info :-)
picard1
#5529 erstellt: 24. Feb 2013, 13:12
LOL
Netzwerkstörung steht bei mir jedes Mal, wenn ich auf die Samsung-Apps klicke.
Beim 2. Anklicken öffnen sie sich immer erst.
Bei mir hat die neue Firmware keinen Ärger gemacht.
Wahrscheinlich war es nur wieder eine Anpassung an die veränderten Kabelsenderbelegungen.
An der Performance des TV wurde bisher nie etwas verändert.
Gestern Abend ging allerdings nichts mit den Apps.
Das passiert aber des Öfteren.
Komischerweise funktioniert der Browser immer.
Apps ungefragt gelöscht und installiert hat der TV dieses Mal, Gott sei Dank, auch nicht.
Rohliboy
#5530 erstellt: 24. Feb 2013, 14:57
Das kam bei mir meist etwas später, nachdem sich der SmartHub dann auch noch aktualisiert hatte.
Jogibaer2k
#5531 erstellt: 24. Feb 2013, 15:47
Darf ich mal fragen, welche Version ihr vorher drauf hattet? Weil meiner mit der 1021 findet kein Update online.
Muss ich dann wohl per USB einspielen, oder?
€dit: ... und gleich noch eine Frage:
Setzt sich bei dem Update das TS Clock Margin im Servicemenü wieder zurück oder bleibt es so, wie man es eingestellt hat?
[Beitrag von Jogibaer2k am 24. Feb 2013, 15:50 bearbeitet]
picard1
#5532 erstellt: 24. Feb 2013, 16:15
Vorher war seit 26. Juli 2012 die 1025.1 drauf und auch im Internet zum Downloaden verfügbar.
Per USB ist bei langsamem Internet eh die bessere Wahl.
Warum hast Du noch so eine Uraltfirmware drauf?
Was ist Dein Margin?
[Beitrag von picard1 am 24. Feb 2013, 16:18 bearbeitet]
Sam_Sung88
#5533 erstellt: 24. Feb 2013, 16:17
wird es für den d6500 auch noch updates geben?
picard1
#5534 erstellt: 24. Feb 2013, 16:26
Keine Ahnung, das geben die nie vorher bekannt.
Auf der englischen Seite steht auch nur die alte von Juli 2012 für Deinen TV.
Netter Nick!
Weißt Du auch, was der übersetzt bedeutet?
Jogibaer2k
#5535 erstellt: 24. Feb 2013, 16:52
Ich hatte nach dem Kauf mal ein Update gemacht, dann nur Probleme gehabt mit verschlüsselten HD-Sendern. Die 1021 hatte das dann wieder gerichtet und der D8090 läuft seitdem wieder tadellos.
Bisher hatte ich also keinen Anlass nen Update zu machen und meistens hatten einige auch Probleme mit neueren Versionen. Bei der 1027 scheint es jetzt aber keine Probleme zu geben, was ich bisher gelesen habe.
[Beitrag von Jogibaer2k am 24. Feb 2013, 16:53 bearbeitet]
Sam_Sung88
#5536 erstellt: 24. Feb 2013, 21:38
nein weiß ich nicht. du etwa?
picard1
#5537 erstellt: 24. Feb 2013, 23:04
Ja, Homer!
Der Name Samsung bedeutet im Koreanischen „Drei Sterne“ und repräsentiert die drei Söhne des Firmengründers Lee Byung-chull.
http://de.wikipedia.org/wiki/Samsung
Rohliboy
#5538 erstellt: 24. Feb 2013, 23:38
Na toll, da hab ich also einen 3 Sterne Tv.:D
heidorn am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  3 Beiträge
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Einstellungsthread
djbeat am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  1267 Beiträge
Eine Webseite über das extreme banding der 6/7/8er D-Serie - Unterstützung dringend erwünscht
-=ToReaDoR=- am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  26 Beiträge
Samsung 8er oder 6 Serie?
kaisinho am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  26 Beiträge
SAMSUNG 6/7/8er ES-Serie 2012 - Einstellungsthread
djbeat am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  1957 Beiträge
SAMSUNG 7/8er F-Serie 2013 - Einstellungsthread
CHL am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  1354 Beiträge
Bildeinstellung Samsung 8er Serie
Chemie_Girl am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  2 Beiträge
Der Samsung UE 46/55/60 D 8090/ 7090 Erfahrungsthread
spartain am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  208 Beiträge
Wandhalterungen - Samsung D-Series 2011
Andarc am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  23 Beiträge
Erfahrungsthread Samsung Ju 6XXX Modelle
ginnovation am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  9 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.150
