HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread | |
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread+A -A |
Rohliboy
23:38
#5538
erstellt: 24. Feb 2013, |
Na toll, da hab ich also einen 3 Sterne Tv.:D
Sam_Sung88
23:45
#5539
is ja witzig ![]() man lernt nie aus wie's aussieht ![]() |
derbaum
11:09
#5540
erstellt: 20. Mrz 2013, |
wenn ich Anynet+CEC Steuerung beim TV deaktiviere, funktioniert ARC nicht. D.h. Mein Yamaha 773 AV-Receiver erhält den TV-Ton nicht und TV gibt den Ton über interne LS aus. Sobald ich Anynet+CEC wieder aktiviere, klappts -> Ton geht über die Anlage. Ist das normal, bzw. gewollt, dass ARC mit der Funktion Anynet+CEC Steuerung aktiviert/deaktiviert wird? |
--Torben--
12:37
#5541
Ist leider normal! Mir wäre es auch lieber wenn man ARC ohne die "Steuerung" ansich aktivieren könnte. |
Heimkineast
00:50
#5542
erstellt: 07. Mai 2013, |
Würde gerne mal die neueste Firmware 1027 ausprobieren, bin mir aber nicht sicher, ob ich das Update auch tatsächlich rückgängig machen kann. Die 1027 ist bei mir als "Alternative Software" gespeichert, aber was bringt das wenn die aktuelle 1023 einfach überschrieben wird und nicht ebenfalls als Alternative Software abgespeichert wird? Hat da jemand Erfahrungen gemacht mit dieser Funktion "Alternative Software"? |
Rohliboy
07:52
#5543
Wenn du über die alternative Software die 1027 installierst, ist danach die 1023 unter alternative Software zu finden. Die beiden Versionen können beliebig oft getauscht werden. Nach einem Werksreset wird aber der Speicher gelöscht, so dass die aktuell alternative Software weg ist. Solange du also keinen Werksreset machst, kannst du tauschen. |
Grintolix
19:35
#5544
erstellt: 15. Jul 2013, |
Hallo zusammen, ich habe mir ein Samsung Note 10.1 gekauft und würde es gerne mit meinem D7090 als Fernbedienung verwenden. Welche App aus dem Play Store muss ich denn installieren? Die "Samsung Smart View-Tab" ist nicht mit dem GT-N8010 kompatibel. Bei der "Samsung Smart View" wird mir angezeigt, dass TV's die 2011 erschienen sind, nicht unterstützt werden? Und dann noch eine Frage zur Bedienung. Ich hab irgend was im Hinterkopf, dass man das Pad als Eingabehilfe (Tastatur & Mauszeiger) im SmartHub nutzen kann, wenn man mit dem TV im Internet ist, ist das richtig? Muss man eigentlich für das Dual View den TV Tuner benutzen um das TV Bild zu streamen, oder kann man auch einen externen TV Receiver benutzen? Danke schon mal. [Beitrag von Grintolix am 15. Jul 2013, 20:34 bearbeitet] |
tomkai3
11:11
#5545
erstellt: 17. Jul 2013, |
Mit meinem Galaxy S2 funktioniert die Samsung Smart View an meinem UE 60D8090, weiß allerdings nicht ob sie mit Deinem Pad kompatibel ist, muss mal meinen Sohn fragen, der hat auch ein Samsung Pad... |
Grintolix
18:21
#5546
erstellt: 18. Jul 2013, |
Hallo tomkai3, ja bitte, frag mal nach. Auf Google Play ist die Samsung SmartView 4.1.3 verfügber. Ich habe mir mittlerweile direkt von der Samsungseite Samsung SmartView 4.1.1 geladen. Die wird da für das Note 10.1 angezeigt (keine andere). Seltsam ist, mit der 4.1.1. geht über "View" das TV Bild streamen, aber das Remote Control funktioniert nicht. Folgende Meldung wird angezeigt. "If the connected TV has released in 2011, you cannot control this device" Das ist seltsam, weil in vielen Internetforen die meisten genau andersrum ein Problem haben. |
cN2011
17:23
#5547
erstellt: 20. Nov 2013, |
Hallo Leute, ich war lange nicht hier und daher hab ich zwei Fragen auf dem Herzen: Ich hab den Samsung UE55D8090 und derzeit die Firmware 1021! 1. Ich nehme an es gibt eine neue aber mein Online-Update sagt: Keine Firmware Updates verfügbar. 2. Ich habe im Appstor nicht die Spotify App gefunden? Gibts die nicht für die D-Serie? wenn doch, wo und wie bekomm ich die? Liebe Grüße und DANKE! |
picard1
18:26
#5548
1029 ist die aktuelle vom 05. September 2013. ![]() Lad sie Dir von der Seite runter, wenn der TV nichts findet per Sender oder online. Spotify scheint es erst ab der ES-Serie zu geben. |
cN2011
18:39
#5549
Super danke picard! Das mit Spotify ist mehr als Schade, eine der besten Apps derzeit (in meinen Augen)! |
picard1
19:51
#5550
Googele mal selber. Vielleicht gibts sie inzwischen auch für den D. |
denisdee
16:13
#5551
erstellt: 17. Jan 2014, |
Hi! Habe mir ne PS4 zugelegt.Die habe ich direkt mit dem TV verbunden.Da ist mir aufgefallen das der TV kein Digital Sound weiter leitet .Weder auf den Onkyo Receiver über HDMI weder noch auf meine Sony Souround Kopfhörer über Lichtleiterkabel. Mit der PS3 funktioniert es einwandfrei.Wenn ich die PS4 direkt an den Onkyo anschliesse dann habe ich DD. Also an der PS4 liegt es dann nicht. Hat noch jemand das Problem? Habe alle Einstellungen probiert und alle HDMI Eingänge, keine Veränderung. |
rachid74
16:30
#5552
Hallo. Lass doch den Receiver den Ton verwalten. Dafür ist der doch da. Also Ps4- AVR-TV. Ist das beste Ergebnis. Gruß. |
denisdee
19:39
#5553
Das ist aber nicht die Antwort auf das Problem. Ich Spiele sehr häufig Nachts während die Kids schlafen und benutzte dann meine Suround Kopfhörer. Da braucht dann der Onkyo nicht mitlaufen. Mich interessiert hald warum es mit der PS3 klappt und mit der PS4 nicht und ob noch jemand das Problem hat. Außerdem kommt es mir vor als ob es über dem Onkyo mehr legt (oder wie man das auch schreibt :-( ) trotz dem Spielmodus. |
denisdee
13:40
#5554
erstellt: 04. Feb 2014, |
So, habe das jetzt auch mal bei meinem Kumpel getestet. Der hat den gleichen TV und ne PS4. Funktioniert genauso nicht. |
picard1
15:56
#5555
Also liegts doch an der PS4 bzw. deren Konfiguration. [Beitrag von picard1 am 04. Feb 2014, 15:56 bearbeitet] |
denisdee
16:26
#5556
Glaube ich nicht, weil über AVR funktioniert es. |
!Zico
06:50
#5557
erstellt: 06. Feb 2014, |
Hallo Also wenn es mit der ps3 klappt und mit der 4er nicht Dann kann es ja nur an der ps4 liegen.. So sehe ich das. Gruss |
xashx
14:33
#5558
Bei der Ps4 bei tonausgabe auf bitsream stellen. Bei PCM verwaltet die ps4 sonst den Ton. Hab jetzt auch nochmal ne Frage zum Samsung ue D8090. Wenn ich eine Timeraufnahme laufen habe kann ich nicht mehr auf den hdmi1 Kanal wechseln um ps4 zu spielen ohne die Aufnahme abzubrechen. Wenn ich aber den hdmi Kanal vor dem Start der Timeraufnahme auswähle dann nimmt der Fernseher ohne Probleme parallel auf via USB und ich kann auf hdmi1 gleichzeitig playstation spielen. Gibts hierfür ne Lösung? [Beitrag von xashx am 06. Feb 2014, 15:15 bearbeitet] |
denisdee
18:33
#5559
[quote="xashx (Beitrag #555 ![]() Schon probiert, klappt nicht. |
!Zico
14:25
#5560
erstellt: 08. Mrz 2014, |
Hallo Leute Hätte mal eine Frage. Kollege von mir nimmt mit seinem TV öfters auf. Das geht ja mit unserem auch sehr gut. Nun meinte der Kollege man könne bei ihm Serien aufnehmen und zwar nach Reihenfolge. Also das sollte ungefähr so heissen wie Serienaufnahme. Somit wird z.B. bei einer Serie bei Folge 28 angefangen aufzunehmen und der Tv nimmt dann autom Folge 29,30,31,32 usw. selber auf...bis man es beendet. Gibts das bei unserem TV auch oder geht das nur bei bestimmten TV oder Sat Boxen.... Vielleicht kennt sich da jemand aus Danke schon mal Gruß |
picard1
15:44
#5561
Könnte es sein, daß er die Timeraufnahme mit Wiederholung meint? Das geht beim D auch. Man kann einstellen Mo-Fr, Sa-So, täglich, manuell und einmal. So nimmt er solange im betreffenden Rhythmus zur selben Uhrzeit auf, bis man unterbricht. |
!Zico
13:12
#5562
erstellt: 09. Mrz 2014, |
Nein das meinte er nicht.. Er meinte bei ihm wird anhand des EPG der Reihenfolge nach aufgenommen...es wäre dann egal zu welcher Uhrzeit die Sendung läuft.... Wollte das nur wissen ob das so auch bei unserem tv klappt. Gruß aus Bayern..:-) |
picard1
13:22
#5563
Daß es sowas überhaupt gibt, ist mir neu. Auch das Googeln bringt nichts außer das.: ![]() Im EPG steht nicht jedesmal die Episodenzahl der Folge, die gerade ausgestrahlt wird... [Beitrag von picard1 am 09. Mrz 2014, 13:24 bearbeitet] |
!Zico
13:24
#5564
Dann werd ich morgen meinen Kollegen nochmal fragen wie er das genau macht... mit welchem TV oder Box... Gruß |
rachid74
14:18
#5565
Hallo Bei mir macht es die Box( Vu+Solo2), durch ein Plugin(SeriesPlugin) die er dann die Serien benennt. Der Samsung kann das nicht. Gruß |
cN2011
15:03
#5566
erstellt: 27. Mrz 2014, |
Hallo Leute, ich möchte gerne einen alten Videorecordern an den UE55D8090 anschließen. Könnt ihr mir kurz Hinweise geben auf welche Art ich am einfachsten eine Verbindung herstelle? Besteht bei dem neuen Gerät überhaupt noch die Möglichkeit der einfachen Verkabelung beispielsweise via SCART? Der TV hängt in einer Haltevorrichtung an der Wand, ich würde gern auf die Abnahme verzichten - wenn möglich! je nachdem wo sich die Anschlüsse befinden .... Liebe Grüße und danke für die Hilfe! |
MaXxOnHiFi
16:55
#5567
Hi, habe auch noch einen VCR am UE46D8000 dran. Jenachdem welche Ausgänge der VCR hat, empfehle ich den Anschluss an eine der Scart-Kupplungen, die dem Lieferumfang des TV beilagen. Funktioniert bei mir jedenfalls bei der mit RGB gekennzeichneten einwandfrei, die Montage habe ich ebenfalls am - an der Wand hängenden TV - geschafft. Die Eingänge befinden sich an der Unterseite, wo auch Antenne, LAN, etc. angeschlossen werden, benannt mit EXT1 (RGB), bzw. wenn du auf RGB-Signal keinen wert legst EXT2 (AV). Bild des Adapters: ![]() Ansonsten würde natürlich auch der AV Anschluß gehen, der seitlich unten (an der Seite der HDMI, etc. Anschlüsse) ist. Die Kabelpeitsche lag dem TV ebenfalls bei. Bild der Kabelpeitsche: ![]() Bild der Anschlüsse: ![]() Die Adapter gibt es auch unter den Seriennummern nachzubestellen: BN39-01154A (Scart), bzw. BN39-01154W (AV). MfG [Beitrag von MaXxOnHiFi am 27. Mrz 2014, 17:32 bearbeitet] |
picard1
19:00
#5568
Wieso tut Ihr Euch so ein grottenschlechtes Bild an? |
MaXxOnHiFi
19:09
#5569
Meinerseits nur notgedrungen. Habe noch einige private Sachen auf Videokasette, die (noch) nicht digitalisiert sind, oder originales was "in dieser Form" nicht digital erhätlich ist, leider. Und a bisserl Retro-Charme ist doch auch net schlecht sag ich mal. Sieht ja duch upscaling mit Rauschfiltern auch net so schlecht aus. ![]() |
cN2011
20:27
#5570
Bestens, vielen dank! Genau so siehts aus, ich möchte 9 Lehrfilmvideokasseten, welche im Handel lediglich als VHS erhältlich sind digitalisieren und daher muss ich auf die alte Technik zurückgreifen! |
picard1
00:58
#5571
erstellt: 28. Mrz 2014, |
Es gibt noch VHS? Alle meine Kassetten mußte ich schon vor Jahren wegschmeißen, weil die Farben "verschoben" waren... |
cN2011
15:55
#5572
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: Ich habe an meinem Samsung UE55D8090 (LED Smart TV) einen alten Universum 2785A Videorecorder zur Digitalisierung alter VBHS Kasetten angeschlossen. Ich habe sowohl das Bild als auich den laufenden Ton auf dem Bildschirm, jedoch fehlt mir die Fernbedienung des Videorecorders zum "Ersteinrichten" des Geärtes. Somit habe ich einen "Sperrbildschirm/Einstellungsbildschirm" zur Ersteinstellung der Sprache auf dem TV und kann diese nicht vornehmen. Die Bedienelemente am Videorecorder lassen lediglich die Navigation zwischen den EInzelnen Spreachen zu (CHannel -/+) jedoch fehlt eine "Bestätigungstaste" um den Bildschirm zu verlassen. Welche Optionnen habe ich oder ist das ALtgerät gänzlich unbrauchbar ohne FB? Hier mal zwei angefügte Bilder: ![]() ![]() |
Rohliboy
18:02
#5573
Kauf dir eine Universalfernbedienung für den Recorder. Die kriegst doch schon fürn 10-er. |
Bennyle
18:42
#5574
erstellt: 26. Jun 2020, |
Ich krame den Thread mal hervor. Habe den nun den neuen sky q Receiver. Jetzt skaliert der irgendwie zb 4:3 bei den Simpsons hoch auf 16:9, war vorher nicht so. D7090: Bildschirmanpassung ist auf Bildschirmanpassung. Automatisch ist ausgegraut. Genauso wie das unten 4:3 in 16:9, sprich ich kann da gar nichts groß einstellen. Meine aber dass das früher ging. Jemand eine Idee? |
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread heidorn am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 3 Beiträge |
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Einstellungsthread djbeat am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 1267 Beiträge |
Eine Webseite über das extreme banding der 6/7/8er D-Serie - Unterstützung dringend erwünscht -=ToReaDoR=- am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 26 Beiträge |
Samsung 8er oder 6 Serie? kaisinho am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 26 Beiträge |
SAMSUNG 6/7/8er ES-Serie 2012 - Einstellungsthread djbeat am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 1957 Beiträge |
SAMSUNG 7/8er F-Serie 2013 - Einstellungsthread CHL am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 1354 Beiträge |
Bildeinstellung Samsung 8er Serie Chemie_Girl am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 2 Beiträge |
Der Samsung UE 46/55/60 D 8090/ 7090 Erfahrungsthread spartain am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 208 Beiträge |
Wandhalterungen - Samsung D-Series 2011 Andarc am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 23 Beiträge |
Erfahrungsthread Samsung Ju 6XXX Modelle ginnovation am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.849
