Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 103 104 105 106 107 108 109 Letzte |nächste|
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread
nordland
#5387 erstellt: 10. Jul 2012, 21:15
nur verständnis halber ...funzen die pfeiltasten im hauptmenü auch nur per klick bei dir??? war auch schon am überlegen die fernbedienung tauschen zu lassen... hast du deine tauschen lassen ohne erfolg?? was das fürne verarsche mit dem touchpad.... unglaublich...
[Beitrag von nordland am 10. Jul 2012, 21:31 bearbeitet]
picard1
#5388 erstellt: 10. Jul 2012, 23:37
als touchpad fungieren die pfeiltasten nur innerhalb des webbrowsers während du im internet bist.
klickst du die gelbe taste wird diese "maus" aktiv.
fürs menü und alles andere sind die tasten nur per klick aktiv.
nach dem tausch ging es bei mir weiterhin nicht, wobei ich nicht die fb im verdacht habe, defekt zu sein.
vielen anderen usern erging es ebenso.
es wird wohl ein programmierfehler des browsers vorliegen.
weil ich den eh für zu langsam halte, trotz schnellem netz, nutze ich ihn nie und ärgere mich nicht weiter über das touchpad.
übrigens ziehen die pfeiltasten nach jedem nutzen weiterhin 30 sekunden lang batteriestrom, weil sie erst danach ausgeschaltet werden, nachdem durch sie für das touchpad aktiviert wurden.
die fb ist dadurch viel schneller alle als die der c-serie.
das steht aber auch alles in der ba und auf der rückseite der fb.
[Beitrag von picard1 am 10. Jul 2012, 23:38 bearbeitet]
HinterMailand
#5389 erstellt: 14. Jul 2012, 19:47
HinterMailand schrieb:
Hi Leute,
folgendes Problem:
Mein d6500 wollte vor 3 Tagen den SMART-Hub aktualisieren. Das ging gut bis "google ask"-Aktualisierung anstand. Seitdem steht er da und geht nicht weiter. Als wie wenn er sich hier immer aufhängt. Habs auch schon mal etwas länger laufen lassen, ca. 30 min, hat aber nichts bewirkt.
Hat das auch einer von Euch und was kann man tun?
thx
da keiner weiter auf mein Problem eingegangen ist gehe ich davon aus das es nur bei mir aufgetreten ist.
Zwischeninfo meinerseits: Ich hab ein paar Tage den Smart-HUB nicht mehr angewählt und siehe da, es kommt auf einmal keine Aktualisierung mehr ... obwohl er damals bei 5 von 12 stehen geblieben ist. Also müssten doch normal noch andere Apps aktualisiert werden!?
Naja, egal, jetzt gehts wieder.
picard1
#5390 erstellt: 15. Jul 2012, 11:34
ein wort fehlte im beitrag von mir, ist leider nicht korrigierbar...
die batterien der fb der d-serie sind durch die touchfunktion viel schneller leer alle als die der c-serie.
Grintolix
#5391 erstellt: 20. Jul 2012, 17:27
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem und komme grad selber nicht weiter. Es geht um 3D SBS mkv Dateien.
Ich habe hier ein paar 3D SBS Dateien im mkv Format im Widescreen (2,35:1) Format. Wenn ich diese über eine externe Festplatte abspiele, sieht man am Anfang, wenn das Bild noch zweigeteilt ist, oben und unten den schwarzen Streifen. Wenn ich die 3D Taste drücke, wird aber das Bild im Vollformat (16:9) angezeigt. Heist, der TV (55D7090) staucht das Bild zusammen, die schwarzen Balken oben und unten sind weg, die Gesichter sind dann alle zusammengedrückt. Wenn ich dieselbe 3D SBS mkv Datei auf einen BR Rohling brenne und diese über meinen Samsung Blu Ray Player abspiele, wird das Bild im 3D modus 2,35:1 angezeigt, also mit schwaezen Balken. Ich hab jetzt schon alle Einstellungsmöglichkeiten durch, ich komm aber auf keine Lösung.
Die Stauchung macht er auch nur bei Widescreen Format, liegt ein Film schon im 16:9 Format vor, spielt er den auch so ab.
Ich kuck die Filme überings nicht über BR Player, da ich da immer unterschiedlichsten Tonversatz hab.
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
Rohliboy
#5392 erstellt: 21. Jul 2012, 18:55
Hei Leute
Nun hats mich auch erwischt. Seit Anfang Juli erkennt mein TV das CI+ Modul nicht mehr, das Bild ging einfach mitten im Film weg und die Meldung "Verschlüsseltes Signal" kam. Seit dem kein Mucks mehr bei den HD+ Sendern. 5 Tage zuvor hatte ich noch die Karte verlängert.
Nun habe ich folgendes probiert:
1. Werksreset (10 sek. Exit)
2. Stromlos gemacht (11 Tage Rhodos Urlaub)
3. Neuste Firmware drauf gemacht (10.21)
4. CI Schacht resettet (Mute, 2, 4, 7, Exit), Succes als Ergebnis
Leider alles ohne Erfolg. Gestern war ich dann mit Modul und Karte im MM und siehe da beideTeile funktionierten in einem Sat Receiver, kann also nur der TV (Mainboard) ne Macke haben.
Heute habe ich dann bei Samsung angerufen und ich muss euch sagen einen unfreundlicheren Service habe ich noch nirgends erlebt.
Ich ihm den Fall geschildert, auch was ich schon alles probiert habe und sage dann zu ihm er solle doch mal einen Techniker vorbei schicken. Er darauf. Haben sie den Adapter auch getestet? Ich sagte dann, nee hab ich nicht. Da meinte er ich solle doch noch mal zu MM fahren mit Modul Karte und Adapter und das ganze testen lassen. Ich hab ihm dann erklärt das der MM 40 Kilometer, einfache Strecke, entfernt sei und ich bestimmt nicht dahin fahren werde da die Wahrscheinlichkeit eines defekten Adapters wohl sehr gering ist. Das war ihm aber völlig Schnuppe, faselte immer nur so Sachen wie, wenn der Techniker kommt und es doch am Adapter liegt könnten Kosten auf mich zu kommen. Daraufhin ist mir fast der Ar... geplatzt. Ich ihm also erklärt, dass ich als Kunde wohl kaum in der Pflicht der Fehlersuche stünde und ausserdem der Adapter wohl kaum aus der Garantie ausgeschlossen sein kann. Ich hab ihm dann den Vorschlag gemacht, dass er mir ja so ein Adapter per Post schicken kann wenn er meint der ist defekt. Dazu sei er aber nicht in der Lage. Ich ihm dann erklärt, dass es schon traurig für Samsung ist wenn sie mir nicht mal so ein 5 Euro Teil schicken können und ich ausserdem noch nie so einen unfreundlichen Service erlebt habe. Da hat er dann endlich einen Reparaturauftrag erstellt und gemeint der Techniker meldet sich bei mir.
Nun bin ich ja mal gespannt wie die Sache weitergeht.
Fortsetzung folgt.
[Beitrag von Rohliboy am 21. Jul 2012, 18:56 bearbeitet]
messi7
#5393 erstellt: 23. Jul 2012, 10:12
@Rohliboy
gut gut, immer hartnäckig bleiben. Letztendlich kommen die von Samsung immer einen entgegen. Bis jetzt hatte ich das Problem nicht - der Service war mit sehr entgegenkommend.
Der Fehler bei dir am TV ist echt merkwürdig!!
Wäre schön wenn du das Ergebnis vom Techniker hier mitteilst.. Damit andere Leute die das selbe Problem haben, schon mal wissen , wo evtl. die Ursache liegt!
Rohliboy
#5394 erstellt: 23. Jul 2012, 12:49
Was wird er machen, er wird das Board tauschen und gut. So ein TV besteht doch nur noch aus 5 Baugruppen, da wird ja nix mehr repariert.
Zum Service muss ich leider sagen, dass er gleich von Anfang an sehr unfreundlich war, sowas hab ich noch nicht erlebt. Ich bin ihm natürlich freundlich gegenüber getreten, jedenfalls bis zu einem bestimmten Punkt wo ich dann etwas Druck ausüben musste damit er überhaupt etwas unternimmt.
DaveM5
#5395 erstellt: 23. Jul 2012, 13:26
Hallo zusammen,
habe leider ein Problem mit meinem neuen UE46ES6300 ... bin heute Nacht wach geworden und habe gesehen, dass sich der Fernseher kurz eingeschaltet hat und nach einer Zeit wieder selbstständig ausgegangen ist. Hat mitlerweile jemand eine Möglichkeit gefunden dieses Problem zu lösen ?
jurassic
#5396 erstellt: 23. Jul 2012, 14:08
DaveM5 schrieb:
Hallo zusammen,
Ist Update im Standby ausgeschaltet?
gruss
jurassic
Rohliboy
#5397 erstellt: 23. Jul 2012, 18:47
So nun gehts weiter.
Hab heute mit dem Techniker telefoniert, der war zum Glück super nett. Er sagt, dass das mit der Verlängerung der Karte zusammenhängt und HD+ deshalb ein Softwareupdate raus gibt. Das fatale ist nur, dass ich bei meinem Tv kein Update mehr machen kann, da ich nicht mehr ins Menü des Moduls komme. Er schickt jetzt auf alle Fälle erst mal einen neuen Adapter und bestellt gleichzeitig ein neues Mainboard. Wenn der Adapter nichts bringt, was sein kann, will er das Board tauschen.
Mal sehen vielleicht versuch ich morgen mal ob ich bei einem hiesigen Händler das Modul upgedatet bekomme.
Könnte bitte jemand mal versuchen ob ein neues Update für das CI+ Modul verfügbar ist, wäre super nett
Eins kann man aber auf alle Fälle schon mal als Warnung sagen.
Vor dem Verlängern der HD+ Kartenlaufzeit unbedingt das CI+ Modul updaten.
picard1
#5398 erstellt: 23. Jul 2012, 22:44
ich habe vor kurzem da rein gesehen.
es liegt dahingend kein update von hd+ vor.
meine hd+ verlängerung verlief auch reibungslos seinerzeit.
Rohliboy
#5399 erstellt: 23. Jul 2012, 22:55
Alles klar, danke.
Der Techniker meinte er habe die Info, das da ein Problem mit Samsung Tv's vorliegt, von HD+ selbst. Kann auch sein, das er gemeint hat, dass das Update erst noch kommt. Das weiss ich nicht so genau aber da kann ich nochmal nach fragen. Na mal sehen.
picard1
#5400 erstellt: 24. Jul 2012, 18:36
löl...und gerade eben hat sich das modul mitten bei Q und picard 5 minten lang selbst upgedatet...
Rohliboy
#5401 erstellt: 24. Jul 2012, 19:37
Ahh Danke für die Info Picard1. Dann kann ichs ja vielleicht morgen mal beim Händler probieren.
Rohliboy
#5402 erstellt: 25. Jul 2012, 18:52
Update
So heute kam nun der neue Adapter für das Modul, gebracht hats aber leider nichts. Wäre auch zu einfach gewesen.
Rohliboy
#5403 erstellt: 29. Jul 2012, 20:18
Update
So nachdem der Händlerbesuch am Donnerstag nichts gebracht hat weil dessen Receiver kein Update für das Modul gefunden hat, kommt nun morgen der Samsung Techniker um das Board zu tauschen. Danach sollte ja alles wieder gehen. Ich hoffe er macht mir nicht mein Bild kaputt indem er Spannungen ins Panel zaubert.
Edit: Nun war der Techniker gerade da und was soll ich euch sagen, alles Mist. Er holt sein Modul mit Rev. 2.1 aus der Tasche, steckt es in meinen Tv und siehe da es funzt. Meins mit Rev. 1.1 geht aber nicht. Als nächstes holt er einen anderen Tv, ES6xxx, steckt mein Modul rein, das macht gleich ein Softwareupdate und geht dann auch. Also Modul wieder in meinen Tv rein und........ geht natürlich nicht.
Nu steh ich da wie Max in der Sonne.
Er meint, dass bei meinem Tv nix defekt ist sondern er verträgt sich nicht mehr mit Modulen mit Rev. 1.1. Da kann er nichts machen.
Jetzt kann ich heute Abend erst mal zum MM fahren und hoffen das die mir das Modul tauschen. Da kann ich das Samsung Handy vom Sohn gleich mitnehmen zur 2. Reparatur.
Da bin ich ja mal gespannt.
[Beitrag von Rohliboy am 30. Jul 2012, 12:50 bearbeitet]
Rohliboy
#5404 erstellt: 30. Jul 2012, 20:16
Leute, bin ich wieder scharf.
War nun beim MM hab dem MA die Geschichte so erklärt und dann meint er "Ich guck mal was ich machen kann". Er ging dann zu seinem Chef, kam nach ner Weile wieder und meinte er muss mal gucken was die so für Module im Laden haben. Er greift sich dann 5 neue Packungen Module, man kann von aussen nicht sehen welche Revision die haben, und meint "Die 5 reissen wir jetzt mal auf und gucken ob eins mit Rev. 2.1 dabei ist. Und siehe da gleich das erste war ein Volltreffer. Das hat er mir dann anstandslos gegen meins getauscht und nun ist wieder heile Welt. MM sei dank. Fand ich wirklich sehr kulant.
Ente gut, alles gut. Und wenn sie nicht.....
Cruzer1
#5405 erstellt: 03. Aug 2012, 16:49
Mal ne ganz doofe Frage:
Wenn ich Musik höre, wie mache ich mit der Fernbedienung ein Lied weiter? Unten die Tasten dienen nur zum vorspulen, aber ich will ja einfach ein Lied weiter. Die Programmtaste (hoch/runter) hat auch keine Funktion.
Ich kann lediglich mir das nächste Lied mit dem Steuerkreuz auswählen und das dann abspielen - ich möchte aber die Zufallswiedergabe benutzen.
Jemand ne Idee?
pdr55
#5406 erstellt: 09. Aug 2012, 23:00
Unten die Tasten zum rück / vorspulen gedrückt halten
Starkiller90
#5407 erstellt: 23. Aug 2012, 14:33
ich hab mal ne frage, ich habe den UE40D7090. ich habe jetzt gelesen, da ja die xbox 360 manche games auch in 3D darstellen kann, das die meisten (oder alle?) splitscreen games in 3d nicht den bildschirm in 2 teile teilen sondern für jeden spieler ein fullscreen bild darstellen. ist das nur mit bestimmten TV´s möglich und unterstützt mein TV diese funktion auch? wenn ja, brauche ich dann noch spezielles zubehör oder reichen da die normalen 3d brillen von samsung?
gruß
Knüppel74
#5408 erstellt: 23. Aug 2012, 15:48
Bei der D-Serie von Samsung geht das m.W. nach nicht, ich weiß nur von best. Philips-TVs und meine auch die neue (ES-) Serie von Samsung kann es!
Starkiller90
#5409 erstellt: 23. Aug 2012, 15:50
ah ok, das ist natürlich schade das es mit der D-Serie nicht geht. danke für deine hilfe.
--Torben--
#5410 erstellt: 23. Aug 2012, 23:52
Hey Leute...
Als ich heute mittag den TV (D8090) angemacht habe, kam der Schriftzug "verschlüsseltes Signal".
Kommt ja nach dem Einschalten immer kurz bei den HD Sendern, bis die HD Karte freigeschaltet hat.
Nur diesmal ging der TV direkt automatisch aus und sofort wieder an. Das hat sich dann 5-6 mal wiederholt, bis ich das dann mit dem manuellen Ausschalter per FB beendet habe. Kurz gewartet, wieder eingeschaltet... Das gleiche Spiel! Noch 3-4 mal manuell aus und ein geschaltet und dann lief er wieder ganz normal, wie gewohnt, ohne Probleme.
Später sind wir dann weg zum Einkaufen. Und als wir zu Hause die Tür rein kamen mit den Einkäufen in der Hand musste ich feststellen, daß der TV an war, obwohl ich zu 1000% sicher war, daß ich ihn vor dem Verlassen der Wohnung ausgeschaltet hatte. Hab ihn dann direkt mit der FB ausgeschaltet.
Joa, kurz noch fertig gemacht und los ging es auf einen Geburtstag. Und als wir vorhin davon nach Hause kamen, war er schon wieder an!
Was ist da los???
Eben haben wir noch etwas TV gesehen und da fiel mir auf, daß die rote Leuchte rechts unten am TV durchgehend leuchtet. Da kam mir die Idee, daß ja evtl. eine Taste der FB hängen könnte und darum der Tv immer von alleine wieder an ging. Batterien aus der FB raus... immernoch!
TV manuell aus und wieder angeschaltet und die rote Leuchte war aus.
Das ganze macht mir echt Sorgen!
Habt ihr eine Idee?
Einfach mal einen Reset machen und testen?
Hab jetzt extra alle Türen offen gelassen, daß ich es hier im Schlafzimmer höre, falls der TV sich wieder alleine ein schaltet...
picard1
#5411 erstellt: 23. Aug 2012, 23:58
man läßt den ja auch nicht dauerhaft unter strom...
vor jahren ging mein röhren-tv auch mal aus dem stand by von alleine an.
das war mir eine lehre.
pdr55
#5412 erstellt: 24. Aug 2012, 00:12
Oo Torben2206
Reset kann nix schaden . Aber vorher die Einstellungen auswändig lernen und SL sichern !
Kannste nur erst mal im Auge halten ... müsste ja noch 1 Jahr Garntie drauf
sein
HinterMailand
#5413 erstellt: 24. Aug 2012, 13:39
oder mal nach einem Poltergeist suchen
Ne, ich würd mal bei Samsung anrufen, evtl. ist ja der Fehler bekannt...
torto
#5414 erstellt: 24. Aug 2012, 14:23
Welche der Skype Kameras ist denn für einen D6500er die Bessere ? STC 1100 oder die neue STC 2000. Liegen Preislich sehr nah beieinander.
--Torben--
#5415 erstellt: 24. Aug 2012, 20:05
Ich hab's jetzt mal drauf ankommen lassen, den Reset nicht gemacht und abgewartet ob er heute wieder solche Zicken macht.
Bis jetzt ging er mal nicht von alleine an und beim Einschalten hat er auch nicht rumgesponnen. Mal abwarten ob das so bleibt.
Aber vielleicht ist ja auch der angesprochene Poltergeist verschwunden
HinterMailand
#5416 erstellt: 24. Aug 2012, 20:13
toi toi toi
Montana_90
#5417 erstellt: 25. Aug 2012, 11:14
ich habe eine frage bezüglich des d8090 und dem Audio Rückkanal.
Und zwar benutze ich als Soundsystem ein Samsung HT-4500.
Leider habe ich einen leichten Soundlag der bei allen per HDMI angeschlossenen Geräten vorhanden ist.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte, diesen Soundlag loszuwerden.
Danke
>Spider<
#5418 erstellt: 25. Aug 2012, 11:17
Im Tonmenü des Fernseher kann man die Verzögerung einstellen.
Montana_90
#5419 erstellt: 25. Aug 2012, 11:26
Die Verzögerung habe ich bereits im TV und der Soundanlage auf 0 gestellt. Problem besteht immer noch!
[Beitrag von Montana_90 am 25. Aug 2012, 11:45 bearbeitet]
picard1
#5420 erstellt: 25. Aug 2012, 13:08
sollte die nicht eher +/- angepaßt werden anstatt nur auf 0 zu stehen?
Igelfrau
#5421 erstellt: 25. Aug 2012, 14:02
Richtig, so dass es eben passt.
pdr55
#5422 erstellt: 25. Aug 2012, 22:23
Also in der Regel zwischen +60 - +80
idm
#5423 erstellt: 26. Aug 2012, 00:28
Ich habe dazu die integrierten Lautsprecher parallel zum Digitalsound laufen lassen und soweit geregelt bis keine "Halleffekte" mehr hörbar waren.
Außer bei einem Receiver der Auto Lip-Sync hat. Da steht der Samsung auf 0.
Montana_90
#5424 erstellt: 26. Aug 2012, 02:01
Leider kann ich nicht weiter als 0 runterregeln. Wärs mal so einfach aber das ist weder im TV, noch am BD Player welcher das Signal verteilt.
HerrRossiUSA
#5425 erstellt: 26. Aug 2012, 07:16
Hi allerseits!
Ist es eigentlich möglich mit dem D8090 erstellte Aufnahmen ohne Umkonvertierung über eine Xbox360 oder einen Mediaplayer abzuspielen? Wenn ja welcher Player funktioniert am besten?
pdr55
#5426 erstellt: 26. Aug 2012, 07:27
Wenn Dein D8090 die Aufnahmen nicht verschlüsselt !
HerrRossiUSA
#5427 erstellt: 26. Aug 2012, 07:34
Was meinst Du damit? Ich möchte Aufnahmen von zB ORF oder va Sky woanders abspielen. Diese werden ja bei der Aufnahme entschtlüsselt oder sehe ich das falsch?
pdr55
#5428 erstellt: 26. Aug 2012, 07:38
Ich glaub das siehst Du Falsch.
Samsung verschlüsselt die Aufnahmen Intern , das sie nur auf Deinem Gerät abgespielt werden können.
HerrRossiUSA
#5429 erstellt: 26. Aug 2012, 07:58
So ein Mist. Als wenn die senderseitige Verschlüsselung nicht schon kompliziert genug wäre
pdr55
#5430 erstellt: 26. Aug 2012, 08:18
DeSTRoi 1.3.1 Setup.7z
-Über Linux auf die HD zugreifen -
Bis FW 1018 funzt SamyGo
Montana_90
#5431 erstellt: 26. Aug 2012, 18:39
kann mir keiner wegen dem soundlag helfen? das stört mich wirklich ungemein!
moritz200
#5432 erstellt: 26. Aug 2012, 21:00
Was isteigentlich mit dem samsung 46 es6890 ??? Les hier nicx über ihn. Hat jemand Erfahrungen mit dem Teil gemacht?
pdr55
#5433 erstellt: 26. Aug 2012, 21:10
Da bei Dir scheinbar in den - bereich geregelt werden muss , frag mal die Komiker bei Samsung
@ moritz200
Das ist hier ja auch kein ES Fred
picard1
#5434 erstellt: 26. Aug 2012, 23:47
@ moritz200.
ein kumpel hat den ue40ES6890.
er guckt damit kaum hd und 3d ist aber zufrieden.
das hier ist der D-serien thread.
es gibt aber auch mehrere ES-serien threads.:
http://www.hifi-foru...51&thread=21800&z=29
http://www.hifi-foru...51&thread=19895&z=95
Knüppel74
#5435 erstellt: 27. Aug 2012, 12:09
Haste einfach mal hochgedreht auf z.B. 100?
klcolombo
#5436 erstellt: 19. Sep 2012, 00:20
Hat jemand erfahrung mir Tv Kamera STC 1100 oder die neue STC 2000 ?
was ist besser ?
Ich hab´s nur rausgefunden das die STC 1100 - 64 MB RAM speicher hat, die STC 2000 - 128 MB, die neue STC 2000 kompakter ist, also kleiner,
und beide haben anderen Chip
Hat jemand beide probiert und irgend ein unterschied gesehen ?
[Beitrag von klcolombo am 19. Sep 2012, 00:21 bearbeitet]
!Zico
#5437 erstellt: 19. Sep 2012, 07:41
Hallo
ich hab die 1100er udn bin super zufrieden..Top Bild
und das mit der verständlichkeit ist auch super...
gruß
heidorn am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  3 Beiträge
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Einstellungsthread
djbeat am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  1267 Beiträge
Eine Webseite über das extreme banding der 6/7/8er D-Serie - Unterstützung dringend erwünscht
-=ToReaDoR=- am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  26 Beiträge
Samsung 8er oder 6 Serie?
kaisinho am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  26 Beiträge
SAMSUNG 6/7/8er ES-Serie 2012 - Einstellungsthread
djbeat am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  1957 Beiträge
SAMSUNG 7/8er F-Serie 2013 - Einstellungsthread
CHL am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  1354 Beiträge
Bildeinstellung Samsung 8er Serie
Chemie_Girl am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  2 Beiträge
Der Samsung UE 46/55/60 D 8090/ 7090 Erfahrungsthread
spartain am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  208 Beiträge
Wandhalterungen - Samsung D-Series 2011
Andarc am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  23 Beiträge
Erfahrungsthread Samsung Ju 6XXX Modelle
ginnovation am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  9 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.348
