Samsung C670 Finde nicht alle Sender
ViperESF
#1 erstellt: 12. Mai 2011, 12:09
Moin,
Habe mir grade den besagten Fernseher gegönnt. Nach der Ersteinrichtung erstmal Firmware Update gemacht und dann angefangen die Sender zu suchen. Öffentlich Rechteliche, also ARD HD und ZDF HD und noch nen paar andere funktionieren wunderbar. Das Problem ist nun, dass ich die normalen Sender alle nicht mehr finde, z.B. ProSieben, Sat1, RTL, Vox, ... alle gängigen Sender halt.
Ich finde allerdings die HD Versionen davon, aber die sind ja verschlüsselt und ich wollte mir jetzt nicht unbedingt ne HD+ CI Karte kaufen um das zu empfangen.
Also wie komme ich an meine Sender ran? Habe schon gelesen das man son Diseq oder so aktivieren muss auf 1/4. Dass hab ich auch gemacht. Signalqualität war immer so um die 80.
Bitte helft mir bin grade total verzweifelt
PS: Mit dem alten Receiver und TV gingen alle Sender- LNB sollte also nicht das Problem sein ?!
So hab nochmal nen neuen Suchlauf gemacht... Bei Astra 19.2 findet er jetzt insgesamt 314 Sender... Pro7, Sat1, etc. sind aber immernoch nicht dabei, zumindest nicht in der "normalen" Variatne
Ich bin echt verzweifelt... Irgendwer muss doch eine Lösung für das Problem haben?
Ich will doch nur die normalen Sender schauen und nicht extra nen CI+ Modul und ne HD+ Karte kaufen müssen...
Vorhin stand da immer nur Signalstärke... Jetzt ist an der Position miteinmal die Qualität... Die ist leider nur bei 60. Liegt es vielleicht daran? Die öffentlich rechtluchen gehen aber immer noch ohne Probleme und in super Qualität... Ich verstehe es einfach nicht -.-
Edit hgdo: 5 aufeinanderfolgende Beitäge zusammengefasst
[Beitrag von hgdo am 12. Mai 2011, 15:36 bearbeitet]
edi_67
#6 erstellt: 12. Mai 2011, 13:02
ich glaube du hast problem wie meine bruder ,er hat den problem mit dempfunsgregler gelöst jets hat der alle programe da ,
machmal eine suche mit dempfungsregler in forum ,manche samsung tv haben probleme mit starken signal wen du mit samsung seine tuner benuts ,
[Beitrag von edi_67 am 12. Mai 2011, 13:04 bearbeitet]
ViperESF
#7 erstellt: 12. Mai 2011, 13:06
Aber die Quali ist ja nur bei ~60 oO
Und wo kriege ich son Teil? Wie teuer ist das und wie baue ich das ein?
Hab beim TV nochmal in die Settings geguckt un den Transponder entdeckt... Da kann man viele auswählen... Muss ich da vielleicht nen anderen nehmen? Sind aber immer nur H/L und V/R Teile auf unterschiedlichen MHz
Edit hgdo: 3 aufeinanderfolgende Beiträge zusammengefasst
[Beitrag von hgdo am 12. Mai 2011, 15:39 bearbeitet]
edi_67
#10 erstellt: 12. Mai 2011, 13:15
ich weis nicht mehr welche quali er hate ,hast du den problem mit externe dvbc oder dvbs receiver auch,
edit
habe grade gelesen das du mit alten receiver keine probleme hast,also ich glaube doch depfungsregler
[Beitrag von edi_67 am 12. Mai 2011, 13:26 bearbeitet]
gmarc
#11 erstellt: 12. Mai 2011, 13:15
Hatte ebenfalls das Problem.Allerdings hatte ich eine durchschnittliche Signalqualität von 3 bis 10 Prozent,und das bei Signalstärke von 100%.
Pro7,Sat1,Kabel1 wurden gar nicht gefunden,RTL usw teilweise mit schlechter Qualität und Blockbildung.
Hab hier im Forum dann etwas von einem Dämpfungsregler gelesen,also ab in die Statdt,gekauft,zwischengeschaltet,und schwupps,beim nächsten Suchlauf warn sie alle da.
Muß bei dir nicht zwingend auch so sein.
Schau einfach mal nach wie bei dir die Signalstärke ist.Anscheinend kommen die Satempfänger bei einigen Samsungs nicht mit zu hoher Signalstärke klar.
Kann wohl auch an anderen Dingen wie DECT-Telefonen oder eventuell Wlan liegen.
Bei Amazon kostet der Regler ca 3€,bei Conrad wollte man mir da fast 17€ für aus der Tasche ziehen.
ViperESF
#12 erstellt: 12. Mai 2011, 13:16
kp was DVB C ist, aber mit meinem alten DVB S receiver hab ich alle Programme normal reingekriegt... War halt kein HD
@gmarc: Wie sehe ich die Signalstärke? Finde nur die Qualität in den LNB einstellungen
[Beitrag von hgdo am 12. Mai 2011, 15:42 bearbeitet]
gmarc
#14 erstellt: 12. Mai 2011, 13:21
Im Hauptmenü unterster Punkt Eigendiagnose Unterpunkt Signalinformation.
[Beitrag von gmarc am 12. Mai 2011, 13:23 bearbeitet]
liab
#15 erstellt: 12. Mai 2011, 13:23
Die Lösung ist doch so einfach!
1. Anmelden (Login)
2. Forumsoptionen
3. Dieses Forum Durchsuchen
4. Suche nach dämpfungsregler
5. Das 4. Feld von "Nur Thementitel" ändern nach "Thementitel und Beiträge", sonst wird er nicht alles finden!
6. Lesen
Eine Qualität von 60 ist völlig ausreichend. Die Signalstärke ist wichtig! Wenn die 100 % beträgt wird vermutlich der Tuner übersteuert und zahlreiche Sender fehlen. Dann ist ein DR ein muß! Findet er die Sender denn manuell? Die entsprechenden Frequenzen findest Du im Netz.
So ein regelbarer DR kostet im Satladen in Köln 3 €.
[Beitrag von liab am 12. Mai 2011, 13:24 bearbeitet]
ViperESF
#16 erstellt: 12. Mai 2011, 13:23
existiert nicht. gibt nur software update, hd anschlussplan und samsung kontaktieren
OK sorry habs. Also Signalstärke ist konstant bei 100 und Qualli jetzt bei 84
Denke dann muss ein DR her. Danke
[Beitrag von hgdo am 12. Mai 2011, 15:40 bearbeitet]
liab
#18 erstellt: 12. Mai 2011, 13:26
10 Sekunden Info drücken.
ViperESF
#19 erstellt: 12. Mai 2011, 13:26
Aber wie Bau ich den ein? Schraub ich den da rauf wo jetzt mein Kabel ist und stecke das Kabel dann in den DR?
gmarc
#20 erstellt: 12. Mai 2011, 13:27
Liegt wahrscheinlich an den doch unterschiedlichen C-Modellen.
Kauf dir einfach einen 20-DB-Dämpfungsregler (kostet ja nicht die Welt) und teste es.
edi_67
#21 erstellt: 12. Mai 2011, 13:28
dvbc ist zumbailspiel untiy medi kabel anschlus
gmarc
#22 erstellt: 12. Mai 2011, 13:31
Hol dir am besten ein kurzes Satkabel dazu,dann wird der Regler dazwischen geschraubt,am Dämpfungsrädchen gedreht und fertig.
Ich drück Dir die Daumen,wie gesagt bei mir hats geklappt
ViperESF
#23 erstellt: 12. Mai 2011, 13:32
Die Frage ist wo ich den kaufen kann.... Amazon ist er morgen nicht mehr da. MediaMarkt, Expert und EP Kruse haben keine im Sortiment... Scheint wohl was sehr spezielles zu sein Son Mist
edi_67
#24 erstellt: 12. Mai 2011, 13:44
conrad hat imer da 8 euro haben wir bezahlt gehab
gmarc
#25 erstellt: 12. Mai 2011, 13:54
Letzte Woche wollten die von mir 17€ dafür haben
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 12. Mai 2011, 15:28 bearbeitet]
ViperESF
#26 erstellt: 12. Mai 2011, 14:01
Conrad gibt es nicht in der Umgebung
liab
#27 erstellt: 12. Mai 2011, 14:38
Jeder Laden, der Schüsseln verkauft, sollte DR haben. Habe ich auch schon im Baumarkt gesehen, sind da nur was teurer. Hier kostet er 3 € incl. kurzem Kabeladapter, mit welchem er direkt am TV montiert wird.
http://www.sat-markt...ata/index.shopscript
ViperESF
#28 erstellt: 12. Mai 2011, 14:59
Bin jetzt etwas weiter zu nem zweiten MM gefahren... 10€. Naja egal
Ist von Hama mit ner gelben Schraube zum justieren. Auf wie viel muss ich drosseln? Habs jetzt erstmal auf 85 gemacht
Er findet immer noch nicht mehr Sender
Habe immernoch 314 -.-
Und mit der vorgefertigten Liste von Samsung wo die Sender schon drinne sind bleiben sie schwarz und mit 0 Stärke und 0 Empfang. Der Rest geht weiterhin Einwandfrei -.-
Noch irgendwelche anderen Ideen?
ich meine mit dem alten Receiver geht es ja -.-
Edit hgdo: 4 aufeinanderfolgende Beiträge zusammengefasst
[Beitrag von hgdo am 12. Mai 2011, 15:30 bearbeitet]
Peter_E.
#32 erstellt: 12. Mai 2011, 15:18
Ist deine Sat-Anlage Digital-tauglich ? Was für einen Receiver hast du vorher benutzt ?
Ein paar zusätzliche Infos zur verwendeten Sat-Anlage wären hilfreich ( Antenne/LNB/Verteilung , eigene Anlage oder GA usw.)
Antennen-Einstellungen am Samsung auf den Standard-Werten oder verändert ?
ViperESF
#33 erstellt: 12. Mai 2011, 15:22
Sat Anlage sollte digital tauglich sein, denn ich habe ja davor auch schon digital TV geschaut oO
Receiver war ein Humax F2 Green.
Zur SAT Anlage kann ich nicht viel sagen... Die hab ich damals nicht angebaut. Ist unsere eigene Anlage und es hängen 5 Fernseher dran.
Einstellung sind Standard außer das 1/4 was ich eingestellt hab.
edit:
So ich muss jetzt erstmal weg... Mein kleiner Bruder hat irgendeine Theateraufführung und die muss ich mir kurz reinziehen.
Wäre echt nett, wenn ihr einfach reinschreiben könntet was noch helfen könnte, ich lese mir dann nachher alles durch. Alles nochmal kurz zusammengefasst:
- Private deutsche Sender gehen nicht, nur die HD Versionen davon, die aber verschlüsselt sind.
- Anzahl an TV Programmen insgesamt = 314 --> sehr wenig
- Signalstärke um 20db gedämpft. Jetzt 60 statt sonst 100. Qualität ist bei ~ 80-85
- Firmware auf dem neuesten Stand, sprich 3009.2
- Anlage ist digital fähig, LNB auch (hat 4 Anschlüsse, sollte also digital sein)
- Fernsehen mit dem alten Receiver funktioniert einwandfrei.
- Diseq hab ich auf 1/4 aktiviert
Hoffe euch fällt vielleicht noch was ein.
[Beitrag von ViperESF am 12. Mai 2011, 15:37 bearbeitet]
liab
#34 erstellt: 12. Mai 2011, 15:43
Pro7 manuell, hier mal die Daten, wie sie sein sollten:
Satelllit: Astra 19,2E
Transponder: 12544 (H/L) 22000
Suchmodus: Alle Sender
Netzwerksuche: Deaktivieren
Signalnalqualität liegt bei mir bei 40 %, Signalstärke 96 %, keine Probleme.
Wenn es bei Dir nicht geht, hast Du falsche Einstellungen, oder der LNB arbeitet nicht im hohen Frequenzbereich.
edi_67
#35 erstellt: 12. Mai 2011, 15:51
ja das stimdt die haten auch für 17 euro aber besere marke war das
und die haten noch no name marke für 8 euro ,und da soll keine unterschid geben auser marke name ,dan hat meine brude r für 8 euro gekauft und hat auch gut geklappt mit programa finden
bei amozon für 3 euro reicht auch für aber musman warten
des wegen haben wir bei conrad gekauft ,bei medi max und medimarkt waren die noch teuere als conrad und erst bestelen
in laden war nicht
[Beitrag von edi_67 am 12. Mai 2011, 15:54 bearbeitet]
Peter_E.
#36 erstellt: 12. Mai 2011, 18:50
Du kannst noch mal prüfen ob die "oberste LNB-Frequenz" in den Sat-Einstellungen des Samsung wirklich auf 10600MHz steht, falls nicht bitte korrigieren.
Kannst du ARD/ZDF SD oder irgend einen anderen Sender aus dem High-Band mit dem Samsung empfangen ?
ViperESF
#37 erstellt: 15. Mai 2011, 11:07
Hat alles nichts geholfen... Mittwoch kommt der Techniker.
ViperESF
#38 erstellt: 22. Mai 2011, 09:37
Techniker hat nach ner Stunde das Problem behoben... Er dachte auch erst an nen Hardware Defekt und hat alles mögliche ausgetauscht... Hat am Ende nichts gebracht und er hat dann ganz am Ende noch die obere LNB Frequenz von 10600 auf 10595 gemacht. Seit dem geht alles.
Schon sehr komisch
real_zorro
#39 erstellt: 22. Mai 2011, 18:40
Habe deinen Tip mit der oberen LNB-Frequenz von 10595 mal eingestellt.
Ich hoffe das damit auch mein Empfangsproblem beseitigt ist.
Bei mir bricht das Signal sporadisch ganz ab.
Das Board wurde bereits getauscht, ohne nennenswerten Erfolg.
Habe bereits zwei Dämpfer zwischengeschaltet, einen regelbaren 0-20db und einen festen 12db.
Bitte posten falls sich bei Deinem etwas verändern sollte.
Da muß man am Ball bleiben.
Das währe schon ein Ding wenn die Lösung so einfach ist.
Duke44
#40 erstellt: 22. Mai 2011, 19:44
ViperESF schrieb:
Techniker hat nach ner Stunde das Problem behoben...er hat dann die obere LNB Frequenz von 10600 auf 10595 gemacht...
Das ist ein Frequenzversatz der Oszillatorfrequenz im LNB, der aber hier nur im Highband zum Tragen kommt.
Ich würde bei Gelegenheit das LNB mal wechseln, sowas kann der Anfang von einem schleichenden Ausfall des LNB`s sein.
LE32B579 - Finde nicht alle HD-Sender-
Shrike23 am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  39 Beiträge
Samsung findet nicht alle Sender
Smoody am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  12 Beiträge
Sat Tuner finde nicht alle Sender (Samsung UE 32C 6710 )
suedkind am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  2 Beiträge
Hilfe, finde mache Sender nicht Samsung ue55ks8090 *******
Gakkkki am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  4 Beiträge
Samsung 46f5370 Sender entfernt
Zehro am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  3 Beiträge
Finde keine HD Sender :(
masterwilliam am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  22 Beiträge
Samsung UE32c6200 empfängt nicht alle Sender
helge82 am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  41 Beiträge
Samsung PS63C7790 - Findet nicht alle Sat Sender
Kaev001 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  7 Beiträge
Samsung LE32b679 zeigt nicht alle Sender
cooler81 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  9 Beiträge
Samsung 46 8080 findet nicht alle Sender
Zeiner-Rider am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.566
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.303
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
