Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . Letzte |nächste|
Samsung LE 32 R 41 B LCD
Predator_GER
#1502 erstellt: 11. Dez 2005, 19:02
16:9 wird auf meinem richtig dargestellt. Das ist auf jeden Fall nicht normal.
Ausschalten kann man ihn nicht komplett. Nur Standby.
Fudoh
#1503 erstellt: 11. Dez 2005, 19:27
@opa99
stellt man bei AV1 Video mit Comp. oder RGB ohne Comp. ein. ( über DVD Recorder ) Habe ihnzwae über YUV laufen, aber interessiert mich trotzbem mal.
geht beides. Was gezeigt wird hängt von der anliegenden Schaltspannung im Scartkabel ab.
@Herbert_Schmücke
Ich habe jetzt Kameo auf der XBOX360, auch hier tritt hin und wieder ein leichter Tearing Effekt auf, liegt das dort auch am Spiel oder ist tearing ein genereller Nebeneffekt bei LCDs?
Wenn wir unter Tearing dasselbe verstehen: ich hatte das bei 720p mal bei der XBox1. Tritt bei bestimmten Quellen auf, ist aber nicht generell über YUVp.
@RMi
Könnt ihr das Bestätigen? Besonders der Klang kommt ja nicht gut weg. Farbwiedergabe und Graustufenwiedergabe werden neutral bewertet. Kann man diese Ergebnisse auch auf den R41B übertragen?
Klang kann man sicher nicht übertragen, da die M Serie ein neues Chassis beitzt mit entsprechend anderen Lautsprechern. Farbwiedergabe und Gamma dagegen sollten übertragbar sein.
@danny.gm
Sorry, war wohl im halb schlaf, ich meinte Progressiv Scan.
Progressive Scan für DVD ist ein Muss, weil das Deinterlacing sonst der TV übernimmt und der das nicht gerade gut kann. Ich denke aber dass es bei dem einer der beiden Modelle nur nicht angegeben ist. Progressive Scan kann eigentlich jeder LCD TV, weil die ja alle intern progressiv arbeiten.
@Rawige
fehlt mir immer ein wenig rechts und links, egal auf auf welches bildformat ich gehe (4:3, Breite, autom. Breite, Panorama oder Zoom). Nur kurz beim Umschalten sehe ich das ganze Bild.
Wieviel fehlt denn ? 2-3cm pro Seite ? Ist normal und nennt sich Overscan. Kannst Du umgehen indem Du per VGA zuspielst.
@FroFoLe
Wie schaltet man den Fersneher komplett aus
Kann man nicht. Tipp: ferngesteuerte Funksteckdose.
Tobias
danny.gm
#1504 erstellt: 11. Dez 2005, 19:35
@ Fundoh
Beim Samsung 32R51B, Pannasonic tx 32fx52
und Toshiba 32 WL58P haben alle in der beschreibung Progressiv Scan drin stehen.
Hingegen der Sony S32A10/11 der Bravia Serie nicht?
Meinst du er kann das trotzdem?
Weil sonst wären die Geräte ja für die Katz...
mfg danny
Fudoh
#1505 erstellt: 11. Dez 2005, 19:49
Die Sony LCDs machen schon seit Jahren allesamt progressive Scan, die S-Bravia daher mit Sicherheit auch.
Tobias
danny.gm
#1506 erstellt: 11. Dez 2005, 19:52
Danke, Fundoh.
Nur hier der link... hat mich sehr stutzig gemacht.
http://www.focusline...th=40&products_id=71
JonnieBGood
#1507 erstellt: 11. Dez 2005, 20:13
Ich habe mal eine Frage und entschuldige mich schon im vorraus, falls diese bereits in diesem Thread beantwortet wurde. Aber ich habe schon etwas gestöbert und konnte keine Antwort auftreiben.
Ist der SAMSUNG LE-32 R41B nun HD ready oder nicht? Finde nichtmal auf der SAMSUNG Homepage ne Antwort.
Danke und Gruß.
Rawige
#1508 erstellt: 11. Dez 2005, 20:14
#fudoh
wie meinst du das mit Overscan und VGA zuspielen ?
Diesen Effekt mit 16:9 habe ich nur beim Fernsehen über Satelittenreceiver der mit einem Scartkabel an dem LCD angeschlossen ist
Woif
#1509 erstellt: 11. Dez 2005, 20:22
Hi. bin eher ein anfänger und habe eine frage:
Will mir den LE32R51B kaufen.Will meine Xbox 360 und meinen Philips DVD player (DVP632/00) per yuv kabel anschliesen.Und einen Analogen Sat Reciver.
Gibt es Gute YUV umschalt boxen ? Hab ich dadurch einen Qualitätverlust ?
Und ist ein Analoges SAT bild akzeptabel auf diesen TV ?
mfg
[Beitrag von Woif am 11. Dez 2005, 20:25 bearbeitet]
Fudoh
#1510 erstellt: 11. Dez 2005, 21:17
@danny.gm
[url]http://www.focusline...th=40&products_id=71
[/url]
Ist Quatsch.
@JonnieBGood
Ist er.
@Rawige
Auf den AV Eingängen schneidet der TV an den Rändern etwas ab. Über VGA macht der das nicht. Mit deinem Receiver kannst Du es ohne zusätzliche Hardware nicht umgehen.
@Woif
Ja, es gibt gute YUV Umschalter. Nein, du hast keinen Qualitätsverlust wenn Du einen guten Umschalter benutzt. Gute Umschalter gibt's ab etwa 100 Euro.
ist durchaus ok.
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 11. Dez 2005, 21:18 bearbeitet]
Woif
#1511 erstellt: 11. Dez 2005, 22:33
Könnt ihr mir einen Yuv verteiler nenen den ich mit ruhigen Gewissen kaufen kann ? (im google find ich nur ein Hama billig teil )
Edit:Ich hab noch eine Idee:
Die Xbox360 per VGA kabel an den Samsung und den DVD player per YUV. das würde mich nur 29€ kosten.
Oder ist Yuv bei der Xbox besser?
[Beitrag von Woif am 11. Dez 2005, 22:52 bearbeitet]
danny.gm
#1512 erstellt: 11. Dez 2005, 22:56
Am Samsung ist das Bild über VGA noch besser als über YUV.
Das liegt daran das beim YUV Kabel der Samsung das Bild hoch scaliert, wenn die Xbox360 über Vga anschließt Scaliert die Xbox das Signal. Und diese variante ist beim Samsung aufjedenfall die bessere Variante.
mfg
Trezegol17
#1513 erstellt: 12. Dez 2005, 00:32
So nachdem ich mein DIGITAL sat receiver am sammy angechlossen habe ist das bild nicht oprimal über scart.Was fr einen kabel empfehlt ihr mir??
mulm
#1514 erstellt: 12. Dez 2005, 10:52
Hallo - bevor ich unter Umständen den Service bemühen muß möchte ich hier mal nachfragen. Folg. Problem tritt bei mir beim LE32R51 auf: egal welche Signalquelle wiedergegeben wird (PC/Tv oder RGB/Scart)alle ca 10s zuckt da Bild kurz. Ist am besten bei Laufschrift oder mit Monitor Testproggi v. PC zu sehen. Im normalen Tv Modus geht das teilweise unter, wenn nicht gerade ein Kameraschwenk gemacht wird, aber viele wissen selbst, wenn es einmal bekannt ist, sieht man es auch immer wieder. Ich habe schon viele Einstellungen probiert, aber es ändert sich nichts. Wenn es nicht gerade zuckt/stockt läuft die Sache aber rund (also ich möchte deshalb nicht von ruckeln reden) Es bleibt auch nicht f. stehen, nur hängt es eben in regelmäßigen Abständen kurz. Hat jemand schonmal ähnliches beobachtet oder bin ich zu empfindlich (also eher normal, aber beim TFT läuts rund)Was könnte ich gegf. unternehmen, ohne am Ende als "Krümelkacker" dazustehen - Danke Mulm
Rawige
#1515 erstellt: 12. Dez 2005, 13:58
Kann mir das mal einer erklären ?
Ich habe ein LCD-Fernseher im 16:9 Format gekauft und jetzt erzählt man mir dass bei Ausstrahlung von 16:9 Programmen die Ränder abgeschnitten werden...
Was soll das ?
Fudoh
#1516 erstellt: 12. Dez 2005, 14:30
Das war bei deinem vorherigen TV auch nicht anders. Außerdem wird auch bei 4:3 Material auf allen Seite etwas abgeschnitten.
Tobias
Rawige
#1517 erstellt: 12. Dez 2005, 16:41
ja sicher bei 4:3 ist das nachvollziehbar...
aber nicht bei 16:9. also keine erklärung
das ist unlogisch
der_spirit
#1518 erstellt: 12. Dez 2005, 16:48
Folgendes Problem:
Habe meine XB360 per VGA angeschlossen. Bekomme aber keinen Ton zu hören. Welche Cinch-Eingänge muss ich benutzen um im PC Modus Sound zu haben?
Bayernmole
#1519 erstellt: 12. Dez 2005, 16:49
Hallo liebe Leute,
Ich will zusammen mit dem Rest meiner Familie meinem Vater, der schon seit vielen Jahren mit einer kleinen, alten und von Rotstich gezeichneten Röhre Vorlieb nehmen muss, einen neuen Fernseher besorgen.
Optimal als Preis wären ca. 1000 Euro, darüber wäre aber auch noch verschmerzbar, nur über 1300 euro sollte er möglichst nicht gehen.
Kriterien sind die üblichen, also natürlich sollte der LCD TV bzw Plasma Fernseher eine möglich große Bildschirmdiagonale haben (ab 32 Zoll), Farben sollen natürlich sein, aber auch nicht zu schwach.
Wichtig ist auch eine gute Reaktionszeit, da mein Vater gerne Sport anschaut.
HD-Ready sollte er im Angesicht der WM natürlich auch sein...
Habe deshalb schonmal zwei Fernseher herausgesucht, die meiner Meinung nach in Frage kommen , allerdings fast ein bißchen zu teuer sind (wobei sich das natürlich auch rentieren kann draufzuzahlen bei entsprechender qualität).
Und zwar : Samsung LE 32 R 41 B LCD,
habe mir bereits in diesem Forum alles Wissenswerte durchgelesen, jedoch frage ich mich, wieso dieser TV auf der Samsung Homepage zwar als HDTV fähig deklariert wird, nicht aber als "HD READY" (im Gegensatz zu anderen Samsung LCDs) bezeichnet wird. Desweiteren soll die Reaktionszeit bei 18 ms liegen, ist das gut genug um Sport Schlieren- und Verzerrungsfrei anzuschauen?
Kostenpunkt bei amazon : 1299,-
Und dann der Sony KDL-S32A11E,
Reaktionszeit 8ms, und Sony stellt meiner Meinung nach immer qualtitativ hochwertige Produkte her, die zudem sehr langlebig sind. Bei diesem Fernseher ist im Vergleich zum Samsung allerdings die helligkeit geringer (480/500cd), sowie der Kontrastwert nicht dynamisch dafür aber bei 1000:1
Kostet übrigens ungefähr dasselbe wie der Samsung...
Was meint ihr zu diesen beiden LCDs im Vergleich, welchen würdet ihr nehmen oder kommt gar ein ganz anderer (evtl. billiger) in Betracht (auch Plasma ?)
Vom Design her gefällt mir der Sony besser, wichtiger ist allerdings Bild (u. Ton) und Qualität ...
Vielen Dank schonmal für euere Mühe, diesen langen Text gelesen zu haben.
Viele Grüße,
Fudoh
#1520 erstellt: 12. Dez 2005, 18:05
ja sicher bei 4:3 ist das nachvollziehbar... aber nicht bei 16:9. also keine erklärung. das ist unlogisch
Ich glaube Du meinst was anderes. Overscan ist bei allen Formaten völlig normal. Dafür gibt's im Broadcast Bereich ja sie "safe areas". 10-15% Bildverlust sind bei aktuellen TVs normal.
Tobias
Fudoh
#1521 erstellt: 12. Dez 2005, 18:05
Du musst den 3.5mm Klinkeneingang neben dem VGA Port benutzen.
Tobias
JonnieBGood
#1522 erstellt: 12. Dez 2005, 19:21
Also meine Erfahrungen sind, dass die Samsung LCDs bei normalem analogem Tv-Signal das deutlich bessere Bild abgeben. Ausser den deutlich teureren Philips Modellen kommt da, meiner Meinung nach, kein anderer Hersteller an die Samsungs ran
Mein Tipp:
Greif zum Samsung. Werde ich vermutlich auch machen. Unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis!
Übrigens: Weiss vielleicht jemand von wem Sony seine Panels bezieht?
danny.gm
#1523 erstellt: 12. Dez 2005, 19:45
Ich hab irgendswo gelesen das Sony, Samsung Panels verbaut.
Wie gesagt nur gelesen.
Ich persöhnlich bevorzuge den Panasonic TX-32LX52,
der hat im Videomagazine Platz 2 hinter Loewe belegt.
Und hatte mit dem Toshiba 32 WL 58 (Platz 3) das beste Bild von allen in Pal und HD.
summit1
#1524 erstellt: 12. Dez 2005, 20:54
Ich habe bei meiner Kiste (vor ein paar Tagen erst gekauft) jetzt auch helle Flecken, bzw. Schatten in den Ecken und in der Mitte festgestellt (nur zu sehen, wenn der der Hintergrund enstprechend dunkel ist). Wurde hier im Thread ja bereits angesprochen, aber offenbar noch nicht beantwortet. Kann jemand mit Erfahrung mal etwas dazu posten? Ich denke an einen Umtausch, denn das Phänomen stört wirklich.
Danke
mulm
#1525 erstellt: 12. Dez 2005, 21:30
Kann jemand was zum angesprochenen zucken z.b. bei Laufschriften (wie in meinen Th erwähnt) sagen?
Woif
#1526 erstellt: 12. Dez 2005, 22:26
Wennman an den 51 B eine VGA Quelle(xbox360) ansteckt kann man dan nur den einzelen Toneingang daneben verwenden ?
Fudoh
#1527 erstellt: 12. Dez 2005, 22:39
Ja.
Tobias
bortoman
#1528 erstellt: 12. Dez 2005, 23:06
bin endlich auch stolzer besitzer eies LE32R51BX!
ein geiles gerät!
dazu hab ich mir den LG DVX9900H mit hdmi gekauft, läuft zusammen super!(übrigens am besten mit 720P als auflösung - beim player einzustellen)
ich habe 1 einzigen toten roten subpixel, ich werde wohl mal abwarten, samsung bietet in italien für die ersten 6 monaten eine 0 pixelfehler-garantie an...
Danke
ich habe das auch, die flecken in den ecken sind blickwinkelabhängig der in der mitte im unteren bildbereich ist fast blickwinkel-unabgängeg...
mich stört das aber wenig, da es mir beim film-gucken nicht auffällt... noch nicht...
summit1
#1529 erstellt: 13. Dez 2005, 08:48
schon mal vielen Dank für die ersten Reaktionen. Die Flecken sieht man nur, wenn der Hintergrund komplett dunkel ist. Bei Filmen also eher die Ausnahme. Wenn man aber weiß, dass sie da sind, achtet man einfach darauf.
Mich würde jetzt vor allem interessieren, ob dieses Phänomen auf einen Defekt hinweist oder ob das normal ist und man eben damit leben muss.
Die Samsung Hotline war da keine besonders große Hilfe. Es klang aber nicht so, dass man mit dem Problem vertraut sei.
Über weitere Erfahrungsberichte wäre ich also dankbar.
00timm
#1530 erstellt: 13. Dez 2005, 11:06
So jetzt ist es auch für mich soweit: Mein 1. Beitrag!!!
Ausserdem ist es für mich seit gestern auch soweit: habe ihn endlich: meinen 32M51B. Juchu.
Habe gestern Nacht damit verbracht, DVD, PC und Kabel auszuprobieren und muss sagen - bin BEGEISTERT!!! Sogar die Fussballzusammenfassung auf DSF war recht gut anzuschauen. Ist zwar nicht überragend, aber dass wusste man ja schon vorher.
Einzig und allein ist mir folgendes neg. aufgefallen:
Habe links und rechts oben im Bild (bei schwarzem Bild) hellere Flecken. Nicht so deutlich, aber dennoch aus 3m gut zu erkennen. Beim normalen Fernsehen oder unter Windows etc. nicht weiter schlimm, aber bei z.B. Matrix mit den vielen dunklen Szenen doch störend.
Wer (Fudoh???) kann da etwas zu sagen. In welchem Rahmen ist sowas normal?
Grüsseli aus der Schweiz, Timm
Predator_GER
#1531 erstellt: 13. Dez 2005, 12:23
Fudoh, wie siehts aus mit deinem Media PC und der Geforce? Welches Timing, welche Einstellungen hast du verwendet?
Fudoh
#1532 erstellt: 13. Dez 2005, 12:53
Bisher nur über 1280x720 kurz getestet. Die CPU und das Gehäuse werden noch zu heiss. Morgen sollte Abhilfe kommen, dann teste ich's nativ.
Tobias
chzip
#1533 erstellt: 13. Dez 2005, 12:58
habe mir den Samsung LE32R41 bestellt. Die Bildqualität war schon hervorragend bei meinem Händler.
Ich kenne zwar nicht den Unterschied zwischen dem R41 und R51 (wie peinlich!), aber der R41 hatte auch bessere Bewertungen.
Habe mich trotz eines geringen höheren Betrag für den R41 entschieden u. hoffe, daß er bis Ende der Woche kommt.
Schöne Grüße
(-|Z!P
dieternuhr_jr
#1534 erstellt: 13. Dez 2005, 13:13
@Predator_GER
Dieses "Flimmern" bzw Unruhige bei VGA konnte ich auch bei 2 LE32R51 feststellen. Besonders fällt es bei grauen Flächen auf. Kannst Du mal mit einem grauen Hintergrund vom PC aus testen?
Das Timing der Graka entspricht dem im Samsung Manual angegebenen.
Ansonsten: PC-Wiedergabe, Spiele usw. prima. DVB-S über Scart-RGB ok, DVB-S über PCI-Karte grausig. DVD über PC auch nicht richtig überzeugend - liegt wohl noch etwas Konfigurationsarbeit vor mir. HD Material habe ich noch nicht getestet.
Fudoh
#1535 erstellt: 13. Dez 2005, 13:27
liegt an der verwendeten Software.
Welche DeInterlacer benutzt Du für DVB-S ? Welche Filter ?
Welchen Software DVD Player ? Theatertek ? Welche MPEG Dekoder - Nvidia ? Welche Filter ?
Tobias
dieternuhr_jr
#1536 erstellt: 13. Dez 2005, 14:07
Ich hab mich bis jetz noch nich ausgiebig damit befassen können...
Für DVB-S verwende ich den mitgelieferten "abgespeckten" dvbviewer von Technisat. Auf welche DeInterlacer und Decoder dieser zugrifft lässt sich aus den geringfügigen Einstellungsmöglichkeiten nicht erkennen. Jedenfalls wirkt das Bild sehr unflüssig (Laufschriften und Kameraschwenks) und grob mit vielen Artefakten, der 50€ No Name Receiver aus dem Schlafzimmer über Scart-RGB angeschlossen macht das deutlich besser.
DVD hab ich mit PowerDVD und MediaPlayer Classic getestet. Mit PowerDVD grobgekörntes Bild, und flimmernden Schriften in den Menüs, Media Player Classic war etwas unflüssig.
Ich hatte jedoch vor einiger Zeit (vor DVB und dem Samsung LCD) mal mit ffdshow experimentiert. Vllt hat sich da noch was eingenistet. Allgemein ist es für mich immer noch recht undurchsichtig welches Stück Software jetz wo eingreift.
Grakikkarte ist eine Nvidia Quadro4 380
[Beitrag von dieternuhr_jr am 13. Dez 2005, 14:08 bearbeitet]
Fudoh
#1537 erstellt: 13. Dez 2005, 14:20
Falls Du mal die Zeit findest, probier folgendes:
DScaler als DeInterlacer für die DVB-S Karte - Voraussetzung ist allerdings, dass DScaler den Chip auf Deine DVB-S Karte unterstützt.
Als DVD Player entweder Theatertek 2.2 oder ZoomPlayer mit den Nvidia DVD Decoder Filtern als MPEG Dekoder.
So sollte das Bild dann auch schon ohne FFDShow erheblich besser aussehen.
Tobias
dieternuhr_jr
#1538 erstellt: 13. Dez 2005, 14:23
Danke für die Tipps! Werd ich bei Gelegenheit probieren, umzugsbedingt bin ich derzeit nur leider ohne I-Net Anschluss zuhause.
Ich werde aber berichten und ggf. nochmal fragen
Dankö!
danny.gm
#1539 erstellt: 14. Dez 2005, 22:27
Hi, was haltet ihr von dem Xoro HTL 3212w?
DvdArea hat ihn alt gut bewertet und im Bild teilweise bessere Bewertunegen gegeben als dem Panasonic TX-32LX52.
Test auf AreaDvd.
Ich finde wenn die leistung stimmt ist das ein toller preis, im Inet schon für 1050€.
mfg
diff
#1540 erstellt: 15. Dez 2005, 00:52
vielleicht interessiert es ja jemanden: habe hier eine Modeline für X11 gefunden, die bei mir wunderbar funktioniert: http://www.alex6.org/blog/linux/LE40R51B.html?seemore=y
Keine Gewähr!
Grüße,
diff
Predator_GER
#1541 erstellt: 15. Dez 2005, 16:02
dieternuhr_jr schrieb:
@Predator_GER
Ja, besonders bei grauem Hintergrud ist es fürchterlich. Wenn ich ihn wieder habe teste ich noch mal n bisschen
torcid
#1542 erstellt: 15. Dez 2005, 17:19
chzip schrieb:
Schöne Grüße
(-|Z!P
auf seite 6 wurde die frage schon beantwortet:
Nochmal eine ergänze Auskunft von Samsung:
"Hier die Unterschiede zwischen dem R41 und R51:
R51 hat beim schwarzen Front 5 Ecken undbeinhaltet den EIN/AUS-Knopf. R41 hat nur 4 Ecken und der Knopf ist imLautsprechergitter integriert. R51 ist Fachhandelsspezifisch, R41 allgemein verfuegbar.
Es gibt also keine technologischen Unterschiede.
Die UVPs sind Haendlerkanal-spezifisch."
asamba
#1543 erstellt: 15. Dez 2005, 22:17
hallo leute,
ich hoffe ihr verzeiht mir diese frage, ich habe es nicht geschafft, alle 77 seiten durchzulesen..
ich habe heute meinen le32r41b bekommen und bin schonmal tierisch begeistert.
ich wollt euch jetzt nur mal fragen, was ihr für bild-einstellungen benutzt, damit ihr das beste ergebnis rausholt. ich steuer den samsung über einen philips dvb-s receiver über scart rgb-kabel an.
gibts da auch was zu verbessern?
danke für eure hilfe!
asamba
ssound1de
#1544 erstellt: 16. Dez 2005, 11:21
hallo forumuser,
ich bin neu hier und möchte mich meinem vorredner anschließen.
bisher habe ich etwa 1/3 in diesem Thread gelesen.
ich möchte mir den 32r41b zulegen - mich würde aber noch die bildquali in verbindung mit analog sat (via scart-kabel) interessieren.
hat da jemand von euch erfahrungen gemacht?
ist digi-sat und yuv besser?
danke für eure hilfe im voraus.
sam.
[Beitrag von ssound1de am 16. Dez 2005, 12:49 bearbeitet]
timbo2469
#1545 erstellt: 16. Dez 2005, 16:33
Hallo Leute,
habe seit kurzem den Samsung LE 32 R 41B und habe ihn über digitale SAT Anlage angeschlossen. Dies hat gegenüber Analog SAT schon deutliche Vorteile. Trotzdem erscheint mir das Bild stellenweise unscharf. Im Test Stiftung Warentest wurde die Bildqualität bei Anschluß über den Tuner HF Buchse deutlich besser als über Video Eingang getestet. Bedeutet dies man sollte sich einen digitalen SAT reciever mit HF Ausgang zulegen und die Verbindung über HF Kabel durchführen? Hat dies schon jemand getestet?
Hat von Euch jemand die verschiedenen Anschlußmöglichkeiten getestet? Vielen Dank.
Fudoh
#1546 erstellt: 16. Dez 2005, 19:32
Quatsch. Evtl. war gemeint, dass das Bild mit dem internen Tuner (also über's Antennenkabel) besser ist als über einen ext. Receiver per Video, aber sicher nicht über einen ext. Receiver per HF Modulation.
Tobias
bortoman
#1547 erstellt: 17. Dez 2005, 23:20
hallo, heute ist mir beim internetsurfen folgendes aufgefallen:
texte in bestimmten farben werden bei bestimmten hintergrundfarben etwas "verschwommen" dargestellt
dazu habe ich mal schnell folgendes textdokument erstellt:
http://mitglied.lycos.de/molium/tmp/Farben-Sch%e4rfe.rtf
wär super wenn das jemand testen könnte, vielleicht liegts ja nur am vga-kabel...
bei mir siehts folgendermaßen aus:
weiß auf rot: scharf
schwarz auf rot: leicht verschwommen
grün auf rot: verschwommen
blau auf rot: verschwommen
weiß auf grün: scharf
schwarz auf grün: scharf
rot auf grün: leicht verschwommen
blau auf grün: ganz leicht verschwommen
weiß auf blau: scharf
schwarz auf blau: verschwommen
rot auf blau: extrem verschwommen
grün auf blau: leicht verschwommen
rocman111
#1548 erstellt: 18. Dez 2005, 20:08
So, melde mich auch mal wieder.
JAAAAAA... Ich hab ihn... ich hab ihn...
Bin jetzt stolzer Besitzer eines LE32M51. Konnte noch nicht groß testen, aber das Bild am analog Kabel-As ist in Ordnung - hatte mit extrem schlechtem Bild gerechnet und bin nun positiv überrascht.
Mal ne Frage zu dem Standfuß. Da steht zwar schön drauf wo Front ist, aber irgendwie bin ich jetzt unsicher. Hab den drangebastelt und der LCD steht jetzt leicht nach vorn gekippt auf dem Standfuß - steht also im Vergleich zur Wand oben etwas mehr ab als unten.
Ist das normal? Oder hab ich den falsch drangebastelt?
Micha80
#1549 erstellt: 18. Dez 2005, 20:48
Hallo!
Ich habe vor, mir demnächst einen LCD-TV zuzulegen. Bin am LE-32R51B interessiert. Der ist ja auch preislich ziemlich OK. Habe aber auf den letzten Seiten beim Querlesen gelesen, dass das Bild beim Anschluss von Digital-Sat-Receiver zum Samung-LCD-TV via SCART-Kabel ziemlich schlecht sein soll...
Hat jemand Erfahrung mit D-Box 2 und dem LE-32R51 gemacht? Wie schließt Ihr Eure Digi-Sat-Box an den TV? Oder ist es gar nicht sooo schlimm via Scart?? D-Box2 hat Neutrino drauf und hat ja nur Scart-Anschlüsse ....
P.S.: Nicht hauen, wenn die Antwort irgendwo auf den letzen 80 Seiten irgendwo stehen sollte ;-))
SupaRichie
#1550 erstellt: 18. Dez 2005, 21:13
@Micha80
Der Anschluss von meinem DVB-S Receiver an den Sammy via Scart gibt bei mir ein sehr gutes Bild.
Greets
SupaRichie
andreasmenzel
#1551 erstellt: 19. Dez 2005, 21:36
so, dann möchte ich mich auch einmal mit einer Frage oder Eurer Einschätzung zu meinem Problem mit dem R51 melden.
Mein R51 brummte, daher wurde im Rahmen einer Garantieleistung sowohl das Panel als auch das Mainboard gewechselt. Seitdem ist das Brummen nicht mehr aufgetaucht, aber dafür habe ich ein anderes Problem.
Das Bild über die AV-Eingänge ist auf einmal total schlecht. Erkennbar ist das an dem THX-Optimizer auf den Star Wars-DVDs. Über AV1 gibt es schon Probleme beim ersten Bildtest für den Kontrast, anstatt vier leicht unterschiedliche weiße Flächen sehe ich nur eine große, gleichmäßige weiße Fläche. Schließe ich den Player über AV2 ein, sehe ich die vier Flächen, kann aber den Kontrastregler drehen, ohne dass sich wirklich was ändert. Außerdem rauscht das Bild seit der Reparatur sogar bei Standbildern (DVD-Menüs, Pause-Funktion des Players etc.), was mir vorher nicht aufgefallen ist.
Ein weiterer Austausch des Mainboards änderte nichts. Angeblich hat ein Test im Samsung-Center in Köln gezeigt, dass bei denen der Fehler nicht auftritt. Ich habe daher einen anderen DVD-Player angeschlossen, bei dem immerhin 2 der 4 Flächen erkennbar sind. Ich bin ein wenig ratlos, zumal das Bild der DVD auf dem AV2-Eingang unglaublich unscharf wird, sobald sich Dinge bewegen. Drücke ich hingegen auf Pause, sind auf einmal eine Vielzahl an Details erkennbar. So sind beim Sternenhimmel dank Pause auf einmal viel mehr Sterne zu erkennen als vorher.
Ich habe jetzt daher den Panasonic S 97 bestellt und hoffe mal, dass das Bild über HDMI besser ist. Dennoch frage ich mich, warum auf einmal das Bild so schlecht geworden ist. Hat einer ´ne Idee für mich? Ein Wechsel des SCART-Kabels brachte keine Verbesserung, außerdem hat es doch vorher funktioniert??
Noch nen schönen Abend!
Andi
Predator_GER
#1552 erstellt: 19. Dez 2005, 23:46
Du machst mir ja Mut. Bei mir wird auch gerade das Panel und die Platine getauscht. Hoffentlich wird das dann nicht so wie bei dir. Das ist mir unerklärlich!
Samsung LE 32 R 41 Service-Menü
MeikoAS am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  2 Beiträge
Samsung LE 32 R 41 B Sound Problem an Denon
Flamendancer am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  9 Beiträge
Samsung LE 32 R 32 B
beck321 am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  1031 Beiträge
Samsung LE 32 R 32 B Probleme!
alex_2k am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  2 Beiträge
Samsung LE 32 R 75 B Fragen
Bio-LCD am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  3 Beiträge
Unterschied von Samsung LE-32 R 72 B und LE-32 R 71 B
Emmersen am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  7 Beiträge
LE 32 R 86 B mit DVBT
litschicici am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  4 Beiträge
Samsung Le 32 R 86BD
Nyax am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  4 Beiträge
Samsung LE-32 R 71 B und Samsung LE-32 R 72 B Panel
student940 am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  13 Beiträge
Samsung LE-32 R 73 B Einstellung
xxhasi06xxx am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied_cl17__
  • Gesamtzahl an Themen1.558.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.122
