HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » KLötzchen und ARC-Tonformate | |
KLötzchen und ARC-Tonformate+A -A |
Zeewolf1008
#1 erstellt: 03. Aug 2011, 17:28 | |
Hallo zusammen, ich hab seit 10 Tagen einen ue46d7090. Alles gut, bis auf die Tatschae, das das Bild bei den HD_sendern, die ich über den internen receiver und einem HD-Plus Modul empfange in unregelmässigen Abständen in Teilbereichen des Bildes auf einemal grobe Pixel-Klötzchen für ca. 2 Sekunden auftreten. Tja und nun? Kann es ma HD-Plus CI-Modul liegen? Weiterhin nutze ich den ARC Kanal zu meinem Onkyo TX Sr 608, das geht auch soweit, nur erhält der Onkyo bei normalen "SD-Sendungen nur ein stereosignal und gibt es dann auch nur so aus. Schließe ich meinen externen Receiver Diginova HD+ an den Onkyo und dann in den Samsung stellt er auch die Dolby Klangformate zur Verfügung bei gleichem Programm... versteh ich nicht. Eine idee?? Zeewolf |
gooa
#2 erstellt: 03. Aug 2011, 19:54 | |
das habe ich auch beim ps64d und es ist einfach das letzte du wirst das auch nicht wegbekommen das kann ich dir sagen. ich hab alles probiert sogar neue schüssel, neuen lmb, neue kabel, dämpfungsregler... mit dem altem reciver ging alles und seit die drecks d-serie dran ist hab ich das gleiche problem wie du hatte schon 3 d-serien und überall der gleiche dreck |
airbaeron
#3 erstellt: 03. Aug 2011, 20:10 | |
Lasst mal eure Sat Anlage einmessen..... |
Oggy1
#4 erstellt: 03. Aug 2011, 20:33 | |
ich hatte auch diese "Klötzchen" welche aber nun verschwunden sind, ich habe neues Kabel verlegt, welches von Octagon ist, 4-fach abgeschirmt 120db und neue F-Stecker habe ich auch verbaut, nun ist Ruhe mit diesen Störungen... |
Zeewolf1008
#5 erstellt: 05. Aug 2011, 21:19 | |
Hmm, hilft alles nicht weiter leider, wir wohnen zur Miete, also nix mit Kabel und Sat anlage neu, das kann auch nicht die Lösung sein, dann müsste der andere Receiver das doch auch haben. Ich tippe auf das CI-Modul, aber ich weiss auch nicht mehr so richtig weiter... |
airbaeron
#6 erstellt: 06. Aug 2011, 09:12 | |
Hast du mal ein Update bei CI Modul gemacht und dann einen Werksreset? Vergess aber nicht die Programme zu sichern Und nehm mal den optischen Ausgang vom Samsung. Dann sollte er auch Dolby ausgeben! [Beitrag von airbaeron am 06. Aug 2011, 09:14 bearbeitet] |
Zeewolf1008
#7 erstellt: 06. Aug 2011, 16:50 | |
Hallo Air, software des Moduls und Fernsehers sind auf dem aktuellen Stand. MEinst du Werkseinstellungen beim Modul oder FErnseher? Wenn beim Fernseher, gehen doch alle Einstellungen verloren... Nicht so toll. Den optischen Ausgang nutzen wäre möglich, aber warum sollte ich das machen, wenn es HDMI und arc gibt? Die Übetragung ist damit doch am optimalsten klangtechnisch. Zeewolf |
gooa
#8 erstellt: 06. Aug 2011, 17:18 | |
wenn ich versuche bei mir im ci-menü ein update der ci+ karte zu machen dann sagt er "update gefunden" dann fängt er an das update runter zu laden und bei 99% bleibt es einfach stehen habe es 2 mal versucht. beim erstem mal ging er nach einer stunde einfach zurück auf nen sender und beim 2ten mal habe ich nach 3 stunden den stromstecker ziehen müssen mfg gooa (hab die klötzchen immer noch) |
Zeewolf1008
#9 erstellt: 14. Aug 2011, 20:44 | |
Hallo Ihr, ich habe die Hotline angerufen und die habne bestätigt was ich vermutet habe. Bzgl. Klötzhcen wurde dem internen Receiver aufgrund fehlender Dämpfer etc, die Leistungsfähigkeit gegenüber einem externen Receiver abgesprochen. Weiterhin wurde das ARC-Problem ebenfalls damit begründet. Ergo habe ich jetzt wieder den Diginova HD+ laufen. Keine Klötzchen, keine Tonprobleme. Ist halt so. |
LE46C750 + HD Plus = geht nicht BerndHennig am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 13 Beiträge |
CI Plus Modul tom1965 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 11 Beiträge |
Samsung UE46B6000 CI Plus wozu? do_lehmi am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 2 Beiträge |
Artefakte / Klötzchen bei 40C679 Frettchen1 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 12 Beiträge |
Hilfe ! HD+ Modul spinnt auf einmal Onkel_Hifi am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 9 Beiträge |
CI Modul HD+ Samsung Ue40ES7090 seidopacero am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 21 Beiträge |
Sky V13 Karte: CI+Modul für PS51D579 n0ex am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 2 Beiträge |
HD+ wie kann man Sendungen aufzeichnen? Dream69 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 7 Beiträge |
UE55H6410SSX - CI - Modul wird nicht erkannt jens&kinga am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 2 Beiträge |
Samsung UE46D6500 Problem mit CI+ (Plus) einstern am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 9 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.895
