HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » 28.05.2014 -UEXXD7/8xxx T-GAP8DEUC-1031.1 online | |
28.05.2014 -UEXXD7/8xxx T-GAP8DEUC-1031.1 online+A -A |
pdr55
21:56
#701
erstellt: 06. Sep 2012, |
Ist das zufällig ne Platte mit 3 TB am Stück?! Die erkennt er nämlich nicht ! [Beitrag von pdr55 am 06. Sep 2012, 21:56 bearbeitet] |
andi81476
22:10
#702
ist eine 2TB Platte |
andi81476
22:13
#703
Das mit dem PLEX das peile ich irgend wie nicht so wirklich , hab die App am TV geladen auch die IP vom Rechner eingegeben und dann Plex auch auf den PC gezogen nur wie stellt der denn die kommunikation zum PC dann her ? oder muss dort noch etwas bestimmtes eingerichtet werden , ich komm da mit den einstellungen ned wirklich klar |
andi81476
22:22
#704
habe ich schon gemacht |
pdr55
22:23
#705
Firewall ?! |
andi81476
22:23
#706
Aber der Plex am TV muss doch irgend wie wissen wo er etwas zu finden hat , also ordner oder Verzeichnisse |
andi81476
22:24
#707
firewall ja die XP eigene |
pdr55
22:24
#708
Das musst Du genau so freigeben wie bei Allshare |
andi81476
22:27
#709
dachte ich mir schon aber in dem plex am PC finde ich nirgend wo einen menüpunkt wo ich die Platte sehen - angeben kann , oder hab ich da einen menüpunkt übersehen ? |
pdr55
22:31
#710
schau mal hier ![]() |
pdr55
22:34
#711
andi81476
22:49
#712
Danke für die Links, werd das mal lesen und praktisch versuchen anzuwenden , habs jetzt auch geschafft dass ich zumindest am Plex Filme von der HDD ansehen kann , jedoch von der besagten HDD mit den .mkv Dateien darauf kann ich zwar ordnerseitig zugreiffen jedoch sehe ich damit die Filme nicht , .vob Dateiuen kann ich mit Plex zumindest am PC ansehen , na ja , ich werd das mal in aller Ruhe lesen und weitertesten. Aber mal eine Frage zur Verzeichnisstruktur auf der HDD, sollten die Filme einfach so drauf sein oder ist es egal wenn diese in einem eigenen Ordner liegen ? |
pdr55
22:51
#713
Das ist EGAL |
pdr55
22:54
#714
Kannst Du auf andere Dateien zugreifen auf der 2 TB Platte ?! |
andi81476
23:23
#715
Vom TV oder wo einst Du, also ich habe es mittlerweile so weit gebracht dass ich von Plex auf dem PC schon mal die .mkv Filme sehe und am PC ansehen kann , nur irgend wie bekomme ich es nicht hin so dass der TV auf den Plex am PC zugreift oder diesen gar findet , IP am TV vom PC ist alles richtig eingetragen ...... |
pdr55
23:29
#716
Die Platte wird ja kompl. nicht vom TV erkannt ![]() Hast Du zugriff von ner anderen Platte TV (Plex) > Plex (PC) ? |
andi81476
23:40
#717
PC Plex auf diese HDD was am TV nicht erkannt wird JA kann am PC per Plex von dieser HDD auch die filme welche in MKV sind abspielen. Das problem was ich jetzt aktuell noch habe und ich keine Lösung auf der Plex seite oder deinem Link finde ist dieser dass der TV Plex meinen PC nicht findet erkennt oder wie auch immer, die IP vom PC habe ich am TV Plex eingetragen , sogar schon die XP firewall samt virenscanner abgeschalten aber die beiden finden sich ned |
andi81476
01:22
#718
erstellt: 07. Sep 2012, |
Nach vielem probieren testen und sich drüber ärgern hab ich jetzt direckt von Samsung etwas gefunden was 100% sofort funktioniert und auch meine bislang nicht akzeptierten .mkv dateien fehlerfrei und ohne zwischenpuffern abspielt ![]() |
pdr55
01:40
#719
Dann hat sich die Nacht um die Ohren schlagen ja gelohnt ![]() ![]() |
andi81476
01:52
#720
na aber hallo, das auf jeden Fall, zumindest kann man jetzt wieder ohne einen Groll auf Samsung zu haben friedlich schlafen, einziges was mich stört dass man nicht vorspulen kann, liegt aber bestimmt am CI+ ![]() |
Igelfrau
01:58
#721
Was lange währt, wird endlich gut! Meinen Glückwunsch zum erfolgreichen Durchbruch! ![]() |
Desconexo
16:50
#722
erstellt: 01. Okt 2012, |
Moin! Sprich jetzt eigentlich etwas dagegen von 1018 auf 1025 zu wechseln? Hat Samsung mit der 1025 mal wieder etwas vernünftiges programmiert? Immerhin gab es lange kein neues Update mehr... Gruß |
mono38
16:57
#723
Leider funktioniert bei mir kein HbbTV unter der 1025er. Ich habe denen bereits die 5. Email deswegen geschrieben und unzählige Anrufe gehabt. ![]() |
andi81476
20:39
#724
Ich bin immer noch bei der 1022 und wollte eigentlich mal die 1025.1 versuchen, nur da ist eben wieder die Frage wie verhällt sich das CAM Modul dann , denn bit der vorgängerversion ging mein Modul immer wieder mitten drinnen nicht mehr . Und das mit dem Redowngraden ist für mich noch die Frage weil ich da nicht erlesen konnte wie es dann aussieht oder ob ich dann im Rooter auch noch etwas umstellen muss wenn ich wieder zurück gehen möchte. Vor allem hat wer einen Changelog der 1025.1 damit man sehen kann ob ein Update überhaupt etwas bringt, gerade was eine Ext. HHD und darauf befindlicher .mkv dateien dann macht denn mit der 1022 geht dies zumindest bei mir nicht , lt Datenblatt sollten .mkv aber abspielbar sein, mein BR Player BD-E6100 hat mit genau der selben Platte keinerlei Probleme, nur eben der Tv weigert sich wehemend diese auch nur ansatzweise überhaupt zu erkennen . |
Rohliboy
21:09
#725
Eigentlich musst du am Router nix verstellen beim Downgrade. Bei mir gings jedenfalls so. |
andi81476
21:31
#726
Ok dann kann eigentlich nix schief gehen . Schade dass man nicht wie bei den anderen Modellen immer wieder auf die vohrige Version zurückgehen kann im Menü, die ist irgend wie zwar vorgesehen aber immer ausgegraut und nicht anwählbar. |
pdr55
22:06
#727
wenn Du z.b. das Downgrade nicht Sofort ausführst , sondern auf später verschiebst , ist das im Menü auch NICHT mehr ausgegraut |
Rohliboy
22:46
#728
Aber nur bei Online Update. Per USB bleibts immer grau. |
andi81476
00:33
#729
erstellt: 02. Okt 2012, |
Ok, dann werde ich dieses Update mal online machen denn die Updates vorher habe ich immer per USB gemacht da er die online nie finden wollte. das wird dann also jetzt ein Update online auf eine per stick eingespielte Firmware werden ich hoffe dass ich wenn es sein muss dann wieder zurück auf die mit USB aufgespielte Version kann, oder geht das dann nur wenn online Update auf Online Update folgt ? |
pdr55
00:54
#730
Es geht immer dann , wenn die FW Online geladen wird , und nicht sofort ausgeführt wird ! Auch wenn die jetzige FW per USB upgedatet wurde ! |
andi81476
01:16
#731
was meinst Du mit "nicht sofort ausgeführt wird " ? ich muss die Firm doch erst einmal auf dem Gerät testen bevor ich sage ich will wieder zurück auf die alte, wie auch immer, ich habe jetzt online aktualisiert, so weit läuft der TV auch wieder jedoch wenn ich jetzt von der 1025 per TV wieder auf meine 1022 zurück möchte ist das feld hier leider erneut ausgegraut, gut ich will oder muss jetzt vorerst nicht zurück da ich diese Version erst mal testen werde, wenn ich allerdings zurück möchte muss ich dass dann eben per Server dann machen. Aber der Changelog der 1025 wäre doch sehr interessant, aber das weis hier warscheinlich keiner was da anderst sein soll oder auch nicht und bei Samsung frag ich nie wieder an denn die wissen rein gar nichts wenn neue Firmware kommt was dort anderst sein soll. |
pdr55
07:12
#732
![]() Nach dem das Gerät eine FW geladen hat erscheint doch das Fenster ! Links steht OK und rechts steht später. Alternativ: Verlass das nächste mal den Raum für ca.5-10min , während das Gerät die FW läd ! Wenn Du zurück kommst ist das Gerät aus , weil es nicht wusste was es machen soll ![]() |
andi81476
10:52
#733
Du wirst lachen, ich hab ned hingesehen und hab nur gehört wie der im Hintergrund abgeschalten hat , dann musste ich Ihn per FB einschalten und hat dann etwas geladen oder verarbeitet. |
Rohliboy
11:18
#734
Der Tv macht doch eins, er downloaded erst die Firmware und fragt dich dann ob er die installieren soll. Da kannst du dann auf später klicken. Er legt dann die neue Firmware unter alternativer Software ab. Von dort kannst du sie dann installieren. Ist die neue drauf, findest du unter alternativer Software deine alte, die du wiederum von dort installieren, downgraden, kannst. Machst du allerdings zwischendurch einen Werksreset ist sie wieder weg. |
pdr55
11:32
#735
andi81476 schrieb :
Dann müsste ja im Menü Alternativ zur verfügung stehen. |
andi81476
11:36
#736
Leider nein. |
pdr55
12:57
#737
Haste denn jetzt die 1015 FW drauf , oder zeigt der immer noch 1022 an ? Info : TV zeigt Version 1090 an |
andi81476
18:20
#738
Es ist jetzt 1025 drauf |
andi81476
17:24
#739
erstellt: 03. Okt 2012, |
Ich finde dass mit dieser 1025 Version die Umschaltung bei SD und HD Programmen etwas beschleunigt ist, kann dies wer bestätigen ? |
Killer2011
13:31
#740
erstellt: 08. Okt 2012, |
Sagt mal leute wie sieht es denn bei euch mit Ghosting aus ? Ich habe mir grade ein XXX Film in 3D angeguckt und das sah heftig aus . Verschwommenes bild usw... Kann mann dass denn irgendwie korrigieren ? Irgendwelche einsellungen usw... ?? Hab einen Samsung UE40D7090. Das filmmaterial ist als mp4 Datei 1080p 8000 kbit/s. |
inliner-es
19:45
#741
erstellt: 09. Okt 2012, |
@andi81476: geht mit der 1025 hbbtv (red button) noch bei ard und zdf? wenn ja, würd ich auch das update aufspielen. danke im vorraus! ![]() |
andi81476
22:22
#742
Rote Taste funktioniert NICHT, kann dir jetzt nicht sagen ob das mit der 1022 funktioniert hat da ich diese Funktion nie genutzt habe. |
mono38
06:19
#743
erstellt: 10. Okt 2012, |
1025er = hbbtv funktioniert nur sehr selten. 1022er auch nicht. 1021.2 funzt alles ![]() |
pdr55
19:56
#744
Beim HBBTV vom ZDF ist die FW immo egal ! Funzt so oder so nit ![]() |
mono38
20:00
#745
also bei mir schon ![]() |
pdr55
20:06
#746
Bei mir muckt das schon 3-4 Wochen rum. Seit gestern Abend verschwindet die Maske , wenn ich was Auswähle. Ich hab kein Bock mehr auf ''Werksreset'' ![]() ![]() ![]() |
mono38
20:14
#747
Teevidd
21:42
#748
erstellt: 11. Okt 2012, |
habe ich irgendein bildqualitätsvorteil, wenn ich von der 1018 auf die aktuelle fw wechsle, oder betreffen die updates nur funktionen wie smart hub usw. die ich eh nicht nutze ? |
andi81476
22:12
#749
um dir diese frage zu beantworten müsste ich jetzt einen mit der Firmware danebenstehen haben denn wie das bild bei der 1018 im Gegensatz zur aktuellen Version ist ????? das ist schon viel zu lange her . |
pdr55
22:18
#750
Probiert es doch aus .. Von 1015 - 1025 gibt es keinen Unterschied im Bild ![]() Der Samart Hub wird Aktualisiert unabhängig von der FW ![]() |
mono38
08:56
#751
erstellt: 23. Okt 2012, |
neue UE**D8 Series Firmware - T-GAP8DEUC-1014.8 online djbeat am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 28 Beiträge |
T-GAP8DEUC-1027.1 erste Erfahrungen hifirobinson am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
Firmware T-GAP8DEUC-1029.0.exe Falk11111 am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 3 Beiträge |
HU6900 neue Firmware 1031.1 propi am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 2 Beiträge |
6.3.2013....Firmware 2006 für ES 7xxx/8xxx online Ray-Men am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 187 Beiträge |
26.9.2013.Firmware T-ECPDEUC-2011.1 für ES 7xxx/8xxx/9xxx online Masta2002 am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 6 Beiträge |
D7000/D8000: Downgrade als Update released (T-GAP8DEUC-1017.1) Maghook am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 2 Beiträge |
UE F 8090 / 8000 /8xxx Bildeinstellungen hifipan am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 4 Beiträge |
Neue Firmware Samsung UExxD7/8 er T-GAP(8)DEUC-1023.1 misterevc69 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 26 Beiträge |
Samsung Le46 M86 aus T-Online Shop Cliff1974 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied-Noir-
- Gesamtzahl an Themen1.558.658
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.674
