HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung TV 2012 UE.. ES- Serie Sammelthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Samsung TV 2012 UE.. ES- Serie Sammelthread+A -A |
C650
#4204 erstellt: 17. Mrz 2013, 13:05 | |||
Nochmal -) Samsung TV ruckelt bei besagten Sendungen -) Humax nicht!!! Habe beide an derselben Satanlage. Kann durch kurzes ziehen des Cam zwischen beiden zwitchen. Es laufen exakt die gleichen Sendungen mit unterschiedlichem Ausgang. Der TV ruckelt bei ganz bestimmten Bildabläufen, mit HD-Fox+ inkl. Samsung TV eben nicht. Will nicht bestreiten, daß es am Sendematerial liegt. (ist auch mein Verdacht) Fakt ist aber, der Humi kommt damit klar und der TV nicht, warum auch immer. [Beitrag von C650 am 17. Mrz 2013, 13:26 bearbeitet] |
-Didée-
#4205 erstellt: 17. Mrz 2013, 14:25 | |||
Sind auch die sonstigen Einstellungen exakt die gleichen? Gerade "Filmmodus" spielt da eine Rolle. Und wenn der externe ein SD->HD Upscaling macht, ändert sich die Characteristik des Materials für den TV auch schon wieder. Und erst recht, wenn der externe womöglich 720p 'rausgibt. Vielleicht habt ihr da ja auch irgendwie ein "anderes" Ruckeln auf dem Schirm ... wie gesagt: das Ruckeln das ich meine, das ist a) direkt im Quellmaterial drin. Das ruckelt *immer*. Egal welcher Zuspieler, egal welcher TV. b) da kann kein Gerät irgend etwas dran ändern, und c) das erkenne ich mit 99%iger Sicherheit innerhalb weniger Sekunden, egal welcher Zuspieler, egal welcher TV oder Display. |
C650
#4206 erstellt: 17. Mrz 2013, 14:46 | |||
Beide Einstellungen nahezu identisch. (Standard mit minimalen Abweichungen / Standard für mich alltagstauglicher als "Film" bei allgemeinem Sat-Konsum, bei Bluray nutze ich dann aber wiederum den Filmode) Bild wird beim Resi in 1080i an den TV weitergegeben, Bildformat bei beiden "Bildanpassung" für HD+ Sender. (Pixelgenau) Irgendwie bekommt es der Humi aber hin, nur wie? Könnte es evt. mit der Skalierung des Bildes zu tun haben, welche dann auf welche Art auch immer durch den Resi und nicht durch den TV stattfindet und somit ein besseres Ergebnis liefert. Bei einem älteren Reciever konnte ich im Menü wählen - Skalierung TV/Resi. Diese Auswahl bietet der Humax aber nicht. Greife im Moment nach jedem Strohalm, weil mir nicht einleuchten will, daß hier ein knapp 2000 Euro-Gerät damit nicht fertig wird. |
Grammy919
#4207 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:02 | |||
Was die Preise angeht kann und möchte ich auch nicht drauf eingehen.... Ich will eigentlich nur wissen würdet ihr ungefähr 265 Euro mehr ausgeben beim 55"?? Aber zu den Thema Ruckler was hier jetzt aufkommt, genau dieses "Problem" hatte ich bei meinen D6770 auch ! Bei so gut wie jeder Sendung gab es mikroruckler, die nicht in selben abständen, sondern mehr sporalisch kamen und eine art Slow Down erzeugt haben. Habe auch alle möglichen einstellungen ausprobiert und nichts hat geholfen, was dazu geführt hat das ich ihn weiterverkauft habe... mit den ergebnis das ich mich jetzt mit den 50hz bug von Panasonic rumärgern muss Ich hoffe das dies bei den F modellen jetzt endlich behoben wurde.... weil dann könnte der nächste TV bei mir eventuel wieder ein Samsung werden, weil sooo schlecht sind die sonst auch nicht |
C650
#4208 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:13 | |||
@Grammy919 Betrifft nur die Sendungen CSI / CSI Vegas / Bones, sonst wackelt da nix und ich bin ansonsten vom TV begeistert und habe nichts zu beklagen. Irgendwie reagiert der Sammy hier allergisch. |
Grammy919
#4209 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:23 | |||
Mh... ist schon bisschen länger her aber ich kann mich daran erinnern das ich dies eigentlich bei fast jeder Sendung hatte.. So spontan fällt mir da Dexter auf RTL2 auf, genauso wie Two and a half Man auf Pro7. Ich hatte aber auch ein D modell, kann sein das Samsung doch ein wenig nachgebesser hat? Achja, ich habe und schaue immernoch mit HD+, also dementsprechend alles in "HD". |
C650
#4210 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:32 | |||
Nutze auch HDplus. Muß irgendwie mit der Konvertierung des Bildmaterials zu tun haben. Sind ja amerikanische Sendungen und müssen von NTSC in Pal gewandelt werden, wenn ich das richtig verstehe. Passiert dieses ungenau/unsauber, dann kommt es wohl beim Sammy zu Problemen. Fußball/F1 sind auf meinem 8er ES-Serie Gerät ein Traum. Kann also an schnellen Bewegungen nicht liegen. Mein erstes Gerät ohne Banding/Clouding Probleme von Samsung und bin schon seit der A-Serie dabei, wobei ich die D-Serie ausgelassen habe. |
-Didée-
#4211 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:41 | |||
Externes Scaling könnte durchaus einen Unterschied machen, ja. Erklärung hatte ich angefangen aber nun wieder gelöscht. Zu lang, zu kompliziert, wird 99% der Leserschaft nicht interessieren. Sagt mal, auf welchen Wert habt ihr den "Filmmodus" eigentlich eingestellt? Und MotionPlus? |
C650
#4212 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:45 | |||
Wert "Filmmodus"? Motion-Plus habe ich auf Benutzerdef. 10/0 Bei meinem alten C650 war "Klar" die Geheimwaffe, beim ES 8er aber nicht der Fall. [Beitrag von C650 am 17. Mrz 2013, 15:53 bearbeitet] |
picard1
#4213 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:47 | |||
Ich habe die D-Serie und Ruckler nur bei Tele 5 HD und Star Trek. Fliegt die Voyager vorbei, springt sie fast von Punkt zu Punkt statt zu fliegen. Viele HD+-Sender senden nicht in Full HD 1920*1080i sondern nur mit 1440*1080i. Könnte das auch eine Rolle spielen? Die aktuellen Serien sind alle top. Nur bei skaliertem Material ruckelt es so wie oben beschrieben bei mir. Ich schaue nur mit Modus Standard fern. Blu-ray mit BD Wise. Den Filmmodus verwende ich gar nicht. [Beitrag von picard1 am 17. Mrz 2013, 15:48 bearbeitet] |
C650
#4214 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:50 | |||
Kennt denn einer die Werte für Bones/CSI bei HD+? Nativ scheint es ja nicht zu sein, wohl eher etwas vermurkstes mit dem der Sammy nicht wirklich etwas anzufangen weiß. |
picard1
#4215 erstellt: 17. Mrz 2013, 16:03 | |||
Bones läuft hier tadellos. Diese Serie kenne ich aber nur vom Zappen. CSI Miami war auch ok. [Beitrag von picard1 am 17. Mrz 2013, 16:04 bearbeitet] |
-Didée-
#4216 erstellt: 17. Mrz 2013, 16:10 | |||
[quote="C650 (Beitrag #4212)"]Wert "Filmmodus"?[/quote] Ja. Wert/Einstellung für "Filmmodus". Irgendwas muss eingestellt sein. Entweder "Aus", oder "Auto1" oder "Auto2". (Müsste in "Bildoptionen" drin sein - außer wenn sie's von D zu ES nach "erweitert" verlegt haben sollten.) [quote]Bei meinem alten C650 war "Klar" die Geheimwaffe, beim ES 8er aber nicht der Fall.[/quote] MotionPlus kann per Definitum mit dem Fieldblended-Zeugs nix allzu sinnvolles anfangen. Weil es keine Motion-Matches zwischen den sauberen und den verblendete Feldern herstellen kann. Geht einfach nicht. Genau so, wie man 3 nicht ohne Rest durch 2 teilen kann. Da helfen keine Tricks, es geht einfach nicht. [Beitrag von -Didée- am 17. Mrz 2013, 16:20 bearbeitet] |
picard1
#4217 erstellt: 17. Mrz 2013, 16:20 | |||
Auto2 wurde hier mal empfohlen für Laufschriften ohne Ruckeln... Obwohl dort steht, daß so die Bildqualität für Programme mit Video oder Film optimiert werden sollen. Den Filmmodus habe ich aber nie aktiv. Ich habe bei Filmmodus Auto2 und Motion Plus Standard an. [Beitrag von picard1 am 17. Mrz 2013, 16:49 bearbeitet] |
Braxos
#4218 erstellt: 17. Mrz 2013, 16:40 | |||
Einfach es+evolution kit=f So if f-es=265euro if evolution kit > 265euro then "yes" If evolution kit =265euro then "yes" If evolution kit <265euro then "yes" So 265 isn't even enought to make a thought. Ich wurde den 55f kaufen da er ein neues panel hat nicht 1 jahr alt ist, design häng in an der wand no design needed for it. Braucht kein erweiterungs kit um an 2013 stand zu kommen. Aber so wie alles, dein bruder muss entscheiden was er möchte. Hab den 46es8090 wenig clouding flashlights hatte er, aber seit 2006 firmware ist nichts davon zu sehen.all das nach einem werkreset after upgrading. Viel gluck und spass |
picard1
#4219 erstellt: 17. Mrz 2013, 16:52 | |||
Ich würde auch zum 55" raten. |
C650
#4220 erstellt: 17. Mrz 2013, 16:55 | |||
Mit "Klar" beim C650 war ich insgesamt am besten bedient. Mir ist schon verständlich, daß es wohl bei jeder Zwischenbildberechnung zu Fehlern kommt, weil es halt ein sehr komplexes Thema ist. Ah...., dieser Film-Modus, dachte jetzt wäre die generelle Bildeinstellung gemeint. Hatte es immer auf "Auto2" stehen, was sich bei mir z.B. positiv bei Laufschriften (N24/ntv) bemerkbar gemacht hat. Allerdings hat es sich negativ bei den wacklern der besagten Sendungen ausgewirkt, deshalb jetzt wieder auf "Aus". So sind diese nicht mehr ganz so ausgeprägt. Bin halt recht pingelig und versuche möglichst optimale Einstellungen zu finden. "Auto1" ging garnicht, da zogen sich Stellenweise die Laufschriften in die Länge, wenn sich auch sonst noch reichlich Bewegung im Gesamtbild abspielte. Liegt aber wohl weniger am TV, als an dem miesen Bildmaterial von RTLHD im Fall CSI/Bones. Mich ärgert halt nur, daß mein ext. Resi damit besser fertig wird bzw. es wohl besser zu kaschieren weiß. Insgesamt bin aber schon sehr zufrieden, ist halt jammern auf hohem Niveau. Außerdem ist der TV ja wohl nicht der Auslöser. [Beitrag von C650 am 17. Mrz 2013, 16:56 bearbeitet] |
picard1
#4221 erstellt: 17. Mrz 2013, 17:16 | |||
Bei Auto2 gab es bei dir mehr Wackler? Die sollten doch so minimiert werden. |
C650
#4222 erstellt: 17. Mrz 2013, 18:27 | |||
@picard1 Nicht falsch verstehen, "Auto2" ist grundsätzlich schon eine gute und richtige Wahl. Aber, dummerweise führt es bei mir zur Verstärkung der Problematik wie weiter oben beschrieben. (Ruckler bei den Sendungen CSI Vegas/Bones bei HD+) Soll nicht heißen, daß es bei jedem Sender bzw. jeder Sendung ruckelt. Bin überwiegend vom tollen Bild fasziniert und insgesamt auch sehr zufrieden. Mein Problem ist halt, ich weiß, daß es eben mit der Zuspielung des exakt selben Quellmaterials über meinen ext. Humax Reciever, nicht zu diesen besagten Rucklern kommt. Ich möchte nur begreifen, warum? Es scheint ja schon verschiedene Wege zu geben mit dieser Problematik fertig zu werden. Leider ist halt noch bei vielem wo HD draufsteht, nicht echtes (natives) HD drin. Man zahlt für vielumworbenes und angepriesenes HD-Fernsehen und bekommt trotzdem nur zum Großteil hochskaliertes/angepasstes Material. (und vieles dazu auch noch schlecht) Gut, SD möchte ich auch nicht immer schauen, sonst hätte ich ja nicht HDplus. Meine Hoffnung besteht halt darin, daß es mit der Zeit besser und besser wird. Um HD senden zu können, braucht man eben auch genügend Inhalte und die werden mit der Zeit hoffentlich mehr und mehr. |
-Didée-
#4223 erstellt: 17. Mrz 2013, 19:11 | |||
Och, mit "HD" bzw. "echt" oder "unecht" hat das noch nichtmal was zu tun. Es gibt diese Blend-Normkonvertierungen durchaus auch bei echtem HD-Inhalt. Wird halt das originale HD in die Normkonverter-Box reingestopft. Es geht ja auch überhaupt nicht um die Auflösung, sondern um die unterschiedliche Bildwiederholrate. (NTSC hat 24/30/60 Hz, PAL hat 25/50Hz. Da liegt der Hund begraben.) Es sogar Blu-rays zu kaufen (ja, also man muss GELD bezahlen), wo solche besch*$&%§enen Blend-Konvertierungen drauf sind! Hohoh - I want my money back!! [Beitrag von -Didée- am 17. Mrz 2013, 19:13 bearbeitet] |
htgns
#4224 erstellt: 18. Mrz 2013, 12:36 | |||
Also ich habe am Wochenende nochmal ein bisschen Fussball schauen können. Ich habe allerdings immer wieder diese "slowdowns" drinnen. Also quasi eine Art "Zeitlupeneffekt". Ich habe mit MP sämtliche Einstellungen getestet, hat aber auf diesen Effekt keinen Einfluss. Kann mir da jemand weiterhelfen das in den Griff zu bekommen oder ist das wie es immer so schön eheisst "Stand der Technik"? |
*Manhunt*
#4225 erstellt: 18. Mrz 2013, 13:30 | |||
Hallo, mal ne Frage bezüglich Arc. Bekomme es nicht hin das der Tv (ES7000) meinen Reciever einschaltet. Hab auf externe Lautsprecher gestellt, Reciever an Hdmi 2 und Anynet aktiviert. Sobald ich das im Menü mache geht der Reciever an und geht auch mit aus wenn ich den Tv ausschalte. Beim nächsten Einschalten bleibt allerdings der Reciever aus obwohl die Einstellungen übernommen wurden!? Reciever ist von Yamaha (SR-301) und kann Arc, 3D etc. hatte auch an einem LG ohne Probleme funktioniert... |
Soren_T
#4226 erstellt: 18. Mrz 2013, 14:45 | |||
Ich melde mich auch noch mal wieder zu Wort, konnte das ganze Wochenende kein HiFi Forum besuchen/lesen. Also diese Ruckler bei CSi Vegas und Bones sind bei RTL HD UND RTL SD! Es ist also kein Problem welches ausschliesslich bei HD auftritt. Ich gucke sehr viel Serien, jedoch sind das die einzigen auf "normalen" Sendern, die davon betroffen sind! Es ist mir auch schon bei Dokus auf NATGeo, Discovery usw. aufgefallen, doch dort ist es wohl die Gschichte mit NTSC und PAL. Bei CSI und Bones kann ich mir das allerdings schwer vorstellen. Ich benutze nicht den internen Receiver, habe auch keine Möglichkeit dies zu testen! Ich habe es seit ich den Samsung ES8000 und den Sky+ Receiver (Pace, identisch mit dem Humax HD3000) besitze. An meinen vorherigen TVs, Panasonic VT30 und VT50, in Verbindung mit einem normalen Sky HD Receiver (Humax HD2000) ist dieses Problem nie vorhanden gewesen, weder bei RTL noch bei NATGeo, Discovery usw.....schon komisch? Diese Ruckel Gechichte ist bei ALLEN Einstellungen des TV´s vorhanden. Ich benutze für TV schauen den Standard Modi, sowie Filmmodus: Auto2 und Motion Plus: Klar. Mein Pace Receiver ist von den Einstellungen her, mit dem TV auf "Automatisch" verbunden. Es gibt diese Einstellmöglichkeiten beim Pace Receiver: »Automatisch«, »1080i«, »720p«, »576p« Ich glaube das ich das auch schon mal ausprobiert hatte und auf 1080i gestellt hatte, aber ohne Erfolg. Bin mir aber gerade nicht mehr sicher und werde das nochmal testen. BZW. was meint ihr, was ich einstellen sollte? Automatisch oder 1080i? 720p oder 576p einzustellen ist ja quatsch! Ach ja, und die Slowmotion Ruckler, wie sie "htgns" nun auch entdeckt hat, habe ich ja auch noch! Letztendlich glaube ich schon das der Samsung mit irgendwas ein Problem hat oder verursacht, auch es wenn andere nicht haben! [Beitrag von Soren_T am 18. Mrz 2013, 14:47 bearbeitet] |
BoediOWL
#4227 erstellt: 18. Mrz 2013, 14:52 | |||
Anynet ist scheinbar ein äußerst wählerisches Gimmik - und die Signale werden nicht so rausgegeben, wie sie sollten. Ich kann z.B. bei eingeschaltetem Anynet und durchgeschleiftem Signal kein TV schauen. Der Fernseher zeigt mir ca. 10 Sekunden lang ein Bild und dann nimmt er das Signal weg. Ich muß den Receiver dann einschalten, sonst bleibt der Bildschirm schwarz. Wenn ich den Receiver an hatte und wieder ausschalte, bleibt das Bild kurioserweise bestehen. ...ist aber beruhigen zu lesen, daß die Probleme nicht nur bei Samsung-Marantz auftauchen... Hatte diesbezüglich einen Samsungmitarbeiter im Support-Chat. Der hat mir empfohlen, vom Sat-receiver per HDMI in den Fernseher und dann per optischem Kabel in den AVR. Toll.... |
BoediOWL
#4228 erstellt: 18. Mrz 2013, 14:58 | |||
Ist jetzt nur so eine Idee, aber hast Du vielleicht die Möglichkeit, dir die Sendungen mal als DVD oder BR-Disk auszuleihen? Wäre ja mal interessant zu erfahren, ob die Fehler auch bei einer anderen Quelle auftreten. |
Soren_T
#4229 erstellt: 18. Mrz 2013, 15:00 | |||
Na ja, durch mein Sky Paket habe ich ja noch ein paar mehr Sender. Ich glaube auf RTL Crime läuft auch immer CSI Vegas, dort ist alles in Butter, keine Probleme. Es ist "nur" RTL und diese zwei Sendungen! Auf keinem anderen Privaten oder ÖF Rechtlichen Sender diese Probleme. Auf Bluray würden die dann sowieso nicht mehr in 50HZ laufen und generell unter gleichen Bedingungen. [Beitrag von Soren_T am 18. Mrz 2013, 15:02 bearbeitet] |
-Didée-
#4230 erstellt: 18. Mrz 2013, 15:20 | |||
Nee, es ist nicht nur RTL und diese zwei. Hattest Du doch selber schon gesagt:
... und auch wenn Du's Dir nur schwer vorstellen kannst: Doch doch, es IST der gleiche Kram! Falls Du's nicht gesehen hast wg. forgeschrittenem Thead: in Post#4201 sind zwei Links, da habe ich ein Schnippselchen von "CSI Miami" (RTL SD, von Do. oder Fr. letzte Woche) mal zerpflückt. Da kannste mal sehen, was für ein Murks da drinsteckt! Okay, ich weiß natürlich immer noch nicht, "wie" es bei euch bei diesen Sendungen ruckelt. Vielleicht würde ich sagen "ja genau, eben das ist normal". Vielleicht geht bei euren Geräten aber auch irgendwas anderes verkehrt, und ich würde rufen "Himmel was ist denn DAS!?!" - Man kann solche Ruckel-Problem halt ganz schlecht beurteilen, wenn man nicht weiß, was genau der andere auf seinem Schirm zu sehen kriegt ... |
htgns
#4231 erstellt: 18. Mrz 2013, 15:33 | |||
Bei mir ist es ein Zeitlupeneffekt, wenn du damit etwas anfangen kannst. Also nicht wirklich ruckeln sondern wirklich verlangsamt abgespielte Frames. Als wenn man am PC einen Film schauen würde und die Festplatte nicht hinterherkommen würde. |
-Didée-
#4232 erstellt: 18. Mrz 2013, 15:46 | |||
Huh, bzzz ... vorher gings um Ruckeln bei NTSC-PAL-Normwandlungen. Der Zeitlupeneffekt ist nun wieder was ganz anderes. Kenne ich von meinem Gerät überhaupt nicht - aber ja, über den Zeitlupeneffekt wurde hier und da auch schon mal berichtet. Hab' ich keine spezielle Idee dazu - aber falls ich die Berichte richtig erinnere, hing das irgendwie immer mit externer Zuspielung per HDMI zusammen? Und es ging auch immer - oder fast immer - um Fußball? Was ich da auf jeden Fall probieren würde: immer fleißig Aufnahmen mitschneiden. Und wenn's beim Live-Schauen wieder mal Zeitlupeneffekt gibt, dann per Timeshift bzw. der gespeicherten Aufnahme prüfen, ob der Effekt reproduzierbar ist. Wenn es nur bei "extern" ist aber niemals bei "intern" (Receiver), dann wüsste man schon mal etwas. Wenn es - wömöglich - immer nur bei den Sky-Fußballsendern sein sollte, dann wüsste man schon mal etwas mehr. Undsoweiter. |
*Manhunt*
#4233 erstellt: 18. Mrz 2013, 16:11 | |||
@BoediOWL Tolle Antwort vom Service. Hatte nen LG und da hatte das ohne Probleme funktioniert. Kann ja eigentlich auch nicht so schwer sein die Software anzupassen. Fairerweise muß man sagen das es bei LG nur geht wenn Hbbtv eingeschaltet ist und dann gibt es dort auch ab und an Tonaussetzter. Wenigstens das geht bei Samsung ohne Probleme. Wird dein Marantz in der Geräteliste gespeichert nach der Gerätesuche von Anynet? er zeigt zwar den richtigen Namen ein beim Lautstärkeverstellen aber zeigt ihn nie in der Geräteliste!? |
Soren_T
#4234 erstellt: 18. Mrz 2013, 16:54 | |||
Vielleicht versuche ich das ganze mal auf Video aufzunehmen, solange das Möglich ist. Ich war das ebenfalls mit den "Slowmotions" und Sky und Fußball Aber wie schon oft erwähnt, nicht ausschließlich bei Fußball. Hatte die Slomotions damals auch schon versucht aufzunehmen, zwecks Samsung Service, doch war leider nicht Möglich auf einem aufgenommenen Video sah man nie diesen Effekt. Hätte dazu ne Highspeedkamera gebraucht, normale Kameras mit 24 -60 Bildern/sek haben den Effekt einfach "verschluckt"! Denke, ähnlich könnte es auch bei dem anderen Ruckeln sein? Ich verstehe bloß nicht, das es bei mir so ist, bei einem anderen (z.b meinem Schwager mit einem Philips TV oder gleichwertigen Samsung) nicht! Das was RTL dort sendet, muss doch bei jedem gleich ankommen? |
C650
#4235 erstellt: 18. Mrz 2013, 16:57 | |||
@Didée Bei mir ist es nicht wirklich ein Ruckeln, sondern mehr eine Art Flimmern in den Details im Bild, nicht das ganze Bild ist davon betroffen. Ähnlich dem Flimmern an heißen Tagen. Nur bei diesen Sendern bzw. den besagten Sendungen, sonst ist alles top. Wird wohl an einer schlampigen Konvertierung des Originalmaterials liegen, worauf mein 8er allergisch reagiert. Solange es nicht mehr wird, kann/muß ich mich wohl damit abfinden. Schön blöd, daß irgendwie in Worte zu fassen. [Beitrag von C650 am 18. Mrz 2013, 17:01 bearbeitet] |
htgns
#4236 erstellt: 18. Mrz 2013, 17:08 | |||
@didee richtig ist mit ext.. Zuspielen.. Allerdings lief die gleiche Kombination mit den Vorgänger Geräten problemlos. |
C650
#4237 erstellt: 18. Mrz 2013, 17:08 | |||
@Soren_T Sag mal, hast Du schon einen anderen HDMI Eingang ausprobiert bzw. mal ein anderes Kabel? LG |
-Didée-
#4238 erstellt: 18. Mrz 2013, 18:25 | |||
Ja. Ganz genau. Nochmal: bei NTSC-PAL-Konvertierungen wird die Bildzahl geändert, indem anteilig gemischte Doppelbilder zusätzlich eingefügt werden. Links: Originalbild#1 - Rechts:Originalbild#2 - Mitte: künstlich eingefügtes Mischbild < > < > < > < > Problem: Nicht nur dass die Doppelbilder nicht schön aussehen, und dass sie die Zwischenbildberechnung fast unmöglich machen. Viel grundlegender: Sie verursachen auch noch Intensitätswechsel in der Bildfolge! Siehe weißes Rechteck: Bild#1 und #3 stellen zwei Bewegungsphasen des weißen Rechtecks dar. In dem Mischbild werden daraus aber zwei graue Rechtecke! Das heißt: in real bewegt sich nicht mehr einfach nur ein weißes Rechteck. Sondern es wechselt ganz schnell, 50x pro Sekunde: weiß-grau-weiß-grau. Oder allgemeiner: hell-dunkel-hell-dunkel. Das Beispiel darunter zeigt das gleiche Problem "in Farbe" (es ist absichtlich ein worst-case Beispiel): bei farbigen Objekten kommt es in der gleichen Weise zu Mischfarben oder zu Entfärbungen. Die sich ebenfalls 50x pro Sekunde abwechseln. - Auf Röhren-TVs war das kein Problem. Der generelle Bildaufbau "Impuls + abfallendes Nachleuchten" hat das alles so weit verzeichnet, dass das ganze gar nicht so schlimm ausgesehen hat. - Stichwort: "zeitliches Verschmieren". Muss gar nicht so viel sein, ein klein wenig hilft schon. Bei den heutigen TVs funktioniert das eben nicht mehr so. Trotzdem ist eine Tendenz übrig geblieben: - Ein "langsames", also eigentlich "schlechteres" Panel, mit langsamer schaltenden Kristallen usw., verdeckt die Nachteile dieser Blendkonvertierungen noch immer ein wenig. Was man einem solchen Panel normalerweise anlastet - "Schlierenbildung" und "unscharfe Bewegungsdarstellung", das ist in diesem speziellen Fall von Vorteil. - Ein "schnelles", also eigentlich "besseres" Panel, bildet eine zeitliche Bildfolge besser und schärfer ab. Und im Falle von Blend-Konvertierungen wird dann eben die ganze SCHEI**E, die da drin steckt, "besser, schärfer und deutlicher" dargestellt. Daran denken was ein paar Zeilen weiter oben steht: es entstehen sehr schnelle hell/dunkel/hell/dunkel Wechsel. Ein langsames Panel kann diese schnellen Wechsel gar nicht vollständig abbilden (wg. "Schlierenbildung"), deswegen sieht es da weniger schlimm aus. Ein "besseres" Panel kann diese Wechsel aber sehr wohl darstellen. - Also, ganz einfaches Prinzip: je besser das Panel, umso deutlicher kann man einer schlechten Quelle ansehen, dass sie schlecht ist. Man kann da nicht wirklich etwas machen, und man kann es dem TV auch nicht als Fehler ankreiden. Rein bild-technisch dürfte es solche Zwangsvergewaltigungen natürlich gar nicht geben. Leider sind/waren sie aus "historischen" technischen Gründen notwendig. Und wie gesagt, bei der alten analogen Röhrentechnik war das halt kein so furchtbar großes Problem. Aber je "genauer" die TVs heute mit ihrer Darstellung werden, umso besser wird eben sichtbar, dass die Methode eben nichts anderes ist als ein großer Murks. |
C650
#4239 erstellt: 18. Mrz 2013, 21:01 | |||
@Didée Klasse, super und verständlich erklärt. Dann habe ich ja ein gutes/schnelles Panel und ich weiß jetzt woran es liegt. Nämlich nicht an einem Defekt oder Fehler meines Sammy, sondern am schlampigen Bildmaterial. Ich möchte die Zusamenhänge halt gerne verstehen, wenn möglich. Bin ja auch ansonsten begeistert, da es mein bislang bestes Gerät ist. Muß mich bei Fußball oder anderen schnellen Bildabläufen nicht mit den üblichen Verdächtigen abquälen. DSE/Banding/Clouding/Flashlights hat meiner gleich null. Hatte zuvor schon drei Geräte aus der 6er D-Serie hier und die gingen auch gleich wieder zurück. Besonders extremes Einstrahlen der Edge Beleuchtung und DSE oder auch Banding waren das K.O. Kriterium. Hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, einen guten LED-LCD zu bekommen. Danke nochmal für die ausführliche Erklärung! |
Grammy919
#4240 erstellt: 18. Mrz 2013, 21:07 | |||
Aber nochmal zu den Rucklern, genau gesagt diese Slow Downs die einige hier bemerken. Ich hatte bis jetzt 2x Sony, 1x samsung und jetzt ein Panasonic Plasma und der Samsung war der einzige der diese Slow downs hatte wo für eine sekunde das bild plötzlich langsamer lief. Und ich hatte das Problem ich habe es bei fast jeder Sendung gesehen, bei BD oder Aufnahmen von Festplatten war dieses problem nicht zu sehen, zumindes nicht auf BD. Man muss einfach sagen das jeder hersteller seine eigene Technik entwickelt hat die das bild flüssig machen soll. Jeder hat seine vor und nachteile. Bei Samsung kann man auf jeden fall sagen das sie sehr gut ist, bis eben auf diese Mikro Ruckler / slow downs. Dafür neigt Panasonic mehr zum auren bildung und Sony ist nahezu perfekt, da muss ich sagen finde ich kaum bis garnichts zu merkern... |
BoediOWL
#4241 erstellt: 18. Mrz 2013, 21:13 | |||
Es funktioniert soweit ALLES... Ich bekomme die Lautstärke auf dem Bildschirm angezeigt, er findet auch den SR5007, alles gut soweit. Aber sobald ich Anynet einschalte, kommt die Problematik mit dem "Durchschleifen". Der Kundenservice von Marantz war da um längen besser. Eine "normale" Festnetznummer gewählt und einen -meiner Meinung nach- kompetenten Mitarbeiter am Draht gehabt. Der hat mir das dann auch noch mal erklärt, mit den Geräten und der Priorität und dem Handshake usw. Geht mir zwar ein bißchen quer, aber ich werd's jetzt halt so machen, daß ich Anynet ausschalte. Hätte zwar gerne "nur" eine Fernbedienung genutzt, aber ich hab hier auch noch eine 600er Harmony rumfliegen, vielleicht bring ich die noch mal ins Rennen |
htgns
#4242 erstellt: 18. Mrz 2013, 21:56 | |||
@grammy919 welche Sony hattest du und warum nicht mehr? Du scheinst ja auch schon einiges hinter dir zu haben in Sachen TV Test. |
libben
#4243 erstellt: 19. Mrz 2013, 10:56 | |||
Moin, falls noch jemand Interesse an der ES6990/ES790/ES8090 Serie hat, kann mir gerne eine PN mit genauer Type schreiben. |
cruiser1010
#4244 erstellt: 19. Mrz 2013, 12:00 | |||
Mal eine andere Frage. Ich steuer die Programme mit einem Sat Receiver, und habe einen BD Recorder angeschlossen. Immer wenn ich von BD auf Tv schalte, blendet es am unteren Bildschirmrand verschiedene Symbole ein (u.a.STB-Stromversorgung). Wie kann ich diese Einblendungen abschalten? Ich weiß nicht für was ich diese benötigen sollte. LG |
C650
#4245 erstellt: 19. Mrz 2013, 12:13 | |||
Hängt mit dem IR-Blaster und der Touch-FB zusammen. Könntest BD-Player und Resi einpflegen und dann diese mit der Touch-FB bzw. Gesten-/Sprachsteuerung bedienen. Abschalten geht glaube ich nicht. |
cruiser1010
#4246 erstellt: 19. Mrz 2013, 12:16 | |||
Hallo, möchte die Touch nicht verwenden, da zu "unempfindlich" . Ich finde die Bedienung katastrophal. Wenn es noch eine andere Idee gibt... LG |
C650
#4247 erstellt: 19. Mrz 2013, 12:20 | |||
Schon einmal kalibriert? Wenn man sich ein wenig daran gewöhnt hat, dann klappt es richtig gut. Besonders für Smart-Hub Geschichten. P.S.: ca. 5 sek. die "Number" Taste gedrückt halten bis die drei LED's oben blinken, dabei nicht das Touch-Feld berühren. Evt. hilft es Dir ja. |
cruiser1010
#4248 erstellt: 19. Mrz 2013, 12:32 | |||
Ja kalibriert habe ich, da ich eine HARMONY für alle Geräte verwende bin ich damit ganz zufrieden. Zumal diese mehr Funktionen unterstützt. LG |
C650
#4249 erstellt: 19. Mrz 2013, 12:38 | |||
Nutze selbst auch eine Harmony 650, aber gerade in Punkto Smart-Hub kommt eine Harmony nicht mit. Ideal finde ich beide zu nutzen. Surfen mit der Touch ist richtig angenehm, außerdem nutze ich auch die Gestensteuerung und da finde ich die Einbeziehung von Fremdgeräten schon ganz nett. Wenn man es aber nicht nutzen will, dann kann ich schon verstehen, daß die Einblendungen nerven. |
sermon83
#4250 erstellt: 19. Mrz 2013, 13:15 | |||
Hallo Community, ich hoffe Ihr könnt mir bei meiner Frage behilflich sein. Es geht um folgendes: Ich möchte mir den UE55ES8090 zu legen. Dazu ist angedacht ein Synology DS213+. An sich hatte ich überlegt meine Bilder und Videos über DLNA zu streamen. Allerdings hatte mich gestern ein Kollege darauf aufmerksam gemacht, dass man z.B. keine MKV's über DLNA streamen kann. Deswegen wollte ich wissen, ob es mit dem Fernseher möglich ist auf eine Netzlaufwerk zu zu greifen um so die Filme ab zu spielen. Ist ja eigentlich nichts anderes als ein USB Stick am Fernseher nur halt über LAN. Desweiteren wollte ich wissen ob die LAN Buchse auch Gigabitfähig ist. Auf der Seite von Samsung steht lediglich Ethernet unter der Beschreibung. Damit kann ich leider nicht viel Anfangen. Ich hoffe ihr Könnt mir auf die Fragen Antworten. Besten Dank schon mal im voraus |
ClassM
#4251 erstellt: 19. Mrz 2013, 13:31 | |||
Hallo sermon83, Du weisst aber schon bzw. dein Freund, dass mkv nur ein Container ist und es abhängt welcher video bzw. audiocodec verwendet wird? Schau doch auf der Samungswebseite die unterstützten Codecs an und du weisst mehr. MKV's mit den unterstützten Codecs laufen auch über dlna am 8090. Der LAN Anschluss ist 10/100 MBit fähig, warum sollte dieser GBit machen? Für HD Filme ist eine Nettoübertragung von 80MBit/s mehr als ausreichend. VG ClassM [Beitrag von ClassM am 19. Mrz 2013, 13:33 bearbeitet] |
sermon83
#4252 erstellt: 19. Mrz 2013, 13:40 | |||
Hallo ClassM, erstmal Danke für die Antwort. Auf der HP sehe ich nur die Unterstützden Format bei USB oder AllShare. Aber nichts Richtung DLNA. Laut Wiki wird nämlich über DLNA kein MKV gestreamt. Ich will ja das selbe wie AllShare machen im Prinzip. So wie ich das verstehe ich AllShare so eine art CloudLösung von Samsung. Und ich will ja meine Zentrale Diskstation benutzen. Deswegen immer noch die Frage, ist es möglich beim Fernseher via LAN ein Laufwerk zu verbinden? Gruß |
ClassM
#4253 erstellt: 19. Mrz 2013, 14:03 | |||
Also nochmals Samsungs Allshare ist gleichzeitig dlna fähig. Bedeutet für dich, wenn du einen NAS hast, der dlna oder auch upnp kann, kann man video / music / fotos zum tv streamen. Eine Ordner einbindung via cifs oder nfs ist nicht direkt möglich. Es gibt zwar das SamyGo Forum, wo zum Beispiel bei der C-Serie die FW gehackt wurde um eine Backdoor aufzumachen um via telnet oder ssh versch. kleine linux tools zum laufen zu bringen. Einschliesslich samba und nfs Server um Netzlaufwerke am Samy direkt als USB Medium zu mounten. Ob dies auch auf der ES Serie funzt. kA. Habe mich seit der C-Serie nicht mehr weiter damit beschäftigt, da über meinen NAS mit Twonkey alle möglichen Standard Files laufen. VG ClassM [Beitrag von ClassM am 19. Mrz 2013, 14:03 bearbeitet] |
Soren_T
#4254 erstellt: 19. Mrz 2013, 14:32 | |||
Habe mir mal eben deine Videoschnippsel angeguckt. Doch genau das ist NICHT das Problem bei den besagten Serien! Es ist genau so, wie es "C650" in einen seiner Beiträge geschildert hat. Es ist eine Art Flimmern von Details im Hintergrund. Ein kleines Beispiel: Bei einer CSI Folge schwenkt die Kamera über einen Schreibtisch. Auf diesem Schreibtisch befinden sich natürlich Utensilien (z.b Glas, Schreibtischlampe etc.). Und diese Utensilien = Hintergrunddetails fangen bei dem Schwenk dann das Zittern/Flimmern an. Andere Objekte in diesem Schwenk, wie z.b. die Kontur des Schreibtisches, bleiben davon verschont. Ganz merkwürdig eben |
Samsung ES-Serie 2012 Infothread Kampi4 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 5 Beiträge |
Samsung UE C6000 Serie marz5 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 13 Beiträge |
Banding Sammelthread ! Mr.Floppy86 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 10 Beiträge |
Samsung UEXXES6XXX Sammelthread chriz84 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 36 Beiträge |
Firmware-Update Sammelthread, Samsung H62xx/64xx illStyle am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 712 Beiträge |
SAMSUNG UE-46C6700 USXZG ? Kempes am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 11 Beiträge |
Firmware-Update Sammelthread, Samsung F6xxx Eltaco am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 460 Beiträge |
Samsung UE 55ES8090SXZG brauni6666 am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 2 Beiträge |
UE Serie Fernbedienungsprobleme? Shitbox am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 6 Beiträge |
Samsung 3D-TV 2012 - Crosstalk? duno am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.416
