Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Samsung TV 2012 UE.. ES- Serie Sammelthread
picard1
#4354 erstellt: 03. Apr 2013, 18:11
Ich hatte auch schon den Humax von Sky dran.
Das Bild war aber gleich gut.
Auch diverse andere Receiver hatten kein besseres Bild.
bieristalle
#4355 erstellt: 04. Apr 2013, 10:43
Hallo zusammen,
ich besitze den ue55es8090 mit aktueller Firmware (2006.0) und habe einige Probleme.
1. Beim Starten des Smart Hub oder des Programm Managers im Smart Hub kommt oft ein Fenster mit der Fehlermeldung: Netzwerkfehler.
Nach bestätigen mit OK wird der Smart Hub oder Programm Manager trotzdem geöffnet.
Kennt jemand Abhilfe?
2. Programmierte Aufnahmen aus dem EPG werden nicht durchgeführt. Fehlermeldung: Das Programm ist verschlüsselt. Seltsamerweise lief das Programm zu der Zeit und wurde auch entschlüsselt.
Betrifft bei drei aufeinanderfolgenden Sendungen immer die letzte Aufnahme.
Heute wurde eine Aufnahme nicht durchgeführt mit dem Hinweis: unbekannter Fehler.
Auch wurde mir vom TV schon mitgeteilt: Kein Aufnahmemedium vorhanden, obwohl unter Source die Festplatte angewählt werden konnte und auch gespeicherte Sendungen abgespielt wurden.
Nach Ab- und Anstecken der Festplatte wurden wieder Aufnahmen auf der HDD (WD MyPassport) durchgeführt.
3. Beim Abspielen von USB-Inhalten über den Medienplayer des TV gibt es bei einigen Files kurze Tonaussetzer und manchmal weist das Bild dazu noch Artefakte auf, so dass es unmöglich ist die Sendung zu schauen.
Hat noch jemand diese Probleme oder besser, hat sie gelöst?
Danke für Hilfe,
Gruß bieristalle
BillKill
#4356 erstellt: 04. Apr 2013, 10:57
Unser 55ES8090 hatte gestern Geburtstag (dieser Fred hier damit auch)
Gefeiert wurde im engen Familienkreis mit einer Stiege Krombacher und dem ChampionsLeague-Spiel Malaga-BVB - trotz feinster HD-Auflösung konnten wir allerdings kein Tor erkennen, werde mal an Samsung eine mail schicken und mich über diesen bug beschweren..
Zum Gebu hätte sich der TV auch über ein Kit zur evolutionaren Erweiterung seiner Fähigkeiten gefreut, auch hier erweist sich sein Erzeuger sehr geizig und will sich dieses auch noch mit 300€ bezahlen lassen.
Wünsche den Koreanern trotzdem einen guten Start mit der F-Serie - und vor allem, daß es dort friedlich bleibt.
Rohliboy
#4357 erstellt: 04. Apr 2013, 11:03
Dein erster Post war aber am 6. April, oder feierst du jetzt 3 Tage rein?
Ach nee, seh gerade dass du am 3.gekauft hast und am 6. dann den Fred aufgemacht hast.
[Beitrag von Rohliboy am 04. Apr 2013, 11:05 bearbeitet]
BillKill
#4358 erstellt: 04. Apr 2013, 11:12
bieristalle (Beitrag #4355) schrieb:
Hallo zusammen,
Gruß bieristalle
Hi,willkommen im Forum
- WLAN oder LAN-Anschluss?
- wird der TV nach ausschalten in Bereitschaft gelassen oder vom Netz getrennt?
- Aufnahmen über internen DVB-C-Tuner eines Kabelanbieters?
- die USB-Festplatte (Typ?) wird an welchen USB-Eingang angeschlossen?
Benutze selbst nur selten die Aufnahmefunktion ( USB 3.0 Stick 32GB am Aufnahme-USB-Eingang), habe aber solche Probleme nicht.
Gruß Billi
[Beitrag von BillKill am 04. Apr 2013, 11:18 bearbeitet]
bieristalle
#4359 erstellt: 04. Apr 2013, 11:24
Hi Billy,
Der TV , der am LAN hängt, wird im Stand-by gelassen und NICHT vom Netz getrennt.
Die Aufnahmen erfolgen über den internen Tuner und der Anbieter ist Kabel Deutschland.
Die Festplatte ist eine externe 2,5" Western Digital My Passport 500GB (WDBKXH5000ASLUSB 3.0/USB 2.0) und steckt, wie es sein soll, am USB 1A-Eingang.
Gruß,
bieristalle
[Beitrag von bieristalle am 04. Apr 2013, 11:28 bearbeitet]
Soren_T
#4360 erstellt: 04. Apr 2013, 11:27
Geschieht das bei mkv Dateien?
Wenn ja, dann liegt das eventuell an "falsch" gemuxten Dateien.
Eventuell an unterschiedlicher Abstimmung zwischen den Bildern/sek und dem Ton/sek, das Problem hatte ich zumindest mal so.
Die ES Serie hat da irgendwie Probleme mit und ist empfindlicher???
Die selben Dateien, die an meinem "ES" nicht gingen (Tonruckler), hat mein alter "Samsung C-Reihe" ohne Probleme abgespielt, das gleiche mit der Wiedergabe über meinen Philips BD Player = keine Probleme.
picard1
#4361 erstellt: 04. Apr 2013, 11:28
@ bieristalle:
1.)
Auch bei meinem D sagt der TV beim Abrufen der Samsung-Apps immer zuerst ein Mal "Netzwerkfehler".
Nach Bestätigung funzt es einwandfrei.
Den Fehler haben auch viele andere User und konnten ihn nicht beheben.
2.)
Auch gerade laufende entschlüsselte HD+-Sendungen sind nicht aufnehmbar.
Desweiteren darf der TV nie vom Strom getrennt werden, sonst werden Uhrzeit und Programmierungen gelöscht.
Stromausfall auch nur 1 Sekunde bewirkt dasselbe.
Auch bei Wechsel des Tuners erfolgt das Löschen der Programmierungen.
3.)
keine Ahnung
bieristalle
#4362 erstellt: 04. Apr 2013, 11:36
@picard
zu 2. die Sendungen sind nicht aufnahmegeschützt. Die ersten zwei Folgen nimmt er ja auf, nur die dritte der Serie halt nicht. Wenn die ersten beiden Folgen nicht geschützt sind per Flag, warum sollte die dritte es sein?
Was meinst du mit Tunerwechsel? Ist doch nur einer vorhanden.
@soren
ja, die ES-Serie scheint empfindlicher zu sein. Schwache Leistung von Samsung... Mein LG im Schlafzimmer spielt die Dateien ebenfalls ohne mit der Wimper zu zucken ab.
picard1
#4363 erstellt: 04. Apr 2013, 11:50
Es sind 3 Tuner im TV.
DVB-C, DVB-T und DVB-S2 sind eingebaut.
Einen Analog-Tuner gibt es auch immer noch im Gerät.
Schaltest Du z.B. von Sat auf DVB-T, ist eine vorgenommene Programmierung weg.
Das mit direkt aufeinanderfolgenen Sendungen ging mir mal genauso.
[Beitrag von picard1 am 04. Apr 2013, 11:52 bearbeitet]
bieristalle
#4364 erstellt: 04. Apr 2013, 11:58
Ach so, du meinst die unterschiedlichen Eingänge des Triple Tuners, wobei DVB-T und DVB-C einen Antenneneingang nutzen. Es wird bei meinen Aufnahmen nur DVB-C genutzt, DVB-S ist nicht angeschlossen.
Wenn ich dich jetzt also richtig verstanden haben, dann wäre eine programmierte Aufnahmen eines digitalen Senders gelöscht, wenn ich vor der Aufnahme von einem digitalen auf einen analogen umschalte?
Dem ist jedoch nicht so. Wenn ich während der Aufnahme umschalte, dann ist es klar.
picard1
#4365 erstellt: 04. Apr 2013, 12:13
Wenn Du zwischen C und T wechselst, ist die Programmierung weg.
Wie das mit dem analogen Tuner funzt, weiß ich nicht.
Analog-TV gibts ja gar nicht mehr.
Selbst die neue F-Serie beinhaltet noch einen analogen Tuner.
Oder das Ausland sendet noch analog.
Dein C ist im selben Eingang wie der T?
[Beitrag von picard1 am 04. Apr 2013, 12:15 bearbeitet]
BillKill
#4366 erstellt: 04. Apr 2013, 12:14
Da kann ich jetzt nicht mitreden,ich weiß nur,daß verschiedene Wege nach Rom führen.
Den Aufnahmekomfort eines Festplattenrecorders bzw. Receivers mit Serienaufnahmefunktion aus dem EPG usw. hat der TV natürlich nicht.
Die Medienwiedergabe-Fähigkeiten der integrierten Mediaplayer sind herstellerübergreifend am USB-Eingang und über Netzwerk (UNPnP) auch nicht identisch.
Mit selbsterstellten mkv"s miit dem Toolnix hatte ich noch nie Probleme, mit gesaugten allerdings öfter.
Vom NAS spielt der Samy-TV alles (außer ISO-Dateien) ohne zucken ab, die USB-Aufnahme am TV dient uns lediglich als Timeshift wenns Telefon klingelt.
bieristalle
#4367 erstellt: 04. Apr 2013, 12:32
@picard
Wie wechselt man denn zwischen T und C?
Der Tuner hat nur 2 Antenneneingänge, einen für Sat und einen für Kabel/Terrestisch.
picard1
#4368 erstellt: 04. Apr 2013, 14:14
Tatsache, ist ja bei mir genauso.
Fiel mir nie auf.
Ich nutze Sat und habe im DVB-T-Eingang ein altes Verbindungskabel von Videorekorder zu TV als Zimmerantenne.
So kann ich hin- und herschalten.
Wer also Kabel guckt, kann praktisch kein Terrestrisch nutzen.
Rohliboy
#4369 erstellt: 04. Apr 2013, 16:08
Picard1
Das analoge Tv ist nicht weg. Es gibt nur kein analoges Satelliten Tv mehr, aber die Kabelnetzbetreiber speisen noch analog.
picard1
#4370 erstellt: 04. Apr 2013, 20:53
Ach ja, die machen ja diese bekloppte Rückwandlung...
Rohliboy
#4371 erstellt: 04. Apr 2013, 20:59
Richtig, über den Sinn brauchen wir ja nicht reden.;)
Hi-Fi_Fee
#4372 erstellt: 05. Apr 2013, 12:58
Ich habe eine Frage, was die Toneinstellungen des ES8090 betrifft. Habe das gerade im Oppo-Thread gepostet, aber dort sagte man mir, das man die Einstellungen am TV vornehmen müsse, deshalb kopiere ich den Text hier mal rein:
ich habe den Oppo ja erst seit einigen Tagen und habe noch keine großartigen Einstellungen vorgenommen. Nun habe ich gestern "Men in black" angeschaut. Bei diesem Film sind die Dialoge ziemlich leise und die Soundeffekte und Musik sehr laut, also nicht ausgewogen. Ich empfange den Ton über die TV-Lautsprecher, weil die bestellte Soundbar noch nicht geliefert wurde. Da kann man beim Samsung nur Surround-Sound ein- oder ausschalten, bringt aber kaum einen Unterschied. Nun habe ich gestern beim Anschauen die Lautstärke ständig von 12 auf 8 hin- und herschalten müssen, weil man die Dialoge nicht so gut versteht, man aber fast vom Sofa fällt, was die Geräusche und Musik betrifft. Das nervt schon, wenn man ständig die Fernbedienung benutzen muß. Ich habe mit dem Oppo bis jetzt ca. 4 Filme angeschaut, bei einigen Filmen ist das fast normal, aber bei "Men in black" ist die Lautstärke sehr unterschiedlich.
Kann man das irgendwo beim Samsung einstellen?
Rohliboy
#4373 erstellt: 05. Apr 2013, 14:22
Menü>Ton>Zusätzliche Einstellungen>Dolby Digital-Komp.>RF
Hi-Fi_Fee
#4374 erstellt: 05. Apr 2013, 14:34
Danke! Werde ich heute abend gleich mal ausprobieren. Was bedeutet das Komp RF?
schwick
#4375 erstellt: 05. Apr 2013, 14:49
plane mir auch einen neuen Fernseher zu kaufen, und da ist mein Favorit der Samsung UE 46 ES 8090.
Als Alternativen hätte ich noch den neuen Panasonic 50ETW60,den Sony Bravia KDL 46 HX855 und den LG 47LM760S.
Ich könnte alle zu einem nahezu ähnlichen Preis bekommen.
Gibt es hier Vorteile des Samsung? Mein MM Berater hat mir auf alle Fälle diesen empfohlen im Vergleich zu den anderen.
Und würden sich die jetzigen Besitzer den Samsung wieder zulegen?
Oh man, dass ist ja wirklich nicht einfach einen Fernseher zu kaufen...
Besten Dank vorab.
Rohliboy
#4376 erstellt: 05. Apr 2013, 15:11
Da wird der Ton in der Dynamik abgesenkt. Dass heist, leise Töne werden lauter und laute Töne werden leiser gemacht. Daber gibts nicht so grosse Lautstärkesprünge.
Ich find ja geil wenn ein Hubschrauber durchs Bild fliegt und der auch eine entsprechende Sounkulisse mitbringt.;) Aber das mag halt nicht jede(r). Meine Frau steht da auch nicht drauf.
[Beitrag von Rohliboy am 05. Apr 2013, 15:22 bearbeitet]
Hi-Fi_Fee
#4377 erstellt: 05. Apr 2013, 15:51
Jetzt bin ich wieder ein bisschen schlauer ;). Ich finde bei den TV-Lautsprechern klingt das nicht soo toll was die Soundkulisse betrifft. Bei einem 5.1 System klingt das wohl ganz anders. Wenn die Soundbar hoffentlich endlich geliefert wird (schon im Februar bestellt), dann werde ich das denke ich auch dann entsprechend einstellen, das man den möglichst besten Raumklang und Sound hat.
Rohliboy
#4378 erstellt: 05. Apr 2013, 16:07
Bei den Tv Lautsprechern hört sich der Hubi an wie Biene Maja.;)
Da brauchst du schon einen ordentlichen Subwoofer. Leider haben die Samsung keinen Anschluss für einen Sub, sonst könnte man damit schon was machen.
Hi-Fi_Fee
#4379 erstellt: 05. Apr 2013, 16:18
Bei der Samsung Soundbar ist ein Subwoofer dabei. Ich bin ziemlich gespannt, wie das dann klingen wird.
Rohliboy
#4380 erstellt: 05. Apr 2013, 16:27
Ach das wird auf alle Fälle besser sein wie die TV Lautsprecher.
RuHe
#4381 erstellt: 05. Apr 2013, 16:27
Fiel mir nie auf.
Ja, das mit den Antenneneingängen nervt mich schon seit jahren!
Aber man kann natürlich dvb-c und dvb-t gucken.
Bloß nicht gleichzeitig.
Es gibt für ein paar Euro einen kleinen Verteiler.
Da kann man beide Antennen anschließen, muß aber manuell
einen kleinen Schalter hin und her schieben...
Hi-Fi_Fee
#4382 erstellt: 05. Apr 2013, 18:06
Ich bin jetzt gerade im Samsung Menü unter Ton und zusätzliche Einstellungen. Dort steht bei Dolby Digital-Komp "HF". Klicke ich das an kommt diese Meldung:
"Diese Funktion ist bei dem aktuellen Audioformat nicht verfügbar". Bei "SPDIF-Ausgabe" steht Audioformat PCM - Audioverzögerung 90. Bei Audioformat kann man aber nichts anders auswählen. Die anderen drei Auswahlmöglichkeiten sind grau. Kann ich das somit gar nicht einstellen?
[Beitrag von Hi-Fi_Fee am 05. Apr 2013, 18:07 bearbeitet]
picard1
#4383 erstellt: 05. Apr 2013, 18:28
Das funzt nur, wenn ein Sender mit Dolby Digital an ist gerade.
Rohliboy
#4384 erstellt: 05. Apr 2013, 18:40
Richtig, ein DD Signal muss schon anliegen. Schmeiss einfach nochmal die schwarzen Männer rein.;)
Hi-Fi_Fee
#4385 erstellt: 05. Apr 2013, 20:02
Hab ich gemacht. Es ist nur PCM anwählbar. Die anderen drei Auswahlmöglichkeiten sind grau.
picard1
#4386 erstellt: 05. Apr 2013, 20:24
Ist für den Sender auch Dolby Digital aktiviert?
Rohliboy
#4387 erstellt: 05. Apr 2013, 20:42
Kann sie ja nicht aktivieren.
Ne gaaanz dumme Frage. Du hast den Oppo aber per Hdmi dran?
Hi-Fi_Fee
#4388 erstellt: 06. Apr 2013, 09:48
Der Oppo ist über HDMI am TV angeschlossen, genau so wie die Dreambox und die PS3.
Rohliboy
#4389 erstellt: 06. Apr 2013, 10:19
Also ich hab jetzt mal den BD Player angeworfen und siehe da, bei mir genau das gleiche. Hmmm
Er gibt zwar DD5.1 per Toslink an den AVR raus, aber am Tv ist nur PCM anwählbar und somit natürlich auch kein Dolby Digital Komp. Das ist mir noch nie aufgefallen, weil ich mit dem BD Player ja auch immer den AVR anhabe und daher die Tv LS auf stumm. Beim Tv Schauen gehts aber wie oben beschrieben.
Ja nun weiss ich auch nicht weiter. Vielleicht hat ja noch wer ne Erklärung.
Hi-Fi_Fee
#4390 erstellt: 06. Apr 2013, 11:23
Man kann wie ich im Oppo Menü gestern gesehen habe im Dynamikbereich (weiß jetzt nicht genau, wie sich das nennt) noch Einstellungen vornehmen. Das steht bei Werkseinstellung auf "auto". Vielleicht bringt es was, wenn man das auf "aus" stellt? Werde es am Abend auf jeden Fall mal ausprobieren.
Rohliboy
#4391 erstellt: 06. Apr 2013, 12:10
Ja, wirst ja sehen obs was bringt. Könnte schon gut sein.
Hi-Fi_Fee
#4392 erstellt: 06. Apr 2013, 17:24
Könntest Du bitte bei Gelegenheit mal beim Link auf Seite 71 bei DRC nachlesen, welche da die geeignete Einstellungen wäre? Erst dachte ich das müßte ich auf "aus" stellen, aber da es leise Passagen im Film anhebt, sollte ich wohl lieber auf "ein" schalten oder? Momentan steht es auf "auto". Werde heute mal "Men in black 2" anschauen und sehen ob ich einen Unterschied merke. Würde mich aber allgemein interessieren, was das die beste Einstellung wäre:
http://www.grobi-sho...n_Manual_1_0beta.pdf
Rohliboy
#4393 erstellt: 06. Apr 2013, 20:46
Also ich denke du solltest DRC auf ein stellen. Das DRC macht wohl das gleiche wie das RF, oder bei dir HF, am Samsung. Wenn der nämlich leisere Töne anhebt, gehst du mit der Grundlautstärke runter und dadurch sind die Effekte die vorher so laut waren nicht mehr so laut. Desweiteren würde ich den Downmix aud Stereo stellen, ich denke sonst gehen dir am Tv Töne verloren, kann aber sein dass der Tv das sowieso schon macht.
Fox2010
#4394 erstellt: 06. Apr 2013, 23:26
Kann mir wer sagen wie man bei Samsung den Videotext mit einem Tastendruck beendet das ist zum Kotzen mit dem 3 mal drücken bis der beendet ist bzw. dauernd durchschalten. Hab den 6100 sollte eurem ähneln und bei google find ich dazu auch nichts.
Igelfrau
#4395 erstellt: 07. Apr 2013, 06:32
Geht leider nicht anders als mit 3x Drücken.
picard1
#4396 erstellt: 07. Apr 2013, 11:05
Genauso ist es.
Bemängelt wurde das schon von Anfang an.
Andere Hersteller machen es richtig vor.
Allerdings gewöhnt man sich schnell daran.
Ich lese viel Videotext und nutze ihn auch als Standbild während des Telefonierens...
Samsung scheint es nicht zu stören.
LedZep84
#4397 erstellt: 07. Apr 2013, 13:08
ich habe mir vor kurzem den Samsung 8090 zugelegt. Jetzt würde ich gerne mal die Sprach- bzw. Gestensteuerung testen. Leider kann ich sie schlichtweg nicht aktivieren. Hab schon überall in Foren und Internet nachgeschaut. Entweder bin ich einfach zu dämlich oder irgenwas passt nicht?! Wenn ich im Menü den Punkt "Sparch - und Gestensteuereung" auswählen will, dann ist dieser nicht aktiv bzw. wenn ich Ihn anwähle erscheint nur die Meldung "Diese Funktion steht nicht zur Verfügung". Was mach ich falsch?
Danke.
Hi-Fi_Fee
#4398 erstellt: 07. Apr 2013, 13:33
Habe DRC gestern mal bei "MIB 2" auf "ein" gestellt und nun ist die Lautstärke bei Dialogen und Effekten / Musik ausglichen. Mußte gestern nicht die FB halten um ständig hin- und her zu schalten. So klingt das viel besser. Werde heute abend den dritten Teil anschauen und dann mal wie von Dir empfohlen Downmix auf Stereo stellen. Danke!
Rohliboy
#4399 erstellt: 07. Apr 2013, 13:49
Nah siehste, hört sich doch schon gut an.:prost
chela
#4400 erstellt: 08. Apr 2013, 17:18
Vielleicht hat jemand das selbe Problem beim 7090:
An manchen Tagen schalt ich den Fernsehr an und das Bild ist so weiß und hat kaum Farben..Wenn ich den Tv neustarte ist alles wieder ok. Das kommt 1 mal die Woche vor
RuHe
#4401 erstellt: 09. Apr 2013, 07:23
moin chela,
kein problem damit. hast mal einen reset gemacht?
neueste firmware drauf?
ansonsten samsung anrufen, und reklamieren!
Hi-Fi_Fee
#4402 erstellt: 09. Apr 2013, 09:50
Kann man beim ES8090 im Menü wenn man den Ton stumm schaltet irgendwie dieses Lautsprechersymbol das links am Bild von oben nach unten läuft ausblenden? Ansonsten müßte man den Ton immer auf Null stellen. Mache das manchmal bei Werbung.
picard1
#4403 erstellt: 09. Apr 2013, 09:57
Grinz!
Das haben schon viele gefragt.
Leider geht das nicht.
Das ist aber bestimmt bei den meisten TV so wie auch bei den meisten Sat-Receivern.
Ich regele während Blu-ray schauen immer manuell auf 0.
Ist nicht so schlimm, weil wir eh nur auf 5 hören.
Bei Werbung oder wenn man telefoniert würde das Wandersymbol nicht mal stören.
Igelfrau
#4404 erstellt: 09. Apr 2013, 09:58
Das Lautsprechersymbol kann bei Mute nicht ausgeblendet werden. Die einzige Möglichkeit ist die von dir bereits beschriebene.
Samsung ES-Serie 2012 Infothread
Kampi4 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  5 Beiträge
Samsung UE C6000 Serie
marz5 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  13 Beiträge
Banding Sammelthread !
Mr.Floppy86 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  10 Beiträge
Samsung UEXXES6XXX Sammelthread
chriz84 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  36 Beiträge
Firmware-Update Sammelthread, Samsung H62xx/64xx
illStyle am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  712 Beiträge
SAMSUNG UE-46C6700 USXZG ?
Kempes am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  11 Beiträge
Firmware-Update Sammelthread, Samsung F6xxx
Eltaco am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  460 Beiträge
Samsung UE 55ES8090SXZG
brauni6666 am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  2 Beiträge
UE Serie Fernbedienungsprobleme?
Shitbox am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  6 Beiträge
Samsung 3D-TV 2012 - Crosstalk?
duno am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.153
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.201
