HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Blu-ray/PS3 und 24p-Probleme/Erfahrungen auf dem M... | |
Blu-ray/PS3 und 24p-Probleme/Erfahrungen auf dem M86/87!+A -A |
Drexl
#1652 erstellt: 16. Aug 2007, 14:13 | |||
Den Blu-Rays traue ich nicht. Vielleicht fehlen die äußeren Pixel schon auf dem Medium. Ich habe mir ein Testbild in den Hintergrund gelegt und dann in den Einstellungen den 24p-Modus aktiviert. Die PS3 schaltet dann auf 1920x1024@24Hz zur Bestätigung der Einstellung. Dort habe ich auf "Just Scan" umgeschaltet und das Hintergrundbild wurde bis in die Ränder korrekt dargestellt. |
ED-209
#1653 erstellt: 16. Aug 2007, 14:54 | |||
Hi Zum Abschluss meines 24Hz Problems und der Lösung mit Update: Hier in der Schweiz wird das Update der 3 HDMI-Ports nun definitiv NICHT vor Ort gemacht! Samsung Österreich hat mir bestätigt, dass der ServicePartner von Samsung, Sertronics, dafür zuständig ist, diese jedoch keine Hausbesuche machen. Somit müsste der TV abgeholt und nach ZWEI WOCHEN wieder zurückgebracht werden. Ein Austauschgerät für die Zeit gibt es auch nicht! Somit verzichte ich auf das Update! Da ich sonst mit dem TV zufrieden bin, werde ich ihn auch behalten. Allerdings war es mir ein Lehre und ich kann jedem SCHWEIZER nur empfehlen, von grossen Samsungprodukten Abstand zu nehmen, da der Service durch die Fa. Sertronics nicht gerade als Kundenfreundlich zu bezeichnen ist. Mit freundlichen Grüssen ED-209 |
BOzard
#1654 erstellt: 16. Aug 2007, 15:19 | |||
Gut, das kann sein. Bei Testbildern ist mir allerdings ein voller Bildschirm schnuppe. Hätte das aber gerne auch bei Blu-rays. Naja egal. Wenigstens klappt es bei Spielen. |
Tceser
#1655 erstellt: 17. Aug 2007, 00:25 | |||
ich habe letztens geschrieben,dass ein Techniker von Samsung kommt wegen der 24p. Er hat versucht ein firmwareupdate durchzuführen,aber ohne Erfolg. Daraufhin hat er ein neues Mainboard bestellt. Nach ca 1 Woche kam das Mainboard und hat ihn eingebaut. Ich habe ein Blu-Ray film ins PS3 eingelegt und siehe da laut Info-Taste zeigt mei Fernseher "le40m86bd" 1080p in 24Hz an. Und zweitens xbox360 über YUV zeigt mir in 1080p 60Hz an. Und was ich sonst über grünstich im Casino Royal gelesen habe war von anfang an definitiv kein Grünstich da. |
iceman9999123
#1656 erstellt: 19. Aug 2007, 14:10 | |||
Hallo Leute, habe auch den besagten Sammy. Wie kann ich denn Feststellen ob mein Sammy 1080p / 24 hz kann. Muss ich dafür über meine PS3 einen Blue-Ray Film abspielen? Gruss Ice |
ralfrr
#1657 erstellt: 19. Aug 2007, 21:19 | |||
Esrteinmal kommt es darauf an welchen Sammy du hast, die M8 Serie kann es. Probleme gab es nur mit der Einstellung "Auto" bei der PS3, stelle Auto ein, schaue eine Blu Ray und geh beim Fernseher auf Info, dort steht dann die Auflösung und Frequenz. Wenn Auto nicht geht stelle an der PS3 auf "Ein" und alles ist gegessen. Dafür brachst du aber Firmware 1.90. Dann hast du am Sammmy eine ältere Firmware, kann man durch Samsung updaten lassen. |
iceman9999123
#1658 erstellt: 19. Aug 2007, 23:31 | |||
Hallo Leute, habe vor 10 tagen meine sammy LE-40M86BD. Habe nach geschaut, ist 2000er Firmware. Habe ich jetzt auch einen der besagten Bugs oder ist es bei mir schon behoben? Gruss Ice |
Gelscht
Gelöscht |
#1659 erstellt: 20. Aug 2007, 13:24 | |||
sodele, heute waren zum dritten mal Techniker bei mir. Bei mir lies sich ja der HDMI Port 2 nicht mit dem 24p Update bespielen, worauf die Techniker dann das letzte mal ein neues Board bestellt hatten. Heute kamen dann andere, Board unterm Arm aber von nichts ne Ahnung gehabt. Erstmal diskutieren müssen dass der Fehler nicht am Zuspielgerät liegt usw. Dann haben sie sich doch zu nem Boardtausch breitschlagen lassen (frag mich wieso sie das Board dabei hatten, wenn sie von sich aus nicht vor hatten es zu tauschen ?!) nach dem Einbau war der Samsung dann tot. Nochmal auf, sie hatten einen Stecker vergessen anzustecken, danach gings dann. 2000er Software und 24Hz an allen Ports. Bin daher jetzt im Prinzip zufrieden, aber der ganze Ablauf der Aktion...abklären mit Samsung die zunächst von nichts wissen wollten, dann auf einmal doch... 1. Technikerbesuch nur HDMI Update, Falschaussage dass es keine Firmware gibt, dann 2. Besuch plötzlich gibts doch Firmware aber HDMI Port geht nicht (wofür zugegeben niemand was kann).. 3tes mal Techniker im Haus (die scheinbar von den vorherigen nichts überliefert bekommen haben)... Pfusch beim Einbau des neues Mainboards... also ich finds erbärmlich was da Samsung bzw. Servicepartner sich leisten, bin froh dass es jetzt nach über nem Monat an Scherereien endlich so funktioniert wie es sein sollte. |
ktoo
#1660 erstellt: 21. Aug 2007, 19:25 | |||
Ihr könnt die EDID mit dem Programm moninfo (google hilft) über den PC auslesen. müsst nur schauen ob irgendwo 1920x1280@24hz oder so steht. Hab das Programm meinem Techniker mitgegeben. Er hat gesagt das kann man nur mit der PS3 testen und war ganz erstaunt, dass man das mit dem PC auslesen kann:) mfg ktoo [Beitrag von ktoo am 21. Aug 2007, 19:27 bearbeitet] |
Patricia
#1661 erstellt: 22. Aug 2007, 14:22 | |||
Hi, sorry, dass ich die Fragen (bestimmt) nochmals stelle. Ich habe aber keine befriedigenden Antworten hier im Thread gefunden Also: - Ps3 hängt via HDMI an einem Samsung LE-37M86BD. Neueste Firmware auf PS3 und LCD(1.9/2000) 1. Welche Einstellungen muss ich bei der Ps3 vornehmen, damit 1080 mit 24p unterstüzt wird? 2. Sollte ein Spiel das für 720p gemacht wurde auch in 720p oder in 1080p betrieben werden? 2. Wenn ich auf info klicke bekomme ich ebenfalls 1080x60hz angezeigt. Ändert sich diese Einstellunge NACHDEM ich etwas im Ps3 Menü umgestellt habe? Vielen dank für eure Hilfe, alleine werde ich daraus einfach nicht schlau |
Drexl
#1662 erstellt: 22. Aug 2007, 15:15 | |||
http://manuals.plays...bdsettings.html#2462
Bei einem Spiel schaltet die PS3 automatisch auf den 720er-Modus um.
Die XMB wird immer in 60Hz dargestellt. Erst beim Starten einer Blu-Ray-Disk schaltet die PS3 auf 24Hz um. |
Patricia
#1663 erstellt: 22. Aug 2007, 16:41 | |||
Danke für die schnelle Antwort. Die XMB wird immer in 60Hz dargestellt. Erst beim Starten einer Blu-Ray-Disk schaltet die PS3 auf 24Hz um. Ja, nur leider ändert sich das ganze nicht wenn ich ein Spiel starte. Beispiel Motorstorm: 1. IM XMB: 1080p @60hz 2. Im Spiel: 720p @60hz Ist das jetzt normal oder ein defekt [Beitrag von Patricia am 22. Aug 2007, 16:44 bearbeitet] |
Drexl
#1664 erstellt: 22. Aug 2007, 17:00 | |||
Normal |
killerolli
#1665 erstellt: 22. Aug 2007, 18:01 | |||
Ist völlig normal, die 24Hz werden NUR bei Blu-Ray benötigt, nicht bei Spielen oder DVDs. Das liegt daran, weil das Quellmaterial auf der Blu-Ray Disk mit 24Hz aufgespielt wurde. |
Patricia
#1666 erstellt: 22. Aug 2007, 18:26 | |||
Dankesehr |
checka87
#1667 erstellt: 23. Aug 2007, 10:39 | |||
PS3-Spiele sind auch auf Blu-Rays, gemeint ist ein FILM auf Blu-Ray... [Beitrag von checka87 am 23. Aug 2007, 10:40 bearbeitet] |
Jasonfuckinvoorhees
#1668 erstellt: 23. Aug 2007, 18:33 | |||
Hallo! Bin seid gestern auch stolzer Besitzer des Samsun Le 40 M86. Da ich schon länger eine PS3 hab, wollt ich auch gleich mal die wiedergabe von 1080p@24 testen. der Samsung zeigt bei Info 1920x1080@24Hz. getestet mit einer Bluray. Komischerweise, wenn ich den Film stoppe und wieder anmach, kommt kurz vorher 2 mal son komisches bild (bild hab ich mal angehängt), während der ton schon läuft. Wenn ich die PS3 auf 1080i stelle kommt dieses Bild nicht. Deswegen wolllt ich mal fragen, ob das normal ist und das bei anderen auch so ist? Hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank schonmal! Mfg Roland http://img212.imageshack.us/img212/4209/cimg0256rk9.jpg [Beitrag von Jasonfuckinvoorhees am 23. Aug 2007, 18:35 bearbeitet] |
Drexl
#1669 erstellt: 23. Aug 2007, 19:11 | |||
Das ist ja auch klar, denn 1080i und 24p können nicht besonders miteinander.
Das ist völlig normal. Wahrscheinlich findet bei Umschaltung auf 24p erst einmal ein HDCP-Handshake statt. |
merlinxy
#1670 erstellt: 23. Aug 2007, 22:17 | |||
Ist normal. Hab das schon Sony mitgeteilt,da vor dem letzten Firmwareupdate("24p erzwingen möglich")dieses Bild noch nicht auftauchte. Ist aber definitiv kein Problem des Samsungs. MfG |
mou5e
#1671 erstellt: 24. Aug 2007, 09:52 | |||
Das ist auch meine Ansicht dazu! Der 1.9er Update hat dazu geführt, dass bei Änderungen der Wiedergabe der Playstation (z.B. von Menü zu einem 720er Spiel) ein paar hässliche Bildfehler auftauchen (buntes Gekriesel oder grüne und weiße Blitze). Die hatte ich davor noch nicht. |
Jasonfuckinvoorhees
#1672 erstellt: 24. Aug 2007, 11:24 | |||
Danke für die schnellen antworten! Dann bin ich ja beruhigt, wenns nicht am Samssung liegt.... |
Jasonfuckinvoorhees
#1673 erstellt: 24. Aug 2007, 20:22 | |||
Hallo! Vielleicht nochmal eine kurze frage. Hab hier schon nen bischen gesucht aber noch nicht die richtige Antwort gefunden. ich habe an dem Samsung auch die Xbox 360 angeschlossen, mit HD Laufwerk. Wenn ich die xbox über VGA anschliesse, zeigt der Samsung 1920x1080 an. Schliess ich die xbox über YUV an, zeigt der Sammy 1920x1080[ian. Obwohl an der xbox 1080 p eingestellt ist. Wodran liegts? Kann der Samsung kein 1080p über YUV darstelllen? Liegt es an den HD´s? Danke schonmal für eure Antworten! |
merlinxy
#1674 erstellt: 25. Aug 2007, 00:20 | |||
@Jasonfuckinvoorhees Na,selbstverständlich kann der Sammy 1080p über YUV darstellen:) Bei Spielen wird das auch kein Problem sein(ist es auch nicht,spiele nämlich selbst immer so:)),doch HD-DVDs werden über YUV nicht in 1080p von der Box übertragen.Ist ´ne Urheberrechtssache. Liegt also wieder nicht am Samsung,sondern an der XBOX-obwohl,eigentlich kann die ja auch nichts dafür,aber so sind halt die Vorgaben der Industrie(HDMI-Konsortium/Hollywoodstudios/etc...wer auch immer...kennen sich andere besser aus als ich...aber irgendwer von denen)Über VGA werden HD-DVDs aber wieder in 1080p übertragen...frag mich nicht,wer genau sich das ausgedacht hat,aber Microsoft muss sich dran halten. MfG |
Jasonfuckinvoorhees
#1675 erstellt: 25. Aug 2007, 12:45 | |||
Hallo nochmal! Hab da eben was merwürdieges festgestellt. Hab die Xbox ja über VGA angeschlossen. Wenn ich die Xbox aus mach, und das den Kanal am Samsung nicht vorher umschalte, geht der Sammy einfach aus. Soll das so? Danke schonmal! |
chri24
#1676 erstellt: 25. Aug 2007, 19:50 | |||
Hallo, ja, soll so sein. Der TV geht auf Standby, wenn am VGA Eingang kein Signal ist, sprich man das angeschlossene Gerät abschaltet. |
Reineke
#1677 erstellt: 26. Aug 2007, 08:34 | |||
Hallo, ich hätte mal ne Frage bezüglich der Bildmodi. Meine PS3 hängt am 40m86 naturgemäß mit 1080p. Wenn ich ein Spiel spiele, welches aber nur 720p unterstützt, so hätte ich gerne link, rechts, oben und unten Ränder. Eben so, dass die 1280 x 720 Bildpunkte nativ dargestellt werden. Geht das auch? |
Grumbler
#1678 erstellt: 26. Aug 2007, 10:18 | |||
Der M8 macht das alleine nicht soweit ich weiß. Hast Du Dir schon klar gemacht wie klein das wäre? Du hättest dann ein Bild mit gut 26". Grüße, Grumbler |
Reineke
#1679 erstellt: 26. Aug 2007, 20:43 | |||
Wenn es scharf wäre, hätte ich damit kein Problem. Beim Zocken sitze ich eh keine drei Meter vom Gerät weg. |
Grumbler
#1680 erstellt: 26. Aug 2007, 22:26 | |||
3 m? Dann ist doch 40" absolute Untergrenze Grüße, Grumbler |
T5000
#1681 erstellt: 29. Aug 2007, 10:28 | |||
Hallo zusammen! ich bin immer noch verunsichert... hier im dem Thema lese ich das in der Schweiz kein Techniker vor Ort kommt was natürlich überhaupt nicht geht... das ist ja eine Zumutung. Ich wollte mir eigentlich in kürze den 52" zulegen aber jetzt weiss ich echt nicht mehr was ich machen soll da ich bis heute (bevor ich das hier gelesen habe) der Meinung war wenn ich ihn kaufe und er hat die bekannten Fehler dann ein Techniker nach Hause kommt und diese behebt. Leider ist das ja nicht so in der Schweiz... Ich hab also vorhin mal bei SAMSUNG angerufen und gefragt ab welcher Firmware bzw. Herstellungsdatum die Fehler nicht mehr vorhanden sind: - PS3 24p Problem - MoviePlus Bug der Herr von SAMSUNG meinte nach ziemlich langer Rücksprache mit einem Kollegen dass die Fehler ab Firmware 1010 nicht mehr vorhanden sind (bzw. Geräte ab Juni 2007). Ich traue der Sache aber nicht so ganz deswegen Frage ich hier nochmal nach ob jemand Erfahrung hat mir der Firmware 1010 bzw. Geräte ab Juni 2007 ? haben die den 24p und MoviePlus Fehler wirklich nicht mehr ? ich glaube dass dem SAMSUNG Mitarbeiter nämlich nicht wirklich weil ich hier anderes darüber lese wie: - das 24p Problem ist ein EDID Problem und lässt sich nicht durch neue Firmware lösen. - hier scheinen einige auch mit Firmware 20xx die Fehler noch zu haben. was meint ihr zu der Aussage von SAMSUNG ? und ab welcher Firmware (Herstellungsdatum) kann ich wirklich sicher sein dass es funktioniert ?. Es ist meine einzige Chance... ich muss ein Gerät kaufen das keinen der bekannten Fehler aufweist denn 2 Wochen einschicken weil es hier keinen vor Ort Service gibt kommt gar nicht in Frage. Besten Dank schon mal! MfG T5000 [Beitrag von T5000 am 29. Aug 2007, 13:45 bearbeitet] |
ZXMicha
#1682 erstellt: 29. Aug 2007, 10:50 | |||
Wenn ihr darauf Antworten habt und sucht. Schreibt und lest diese doch hier. Damit wir eine Firmware Übersichtssammlung haben: M86 M87 Firmware Software Übersicht |
Gelscht
Gelöscht |
#1683 erstellt: 29. Aug 2007, 15:09 | |||
Der MoviePlus Bug ist ab Firmwareversion 2000 behoben. Wie du richtig schreibst hat das 24Hz Problem nichts mit der Firmware zu tun, sondern mit den EDID-Einträgen der HDMI-Ports. Wenn du jetzt nen neuen M86/M87 kaufst der von Haus aus schon ne aktuelle Firmware (2000 oder 2002) drauf hat, sollten dort aber auch schon die EDID Einträge korrigiert sein, da dieses Problem wohl nur ältere Geräte hatten (eben jenige zu dem Zeitpunkt als noch 10xx Firmwareversionen "aktuell" waren. Jedenfalls hab ich bisher noch nie was anderes gehört und bei mir wars auch so als ich ein neues Mainboard bekommen habe. |
MoOnGo
#1684 erstellt: 31. Aug 2007, 23:23 | |||
Hi ohje jetzt den ganzen thread zu lesen: ich habe auch dieses wabern/flimmern aber keine ps3 sonder einfach pc von dvi auf hdmi angeschlossen. eigentlich flimmerts ab unter 60hz bei 24 hz natürlich am meisten habe m87 firmware 2000 irgendwas mit mai 2007 steht da naja GIBTS NE MÖGLICHKEIT DAS PROBLEM ZU BEHEBEN ? oder muss ich von meinem 14 tage rückgaberecht gebrauch machen ? |
bve
#1685 erstellt: 11. Sep 2007, 22:37 | |||
Ich hab heute auch bei Con Air festgestellt, dass ich horizontales Zittern im Bild habe. Ist aber nicht in allen Szenen. Ist das dieses Wabern bei der Kombi PS3+LE40M86? |
chri24
#1686 erstellt: 12. Sep 2007, 15:02 | |||
kan gut sein. stell mal die hintergrundbeleuchtung etwas runter. wenns stärker wird... bingo |
bve
#1687 erstellt: 12. Sep 2007, 22:22 | |||
Nö, ist nicht stärker geworden. Bei anderen Filmen wie Fluch der Karibik, Ghost Rider und z.B. Underworld habe ich das nicht. Muss dann wohl an der BR liegen. Bei Prestige z.B. ist das Bild auch sehr unruhig. Ist das wabern wenn die ganze Zeit oder auch nur szenenbedingt wahrnehmbar? [Beitrag von bve am 12. Sep 2007, 22:22 bearbeitet] |
chri24
#1688 erstellt: 13. Sep 2007, 16:11 | |||
szenenbedingt. Aber wenns bei Fluch der Karibik nicht vorhanden ist.. wirds ne ausnahme sein. Es hat hier im forum mal einer ein video gepsotet von fluch der karibik.... da war sehr gut zu erkennen. |
spiros10
#1689 erstellt: 13. Sep 2007, 16:20 | |||
hab mir gestern meinen allergrößten wunsch erfüllt und mir einen neuen SAMSUNG LE-40M87BD gekauft ! erst heute kam bei mir das HDMI kabel an und ich muss sagen es sieht einfach genial aus ! also bei den anzeige einstellungen kann ich nichts falsch machen , alle auflösungen sind mit einem hacken hinten dran ! aber ich hab probleme bei den Audio Ausgangs einstellungen : wenn ich automatisch wähle werden nur zwei Audio formate (lineare pcm ...) mit hacken angezeigt . natürlich kann ich auch manuell wählen aber ich weiß nicht welche ich brauche bzw. welche mein fernseher unterstützt ! bei Virtua Tennis 3 und F1 habe ich gar keinen sound , könnt ihr mir sagen was ihr eingehackt habt und was das problem ist ? ich kann bei diesen games keinen sound hören , aber im menü ist alles okay , musik und alles super sound . könnt ihr mir noch ein paar tips geben für die Bildeinstellungen oder sonstigem ? |
merlinxy
#1690 erstellt: 13. Sep 2007, 20:10 | |||
Hi spiros10, hab mal meine alten Einstellungen rausgekramt-aber das können natürlich nur Näherungswerte für Deinen TV sein. Am besten besorgst Du dir ´ne Test-DVD(z.B. Peter Finzel,20Euro) Ansonsten,wie alles,ne Geschmacksfrage: (Super weiß und RGB voll bei PS3 aktivieren) M86: (Schwarz über HDMI,weiß nicht mehr,wie der Punkt genau hieß,auf "gering") (Film) Kontrast:96 Hell:49 Schärfe:30 Farb:54 F.Ton:50/50 Temp:Normal Hintergrundbel.: 0 "Nur Scan" als Format Farbraum:Breit xvYCC Ein opt.Kontrast aus und auch sonst-> Digitale Verschlimmbesserer:alle aus Vielleicht hilft Dir das ein wenig... MfG |
bve
#1691 erstellt: 13. Sep 2007, 20:47 | |||
Hab den Beispielfilm gesehen und das Wabbern/Flimmern hab ich mit meiner 1013 FW nicht. Muss dann wohl an Con Air liegen. Hab den Film Heute gleich zurückgegeben. |
BOzard
#1692 erstellt: 14. Sep 2007, 02:12 | |||
Junge Junge...also bei den Einstellungen würde ich bei mir nichts mehr sehen, da das Bild sonst viel zu dunkel wäre. Übrigens sollte man bei der PS3 unter Verwendung von RGB auf voll, den HDMI Blacklevel am TV auf normal stellen. BO |
merlinxy
#1693 erstellt: 14. Sep 2007, 11:58 | |||
@BOzard Wie schon geschrieben,können diese Angaben nur Orientierungshilfen sein.Zwei Fernseher,eine Einstellung=zwei Ergebnisse. Wenn es bei Dir zu dunkel ist,stützt das ja meine Vermutung. War auf jeden Fall mit der "Finzel" ein gemessen und sah vollkommen natürlich aus und nicht zu dunkel. Und säßen wir vor dem selben Fernseher,könnte Dir die eine Einstellung gefallen und mir die andere.Geschmäcker sind nun mal verschieden. Aber im Rahmen der "Finzel"-Möglichkeiten war an meinem Gerät alles optimal eingestellt. Und für HDMI-Blacklevel "normal" bei "PS3/RGB voll" kannst Du mir doch sicherlich eine sachliche,technische Erklärung liefern,die nichts mit subjektiven Vorlieben zu tun hat,oder? MfG |
Turoy
#1694 erstellt: 14. Sep 2007, 18:31 | |||
@spiros10 Wegen dem Ton, ich habe zwar ein optisches Kabel deswegen, und nicht HDMI, aber ich denke es hilft evtl. doch : probier mal anstatt lineare PCM lieber die Einstellung bitstream (ist irgendwo in / bei den BD Einstellungen). Bei meinem alten Pioneer musste ich zwar manchmal noch zwischen diesen beiden Einstellungen wechseln (wobei nicht alles digital 5.1 ging, da der Pioneer kein DTS kann), aber mit meinem neuen Yamaha klappt jetzt alles mit der bitstream Einstellung. [Beitrag von Turoy am 14. Sep 2007, 18:32 bearbeitet] |
Tho81
#1695 erstellt: 15. Sep 2007, 13:16 | |||
Hab meinen Laptop der einen HDMi ausgang besitzt und Full HD kann mal am m86 angeschlosssen und hab totales overscanning. Kann das jemand bestätigen???? Bei spielen und bei filmen über die ps3 ist mir nichts aufgefallen FW 2002 PS Xbox über vga geht bei mir immer noch nicht in 1080p |
BOzard
#1696 erstellt: 15. Sep 2007, 13:40 | |||
Das ist mir schon klar. Bin bloß erstaunt, wie entweder a) groß die Serienstreuung ist ,oder b) wie weit das Empfinden möglicherweise auseinanderdriften kann.
So wie du damals mit dem KDS @ 24p? Nein. Quelle: Siehe Forum. |
spiros10
#1697 erstellt: 16. Sep 2007, 12:35 | |||
brauche schon wieder hilfe wegen meinem Fernseher ! also wenn ich den teletext einschalte wird für eine sekunde die seite 100 gezeigt und danach wird sofort zu seite 101 umgeschaltet ! ist das normal ? anfangs hatte ich das nicht , glaube ich zumindest ! wie kann ich das rückgängig machen , also damit es wieder bei seiter 100 anfängt und da bleibt .. |
Powerwilli2
#1698 erstellt: 16. Sep 2007, 15:15 | |||
hallo ist vollkommen normal ps3 uberprüft im automodus die 24p kompatibilität |
morpheus27
#1699 erstellt: 19. Sep 2007, 09:10 | |||
Hab auch mal ne Frage zu PS3 und dem Samsung. Hab den 40" bei mir stehen. Jedes mal wenn ich ne Blu-Ray in den Player einlege dauert es erstmal ne Zeitlang bis ich ein Bild bekomme, dieses ist aber zuerst mal nur ein .. mir fällt das passende Wort dafür nicht ein. Es sieht aus als hätte man kein TV Signal totales Geflimmer auf dem ganzen Bildschirm. Ist allerdings nur bei Blu-ray discs so. Woran liegt das denn? |
killerolli
#1700 erstellt: 19. Sep 2007, 09:22 | |||
Ist ein Schönheitsfehler, der beim umschalten auf 24p auftritt. Wurde hier bereits mehrfach besprochen. |
morpheus27
#1701 erstellt: 19. Sep 2007, 09:43 | |||
Danke. Aber ändert daran kein FW Update etwas? |
Tho81
#1702 erstellt: 20. Sep 2007, 18:14 | |||
SO hab nun eine neues Board eingebaut bekommen und ich hab Firmware 2002 und meine XBox360 geht nun auch auf 1080p . |
PS3 / Blu-Ray / 24p / 37M86BD baluderbeear am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 20 Beiträge |
M86/87 wirklich nativ 24p fähig? mimobln am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 5 Beiträge |
Samsung M86/87 32" Nicole3010 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 6 Beiträge |
Eure Zufiredenheit mit M86/87 Mike1509 am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 3 Beiträge |
Upscaling auf 1080. Womit? M86/87, PS3 oder DVD-Player? diro-hh am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 4 Beiträge |
Samsung M86/87 Besitzer Hilfe! Sheriff007 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 12 Beiträge |
M86/87 Scart Probleme - Firmware oder Board? becksgold am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 35 Beiträge |
Samsung M86/87 vs. N87 Domi_1989 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 2 Beiträge |
M86/87 SD Signalverarbeitung tv_junk am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 21 Beiträge |
Jemand ohne Probleme mit M86/87? highdefinition am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKptLumo
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.258
