Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
UE46ES6300 Einstellungen und Fragen
>Spider<
#201 erstellt: 11. Nov 2012, 22:03
Dogukan schrieb:
Warum hast du die Rauschfilter beide auf AUS , hab sie zwar auf Auto erkenne da aber kein Unterschied zwischen auto und aus ?
Wenn Rauschen ein Stilmittel sein soll, wird das Rauschen auf Auto einfach weggegbügelt.
Motion Plus: Benutzer 5/5
LED Motion Plus: Aus
Wirkt das bei dir mit diesen Einstellungen nicht unscharf bzw. ruckelig ?
5/5 ist schon sehr glatt mit LED Motion Plus geht es natürlich noch einen Hauch besser.
Dogukan
#202 erstellt: 11. Nov 2012, 22:09
Ist das erste Teil deines Kommentars ironisch gemeint oder meinst du damit das z.b. in manchen Filmsequenzen bewusst Stellen rauschen , sprich das es so gewollt is ?
Habs jetz auch mal auf 5/5 und LED Motion Plus EIN gestellt und werds mal beobachten.
>Spider<
#203 erstellt: 11. Nov 2012, 22:11
Das war natürlich nicht ironisch gemeint
brause
#204 erstellt: 13. Nov 2012, 15:09
Moin ...
Hab' mal 'ne Frage an die Experten.
Sind bei Samsung die FB-Codes immer die selben
sodass man für den ES6300 auch z.B. die FB des D 7090 nutzen kann ?
Ich finde die FB vom ES6300 voll grottig
alexinc
#205 erstellt: 14. Nov 2012, 16:16
meine vom c7700 hat ohne probleme beim es6300 funktioniert. also identisch...
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 14. Nov 2012, 17:24 bearbeitet]
simophy
#206 erstellt: 21. Nov 2012, 21:45
ich habe ein Problem mit dem Ton
Ich benutzte die Bose Companion 3 Series II 2.1-Kanal Anlage über die Cinch Ausgänge des TV´s.
Wenn ich ein TV Programm benutze ist der Ton wunderbar, jedoch habe ich auch über HDMI ein Multimedia PC angeschlossen. Sobald ich hiermit Musik höre, funktioniert dies nur über die Lautsprecher des TV Gerätes. Über die Bose Anlage läuft dann Zeitgleich das Tonsignal des Programmes welches gerade im TV läuft.
Ich habe schon versucht das Signal über denn Scart Anschluss zu holen, jedoch das gleiche Problem.
Hat hier jemand eine Idee wie ich das ändern kann ?
Erklären kann ich mir das nicht mit meinem altn TV, hat dieser Aufbau wunderbar funktioniert.
>Spider<
#207 erstellt: 21. Nov 2012, 22:12
Du brauchst einen DAC für den S/Pdif Ausgang.
Es ist unglaublich wie wenig das ding für 300€ bietet.
[Beitrag von >Spider< am 21. Nov 2012, 22:13 bearbeitet]
simophy
#208 erstellt: 23. Nov 2012, 20:14
Wird so einer Funktionieren ?
http://www.elv.de/24-bit-audio-d-a-wandler-ada-24.html
Warum brauche ich so einen Wandler wenn das TV Singal ja funktioniert ?
>Spider<
#209 erstellt: 23. Nov 2012, 21:04
Wer der Fernseher das digitale Signal nicht wieder analog wandelt.
Normalerweise schließt man auch alle Komponenten an den Verstärker an. Der Fernseher ist kein AVR für Steinzeit Komponenten.
dashler
#210 erstellt: 24. Nov 2012, 13:54
ich habe ein Problem mit diesem Gerät (ist zwar das 40 Zoll Gerät aber das macht ja keinen Unterschied bis auf die Größe) Ich bekomme keine Internetverbindung obwohl das Wlan gefunden wird. Mir wird auch über den normalen Einrichtungsvorgang bestätigt, dass ich sowohl mit dem Router als auch mit dem Internet verbunden bin.
Wenn ich dies dann über das Menü unter Netzwerk und Netwerkstatus überprüfe dann wird angezeigt, dass keine Verbindung zum Internet besteht, sondern nur zum Router.
Ich bin relativ weit weg von meinem Router aber da das Netz gefunden wird, wenn auch nur schwach, müsste es ja eigentlich gehen...
Ich erhielt beim Versuch auf den Browser zuzugreifen entweder die Nachricht dass kein Internet gefunden wird respektive den Fehler Error_exe_001. Nur einmal schien es geklappt zu haben, jedoch kam dann eine "Aktualisieren" screen und irgendwann wieder der gleiche Fehler.
Über Antworten oder Querverweise (habe dazu noch nichts gefunden) wär ich dankbar!!
Gruß Dashler
hillibilli75
#211 erstellt: 24. Nov 2012, 15:11
Hallo zusammen,
hat schon jemand die neue Software von der Samsung Seite geladen und diese ausprobiert ?
Gruss
brause
#212 erstellt: 25. Nov 2012, 23:56
Moin ...
hat jemand 'nen Plan ob und wann Spotify für den 6300er kommt ?
Hab' hier was von Samsung und Spotify gelesen
http://www.spotify.com/de/blog/archives/2012/10/10/spotify-is-your-samsung-smart-tvs-new-best-friend/
DaCologne
#213 erstellt: 26. Nov 2012, 18:18
ich hab jetzt auf die schnelle nix finden können über mein Problem (per Suchfunktion) ...
Ich habe einen samsung UE46ES6300
Wenn ich mit der PS3 zocke, habe ich bei FIFA und Counter Strike Globle Offense ohne Ende Probleme ...
bei FIFA z.B. : bei Abschlägen / schnelle Schüsse etc habe ich ständig halt Schattierungen vom Ball ... also direkt hinter dem Ball ... als Wenn das Bild zu schnell wechselt ... bei Counter Strike ist alles verschwommen bei schnellen Drehungen ...
bei SKY Bundesliga HD: das selbe wie bei FIFA ...
Hat da jemand ne Lösung? Habt ihr überhaupt die selben Probleme?
Gruß Pierre
Sergio2607
#214 erstellt: 27. Nov 2012, 10:52
DaCologne schrieb:
Gruß Pierre
Haste irgendwelche "Helfer" Option aktiviert bzw auf hoch ?
Franz1973
#215 erstellt: 03. Dez 2012, 13:33
Bin mir nicht sicher, hat der es6300 echte 100Hz? Wäre wichtig für 3DTV-Play (in der Liste bei Nvidia steht er nicht)
WaTmAn
#216 erstellt: 03. Dez 2012, 20:05
Meine Mutter hat den Samsung UE46ES6340, ist ja der selbe, nur mit silbernem statt schwarzem Kreuzfuß meiner Meinung nach.
Meine frage jedenfalls, kann sie anstatt einen USB Stick auch eine externe HDD anschließen um Video dateien abzuspielen?
Wenn ja, funktioniert es auch mit einer 2,5'' ohne eigene Stromversorgung?
Franz1973
#217 erstellt: 04. Dez 2012, 01:55
Stick sollte gleich HDD sein, auch ohne eigene Stromversorgung, soweit die HDD auch so an einen PC angeschlossen werden kann.
Hat von euch schonmal jemand am es6300 gezockt? Wollte ihn mir zulegen,
vor allem weil der 40"er laut hdtvtest.co.uk nur 31ms Inputlag hat,
aber nun lese ich hier vom 46"er und 32"er, dass der Inputlag "enorm" sein soll :/
Kann das so stark nur wegen der Größe variieren?
Wer mal soeben seinen Laptop oder CRT an den 40"er oder 46"er Samsung klemmt und den Inputlag per Video misst bekommt von mir 5€
Sergio2607
#218 erstellt: 04. Dez 2012, 11:02
Habe den 46 er und keine Probleme mit der ps3
Böhmi1
#219 erstellt: 05. Dez 2012, 17:22
Habe letztens auf meinem 6340 Fifa 13 und FarCry3 über PS3 gezockt.
Konnte subjektiv keinen Inputlag feststellen.
mario4848
#220 erstellt: 07. Dez 2012, 22:00
Hallo zusamen,
ich war drauf und dran mir den UE55ES6100 zu bestellen.
Aber wenn ich das alles lese :-(
Clouding, Taschenlampe und kein Ahnung welche Fehler.
Ich will nur einen schicken neuen TV, und ja etwas an den Bildeinstellungen mache ich auch, aber hier werden Doktor Arbeiten geschrieben ;-)
Lohnt sich der TV, oder sollte ich besser etwas drauflegen für ein anderes Modell oder sogar Hersteller?
flatie
#221 erstellt: 07. Dez 2012, 22:49
Klingt doof ist aber so: Bestellen / Kaufen und dann selber beurteilen. LCD / LED haben halt ihre Nachteile und 'Serienstreuung / Qualitätsschwankungen'. Ob der 6300 nun schlechter ist als der 7000 / 8000?! Keine Ahnung. Ist schließlich auch eine Sache des Geldbeutels.
blabla79
#222 erstellt: 08. Dez 2012, 09:48
hi wollte fragen , wie es bei dem tv mit banding bzw dem dirty sreen effect aussieht. habe schon 2 toshibas zurückgeschickt weil mir das vorallem bei spielen und fussball schauen auffiel. danke im voraus
Sergio2607
#223 erstellt: 08. Dez 2012, 10:48
Was soll der dirty screen Effekt sein ?
blabla79
#224 erstellt: 08. Dez 2012, 13:46
helle streifen die bei schnellen horizontalen bewegegungen mit hellem hintergrund auftreten , zb bei einem fussballspiel.
flatie
#225 erstellt: 08. Dez 2012, 14:01
meines Wissens nach handelt es sich dabei um 'banding'
blabla79
#226 erstellt: 08. Dez 2012, 14:33
glaube banding ist es wenn die streifen dauerhaft auftreten und dse wenn es nur bei bewegungen ist. wie siehts bei diesem model aus?
brause
#227 erstellt: 08. Dez 2012, 21:54
Moin ...
für "Fachbegriffe" einfach mal hier schauen !
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=133&thread=7853
Mein 46er ES6300 hatte am ersten Tag ziemlich Clouding ...
Hab ihn etwas stehen lassen und dann noch mit einem Microfasertuch "massiert" ...
Hab' kein Clouding und keine Flashlights mehr.
Bisher ist mir auch (noch) kein DSE aufgefallen.
Banding habe ich bisher nur bei minderwertiger Quellenqualität beobachtet
was aber nicht am TV liegt....
Jedenfalls habe ich bei HD TV oder Blu Ray (etc) noch nichts wahrnehmen können.
blabla79
#228 erstellt: 08. Dez 2012, 22:00
@brause danke fürs erste. clouding kann man wegmassieren??? bist du ein zocker? wie sehen ps3 und xbox darauf aus?
hatte diese streifen (dse oder banding) vorallem beim fussball schauen und ps3. alles in hd. also am signal kanns nicht gelegen haben
brause
#229 erstellt: 08. Dez 2012, 22:14
Clouding entsteht wenn das "Display" unter mechanischer Spannung steht,
also nicht ganz 100%ig plan eingebaut ist oder es durch das Gehäuse quasi "verbogen" wird.
Beim Einen ist es sehr dramatisch beim Anderen weniger bis gar nicht.
Wie gesagt habe ich den TV erst etwas stehen lassen
und bin später mit 'nem Microfasertuch über das Display.
Dabei habe ich so "gewischt" das ich quasi durch den sanften Druck die Spannungsverhältnisse
dahingehend verschoben habe das sie sich aufgehoben haben.
Jetzt habe ich kein sichtbares Clouding mehr ...
Einzig wenn ich meine Cam nehme und eine "Langzeitbelichtung" mache sieht man etwas...
DAS ist aber so gar nicht praxisrelevant
Zocker bin ich selber nicht aber mein Weib ...(PS3 / Wii)
Sie ist vom TV überzeugt
Ich schaue allerdings Fußball und hier ist mir nichts aufgefallen.
[Beitrag von brause am 08. Dez 2012, 22:16 bearbeitet]
blabla79
#230 erstellt: 09. Dez 2012, 00:20
danke brause. interessant das mit clouding und deiner frau. wo finde ich denn so eine die gerne zockt
brause
#231 erstellt: 09. Dez 2012, 00:47
blabla79 schrieb:
.... wo finde ich denn so eine die gerne zockt ;)
Ist mir so zugelaufen, ist Stubenrein und macht auf Kommando "Sitz"
Wie oder wo du so eine findest kann ich dir leider nicht sagen
[Beitrag von brause am 09. Dez 2012, 00:48 bearbeitet]
Sarevok87
#232 erstellt: 09. Dez 2012, 01:44
gibt es bei dieser Baureihe auch immer noch Probleme mit Motion Plus?
Habe derzeit einen 32C6000 LED TV von Samung.
Motion Plus verurscht dort teilweise Ruckler bei Bluray 1080/24p Wiedergabe.
Läuft Motion Plus bei dieser Baureihe hier besser?
Überlege mir den 40ES6100 zu kaufen.
Lacho79
#233 erstellt: 10. Dez 2012, 11:59
ich versuche gerade hier durchzublicken und schaffe es nicht alles reden hier nur unsinn
Es geht denke ich hier um Optimale einstelleung fuer den UE46ES6300
ich habe mir einen solchen geholt und moechte einfach nur wissen wie ist die beste einstellung fuer das geraet.
Die Einstellungen die hier gepostet werden sind unzureichend.
zum beispiel bei der Hama84 Einstellung ist der Okoesensor garnicht beruecksichtigt ein oder aus oder was.
kann mal bitte jemand einfach die Einstellung fuer normales Fernsehen und fuer Filme hier ganz klar und deutlich posten??
DANKE
[Beitrag von Lacho79 am 10. Dez 2012, 12:00 bearbeitet]
>Spider<
#234 erstellt: 10. Dez 2012, 12:08
DANKE
Das geht nicht jeder Fernseher ist anders.
Filme und Fernsehen ist gleich grmastert, man brauch nur eine Einstellung.
Lacho79
#235 erstellt: 10. Dez 2012, 16:15
wie jeder fernseher ist anders !!!! ist ne typische antwort von nem verkaeufer null ahnung und labern !
ich rede vom UE46ES6300 das ein model was in der Herrstellung erstmal identisch ist und dafuer gibt es ne perfekte einstellung oder nicht und die soll man posten sonst nix !
ich finde hier im forum fuer andere modelle solche eintraege aber das Thema heist Einstellung und fragen zu UE46ES6300 aber das thema wird hier auch verfehlt.
[Beitrag von Lacho79 am 10. Dez 2012, 16:19 bearbeitet]
-Didée-
#236 erstellt: 10. Dez 2012, 16:43
Wenn man es ganz genau nimmt - sprich: Feinkalibrierung - dann IST jedes Panel anders.
Wenn man es nicht so i-Tüpfelchen-genau nimmt, dann passt "Bildmodus: FILM" ziemlich gut. Deswegen isser auch ab Werk fest einprogrammiert. Wenn einem an dieser Bildcharakteristik etwas nicht gefällt, dann stellt man es sich eben so ein, wie es einem am besten gefällt. Was Max zu bunt ist ist Moritz zu flau, was Tom zu hell ist ist Jerry zu dunkel, undsoweiter. Und das was "theoretisch richtig" ist (d.h. nach individueller Vermessung), ist den meisten, die nach "DEN BESTEN EINSTELLUNGEN" jammern, sowieso zu langweilig/zu grau/zu unspektakulär/usw.usf.
Die besten Einstellungen sind die, die Dir am besten gefallen. Und anstatt 50 verschiedene Settings von 50 verschiedenen Usern durchzuprobieren, kann man doch lieber gleich selber hergehen:
1) ich habe ein Bild.
2) Was gefällt mir daran nicht?
3) Bildparameter entsprechend 2) ändern
4) Goto 1)
>Spider<
#237 erstellt: 10. Dez 2012, 18:38
Du bist der einzige hier, der seine Inkompetenz zur Schau stellt und in Perfektion labert.
Du schreibst es ja selber "oder nicht"
Die Fernseher sind nicht identisch, es ist nicht mal gesagt, dass das Panel immer vom gleichen Hersteller kommt.
Sergio2607
#238 erstellt: 10. Dez 2012, 19:46
Bereits auf Seite 1 des Threads hättest du z.B. diesen Post gefunden http://www.hifi-foru...d=22652&postID=32#32
Desweiteren solltest du vielleicht mit denen 2 Postings ein bisschen an der Art arbeiten wie du dich hier ausdrückst.
Zudem kann dir niemand sagen was "Die besten Einstellungen" sind da die Betrachtung doch wohl immer sehr subjektiv ist. Muss man sich halt selbst etwas mit beschäftigen und z.B. erstmal die geposteten Einstellungen übernehmen und dann noch nach seinen eigenen Bedürfnissen ein bisschen fein justieren.
Denke diese Einstellungen aus dem Link verwenden einige
Picture Mode Movie
Backlight 16
Contrast 95
Brightness 45
Sharpness 15
Color 50
Tint G50/R50
Advance Settings
Dynamic Contrast Off
Black Tone Off
Flesh Tone 0
RGB Only Mode Off
Color Space Auto
10pt White Balance On
Gamma +1
Expert Pattern Off
xvYCC Off
Picture Options
Color Tone Warm2
Digital Noise Filter Off
MPEG Noise Filter Off
HDMI Black Level Low
Film Mode Off
Auto Motion Plus Off
LED Motion Plus Off
Interval Red Green Blue
1 0 -1 -1
2 -1 -1 -1
3 0 0 0
4 -1 0 +1
5 -1 -1 +1
6 -1 -1 -1
7 -1 -1 -1
8 0 0 0
9 +1 0 0
10 +2 0 0
White Balance
Setting Value
R-Offset 25
G-Offset 25
B-Offset 28
R-Gain 18
G-Gain 23
B-Gain 21
Screen Adjustment
Picture Size Screen Fit
Measured Contrast (with OTC1000)
100 IRE (Y) 55.3625
O IRE (Y) 0.0222
Ratio (x:1) 2493.8063
Rohliboy
#239 erstellt: 10. Dez 2012, 19:53
Na du bist witzig Sergio2607
Erklärst das die Einstellungen Tv spezifisch gemacht werden sollten, soweit gehe ich auch mit, und haust dann Einstellungen mit einem korrigierten 10p Weissabgleich als Referenz rein.
So Post wie von Lacho kann man doch nur durch ignorieren begegnen.
Sergio2607
#240 erstellt: 10. Dez 2012, 19:58
Er wollte ja scheinbar irgendwas fertiges und soweit ich das hier verfolgt habe sind mit diesen Einstellungen ziemlich viele zurecht gekommen
-Didée-
#241 erstellt: 10. Dez 2012, 20:09
Ja schon, natürlich. Und wenn man im 10P-Abgleich alle "+" und "-" gegeneinander vertauscht hätte, wären die Betreffenden ganz genauso zufrieden gewesen. Hauptsache, man hat irgendwas eingestellt.
Rohliboy
#242 erstellt: 10. Dez 2012, 20:09
Ist ja ok, aber mit dem Weissabgleich kann man sich schon gut das Bild versauen wenn der nicht zum Panel passt. Der sollte zum Panel passen und kann dann die Serienstreuung ausgleichen.
Edit: Gerade wollte ich schreiben"Und jetzt kommt gleich Didee".
[Beitrag von Rohliboy am 10. Dez 2012, 20:11 bearbeitet]
Lacho79
#243 erstellt: 11. Dez 2012, 09:53
Danke Jungs.
ich habe meinen gestern eingestellt mit der Hamma84 Einstellung und es sieht gut aus.
es gibt hier ein einstellung vorallem die im Film modus wo mir zu dunkel sind aber egal ich habe mir gestern alle einstellungen angesehen und die find ich am besten.
Es tut mir leid das ich so forsch war.
aber das thema fernseher kann einen schon zur weisglut bringen
aber vielleicht kann mir ja noch einer ne Antwort schenken
Auf HDMI kanaelen kann ich nicht alles so einstellen wie auf TV sendern
gibt es da noch was zu beachten oder zu optimieren oder sollte man das so lassen wie es ist .
und wenn der spielmodus aktiviert ist gilt das fuer alle programme oder nur fuer die Hdmi eingaenge ?
Danke schon mal im vorraus.
wer rechtschreibfehler findet kann sie behalten und bemalen...
[Beitrag von Lacho79 am 11. Dez 2012, 09:55 bearbeitet]
-Didée-
#244 erstellt: 11. Dez 2012, 10:55
Der Spielemodus ist nochmal ein eigenständiges Profil, im Prinzip ein zusätzlicher fünfter Bildmodus neben "Film,Natürlich,Standard,Dynamisch". (Eigentlich hätte Samsung den Spielemodus auch genau dort hineinsetzen können - wäre übersichtlicher gewesen, statt ihn im System-Menü zu verstecken.)
Somit gilt der Spielemodus ebenfalls "per Eingang", kann also z.B. für HDMI2 "an" und für HDMI3 "aus" geschaltet werden.
Die Bildeinstellungen sind auf den HDMI-Eingängen genauso verfügbar wie für's TV-Signal. Es hängt aber vom Eingangssignal ab, ob manche Optionen dann doch nicht verfügbar sind - z.B. macht "Filmmodus" (-> Deinterlacer) keinen Sinn, wenn von Spielekonsole oder BD-Player ein progressives Signal reinkommt, die Option wird dann abgeblendet.
Ausnahmen:
- Falls "Spielemodus" für einen Signaleingang aktiviert ist, dann sind in der Tat viele Optionen abgeblendet / nicht verfügbar - das ist ja gerade der Sinn des Spielmodus: alles was "Zeit" für die Bildbearbeitung braucht, ist verboten.
- Wenn HDMI1 der Name "PC" zugeteilt ist, müssten ebenfalls die meisten Bildeinstellungen deaktiviert sein (außer den Basisfunktionen Helligkeit/Kontrast/usw.), das ist dann der "PC-Monitor" Modus.
Lacho79
#245 erstellt: 12. Dez 2012, 12:05
Danke nochmal
Noch eine Frage
ich habe eine Harman Kadon verstaerker zuhause den habe ich jetzt schon seit 7 Jahren ist aber super das teil war auch sehr teuer damals.
Mein super neuer Fernseher UE46ES6300 hat nur noch einen Optischen soundausgang mein verstaerker hat den aber nicht jetzt war ich im Laden da gibts einen umwandler der kostet stolze 120 Euro ist somit keine option.
ich habe jetzt versucht per kopfhoerer kabel die anlage an den fernseher zu bekommen.
der sound ist dann aber mehr als duerftig
gibt es da eine Soudeinstellung die mir das kopfhoerer singal besser einstellt???
danke schon mal im vorraus
>Spider<
#246 erstellt: 12. Dez 2012, 15:04
Die s/pdif->RCA Wandler gibt es eigentlich schon ab 30€ sind klanglich, aber nicht immer gut.
derbaum
#247 erstellt: 12. Dez 2012, 15:36
würde ich über den HDMI-ARC Anschluss ein 5.1 Signal an meine AV-Receiver bekommen?
>Spider<
#248 erstellt: 12. Dez 2012, 17:16
Ja von allen internen Quellen.
derbaum
#249 erstellt: 12. Dez 2012, 18:57
interne Quelle heisst zBsp. integrierter Sat-Receiver aber nicht USB-Festplatte mit .mkv-Dateien?
>Spider<
#250 erstellt: 12. Dez 2012, 19:06
Auch dievFestplatte, wenn mit internem Player abgespielt.
derbaum
#251 erstellt: 12. Dez 2012, 19:48
perfekt, danke
Samsung UE46ES6300 Fragen - bitte Hilfe
hsdneo am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  6 Beiträge
UE46ES6300 Fernsteuern
lindi200000 am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  4 Beiträge
samsung UE46ES6300 Speicherplatz unzureichend
timme10 am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  2 Beiträge
Hotelmodus UE46ES6300
ASCCUX am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  2 Beiträge
UE46ES6300 und Telekom Entertain
Andi1888 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  10 Beiträge
Samsung UE46ES6300 HbbTV aktivieren?
Lord-D0 am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  2 Beiträge
An die UE46ES6300 - Besitzer
steiftier am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  4 Beiträge
Led Tv Samsung UE46ES6300
Samsung_UE46ES6300 am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  4 Beiträge
UE46ES6300 Produktionsland Clouding
Diggipo am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  3 Beiträge
samsung UE46ES6300 smart hub
timme10 am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.636
