HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » D6500 mit 2 Netzwerken verbinden | |
D6500 mit 2 Netzwerken verbinden+A -A |
HerrHoller
22:21
erstellt: 09. Aug 2012, |||
Hallo, ich habe mir vor wenigen Tagen einen Samsung ue32D6500 gekauft und stehe jetzt vor einem Problem: Der Fernseher hängt mit einem Router über WLan im Internet und ich kann auch allshare und alle möglichen Sachen zum Streamen benutzen. Leider geht das streamen von Full HD Videos nicht so flüssig wie alles andere also habe ich auf einen kleinen Multimedia PC ein Ubuntu mit minidlna raufgepackt. Zwischen Fernseher und PC hängt kabelgebunden ein Router der aber nicht ins Internet kann. Wie oder ist es überhaupt möglich über Kabel den minidlna zu nutzen und über wlan ins internet zu gehen? Ich bin über jeden Tipp dankbar mfg HerrHoller |
liab
23:03
Mit einem PC lassen sich mehrere Netzwerkkarten gleichzeitig betreiben. Ob der Samsung das kann, weiß ich nicht. Probiere es! WLAN mit DHCP oder fester IP und Gatewayeintrag. LAN mit fester IP aus einer anderen Gruppe und ohne Gateway. IP des PC mit miniDLNA an diese Gruppe anpassen. |
pdr55
23:14
HerrHoller
07:29
erstellt: 10. Aug 2012, |||
Eigentlich möchte ich solange ich noch garantie habe nicht an dem Gerät herumbasteln... Ich werd das wohl mit net Routern irgendwie regeln müssen trotzdem danke für die antworten |
Schani
07:56
Am einfachsten ist es wenn der Router zwischen Fernseher und PC auch mit dem Internet verbunden wird. Sollte es nicht möglich sein bzgl.verkabelung, können Sie diesen mittels WLAN mit Ihrem Router der Internetzugang hat verbinden (siehe WLAN Bridge) |
HerrHoller
08:12
WLAN bridge hätte ich schon längst gemacht wenn mein Router das können würde |
pdr55
08:27
Bei dem Umweg handelt es sich lediglch um 2 App's , die Jederzeit wieder gelöscht werden können. Voraussetztung FW T-GASDEUC-1016.0 Firmware Downgrade ![]() Oder PC an TV (Monitor) oder Full HD Videos per USB Platte Sehe leider keine andere Lösung ![]() Da Router keine WLAN bridge unterstüzt Nachtrag : MiniDLNA sollte eigentlich mit AllShare funtzen Beispiel win 7 ![]() Und zum Schluss: ![]() Beim Samsung geht nur entweder Kabel oder WLAN ! Beides geht nicht ! [Beitrag von pdr55 am 10. Aug 2012, 09:23 bearbeitet] |
HerrHoller
09:49
wäre es nicht auch möglich dem Fernseher Internet über einen WLAN Stick zu liefern der an dem kleinen PC hängt? |
pdr55
09:51
Das weis ich nicht mangels WLAN Stick TV hat doch WLAN . Wzu dann noch der Stick ![]() [Beitrag von pdr55 am 10. Aug 2012, 09:56 bearbeitet] |
Schani
09:55
Du könntest auch über den PC ins Netz, aber dann müsste der Rechner immer an sein. Am besten jedoch wäre WLAN Bridge,....die ist auch nicht so teuer,....gebraucht um die 30 Eur. Oder soetwas evtl,..über die Stromleitung, da sind die Leitungen bereits verlegt ![]() ![]() |
HerrHoller
10:17
ich meinte das der PC den wlan stick angeschlossen hat und der pc braucht so wenig strom dass es mir egal ist wenn der läuft |
pdr55
10:40
Das bezieht sich doch auf WLAN oder bin ich im falschen Film ? |
HerrHoller
11:00
er buffert zwischendurch recht lange und das ist nervig wenn man warten muss |
pdr55
11:07
Dann gibts noch die Möglichkeit (DLNA) PC mit TV über Netzwerkabel
Das ergibt immo keinen sinn für mich ![]() und für Online ins TV Menü auf Wlan umstellen |
HerrHoller
13:28
Also um es besser darzustellen: (- - - - - WLAN) (----------LAN) Im Moment : TV - - - - - - -Router1(Inet)- - - - - - PC(DLNA,WLAN Stick) (Für HD filme zu langsam) Ich möchte: TV------------Router2(kein Inet)------------PC(DLNA, Mit Wlan-Stick ins Inet)- - - - - - - Router1(Inet) Ursrpüngliche Idee: Router1(Inet)- - - - - - TV---------------Router2---------------PC(DLNA)
geht anscheinend nicht ich hoffe dass ich das jetzt besser darstellen konnte |
TheBobs
13:35
Deine Lösung TV------------Router2(kein Inet)------------PC(DLNA, Mit Wlan-Stick ins Inet)- - - - - - - Router1(Inet) geht, aber ist irgendwie dirty. den Router2 kannst du weglassen, denn dieser dient ja in deinem Aufbau auch nur dazu um 2 Kabel zu koppeln. Also wäre das dann: TV-----------PC(DLNA, Mit Wlan-Stick ins Inet)- - - - - - - Router1(Inet) Dann musst du auf dem PC die Netzwerkverbindungen brücken bzw. eine Internetfreigabe vom einen zum anderen Netzwerkadapter aufsetzen. Besser wäre natürlich, wenn du vom PC und vom TV ein lankabel zu deinem Router ziehen könntest bzw. PowerLAN nutzen würdest. [Beitrag von TheBobs am 10. Aug 2012, 13:36 bearbeitet] |
pdr55
14:03
Du willst beides gleichzeitig ![]() TV-----------PC(DLNA) PC(Mit Wlan-Stick ins Inet)- - - - - - - Router1(Inet) TV-----------PC (Online) Hier im Forum muss irgendwo stehen wie man den PC dazu bekommt www an TV zu leiten. Ich glaub es war von Oggy1 ![]() Aber dann wird vermutlich DLNA über WLAN abgewickelt ![]() Mensch hol den Pickhammer raus und gestalte die Wohnung passend zum Multimedia um ![]() [Beitrag von pdr55 am 10. Aug 2012, 18:01 bearbeitet] |
HerrHoller
08:26
erstellt: 11. Aug 2012, |||
Ich bin kurz davor es so zu machen ![]() |
HerrHoller
18:56
erstellt: 12. Aug 2012, |||
Ich habs jetzt geschafft dass alles so funktioniert wie ich das möchte Gibt es jetzt auch die möglichkeit die timeshift funktion über das netzwerk zu nutzen? |
TheBobs
20:39
@all Gewöhnt euch doch verflixt noch eins an, eure Lösungen für die besprochen Probleme auch zu posten. Jeder andere mit dem gleichen Problem freut sich darüber. Also hopp hopp! |
HerrHoller
20:47
TV-----------PC(Win7, Samsungs allshare, WLAN Stick)- - - - - - - Router(Inet) bei den Netzwerverbindungen eine netzwerkverbindung gemacht und TV direkt an PC angeschlossen alles funktioniert auf anhieb und ohne Probleme und wesentlich schneller als über WLAN!! jetzt möchte ich eben nur noch wissen wie ich PVR bzw. Timeshift über das Netzwerk benutzen kann |
pdr55
21:42
Nein das geht nicht |
HerrHoller
08:27
erstellt: 13. Aug 2012, |||
das ist doof ![]() gibts sonst noch eine unkomplizierte möglichkeit timeshift zu benutzen ohne USB Platte und Stick? |
pdr55
09:07
ne ! Weil Samsung auf dem ROTZ DLNA (Allshare rumreitet) Die Glotze ist ja von Haus nicht vorgesehen um in ein "Richtiges" Netzwerk einzubinden. (So wie z.b. 2PC'S) |
HerrHoller
09:33
#25
also werde ich auf dieses feature verzichten müssen |
HerrHoller
09:39
#26
ich habe auch noch eine andere frage die jetzt zwar nicht zum ursprünglichen Thema passt aber gibt es günstige 3D brillen für den d6500? ich hab diese ![]() |
pdr55
11:36
#27
![]() ![]() Die Brille kann man ja dann wieder eintüten und zurückschicken wenn die mist sein sollte ![]() |
HerrHoller
12:07
#28
mein usb stick ist zu langsam, die Festplatte hängt am PC und eine eigene Festplatte für PVR und Timeshift werd ich mir nicht zulegen |
liab
13:46
#29
Wo ist das Problem bei den pardiesischen Festplattenpreisen. Wenn ich meine erste Connor hochrechne auf 1 TB, dann müßte eine 1 TB Festplatte heute 900000 € kosten statt so um die 70 €. Besorg Dir für PVR eine 320 GB, 2,5". |
HerrHoller
14:14
#30
hab mir schon einen passenden 16 GB USB stick um 14€ bestellt |
TheBobs
15:02
#31
Ich bin gespannt, wann der nächste Beitrag kommt, dass der USB Stick nicht funzt ![]() |
Rohliboy
17:45
#32
Ich schätze mal so Donnerstag. ![]() |
pdr55
20:56
#33
Naja die TrefferQuote wär wesentlich Höher wenn 14GB 16€ kosten würden ![]() |
HerrHoller
21:51
#34
erstellt: 20. Aug 2012, |||
Tja, der Stick ist heute gekommen, für alle die es wissen wollen ![]() Ich hab ihn danach am PC einmal formatiert und wurde dann ohne Probleme erkannt und funktioniert seit dem auch ohne Probleme |
liab
01:52
#35
erstellt: 21. Aug 2012, |||
- Mit welchem Format hast Du ihn am PC formatiert? - Funktioniert er auch bei PVR (Aufnahme)? |
HerrHoller
11:32
#36
erstellt: 22. Aug 2012, |||
NTFS
ja |
Laptop (VGA Anschluss) mit D6500 verbinden Nussgesicht am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 7 Beiträge |
D6500 Aufnahmefunktion trapt am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 5 Beiträge |
Bildeinstellungen D6500 soty1982 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 73 Beiträge |
UE .D6500 Underworld1985 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 6 Beiträge |
D6500 Aufanahmeprobleme mit Receiver hala001 am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 2 Beiträge |
Samsung UE46ES6530 sucht nicht nach Drahtlos-Netzwerken GreatLukas am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 6 Beiträge |
D6500 extremer Crosstalk Makes87 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 30 Beiträge |
Samsung D6500 - Zoomfunktion ? Maxfield am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 2 Beiträge |
D6500 Flackern, Streifen, Bildfehler Yaaarrgh am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 2 Beiträge |
Aufnahmen (D6500) unbennen hazya am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 3 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.163
