Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Samsung HU7590 - Erfahrungs-Thread
Danjka
#3007 erstellt: 06. Jan 2015, 16:17
@defPlaya
17mm
ppm007
#3008 erstellt: 06. Jan 2015, 16:21
Danke für die Antwort
Warum hat er dann einen TWIN Tuner, bei nur einem CI Slot, versteh ich nicht.
Geizhals sollte ddie Beschreibung ändern, die sprechen von 2 CI Slots.
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass die EU Modelle 2 CI Slot haben, die D Modelle hingegen 2.
Das stimmt also auch nicht immer.
Der H6600, nach der Nomenklatur eigentlich ein EU Modell, hat ja auch TWIN Tuner und 2 CI Slots
[Beitrag von ppm007 am 06. Jan 2015, 16:24 bearbeitet]
Kuenni0815
#3009 erstellt: 06. Jan 2015, 18:33
Einfach nur die Unterlegscheibe das Plastikteil und festschrauben.Fertig.
Kuenni0815
#3010 erstellt: 06. Jan 2015, 20:20
Hier mal nen Banding-Testbild.Man sieht es recht deutlich finde ich.
BandingTest
singulusus
#3011 erstellt: 06. Jan 2015, 20:52
@ppm007: du kannst ein verschlüsseltes Programm aufnehmen und ein nicht verschlüsseltes schauen. Sprich , du kannst z.b. Pro 7 Hd aufnehme und sat 1 SD schauen und mitaufnehmen, wenn du willst, oder umgekehrt. D.h. Du könntest sogar zwei Sendungen zeitgleich aufnehmen, 1 in HD und. 1 in SD .
ARD Hd zusammen mit z.B pro 7 Hd geht auch, weil ARD Hd nicht verschlüsselt ist. RTL , RTL 2,und Vox kann man nur in SD aufnehmen, da die HD Sender eine Sperre zum aufnehmen haben ( bei Unitymedia jedenfalls) . Die 3 Sender werden zwar aufgenommen, aber nach ein paar Stunden wird der Inhalt gelöscht. D.h. Aufnehmen und kurz danach ansehen geht. Deshalb geht auch Timeshift bei diesen Sendern. Sky HD aufnehmen geht auch.
Das alles geht bei Unitymedia, wie es bei Kabel Deutschland ist, weiss ich nicht.
Die Eu Modelle haben auch nur einen Ci plus Slot.
[Beitrag von singulusus am 06. Jan 2015, 20:57 bearbeitet]
singulusus
#3012 erstellt: 06. Jan 2015, 20:55
BandingTest
Ist das heftig, und ich mecker wegen einem Ministrich.Fußball ist bei mir jedoch auch versaut, weil ich bei Kameraschwenks immer diesen Strich sehe.
Lostion
#3013 erstellt: 06. Jan 2015, 22:32
@defPlaya
Schon versucht, passen leider bei meinem 48er gar nicht, sieht dann aus wie ein Schwarzweiß Film, hab momentan Warm 1 dran, dass geht schon so weit, Standard ist leider teilweise zu blau lastig.
thphilipp
#3014 erstellt: 07. Jan 2015, 09:07
habe mir jetzt einen 75HU7590 zugelegt und habe mal ne Frage.
Habe schon oft jetzt von einem Servicemenü gelesen. Wie komme ich da hinein??
IMYTA
#3015 erstellt: 07. Jan 2015, 09:31
Einfach Mute + Info + Menü drücken und dann abschalten. Dauert n Moment dann kommt das Menü.
Schl4ppohr
#3016 erstellt: 07. Jan 2015, 11:48
Was habt ihr denn für nen Bild als Bandingtest genommen? Ganz normales graues oder gibts da spezielle dafür?
maxx83
#3017 erstellt: 07. Jan 2015, 16:46
ich habe schon lange den HU75xx im Auge gehabt und diesen Thread verfolgt. Jetzt habe ich vor ein paar Tagen den 55HU7590 günstig im lokalen E-Markt gekauft. An sich wäre ich auch äußerst zufrieden mit den Gerät:
  • V3-Version ohne Lüfter
  • kein DSE, kein Clouding
  • Nur minimales Banding (was mich nicht wirklich stört)
  • Samsung-Panel
ABER: ich habe in allen Ecken des Bildschirms diese nervigen Flashlights. Unten ist es schlimmer als oben. Bei Filmen sind die Flashlights im unteren schwarzen Kinobalken links und rechts bei genauem Hinschauen deutlich zu sehen, in der Bildmitte ist der Balken hingegen wunderschön schwarz. Viel ärgerlicher finde ich aber, dass diese Flashlights die Farbwiedergabe kaputt machen.
Daher meine Frage: gibt es wirklich jemanden, der keine Flashlights hat, oder ist das immernoch Stand der Technik bei Edge-LED? Wäre jemand so mutig, dieses selbstgebaute Testbild mal auf seinem Gerät zu probieren und zu berichten? Das würde mir schon sehr helfen.
Flashlight-Test
Bei mir sieht dieses Testbild so aus:
Flashlights beim Samsung 55HU7590
Auf dem Foto sieht das zwar viel schlimmer aus, als in Wirklichkeit. Aber man sieht trotzdem, dass die Farbwiedergabe durch die Flashlights an den Ecken bei diesem Farbton total gestört ist. Eigentlich ist die Hintergrundfarbe homogen.
Die Hintergrundbeleuchtung ist zwischen 8 und 12 (mit Öko-Sensor).
Eigentlich würde ich das Gerät ja gern tauschen lassen, aber im Markt vor Ort sagte man mir, man könne nur das Panel tauschen. Könnten die Flashlights tatsächlich schon dadurch verschwinden?
Vielen Dank,
maxx
Lostion
#3018 erstellt: 07. Jan 2015, 16:52
Smart led auf standard?
maxx83
#3019 erstellt: 07. Jan 2015, 17:05
Ja, ich habe mit "Gering" und "Standard" bisher die besten Ergebnisse erzielt. Überhaupt habe ich schon so einige Bildeinstellungen durchprobiert.
Hier meine Einstellungen:
  • Bildmodus: Standard
  • HGB: 12 (Öko-Dings fängt bei 8 an)
  • Kontrast: 95
  • Schärfe: 20
  • Helligkeit: 45
  • Optimalkontrast: Gering
  • Schwarzton: Dunkel
  • Hautton: 0
  • Gamma: 0
  • Bewegungsg. Beleuchtung: Aus
  • Farbton: Warm2
  • Smart-LED: Standard
IMYTA
#3020 erstellt: 07. Jan 2015, 18:36
@Schl4ppohr
Banding Test funktioniert wunderbar mit YT Videos. Einfach mal DSE Test eingeben und ärgern
singulusus
#3021 erstellt: 07. Jan 2015, 19:09
IMYTA (Beitrag #3020) schrieb:
@Schl4ppohr
Banding Test funktioniert wunderbar mit YT Videos. Einfach mal DSE Test eingeben und ärgern ;)
Was macht dein Tausch ? Bin auch bandiggeschädigter.
alterklaus
#3022 erstellt: 07. Jan 2015, 19:46
@Schl4ppohr
...warum muss man sich denn da ärgern ??? ich zumindest nicht...
Lostion
#3023 erstellt: 07. Jan 2015, 20:18
Also ich hab kein Banding allerdings kämpfe ich immernoch mit den Farben, auf Auto wirkt das ganze Bild übelst blass, bei nativ sind teilweise Gesichter vollkommen überstrahlt.
Irgendwie fehlt das gewisse Pep aber das hatte ich schon bei anderen Samsungs irgendwie passen bei mir die Farben nie naja mal abwarten was das ja so bringt, brauch ja noch einen neuen fürs Wohnzimmer obs dann wieder ein Samsung wird weiß ich noch nicht (kommt drauf an ob sie uns mit Titan versorgen oder ob sie uns verarschen, dann wird kein Samsung mehr gekauft).
Alles in allem ein Top TV der halt auch seine Schwächen hat wie jeder andere TV auch. Erweiterter Farbraum und co wo jetzt kommt, würde ich abwarten da hab ich bei Sony und den AUO schon schlechte Erfahrungen gemacht (pinke Gesichter, teilweise viel zu bunte Farben und ghosting).
Das Alles hab ich nicht bis auf die teilweise überstrahlten Gesichter passt der Kontrast vielleicht bekomm ich das noch gefixxt
IMYTA
#3024 erstellt: 07. Jan 2015, 20:22
War ja letzte Woche nochmals da und die wollten sich bis heute melden.
Also heißt es morgen wieder telefonieren :-\
Langsam nervt es ein wenig.
FRobert
#3025 erstellt: 07. Jan 2015, 21:30
Hi, bin neuer (und noch zufriedener) Nutzer eines 55HU7590. In der kommenden Woche soll endlich mal das CI+-Modul von KDG kommen.
Ich habe im Thread gesucht und schon teilweise eine Antwort auf meine Befürchtung bekommen... Aber ich stell mein Frage hier doch mal öffentlich:
Kann der Twin Tuner mit CI+-Modul parallel ein verschlüsseltes Programm aufnehmen und gleichzeitig ein anderes verschlüsseltes Programm abspielen?
Nun habe ich schon vielerorts gelesen, dass es darauf ankommt, ob der Sender über dieselbe Frequenz gesendet wird, ob das Modul das unterstützt und ob der Fernseher das unterstützt. Bisher hat mein Google-Fu ergeben, dass die KDG-CI+-Module Multi Transponder Descrambling (MTD) unterstützen -- da die offiziellen HD-Recoder auch aufnehmen und gleichzeitig ein anderes Programm anzeigen können.
Kann der 55HU7590 also MTD a) immer, oder b) nur dann, wenn die Sender auf demselben Band gesendet werden, oder ist das c) prinzipiell komplett ausgeschlossen?
Ließe sich im Fall des Falles ein zweiter CI+-Slot nachrüsten, also den Plastik-Einschub hinten durch einen Plastik-Einschub eines anderen Modells mit zwei Slots ersetzen?
Im Prinzip finde ich es auch merkwürdig, dass man auf Samsungs Seite so etwas nicht erfährt -- aber da gibt es noch nicht einmal die dem Fernseher beiliegende Anleitung zum Download... Und im E-Manual steht es nicht.
[Beitrag von FRobert am 07. Jan 2015, 21:32 bearbeitet]
singulusus
#3026 erstellt: 07. Jan 2015, 22:35
Das Alles hab ich nicht bis auf die teilweise überstrahlten Gesichter passt der Kontrast vielleicht bekomm ich das noch gefixxt :)
Probier mal nativ und kühl und farbe auf 53-55
Lostion
#3027 erstellt: 07. Jan 2015, 22:44
Schon versucht teilweise trotzdem überstrahlte Gesichter, kommt zwar auch auf die Serien an aber naja, teilweise übertreibt er ganz schön auf nativ
IMYTA
#3028 erstellt: 07. Jan 2015, 23:19
Hast Du mal mit Burosch eingestellt?
Lostion
#3029 erstellt: 07. Jan 2015, 23:24
Habs versucht sehen aber die meisten Serien noch schlimmer aus
Daveatweb
#3030 erstellt: 08. Jan 2015, 08:47
Also bei mit geht das.
Dave
BigBlue007
#3031 erstellt: 08. Jan 2015, 10:19
Bist Du Dir sicher? M.W. geht genau das NICHT...
Tony_G007
#3032 erstellt: 08. Jan 2015, 10:26
mir geht es genauso wie Dir und obwohl die Flashlights in den Ecken nur ganz leicht vorhanden sind, so start man doch immer drauf. Gäbe es bei unserem die Einstellung Kinoschwarz, wäre das für mich gar kein Thema, aber die hat Samsung ja bei uns nicht vergesehen...
Ich werde das Testbild heute abend mal ausprobieren, dann können wir mal vergleichen.
Ansonsten denke ich sei froh, dass dass Deine einzigen Sorgen sind und freu dich darüber, dass es nichts anderes ist.
Ich habe für mich übrigens festgestellt, dass es ab einer Helligkeit von ca. 46 oder 47 stark zunimmt. darunter ist es (bei mir jedenfall) so minimal, dass ich damit leben kann.
Gruß Tim
Honda_Steffen
#3033 erstellt: 08. Jan 2015, 10:40
Die Flashligts bzw. einstrahlungen sind mit Kinoschwarz auch nicht verschwunden. Bei Spielfilmen mit Balken ja aber......
es gibt ja noch genügend Spielfilme ohne Balken - wenn da dann Szenen sind wo die unteren Ecken dunkel sind - siehst du das dann auch
Lostion
#3034 erstellt: 08. Jan 2015, 10:51
Ich hab nur minimal Flashlights, erkenn die nur wenn ich auf 20 stelle, aber wie ich sehe ist bei dir der "linke" und "rechte" rand auch etwas heller, das Problem haben Samsung Panels seit Jahren, ka wie sie das jedesmal hinbekommen.
"Kinoschwarz" ist aber auch nicht wirklich gut bringt teilweise Artefakte mit sich oder den ganzen Bildschirm zum flackern, hatte das ja bei der 7er H Serie letztes Jahr, war eigentlich echt nicht zu gebrauchen, da war "Smart LED" schon zehnmal besser auch wenns teilweise bei den Balken auch mal spinnt aber es lief wenigstens.
[Beitrag von Lostion am 08. Jan 2015, 10:53 bearbeitet]
Daveatweb
#3035 erstellt: 08. Jan 2015, 11:48
BigBlue007 (Beitrag #3031) schrieb:
Bist Du Dir sicher? M.W. geht genau das NICHT... :?
Hmm, kann sein, dass ich dann parallel ein unverschlüsseltes Signal angeschaut habe oder gestreamt....
Jedenfalls nehme ich öfters auf und bin irgendwo anders "unterwegs". Ich prüfe das noch mal heute Abend und melde mich...
BigBlue007
#3036 erstellt: 08. Jan 2015, 13:34
Ja, das würde ich auch ganz stark vermuten wollen...
allwonder
#3037 erstellt: 08. Jan 2015, 14:24
@maxx83
habe dein Testbild meinem 55HU7950 zugespielt und keine wirklichen Auffälligkeiten feststellen können. Von Flashlights keine Spur, nur am unteren Rand kleinere hellere Stellen im Millimeter Bereich, kann man vergessen.
Wahrscheinlich habe ich ein besonders gutes Exemplar erwischt. Zum Vergleich habe ich das Testbild auch noch meinem Plasma VTW60 zugespielt, da kam es perfekt rüber.
allwonder
Lostion
#3038 erstellt: 08. Jan 2015, 15:13
Hatte vorher auch ein schlechtes und jetzt ein gutes ist schon krass wie teilweise die Exemplare variieren was das clouding und co angeht.
maxx83
#3039 erstellt: 08. Jan 2015, 15:43
Das wäre echt super. Wenn du das Bild nur in 1920x1080 herunterladen kannst, müsstest du am TV noch zoomen - sollte aber am Ergebnis nichts ändern. Mich würde brennend interessieren, ob die Farbe bei dir bis an den Rand homogen bleibt.
Okay, vielen Dank für die Mühe. Wenn bei dir die Farbe tatsächlich bis an den Bildschirmrand homogen war, klingt das gut (Millimeter hin oder hier, das wäre mir auch egal )
Bin auch kurz davor das Teil einfach wieder einzupacken und wieder zurückzubringen. Müsste mich dann wohl auf eine Argumentation mit dem Händler einlassen, weil er mir bisher nur einen Paneltausch (Garantie) statt eines Gerätetausches angeboten hatte. Bei einem paar Tage altem Gerät sehe ich das aber eigentlich nicht ein.
Noch eine grundlegende Frage zur Hintergrundbeleuchtung: ist diese Bestandteil des Panels oder ein separates Bauteil? Ich kenne das nur von den alten CCFL-Röhren, die waren ja separat.
Danke für eure Hilfe und viele Grüße,
maxx
Danjka
#3040 erstellt: 08. Jan 2015, 17:06
An meinem UE65HU7590 V4 sieht das Testbild so aus. Ist das ok oder zu viel vom sogenannten Banding?UE65HU7590 Testbild (Banding)
maxx83
#3041 erstellt: 08. Jan 2015, 17:38
Perfekt, vielen Dank. Natürlich ist das OK, so hätte ich es auch gern Und so erwartet man es auch bei einem Gerät dieser Preisklasse.
Das heißt jetzt für mich: Tauschen. Bringt ein Paneltausch da was?
Grüße,
maxx
Danjka
#3042 erstellt: 08. Jan 2015, 19:07
Ist hier wahrscheinlich schon oft erwähnt worden, aber der Ton der TV-Lautsprecher ist ja brutal unterirdisch schlecht. Mein alter UE46B6000 hat nen viel besseren Ton als der HU7590. Was ein Glück, das ich den Ton über ne Soundanlage höre.
Der HU8590 hingegen soll einen guten Ton haben. Das kann doch nicht wahr sein, dass die nem TV für 3000€ so Shize Lautsprecher verpassen.
Daveatweb
#3043 erstellt: 08. Jan 2015, 20:46
Ja, das würde ich auch ganz stark vermuten wollen... ;)
Yo, ich lag richtig Wenn ich in einen anderen verschlüsselten Kanal wechseln will, muss ich die Aufnahme abbrechen. Damn! Was für´n Sch...
Ist aber auch ein Ärgernis, dass man bei KabelBW keine zweite Karte haben kann bzw. das CI Modul nicht 2 mehr als ein Kanal entschlüsseln kann.
Gibt es da irgendwelche Lösungen für?
Perron
#3044 erstellt: 08. Jan 2015, 21:03
Der ton ist nicht schlecht. Es gibt da paar Methoden den Ton wieder herzustellen. Was hier auch schon mehrmals erwähnt wurde.
Werkseinstellungen, den stromstecker ziehen, die Option schnellstart ausschalten.
War bei mir auch.
Tony_G007
#3045 erstellt: 08. Jan 2015, 21:58
So, hab das Bild mal reingelegt. Sieht auf dem Foto etwas besser aus,als in echt, aber bin ganz zufrieden.....
CIMG7165
Aber ich würde deinen nicht tauschen, der ist doch gut, mir wäre das Risikoviel zu hoch einen mit viel größeren Problemen zu erwischen.
Mal ganz davon abgesehen, kannst du noch tauschen? Dein "Mangel" reicht dafür sicher nicht.
Sei zufrieden damit....:-)))
Danjka
#3046 erstellt: 09. Jan 2015, 00:33
Welche Farbeinstellung hast du? Sieht so schön Rot aus. Sehr nah dem Testbild.
BigBlue007
#3047 erstellt: 09. Jan 2015, 01:15
Du weißt schon, dass Du nur ein Foto siehst und nicht vor seinem TV sitzt, oder?
Tony_G007
#3048 erstellt: 09. Jan 2015, 08:03
BigBlue007 (Beitrag #3047) schrieb:
Du weißt schon, dass Du nur ein Foto siehst und nicht vor seinem TV sitzt, oder? :D
Genauso ist es, das bild sieht besser aus als es ist. Fotografiert mit so einer Mini-Sony-Cam von meiner Frau. Mit dem Iphone sieht es anders aus.
Poste aber gerne nachher mal meine Einstellungen, eure Meinung würde mich eh interessieren, bin mir nämlich noch verdammt unsicher...!
ppm007
#3049 erstellt: 09. Jan 2015, 11:12
Ich hab irgendwo gelesen, dass man in den EInstellungen den TV Tuner auf DUAL setzen kann.
Ev hilft das.
Schl4ppohr
#3050 erstellt: 09. Jan 2015, 11:37
Hallo Leute,
habe gestern einen Anruf von bestservice24 erhalten. Anscheinend hat mein ständiges generve bei emarkt24.de geholfen. Laut bestservice 24 wird nun ein neues display bestellt und wenn es nächste woche da ist ein termin zum wechseln vereinbart.
Ist es ein Unterschied ob Display oder Panel gewechselt wird, oder ist damit das gleiche gemeint?
Ich hoffe, dass dadurch die flashlights und das dse endlich weg bzw. im erträglichen bereich landen.
Schl4ppohr
#3051 erstellt: 09. Jan 2015, 12:30
Lostion (Beitrag #2986) schrieb:
MKV nicht vorspulen kenn ich da ist der header der MKV im Eimer Versuch mal neu zu muxxen.
Also es kann doch nicht sein, dass alle mkv das gleiche Problem haben. Ich probier deinen Tip gerade mal aus, aber wenn das stimmt muss ich ja sämtliche Videos neu muxxen, komischerweise laufen die Dateien von meinem panasonic vt30 e aus ohne Probleme
Threadstone83
#3052 erstellt: 09. Jan 2015, 12:35
Hallo Zusammen,
nach langem Mitlesen habe ich mich nun doch mal registriert
Ich habe mich dazu entschlossen das ich einen UE55HU7590 will (und hab mittlerweile auch meine Frau soweit das ich ihn bekommen würde *lach*), hätte jedoch noch ein paar Fragen, bei denen ihr mir sicher weiterhelfen könnt.
Hier in diesem Thread gab es ja schon einige Diskussionen bzgl. verschiedener Versionen, unterschiedlicher Displays, schlechten Firmwares und hin und wieder auch bzgl. schlechter Panels (Banding, Einstrahlungen,...). Wie ist den da der aktuelle Stand? Ist die Gefahr ein schlechten TV zu erwischen groß oder kann man problemlos bestellen?
Welches ist die aktuelle Version? Bzw. sollte ich versuchen eine bestimmte Version zu bekommen?
Falls ich mir den TV im Laden holen sollte, könnt ihr ein Testbild / Testvideo empfehlen, welches man mal abspielen sollte um mögliche Fehler zu sehen?
Wie lange dauert eigentlich das "Hochfahren" des TV und das Umschalten zwischen den Sendern (besonders HD-Sender)?
Und zu guter Letzt: Ich habe schon öfters gelesen, dass man LCD-TV's nicht liegend transportieren sollte. Ist dies begründet oder ware es egal? Hochkant würde ich ihn nämlich nicht ins Auto bekommen
Gruß,
Andi
[Beitrag von Threadstone83 am 09. Jan 2015, 12:36 bearbeitet]
roland13
#3053 erstellt: 09. Jan 2015, 13:41
Ich hab den 55er mit V4 ohne Lüfter.
Probleme mit hellen Rahmen und Banding.
Super Schwarzwert.
Hab wohl ein AUO schrottpanel, ein Unding das Samsung so etwas verbaut.
Hätte ich das früher gewusst wäre mir der Samsung nicht ins Haus gekommen.
Ärgere mich total darüber, für den Preis hätte ich den 65er LG 950V bekommen.
War auch sicherlich mein letztes Samsung gerät!
FRobert
#3054 erstellt: 09. Jan 2015, 14:49
Danke fürs Testen! Also ist es erstmal nur möglich verschlüsselt aufnehmen + unverschlüsselt anzeigen (bzw. anders herum). Das ist in der Tat nicht das, was ich mir von einem Twin Tuner erhofft hatte
Anscheinend haben die Evolution Kits zwei CI+-Slots... Ließe sich also darüber machen. Aber 400 EUR ist doch ein bisschen happig um gleichzeitig verschlüsselt aufnehmen und anzeigen zu können
ppm007 (Beitrag #3049) schrieb:
Ich hab irgendwo gelesen, dass man in den Einstellungen den TV Tuner auf DUAL setzen kann.
Wo hast Du das denn gelesen? Ich bin jetzt leider gerade nicht vor Ort am Fernseher, aber ich kann mich an keine zusätzliche Tuner-Einstellung erinnern.
schweizer1
#3055 erstellt: 09. Jan 2015, 15:36
Hallo beckermg ,
ich habe noch so meine Probleme mit dem 2.Tuner.
Kann es sein,daß der 2.Tuner allein nicht läuft und nur dann funktioniert wenn
auch eine Antenne im 1.Anschluß (der lange) angeschlossen ist ?
Ich habe mal Aufnahmen gemacht. ARD aufgenommen ,private HD kann man schauen
Private HD aufnehmen kann man nur unverschlüsselte anschauen.
Ist das so richtig?
schweizer1
Lostion
#3056 erstellt: 09. Jan 2015, 17:19
Ka ich schau alles über USB da rennts, streamen tue ich nicht, kann ich dir leider nicht helfen, bei mir war nur eine mkv hinüber und da ging das vorspulen per usb nicht, neu gemuxxt und schon liefs. Von daher könnte es nur der header sein.
tarabas
#3057 erstellt: 09. Jan 2015, 18:33
Super Schwarzwert.
Sitze im selbem Boot
Allerdings hab ich kein Banding sondern nur den hellen Rahmen. Bei diversen Bild-Situationen kaum bis fast gar nicht vorhanden. Bei anderen Bild-Situationen ziemlich nervig, da man sich schon drauf "eingeschossen" hat. Man wartet geradezu darauf das sich der helle Rahmen wieder zeigt
Konnte das ganze beim TV schauen durch Reduzierung der Helligkeit (40) und der Gamma-Einstellung (-2) ein wenig reduzieren.
Bin hin und hergerissen bzgl. eines Panel-Wechsels, da sonst alles Top ist. Habe keine Lust danach ein noch schlechteres Panel zu bekommen.
[Beitrag von tarabas am 09. Jan 2015, 18:37 bearbeitet]
Samsung HU82xx - Erfahrungs-Thread
bob666fkk am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  426 Beiträge
Samsung 3D Erfahrungs Thread
do_lehmi am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  6 Beiträge
Samsung UE55HU7200 Erfahrungs Thread
William_Rast am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  567 Beiträge
Samsung HU7590 - Einstellungs-Thread
t0bst3r am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  4 Beiträge
Samsung UE55/65HU8590 - Erfahrungs-Thread
Kampi4 am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  6691 Beiträge
Samsung 55/60H7090 - Erfahrungs-Thread
submann am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  2 Beiträge
Samsung HU6900 4k UHD - Info& Erfahrungs-Thread
carthage23 am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  23 Beiträge
Samsung (HU7590) - 4K - UHD - nötige Internetgeschwindigkeit - Thread
DasZentrumdesWissens am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2015  –  5 Beiträge
Sky Snap mit Samsung HU7590?
Rainman67 am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  4 Beiträge
Einstellungen HU7590
mre16703 am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  48 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.373
