HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung HU7590 - Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Samsung HU7590 - Erfahrungs-Thread+A -A |
C.Newton
#3157 erstellt: 14. Jan 2015, 22:14 | |||
So(!)... Ich hab jetzt auch den 2200. Update drauf... ... Und es hat sich scheinbar nichts verändert. Womit sich für mich folgende Fragen aufwerfen: Was wird denn da alles auf meinen Samsung drauf gepackt? Wie groß sind diese Pakete eigentlich? Und hat hier jemand schon mal um eine Entschlüsselung seitens Samsung gebeten? Anderes Thema: Hier wurde nach der Einrichtung der Universalfernbedienung gefragt. Am besten lässt du dir die von Samsung via Internet einrichten. Das dauert keine 15 Minuten, und dann läuft es! [Beitrag von C.Newton am 14. Jan 2015, 22:15 bearbeitet] |
apsis
#3158 erstellt: 14. Jan 2015, 22:19 | |||
Hallo, Ich habe vor einigen Tagen die V.2200 auf meinem 55" installiert, das Update habe ich über USB installiert. Über SAT kam bis dato keine Meldung. Subjektiv würde ich jetzt mal behaupten das meine Schwarzwerte besser geworden sind, beweisen kann ich es nicht. Das war zumindest der erste Eindruck den ich sofort nach dem Update hatte. Ansonsten kann ich keine Verschlimmbesserungen durch das Update beobachten. Wenn ich hier allerdings so manchen Kommentar zu den Panels lese, scheine ich noch Glück gehabt zu haben und mit einem vernünftigen Panel davon gekommen zu sein. Beim Sound kann ich keine Probleme feststellen, der Sound läuft bei mir über meine Phillips Surround Anlage (optisches Kabel). Der einzige Kritikpunkt ist für mich das jeder Zuspieler seinen eigenen Anschluß braucht um das komplette Surround Signal durch den TV zu schleifen, wäre schön gewesen, wenn der TV das könnte. Mit dem HD und dem 3D Bild bin ich sehr zufrieden, habe nun lange hin und her gestellt und die richtigen Einstellungen für meinen Geschmack gefunden. Das SD-Bild ist bei vielen, auch sehr alten Sendungen teilweise den Umständen entsprechend sehr gut, bei manchen Sendungen teilw. auch aktuell, bricht die Qualität jedoch stark ein. Ein wirklich schlechtes Bild habe ich zum Beispiel bei TV Total (Prosieben HD), Schlag den Raab (Pro Sieben HD). Bildanpassung vom Bildformat ist deaktiviert, getestet wurde ebenfalls mit und ohne Verschlimmbesserer (Digitale Aufbereitung / Rauschminderung). |
Lostion
#3159 erstellt: 15. Jan 2015, 00:13 | |||
Die beide werden in SD produziert und auf HD upscaled von daher normal |
Danjka
#3160 erstellt: 15. Jan 2015, 00:59 | |||
Wie mache ich das Update per USB am TV? Finde die Option nicht oder musst die runtergeladene Datei in einer bestimmten Dateistruktur sein? |
IMYTA
#3161 erstellt: 15. Jan 2015, 05:37 | |||
Datei auf den USB Stick. Dann auf Update. Dann findet der TV den Stick. Bei Amazon Instant Video gibt's jetzt auch 4K Inhalte. |
Danjka
#3162 erstellt: 15. Jan 2015, 06:31 | |||
Muss der Stick FAT32 oder NTFS formatiert sein? Mein aktueller ist NTFS, um größere Dateien als 4Gb darauf zu speichern. |
luxgolfer
#3163 erstellt: 15. Jan 2015, 07:37 | |||
Hi, Wie funktioniert das denn über internet? Gibt es da einen Link? Ich konnte nichts in der BDA darüber finden? Gruss Luxgolfer |
IMYTA
#3164 erstellt: 15. Jan 2015, 08:34 | |||
Der Link steht ein oder zwei Seiten vorher. Runterladen und entpacken. Stick in FAT32 formatieren. Beim TV auf Update und los geht's. Changelog gibt es imho nicht. |
BigBlue007
#3165 erstellt: 15. Jan 2015, 10:28 | |||
Das ist bei Firmwareupdates - nicht nur hier - eher die Regel als die Ausnahme, dass da nur Kleinigkeiten "unter der Haube" verändert werden, von denen man meist nicht direkt etwas mitbekommt. Ärgerlich bei Samsung ist, dass es keinerlei Changelogs gibt. Wobei auch das bei den anderen nicht wirklich besser ist. Bei Sony z.B. steht in fast jedem Changelog dieselbe, nichtssagende Phrase. Als so ziemlich einziger positiv heraus sticht diesbzgl. Philips.
Welche "Pakete"? Die Firmware ist jedes Mal gleich groß. Es wird zumindest beim Flashen über USB immer die gesamte (ca. 1GB) große Firmware geflasht, egal wie viel oder wie wenig sich ggü. der Vorversion geändert hat.
Sicher nicht, und das würde natürlich auch nichts bringen. Der Teil, der Open Source ist, kann irgendwo bei Samsung runtergeladen werden, der Rest ist Closed Source, und selbstverständlich wird Dir Samsung, genauso wenig wie irgendein anderer Hersteller, die Firmwareimages in decompilierter Form zur Verfügung stellen. Und selbst wenn sie es täten, könntest Du damit nichts anfangen. |
luxgolfer
#3166 erstellt: 15. Jan 2015, 10:33 | |||
Sorry, du hast mich missverstanden. Ich wollte wissen wie man die Universalfernbedienung über das Internet konfiguriert, nich wie man das Update auf den Samsung kriegt. Gruss Luxgolfer [Beitrag von luxgolfer am 15. Jan 2015, 11:03 bearbeitet] |
hotornot1986
#3167 erstellt: 15. Jan 2015, 16:06 | |||
Stimmt es, dass sich der TV zurücksetzt, sobald man im Servicemenü war? Ich würde nur gerne nachschauen was ich für ein Panel habe, mehr nicht. |
Blue_SC89
#3168 erstellt: 15. Jan 2015, 17:34 | |||
Hallo erstmal an alle. Da heute der HU7590 eingtroffen ist und ich ihn schon aufgestellt habe, wollte ich ein paar fragen loswerden, bevor ich mit der Installation beginne. 1. Werden eigentlich die Bild bzw. Toneinstellungen jetzt gespeichert, nachdem man ein Softwareupdate gemacht hat, oder werden diese wieder zurückgesetzt? 2. Sehe bei mir auf der Rückseite wo alle Anschlüsse sind, Aufkleber mit verschiedenen Bezeichnungen. Z.B bei den 4 HDMI Anschlüssen steht da in Klammern sowas wie (STB,DVI,MHL,ARC), kenne das so nicht. Das selbe gillt auch für die USB Anschlüsse( TV Camera, 5V 0.5A, 5V 1A). Heißt das jetzt an jedem Anschluss soll nur ein bestimmtes gerät dran? Über HDMI würde ich jetzt nur meine PS3 bzw. PS4 anschließen. |
Danjka
#3169 erstellt: 15. Jan 2015, 18:20 | |||
Hab nach dem entpacken der FW die Dateiordner: T-GFP8DEUC und T-NT14UDEUC auf dem Stick. FAT32 formatiert. TV meldet, keine gültigen Dateien auf dem Stick gefunden. |
roland13
#3170 erstellt: 15. Jan 2015, 19:25 | |||
Du musst die jeweilige Version auf dem Stick entpacken! |
Danjka
#3171 erstellt: 15. Jan 2015, 19:27 | |||
Ich hab denb UE65HU7590. Welche ist die passende für meinen? EDIT: Ok, habs gefunden. danke. [Beitrag von Danjka am 15. Jan 2015, 19:30 bearbeitet] |
C.Newton
#3172 erstellt: 15. Jan 2015, 19:57 | |||
@ luxgolfer Update über den TV ist eigentlich ganz einfach: Menü Unterstützung Software- Update Jetzt aktualisieren @ BigBlue007 Nee ne komplette Entschlüsselung des Updates würde ich an Samsungs Stelle natürlich nicht publik machen. Fände eine kleine Info über das Update aber schon recht Kundenfreundlich. Auch wenn es nur ein oder zwei Sätze dazu wären. " Durch die neuste Aktualisierung ist das Gelb ihres Fernsehers jetzt noch gelber, und ihr Gerät ist jetzt Wasserdicht." Sowas in der Richtung. Firefox weißt ja auch über Inhalte neuer Installationen hin. |
Sagno
#3173 erstellt: 15. Jan 2015, 20:05 | |||
Guten Abend, ich kann auf meinem Fernseher aktuell weder Netflix Videos noch Filme via Amazon Prime Instant Video abspielen. Hat jemand ähnliche Probleme? Auf Anraten von Samsung habe ich den TV bereits komplett zurückgesetzt - ohne Erfolg. Vielen Dank. |
IMYTA
#3174 erstellt: 15. Jan 2015, 21:24 | |||
Bei mir läuft alles ohne Probleme. |
maxx83
#3175 erstellt: 15. Jan 2015, 22:03 | |||
Sagt mal hat eigentlich wirklich jemand von euch ein Gerät ohne Flashlights/Clouding? Ich habe jetzt mein erstes Gerät umgetauscht und habe einen neuen. Ich habe aber auch beim zweiten Gerät diese Einstrahlungen in den Bildecken. Besonders nervig ist das bei älteren Filmen im 4:3-Format, wo Links und Rechts schwarze Balken sind. Aber auch bei 16:9-Filmen leuchten die unteren Ecken je nach Szene bei mir heller. Gibt es da wirklich jemanden, bei dem die unteren Ecken in einem dunklen Raum nicht leuchten? |
Lostion
#3176 erstellt: 15. Jan 2015, 23:12 | |||
Ich hab minimal Flashlights die aber schon weg sind wenn ich das Dimming auf Mittel habe, nicht der Rede wert anonsten links ein wenig heller am Rand was aber kein Clouding ist sondern bei fast allen Samsung Panels vorkommt (ka was die schaffen) ist aber besser geworden mit der Zeit nun erkennt man es nur noch ganz selten |
defPlaya
#3177 erstellt: 16. Jan 2015, 08:18 | |||
Ja bei mir leuchtet da nichts. Mein TV ist komplett befreit von Flashlights/Clouding. Das war damals bei meinem D8090 leider nicht der Fall. |
luxgolfer
#3178 erstellt: 16. Jan 2015, 08:23 | |||
Ich habe auch kein Flashlight clouding nur etwas banding, aber halt einen sehr lauten Lüfter was meiner Ansicht nach viel schlimmer ist Luxgolfer |
alterklaus
#3179 erstellt: 16. Jan 2015, 09:23 | |||
...ich habe ebenfalls nichts von den ganzen "Fehlern" die hier beschrieben werden. Das einzige, was ich mit viel schlechter Laune bemängeln könnte, ist das Geräusch des Lüfters, den man bei absoluter Stille ein wenig hört... Ich habe de 55UH7590 bereits im August gekauft, gehört wohl also zur ersten Serie... |
Honda_Steffen
#3180 erstellt: 16. Jan 2015, 09:30 | |||
85 Zöller Nummer eins unten links genau wie du leichte Einleuchtung - deswegen Umtausch 85 Zöller Nummer zwei unten links - identische Einleuchtung (1:1 Kopie) - nur etwas weniger 85 Zöller vom Kumpel - identische Einleuchtung (1:1 Kopie) Ich vermute auch das alle das haben - und die die sagen ich hab nichts - die sehen es nicht oder sind nicht so empfindlich. |
alterklaus
#3181 erstellt: 16. Jan 2015, 09:36 | |||
...Sorry das ist Quatsch, woher willst du das wissen? durch was ist deine Aussage belegt ? Weisst du wie gut oder schlecht ich sehen kann, oder wie empfindlich ich bin ??? |
mcalfa29
#3182 erstellt: 16. Jan 2015, 09:43 | |||
Das ist bei mir genauso (habe meinen 55HU7590 im Juni 2014 gekauft). Man bekommt den Eindruck, dass Samsung die neueren 7590-Serien "verschlimmbessert" hat - abgesehen vom Lüfter. Und die großen Panels machen anscheinend noch mehr Probleme. |
Honda_Steffen
#3183 erstellt: 16. Jan 2015, 10:32 | |||
Lebens.- bzw. Forumserfahrung |
Blue_SC89
#3184 erstellt: 16. Jan 2015, 11:32 | |||
Hallo nochmal, habe leider noch keine Antwort bekommen zu meinem Post ( #3168 ).... Da dies mein erster Samsung ist bin ich da etwas unerfahren Danke. |
Honda_Steffen
#3185 erstellt: 16. Jan 2015, 11:50 | |||
Das Softwareupdate löscht nicht deine Einstellungen. Alle bleiben erhalten. Alles was von deinen Geräten HDMI anschlüsse hat kannst du an jeden HDMI Anschluss hinten stecken. Musst nur aufpassen beim Audiorückkanal, das geht nicht bei allen HDMI Anschlüssen (sofern du das nutzen willst) Und alles was USB Anschlüsse hat kannst du an jeden beliebigen USB vom Fernseher dranhängen. Manche Geräte haben bei USB nen "höheren" Strombedarf - dann solltest du das Gerät an den stärkeren hängen. |
beckermg
#3186 erstellt: 16. Jan 2015, 12:55 | |||
Nochmals, auch ich habe an meinem UE48HU7590(7500) absolut keine der hier geschilderten Probleme (mit Testbildern alles getestet). Ich bin wunschlos Glücklich bis begeistert von meinem Gerät. Früh gekauft, also V1, Lüfter hört man natürlich, aber nur, wenn absolute Stille herrscht. [Beitrag von beckermg am 16. Jan 2015, 12:58 bearbeitet] |
0711master
#3187 erstellt: 16. Jan 2015, 13:21 | |||
Ich glaube nicht, dass die HDMI-Anschlüsse gleich sind. Mal ganz davon abgesehen, dass meine Videos vom Laptop ruckeln (hat das sonst noch jemand?), zeigt mein Computer ein anderes Verhalten, wenn ich das Kabel bei HDMI DVI anschließe. Nach einer gewissen Zeit ohne Aktivität schaltet sich der Laptopbildschirm automatisch aus. Wenn man dann die Maus bewegt, schaltet sich der Laptop-Bildschirm kurz an, dann wieder aus und dann wieder an. An HDMI STB angeschlossen geht er ganz normal wieder an. |
Tony_G007
#3188 erstellt: 16. Jan 2015, 15:04 | |||
Ich hatte ja weiter oben schon geschrieben, dass ich das Gefühl habe, dass nicht alle HDMI Eingänge gleich sind. Bei HDMI 1 und HDMI 3 konnte ich die leicht verhandenen Flashlights soweit reduzieren, dass ich sie nur noch mit Mühe und dem Wissen, dass sie da sind erkennen kann. Bei HDMI 2 und HDMI 4 sind sie allerdings trotz exakt gleichen Einstellungen deutlicher wahrnehmbar. Könnten die eine andere Grundeinstellung haben? Werde diesbezüglich mal den Support einschalten. [Beitrag von Tony_G007 am 16. Jan 2015, 16:31 bearbeitet] |
direx
#3189 erstellt: 17. Jan 2015, 00:11 | |||
Das ist interessant. Wie sieht es mit dem eingebauten Mediaplayer aus? Minimale Flashlights oder deutlich vorhanden? |
Lostion
#3190 erstellt: 17. Jan 2015, 00:27 | |||
Also zumindest bei mir sind die Flashlights genau so beim internen Media Player als auch auf HDMI 1, aber ich werde mal HDMI2 testen vielleicht verbessert sich da ja wirklich was (wobei die sowieso kaum zu erkennen sind). |
Tony_G007
#3191 erstellt: 17. Jan 2015, 01:00 | |||
Der ist zum Glück genauso wie HDMI 1 und HDMI 3. Dort läuft BluRay und AppleTV. HDMI 2+4 sind schlechter und der Scart Anschluss. An 2 hängt jetzt meine PS4, da kann ich am ehesten mit leben, 4 nutze ich gar nicht und Scart..... naja, ihr wisst schon... |
El-Duderiiino
#3192 erstellt: 17. Jan 2015, 04:04 | |||
Da sich manche Leute hier immer noch fragen, ob diverse Macken wie Flashlights/Clouding, etc. ein Samsung Feature darstellen, werde ich mich auch nochmal zu Wort melden. Hatte ja wie gesagt mehrere Geräte hier, genauer gesagt 3 und alle 3 Geräte hatten Macken. Dazu schrieb ich ja vor einigen Wochen, das mein erstes Gerät Backlight-Bleeding und Clouding verseucht war, das zweite das vermeintlich schlechtere AUO Panel besaß (im Nachhinein kann ich dazu nur sagen, dass dieses zumindest keinerlei Flashlights/Clouding und zudem einen top Schwarzwert hatte), dieses hätte ich, trotz des hellen Rahmens auch behalten, wenn da nicht zahlreiche Abstürze und dieser Subpixelfehler gewesen wären. Und Gerät Nummer 3 hatte Flashlights, aber nicht zu knapp, ist zwar nach ein paar Wochen besser geworden, aber störte mich weiterhin ungemein. Folglich ist es quasi reine Glückssache was man bekommt und die Chancen, wenn man sich mal meine Ausfallquote vor Augen hält, in der Tat ziemlich gering, ein halbwegs makelloses Gerät zu ergattern. Zudem empfand ich, wie einige andere bereits schrieben, das Dimming als ziemlich nervend. Gerade in Zusammenspiel mit den Flashlights hat das wirklich die komlette Stimmung in dunkleren Szenen zerstört und somit auch irgendwo den kompletten Film versaut. Wollte jetzt eigentlich erst mal auf die 2015er Serie warten, bis ich erfuhr das in Europa nur Curved-Schrott auf den Markt kommt. Hab ich aber absolut keinen Turn drauf! Dachte mir dann, wenn die kommenden OLED von LG softwaretechnisch stimmen und preislich einigermaßen attraktiv sind, wäre das wirklich ein Traum und mein Wunschgerät. Nun bin ich aber am überlegen, ob ich dem 7590 wenigstens noch eine letzte Chance geben soll. Leider kann mir keiner genau sagen, ob das Gerät demnächst wieder flächendeckend lieferbar ist, oder Samsung die Produktion schon komplett eingestellt hat und nur noch Restbestand im Umlauf ist. Sinnvoll wäre es ja aus betriebswirtschaftlicher Sicht schon, sprich Restbestand verticken und komplett auf die 2015er Reihe umzustellen. Daher wollte ich euch mal fragen, ob man in einem der folgenden Shops bedenkenlos bestellen könnte und wie es mit Rückgabe und fachgerechter Lieferung (hab da immer unseren DHL Boten, der immer munter die Päckchen durch die ganze Karre schmeißt vor Augen, klar, ich weiß, meist per Spedition, aber da gibt es auch genug schwarze Schafe) aussieht. Es handelt sich um: My-Solution, Notebooksbilliger, getgoods & Check24 (Emarkt24 kriegt scheinbar nichts mehr rein, oder konzentriert sich nur noch auf die kommende 2015er Reihe, so die beiden Aussagen die ich erhalten habe) Hat jemand zufällig Erfahrungen mit den genannten Shops? |
Krimi1
#3193 erstellt: 17. Jan 2015, 09:31 | |||
Also erstmal zur Frage: Notebooks billiger ist sicher ok. Ich hab meinen bei Emark24 bestellt. Damals super Preis und Top Komunikation und Service. Hatte meinen 65" letztes Jahr im Juli gekauft und nehme an, dass ich die V1 mit Lüfter habe. Den kann ich aber überhaupt nicht hören! Der Lüfter der PS4 aber selbst bei 3-4m Abstand sehr wohl. Das Bild finde ich super. Auch der Schwarzwert ist Top. Eine ziemlich gleichmäßige Ausleuchtung und keine hellen Ecken! Das war bei meinem letzten Samsung und dem LG LM960V noch deutlich zu sehen und teilweise störend. Habe seid gestern nun auch die 2200 drauf. Meine dass das Bild noch etwas besser (kontrastreicher?) geworden ist. Allerdings habe ich den Eindruck, dass der Ton sich verschlechtert hat! Habe auch schon alle möglichen Toneinstellungen probiert, meine aber an die vorige Qualität nicht heranzukommen. Hat jemand evtl. auch diesen Eindruck? [Beitrag von Krimi1 am 17. Jan 2015, 09:35 bearbeitet] |
tarabas
#3194 erstellt: 17. Jan 2015, 10:11 | |||
Bzgl. des Tonproblems. Zieh mal den Netzstecker vom TV für ca. 2-3min. Soll das Tonproblem lösen laut englischen Foren |
klobolt
#3195 erstellt: 17. Jan 2015, 10:31 | |||
.. hab gerade auf 4kfilme.de über die 2015er Modelle gelesen... ...hätte vielleicht besser doch noch ein Jahr mit dem Kauf gewartet. Aber ich bin mit meinem im Großen und Ganzen zufrieden. Gestern Abend meinen zweiten Film in 3D gesehen - Prometheus War Super. Ab jetzt am liebsten alles nur noch in 3D. |
Perron
#3196 erstellt: 17. Jan 2015, 11:42 | |||
Mal kurz zu dem 2015er Lineup. Wir müssen wohl auf die ersten Tests warten. Versprochen wird jedes Jahr sehr viel .Bei allen Herrstellern. Da fast alle Herrsteller dieses Jahr auf neue Technologien und Software setzen bleibt es spannend. Und neue Technik bedeutet auch neue Probleme..... Allerdings muss ich sagen das diese curved Geschichte lange nicht jeden Interessiert. . Bsp die 8000er serie ist mir so dolle gebogen. Alternativ sony s9005 ist viel abgenehmer. Auf der ifa habe ich nen Panasonic oled Prototyp gesehen welcher einen schwarzwert hatte das habt ihr noch nicht gesehen. |
hdsatty
#3197 erstellt: 17. Jan 2015, 11:47 | |||
Hallo, nach automatischem Update auf Firmware 2200 läuft bei meinem HU7590 unter anderem die CI-Karte nicht mehr. Ich muss auf eine ältere firmware (am besten 2180) zurück. Bei Samsung gibt es für downgrades keine Unterstützung. Wenn jemand noch die ältere Firmware aus downloads zur Verfügung hat, bitte dringend per PM melden. Vielen Dank, hdsatty |
hdsatty
#3198 erstellt: 17. Jan 2015, 12:13 | |||
Hallo, 2200-Problem hat sich erledigt, Kartenkontakt, hatte nichts mit dem Firmware-Update zu tun. Vielen Dank, hdsatty |
Perron
#3199 erstellt: 17. Jan 2015, 15:51 | |||
kann jemand das Amazon UHD Angebot abrufen? also in der App ? bei wem es nicht anwählbar ist: die amazon App muss aktualisiert werden. [Beitrag von Perron am 17. Jan 2015, 16:09 bearbeitet] |
Mike500
#3200 erstellt: 17. Jan 2015, 16:03 | |||
Kunststück, OLED-Pixel sind bei schwarzem Bildinhalt komplett aus.
Hätte dir auch nichts gebracht, Samsung lässt keine Downgrades zu. Der Fernseher erkennt, dass schon eine neuere Version drauf ist, und blockiert das Update. |
Blue_SC89
#3201 erstellt: 17. Jan 2015, 17:50 | |||
Hallo, nochmal zu den HDMI Anschlüssen. Habe jetzt alle ausprobiert und bei keinem Spielt der Tv DTS bzw. Dolby, ab. Gibt bei der PS4 ja drei verschiedene Audioformate, Lineare PCM(Standard), Bitstream DTS und Bitstream Dolby die man auswählen kann, nur egal welche ich jetzt nun wähle, es ändert sich nix. Mache ich da irgendwas falsch? Danke. |
Schl4ppohr
#3202 erstellt: 17. Jan 2015, 18:46 | |||
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄhhhhhhhhmmmmmmmm....... womit willst du denn den Ton wiedergeben? Das der Fernseher selbst keinen Dolby sound hat sollte klar sein... |
Blue_SC89
#3203 erstellt: 17. Jan 2015, 18:53 | |||
Der Ton kommt über die PS4 und der Fernseher unterstützt doch sowohl dts als auch dolby. Also sprich, ich ändere im Menü der PS4 z.b auf dts, dann sollte es sich doch am TV dann anders anhören? War bei meinem alten TV so.... [Beitrag von Blue_SC89 am 17. Jan 2015, 18:55 bearbeitet] |
Schl4ppohr
#3204 erstellt: 17. Jan 2015, 18:59 | |||
also der fernseher selbst hat laut datenblatt zwar 3D sound mit 4 lautsprechern und 2 eingebauten subwoofern, aber mal ehrlich was erwartest du für signifikante Unterschiede zwischen den verschiedenen dolbyarten bei den hier schon mit viel kritik schlecht bewerteten integrierten lautsprechern? Den unterschied hörst du auf jeden Fall wenn du nen av reciever mit ner 5.1 Anlage dran hast |
Blue_SC89
#3205 erstellt: 17. Jan 2015, 19:03 | |||
Ja aber überhaupt kein Unterschied? Ich müsste doch zumindestens hören, dass sich da was verändert oder nicht? |
Schl4ppohr
#3206 erstellt: 17. Jan 2015, 19:14 | |||
Mal versucht in den Toneinstellungen das Audiofarmat zu ändern? |
Blue_SC89
#3207 erstellt: 17. Jan 2015, 19:19 | |||
Ja und ich kann da nur PCM auswählen, Dolby und DTS sind grau und ich kann diese nicht auswählen. |
Samsung HU82xx - Erfahrungs-Thread bob666fkk am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 426 Beiträge |
Samsung 3D Erfahrungs Thread do_lehmi am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 6 Beiträge |
Samsung UE55HU7200 Erfahrungs Thread William_Rast am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 567 Beiträge |
Samsung HU7590 - Einstellungs-Thread t0bst3r am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 4 Beiträge |
Samsung UE55/65HU8590 - Erfahrungs-Thread Kampi4 am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 6691 Beiträge |
Samsung 55/60H7090 - Erfahrungs-Thread submann am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 2 Beiträge |
Samsung HU6900 4k UHD - Info& Erfahrungs-Thread carthage23 am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 23 Beiträge |
Samsung (HU7590) - 4K - UHD - nötige Internetgeschwindigkeit - Thread DasZentrumdesWissens am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 5 Beiträge |
Sky Snap mit Samsung HU7590? Rainman67 am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 4 Beiträge |
Einstellungen HU7590 mre16703 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 48 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.387
