HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung HU7590 - Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Samsung HU7590 - Erfahrungs-Thread+A -A |
norbert65
#3307 erstellt: 26. Jan 2015, 13:09 | |
also mit Smart -Led gering kann ich damit leben Hintergrund Beleuchtung ist auf 12 öko Lösung alles aus wollte eigentlich nur wissen ob das andere auch haben |
BigBlue007
#3308 erstellt: 26. Jan 2015, 13:18 | |
HBL auf 12 habe ich auch. Das ist aber nur passend, wenn es hell ist. Ich nehme an, Du siehst das Einleuchten nicht bei Tageslicht, sondern abends/nachts, oder? Genau dafür ist die separate Einstellung bei "Öko-Lösung" gedacht, denn es kann logischerweise nicht EINE Einstellung für das Backlight geben, die sowohl bei Tageslicht als auch für abends/nachts korrekt ist. Wenn ich Öko-Lösung auf "Aus" stelle, dann leuchten meine Cinemascopebalken abends/nachts auch wunderschön vor sich hin, und übrigens ebenfalls rechts mehr als links. |
norbert65
#3309 erstellt: 26. Jan 2015, 13:28 | |
ok danke werde ich mal ausprobieren mit der Öko-Lösung und ja sehe es nur Abends mit dunkler Beleuchtung dann müsste ich Öko-Sensor ein und Min.Hintergrunbeleuchtung auf 9 zb.so für Abends einstellen richtig |
BigBlue007
#3310 erstellt: 26. Jan 2015, 13:43 | |
Ich habe es sogar auf 5. 9 ist ja kaum weniger als 12, ich denke, da wirst Du immer noch was sehen. |
--Torben--
#3311 erstellt: 26. Jan 2015, 13:45 | |
5/6/7 ist im dunkeln vollkommen ausreichend... |
norbert65
#3312 erstellt: 26. Jan 2015, 14:32 | |
ok Danke werds mal auspropiern |
Perron
#3313 erstellt: 26. Jan 2015, 14:32 | |
Kurze Frage zur amazon app. Wenn ich nen film gucke über prime.... kann ich keine Bild oder Ton Einstellungen vornehmen? |
joachim-s
#3314 erstellt: 26. Jan 2015, 14:50 | |
Nochmal zu dem HDMI Kabel Problem mit Ethernet. Der Samsung Support sagt, es gibt kein HDMI Kabel Problem mit Ethernet, aber die Kabel sind auf 5m Länge beschränkt, sonst kann es u.U. nicht tun. Wie länge sind Eure HDMI kabel? meines ist 10m plus kurze Verlängerung, zwischen Denon AVR und TV, egal welcher Eingang. Ich probiere mal ohne Verlängerung und auch ein anderes Kabel [Beitrag von joachim-s am 26. Jan 2015, 14:51 bearbeitet] |
Perron
#3315 erstellt: 26. Jan 2015, 15:27 | |
Hdmi kabel haben so grundsätzlich BIS 10m kein Probleme .Alles was danach kommt sollte mit einer aktiven Verstärkung auskommen. Habe auch die Erfahrung gemacht das die ganz billigen weniger Länge aushalten wie (normal preisige) |
BigBlue007
#3316 erstellt: 26. Jan 2015, 16:17 | |
Nein. Allerdings nimmt er die Einstellungen, die Du einstellst, wenn Du normal über einen der internen Tuner schaust. |
schweizer1
#3317 erstellt: 26. Jan 2015, 19:45 | |
Hallo, ich habe einen samy ue55hu7590. Gibt es eine Möglichkeit aufgenommene Filme auf einen PC zu übertragen. Gruß schweizer1 |
heiner160
#3318 erstellt: 26. Jan 2015, 21:16 | |
Nein |
mba780
#3319 erstellt: 26. Jan 2015, 21:18 | |
Gibt´s schon - einfach googlen: samsung aufnahmen am pc der erste Eintrag sollte weiterhin funktionieren. |
Mike500
#3320 erstellt: 26. Jan 2015, 22:38 | |
Die DeSTRoi-Methode wird bei der H-Serie nicht funktionieren. Die Schlüssel werden dort anders generiert, die alte Methode greift nicht mehr. Die H-Serie ist schon gerootet, so dass es demnächst vielleicht klappen wird, der Root ist aber noch nicht frei veröffentlicht. |
SamsungMan12
#3321 erstellt: 28. Jan 2015, 11:22 | |
Hallo Leute, Ich habe ein Problem mit meinem UE55HU7590. Die Smart TV Amazon Instant App kann viele HD Filme nicht abspielen. Kommt die Meldung "der Ladevorgang dauert zu lange.Versuchen Sie es später nochmal." Nun sind ein paar Tage vergangen und das Problem ist immernoch da. UHD Filme spielt die Amazon App problemlos ab.Komisch oder? Wir haben außerdem eine Samsung Heimkinoanlage die eine eigene Amazon App hat. Dort läuft alles problemlos. Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen? Danke [Beitrag von SamsungMan12 am 28. Jan 2015, 11:22 bearbeitet] |
agatkao
#3322 erstellt: 28. Jan 2015, 11:50 | |
@SamsungMan12 Mir geht's genauso. Lt. Auskunft des Amazon Services gibt es seit dem Update vom 21.1.2015 offenbar Probleme mit der App. Angeblich wird mit höchster Prio daran gearbeitet.....mal sehen....ich bin skeptisch. |
SamsungMan12
#3323 erstellt: 28. Jan 2015, 15:48 | |
@agatkao Wo hast du das Problem? Auch auf dem gleichen Fernseher wie ich? Komisch nur das alles auf der Saamsunganlage läuft. Die hat einen eigenen Smart Hub mit ner eigenen Amazon App. |
agatkao
#3324 erstellt: 28. Jan 2015, 16:21 | |
@SamsungMan12 Hab' zwar den UE65HU7200, aber ich denke, die Amazon App aus dem Smart Hub dürfte identisch sein. |
SamsungMan12
#3325 erstellt: 28. Jan 2015, 18:14 | |
@agatkao Schilder mal bitte genau wie das Problem bei dir auftritt. Kannst du zB die Folgen von " Walking Dead" schauen? Kannst du UHD Filme schauen? Wäre Dir sehr dankbar |
agatkao
#3326 erstellt: 28. Jan 2015, 22:12 | |
UHD Streams funktionieren, alles andere (soweit ich das überblicken kann) nicht. Fehlermeldung ist die gleiche wie bei Dir. Wie gesagt, das hängt m.E. mit dem letzten Update vom 21.1. zusammen. |
Lostion
#3327 erstellt: 28. Jan 2015, 22:14 | |
Ich weiß schon wieso ich nicht mehr Update |
hotornot1986
#3328 erstellt: 28. Jan 2015, 22:27 | |
Hey, mein TV wird am Freitag abgeholt. Würde mir gerne vorher noch schnell vom Service-Menü nen Screenshot machen. Sieht der Kundenservice ob ich da drin war, wenn ich nichts verstelle? |
Lostion
#3329 erstellt: 28. Jan 2015, 22:31 | |
Er sieht es ja. |
SamsungMan12
#3330 erstellt: 29. Jan 2015, 00:50 | |
@agatkao Die YouTube App zB funktioniert mit HD Videos fehlerlos. Bei Dir auch? Kann also nur an der Amazon App liegen. |
diro-hh
#3331 erstellt: 29. Jan 2015, 17:53 | |
Habe gerade erfahren, dass der UE75HU7590 laut Händler EOL ist, d.h. nicht mehr bei Samsung bestellbar. |
peramos
#3332 erstellt: 29. Jan 2015, 19:57 | |
Moin Gemeinde, jetzt habe ich aber Angst bekommen, ich habe einen bei emarkt24 gekauft am 23.01, die haben mir Heute gesagt, dass die welche bekommen 7-8 KW also Mitte Februar. Hat jemand Erfahrung mit dem Shop gemacht - muss ich Angst haben? Heute habe ich noch Anfrage bei Expert in Bielefeld gemach, gerade kam die Antwort, dass der Fernseher nicht mehr Lieferbar ist jetzt spiele ich mit dem Gedanken eine EU Version zu holen, falls emarkt24 mich in den Luft schießt. |
cycomiko
#3333 erstellt: 29. Jan 2015, 20:41 | |
Hallo peramos, ich habe in der 1./2. KW von emarkt24 die Nachricht erhalten, dass der 75 Zoll nicht mehr lieferbar ist. Ich habe mich über den Chat nach dem Modell erkundigt, da er nicht mehr online zu bestellen war. Komisch das Ganze. [Beitrag von cycomiko am 29. Jan 2015, 20:41 bearbeitet] |
peramos
#3334 erstellt: 29. Jan 2015, 20:54 | |
Finde ich auch komisch, wobei auf markt24 Seite steht Lieferung 1-3 Tage gestern habe ich eine Mail bekommen und sie schrieben, dass Samsung nur kleine Stückzahlen liefert, heute per Chat, dass die Lieferung 7/8 KW kommt. Auf eBay gibt es einen Händler aus Holland, der verkauft die 7500 und 8500 Serie, Hardware soll die gleiche sein. Die Frage bleibt Garantie, Updates offen. Ich habe auch gelesen, dass man bei den EU Geräten im Technickmenu auf eu.gr oder so für deutschland umstellen kann. Man findet im kaum unter 3000 ojronen, schade gerade habe ich auf emarkt24 geschaut und der HU7590ist verschwunden, ich hoffe, dass sie meinen noch ausliefern [Beitrag von peramos am 29. Jan 2015, 21:13 bearbeitet] |
singulusus
#3335 erstellt: 29. Jan 2015, 22:51 | |
Falls du das Gerät nicht zurückgeben willst ist emarkt 24 ok. Eine Rückerstattung dauert 1 Monat.. |
peramos
#3336 erstellt: 29. Jan 2015, 23:01 | |
ich will das gerät erst mal haben |
peramos
#3337 erstellt: 30. Jan 2015, 22:37 | |
So, ich habe hier schon den halben Thread gelesen, einige haben Probleme mit Bild, einige mit Sound (na ja das ist egal) Da ich überhaupt keine Erfahrung mit einem LCD habe, nur Plasmas von Panasonic kann ich nur schlecht reden. Ich hoffe, wenn Meiner da ist, dass ich das auch mit den Einstellungen hinbekomme. Ich habe auch einige Tests über den 65 Zoll gelesen mit einigen Tipps, sehr hilfreich. Es gibt auch Testbilder und Testvideos die helfen auch bei den Einstellungen. Ich habe auch einige polnische Foren durchgekämmt und interessantes gelesen. Es gibt auch Firmen, die diese Geräte professionell kalibrieren. Ich will hier keine Werbung machen, weil ich die auch nicht in Anspruch genommen habe, aber falls jemand es möchte KALIBRIEREN kann sich Info holen. Billig ist es nicht, etwa 75€ plus Anfahrt, aber wenn sich einige in einem engem Kreis finden, könnte man vielleich sich die Anfahrtskosten teilen. |
0711master
#3338 erstellt: 30. Jan 2015, 22:48 | |
peramos
#3339 erstellt: 30. Jan 2015, 23:13 | |
ja die ist gut, Frau muss weg Die Übersetzung ist zwar nicht so toll aber gut :-) "bitte sagen sie meiner Frau, dass Sie der Techniker sind" [Beitrag von peramos am 30. Jan 2015, 23:19 bearbeitet] |
LeGoLaZz
#3340 erstellt: 30. Jan 2015, 23:23 | |
Gibt es glückliche Besitzer des 85UE7590-Modells? Sind solche Effekte wie Clouding/Einleuchten deutlich erkennbar? Sind die Cinemascope-Balken richtig schwarz, wenn man Smart-LED etc. einschaltet? Ich kann mich zwischen 2 TV-Geräten (85UE7590 & 78HU8590) nicht entscheiden. Im 78HU8590-Thread hat gestern jemand ein Bild von seinem TV gepostet und es sieht schrecklich aus. Hat der 85UE7590 gleiche Probleme? Gruß Roman |
Honda_Steffen
#3341 erstellt: 31. Jan 2015, 00:10 | |
Ich hab nen 85er, und bis auf einen minimalen einleuchter unten links keinerlei Probleme. Ein Kumpel hat auch nen 85er, mit dem identischen einleuchter. Ich behaupte das haben alle. Meine Frau sieht das uebrigens nicht. Ist auch wirklich nur minimal. Der Kumpel hatte übrigens vorher den 78er, den er nach einem Tag entsetzt reklamiert hat, und gegen den 85er getauscht hat. |
LeGoLaZz
#3342 erstellt: 31. Jan 2015, 02:00 | |
@Honda_Steffen Kannst du bitte ein Foto davon machen, wo der Einleuchter sichtbar ist? Wie ist dein allgemeiner Eindruck über den Fernseher? Gibt es was Negatives zu berichten? |
Perron
#3343 erstellt: 31. Jan 2015, 03:07 | |
Ehrlich gesagt bei nem 85er würde ich schon über nen beamer nachdenken. Zb sony. Gerade bei dieser Größe sieht man die panel Fehler . |
LeGoLaZz
#3344 erstellt: 31. Jan 2015, 03:11 | |
Ich hatte vor Kurzem mein Heimkinosystem, bestehend aus einem Beamer (JVC X30) und einer Leinwand, verkauft. Jetzt will ich einen Fernseher. |
Perron
#3345 erstellt: 31. Jan 2015, 04:31 | |
Ob du jetzt damit glücklicher wirst??? Ich würde da eher zu nem vw300 oder dergleichen greifen. |
Teckler7590
#3346 erstellt: 31. Jan 2015, 15:09 | |
Hallo zusammen, habe den UE55HU7590 seit einer Woche und bin nicht zufrieden damit. Bei bewegten Bildern habe ich oft Geisterbilder, bzw ein komischen Flimmern oft um Personen herum bei bewegtem Hintergrund. Das ist ungefähr so vorzustellen wenn die Sommerhitze über der Straße flimmert. Nur eben um die Personen herum.. bzw Objekte im Vordergrund mit bewegtem Hintergrund Gestern im Fachhandel wurde mir geraten die Schärfe herunterzudrehen.. gesagt getan aber wenn dann nur mit minimalem Erfolg und der Nebenwirkung eines unscharfen Bildes. Auch bei schnellen Bewegungen oft bei Gesichtern in Großaufnahme verschwimmen die Details und Klötzchenbildung setzt ein. Es ist mir schon klar daß fehldende Bildpunkte berechnet werden müssen, aber kann so eine Darstellung dann in sämtlichen Fachzeitschriften mit "hervorragender Bildquälität" bewertet werden ? Auch bei direkter Bluray Zuspielung habe ich das bemerkt. Ein Umschalten der Bildmodi -natürlich-film-dynamisch usw bringt auch nichts. Laut Verkäufer hat der 7590 ein 200Mhz Panel und sollte bei Bewegungen sogar besser als der 8590 sein der wohl ein 100Mhz Panel hat. Der 7590 würde damit nur 5x pro sec hochrechnen müssen und sei damit besser als der 8590 der 12x pro sec rechnen muss. Bin jetzt etwas mit meinem Latein am Ende. Hochaufgelöste selbst gemachte Fotos werden superscharf dargestellt, Schwarzwerte und Ausleuchtung sind traumhaft... nur mit der Bewegungsdarstellung komme ich nicht klar... Jetzt treiben mich folgende Fragen um: - ist das nun Stand der Technik ? - kann das mit Einstellungen korrigiert werden ? - ist ein schlechtes Panel verbaut ? habe irgendwo gelesen daß es 3 verschiedene Hersteller gibt, will aber nicht in das Servicemenü da nur schon der Zugang anscheinend sofort gespeichert wird und spätere Reklamationen verhindert Vielleicht hat jemand schon Erfahrungswerte damit und kann mir Tipps geben. Genau so gerne kann ich auch Fragen beantworten, zb habe ich auch noch kein Lüftergeräusch vernommen das so so ft diskutiert wird, der TV ist übrigens hoffentlich (Wurde mir vom Verkäufer versichert.. aber man weiß ja nie) der deutsche ...7590LXZG und "Made in Slovakia" laut Verpackung Ich werde heute noch ein paar selbstgemachte HD Aufnahmen mit genau diesen Schwächen versuchen zu machen und bei Erfolg (wenn die Probleme auf meinem TV nachvollziehbar sind) bei Geräten im Fachandel mir ansehen. Oder gibt es vielleicht irgendwo Downloads von Testvideos die gerade solche Probleme aufdecken können ? Danke vorab..... |
manuel-1985
#3347 erstellt: 31. Jan 2015, 15:25 | |
@Teckler7590: Diesen "Lagerfeuer"-Effekt hatte ich bei meinem 65HU8290 auch. Du musst "Digital aufbereiten" in den Bildeinstellungen deaktivieren. Dadurch wird das Bild zwar körniger, der von dir beschriebene Effekt ist dadurch jedoch behoben! |
Lostion
#3348 erstellt: 31. Jan 2015, 15:31 | |
Motion Plus mal niedriger stellen hilft auch, das mit Gesichter verschmieren und co liegt aber am "Digital aufgebereiten" Edit: Der HU7590 hat ein 100 hz Panel und keine 200 [Beitrag von Lostion am 31. Jan 2015, 15:32 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#3349 erstellt: 31. Jan 2015, 15:50 | |
Das einleuchten ist so schwach das es nicht mit der Kamera zu fotografieren ist. Mit meiner jedenfalls nicht Außer dieses minimale einleuchten in der Ecke habe ich nichts zu meckern. Hatte vorher einen Panasonic 65VT50. Und in der Summe ist der Samsung besser. Ich schaue nur hd und bluray. Selbst 720p , z b. Sonntags Tatort, liefert ein geniales Bild. Ich schau nie im Dunkeln, habe immer ne leichte beleuchtung an, und der schwarzwert ist nichts was es zu meckern gibt. Keinerlei flashlights, kein Banding bei fussball. Also ich bin zu 99 % zufrieden. Das eine prozent Abzug gibts wegen dieser minimalen einleuchtung. Außer mir hat die aber keiner gesehen bis jetzt. [Beitrag von Honda_Steffen am 31. Jan 2015, 15:51 bearbeitet] |
Teckler7590
#3350 erstellt: 31. Jan 2015, 16:37 | |
@Lostion und manuel-1985 Vielen Dank für die Tipps... habe die gleich probiert wie folgt: 1) Digital aufbereiten aus > Flimmern ist immer noch da aber evtl etwas weniger 2) Digital aufbereiten wieder auf Mittel gestellt 3) Motion Plus von Standard auf Aus gestellt > Flimmern ist weg ! Juhu :-) 4) Motion Plus auf Klar gestellt > Flimmern ist auch noch weg 5) Motion Plus auf Glätten gestellt > Flimmern ist wieder da 6) Motion Plus auf benutzerdefiniert Unschärfe- und Judderminderung jeweils auf 5 gestellt > Flimmern wieder weg Hatte mich dabei nur auf das Problem der Flimmerkanten konzentriert, welches geänderte Bild insgesamt am besten ist werde ich dann noch ausprobieren Hatte in der Zwischenzeit einen Test vom 55er7590 geladen (siehe unten) und hier sind folgende optimale Einstellungen gelistet. Mein "Ex-Problem" Motion Plus hat dabei "LED Clear Motion Ein" das werde ich auch noch probieren Danke nochmal.... Ihr seid die Besten !! Bildmodus Film / Hintergrundbel. 17 Kontrast 99 / Helligkeit 46 Schärfe 10 / Farbe 50 Farbton (G/R) G50 R50 / Schwarzton Aus Hautton 0 / Farbraum Auto Gamma 0 / Farbton Warm2 Smart-LED Gering / Kinoschwarz Aus Bildformat Bildanpassung / Optimalkontrast Aus Digital aufbereiten Aus / MPEG-Rauschfilter Aus Motion Plus Benutzerdef. LED Clear Motion Ein |
Honda_Steffen
#3351 erstellt: 31. Jan 2015, 18:32 | |
Das Ihr eure Kisten immer als halogenstrahler einstellen müsst, Guggst du mit 17 Hintergrundbeleuchtung auch abends? Seit wann gibt's beim 7590er kinoschwarz? [Beitrag von Honda_Steffen am 31. Jan 2015, 18:34 bearbeitet] |
Teckler7590
#3352 erstellt: 31. Jan 2015, 19:43 | |
... Reklamationen bitte an die audiovisionsredaktion @Honda_Steffen Du hast recht, das Kinoschwarz finde ich auch nicht ! Da dürften den Jungs ein copy&paste Fauxpas unterlaufen sein. Wie beschrieben waren das Einstellungen die ich im Internet gefunden habe, dachte ich stelle diese "Profi-Einstellungen" servicehalber hier rein. Ich selbst habe aber ähnliche Werte in der Helligkeit und Hintergrundbeleuchtung.. wo ist da eigentlich der sichtbare Unterschied ? Ich komme von einem UE46D8090 und im direkten Vergleich ist das Bild vom 7590er sogar etwas dumpfer. Da ich das Gerät ja erst eine Woche habe bin ich für bessere Einstellungswerte jederzeit dankbar. Mit welchen Parametern bist Du denn am besten zufrieden ? |
Mike500
#3353 erstellt: 31. Jan 2015, 20:29 | |
Schau dir mal meinen Thread an: Samsung: Bildeinstellungen erklärt oder "das perfekte Bild" |
C.Newton
#3354 erstellt: 31. Jan 2015, 22:36 | |
Sooo, ... 2210 ist drauf. Kann keinen Unterschied entdecken... Jemand was anderes bemerkt??? |
Kane009
#3355 erstellt: 01. Feb 2015, 03:10 | |
Find ich auch. Kein Wunder gibt's so viele Klagen über Einleuchten. Ich schaue tagsüber mit 8, abends mit 4 (Ökosensor). LED Clear Motion auf "aus". Bei 24Hz Blurays hab ich meist LED Clear Motion auf an und muss dann die Hintergrundbeleuchtung wieder etwas hoch stellen, so auf 10/6. |
Lostion
#3356 erstellt: 01. Feb 2015, 04:25 | |
8 wäre mir viel zu dunkel für Abends eher auf 10. |
BigBlue007
#3357 erstellt: 01. Feb 2015, 05:30 | |
Ähmm... er guckt TAGSÜBER mit 8, nicht abends. Abends guckt er mit 4... Ich habe tagsüber 12 (8 wäre mir tagsüber minimal zu finster) und abends 5 (unterscheidet sich nicht wirklich von 4). Abends/nachts 10 ist der absolute Wahnsinn, allerdings sage ich ja immer, dass 90% der Probleme mit Clouding und Co. hier auf VIEL zu helle Backlights zurückzuführen sind. Und 10 IST viel zu hoch. Mir völlig unklar, wieso man sich sowas antut. Fakt ist - wer abends mit 10 guckt und dann Clouding sieht, hat nicht den geringsten Grund, sich über irgend etwas zu beschweren, denn das Problem sitzt VOR dem TV, nicht darin. Aber bei Deinem OLED kannst Du ja jetzt richtig Feuer geben, da gibt es solche Probleme natürlich nicht. |
Samsung HU82xx - Erfahrungs-Thread bob666fkk am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 426 Beiträge |
Samsung 3D Erfahrungs Thread do_lehmi am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 6 Beiträge |
Samsung UE55HU7200 Erfahrungs Thread William_Rast am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 567 Beiträge |
Samsung HU7590 - Einstellungs-Thread t0bst3r am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 4 Beiträge |
Samsung UE55/65HU8590 - Erfahrungs-Thread Kampi4 am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 6691 Beiträge |
Samsung 55/60H7090 - Erfahrungs-Thread submann am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 2 Beiträge |
Samsung HU6900 4k UHD - Info& Erfahrungs-Thread carthage23 am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 23 Beiträge |
Samsung (HU7590) - 4K - UHD - nötige Internetgeschwindigkeit - Thread DasZentrumdesWissens am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 5 Beiträge |
Sky Snap mit Samsung HU7590? Rainman67 am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 4 Beiträge |
Einstellungen HU7590 mre16703 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 48 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.388
