HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » JS9590/9090/8590 Serie 2015 | Samsung S'UHD TV | Q... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 . 140 . 150 . Letzte |nächste|
JS9590/9090/8590 Serie 2015 | Samsung S'UHD TV | Quantum Dot 4K & Tizen SMART TV bis 88 Zoll+A -A |
erk1975
22:25
#6275
erstellt: 15. Mrz 2016, |||||
Samsung hat den Fehler per Remote gelöst. Ein App war aufgehängt, Smarthub zurückgesetzt.. Es funktioniert wieder wie es sein soll ![]() |
zftkr18
00:20
#6276
erstellt: 16. Mrz 2016, |||||
Schön für dich das es nur eine Kleinigket war. Aber mal was anderes. Hat schon mal jemand die OCB gewechselt? Ich habe aus Unachtsamkeit den optischen Ausgang an meiner OCB geschrottet und eine neue bestellt. Was muss man da beim Tausch beachten? Werksreset ist klar, den führe ich vor dem Tausch aus. Sonst noch etwas? Gruß Klaus |
MuLatte
06:47
#6277
Wie kann man einen optischen Ausgang kaputt kriegen? |
zftkr18
13:28
#6278
In dem man aus Versehen beim Putzen des Lowbords den Center gegen den Stecker des optischen Kabels schiebt. Dessen 19 Kg Masse hat es einfach in sich wenn diese auf einer lackierten Oberfläche mal in Bewegung kommt. Das leise Knack des OCB-Gehäuses hat mir dann das Dilemma gezeigt. Defekt ist eigentlich nur die Aufnahme des optischen Anschlusses in der OCB. Der optische Anschluss selbst ist noch funktional, ansonsten hätte ich ein richtiges Problem. Ich wollte das eigentlich mit der SEK-4500U lösen, allerdings kommt in 2016 keine neue OCB. Die bestehende SEK-3500U ist lt. Samsung so leistungsfähig, dass selbige bleibt und die Software der 2016er KS-Serie via Update nachgereicht wird. Da nun doch kein Nachfolger kommt und mich auf Dauer meine "Unterlegkonstruktion" unter dem optischen Stecker stört, wird nun einfach die defekte SEK-3500U gegen eine neue SEK-3500U getauscht. Gruß Klaus |
Fernsehkröte
20:15
#6279
Warte mal ab wie lange noch ![]() zu 70% der Fehler kommen erst wenn man etwas programmiert hat, egal ob beim Programmmanager oder über den Guide. Danach einfach den TV normal benutzt und schon hängt sich die Software wieder auf mit sämtlichen Phänomenen ... mir nun schon 12 Fehler insgesammt bekannt ![]() |
BigBlue007
01:07
#6280
erstellt: 17. Mrz 2016, |||||
Ich weiß, dass ich mich wiederhole, aber es ist halt nunmal leider so, dass Du hier - aus welchen Gründen auch immer; ich will das gar nicht werten - so ziemlich der Einzige bist, der derart massive und viele Probleme hat. |
dedaniel
13:10
#6281
Wer weiß Rat? Ich habe bereits sämtliche Einstellungen versucht aber bekomme mein Problem einfach nicht in den Griff. Ich habe das Problem von Wellen, wenn ich das so ausdrücken kann. Sieht aus wie Wellen auf einem Damaszener Messer, wenn ihr wißt was ich meine. Die Wellen habe ich immer auf "glatten Flächen" wie Wände oder Böden und meistens, wenn eine Lichtquelle dazu kommt. Beispielsweise also wenn die Sonne aufgeht, oder eine Fackel an der Wand hängt, oder ähnliches. Einfach unmöglich so TV zu schauen. Ich habe meiner Meinung nach wirklich schon alles versucht und finde einfach keine Einstellung die das ändert. Egal welchen Modus ich einschalte egal ob ich alle Helfer ausschaltet oder sonst was. Ich bin wirklich ratlos. Kann mir von euch jemand helfen? Ich versuche mal das ein oder andere Bild einzustellen. Hier schön zu sehen auf dem Arm was ich meine ![]() |
dedaniel
13:11
#6282
DarthVader1981
15:36
#6283
Color Banding kommt meistens schon vom Material oder kommt das bei absolut jeder Quelle? |
Mike500
15:38
#6284
Ich schicke dir mal eine Testdatei, damit kannst du sehen, ob der Fernseher das Color Banding verursacht, oder ob es im Quellmaterial vorliegt. |
dedaniel
18:08
#6285
Prima, vielen lieben Dank Mike!!! Werde ich sofort ausprobieren. Mein BDP ist gerade zur Reparatur, deshalb ist es mir bislang nur am TV als Quelle vorhanden. Wenn ich über Appel TV einen Film schaue, ist es leider das Gleiche. Gibt es Einstellungen, die das weg nehmen, bzw. bekommt man das überhaupt weg? Oder Wäre es ein Reklamationsgrund für Samsung? Vielen lieben Dank für eure Unterstützung! |
dedaniel
18:41
#6286
Mike500
18:50
#6287
So soll es auch aussehen, nur ganz feine Abstufungen (wenn man sich die Spiegelungen wegdenkt), und kein grobes Color Banding. Dein Gerät ist also in der Lage, glatte Farb- und Helligkeitsverläufe auch ohne Stufen darzustellen. Jetzt müsste man rausfinden, was mit dem TV-Bild los ist. Benutzt du den internen Tuner? Hast du das Bild schonmal nach meinem Thread eingestellt? Vorher Bildeinstellungen zurücksetzen. |
dedaniel
19:05
#6288
Ja, den internen Tuner. Und dein Thread mit den Einstellungen habe ich fast auswendig im Kopf! Sehr tolle Arbeit die du da gemacht hast. Wirklich großes Lob! Und mit ganz feinen Abweichungen auch so von mir übernommen. |
Mike500
20:44
#6289
Danke, danke. ![]() Zu deinem Problem: Welchen Empfangsweg nutzt du? DVB-S oder DVB-C? Kommt es bei allen Sendern vor, auch den ÖR in HD? Kommt es nur bei bestimmten Bildinhalten vor, z.B. bei einem relativ dunklen Bild? |
BigBlue007
21:02
#6290
Mit dem Bild ist los, dass das Signal halt einfach totkomprimiert ist. Was man auf seinen Bildern sieht, ist ja nichts neues oder überraschendes. Man gucke denselben Film von BD, und schon siehts besser aus. Was man dagegen machen kann? Einen Sony kaufen. Die beherrschen das Glattbügeln dieser Art von Kompressionseffekten deutlich besser, bzw. es gibt m.W. überhaupt nur bei Sony eine extra Option im Menü, wo man das konfigurieren kann. Mich persönlich stört sowas nicht, weil ich weiß, dass es am Signal liegt. |
DarthVader1981
21:17
#6291
Falsch die neuen Sony TVs haben die Option nicht mehr (auch die 2015er nicht). Wurde gestrichen. Auf BluRay gibts so Beispiele aber leider auch. [Beitrag von DarthVader1981 am 17. Mrz 2016, 21:17 bearbeitet] |
Fernsehkröte
21:23
#6292
Mhh naja gut ein oder andere hat ein von den genannten Fehler schon auch mal gehabt. Lustige nur, man kann viele von diesen Fehlern ja repoduzieren, da ich ja mittlerweile schon einen neuen TV habe (immerhin ohne Flackereffekt bis jetzt) und auch im Ladengeschäft so ein oder anderen Fehler den Verkäufern zeigte am 7590er , 8590er und 9090er egal welche Größe. Kann ich ja schon mal nicht Der Einzigste sein ![]() Ich behaupte jetzt ganz einfach mal, entweder ihr schont euren TV sehr und benutzt diesen kaum oder ihr habt auch Fehler und traut diese nicht zu schreiben, weil die anderen Mitleser ja denken könnten " Was ! für so einen Problem-TV habt ihr so viel Geld rausgeworfen man seid Ihr blöd" ![]() ![]() Nur weil andere Samsungbesitzer mit Fehlern am TV hier nicht schreiben, heißt das noch lange nicht, dass außer mir die Leute keine Fehler am TV haben. ![]() |
dedaniel
21:33
#6293
Mike... Ich schaue über DVB-C. Sat geht bei mir leider nicht umzusetzen. Es tritt überallmauf,Metal ob helle oder dunkle Bereiche. Bei Filmen, Werbung, einfach bei allem und bei jedem Sender und auch bei Sky, einfach überall. Gibt es keine Einstellung die es minimieren könnte? Ich werde mich da definitiv nicht daran gewöhnen können. Vielen Dank für deine Hilfe! |
Mike500
21:45
#6294
Es scheint mir ja über das übliche Maß an solchen Effekten hinauszugehen, was BigBlue007 beschreibt. Es muss eigentlich was faul sein. Denn ich gucke auch über DVB-C und mir fällt nur ganz selten sowas auf. Eine Sache können wir mal testen, ich habe einen kleinen Mitschnitt von einer Fußballübertragung, und zwar unbearbeitetes Originalmaterial, so wie es gesendet wird. Das schicke ich zwar normalerweise an Leute, die sich über Unschärfen bei Sky beschweren, aber wenn du wirklich überall sowas sehen würdest, müsste es ja vielleicht auch hier auftreten. Naja, teste es mal und berichte. PM folgt. |
BigBlue007
22:07
#6295
Oha. Das wäre bzgl. der Bildverarbeitung eigentlich der einzige Grund für mich gewesen, irgendwann nochmal zu einem Sony zu greifen. Wenn's das nicht mehr gibt, haben die nun endgültig keinen added value mehr für mich. Danke für die Info!
Ich kann Dir versichern, dass bei mir weder das eine noch das andere der Fall ist. Ebenfalls kann ich Dir versichern, dass ich zu den - allerdings sehr wenigen - Leuten gehöre, die, wenn sie solche Probleme hätten wie Du, schon längst ihr Geld zurückbekommen hätten, weil sie wissen, wie man sowas angehen muss. ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 17. Mrz 2016, 22:09 bearbeitet] |
dedaniel
22:16
#6296
Prima Mike, vielen Dank! Werde ich sofort morgen Vormittag elften, da bin ich zu Hause und habe schöne Zeit |
ChrisF
22:32
#6297
Mike, der Mitschnitt würde mich auch interessieren 😁 |
DarthVader1981
06:38
#6298
erstellt: 18. Mrz 2016, |||||
@BigBlue007 Ich auch, wurde sogar in einem digitalfernsehen.de Video erwähnt samt Menüs wo die Option einfach nicht mehr vorhanden ist. |
Fernsehkröte
16:00
#6299
Ja beim nächsten mal gibts auch Geld zurück habe ich schon ausgehandelt schriftlich ![]() Nur mal so nebenbei, gibt es denn überhaupt einen anderen TV in 48" als Alternative mit so einer Bildqualität und Funktionen usw. ? Glaube nicht, deswegen nur mit Geld zurück wüßte ich dann gar nicht was man sonst nehmen sollte. Schwierig. |
eishölle
11:56
#6300
erstellt: 22. Mrz 2016, |||||
Ist denn die aktuelle Firmware (1441) für den JS9590 zu empfehlen oder hat jemand damit Probleme? Ich hab momentan immer noch die 1421 drauf und sehe eigentlich keinen Grund warum ich updaten sollte weil alles wie geschmiert läuft aber man liest ja hier immer wieder von einigen Patzern die sich Samsung mit der FW erlaubt. Aber ich werde wohl bald mal updaten "müssen" weil ich überlege mir den UBD-K8500 zu holen und da wäre eine neuere FW sicher von Vorteil. |
Dr.H
17:17
#6301
Ich habe bei meinem 65JS9590 immer wieder ein nerviges Problem: Bei verschlüsselten HD Sendern bekomme ich immer mal nur die Anzeige verschlüsseltes Signal. Mehrmaliges Rein- und Rausziehen der Karte/CI+ Modul behebt das Problem meistens (Empfang über Kabel, Kabel Deutschland). Das Modul wurde bereits einmal getauscht ohne Erfolg. KD sagt Samsung ist Schuld und umgekehrt. Die Signalstärke ist optimal, also hier liegt nicht der Fehler. Jemand eine Idee an was das liegen kann? Nach zig Anrufen bei Samsung wollen die jetzt endlich einen Techniker schicken, der vermutlich die Box tauschen wird. Gibt es da inzwischen eine neue Revision mit leiseren Lüftern (nicht dass ich die nervig finde, aber leiser geht immer ![]() |
kalle1111
17:27
#6302
Das halte ich für Kokolores. |
Fernsehkröte
02:21
#6303
erstellt: 23. Mrz 2016, |||||
Ja gibt es seit ca. nun 3-4 Monate sogar mit noch mehr kleinere Verbesserungen, man erkennt diese wenn man sicher gehen will nur im inneren am Lüfter selbst, der ist nun ein anderer mit einem Metalkühler/halter. Habe selbst Bilder von einem Samsungtechniker gesehen, der mir die Unterschiede erklärte, paar Seiten vorher erwähnte ich dies hier im Thread auch. Ab 2016 vom Datum auf der Boxrückseite zu finden, wirds mit Sicherheit auch schon die neue sein ![]() |
Ralf65
07:40
#6304
So ganz Kokolores ist das aber nicht, dazu gibt es ja auch (teils) unterschiedliche Werte im Servicemenu, die sieht der NomaloUser (insofern er nicht auch im ServiceMenu unterwegs ist) natürlich nicht, dadurch können dann Abweichungen innerhalb verschiedener Panelserien angepasst werden, worauf die sichtbaren Einstellungen dann aufbauen. [Beitrag von Ralf65 am 23. Mrz 2016, 10:55 bearbeitet] |
zftkr18
15:02
#6305
Dann müssten alle Nutzer der Vorgängerserie(n) die ein Upgrade auf die SEK3500 durchgeführt haben, ggf. ein Darstellungsproblem haben. M. E. wird das Panel selbst im Werk eingestellt und nicht diverse Parameter in der OCB. Schließlich ist ja auch der JS9050 mit der Option auf ein Upgrade der OCB beworben worden. Und dazu kommt ja auch kein Techniker ins Haus der beim Tausch der OCB das Panel nachjustiert. ![]() Gruß Klaus |
Ralf65
15:34
#6306
Wenn Du das als ein Problem siehst, dann ist das vollkommen korrekt, denn sowohl beim Update auf das SEK2500 Kit, wie auch beim SEK3500 Kit, konnten die zuvor vorhandenen original Bildparameter (2p / 10p Weißabgleich, etc.) nicht 1:1 übernommen werden. [Beitrag von Ralf65 am 23. Mrz 2016, 15:35 bearbeitet] |
dejoo
17:53
#6307
Hey Sami Freunde bei mir in der Schweiz gibts grad zwei super Angebote. SAMSUNG UE55JS8080T, LCD/LED TV, 55", 1800Hz für Ca. 1050€ und der Samsung UE-55JS8580 138 cm 4K Fernseher für ca. 1250€ welchen würdet ihr kaufen ich sehe keine unterschiede ausser das der eine Curved ist. Kommet was empfehlt ihr mit. ??? ![]() ![]() ![]() |
zftkr18
17:58
#6308
@Ralf65, ich werde es demnächst selbst "sehen", da ich mir eine SEK3500 als Ersatz bestellt habe. Gruß Klaus [Beitrag von zftkr18 am 23. Mrz 2016, 17:58 bearbeitet] |
BigBlue007
03:19
#6309
erstellt: 24. Mrz 2016, |||||
Ja, aber genau diese gerätespezifischen, ab Werk eingestellten Parameter dürften zumindest in der Theorie Bestandteil des Datenbackups sein, welches vor dem OCB-Upgrade erstellt wird. |
kalle1111
03:26
#6310
Ich habe bisher jeden meiner TV's kalibriert und von irgendeiner Abstimmung kann man, mit Ausnahme des Pioneer Plasma , da nicht reden. Es gibt Werte, die korrigiert werden müssen. Ob bei der einen SEK der Blauanteil und bei der anderen der Grünanteil zu dominant bei der Einstellung warm 2 ist, macht doch keinen Unterschied. Sie sind nicht individuell auf das jeweilige Panel abgestimmt. Wäre das so dann könnte man tatsächlich Einstellungen, die durch wen auch immer per Colorimeter ermittelt wurden, auf alle TV's des gleichen Modells übertragen. No way... |
Ralf65
07:55
#6311
Wäre das so dann könnte man tatsächlich Einstellungen, die durch wen auch immer per Colorimeter ermittelt wurden, auf alle TV's des gleichen Modells übertragen. No way... hat ja auch niemand behauptet, oder? bis dato ging es doch um Grundanpassungen, nicht um Kalibrierungswerte, denn da ist kein Panel zu 100% identisch |
BigBlue007
12:27
#6312
Also es ist definitiv Fakt, dass im Servicemenü grundsätzlich bestimmte Offset-Werte eingestellt sind, die panelspezifisch sind. "Panelspezifisch" heißt nicht, dass im Werk jedes einzelne Panel vermessen wird, sondern es sind Werte, die für bestimmte Paneltypen (falls mehrere verwendet werden) oder möglicherweise auch Chargen festgelegt sind. Ich habe selbst schon erlebt, wie nach einem Boardtausch der Techniker die panelspezifischen Daten wieder neu ins Servicemenü eintrug (durch den Boardtausch waren sie ja weg). Ob das nun wirklich bei jedem (besseren) TV und jedem Hersteller so gemacht wird, weiß ich natürlich nicht, aber grundsätzlich ist das SM u.a. genau dafür da. |
kalle1111
13:13
#6313
Das halte ich für möglich. Bin gespannt was Klaus berichtet... |
Ralf65
14:38
#6314
genauso ist es.... wenn z.B. Panels wie ![]() |
BigBlue007
16:45
#6315
Und ein weiterer Punkt ist natürlich auch der, dass sich vermutlich oftmals mehrere TV-Modelle ein und dasselbe Board teilen, so dass es schon allein deshalb nötig ist, im SM div. modell- und gar nicht mal nur panelspezifische Daten einzutragen, wenn das Board gewechselt wird. |
zftkr18
20:12
#6316
Nach euren Ausführungen bin ich nun selbst auf das Ergebnis des Tausches gespannt. Wenn das nicht meinen Erwartungen entspricht, dann bleibt die alte OCB stehen. Schließlich dient der Ersatz nur der Korrektur eines etwas wackeligen optischen Anschlusses. Funktional ist ja alles. Außerdem könnte ich ja auch Glück haben und eine "optische" Verbesserung erleben. ![]() Da TechnoLand von 3-4 Wochen Lieferzeit sprach, wird das sicher noch etwas dauern. Gruß Klaus [Beitrag von zftkr18 am 24. Mrz 2016, 20:12 bearbeitet] |
Fernsehkröte
00:44
#6317
erstellt: 27. Mrz 2016, |||||
Schöne Ostertage euch allen ![]() tja wer sagt es denn, auch seit heute der zweite Samsung TV 48js9090 den ich hab, hat das Bildflackern bekommen wie der erste ![]() Mir kann keiner hier nun was weiß machen, ihr habt keine Software Bug's oder das Bildflackern mal gehabt. Ich habe mitlerweile 7 Samsung TV's der Serien 7090/7590 bis 9590 durch und alle haben Fehler Fehler Fehler ohne Ende egal was für ein Softwarestand ! Zu 80% der Fehler treten auf, wenn man etwas programmiert (für die Zukunft) hat bzw. eine Aufnahme momentan läuft und man dann gleichzeitig TV gucken will. Und nein, ich habe nur eine Festplatte ca. 3Wmax am USB platz dran, unter den erlaubten 5W Leistung die man dran hängen dürfte. Daran hab ich auch schon gedacht. Oh man wann kommt endlich das sehr große Samsung Update für 2016 was versprochen wurde *seufts* statt einer neuen OCB. |
RK85
08:13
#6318
Sorry aber tu dir und uns einen Gefallen und gib deinen Samsung zurück. Alle zwei Seiten kommst du mit neuen Fehlern Die in der Masse hier noch keiner hatte. So unglücklich wie du mit dem TV bist hätte ich ihn schon lange zurück gegeben. Und nein die Bildfehler hat mein 9590 nicht . Softwarebugs hatte ich nur den das meine smartkarte ab und zu nicht erkannt wurde was aber seit Ca 3 Wochen nicht mehr aufgetreten ist. Ich bin absolut glücklich mit dem JS9590 Mit freundlichen Grüßen |
zftkr18
10:08
#6319
Ich bin schon auf den Bildeindruck in Verbindung mit einem UHD Blu-ray Player gespannt. In der KW14 soll mein Panasonic UB900 eintreffen. Den HDMI Eingang habe ich schon auf HDMI UHD Color umgestellt. Auswirkungen auf die reguläre Zuspielung hatte das aber keine. Gruß Klaus |
AXW804
11:18
#6320
Hallo! Weiss den jemand wo man den Panasonic UB900 UHD Player günstiger bekommen kann? Grüße |
Ralf65
11:18
#6321
was versprichst Du dir von dem neuen Softwareupdate... ? da offensichtlich niemand außer dir diese Art von Bugs nachvollziehen kann, wird es sicherlich auch nicht durch ein FW Update behoben werden können, sonder speziell an DEINEM Gerät liegen. |
zftkr18
11:21
#6322
Seine Probleme wird das Update nicht lösen, aber wir bekommen damit die Features der KS Serie. Darauf bin ich schon neugierig. Gruß Klaus |
Ralf9973
12:15
#6323
Mein 9590 verlangt ein Update. Kann jemand berichten? Neuerungen/ Verbesserungen? |
BigBlue007
14:17
#6324
Was für eine Version bietet er Dir denn an? Bei mir ist nach wie vor die 1443 drauf; ein Update wird weder OTA noch auf der Supportseite angeboten.
Is aber so. Und Du kannst eines auch ganz sicher glauben - ich bin hier mit Sicherheit nicht der Einzige, dem es genauso geht wie Dir, nur andersrum, sprich also, dass es für uns völlig unverständlich und ehrlich gesagt sogar nicht wirklich glaubwürdig ist, dass Du die genannten Probleme tatsächlich alle hast. Womöglich wird der ein oder andere sogar bezweifeln, dass Du die Geräte überhaupt hast. Ich persönlich bin bei Leuten, die etwas in dieser Art sagen:
... extrem skeptisch. Aber ok, ich kann Dir nicht beweisen, dass Du uns einen vom Pferd erzählst, und Du mir auch nicht. So ist das halt nunmal im Internet. Für unbeteiligte Dritte, die sich durch Mitlesen eine Meinung bilden wollen, gehört da immer viel Bauchgefühl dazu. ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 27. Mrz 2016, 14:19 bearbeitet] |
Ralf9973
15:41
#6325
1443 |
Petition TIZEN V2 UPDATE for Samsung JS9590/9090/8590 Serie 2015 MasterOne am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 5 Beiträge |
Problem Thread Samsung JS Serie (JS9590/9090/8590) blackpearl_la am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 6 Beiträge |
Samsung SUHD TVs 2016 | KS9890/9590/9090/8090/7590/7090 Serie | 10-bit Quantum Dot | 49" bis 88... eishölle am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2022 – 11872 Beiträge |
SAMSUNG TV Line-up 2015 hristoslav2 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 6 Beiträge |
Prozessor Quantum 4K Q60R Sven007 am 23.08.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 14 Beiträge |
JS9590 Kaufzeitpunkt? Feigi88 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 4 Beiträge |
JU7090/7590 Serie 2015 | Samsung UHD TV MrMaximumGame am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 3498 Beiträge |
Samsung JS 8590 broicher am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 8 Beiträge |
Samsung K-Serie 2015 Majestic_12 am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 4 Beiträge |
Samsung 2015 K-Serie für Full HD, 4K LED TVs Nytro am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.714
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.026
