HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung SUHD TVs 2016 | KS9890/9590/9090/8090/7590... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Samsung SUHD TVs 2016 | KS9890/9590/9090/8090/7590/7090 Serie | 10-bit Quantum Dot | 49" bis 88...+A -A |
rockopa
11:03
#7332
erstellt: 27. Dez 2016, |||||||
Ein komplett schwarzes Bild ist doch nicht der Maßstab, da sieht man bei einem LCD/LED TV immer irgend welche Fehler.
th3orist
11:16
#7333
Ich verstehe den Einwand nicht. Was ist sonst der Maßstab um zu sehen wo Clouding entsteht? Wenn ich zB bei Forza Horizon 3 in tiefster Nacht fahre und full range RGB eingestellt habe, dann sind die dunklen Teile des Bildschirms pechschwarz von Seiten des Spiels her. Wenn der Fernseher Clouding an diesen Stellen hat, dann hat man auf einmal nen hellen Fleck und das zerstört Immersion. Es geht ja nicht darum KEIN Clouding zu haben, sondern das Ausmaß zu sehen und ggf zu minimieren. Dass man auf LED/LCD kein Backlight Bleeding haben soll, davon hat ja keiner gesprochen, bzw das war auch nicht das Ziel (mein Ziel jedenfalls nicht). Und natürlich sind die Bedürfnisse unterschiedlich. Jemand der nur Filme, Serien und reguläres TV schaut hat an so einen Fernseher natürlich auch leicht andere Ansprüche als jemand, der ihn als Monitor nutzt.Wenn man Filme etc schaut braucht man in der Regel auch nicht die volle Helligkeit des TVs (und dann ist auch das Clouding nicht so sichtbar). Bei Spielen aber schon, denn da gehts um die Vibrancy des Bildes, es geht darum ja zu simulieren wie es wäre wenn man in einem Egoshooter wirklich in die pralle Sonne schaut usw oder wie bei einem Autorennen die Sonne vom nassen Asphalt in die Augen blendet durch die Windschutzscheibe oder darum bei einem Rallyspiel in der Nacht wirklich nur den hellen Lichtkegel vor sich zu sehen und sonst ist alles pechschwarz (wie in der Realität auch wenn es keinerlei Straßenbeleuchtung gibt) Natürlich wäre für sowas ein OLED besser, aber ich habe nun mal keine 3000-4000€ für nen 55" 4k-OLED TV, deswegen versuche ich aus nem LED das Beste rauszuholen. (Mal davon abgesehen dass die OLEDs wiederum das Problem haben dass sie grundsätzlich nicht so hell werden können wie LED/LCD TVs, was aber eben gerade für Spiele wichtig ist. OLEDs erreichen in der Regel nur 50% der Maximalhelligkeit von guten LED/LCD Die Leuchtdichte des LG E6 OLED zb bewegt sich zwischen 130 und 650. Die eines KS8000 zwischen 500 und 1400. (Quelle: rtings.com) [Beitrag von th3orist am 27. Dez 2016, 11:31 bearbeitet] |
eppie
12:06
#7334
Smarthub zurücksetzen hat bei mir geholfen. |
eppie
12:11
#7335
Hallo, bei mir ist der HDMI Schwarzpegel im Menu beim 55KS9090grau unterlegt und nicht einstellbar. ![]() Hab ein Linuxreciever und eine PS3. Software 1154 ist drauf. Weiß jemand wieso? Danke. |
Edelsalami
12:11
#7336
Ist es möglich eine Standard-App wie YouTube zu löschen und neu zu installieren? Bei mir liegen innerhalb der App die Kacheln dauernd übereinander. Schaut sehr unübersichtlich aus. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man bei der App-Auswahl länger auf OK klicken solle um die App neu zu installieren, aber mit der Smart-Remote klappt es bei mir nicht ![]() [Beitrag von Edelsalami am 27. Dez 2016, 13:27 bearbeitet] |
rockopa
12:33
#7337
@th3orist: Bei Spiele bin ich raus, dass kann ich nicht beurteilen, da ich kein Zocker bin. Da kannst du natürlich recht haben das da ein schwarzes Bild hilft. |
wavetime
13:22
#7338
Du kamst bzw. musst die App neu starten. (Lange auf den Return Button drücken) Oder in den Apps bei der Youtube App lange auf OK drücken und dann neu installieren lassen. Dann passt das mit den Kacheln wieder. Schlechte Nachricht aber : Hilft nur kurze Zeit. Dann ist das Problem wieder da. Unbedingt bei Samsung melden, sonst wird der Fehler nie behoben. [Beitrag von wavetime am 27. Dez 2016, 13:23 bearbeitet] |
Edelsalami
14:54
#7339
Werde es bei Samsung melden. Danke dir! |
Uwe_B
15:33
#7340
Danke für Deine Antwort, aber heute läuft es zum Glück wieder ganz normal ohne das ich was machen musste. |
TobyL
19:01
#7341
Hallo zusammen, ich hab nochmal ne frage zur HDR Wiedergabe, bzw. wie ich erkennen kann ob gerade wirklich HDR wiedergeben wird. Es geht im speziellen um die Wiedergabe über YouTube und Netflix. Müsste nicht der TV in den HDR Modus umschalten, so wie er es zB bei Uncharted 4 über die PS4 Pro tut? Da kommt bei meinem KS8090 eine Meldung sobald ich das Spiel starte. Bei mir startet nämlich einfach die Serie bzw das Video, sowohl bei YouTube als auch Netflix kann man sich zur Wiedergabequalität ja schlecht was anzeigen lassen. 4K ist es, das sehe ich... Aber ob HDR, keine Ahnung... |
Dwork
19:07
#7342
Nuja, sobald der in den Bildeinstellungene die Hintergrundbeleuchtung auf Maximal hochdonnert, es aber nicht so aussieht sollte HDR aktiv sein. ![]() |
TobyL
19:17
#7343
Oder kann es daran liegen, dass ich diesen Spezialmodus HDR+ nutze? Also ich meine, dass keine Meldung kommt. Die PS4 läuft im Spielemodus, da kommt sie. Aber du hast Recht, während ich normalerweise um die 16 als Hintergrundbeleuchtung eingestellt habe sind es bei dem HDR Video über Netflix dann 20. Sollte also passen. Wunderte mich halt nur um das ausbleiben der Meldung, so wie bei der PS4. |
*chiefsteve*
19:49
#7344
wenn man die hgbl im hdr Modus mal von 20 auf beispielsweise 13- 15,wo sie auch besser aufgehoben wäre, reduziert hat,dann bleibt sie beim nächsten mal hdr schaun auch da....ein druck auf die grosse runde taste,zeigt was gerade abgebildet wird |
Sebastian_81
19:50
#7345
Leuchtpunkt bei normalen Fernsehen? Hallo ich glaube, mit dem neuen Display habe ich ziemlich in sch... gegriffen ![]() Ich schaue gerade Fußball (kein Testbild) und habe in der Mitte ein relativ großen Leuchtpunkt und abgedunkelte Ecken die Lila wirken. Daas ist gerade dies was mir am stärksten auffällt, ich habe immer noch solche Streifen alle 10 cm ![]() |
rockopa
19:53
#7346
Mach doch mal ein Bild. |
Hedrik87
19:53
#7347
Servus Wie stell ich bei spotify Premium die Qualität auf Hoch? |
Samsung-Klaus
19:56
#7348
Sebastian_81
19:58
#7349
Ich versuch mal ein Video zu machen bei Fotos kommt das nie so rüber. |
ortega2k
20:03
#7350
Schau mal ein paar Seiten vorher ... so ab #7239 ... Da wurde das Thema auch schon diskutiert! |
Mike500
20:23
#7351
Darum macht man auch nicht wegen DSE bei Fußball sofort einen Paneltausch. Ich selber habe auch etwas DSE bei sowas und komme damit zurecht, weil ich weiß, dass ich LCD-Technik verwende. Man gewöhnt sich mit der Zeit an sowas. Klar kann man, wenn man nur hartnäckig genug ist, auch wegen vielen "kleineren" Fehlern irgendwann einen Paneltausch durchbekommen, je nachdem wie man sich anstellt. Aber manchmal kommt man nur vom Regen in die Traufe und dann geht das Panel-Getausche erst richtig los. Und falls die bei Samsung die reklamierten Panels sofort zum Recycling geben, wäre es auch ökonomisch und ökologisch katastrophal, wenn wegen jeder Kleinigkeit Panels getauscht würden, denn für die Herstellung jedes Panels werden Unmengen an Energie und Ressourcen verbraucht. Ein gewisses, vertretbares Maß an DSE gehört für mich zu den tolerierbaren negativen Bildeigenschaften. Deswegen würde ich nicht anfangen, Panels auszuprobieren wie Jeanshosen in der Umkleidekabine. |
chesstar
21:18
#7352
Hallo, Ich habe eine Frage zu den Toneinstellungen (Tonmodus Standard). Ich habe bei Lautsprecher auswählen die Option Receiver ( HDMI) ausgewählt. In der Experteneinstellung dann als HDMI-Audioformat die Ausgabe über Bitstream eingestellt. Im Menüpunkt Audioformat sind nun nur PCM und DTS NEO 2.5 sichtbar. Dolby Digital und DTS sind ausgegraut. Hier habe ich dann PCM aus Mangel an Alternativen ausgewählt. Ist das so richtig? Warum lässt sich Dolby Digital bzw. DTS nicht anwählen? Gruß Chesstar |
Filmfreak78*
21:19
#7353
@Mike500 Was für einen Fernseher hast du eigentlich genau? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Oder ist das ein Geheimnis? ;-) |
Para_Noid_0815
21:31
#7354
Die Youtube App schmeisst mich wieder regelmäßig raus. Muss jedes mal das Konto neu verbinden. Kann das jemand bestätigen? |
mettrader22
22:02
#7355
Servus, hatte exakt dasselbe Problem. Die Lösung ist: Spiele eine Quelle mit z.b dts oder dd5.1 ab u gehe dann nochmal ins Menü. Dann kannst du es auswählen. Witzigerweise merkt der TV sich das dann u beim nächsten mal ist es automatisch je nach Ton Art ausgewählt. |
Sebastian_81
22:16
#7356
Sicherlich hast du Recht ich bin von einen PZ800 gekommen und für mich ist clouding und DSE völlig Fremd und kann mich darauf noch nicht so Richtig einlassen. Manche schreibe das sie das gar nicht haben. ![]()
So ich habe versucht ein Video zu machen aber ich sehe schon, dass es aus dem Winkel nicht zu sehen ist oder per Video schlecht einzufangen. Oder könnt ihr es sehen? Der Einleuchtpunkt ist mittig unteres Drittel. Mal abgesehen vom rest, also die vertikal streifen ist das ungleichmäßige Ausleuchten bei dunklen Bildern, was vorher nicht so schlimm war habe ich das Gefühl horizontale Streifen zu haben. ![]() Was neu ist, ist das: ![]() Da fragt man sich ob LED Fernseher jemals Marktreif waren angesichts von DSE/Banding. [Beitrag von Sebastian_81 am 27. Dez 2016, 22:49 bearbeitet] |
rockopa
22:30
#7357
Video 1 geht nicht. |
berndberndbernd
22:34
#7358
Kann ich bestätigen. Hatte Samsung dazu angeschrieben und einen Rückruf erhalten. Smart Hub reset gemacht, aber Problem besteht noch. Laut Samsung liegt es an der App selbst. Nervig, da ich jedes Mal über Youtube.com/activate neu anmelden muss ![]() |
Sebastian_81
22:35
#7359
Okay ich werde es prüfen, bei mir geht es. |
chesstar
22:37
#7360
Hallo mettrader22, Vielen Dank für deine Hilfe ![]() Genau das war die Lösung ![]() Gruß und Danke Chesstar |
MusixP
22:39
#7361
Kann mir auf die schnelle jemand sagen ob es sich beim 8090 um permanentes Timeshift handelt?! |
Sebastian_81
22:47
#7362
![]() Geht es jetzt? Das Einleuchten sieht man im Video bei 0:13 etwas über den unteren Rand des Fernsehers. |
earlygrayce
22:55
#7363
Bundesliga hat es gesperrt. |
Mike500
22:56
#7364
Sagen wir so, DSE ist nicht ungewöhnlich, aber es kommt zusätzlich sehr auf den Content an. Wie du selber gesehen hast, ist es gerne mal bei Fußball zu sehen, es gibt aber massig sonstige Inhalte, wo selbst ein eigentlich starkes DSE kaum auffällt. Mein leichtes DSE sehe ich ja auch nur selten, wenn eben horizontale Kameraschwenks über relativ gleichmäßigen, gleichfarbigen und kontrastarmen Bildinhalt vorkommen. Somit könnte ich zu 90% mit Fug und Recht schreiben, dass ich kein DSE habe. Wenn ich aber Fußball schaue, habe ich halt ein bisschen DSE. Aber das ist kein Beinbruch, wie gesagt. Eine perfekte Ausleuchtung und Gleichmäßigkeit kann man im LCD-Bereich selbst für viel Geld nicht garantieren. Und es gibt noch viel bedeutendere Probleme, wie du wohl gerade selber zu erleben scheinst. Somit hätte ich eher versucht, mich an das DSE zu gewöhnen, statt auf Krampf das Panel zu tauschen. Dein erstes Video wurde übrigens von "Bundesliga" gekillt. Du solltest es z.B. bei einem Hoster wie ![]()
Nein, das ist kein Geheimnis, nur schrecklich unspektakulär und bescheiden. Ich habe einen UE55H6290, für den es 2014 mal ein sehr günstiges Angebot gab. Die letzte 6er-Serie, die noch alles hatte, was man so braucht, ohne was freischalten zu müssen. "Damals" (haha) war noch nichts mit HDR und erweitertem Farbraum, und die UHD-Auflösung alleine hat mich kaum gereizt. Von daher habe ich lieber einen Batzen Geld gespart und ein normales Full HD-Modell geholt. Pluspunkt bei dem Gerät, ich habe noch nie Artefakte oder Ruckler gesehen von Motion Plus. Egal was ich da einstelle, das Bild bleibt sauber und ruckelfrei (außer das normale Kinoruckeln / Judder je nach Geschmack). Da bin ich von neueren Modellen leider Schlechteres gewohnt. Bei einer K-Serie sah man z.B. hier und da schonmal Artefakte. Ich hab übrigens bei Samsungs schon fast alles mal in den Fingern gehabt zum Einstellen, von der A-Serie bis zum KS-Gerät. Auch andere Hersteller natürlich schon, aber da ich solche nicht selbst besitze, maße ich mir nicht an, da irgendwas zu den Einstellungen zu posten. Da müsste ich schon selber so ein Gerät besitzen, um das alles auch mal testen zu können. Ich beobachte natürlich die aktuellen Entwicklungen sehr genau und werde sicher auch irgendwann einsteigen bei UHD+HDR+erweiterter Farbraum. Aber wie man so schön sagt, der Markt ist sehr volatil die letzten zwei Jahre. Und die ersten Käufer vom Vorjahr haben sich schon veräppelt gefühlt, als sie keinen HDR+-Modus nachgeliefert bekommen haben. Wer weiß, was sich für 2017 überlegt wird. Ich habe im Moment keine Eile und warte in Ruhe ab. [Beitrag von Mike500 am 27. Dez 2016, 23:12 bearbeitet] |
rockopa
23:01
#7365
Wenn man das zweite Video anschaut, steht bei dir wohl wieder ein Tausch an. |
Sebastian_81
23:28
#7366
Es tritt nur selten auf, so konnte der Techniker das nicht sehen.
So ich habe es auf einen anderen Host geladen. ![]() " target="_blank" class="" rel="nofollow">klick Könnt ihr die "Fehler" sehen, ist es bei euch genauso? Ich habe es jetzt sogar bei Filmen. [Beitrag von Sebastian_81 am 27. Dez 2016, 23:39 bearbeitet] |
Sebastian_81
23:28
#7367
Denke auch. |
Mike500
23:39
#7368
Da fehlt aber was, du musst Rechtsklick machen, dann auf "Link exportieren" - "Link mit Schlüssel" gehen. |
Sebastian_81
23:41
#7369
jepp habe ich gerade gemacht. Schwierig ob man das auf den Video sieht. Gerade habe ich noch Holmes gesehen... da habe ich es auch deutlich gesehen. Hier der neue Link. ![]() [Beitrag von Sebastian_81 am 27. Dez 2016, 23:42 bearbeitet] |
Sebastian_81
23:49
#7370
Nachtrag: Während der Reperatur war lag das Display auf 2 Holzböcken (so etwas hier ![]() Ist das nicht schädlich, weil der Druck nur auf 2 Stellen dann lastet ![]() Beim Aufbau habe ich die styropor Teile darunter gelassen, damit der Druck sich gleichmäßig verteilt, während ich die Füße montiere. |
Mike500
23:59
#7371
Also ich sehe da nicht viel auf dem Bundesliga-Video. "In die Sch... gegriffen" ist für mich was anderes. Entweder du meckerst auf hohem Niveau, oder man sieht es schlecht im Video. |
wavetime
05:44
#7372
erstellt: 28. Dez 2016, |||||||
Und hat Samsung etwas darüber gesagt, wer oder wie das Problem behoben werden kann. Wer ist dafür zuständig. Samsung oder YouTube. |
rockopa
09:42
#7373
Ich habe mir das Video jetzt bestimmt 20 mal angeschaut und ich sehe absolut nichts. |
Sebastian_81
09:59
#7374
Ist per Video schlecht zu sehen gebe ich zu, man kann es in dem Video nur erahnen, wenn man weiß wo es ist. Ich versuche noch mal ein anderes Video mit volle Bildhelligkeit vielleicht fällt es dann auf.🤔🙁 Oder ich nehme ein gutes Testvideo womit man den Fehler provozieren kann. Hat jemand eine Empfehlung für ein gutes Bild oder Video bei Clouding oder DSE? [Beitrag von Sebastian_81 am 28. Dez 2016, 10:06 bearbeitet] |
eppie
11:53
#7375
Niemand eine Idee? |
Sebastian_81
14:00
#7376
Was sag den Samsung dazu? |
pr211270
14:32
#7377
wenn ich über den Samsung UHD BluRay player zuspiele und dort unter Bildeinstellung 4.4.4 wähle ist es bei mir auch ausgegraut. Wenn ich beim Player RGB erweitert einstelle, kann ich den Schwarzpegel ändern. Schau mal, was Du bei den "Zuspielern" eingestellt hast. |
-Didée-
14:55
#7378
Drehe die Kurbel am alten Leierkasten ... ~~ Die Option HDMI Schwarzpegel ist nur verfügbar bei RGB-Zuspielung ~~ ~~ weil nur bei RGB gibt es die zwei verschiedenen "voll<>eingeschränkt" Welten ~~ ~~ bei YCbCr (YUV) Zuspielung gibt es idR nur eine einzige Welt (nämlich "eingeschränkt") ~~ ~~ und deswegen ist HDMI Schwarzpegel dann ausgegraut ~~ |
pr211270
15:41
#7379
Ist dann 4.4.4 in der BluRay player Einstellung eine gute Wahl oder wäre RGB Erweitert plus Schwarzwertoption besser? |
berndberndbernd
16:56
#7380
Und hat Samsung etwas darüber gesagt, wer oder wie das Problem behoben werden kann. Wer ist dafür zuständig. Samsung oder YouTube. Laut dem Samsung Service ist es kein Problem des TV, sondern der App und da soll ich mich an den App Anbieter wenden. Habe ich momentan keine Muße zu. Ich finde es allein schon sehr merkwürdig, wie man sich überhaupt bei diesem TV bei YT anmelden muss. Warum geht nicht per Benutzername und PW ?!? Sehr merkwürdig ist das. Vielleicht habe ich auch eine falsche Einstellung in meinem YT Konto. Wobei, das ist alles Standard, da habe ich nie irgendwas verstellt. Schade, da ich den TV neben PS4 fast ausschließlich zum YT gucken nutze. [Beitrag von berndberndbernd am 28. Dez 2016, 16:58 bearbeitet] |
gucci10
17:20
#7381
Bei mir das gleiche mit YouTube daa geht mal garnicht das ich mich da immer neu anmelden muss! Ich mache den Fernseher auch immer komplett stromlos da ich meistens nur abends zu Hause bin und mal Zeit habe. YouTube ist für mich das wichtigste und dank 4k möchte ich meine ganzen channels usw auch bequem am tv schauen. Ich bin auch der Meinung das es eine Zeit lang funktioniert hat ohne sich neu anmelden zu müssen. Jetzt aber seit ein paar Tagen wieder täglich das ganze mit dem activate das nervt doch ohne ende. Die sollen mal das so machen das man sich direkt in der app anmelden kann. Tja dann doch nun die ps4 pro Youtube app nutzen. |
berndberndbernd
19:48
#7382
Wie, du sparst dir die 0,5W Standby beim TV und nimmst dann in kauf das zum YT gucken die PS läuft und mal eben 70-100W zusätzlich zieht ? Das nenn ich mal konsequent ![]() ![]() Spaß beiseite, schön zu hören( oder eher nicht ), dass auch einige Andere die selben Probleme haben. Dann liegts wohl doch nicht an meinen Einstellungen, sondern tatsächlich an der App. Hoffentlich gibts da mal ein Update, damit solche Basics funktionieren. Das und die extrem instabile Wlan Verbindung stören mich doch schon recht stark. |
Samsung SUHD TV 2016 KS/9090/8090/7590/7090 Firmware Tommy83- am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 4 Beiträge |
JS9590/9090/8590 Serie 2015 | Samsung S'UHD TV | Quantum Dot 4K & Tizen SMART TV bis 88 Zoll eishölle am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2023 – 7824 Beiträge |
Samsung KS 9090 PeterHimmel am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 5 Beiträge |
Samsung 7090 vs. 8090 Nike83 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 7 Beiträge |
Bildeinstellungen SUHD JS 8090 arekjoe am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 12 Beiträge |
Samsung SUHD TV KS 8090 Senderliste snowbol am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 3 Beiträge |
7090 vs. 8090 Noonian am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 6 Beiträge |
Unterschied 7590 zu 7500 oder 9090 Bert09 am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 7 Beiträge |
KS 8090/9590 aufnehmen ci+ KabelDeutschland Ben_85 am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 4 Beiträge |
Samsung UE 46 B 7090/8090 Displayausleuchtung dreammike1 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.691
