HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung SUHD TVs 2016 | KS9890/9590/9090/8090/7590... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Samsung SUHD TVs 2016 | KS9890/9590/9090/8090/7590/7090 Serie | 10-bit Quantum Dot | 49" bis 88...+A -A |
Hawkwind7
16:37
#7232
erstellt: 20. Dez 2016, |||||||||
Gestern bekam ich die Nachricht, dass die neue Version 1154 verfügbar ist und ob ich sie installieren will? Ich verneinte. Paar Stunden später bekam ich die Nachricht, dass die 1154 installiert ist - obwohl ich dem nicht zugestimmt habe und AutoUpdates auf Aus steht. Wozu habe ich die Option AutoUpdates Aus, wenn die trotzdem das Update durchführen? * Kopfschüttel * CU Hawkwind7 |
lappy67
16:39
#7233
geh mal am tv im browser auf so eine Seite und messe was ankommt. ![]() Für 4k ist schon ne sehr schnelle Verbindung wichtig. Nicht was der Router anzeigt sondern die Endgeräte. Wenn 5 Geräte am Router hängen und andere noch Surfen kann das schnell eng werden. Ich habe mit einer 50000er Leitung auch hänger bei 4k. Youtube bringt auch nicht zu jeder Zeit volle Leistung. |
MetalMan1000
17:03
#7234
Dann passt es aber nicht das es bei Amazon funktioniert. Oder sind die Videos die ich suche nie wirklich 4K usw. Kann ja sein das die alle nur so betitelt werden aber in Wirklichkeit nur hd ausgeben. Habt ihr ein gutes Testvideo auf youtube mit 4K und hdr? |
MetalMan1000
17:05
#7235
Ich hab ne 30000der Leitung und bei Amazon so gut wie nie Probleme mit 4K Videos wie z.B. The Grand Tour |
Brownings
17:15
#7236
Du musst doch in der youtube app nur im video auf optionen gehen und dann siehste doch wie viel speed mit dem video ankommt. |
mukes
17:33
#7237
Ist mir auch schon aufgefallen. Als der TV es das erste mal gemacht hat, dachte ich noch es sei mein Fehler gewesen. Beim zweiten mal habe ich dann genauer aufgepasst... Ist tatsächlich so. "Später" bedeutet der TV macht es später selbstständig Zwangsupdate ... ![]() [Beitrag von mukes am 20. Dez 2016, 17:35 bearbeitet] |
max25game
17:38
#7238
Nö, leider nicht. Damit leben werde ich sicher nicht, ich hab es mal dem Händler/Service übergeben. Was für einen KS hast du? ich habe es im KS9590 Faden noch beschrieben: ![]() Sind bei dir die Fehler optisch gleich? |
ortega2k
18:28
#7239
Das Problem ist, dass die YouTube App scheinbar automatisch die Bildqualität runterregelt, wenn die Leitung nicht ausreichend scheint. Ich hab VDSL25 und bei mir macht 4K über Amazon Video auch keine Probleme. Lt. Speedtest gehen ca. 23k durch. Auch die YouTube App zeigt zwischen 21k und 23k an. Trotzdem wird nur HD bzw. im besten Fall HD/HDR bei 2540 x 1440p @ 60hz angezeigt. Bei dem Video zB : ![]() Wenn Du über den TV Browser auf YouTube gehst, kannst Du 4K als Ausgabe vorgeben. Die App macht das automatisch. Die App könnte seitens YouTube auch mal n Update vertragen. Die Version ist von April 2016. |
MetalMan1000
18:43
#7240
Danke für den Tipp mit youtube. Daran wird es bestimmt liegen. Bei mir sind es meiner Meinung nach immer die selben Bildfehler. Hab nachher eine Telefonat mit dem Remote Service. Danach werden die bestimmt einen raus schicken und dann reparieren oder austauschen. Bin mal gespannt was das gibt. Hoffentlich ists danach nicht in andern Sachen schlimmer als vorher. Hab auch den 9590 in 65 Zoll. [Beitrag von MetalMan1000 am 20. Dez 2016, 18:44 bearbeitet] |
MetalMan1000
18:46
#7241
Nur das ich keine Fehler beim schwarzen Balken habe. Da ist alles ok. Hast du was über samsung laufen oder den Händler. Habe online gekauft und werde erstmal gucken was samsung heute sagt. Ist ja geil das der Fehler bei dir echt in der selben Ecke Auftritt. |
hansa626
18:54
#7242
Das dauert auch ein wenig bis er die 4K streamen tut, steht nach ca 1 min dran, erst streamt die App in HD, dann hdr Hd und Hdr 4K Sieht Mann ja wenn man die ok Taste drückt |
MetalMan1000
18:59
#7243
Ich hoffe ja iwie noch das die Bildfehler mit einem Update behoben werden können. Hab ich nicht von Anfang an gehabt. |
ortega2k
19:08
#7244
Das ist bei mir nicht der Fall ... |
MetalMan1000
20:16
#7245
So ich hab mit samsung telefoniert. Techniker kommt raus und das Panel wird getauscht. Werd ich wohl durch müssen und hoffe das danach nicht andere Probleme auftreten. :-) Hört sich sich so an als kennen die auch dieses Problem. Es wurde gar nicht viel gefragt sondern direkt gesagt das das Panel getausch werden muss. Gibt es hier schon jemanden bei dem so ein Tausch gut geklappt hat und danach nichts verschlimmbessert wurde? |
Sebastian_81
20:48
#7246
Bei mir geht HDR aber nur in 2K trotz 100 m/bit Leitung. |
rockopa
21:00
#7247
Teste gerade 4K mit HDR und es läuft ohne Probleme. Einfach ein geiles Bild. Mit 50m/bit Leitung und per Wlan. [Beitrag von rockopa am 20. Dez 2016, 21:04 bearbeitet] |
hansa626
21:33
#7248
Mach mal sämtliche Sachen mit Internet aus und teste dann: Ich hoffe du nimmst auch die UHD Filme? Hast auch ein Gigabit Netzwerkkabel dran? |
-Didée-
22:02
#7249
Wäre natürlich wünschenswert, aber man muss auch hinterfragen: warum eigentlich? Eine 100 mbit Verbindung deckt alles ab, was die 4k+HDR-"Technologie" zu bieten hat. 100 mbit sind ausreichend, aus rein technischer Sicht braucht man nicht mehr als das. Schon gar nicht bei den Online-Streaming-Diensten, die die "Fähigkeiten" der neuen Codecs nur dazu nutzen die Video-Quellen soweit wie irgendwie vertertebar zusammen zu schnurzeln, es ist ein Trauerspiel. Bietet die neue Technik 25% Vorteil zum Vorgänger, dann nutzen wir eine Quote von 50% zum Vorgänger aus, und dann sagen wir "alles ist besser, weil die Theorie sagt dass die neue Technik um 100% effizienter ist" ... ach, hört mir doch auf. Die Unterschiede zwischen gut durchgezeichnetem 1080p@AVC und flach komrimiertem 2160p@HEVC kriegen die meisten doch schon gar nicht mehr mit -- hauptsache im Info-Display stehen möglichst große & beeindruckende Zahlen ... ![]() |
ortega2k
22:50
#7250
Ja und Ja ! Leider aktuell keine Chance über die App. Wer eine Connection Speed von um die 20k angezeigt bekommt und 4K über die YouTube App hat UND ANGEZEIGT bekommt, der möge bitte davon einen Screenshot einstellen. Hab die 4K Auflösung erst bei Leuten mit um die 30k gesehen, was ja nu eigentlich etwas zuviel des guten ist. Ich sag ja... vielleicht bringen App bzw Firmware Updates noch was. Irgendwie/Irgendwo der Wurm drin. Didee hat natürlich auch nicht unrecht! Das Bild ist auch so schon Top. Aber man möchte halt auch das maximum Mögliche aus der Kiste holen. Erst recht wenn technisch und den Voraussetzungen nichts dagegen spricht ![]() |
Hawkwind7
23:49
#7251
Ich habe mir jetzt mal kurz paar Videos in 4K HDR angeschaut und festgestellt, dass manche 4K HDR Videos als HD angezeigt werden und manche in 4K HDR. Glaube kaum, dass es an der Geschwindigkeit ( bei mir 120 M/Bit ) liegen sollte - es muss einen anderen Grund dafür geben... Hier mal 1 Screenshot: ![]() CU Hawkwind7 |
Ralf65
06:06
#7252
erstellt: 21. Dez 2016, |||||||||
das sind die berühmt-berüchtigten Zwangsupdates, lt. Samsung System relevant, die laufen egal mit welcher Einstellung durch ![]() Richtig ärgerlich wird es dann, wenn durch so ein Zwangsupdate mit einer fehlerhaften FW, der TV dann im Anschluß Probleme macht (eigene Erfahrung) Sicher vor möglichen unschönen Überraschungen durch diese Zwangsupdates bist Du nur, wenn Du den TV generell vom Netzwerk trennst. [Beitrag von Ralf65 am 21. Dez 2016, 07:12 bearbeitet] |
ortega2k
06:45
#7253
Mach mal ein Screenshot bei eingeschaltetem Videomodus.! (Weitere Optionen - Käfersymbol unten rechts) Da steht die aktuelle Auflösung. Lt. Deinem Screenshot ist das nicht HDR/4K sondern "nur" HD/HDR bei 2540 x 1440p. 4K hat 3880 x 2160p. |
ortega2k
06:49
#7254
skybite
07:00
#7255
Wozu nen 1000er Netzwerkkabel, der TV hat doch en nur nen 100er Modul eingebaut und das scheint auch nicht so super zu sein. Hab gestern mal ein paar Speedtest gemacht. Per LAN komm ich max. auf 55 Mbit bei WLAN schwankt es zwischen 65 und 105 Mbit. Hab ne 200er Leitung und am PC kommen 208Mbit an ![]() Bein Lan hätt ich jetzt etwas mehr erwartet. |
max25game
09:06
#7256
ok, hoffentlich klappt alles. Ich muss ihn einschicken, in meinem Bundesland (Österreich) gibt es keinen Samsung-Techniker mehr. im KS9590 Faden hat sich noch jemand mit dem selben Fehler gemeldet...scheint wohl nicht sooo selten zu sein, wenn Samsung gleich den Paneltausch anbietet ![]() |
Sebastian_81
09:40
#7257
Ich habe selbst bei 31K immer noch keine 4k ![]() Irgendwie sollte Samsung die App dringend überarbeiten. Noch ein Test. Dimension: 1920x800 Resolution:3840x1600 ![]() [Beitrag von Sebastian_81 am 21. Dez 2016, 09:48 bearbeitet] |
hansa626
12:21
#7258
Hier mal zwei Bilder, ich musste aber meine Entertain Receiver ausmachen, hab nur ne 50k Leitung von der Telekom ![]() ![]() Bei dem Amazon Video zieht er so um die 30-35k und er hat bei dem Video nach ca 40 sek auf 4K geschalten [Beitrag von hansa626 am 21. Dez 2016, 12:23 bearbeitet] |
ortega2k
12:43
#7259
So wie bei Dir Hansa sieht es gut aus - so muss es sein. Kann aber ja nicht sein, dass die App soviel Bandbreite fordert. ![]() 50K Leitung und trotzdem den Entertain Receiver ausschalten... ? 16 - 20K sollten für 4K ausreichen! Da müsste nachbessert werden. Wie gesagt, über die Amazon geht es auch bei mir ! Und über den TV Browser bekomme ich über YouTube auch 4K rein. [Beitrag von ortega2k am 21. Dez 2016, 12:46 bearbeitet] |
Fruchtzwergi
13:14
#7260
Habe nun auch das Update in der YouTube App bekommen und direkt mal HDR ausprobiert auf meinem KS8090, wahsinn hey!!!1 ![]() Hier mal ein Video von mir ![]() |
MetalMan1000
14:14
#7261
Hätte ich meinen einschicken müssen wäre ich ausgeflippt. :-) Mal gucken was es gibt. Der Support meinte auch direkt das wenn es mehrmals neue Probleme gibt ich das Geld wieder bekomme oder mir ein ganz neuer gebracht wird. Die Werkstatt hat sich direkt heute gemeldet das das Teil morgen eintrifft und dann nach Weihnachten ein Termin ausgemacht wird. Ist ja zum Glück nur ein kleines Problem. Da überlebe ich die paar Tage noch so. :-) |
Hawkwind7
14:30
#7262
Lowridermaus
15:59
#7263
Was heißt du hast das Update der Youtube App bekommen? Ich habe einen UE65KS8090 mit 1154er Firmware. Die Youtube App zeigt an sie ist vom 1.4.2016 Version 2.1.407 Wie kann ich die Youtube App aktualisieren? |
Cyberlaw
18:51
#7264
Bin jetzt auch endlich Besitzer eines 8090 in 55 Zoll und habe den Umstieg von Philips bisher nicht bereut. Aber nun meine Frage...hat den auch zufällig jemand an die Wand genagelt? Bei meinem ersten TV war oben rechts im Gehäuse kein Gewinde eingefräst, so das die Schraube der Wandhalterung nicht gegriffen hat. Daher kam innerhalb von 3 Tagen ein Samsung Techniker und hat mir gleich ein komplett neues Display eingebaut. Soweit so gut, nun habe ich aber genau das gleiche Problem am neuen Modell auch, die Schraube oben rechts greift überhaupt nicht, egal ob ich es mit der alten oder neuen Wandhalterung probiere. Das ist doch mehr als seltsam... |
Fruchtzwergi
19:13
#7265
Naja bei mir steht auch noch 1.4.2016. Hab nicht aktualisieren lassen, bin einfach in die App , dann links im Menü auf 4k und dann sollte eine Rubrik mit HDR dort sein, sind auch nicht so viele Videos |
hansa626
19:35
#7266
Hast du auch die Abstandshalter,die beim Tv mit dabei waren, montiert? [Beitrag von hansa626 am 21. Dez 2016, 20:24 bearbeitet] |
Lowridermaus
23:40
#7267
Also das wurde bei mir schon immer angezeigt seit ich den TV gekauft habe. Unter der Rubrik 4k gibt es nicht sehr viele Videos. Das sind auch nur die von Youtube vorgeschlagenen Videos. Gehe mal in der Youtube App links auf die Suche und gib 4k ein. Da werden dir dann alle verfügbaren 4k Videos angezeigt. Und das sind sehr viele,ich habe es bis jetzt nicht geschafft alle anzusehen. In einem Kanal sind es alleine 180 Videos. Ich liebe die Videos vom Kanal Timestorm Films. |
lappy67
04:39
#7268
erstellt: 22. Dez 2016, |||||||||
Meiner hängt an der Wand ohne Probleme. 4k HDR Demos kann man nicht mit Amazon Filmen vergleichen. Diese Demos sind unheimlich groß und haben eine sehr große Datenrate. Filme sind da eher so stark komprimiert, dass sich auch mit kleinen Leitungen gut laufen. Deshalb reichen oft die 50000er Leitung nicht für solche Demos auf Youtube. Einfach mal bisschen auf Pause bleiben bis Sie nachgeladen haben. |
o.b.
09:49
#7269
So neuer zwischen Status. Jetzt habe ich das 3 Samsung KS9090 Geärt zuhause zustehen. Die Rückwand ist sauber verarbeitet. Jetzt steht er aber schief ![]() ![]() Ich glaube Samsung hat ein echtes Problem mit Ihrer Qualitätskontrolle. ![]() Ich könnte k***** ![]() mfg o.b. |
*Steba*
10:08
#7270
Nur zur Sicherheit ![]() Der Untergrund des TVs ist aber schon gerade? Das ist aber schon mehr als schief. |
o.b.
10:19
#7271
![]() klar das hab ich geprüft:) die anderen Geräte standen dort auch und waren gerade hat wer anders solch ein Problem und konnte es lösen ? mfg o.b. |
Herrgoettle
10:28
#7272
sowas ist natürlich schon übel - vor allem wenn man bei jedem gerät mängel hat. bisher ,abgesehen von minimalen clouding - womit ich aber leben kann, ist mir zum glück bei meinem 55ks7090 (version 3) nichts aufgefallen und bin recht zufrieden bisher. [Beitrag von Herrgoettle am 22. Dez 2016, 10:29 bearbeitet] |
wavetime
11:07
#7273
Ich hab mir meinen einfach zurechtgebogen. Geht doch sehr einfach. Aber jetzt hängt er sowieso an der Wand. |
*Steba*
11:16
#7274
Kann ja eigentlich nur am Standfuß selbst liegen, also ggf. einfach einen neuen Standfuß verlangen. |
Lowridermaus
11:33
#7275
So habe ich es bei meinem auch gemacht mit dem zurecht biegen bis es auf beiden Seiten passte. Ist mir damals auch sofort aufgefallen das er schief steht. Allgemein ist der Fernseher trotz des massiven Standfusses irgendwie ganz schön wackelig wenn man ihn mal an einer Seite berührt. [Beitrag von Lowridermaus am 22. Dez 2016, 11:34 bearbeitet] |
Mike500
13:03
#7276
Schiefstand ist absolut kein Problem und kommt leider bei Samsung häufiger vor. Gerät an beiden Seiten mit den Händen packen und etwas über den Mittelpunkt hinaus in die andere Richtung drehen. Macht man das ein paar Mal und checkt zwischendurch mit der Wasserwaage, hat man ihn in kurzer Zeit im Lot. Aber Wasserwaage nicht obendrauf liegenlassen währenddessen, das gibt 'ne schöne Macke im Lowboard etc., wenn die runterfällt. |
o.b.
14:03
#7277
übe ich da nicht Druck auf das Panal aus oder verzieh den Rahmen? VG o.b. |
Mike500
14:42
#7278
Sicher übt man Druck aus, das ist ja der Sinn der Sache. Eine physikalisch bedingte Ungleichmäßigkeit mittels physikalisch ausgeübtem Druck verringern. Auch der Rahmen sorgt gerne für Verspannungen. Indem man über das Panel massiert, verringert man ja gerade solche Verspannungen und sorgt so u.U. für eine gleichmäßigere Ausleuchtung. Diesen flächigen Druck hält ein Panel auch aus, nur was Spitzes ist nicht gut. Die Ecke eines Wii-Controllers ist ja bekanntlich der Nothammer für LCD-Panels. |
Cyberlaw
15:15
#7279
Hehe klar, aber nach dem ersten einschrauben ist das Gewinde an der Schraube. Also echt merkwürdig das ich zweimal den gleichen Fehler an 2 unterschiedlichen Geräten habe. |
Hawkwind7
19:23
#7280
Ja - sehe ich genauso - und genau vor diesen fehlerhaften Updates sollte ja das automatische Update Aus schützen - zumindest wäre es dann in der Sache des Erfinders... * kopfschüttel * CU Hawkwind7 |
o.b.
20:31
#7281
Danke, der Tipp mit dem leichten Drehen hat geklappt. Könntest du die Massagetechnik, mit der man das Clouding verringern kann, genauer erklären? VG o.b. |
Mike500
21:00
#7282
Ja, sorry, ich war in verschiedenen Threads unterwegs und woanders ging es gerade um Clouding, daher habe ich das dazu geschrieben. Um den TV nur gerade zu bekommen auf dem Standfuß, dafür war die Erklärung eigentlich nicht gedacht, hat aber auch halbwegs dazu gepasst. Bei diesem "geraderücken" kann man jedenfalls nichts falsch machen, wie du am Resultat siehst. Was Clouding und das "Massieren" angeht, da gibt es keine komplizierte Technik für. Weiches, fusselfreies Tuch nehmen und mit der Handkante über und um die betroffenen Bereiche massieren mit etwas Druck. Manchmal verringern sich dadurch die Ungleichmäßigkeiten, vereinzelt haben Leute so z.B. ihr DSE fast komplett wegbekommen. Ich habe auch von jemandem gelesen, der ein gerades Stück Holz mit druntergelegtem weichen Tuch mit Druck über die gesamte Panelfläche gezogen hat und so seine Probleme verringern konnte. Oder siehe hier, kaum was erklärt und es klappte, ![]() Die einzige Lösungsmöglichkeit bei physikalisch bedingen Ausleuchtsproblemen ist, dass man auch physikalisch etwas dagegen tut. Jedenfalls wenn man das Local Dimming schon erfolglos ausgereizt hat. Ob das nun Panel massieren ist, Gehäuseschrauben lockern oder dergleichen mehr. Es ist auch kein Garant, dass sich was bessert, aber bis auf abwarten oder in schlimmen Fällen reklamieren kann man sonst nicht viel machen. Abwarten ist bei Clouding etc. kurz nach dem Kauf angesagt, denn durch den Transport wird das Panel in sich verwunden und es können Verspannungen entstehen, die sich dann im Betrieb durch Aufwärmen und Abkühlen mit der Zeit verringern, das Material "arbeitet" noch. |
Samsung SUHD TV 2016 KS/9090/8090/7590/7090 Firmware Tommy83- am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 4 Beiträge |
JS9590/9090/8590 Serie 2015 | Samsung S'UHD TV | Quantum Dot 4K & Tizen SMART TV bis 88 Zoll eishölle am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2023 – 7824 Beiträge |
Samsung KS 9090 PeterHimmel am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 5 Beiträge |
Samsung 7090 vs. 8090 Nike83 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 7 Beiträge |
Bildeinstellungen SUHD JS 8090 arekjoe am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 12 Beiträge |
Samsung SUHD TV KS 8090 Senderliste snowbol am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 3 Beiträge |
7090 vs. 8090 Noonian am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 6 Beiträge |
Unterschied 7590 zu 7500 oder 9090 Bert09 am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 7 Beiträge |
KS 8090/9590 aufnehmen ci+ KabelDeutschland Ben_85 am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 4 Beiträge |
Samsung UE 46 B 7090/8090 Displayausleuchtung dreammike1 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.853
