Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der A656/A659 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
Buddah
#2154 erstellt: 17. Aug 2008, 11:44
blackice69 schrieb:
ich hatte auch sowas bemerkt, wie ich meine zenslack-Box angeschlossen habe und bei jedem Seitenblättern, konnte ich das ganz gut an den Zahlen/Buchstaben erkennen, hab es aber für eine Einstellungssache gehalten, und hoffe das es das auch ist!?
Vielleicht solltest du wie hier bereits öffters erwähnt, die Konsole an HDMI-1 und auf PC-Modus stellen, vielleicht hört es dann auf, kann hier aber nicht aus Erfahrung sprechen, da ich aktuell auf meinen neuen warte und meine Konsole bisher nur per HDMI am Beamer läuft - da das Kabel fest verbaut ist, will ich mir erst noch ein kurzeres für den TV holen..
Habe mitterweile noch etwas rumprobiert, jeden Eingang des Fernsehers getestet mit verschiedenen Kabeln (PS3 HDMI Kabel, Oehlbach HDMI Kabel etc.) und Einstellungen. Der Effekt bleibt der selbe, auch wenn 100hz ihn noch mehr verstärtk, bleibt er.
Schade, dann muss man sich wohl damit abfinden.
Eure Meinung und Erfahrungen diesbezüglich?
[Beitrag von Buddah am 17. Aug 2008, 11:46 bearbeitet]
berti68
#2155 erstellt: 17. Aug 2008, 12:08
Buddah schrieb:
blackice69 schrieb:
Also das kann durchaus am fw update liegen.
ich habe auf meinem le52A656 keinerlei schlieren auchnicht mit 100h auf mittel aber ein bekannter mit einem Le40A656 mit update hat da schon so was wie verwischeffekte bei bioshok die bei mir nicht auftreten.
wenn sowas auftritt müsste ich es ja auf meinem 52ger noch deutlicher sehen.
manche spiele verwischen auch weil die xbox mit den framerates nicht hinterherkommt.
aber da müsste es auf jeden tv gleich sein.
die xbox hat sehr viele frameeinbrüche wenn mans genau betrachtet fast jedes spiel mit vertical synchron und das sind ja über der hälfte.
kann man vertical synchron abschalten wie zb bioshok oder lego indiana jones ist die unschärfe auch weg weil die konsole wieder genug frames ausgibt.
PS:genauso ist es bei der PSX3
spaceman1981
#2156 erstellt: 17. Aug 2008, 12:21
Hallo zusammen,
habe den Thread hier sehr interessiert verfolgt, da ich ebenfalls kurz vorm Kauf einesentsprechenden LCD Gerätes stehe.
Es stellt sich die Frage ob es ein A656 oder ein LG 47LG6000 werden soll. Preislich spielen die beiden ja in der gleichen Liga.
Hat möglicherweise jemand von euch schon beide Geräte testen können und kann hier vor bzw. Nachteile schildern bzw. mal einen ausführlichen Vergleich niederschreiben? Da es mein erster LCD-TV wird bin leider noch etwas unbedarft in diesem Bereich, was nicht heissen soll das ich garkeine Ahnung habe, aber wohl weniger als Ihr.
Ich hoffe auf eure schnelle Hilfe und vielen Dank schonmal im voraus.
Gruß spaceman
Buddah
#2157 erstellt: 17. Aug 2008, 12:38
PS:genauso ist es bei der PSX3 :prost
Bioshock ist auch ein guter Kandidat, genau wie Uncharted in den Höhlen oder ganz Exrem The Darkness.
Das sind auch keine kleinen Verwischer mehr sondern teilweise richtig blutende Pixel.
Gut zu sehen auf Dunklen Texturen, beim vorbeschwenken zieht es da nicht nur ein kleinen wischer mit sich sondern die Farbe zieht es beispielsweise ins grüne oder lilane.
Wirklich ärgerlich, da ich mit dem Samsung ansonsten so zufrieden bin.
Hat der 52er ein anderen Panel oder wie erklärst du dir das?
Übrigens, habe ich schon die neuste Firmware drauf.
Jetzt dachte ich schon den perfekten TV gefunden zu haben, aber nein, wieder ist irgendetwas.
[Beitrag von Buddah am 17. Aug 2008, 13:03 bearbeitet]
vipergts
#2158 erstellt: 17. Aug 2008, 14:44
@Buddah
Mach mal nen Downgrade und guck ob der "Fehler" immer noch besteht.
Habe immer noch die Firmware 1007 drauf und von Smearing noch nichts bemerkt
Buddah
#2159 erstellt: 17. Aug 2008, 15:05
@ Viper,
Wie mache ich das bzw. wo bekomme ich noch die alten Firmwares her?
Kannst du vielleicht mal die Lost Planet Demo runterladen und testen? Dort im letztem Abschnitt ist es mit am extremsten.
Ich hoffe es ist nicht zu viel verlangt.
vipergts
#2160 erstellt: 17. Aug 2008, 15:13
das dauert mir so lange.. sorry
Die ältere Firmware gibts hier auch irgendwo unter den unendlichen vielen Seiten
Buddah
#2161 erstellt: 17. Aug 2008, 15:20
super hilfreich...
matze477
#2162 erstellt: 17. Aug 2008, 15:23
habe gestern Bluray Planet Erde und DVD Gladiator geschaut und habe auf Modus "Standard" gestellt, noch ein paar Werte leicht verändert....
Mir kam das Bild so richtig klar vor und das Weiss war auch Weiss und der Himmel auch schön blau. Bildruckeln konnte ich gar nicht feststellen, auch bei Gladiator wo am Anfang die schnellen Schlachtzenen sind. (kann man da gut testen)
Nimmt sonst noch jemand die Modus Standard-Einstellungen oder doch viele die Film-Einstellungen????
[Beitrag von matze477 am 17. Aug 2008, 15:26 bearbeitet]
vipergts
#2163 erstellt: 17. Aug 2008, 15:43
Buddah schrieb:
super hilfreich...
ahja sorry.. irgendeiner muss halt bisschen suchen
SONGOCU2000
#2164 erstellt: 17. Aug 2008, 17:56
Hallo zusammen.
An alle die einen 52A656A haben.
Auch ich werde mir einen holen und brauche EUre Hilfe dazu.
Wollte warten bis nach der IFA um mir das Teil zu kaufen. Ich hoffe das der52a656a etwas billiger wird nach der IFA.
Der kostet mich beim Händler im mom. 2100€ . Habe gelesen das die aktuellen Geräte nicht mehr mit den gleichen Panel verbaut werden, weil Samsung diese für die A7 Serie werdendet.
1.Kan man irgendwie erkennen welches Panel man in seinem hatt?
Darf man das Gerät zurück geben wen wie in der BEschreibung 2.von Samsung nicht der ultar Clear Pannel verbaut wurde? (weiß nicht welche das verbaut werden)
3. Könnt ihr mir einige Fehler nennen die der LCD so hat, damit ich gleich alles kontrolieren kann sobald ich den hier stehen habe?
3.Lohnt es sich zu warten bis nach der IFA?
Danke Freunde
signs
#2165 erstellt: 17. Aug 2008, 20:22
Kannst du bei solchen Aussagen bitte die Quelle mit angeben? Für andere User, die ebenfalls vielleicht vor der Kaufentscheidung stehen, können solche Statements sehr wichtig sein, solange sie einen seriösen Hintergrund haben. Bisher hat hier nämlich noch niemand gepostet, dass ein anderes als das SQ01 Panel verbaut wurde.
Numerus
#2166 erstellt: 18. Aug 2008, 21:33
Seid 3 tage bin auch nen stolzer Besitzer der LE-40A656A1 (FXXC).
Gekauft würde das LCD gerät bei Cyberport direkt im Laden für 1056€!
Ich bin bis jetzt sehr zufrieden, hab keine Pixelfehler, mein gerät würde nach technische Menü am 27 Mai 2008 gemacht die firmware ist 1009 noch, aber im laufe die Woche würde ich vielleicht update machen...mal sehen!
die einzige Manko die mir aufgefallen ist das meine LCD hat nen ganz leichte Clouding im obere linke Ecke (der wahrgenommen wurde NUR IM SEITLICHE BETRACHTUNG!!! aber mein Fall ist nichts zu vergleichen was ich bisher gesehen habe, also überhaupt nicht schlimmeres! ) und vielleicht noch die ganzleichte Lila effekt, Der aber NUR BEI SEITLICHE BETRACHTUNG ZU SEHEN IST von direkte betrachtung ist nichts zu sehen.
Das Ding ist richtig der hammer jetzt DVD Filme schauen über mein DVD Player mit skalierung auf 1080p macht richtig spass ( wozu braucht mann HD filme xD )
hab auch über DVI>HDMI Kabel mein PC verbunden, kann ich nur sagen Unglaublich (nicht vergessen das TV auf "nur scan" einstellen, dann wird das richtige bild dargestellt jetzt läuft mit 1900x1080 wunderbar!!!)
später werde ich ein pahr Fotos machen, aber vorehre müssen noch die richtige bildeinstellungen vorgenommen nach meiner Geschmack. Hab bis lang keine nachziehe effekte gesehen oder rückkeln ( hab keine BR player oder PS3 bislang nur über PC Full HD trailer laufen lassen, richtig hammer bild!)
Grüß Num
Arok9
#2167 erstellt: 19. Aug 2008, 13:38
Ich habe seit heute meinen 46a656 und auch gleich ein Problem: Bei einem HDMI Gerät geht kein Ton.
Bei meinem derzeitigen Leih TV Samsung 32R81 (oder so) und meinem Sony x3000 funktionierte es aber.
Firmwareversion ist 1009. Habe alle HDMI Eingänge probiert, und 2 andere HDMI Geräte laufen einwandfrei.
Anscheinend kann der TV den Ton dieses Geräts nicht entgegennehmen. Woran kann sowas liegen? Bringt ein Firmware update was?
raijin
#2168 erstellt: 19. Aug 2008, 16:38
Hi an Alle,
ich meld mich etz auch ma zu Wort (les schon ewig kräftig mit)^^
hab schon seit 10 Tagen meinen LE 40 656 bei Alternate in Bestellung für 1039 €, gerade eben ist die Bestellung abgeschlossen und wird verschickt. Die lange Zeit liegt daran, dass Alternate Heute eine frische Lieferung von Samsung bekommen hat. Wer sich einen Bestellen möchte, ist denke ich dort gut aufgehoben. Habe gern ein paar Tage in kauf genommen, bekomm dafür ja n "frisches" Produkt
sobald mein TV bei mir angekommen ist, werde ich euch gerne schreiben wie es um Ihn steht.
Hoffen natürlich, dass kein blödes Clouding, Lila oder was auch immer, dabei ist.
mfg
raijin
matze477
#2169 erstellt: 19. Aug 2008, 17:03
habt ihr das auch beim Fußball schauen, dass bei der Weitaufnahme die Spieler leicht verschwommen und unscharf sind. Und die Nahaufnahmen sind richtig gut.....
Ist mir jetzt am WE bei der Bundesliga und heute bei Olympia aufgefallen
vielen Dank
[Beitrag von matze477 am 19. Aug 2008, 17:04 bearbeitet]
vipergts
#2170 erstellt: 19. Aug 2008, 17:48
matze477 schrieb:
vielen Dank
Hattest Du nicht mal nen Thread erstellt zu dem Thema ?
spaceman1981
#2171 erstellt: 19. Aug 2008, 18:48
spaceman1981 schrieb:
Hallo zusammen,
Gruß spaceman
Hat sich erledigt, hab mir den Samsung bestellt :-)
Hab Sie zwar nicht unmittelbar nebeneinander stehen sehen, aber mein Eindruck war das der Samsung das bessere Bild arstellt. Davon mal abgesehen hab ich bei nem Kumpel neulich mal wieder die "Movie Plus" Funktion beim Film Transformers gesehen und finds einfach nur pervers gut! Sieht aus als wenn die Figuren aus dem Monitor rauskommen! Nur geil!!!! Darauf wollte ich nicht verzichten.
beni2
#2172 erstellt: 19. Aug 2008, 18:54
Hat der LG auch,Movie Plus nennt sich dort True Motion.
InfiniteDream666
#2173 erstellt: 19. Aug 2008, 18:59
Hey,
welchen Modus bzw. welche Einstellungen nutzt Ihr eigentlich beim Spielen (Playstation 3)???
matze477
#2174 erstellt: 20. Aug 2008, 05:23
vipergts schrieb:
matze477 schrieb:
vielen Dank
Nein hatte ich eigentlich nicht !!
Gibt es denn da einen ??
Sorry hatte leider keinen gefunden und daher hier geschrieben
vipergts
#2175 erstellt: 20. Aug 2008, 07:18
dann hab ich dich verwechselt.. hatte schon mal jemand so ähnlich empfunden wie Du mit der unschärfe in der Ferne usw. Sind die Banden und Werbung auch unscharf bei Dir ??
Also ich hatte bis jetzt noch keine "probleme" mit Fusball gucken. Eine gewisse unschärfe ist ja eignetlich normal bei SD TV.
griess
#2176 erstellt: 20. Aug 2008, 07:36
Man sollte auch bedenken, was da an Wärme entsteht. Also mein A656 dürfte im Winter gut den Raum mitheizen, was der jetzt so im Sommer an Wärme von sich gibt. Da kann ich es verstehen, wenn der Lüfter da auf volle touren dreht (wobei ich subjektiv das Gefühl habe, dass er seit dem Update auf 1011.2 ruhiger wäre; kann aber auch Einbildung sein). Da ich abends nur 1,5 m vom LCD entfernt bin, nehme ich das Lüftergeräusch natürlich auch wahr, wobei das Geräusch sehr konstant und damit nicht störend auf mich wirkt. Aber ich akzeptiere es da ich weis, dass ohne die Kühlung wohl irgendwann der Hitzetod der Elektronik anstehen würde. Durfte das erst zuletzt bei einem Netzteil "bewundern". Dieses Erlebnis möchte ich mir beim LCD gerne ersparen
@signs
Danke für die Antwort. War jetzt länger nicht im Forum.
Bin inzwischen zur selben Meinung gekommen - da der LCD so ein tolles Bild hat und sonst alles perfekt ist werde ich ihn behalten. Wer weiß, welche neuen Probleme ich mir bei einem Austausch einhandeln würde...
Viele Dank nochmals - tolles Forum!!
vipergts
#2177 erstellt: 20. Aug 2008, 10:17
Meiner hat zwar Clouding. sogar relativ große Wolke, dafür nichts in den Ecken allerdings ist das Clouding ziemlich schwach und stört mich im "Night Modus" kaum. Werde das Gerät auch behalten da ich mit dem Bild sehr zufrieden bin und Schiss vor neuen Fehlern habe
Kevmaster
#2178 erstellt: 20. Aug 2008, 13:35
Mein Samsung 40A656 ist heute gekommen und plötzlich (oder es ist mir vorher nicht aufgefallen) ist das Bild zu schnell, als würde man mit 1,5 vorspulen. Ist der TV defekt oder hab ich irgendwas umgestellt, dass diesen Effekt auslöst?
vipergts
#2179 erstellt: 20. Aug 2008, 13:45
Das liegt an dem 100hz Motion Plus. Stell die Funktion im Menü mal auf AUS oder GERING.
YoShik
#2180 erstellt: 20. Aug 2008, 13:48
lass die drogen weg
nein spass *g* sowas hab ich noch nie gehört
vipergts
#2181 erstellt: 20. Aug 2008, 13:50
dann stell mal Motion Plus auf HOCH dann weißte was der gute Mann meint....
Kevmaster
#2182 erstellt: 20. Aug 2008, 14:03
puh danke hatte schon pipi in den augen xD
boah da hat sich die investition meines sommergeldes wirklich gelohnt, denn der TV ist echt der HAMMER!!!
vipergts
#2183 erstellt: 20. Aug 2008, 14:06
jo bei mir auch.. der Urlaub "musste" dieses Jahr dran glauben
matze477
#2184 erstellt: 20. Aug 2008, 19:25
ja manchmal flackern die Bande etwas...
naja werde mir dann vielleicht bald einen HD Kabelreceiver mit Hdmi Ausgang zu legen, dann soll es ja besser werden
grüsse
Arok9
#2185 erstellt: 20. Aug 2008, 19:32
Also, ich hatte vorher den Sony 40x3000 (seit 5 Wochen in Reperatur) aber das Bild des 46a656 ist einfach eine Klasse besser.
Das Clear Panel ist der Hammer, der Schwarzwert richtig gut. Das Bild wirkt insgesamt plastischer und irgendwie angenehmer, nicht so ähh "seelenlos".
Leider nicht ganz cloudingfrei, dürfte aber kalibriert kein Problem darstellen.
Soweit mein Ersteindruck nach 1 Tag.
matze477
#2186 erstellt: 20. Aug 2008, 19:47
was meinst du denn mit "kalibriert" ??
signs
#2187 erstellt: 20. Aug 2008, 20:26
grüsse
Dann wird es womöglich verschwinden, da dies das "Out-of-Focus" Problem ist. Seit der FW 1007 bereits bei HDMI gefixt. Seit ich die 1011 drauf habe, habe ich das Problem auch per Scart nicht mehr. Und in letzter Zeit (Olympia, Bundesliga) kann man das ja auch gut testen.
fridayyy
#2188 erstellt: 21. Aug 2008, 14:29
Hallo Leute,
ein Frage !?!?! Ich wollte mir den Samsung LE-46A656A1 bei redcoon bestellen! Wer kann mir was über dieses LCD was sagen, wie er sich bei Filmen, normalen Tv-Betrieb und Konsolen(ps3) lastig verhält? Bin in diesm Gebiert Neuling und wollte einfach mal Eure Meinungen hören , die mir es vll leichter machen !
Danke
I_Cum_Blood
#2189 erstellt: 21. Aug 2008, 14:58
grüsse
Bei mir ist das Out-of-Focus Problem trotz der 1011.2 noch immer vorhanden.
byrd69
#2190 erstellt: 21. Aug 2008, 15:50
habe vor 3 tagen meinen Samsung LE-37A656A bekommen, bin soweit ganz zufrieden. Blu-Ray schaun mit den Einstellungen von "hdtvtest" ist schon echt genial - ABER: Beim PS3 spielen, Gran Turismo 5 hab ich so meine Zweifel an dem Teil, die Farben auch mit viel Feielen an den Einstellungen nicht sonderlich brilliant und allgemein auffällig viel Clouding. Habe das Spiel auch schon über einen Samsung SyncMaster (TFT-MOnitor) gesehen, da war das Bild wesentlich schärfer und besser?!
Mir ist nun einfach der Gedanke mit diesem Ultra Clear Panel gekommen, soll ja den Kontrast deutlich verbessern - was meint ihr, noch umsteigen auf den 40er - wäre noch in der Rückgabefrist.
Ansonsten sehr informatiefer Thread
[Beitrag von byrd69 am 21. Aug 2008, 18:30 bearbeitet]
tzyyyn
#2191 erstellt: 21. Aug 2008, 18:37
Dito. Bei Analog (und Scart, was ich aber nicht nutze) auch mit 1011.2 noch vorhande. Aber fällt eh selten bis gar nicht auf. Hätte aber auch nix dagegen, wenn sie das trotzdem mal beheben würden. Evtl müsste man sie mal drauf aufmerksam machen und erwähnen, dass sie das mal prüfen sollen. Und nicht gleich nen Techniker losschicken, weil am Gerät ist ja nix kaputt.
Aber auch so bin ich mit dem Analog-Bild mehr als zufrieden bzw. finde es sogar sehr gut.
signs
#2192 erstellt: 21. Aug 2008, 21:19
Ich hab es bei der EM sehr stark wahrgenommen, im Prinzip bei jedem Spiel, bei fast jeder Werbebande und bei jeder Pressekonferenz. Beim gestrigen Länderspiel bswp. war von dieser Problematik überhaupt nichts mehr zu sehen. Wie tzyyyn schon schreibt, es tritt eh nur sehr selten bzw. sporadisch auf. Aber wie gesagt, in den Szenen, wo ich es selbst noch vor Wochen feststellen konnte, wird das Bild jetzt korrekt angezeigt. Die Wirkungsweise der Updates sind schon sehr seltsam.
texxhexx
#2193 erstellt: 22. Aug 2008, 15:39
Hi!
Ich habe jetzt den 52er.
Das Bild am Tag ist spitze!!Jedoch finde ich den Schwarzwert,der bei mir einen leichten Blaustich aufweist nicht so dolle.Also,ich finde ,dass der 52er keinen bessrern Schwsarzwert als mein aler Sharp LC42XDE1 macht.Dieser leichte Blaustich,von dem auch In der AV zu lesen ist,raubt dem Bild halt echt Tiefe und Plastizität.
Deswegen die Frage:Wenn im Service Menü der "Lilastich" ausgemärzt werden kann,dann müsste man doch noch mehr machen können-in Richtung blau minimieren oder so..
Hat sich wer damit rumgespielt?
lg,max
Numerus
#2194 erstellt: 22. Aug 2008, 16:39
so nach eine Woche betrieb mit meine LE 40A656 bin sehr zufrieden
Mein Clouding ist weg , seid heute früh hab mir die neue Firmware 1015.51 drauf, leider ist diese leichte Lila Stich zu betrachten beim seitliche anschauen, sonst der Rest top! Hab keine BRD so kann ich nicht beurteilen HD Filme Abspeilung( auser Trailer über meine DVI-HDMI von PC )!
Haupt sache mein Clouding ist weg
Grüß Num
Buddah
#2195 erstellt: 22. Aug 2008, 16:57
Numerus schrieb:
Firmware 1015.51
Meinst du die 1011.2 Firmware oder wurde eine neue released?
Numerus
#2196 erstellt: 22. Aug 2008, 19:05
Buddah schrieb:
Numerus schrieb:
Firmware 1015.51
Meinst du die 1011.2 Firmware oder wurde eine neue released? :?
die die ich hab ist von 07.08. ob das 1011.2 ist weis ich nicht aber auf die datei die ich geladen hab stand 1015.51 !?!?
renatus41
#2197 erstellt: 22. Aug 2008, 19:11
Numerus schrieb:
Buddah schrieb:
Numerus schrieb:
Firmware 1015.51
Hast du mal einen Link bitte ?
Numerus
#2198 erstellt: 22. Aug 2008, 19:44
Hier ist der link ganz unten stehet das Samsung firmware stand 07.08.
bitte schön
[Beitrag von Numerus am 22. Aug 2008, 19:44 bearbeitet]
raijin
#2199 erstellt: 22. Aug 2008, 20:26
Hey Leute ich hab Heute meinen Samsung 40 656 bekommen absolut Fehlerfrei, kein Clouding, Lila, Input Lag, Smearing bla bla bla.... habe Ihn bei Alternate bestellt und musste zwei Wochen warten bis die neue Lieferung von Samsung da war und ich muss sagen, es hat sich gelohnt ;).
wenn Interesse besteht werde ich die Tage Bilder und Infos reinstellen.
mfg
raijin
renatus41
#2200 erstellt: 22. Aug 2008, 20:29
bitte schön ;)
Danke fürs Posten. Das ist aber die 1011.2. Wenn du die Datei entpackst, findest du einen Ordner, in dem die 1011.2.bin drin ist. Schade, ich dachte schon, die hätten eine Firmware, die das Grünstichproblem beseitigt, raus gebracht.
Numerus
#2201 erstellt: 22. Aug 2008, 21:12
renatus41 schrieb:
bitte schön ;)
Bleibt uns nur die Hoffnung nach der IFA das die neue Firmware raus bringen, weil ehrlich gesagt hab keine Lust mich für servicetechniker durchschlagen hab e kein Pixelfehler nen sehr leichte Clouding aber fast nicht zusehen bleibt nur diese leichte lila (die ich sehe nur von sehr enger Betrachtung Winkel!!)
@ raijin kannst du mal ein paar Fotos machen von dein neuen bitte will sehen ob gibt es unterschied Danke vorraus!!
hier ein pahr von meine 40A656 :
Panneboy
#2202 erstellt: 22. Aug 2008, 21:13
Hallo Leute,
ich hab den Samsung LE 37 A659 und bin sehr unglücklich über das Fernsehbild.
Habt ihr ein paar Einstellungstips?
PS3 geht ja, aber Fernsehen-auch Premiere Fußball geht gar nicht-total unscharf
Sieht zwar besser aus als das Fernsehbild, aber von nem 100HZ-Teil habe ich mehr erwartet.
Wäre schön, wenn sich jemand die Mühe macht mir ein paar Empfehlungen zu posten oder ein paar Links.
Vielen Dank im Voraus!!!!
[Beitrag von Panneboy am 22. Aug 2008, 21:14 bearbeitet]
byrd69
#2203 erstellt: 22. Aug 2008, 21:30
da meine frage hier anscheinend unterging - nochmal:
hat jemand den direkten vergleich vom 37er zum 40er, lohnt sich der umstieg? bin mit der größe eigentlich total zufrieden, nur das bild scheint mir noch nicht ganz optimal, habe einstellungen hier aus dem thread, müsste also alles soweit ganz ok sein!
danke für hilfe!!
[Beitrag von byrd69 am 22. Aug 2008, 21:31 bearbeitet]
normson
#2204 erstellt: 22. Aug 2008, 21:35
danke für hilfe!!
also ich würde den 40" nehmen lohnt sich auf jedenfall...
glaube das panel ist acuh anders bei den 40"...
Der A956 und A789 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
GerryTB am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  11 Beiträge
Unterschied A656 - A659
markberlinsz am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  2 Beiträge
Unterschied A656 vs A659
sensai69 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  5 Beiträge
Reaktionszeit A656/A659
-NinoBrown- am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  4 Beiträge
Unterschied A616, A656 und A659
peterger am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  8 Beiträge
unterschied le-40 a656/a659
derpeter210 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  12 Beiträge
Samsung A956 Owner's Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!)
ren_berlin am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  893 Beiträge
Samsung A786/A789 Owner Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!)
Blackburn4717537 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  1166 Beiträge
46 A656 + 46 A659 = ARG!
Dino24 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  10 Beiträge
Firmewareupdate A656 auch für A659
coldswell am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedVitol
  • Gesamtzahl an Themen1.555.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.576
