Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . Letzte |nächste|
Samsung A786/A789 Owner Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!)
Felix3
#151 erstellt: 06. Nov 2008, 14:53
@Stallion1811:
Smart-LED einschalten!
@P@yne:
Verschieb mal das Bild aus der zentrierten Lage um 1-3 Pixel nach rechts...
Stallion1811
#152 erstellt: 06. Nov 2008, 18:07
ohne smart LED
mit smart LED
aber trotzdem ist es kein grund das ich so clouding OHNE LED habe. ich finde das ziemlich beschissen. das für ein Gerät mit 3000€ UVP.
mit LED ises Bild echt super
naja hab jetzt mal nen service Techniker gerufen.
achso. ich hab ein sq01 Panel und XXH Modell
[Beitrag von Stallion1811 am 06. Nov 2008, 18:23 bearbeitet]
Dynamogott
#153 erstellt: 06. Nov 2008, 18:31
Stallion1811 schrieb:
ohne smart LED
mit smart LED
Bei mir sieht das nicht so aus. Ich würde mal eher sagen das dein Panel im Arsch ist.
[Beitrag von Dynamogott am 06. Nov 2008, 18:32 bearbeitet]
Stallion1811
#154 erstellt: 06. Nov 2008, 18:38
mach mal bitte ein bild von deinem. ohne Smart LED.
naja display is sicher nit kaputt. hat halt nur clouding. außerdem läuft der tv inzwischen ja grad mal 5 stunden.
trotz alle dem für mich inakzeptabel.
der muss von anfang an vernünftig laufen
nils^
#155 erstellt: 06. Nov 2008, 18:53
Also bei mir sieht das ähnlich aus, auf den Bildern wirkt es aber stärker als es wirklich ist. Also es ist bei mir sichtbar, aber ist wirklich nicht viel, da gibts schlimmeres. Und mit LED sieht man davon nichts, also stört es mich auch nicht weiter.
[Beitrag von nils^ am 06. Nov 2008, 18:54 bearbeitet]
Dynamogott
#156 erstellt: 06. Nov 2008, 19:32
Hir ohne Smart LED
http://img87.imageshack.us/img87/6681/sl388006hv5.jpg
Hir mit Smart LED
http://img78.imageshack.us/img78/2205/sl388008ly9.jpg
Also ich kann da nichts sehen. Durch den Blitz wirkt das Schwarz gleich. Das ist aber nicht der Fall. Wenn Smart LED aus ist, ist das schwarz wesentlich blaugrauer, als mit Smart LED, wo es Pechschwarz aussieht.
Stallion1811
#157 erstellt: 06. Nov 2008, 19:51
Dynamogott schrieb:
Hir ohne Smart LED
Hir mit Smart LED
könntest du mal bitte das licht im raum ausmachen udn ohne blitz fotografieren?
stell die kamera einfach ohne blitz ein (eventl. nachtszene falls sie das unterstützt)
dann einfach richtig irgendwo hinstellen und mit zeitauslöser fotografieren.
zumindest is bei meiner ohne blitz kein antishake aktiv.
ich seh bei dir keinen unterschied
nils^
#158 erstellt: 06. Nov 2008, 21:35
Dynamogott schrieb:
Hir ohne Smart LED
Hir mit Smart LED
Ja mach mal den Raum komplett dunkel und belichte ein komplett Schwarzes Bild etwa 3-4 Sekunden ohne Blitz, dann kann man schon eher was erkennen. Wenn ich bei mir auch nur 1 Licht im Raum anhabe, sehe ich das Clouding schon nicht mehr... deswegen würde es eh kaum stören, wenn man denn mit Smart LED "on" guckt.
[Beitrag von nils^ am 06. Nov 2008, 21:35 bearbeitet]
Dynamogott
#159 erstellt: 07. Nov 2008, 01:03
Ja mach ich demnächst mal, aber ich kann euch sagen das ihr auch da nichts sehen werdet.
P@yne
#160 erstellt: 07. Nov 2008, 09:22
@Felix3
Werd mal versuchen das Bild 2-3 Pixelreihen nach rechts zu schieben.
Sir_Unreal
#161 erstellt: 07. Nov 2008, 15:36
Wie sehen denn das Gehäuse von A656 und A786 im Vergleich aus bzw. wie ist die Verarbeitungsqualität?
A656 soll anfällig sein für Mikrokratzer und Schlieren, ist das beim A786 identisch? In welcher Farbe schimmert eigentlich der A786 (je nach Foto sieht es anders aus)?
Habe in diesem Testbericht folgende Info zum Input Lag gefunden:
The input lag on this display is typically around 50-70ms. This is unusually high, and with a PC connected, you can feel the drop in speed as you drag a window around on the TV screen.
However, this can be improved a little, with some conditions. In the TV’s [Input] menu, labelling the HDMI input as “PC” (using the [Edit Name] function) will disable certain picture processing circuits and drop the level of lag to a more tolerable 30-40ms. As a result of bypassing certain circuits, some options in the Picture menu will be greyed out. Sadly, one of these is the [Smart LED] option, which is, presumably, a major selling point of this display since it holds the keys to the regional dimming option. And, the level of lag is still higher than several other displays on the market.
Könnt Ihr das mit euren Erfahrungen bestätigen?
[Beitrag von Sir_Unreal am 07. Nov 2008, 16:11 bearbeitet]
nils^
#162 erstellt: 07. Nov 2008, 19:02
Der 786 schimmert in Blau. Input Lag ist kein Thema, wenn man mit ner Konsole daddelt, finde ich zumindest. PC Modus absolut unbrauchbar, da die Bildqualität deutlich schlechter ist (absolut mieser SW) und sich nichts einstellen lässt. Entertainment Modus ebenso unbrauchbar... aber wie gesagt, man kann im normalen Modus problemlos spielen, allerdings könnte es mit PC, Maus & Tastatur eher als mit einer Konsole zu Problemen kommen. Ich hatte meinen Laptop aber mal dran am VGA Eingang und der dortige Input Lag von 40ms war kein Problem, hab ich nichts von gemerkt.
P@yne
#163 erstellt: 08. Nov 2008, 07:24
@Felix3
Dein Tip war Gold wert. Hab jetzt unter Nur Scan zwei Pixelreihen nach rechts verschoben. Jetzt ist alles paletti.
Bei drei fängt es auf der linken Seite an aufzublitzen. Also 2 war genau richtig.
Danke für die Hilfe.
Felix3
#164 erstellt: 09. Nov 2008, 00:52
P@yne schrieb:
@Felix3
Dachte ich mir schon - ich habe das "Blitzen" bei mir übrigens jetzt auch weg...
P@yne
#165 erstellt: 09. Nov 2008, 08:48
Ja, hat super geklappt.
Noch ne Frage, mußt Du diese Einstellung jedesmal neu machen, ich meine wenn Du den TV vom Strom nimmst und beim nächsten mal wieder schaust?
Habe das Gefühl er speichert das nicht ab.
Aber ansonsten bin ich jetzt zufrieden. Macht deutlich mehr Spaß nen Film zu schauen als ständig auf das blitzen zu achten.
Danke nochmal. Schön das es bei Dir auch weg ist -
[Beitrag von P@yne am 09. Nov 2008, 08:49 bearbeitet]
Northstarrr
#166 erstellt: 09. Nov 2008, 15:27
Kann mir jemand sagen wo im service menü ich das blinking backlight aktivieren kann?
LE-40F86BD
#167 erstellt: 09. Nov 2008, 15:50
Bei dem LCD wurde im Zuge der Erst-Installation der „Geschäfts-Modus“ aktiviert.
Das heißt wenn z.B. im Laden Kunden an den Geräten herumprobieren bleiben diese Einstellungen nur für gewisse Zeit erhalten.
Auszug aus der Betriebsanleitung:
Wenn der Anzeigemodus versehentlich auf den Geschäft-Modus eingestellt wurde und das Gerät wieder in den Modus Dynamisch (Privat) geschaltet werden soll, drücken Sie die Taste Lautstärke, und halten Sie die Taste MENU an der Seite des Fernsehgeräts fünf Sekunden lang gedrückt.
Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, um “Geschäft” oder Privat auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER/OK.
Pit0303
#168 erstellt: 09. Nov 2008, 16:12
Habe gestern die BlueRay Indiano Jones und der Kristallschädel geschaut. Hatte da immer wieder mal so blaue Lichtreflexe im Bild. Habe einen 789 und einen Samsung BD-P1500 verbunden über eine HDMI-Kabel. Wenn jemand aus dem Forum auch schon die BlueRay gesehen hat wäre eine kurze Rückmeldung nett.
Weiterhin war gestern beim Schauen über eine Digitalen Satelittenreceiver nur noch eine Pfeifton über die Lautsprecher zu hören. Nachdem ich den Samsung über die Fernbedienung ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet hatte war das aber wieder weg.
nils^
#169 erstellt: 09. Nov 2008, 17:27
Die Lichtreflexionen stammen von der Blu-Ray, die müssten bei jedem zu sehen sein. Bei mir sind sie auch mit A786 + Sony BDP-S350.
[Beitrag von nils^ am 09. Nov 2008, 17:28 bearbeitet]
Blackburn4717537
#170 erstellt: 09. Nov 2008, 17:58
Mir ist bei dieser Blu-Ray nichts aufgefallen. Ich nutze die PS3 als Blu-Ray Player. Könnt ihr das Problem bitte ein bisschen genauer beschreiben?
Pit0303
#171 erstellt: 09. Nov 2008, 19:10
Müsste ich nochmal anschauen um genaue Szenen sagen zu können. Aber eine weiß ich noch ziemlich am Anfang als Indiana im Lagerhaus über die Stroßen unter der Decke flüchtet und der Russe unten nachläuft und auf ihn schießt.
nils^
#172 erstellt: 09. Nov 2008, 19:40
Hier ist nen Bild dazu:
[Beitrag von nils^ am 09. Nov 2008, 19:41 bearbeitet]
Pit0303
#173 erstellt: 09. Nov 2008, 21:32
Genauso ist es auch bei mir. Hat dann wohl nichts mit dem 789 bzw. Samsung DVD-Player zu tun. Dürfte an der BlueRay liegen.
Felix3
#174 erstellt: 09. Nov 2008, 22:13
Du hast Recht - wird nicht abgespeichert, und ist sogar nach Eingangswechsel (HDMI #2 -> HDMI #1) wieder weg!
Sehr lästig - ich hoffe Samsung patcht das noch...
@LE-40F86BD:
Danke für den Hinweis, aber der Geschäftsmodus ist nicht eingeschaltet und kann damit nicht die Ursache sein.
P@yne
#175 erstellt: 10. Nov 2008, 10:30
Ja hoffen wir mal das Samsung das noch ändert.
Ist schon lästig wenn man das immer wieder machen muß.
Naja, aber immer noch besser als dieses aufblitzen.
iceman10
#176 erstellt: 10. Nov 2008, 11:16
Nun habe ich mein Samsung 789 eine Woche.
Soweit bin ich eigentlich zufrieden, nach zahlreichen Einstellungsversuchen für das Bild, habe ich für mich das beste Ergebniss gefunden.
Negativ finde ich:
Der Rahmen ist sehr empfindlich, man bekommt sehr schnell Kratzer rein und manchmal sind schlieren fast nicht weg zu bekommen.
Die Anschlüsse auf der Rückseite sind nicht so gut angeordnet wenn das Gerät an der Wand hängt, sehr schwer etwas neues anzuschliessen, ausserdem beeinträchtigt es den Abstand zur Wand.
Positiv finde ich:
sehr guter Schwarzwert, bin erstaunt darüber, da ich vorher ein Plasma gehabt habe. Generell ein sehr schönes Bild für ein LCD, Design gefällt mir auch sehr gut.
Seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen, das sich das Bild immer wieder zusammen zieht. Im Abstand von ca.5-6 Minuten.
Als wenn das Gerät versucht sich neu zu justieren.
Kann es eventuell am LCD liegen oder sogar am TT-Micro c264 den ich benutze.
Vielleicht hat jemand ein Tip für mich.
Das ist mal ein kurzer Eindruck den ich von diesem Gerät habe.
Viele Grüße
Pit0303
#177 erstellt: 10. Nov 2008, 11:17
Gibt es eine schnelle Möglichkeit den Ton des 789 auszuschalten ohne, dass dieses durchgestrichene Lautsprecherzeichen auf dem LCD zu sehen ist. Finde ja die Tools Taste ganz gut aber ein simples Lautsprecher ein/aus wäre hier schon toll gewesen. Oder, dass über die Mutetaste das Symbol nach einiger Zeit auf dem LCD veschwindet.
Phoenix175
#178 erstellt: 10. Nov 2008, 22:28
Hey Leute,
ich wollt ma wissen, wie weit ihr bezüglich der Revisionen vom A78X informiert seid?! Also ich hab meinen 786 schon seit über einem Monat und einen R2, wobei ich nicht glaube, das dieser aktueller sein soll als R1. Gibt es diese überhaupt?!
Im A9/A7 Thread wird ja behauptet, es gäbe Unterschiede...
Phoenix175
#179 erstellt: 10. Nov 2008, 22:31
Was ich nochmal fragen wollte,
Nils was haste fürn LCD, is das A7 oder n A9?! Ich bin grad völlig begeistert von deinem Schwarzwert, ich bin der Meinung, das meiner nicht so extrem dunkel wird
Aber du hast auch Licht von hinten, oder?!
nils^
#180 erstellt: 11. Nov 2008, 00:18
Ich hab den A786. Das Licht dort kommt von ner kleinen Bettlampe (Raum ist also nicht ganz dunkel). Schwarzwert ist schon sehr gut, aber 100% dunkel sind die Balken nicht, vor allem im ganz dunklen Raum sieht mans. Das Bild verfälscht die Tatsachen wie immer ein wenig, aber mit dem minimalen Licht sind die Balken schon fast ganz Schwarz... mir reicht es jedenfalls.
darkest_hour
#181 erstellt: 11. Nov 2008, 20:11
So, mein LE46A789 - also ein deutsches Modell mit 3 Jahren Garantie - kommt in ca. 14 Tagen zu mir nach Hause
Ich werde dann hier berichten wie es mir mit dem Gerät ergeht.
Grüße, DH
RAW-mEAT
#182 erstellt: 11. Nov 2008, 23:24
Hallo, wo liest du das das Gerät 3 Jahre Garantie hat? auf der Samsungpage steht 2 Jahre. (Deutsches Modell A789)
Service & Garantie
Service innerhalb der Garantiezeit
Bei einem Defekt steht Ihnen unser Home Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Home Service Hotline.
Service außerhalb der Garantiezeit
Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Ihnen steht auch unser Vor-Ort-Abhol Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.
Garantiezeit
Auf dieses Produkt gewährt Ihnen Samsung Electronics 24 Monate Garantie.
www.samsung.de
Meiner kam heute, ich muss sagen er hat ein sehr schönes Bild obwohl ich nur sehr wenig eingestellt habe.
Im Moment empfange ich DVB-C über eine Humaxbox mit Scart und habe diese am "RGB SCART" Anschluss angeschlossen, auch in der Humax ist RGB eingestellt. Bei manchen Sendungen empfinde ich den Hintergrund etwas merkwürdig, gerade bei Terracottafarbenen Hintergründen sieht es aus als hätte die Wand so ein paar helle Streifen die Wandern.. :/ Liegt aber glaub an der Aufnahme.
Ich hoffe das von der KabelBW bald ein guter HDMI Reciever kommt.
Ich nutze KabelBW und die bekommen das ARD Signal per Glasfaser und das ist bombastisch. RTL/Prosieben sieht halt entsprechend aus..
Ich habe den LE40A789R2F.
[Beitrag von RAW-mEAT am 11. Nov 2008, 23:26 bearbeitet]
iceman10
#183 erstellt: 12. Nov 2008, 09:06
Das mit den 3 Jahren steht im Service/Garantieheft was mit dabei liegt.
hade-fan
#184 erstellt: 12. Nov 2008, 14:13
... und im offiziellen Samsung-Prospekt wurde der entsprechende Hinweis auf 3 Jahre von einigen Usern ebenfalls gesichtet.
Die Samsung-Website birgt noch wesentlich mehr Fehler als diesen ! ;-)
mcr
#185 erstellt: 12. Nov 2008, 16:00
Mich würde der 789 schon reizen
Bis auf das Ruckeln und der hohe Inputlag
Ist dies wirklich bemerkbar.
Weil ich will flüssig cod4 spielen
mfg
RAW-mEAT
#186 erstellt: 12. Nov 2008, 16:13
Warte ein paar Tage ab bis ich den Pc zum LCD getragen hab mal, dann sag ich bescheid.
mcr
#187 erstellt: 12. Nov 2008, 16:51
danke dir
ich hoffe das er über ps3 und xbox 360 flüssig reaktionschnell
ist.
Stallion1811
#188 erstellt: 12. Nov 2008, 17:02
www.samsung.de
ich hatte mir auch dvb-c bei unitymedia geholt. und war absolut vom bild enttäuscht. Das liegt aber ganz einfach am Kabelanbieter und nicht am TV.
Die Senden einfach absolut keine Sendungen in HD.
Meine schlussfolgerung war, dvb-c zurückgegeben.
dvb-s wäre interessant eventl.
Es gibt moment im dvb-c soweit ich weiß nur drei sender die HD senden. und 2 davon sind kostenpflichtig und von Premiere.
Selbst bei DVD's hat der TV ein super Bild. von Bluray ganz zu schweigen und ps3.
echt top
also suma sumarum. ARD und ZDF sahen bei mit genauso wie im analogen aus.
da hilft auch kein HDMI Ausgang am Receiver wenn kein HD Signal kommt.
[Beitrag von Stallion1811 am 12. Nov 2008, 17:03 bearbeitet]
Dynamogott
#189 erstellt: 12. Nov 2008, 21:38
Ich spiel CoD4 und auch CoD5 und da Ruckelt nichts !!!
mcr
#190 erstellt: 12. Nov 2008, 22:28
danke und wie ists mit der reaktion??
Ist die bemerkbar??
Ruckelt der 24 p modus(abspann,film)
srry für die fragen
mfg
Dynamogott
#191 erstellt: 13. Nov 2008, 11:06
Also ich kann dir sagen, das wen du im Spielemodus zockst das du ein super flüssig Bild bekommst ohne Ruckeln und ohne Input Lags. Ein TOP Schwarzwert hast und die Farben sehr Kontrastreich rüber kommen. Ach und bei Blu Ray das gleiche wen du da im Kinomodus schaust, einfach erste Sahne. Da Ruckelt auch beim Abspann nichts (maximal dein Kopf vor Freude hihihih)
[Beitrag von Dynamogott am 13. Nov 2008, 11:08 bearbeitet]
mcr
#192 erstellt: 13. Nov 2008, 17:53
lol das höre ich gerne
und wie ist es wenn man im normalen modus zockt??
lg
Dynamogott
#193 erstellt: 13. Nov 2008, 18:17
Im normalen Modus gibt es auch keine Probleme. Er ist im Spielemodus nur Perfekt abgestimmt: Kontrast, LED Helligkeit, Reaktionszeit und und und.
[Beitrag von Dynamogott am 13. Nov 2008, 18:18 bearbeitet]
mcr
#194 erstellt: 13. Nov 2008, 19:16
asoo dann war es nur panikmache??
und ruckeln tut auch nichts?
Hab gelesen das es beim Abspann schon ruckelt
mfg
[Beitrag von mcr am 13. Nov 2008, 19:17 bearbeitet]
Triple_XXX
#195 erstellt: 13. Nov 2008, 19:40
Was ist denn beim Spielemodus schneller als beim normalen Modus?
Ich finde den Sportmodus z.B völlig überzogen von Kontrast und Farbe. Der einstellbare Dynamik Modus finde ich bei Fußball besser.
Wie nutzt ihr die Entertainment Programme oder lieber die zum selbsteinstellen?
nils^
#196 erstellt: 13. Nov 2008, 19:51
Der Spiele bzw. Entertainment Modus ist finde ich unbrauchbar... zwar bisschen weniger Input-Lag (ich merke den Unterschied nicht), aber das Bild wirkt unnatürlich, Kontrast, Farben u.s.w. deutlich überzogen.
Ich habe überall den Film Modus, bei normalem TV könnte man noch den Standard benutzen, aber nutze auch dort den Film Modus.
Dynamogott
#197 erstellt: 13. Nov 2008, 21:23
Das seh ich nicht so aber jeder hat einen anderen geschmack.
mcr
#198 erstellt: 13. Nov 2008, 21:41
Und gibts es 24p probleme??
mfg
nils^
#199 erstellt: 13. Nov 2008, 23:44
Jo mag sein, aber alleine der starke Black Crush im Spiel Modus würde mich schon stören, mal abgesehen von der sichtbaren Überschärfung u.s.w. ... der Modus erzeugt zwar im ersten Moment vielleicht nen Wow Effekt, aber vernünftig eingestellt ist was anderes.
@mcr
Offenbar ja, bei meinem A786 gibt es auch ab und an mal so Ruckler, auch wenn sie selbst bei nem Abspann nicht so deutlich zu sehen sind, wie einige behaupten. Da sehen aber wohl einige mehr, andere weniger. Obs nur ein paar Modelle oder alle betrifft, kann man nicht sagen.
Stallion1811
#200 erstellt: 14. Nov 2008, 06:59
so heute um 14.30 kommt der techniker wegen dem clouding.
tauscht der eigentlich direkt das display aus?
oder guckt der erst und tauscht an einem weiteren Termin aus?
gruß
Triple_XXX
#201 erstellt: 14. Nov 2008, 08:36
Wer benutzt denn noch den Filmmodus von euch?
Findet ihr den nicht leicht grünstichig und einen tick
zu dunkel?
Der A956 und A789 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
GerryTB am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  11 Beiträge
deutsche Anleitung A786 A789
Foofth am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  3 Beiträge
a786/a789 Wandhalterung ?
RealSeth am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  3 Beiträge
Unterschied Samsung A786 und A789
kurtl13 am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  29 Beiträge
Samsung A786/A789 DVI - HDMI
mRz0rRrRrRr am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  5 Beiträge
Grantiefrage bezüglich A786, A789 und A956
The_igel am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  10 Beiträge
Samsung A956 Owner's Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!)
ren_berlin am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  893 Beiträge
LE-52A759R Owner-Thread
AZ1 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  15 Beiträge
Owner-Thread für Einstellungen und Erfahrungsberichte der B65x - Serie
am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  13 Beiträge
Samsung A789
capdoc am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNukem28
  • Gesamtzahl an Themen1.558.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.819
