HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung A786/A789 Owner Thread (nur Erfahrungsberi... | |
Samsung A786/A789 Owner Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!)+A -A |
mcr
12:51
#251
erstellt: 18. Nov 2008, |||
Kann man die hdmi eingänge editieren??? sprich ps3,xbox360??? mfg |
suggestion
14:46
#252
ja |
mcr
16:49
#253
uhh super danke dir. Wie sieht bluray auf diesen tv eigentlich aus?? Ich weiß blöde Fragen die ich stelle... ![]() mfg |
suggestion
17:27
#254
genial ![]() les dir doch ein paar einzelheiten aus dem 789/956 thread durch, ist zwar viel, aber auch sehr interesant/informativ! |
mcr
18:05
#255
jop hab ich danke. mir macht nur das ruckeln angst oder framedroping bei bluray. kannst diesbezüglich was sagen??? mfg |
blue-blacky
20:54
#256
servus ich habe das gleiche problem wie du.bloß habe ich ein 52"A659.bei" nur Scan" bekomme ich auch blitze am rand zu sehen.hast du schon was gehört,dass es wirklich am pana bd50 liegt? |
Triple_XXX
21:11
#257
Das blitzen bekommt man doch weg indem man 1 oder 2 Pixel nach rechts verschiebt das Bild. |
blue-blacky
21:20
#258
habe bei dem nur-scan modus das verschieben schon versucht,jedoch taucht es dann wieder auf der linken seite auf.man kann den bildschirm nur mit den steuerpfeilen der fernbedienung grob nach rechts od links verschieben.hat der A7 eine pixelgenaue einstellung? |
Triple_XXX
21:45
#259
Nein habe ich auch mit der Fernbedienung gemacht. Wenn du zuviel machst kommt es auf der linken Seite. Klappte bei mir aber. Einmal kurz gedrückt und gut ist. Habe einen Pana BD30. Vermutlich passt der Samsung player ohne Korrektur. |
Foofth
22:29
#260
Wie gesagt, beim A786/789 ruckelt nix und framedropping gibbets auch nicht.
Triple_XXX
22:31
#261
Gibt es wohl! Haben einige hier. Welche Firmware hast du drauf? 24 P Zuspielung und 100Hz an auf gering oder mittel, dann sieht man es alle 7-8 sekunden. [Beitrag von Triple_XXX am 18. Nov 2008, 22:33 bearbeitet] |
P@yne
13:55
#262
erstellt: 19. Nov 2008, |||
@blu-blacky Wie einige hier schon geschrieben haben, einfach 2mal kurz auf der Fernbedienung nach rechts klicken und das ist es weg. Allerdings wird diese Einstellung nicht gespeichert, das heisst du mußt es bei jedem einschalten des TVs oder nach dem umschalten von einem Eingang auf den naderen wieder machen. Wenn Du dreimal drauf drückst dann blitzt es auf der linken Seite, habe ich mal versucht. Also nur zweimal drauf drücken und gut ists. Wenn man einen Samsung Player angeschlossen hat blitzt garnix. Hatte nen P 1500 dran und da muß man nix einstellen. |
Foofth
14:17
#263
Neuste Firmware, 24 P Zuspielung und 100Hz auf Mittel... da is bei mir wirklich nix zu sehen.
mcr
14:20
#264
ist das blitzen nur in Verbindung mit dem player??? Wie siehts bei ps3 bluray/zocken aus?? Blitzt da was?? Ist dies bei jedem 786er?? mfg |
Triple_XXX
14:46
#265
Woher weißt du das es die neueste ist? Welche ist es denn? Ich frage weil ein Techniker rauskommt um mir die neueste aufzuspielen. Eventuell habe ich die ja schon drauf. |
Foofth
16:38
#266
T-PRLDEUC-1014 wird bei mir angezeigt
Triple_XXX
16:42
#267
Das ist nicht die Firmware des TV sondern die Software für den DBVT Tuner |
P@yne
20:48
#268
@mcr Also die PS3 konnte ich leider nicht testen, aber eineige PS3 User teilten mit das es hier keine Probleme gibt. Ich denke mal das es ein Handshakeproblem zwischen einzelnen Playeren und der 7er Serie ist und hoffe das Samsung das mit nem Update mal in den Griff bekommt. Also den Fehler haben auch welche mit dem 786er, deshalb denke ich das dies alle Modelle der 786er und 789er betrifft. Wie schon geschrieben beim Anschluß eines Samsung BD Players tritt dieses blitzen nicht auf. Aber da man es ja durch verschieben beseitigen kann, sehe ich es nicht weiter schlimm, nur das man es immer wieder neu machen muß nervt ein wenig. |
mcr
23:04
#269
danke^^ aber es sind nicht alle geräte vom blitzen betroffen oder??? mfg |
**gelöscht**
23:17
#270
Ich versuchs mal hier weil mein eigens eröffneter Thread überlesen werden könnte. Ich habe den 786 und hätte gerne die Bedienungsanleitung vom 789 in Deutsch. Könnte mir da jemand behilflich sein? Für die entstehenden Kosten ( Kopien etc. ) komme ich selbstverständlich auf! Wäre jemand so nett? ![]() |
laylee
09:08
#271
erstellt: 20. Nov 2008, |||
hi, eine frage,leuchtet bei dem 786 auf der forderseite nicht das blau lämpchen hinter der SAMSUNG schrift? wenn ja ,wie aktiviere ich es? mfg |
sideboy
09:54
#272
Moin zusammen, habe gestern meine 40 A 789 bekommen. Bin vom Bild her begeistert im Gegensatz zu meiner alten Sony Röhre. Ich noch nicht an den Einstellungen rumgespielt, dennoch ist mir aufgefallen das wenn ich einen Film schaue das die Balken oben und unten nicht wirklich schwarz sind. Glaube sogar die linke obere Ecke ist heller als der Rest vom Balken. Ist das normal wegen LCD und schlechten Schwarzwert etc. oder muss ich den LCD einfach mal einstellen? Vielleicht kann mir jemand seine Einstellungen posten. Danke im voraus und Gruss |
RAW-mEAT
09:57
#273
Also am besten machst du nochmal einen Reset. Bei mir war das Gerät im Auslieferungszustand vom Schwarzwert her super, überprüfe doch ob "SMART-LED" eingeschalten ist, wenn das schwarz wieder stimmt kannst du mit dem rest der Konfiguration weitermachen. |
P@yne
10:20
#274
@mcr Ich denke das trifft auf jedes Gerät zu (Firmwareproblem?). Da es ja irgendwas mit Overscan oder wie das heisst zu tun hat. Aber es ist ja kein Defekt und macht den 78Xer ja deshalb nicht schlecht. Dadurch das man ja die Pixel verschieben kann ist es ja nicht weiter schlimm. Mich hatte es halt schon genervt (das blitzen), aber durch den Tip von Felix3 durch verschieben bin ich jetzt zufrieden. [Beitrag von P@yne am 20. Nov 2008, 10:21 bearbeitet] |
poOmeS
13:43
#275
Hab mir die letzen 2 Stunden mal den Thread durchgelesen .... und kann nur DANKE Hab zwischen dem 40X3500 wegen dem so tollen inputlag und dem a786 geschwankt. Aber Tv scheint zum zocken vollkommen geeignet zu sein ?? Also wird zu Weinachten ne 40a786 ins Hause kommen.... werdet mich dann noch öfter hier anfinden! ! Danke nochmal ! |
Phoenix175
13:46
#276
das gibts nur beim A9 ![]() |
**gelöscht**
15:20
#277
Bin froh das ich das NICHT habe! Mein Toshiba 46ZF355 hatte das auch, nervend! Ich suche immer noch:
ANDYx1975
18:45
#278
Hat von euch jemand das Framedropping Problem und mal ein Softwareupdate gemacht? Mich würde das Ergebnis interessieren. |
Triple_XXX
18:56
#279
Ja haben wohl einige hier. Montag kommt ein Techniker raus und spielt mir die neuste Firmware auf. Er sagte das er das Problem kennt und das es dann Geschichte ist. Ich fragte ihn "Sicher? Er meinte ja. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen ![]() Ich werde euch Montag abend berichten ob es gefunzt hat. Aber sagt doch mal wer noch hier dieses Problem hat? [Beitrag von Triple_XXX am 20. Nov 2008, 18:56 bearbeitet] |
LE-40F86BD
19:07
#280
Hast Du eine Bedienungsanleitung in Deutsch dazu bekommen ? ![]() |
ANDYx1975
19:45
#281
Ok das wäre super, wenn du davon berichten würdest. Ich bekomme meinen a956 morgen und das ist zurzeit das einzigste was mich ein bischen beunruhigt. Das blöde dabei ist ja wenn ich update mache, verliere ich meinen Anspruch auf 14-Tage Rückgabe, wenn mir der Händler bös will. [Beitrag von ANDYx1975 am 20. Nov 2008, 19:46 bearbeitet] |
mcr
20:28
#282
gilt dasdan auch für den 786??? mfg |
ANDYx1975
21:16
#283
Wenn du das Framedropping meinst ja...es gibt neue Firmware für a789, a786 und a956. |
hammerhenning
22:54
#284
Hallo Leute, ich bin ehrlich gesagt langsam am verzweifeln. ich hab folgendes problem. sehr selten aber dafür ziemlich stark flimmert mein Samsung LE 40A789 extrem wenn ich mit der PS3 zocke (kam auch schon bei DVD vor)! Ich dachte erst es liegt am hdmi kabel hab mir dann ein neues bestellt und dann war auch lange zeit erst mal ruhe. Heute ist es dann wieder aufgetaucht. Das heisst es liegt entweder am fernseher oder an der PS3. Als es heute dann wieder extrem geflimmert hat hab ich einfach mal auf source durchgeschalten und dann war es weg. Demnach müsste es dann wohl am ehesten am Fernseh liegen oder? denn wenn es an der PS3 liegen würde hätte das flimmern nach dem durchschalten noch da sein müssen oder wie seht ihr das? Was würdet ihr machen? Danke für jegliche Antwort... |
mcr
05:48
#285
erstellt: 21. Nov 2008, |||
Denke liegt an der ps3.. Wenn du das Kantenflimmern meinst liegts an der ps3. Und von spiel zu spiel mfg |
lokmotive
13:26
#286
Hallo Da meine Röhre den Geist aufgiebt würde ich mich für den 789 interessieren. ich schaue aber leider übers Kabel zwar digital aber die Box hat nur einen Scatausgang.Wie ist das Bild analog? |
laylee
13:34
#287
kann ich dir leider nicht sagen habe digi. sat mfg |
iceman10
13:57
#288
Analog geht es gerade so mit dem Bild, ich empfange Digital über Kabel (da ich kein Sat empfangen kann ![]() |
hammerhenning
14:14
#289
@ mcr nein ich rede nicht von einem kantenflimmern es ist eine richtige bildstörung! So wie wenn der Empfang sau schlecht ist. Das Bild verschwindet dabei teilweise ganz für 1-2 sekunden. Die Sache ist halt dass das ganze sporadisch ist und ich wenn ich dann einmal wegzappe auf ne andere quelle und dann wieder auf die hdmi quelle das dann weg ist. Ich vermute von daher dass das eher am fernseher liegt. am kabel kanns wie gesagt nicht liegen da ich dies schon einmal ausgetauscht habe. irgendwie scheint es so als wenn mein fernseher die ps3 nicht mag oder umgekehrt. Ich wüsste halt nur gern wie ich herausfinde an was das liegt. Hat da irgendjemand nen Tipp? |
mcr
17:01
#290
Also ich hab jetzt den samsung 786 bestellt inkl. 5 jahre hardware garantie. ![]() hoffe kein fehler gemacht zuhaben ![]() mfg |
Dynamogott
18:14
#291
Ganz bestimmt nicht!!! Außer du bekommst ein kaputtes Gerät wie manch andere hier. |
Phoenix175
21:14
#292
Ich würde meinen immer wieder bestellen!!! Besonders jetzt, wo ich hätte über 200€ sparen können ![]() |
mcr
23:27
#293
Hab ihn für 1279€ gekauft ![]() Versandsdauer 2 tage. Hoffendlich kommt er am Montag oder Dienstag ![]() mfg |
darkest_hour
12:19
#294
erstellt: 22. Nov 2008, |||
Hallo zusammen, ich hätte da drei Fragen an die Besitzer des A789/786: 1. hat schon einmal jemand über den PC-HDMI/VGA mit Maus/Tastatur irgend ein Rollenspiel (bspw. Oblivion) o.Ä. gezockt? Und falls ja, wie sieht es aus bzgl. Spielbarkeit? 2. kann man im Service-Menü irgendwo die Schärfeeinstellungen korregieren? 3. was bringt das Firmware-Update? Mein A789 kommt zwar in ca einer Woche und dann kann ich es selbst testen, falls das aber schon einmal jemand gemacht hat, bzw. etwas weiß, wäre'ne Info nett ![]() Viele Grüße, DH |
**gelöscht**
12:22
#295
Ich hoffe für Dich das Du bei einem seriösen Händler gekauft hast?!
Phoenix175
14:04
#296
Der Preis sieht ziemlich nach Redcoon aus und die sind in der Hinsicht echt super, wie ich finde... |
suggestion
16:07
#297
wie genau spiel ich eigentlich das firmware update auf meinen tv? hab diesbezüglich noch keinen post hier entdeckt... |
Phoenix175
16:24
#298
wird alles bestens bei samsung.de beschrieben ![]() |
suggestion
16:24
#299
ist dabei egal welches modell man hat? hab glaub ich ein ungarisches... |
Phoenix175
16:34
#300
ja, da die Updates wieso Multilanguage sind... |
mcr
20:18
#301
jap hab bei redcoon österreich bestellt ![]() mfg |
Der A956 und A789 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern! GerryTB am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 11 Beiträge |
deutsche Anleitung A786 A789 Foofth am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 3 Beiträge |
a786/a789 Wandhalterung ? RealSeth am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 3 Beiträge |
Unterschied Samsung A786 und A789 kurtl13 am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 29 Beiträge |
Samsung A786/A789 DVI - HDMI mRz0rRrRrRr am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 5 Beiträge |
Grantiefrage bezüglich A786, A789 und A956 The_igel am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 10 Beiträge |
Samsung A956 Owner's Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!) ren_berlin am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 893 Beiträge |
LE-52A759R Owner-Thread AZ1 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 15 Beiträge |
Owner-Thread für Einstellungen und Erfahrungsberichte der B65x - Serie am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 13 Beiträge |
Samsung A789 capdoc am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.247
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.914
