HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9704 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704+A -A |
kalle1111
#4205 erstellt: 14. Nov 2009, 15:55 | |||||
Ich habe exact die gleichen Erfahrungen gemacht. Das CIE-Dreieck sieht gemessen, nicht wirklich gut aus. Schaut man sich dann das Ergebnis an, sind die Farben o.k.. |
MagnetSpule
#4206 erstellt: 14. Nov 2009, 15:58 | |||||
Richtige Probleme wie dieser komische vertikale grüne Streifen im Bild oder der von Piega geschilderte Effekt treten, so wie es aussieht, lediglich beim 52er Modell auf. Montezuma hat gemeint, es könnte an einem defekten Videoboard liegen. Das klingt zumindest plausibel. Eventuell hat Philips hier eine defekte Serie von Videoboards von einem Zulieferer erhalten. Dadurcht, dass die Fehler nicht städig auftreten und manchmal auch nur zu entdecken sind, wenn man genau darauf achtet, könnte es sein, dass die Geräte so durch die Qualitätskontrolle geschlüpft sind (vorausgesetzt die haben überhaupt eine ) Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liegen sollte, aber mir kommt es so vor, als ob die 46er Besitzer bisher am wenigsten über Probleme mit ihrem Geräten geklagt haben. PS: Was mir mittlerweile seit der neuen FW auffiel ist, dass ich manchmal Probleme mit der Fernbedienung habe. Wenn ich auf die Infotaste und dann auf die Options-Taste dürcke um mir Informationen zum Sender und zur Signalqualität anzeigen zu lassen, bzw. manchmal auch in anderen Situationen, habe ich das Problem, dass der TV auf keinen Tastedruck der FB mehr reagiert. Man sieht dann zwar, dass der Befehl abgeschickt wird, da die Rote LED unten am TV aufleuchtet, aber der Befehl wird nicht von TV umgesetzt, egal was man drückt. Hatte jemand anderes dieses Problem bereits ebenfalls? Ich bin zufällig darauf gekommen, dass sich das Problem beheben lässt, wenn man ca. 5 Sekunden lang die Home-Taste gedrückt hält. Dann erscheint auch wieder das Häuschen-Symbol auf dem TV. Anschließend funktionieren alle anderen Tasten auch wieder. Im Prinzip nicht weiter tragisch, aber dennoch nervig. ich hoffe, dies wird mit der nächsten FW-Revision wieder gefixt. Mit vorherigen FW-Versionen trat das geschilderte Problem nämlich nie auf. Grüße MagnetSpule [Beitrag von MagnetSpule am 14. Nov 2009, 15:59 bearbeitet] |
Ugeen
#4207 erstellt: 14. Nov 2009, 16:04 | |||||
Ich wundere mich gerade die ganze Zeit warum mein SD Bild so gut ist. Wo der TV nach Sendern gesucht hat er digitale sowie analoge gefunden und die wahrscheinlich jetzt auch gemischt. Wie kann ich jetzt unterscheiden was digital und was analog ist? Kann man das in den Einstellungen sehen? Ich wundere mich auch da ich DVB-C und Kabel eingestellt habe, dass er ditiale Sender empfängt. Habe gar keine Antenne hier im Wohnzimmer brauch der TV das nicht. Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. |
MiK77
#4208 erstellt: 14. Nov 2009, 16:17 | |||||
DVB-C ist doch digitales Kabelfernsehen. Dazu brauchst Du natürlich keine Antenne. Nur das Kabel. |
give
#4209 erstellt: 14. Nov 2009, 16:46 | |||||
also, in der aktuellen "video homevision" schreiben sie das der 52" ein sog. true motion panel (oder s.ä.) besitzen soll das die 42" und 46" nicht besitzen. dadurch sollen der blickwinkel und die farben deutlich verbessert worden sein. [Beitrag von give am 14. Nov 2009, 16:48 bearbeitet] |
Ralph72
#4210 erstellt: 14. Nov 2009, 17:24 | |||||
Hallo zusammen, ich hab gestern 2 Stück 46PFL9704 bekommen, einen für meine Eltern, einen für gute Freunde. Jetzt hatte ich gleich ein großes Problem mit dem internen Tuner. Beide Parteien haben Kabel (Kabel Deutschland). Beim ersten Gerät bekam ich nur 32 analoge Sender rein, der Tuner fand keinen einzigen digitalen (weder frei noch verschlüsselt). Bissl im Internet gesurft -> Komplettsuche statt Schnellsuche -> brachte nix Bei Philips angerufen -> Einstellungen gecheckt und Firmwareupgrade -> brachte nix Philips bot daraufhin einen Reparaturauftrag an falls der Händler den TV nicht gleich tauscht, weil der Digitaltuner wohl defekt sein muß. Gottseidank habe ich mir aber erstmal das zweite Gerät, das wie gesagt in einem ganz anderen Haus(halt) steht angesehen... und siehe da... das gleiche Problem! Kein einziger digitaler Sender. Kann mir doch keiner erzählen, daß bei beiden Geräten zufällig der Digitaltuner defekt ist und aber sonst alles in Ordnung, oder? Daher meine Frage an die 9704-Gemeinde: Hat einer von Euch Kabel Deutschland als Provider und bekommt irgendwelche digitalen Kanäle rein? |
edermuckel
#4211 erstellt: 14. Nov 2009, 18:06 | |||||
So nun hat es endlich geklappt. Ich habe anfang der Woche ca. 10 Philips Händler (über die Philips Website) angeschrieben, ob der 40PFL9704 auf Lager wäre und was er denn kosten soll. Wollte den TV für 1700-1800€. 2 Händler kamen in Frage: http://www.fernseh-nemetz.tv/ und http://www.electro-granderath.de Granderath hatte den besten Preis mit 1799,- aber nicht auf Lager (Lieferung ca. 2 Wochen). Nemetz wollte erst noch 1899,- hat aber sofort zugesagt ihn auch für 1799,- zu verkaufen. Und vor allem war er bei Nemetz auf Lager. Also heute hin und erstmal Vor-Ort ausgepackt und nach Pixelfehler gesucht. Gottseidank keine gefunden und dementsprechend gleich mitgenommen. Es war ein kleiner Laden (Red Zac) mit einem sehr freundlichen Mitarbeiter der sich mit mir auf die Knie begeben hat um nach Pixelfehler zu suchen TOP! Für alle die noch einen 40PFL9704 im Großraum Düsseldorf suchen. Nemetz TV hat noch einen auf Lager! Ich denke, dass er den gleichen Preis machen wird. Also erstmal angeschlossen und verschiedene Einstellungen probiert. Ich hatte anfangs die von Kalle, aber ich muss sagen, dass das Weiß dann nicht mehr weiß war, sondern eher grau. Habe aktuell eine Mischung aus Kalle und Magnetspule werde aber bestimmt nochmal rumprobieren. Erstmal siehts sehr gut aus. Die Bedienung ist etwas träge aber sonst recht intuitiv. Zuspieler ist bei mir der Topfield 7700 für DigiSat und die PS3 für Bluray/DVD. Alles geht über einen Onkyo 607. Probleme habe ich noch mit der Fernbedienung. Ich dachte ich könnte, den Topfield oder sogar die PS3 damit steuern aber irgendwie klappt das nicht. Funktioniert das bei euch? Der TV kommt übrigens aus Ungarn. Ich halt euch auf dem Laufenden |
MagnetSpule
#4212 erstellt: 14. Nov 2009, 18:10 | |||||
1. OK-Taste drücken um die Sendertabelle anzeigen zu lassen 2. Options-Taste drücken um in ein Untermenü der Sendertabelle zu gelangen 3. Hier kann man nun z.B. verschiedenen Listen auswählen (nur analog, nur digital, alle, Favoriten...) Grüße MagnetSpule |
MagnetSpule
#4213 erstellt: 14. Nov 2009, 18:18 | |||||
PS3 geht, jedoch nur mit der neuen Slim-Version, da die alten PS3s keine CEC Steuerung über HDMI unterstützen... Hast Du alle verfügbaren Codes für Topfield Geräte manuell probiert oder eine autom. Suche des Codes versucht? Hast Du wirklich Codes für Receiver probiert? Die Tabelle mit Codes für die diversen Hersteller ist so groß, da kann man schnell mal die falsche Gerätegattung erwischt haben. z.B. DVD-Player anstatt Sat-Receiver, oder so. Zudem wird das mit dem Sat-Receiver nur dann funktionieren, wenn man die Code-Eingabe für den Universal-Mode "STB" macht. Grüße MagnetSpule [Beitrag von MagnetSpule am 14. Nov 2009, 18:34 bearbeitet] |
MagnetSpule
#4214 erstellt: 14. Nov 2009, 18:45 | |||||
Hattest Du bereits bei der Sendersuch keine digitalen Sender gefunden oder konntest Du hinterher nur analoge Sender auswählen? Wenn letzteres der Fall sein sollte, dann hast Du vermutlich die Senderliste auf analog abgegrenzt. Außerdem kann man vor der autom. Sendersuche glaube ich auch festlegen, ob man sowohl analoge und digitale Sender suchen möchte, oder jeweils nur eines davon. Ansonsten würde ich mich mal bei Kabel Deutschland schlau machen, welche Programme an den jeweiligen Standorten digital zu empfangen sein sollten. Zudem kannst Du im Menü eine manuelle Suche nach bestimmten Frequenzen über den digitalen Tuner ausführen. Schau mal ob es bei Kabel-DE eine Sender/Frequenztabelle gibt und suche Dir einen digitalen Sender auf einer unteren Frequenz aus. Dann gehe auf "Einstellung --> Einstellung der Sender --> Digital: Kontrolle des Empfangs --> Suchen" und Suche einen Sender der lt. Kabelanbieter definitiv da sein müsste. Vielleicht ist ja auch etwas mit dem Kabel-Anschluss nicht in Ordnung. Dann würde ich mal einen Techniker von Kabel-DE herbestellen, der die Frequenzen und Signale durchmisst. Ist eventuell noch ein alter Antennenverstärker in den Häusern/Wohnungen vorhanden? Bei Kabel-BW sagte man mir der zentrale Antennenverstärker im Gebäude muss Frequenzen bis 862 MHz unterstützen, damit man alle Sender empfangen kann. Das sollte auf dem jeweiligen Gerät draufstehen. Es kann aber auch sein, dass ein Knotenpunkt im Wohngebiet noch alte Technik verbaut hat und daher die Ursache ist. Vielleicht solltet ihr mal bei den Nachbarn nachfragen, ob diese schon HD-TVs haben und digitale Sender übers Kabel empfangen... Oftmals haben diese SAT-Empfang und daher beschwert sich gar niemand bei Kabel-DE über Probleme und die wissen das dann gar nicht, bis einer einen neuen TV kauft und dann den Kabelempfang nutzt. Grüße MagnetSpule [Beitrag von MagnetSpule am 14. Nov 2009, 18:58 bearbeitet] |
edermuckel
#4215 erstellt: 14. Nov 2009, 18:50 | |||||
Hmm, ich hab die PS3 Slim sowie den Sat receiver über den Onkyo 607 angeschlossen. Von dem geh ich dann an den Philips. Geht das mit der Fernbedienung dann dennoch? Ich habe einfach das von Philips angebotene Menü verwendet wo man den Hersteller-Code eingibt. Muss ich da irgendwas beachten, oder aktivieren? edit: Habe gerade versucht den Topfield manuell über die Herstellercodes einzugeben, aber auch erfolglos. [Beitrag von edermuckel am 14. Nov 2009, 19:00 bearbeitet] |
Zeppelin9901
#4216 erstellt: 14. Nov 2009, 18:50 | |||||
Klappt hier mit WPA2-PSK an Speedport W701V ohne Probleme. Hast du dich mal langsam ran getastet, heisst mit einen kurzen Schlüssel mit nur Zahlen und Grossbuchstaben ohne 0 bzw. O versucht? MfG |
MagnetSpule
#4217 erstellt: 14. Nov 2009, 19:05 | |||||
Hast Du beim TV und der PS3 überhaupt im Menü vorher diese Sync-Fuktionen aktiviert? Beim 9704 heisst es EasyLink und Easy-Link-Fernbedienung. Bei der PS3 weiss ich es nicht mehr. Probier auch mal die autom. Suchfuktion. Wie das funktioniert steht in der BDA. Außerdem wird man dann aufgefordert, eine bestimmte Taste so lange zu drücken, bis das zu steuernde Gerät ausgeht. Danach weiss die TV-Fernbedienung, dass es der richtige Code war (bei der Auto-Suchfunktion) Man muss sich dabei unbedingt an die Anweisungen des Assistenten halten. Bei meinem Sony DVD-Player hat's dann geklappt. Wenn's nicht geht, dann schließe mal die PS3 direkt an den TV an und versuche es noch einmal. Es muss dann gehen, da es hier User wie MaRIO gibt, die das schon seit einiger Zeit benutzen. Er hat allerdings einen 9664er. Ich habe aber auch schon von anderen Leuten hier gehört, dass es mit dem 9704 geht. Grüße MagnetSpule |
micma
#4218 erstellt: 14. Nov 2009, 19:18 | |||||
Wie angekündigt hab ich heute mal 2 Mediamärkte angefahren. Einer hatte sogar den 52PFL9704 als Vorführer aufgebaut (hab bisher nur den 46er live gesehen). Also den Blickwinkel find ich richtig klasse bei dem Teil. Konnte leider nicht direkt mit dem 46er oder 40er vergleichen, aber beim 52er seh ich jedenfalls kein Problem mit dem Blickwinkel. Im Markt sah das Teil aber irgendwie ziemlich klein aus Anfang nächster Woche sollen die 4-8 52er geliefert bekommen (4 St. angeblich schon auf dem LKW). Preislich wollten sie den 52er aber nicht unter 2.799,- abgeben. Was mir persönlich am 52er sehr gut gefällt ist, dass er wirklich alle Anschlüsse (inkl. CI-Slot) hinten in der Gehäusemitte nach unten gerichtet hat (lediglich USB ist an der Seite). Jemand der hin und wieder etwas schnell anschliessen muss mag das zwar nicht unbedingt gerne haben, aber ich will das einfach nicht, weil man einfach alle Kabel besser verstecken kann. Sehr schönes Gerät mit sehr schönem Bild. Da ich eh kein Kabel und auch keinen DVB-T Empfang habe, werde ich mich auch nicht über den internen Tuner beklagen Das einzige was mich derzeit stört, ist das er noch nicht in meinem Wohnzimmer steht |
Maschinenkrieger
#4219 erstellt: 14. Nov 2009, 19:20 | |||||
Nach langer Wartezeit konnte ich gestern meinen 52PFL9704 abholen ... erster Eindruck, was für ein riesiger Karton! Gut das mein Freund Zeit und einen Ford Transporter hatte ;-) Nach der Aufstellung im Wohnzimmer und erster Einstellung ist der Fernseher echt der Hammer. Nach kurzer Beratung, als ersten Film, Star Trek geschaut und eine gute Flasche Wein dazu. Super Bildqualität, geniale Verarbeitung und das Ambilight funktioniert toll. Sonntag ist für die Einstellung mit Testbildern reserviert. |
piega68
#4220 erstellt: 14. Nov 2009, 19:49 | |||||
ich habe heute den fernseher zurückgebracht - es sind mehrere faktoren: 1. der farbfehler (sicher serienstreunung) 2. mein persönlicher anspruch an bildsignale -ich bin Art director in einem verlag komme von der analogen fotographie und habe , denke ich ein überzogenes qualitätsbewustsein. was sich in der suche nach kleinigkeiten (pro/kontra) bemertbar macht. 3. ich habe meine röhre geliebt also: auch wenn es manche hier schocken wird - ich habe mich für einen plasma entschieden und in dem moment als der an der wand hing gin mir das herz auf. trotzdem beglückwünsche ich alle hier im forum zu ihrem Tv - ich hatte halt pech und komme mit lcd nicht klar. |
moab2
#4221 erstellt: 14. Nov 2009, 20:44 | |||||
PROBLEM gelöst. Hab erst einen anderen Router ausprobiert und dann einen neuen gekauft (jetzt aber ein Access Point) und nun funzt es. Liegt also am alten Arcor Router. Danke und Grüsse Jens |
freewind
#4222 erstellt: 14. Nov 2009, 21:13 | |||||
Kann man denn die von Kalle1111 und Magnetspule geposteten Einstellungen auf den 40"er übertragen? Wenn es schon bei den gleichen Displaygrößen Differenzen gibt, muss es doch größenübergreifend erst recht nur annäherungsweise vergleichbar sein-oder? |
mikropixel
#4223 erstellt: 14. Nov 2009, 21:45 | |||||
Hallo freewind, sicherlich sind nicht alle Einstellungen übertragbar, aber sie sind gute Näherungswerte (insbesondere die von magnetspule und kalle1111). Selbst in den Vergleichen der Farbweissvoreinstellungen sind sogar bei den Geräten gleicher Diagonale Unterschiede zu erkennen. Helligkeit und auch Kontrast sind zu mindestest zu meinem 40er nicht übertragbar. Da muss ich deutlich nach unten korrigieren. HDNM ist persöhnliche Geschmacksache,diese Einstellungen sollte jeder nach Vorliebe wählen. Auch sind diese Features sind imo auch keine Normwerte wie CIE und HD nach REC709 und D65. Hiernach werden Filme abgemischt, und dass sollte passen. Abweichungen in vordefinierten und PP-Settings sind also insbesondere bei white LED normal. Wichtig ist, dass messbare Ergebnis muss korrekt sein. Ein CMS ist also meines Erachtens bei dieser Technolgie Pflicht. Gruß, mikropixel |
Hansxy
#4224 erstellt: 15. Nov 2009, 00:03 | |||||
Habe heute endlich einen 40er im MM gesehen. Preis: 2199,- Ich habe dann mal meine Testbilder angeschaut, keine Pixelfehler, gleichmäßige Ausleuchtung - super. Die Fernsehbilder waren da nicht besonders, muss wohl an der Signalquelle liegen. Bei einem roten Testbild sah es so aus als ob leichte senkrechte Streifen sichtbar waren, konnte es aber nicht genau erkennen, da die Beleuchtung schrecklich war und ständig Leute vorbei liefen. Das Gerät stand direkt am Gang. Ich bin dann mal ins SM gegangen, da gibt es einen Punkt "Operation Time", ist wohl die Betriebszeit, stand 160 dahinter. Daneben stand ein 42" 9664, der hat mir vom Design besser gefallen. Der hat einen schlankeren Rahmen, der dem 9704 auch gut gestanden hätte. Schade, dass Philips dem 9704 so einen breiten Rahmen verpasst hat. |
mikropixel
#4225 erstellt: 15. Nov 2009, 00:29 | |||||
Endlich mal konsruktive Kritik !!! "Ich konnte zwar das Bild nie richtig sehen und beurteilen, aber der Rahmen und das Design war schlecht." Aber mal eben das SM aufgerufen! Klasse. Hoffentlich auch noch ein bisschen was verdreht. Finger weg vom SM im Laden. Sonst gibts da bald keine FB mehr. Auf welchem Niveau soll dieser Thread eigentlich weitergeführt werden? Gruß, mikropixel |
Keka
#4226 erstellt: 15. Nov 2009, 00:33 | |||||
Kann mir jemand sagen, warum sich die bevorzugte Audiosprache beim Umschalten immer wieder von deutsch (digital) auf deutsch verstellt. Gruß Keka |
jockel1963
#4227 erstellt: 15. Nov 2009, 03:29 | |||||
das ist auch meine frage bei der d-box war das nicht der fall schaue gerade "red corner" musste aber wieder auf dolby digital umschalten... gruss [Beitrag von jockel1963 am 15. Nov 2009, 03:48 bearbeitet] |
PFL9
#4228 erstellt: 15. Nov 2009, 03:56 | |||||
Nur mal so nebenbei welchen Wandhalter benutzt ihr für den 46ér? |
Cliff100
#4229 erstellt: 15. Nov 2009, 04:59 | |||||
Den Philips Wandhalter, SQM6175. Wirklich klasse Teil mit einfacher Montage. Leider allerdings ohne Neigungsmöglichkeiten für den Fernseher. |
goalkeeper
#4230 erstellt: 15. Nov 2009, 10:57 | |||||
Hallo, ich hatte erst einen 42PFL9703 und jetzt einen 46PFL9704. Im Gegensatz zum ersten Fernseher habe ich den Eindruck, dass der 9704 mehr spiegelt. Dies ist besonders bei Tageslicht auffällig. Auch waren im Neuzustand auf der Oberfläche ziemlich viele Fingerabdrücken zu sehen. Wie ist Eure Erfahrung? Danke für Eure Rückmeldung! Gruß goalkeeper |
NICKIm.
#4231 erstellt: 15. Nov 2009, 10:57 | |||||
Guten Morgen ja Auch die neue Ausgabe der Zeitschrift namens Heimkino gelesen bei der der neue Philips PFL 9704 zu einer der besten TVs des Jahres 2009 gekürt wurde? Mal sehen wie heute die LED Philips Präsentation auf der Hausmesse bei Jansen Electronic Store sein wird. goalkeeper Meinst Du hiermit, dass der Rahmen oder das Display mehr spiegeln könnte? Eine sog. Spiegelung ist mir bei bisherigen Tests in den Fachgeschäften und Flächemmärkten nicht aufgefallen. Bezüglich ihrer Rahmen finde ich, dass die Modelle im Ton hochglanz-schwarz mehr spiegeln bei Philips. Hans Dachte, dass PFL 9664 und PFL 9704 den gleichen Rahmen haben und sich nur farblich bei selbigem unterscheiden. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 15. Nov 2009, 11:03 bearbeitet] |
goalkeeper
#4232 erstellt: 15. Nov 2009, 11:04 | |||||
Hallo, ich meinte, dass das Display mehr spiegelt! Gruß goalkeeper |
Moin_Moin
#4233 erstellt: 15. Nov 2009, 11:11 | |||||
Habe das Gerät gestern im Vergleich zum Sony Z5800 gesehen und es ist mir ein deutlicher Rotstich in hellen Flächen aufgefallen. Ist das normal :?: |
Kumpel77
#4234 erstellt: 15. Nov 2009, 11:14 | |||||
Ich habe mir die Vogel`s EFW 8325 bestellt. Bislang habe ich mit den Halterungen von Vogel`s recht gute Erfahrungen und bin mit der Montage und Design echt zufrieden. Grüße aus Berlin |
alien1111
#4235 erstellt: 15. Nov 2009, 11:28 | |||||
Oh Mann, bist du geistig voll gesund? ... oder doch nicht? Philips 7904 besser als TOSHIBA SV685 ??????????????????? Gruss |
Kumpel77
#4236 erstellt: 15. Nov 2009, 11:39 | |||||
So liebe Forum Schreiberlinge. Ich musste mich nun mal anmelden um Euch für die vielen informativen Beiträge zu danken. Letztlich habt Ihr mir bei meiner Kaufentscheidung wirklich geholfen. Wenn die Geräte da sind, werde ich wahrscheinlich viele Fragen an Euch haben. Falls das mit der Suche im bislang geschriebenen nicht so klappt. Ich konnte im MM einen recht guten Paketpreis aushandeln und somit gab es den 52" für 2800,- und den 46" für 2450,- Philips HTS 8160B für 1100,- Denon AVR 3310 und Denon DVD 2500BT für 1300,-. Ich neuere die Geräte alle 10 - 15 Jahre daher der etwas größere Einkauf. Was bringt der beste Fernseher ohne vernüftige Bildeingänge ? Oder was nutzt das beste Bild wenn der Sound eher kläglich ist? Somal ja auch die Anschlüsse optimalste Verbindungen schaffen sollten. Also nochmal viele vielen dank an alle. Grüße aus Berlin |
NICKIm.
#4237 erstellt: 15. Nov 2009, 11:47 | |||||
Guten Morgen Hast Du den Philips 46 PFL 9704 und 52 PFL 9704 dort gekauft? Der 46 PFL 9704 ist dort zu teuer Denon ist sehr gut Schönen Sonntag in B. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 15. Nov 2009, 11:47 bearbeitet] |
Kumpel77
#4238 erstellt: 15. Nov 2009, 11:52 | |||||
Hallo Leute der HiFi-Fachwelt, Vielleicht habt Ihr einen Hersteller Tip was die HDMI Verkabelung angeht? Gesucht werden natürlich quallitativ hochwertige. Der Verkäufer aus dem MM meinte das bei neuen Geräten keine Kabel bei sind. Ein Link wo es die Teile dann auch noch günstig gibt wäre auch ganz nett. Grüße aus Berlin |
Kumpel77
#4239 erstellt: 15. Nov 2009, 12:02 | |||||
Hast Du den Philips 46 PFL 9704 [i]und[/i] 52 PFL 9704 dort gekauft? Der 46 PFL 9704 ist dort zu teuer Denon ist sehr gut Schönen Sonntag in B. Gruss - Nicki[/quote] Hallo Nicki Ich muss hierzu ehrlich sagen, das ich so ein Mensch ohne viel Zeit bin. Daher habe ich mir die ca. Preise hier bei Euch geholt und letztlich alle Geräte im MM gekauft. Auch wegen eventueller Probleme habe ich ein Ladengeschäft bevorzugt. Für 100,- € gab es auch die Lieferung und Aufbau bzw. Wandmontagen. Um ein entsprechndes Auto u.ä. zu organiesieren hatte ich viel Zeit gebraucht. Wahrscheinlich hätte ich die einzelnen Geräte irgendwo günstiger bekommen können, jedoch rechnet sich dies wahrscheinlich nicht für mich. |
Reefmann
#4240 erstellt: 15. Nov 2009, 12:29 | |||||
Betr. Problem digitale Sender finden bei Kabel Deutschland Habe statt "Deutschland" als Land "Norwegen" eingegeben und daraufhin über 300 digitale Sender gefunden. Betr.: Sender sortieren Man kann nach Markieren des Senders den neuen Sendeplatz mit Ziffern eingeben und mit "OK" bestätigen. Es ist also nicht erforderlich den Sender durch das ganze Feld zu schieben. |
NICKIm.
#4241 erstellt: 15. Nov 2009, 13:05 | |||||
Kumpel Toll, dann hast Du sowohl den 52 PFL 9704 und den 46 PFL 9704 dort erworben. Ich kaufe auch keine TVs im Internet, sondern nur im örtlichen Fachhandel. Die Soundbar von Denon wäre auch klasse gewesen und ist u.U. billiger als die von Dir von Philips. Meine guten Kabel kaufe ich meist vom Hersteller Oehlbach: http://www.oehlbach....e&cat=7&cat_parent=5 Auch die sog. Einstiegsklasse ist hochwertig. Oehlbach kann ich aus Überzeugung, wärmstens empfhehlen. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 15. Nov 2009, 13:11 bearbeitet] |
hari37666
#4242 erstellt: 15. Nov 2009, 13:28 | |||||
@NICKLm 3m HDMI in weiss nur 210€, da muß man schon etwas am TV sparen. Gruß Hans |
montezuma
#4243 erstellt: 15. Nov 2009, 13:44 | |||||
Das ist korrekt...der 9704 benutzt ein Seidenmatt-Display. Es soll den Farben mehr Brillianz verleihen bei minimalen Spiegelungen. |
montezuma
#4244 erstellt: 15. Nov 2009, 13:47 | |||||
Diese leichten vertikalen Streifen werden durch die Hintergrund-Beleuchtung erzeugt. Der 40er neigt am ehesten zu diesem unschönen Phänomen. Optisch ähnlich wie Banding aber die Ursache ist eine andere. Einige User hier im Thread hatten bereits über diesen unschönen Nebeneffekt diskutiert....blätter mal ein paar Seiten zurück. |
Boozingsheep
#4245 erstellt: 15. Nov 2009, 14:22 | |||||
Der Preis vom 46" liegt gerade bei 2.299 Euro leider ist er nicht mehr lagernd bei dem Shop =( Hat ihn schon wer günstiger bekommen? |
Kumpel77
#4246 erstellt: 15. Nov 2009, 14:32 | |||||
So liebe Leute, Nun mal wahrscheinlich eher eine blöde Frage. Ich bin derzeit noch Kabel Deutschland analog Kunde und wollte nun auf digital umstellen. Da es ja nun bald 2x den 9704 in meiner Wohnung geben wird, benötige ich natürlich auch zwei Karten. Was muss ich nun tun um an die Karten ohnen einen angemieteten oder gekauften Reciver zu kommen ? 2,90€ monatlich möchte Kabel Deutschland für eine Vertragserweiterung haben. Muss ich nun zwei Verträge machen? Irgendetwas von Liezensierten Recivernummern hab ich da auch gehort. ???? Hilfe !!! |
Kumpel77
#4247 erstellt: 15. Nov 2009, 14:50 | |||||
Meine guten Kabel kaufe ich meist vom Hersteller Oehlbach: [url=http://www.oehlbach.com/products/home_cinema.php?lang=de&cat=7&cat_parent=5]http://www.oehlbach....e&cat=7&cat_parent=5[/url] Auch die sog. Einstiegsklasse ist hochwertig. Oehlbach kann ich aus Überzeugung, wärmstens empfhehlen. Gruss - Nicki[/quote] Hallo Niki Danke für den Link. Hat denn die Soundbar von Denon Ebenfalls Radio, Blue Ray, CD, DVD Player usw.? Der Verkäufer sagte mir das sei das eizigste mit der Ausstattung am Markt. Habe mich dafür entschieden um das Canton 5.1 im Schlafzimmer zu kenzeln sowie ein Gerät für alles an der Wand zu haben. Hier höre ich eh eher ruhiger dadürch kann das 5.1 ins Kinderzimmer. Grüße Kumpel77 |
JesusLatschen
#4248 erstellt: 15. Nov 2009, 15:22 | |||||
Hey, ich habe auch vor in naher Zukunft den 40" 9704 zu kaufen. Wie gut ist der interne DVB-T Tuner? Ist es ratsam diesen zu benutzen oder auf einen externen DVB-T Receiver zurückzugreifen?! Danke! |
Ralph72
#4249 erstellt: 15. Nov 2009, 15:39 | |||||
Danke für die Hinweise, Magnetspule, aber der Anschluß ist natürlich in Ordnung, da hing ja vorher auch ein Billigreceiver von KD dran. Wär davon abgesehen ein riesen Zufall wenn in zwei Häusern der Anschluß nicht in Ordnung wäre. Bei der Sendersuche ist natürlich DVB-C festgelegt (+ analog erlaubt), aber gefunden werden nur analoge Sender, kein digitaler. Leider konnte mir der Philipstechniker kein einziges MHz-Beispiel für einen Sender bei KD nennen, um das mal auf die direkte Art zu testen. Nochmal die entscheidende Frage, die inzwischen untergegangen sein dürfte: Hat einer von Euch Kabel Deutschland und bekommt irgendwelche digitalen Kanäle rein? |
piega68
#4250 erstellt: 15. Nov 2009, 15:55 | |||||
@ ralph, ich habe kabel deutschland - und hatte mit dem 9704 auch empfang gehabt. verbaut war ein alpha crypt light modul |
errut
#4251 erstellt: 15. Nov 2009, 16:05 | |||||
hast du zufällig auch sky gehabt? sport mit optionskanäle? |
montezuma
#4252 erstellt: 15. Nov 2009, 16:05 | |||||
Ein Seelenverwandter - selbe Berufsbranche, selbe K.O.-Kriterien... das nenne ich mal Zufall |
Kumpel77
#4253 erstellt: 15. Nov 2009, 16:12 | |||||
Hallo Ralph, Habe gehört,das die Karte von Kabel Deutschland erst nach Überarbeitung vom Modul am TV mit den digitalen Sendern funktioniert. Ausschlaggebend sind wohl dann noch die Kartenendnummern wie 02 oder 09. Jedenfalls meinte der Freundliche vom MM das bevor meine TV`s ausgeliefert werden, möchte ich mich mit den Karten sehen lassen und dann wird das Modul an einem Rechner angeschlossen und irgend etwas programmiert um das die Karten laufen.??? Mehr weis ich dazu leider auch noch nicht. Gruß Kumpel77 |
Chris2502
#4256 erstellt: 15. Nov 2009, 17:52 | |||||
Naja, solche Leute müssen sich dann einfach einen loewe kaufen. Ich hoffe ja nur, dass endlich die LED TVs ein wenig billiger werden. Meines Erachtens sind 3200 EURO für einen 52er immer noch extrem viel Geld. Zumal bei Philips die Rabatte eher spärlich ausfallen. Aber all zu lange kann es nicht mehr dauern... |
MagnetSpule
#4258 erstellt: 15. Nov 2009, 18:12 | |||||
Danke für den Tipp. Wusste ich bisher auch noch nicht. Ist bei mir jetzt zwar leider ein bischen zu spät, aber vielleicht muss ich ja mal wieder die Sender neu ordnen oder einen Sendersuchlauf machen, wenn 2010 neue Sender hinzukommen. Grüße MagnetSpule [Beitrag von MagnetSpule am 15. Nov 2009, 18:20 bearbeitet] |
Tversity mit Philips 9704 Jack_Mo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips 9664 oder 9704 J3nn1F3r am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 8 Beiträge |
problem mit philips 9704 isyankar1982 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
Preise des Philips 9704 xMattx am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 226 Beiträge |
Philips 9704 Net TV Anton27 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9704 und HTPC fischgourmet am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips 52 9704 Wandhalterung Sinus85 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL 9704 H toor am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Videotextprobleme mit dem Philips 9704 scholli25 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Alles über den Philips 9705 atlas15 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6875 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.969
