HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9704 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704+A -A |
MagnetSpule
#4360 erstellt: 17. Nov 2009, 13:32 | |||||||||||||
Nee, wenn er HDMI hat, dann natürlich per digitalem HDMI-Anschluss. Nur bei analogen Verbindungen ist YUV die beste, weil da alle drei Grundfarben separat übertragen werden. Gruß MagnetSpule |
destroyer2b
#4361 erstellt: 17. Nov 2009, 13:42 | |||||||||||||
Also auch wir 46-besitzer haben den UV2A technologie von Sharp. Hätte ich schon gedacht..sonnst könnten wir ja auch nicht diesen geringen Energieverbrauch und sehr guten schwarzwert haben. Also brauche ich doch nicht meinen 46 zu verkaufen für einen 52 um diesen neues Sharp Panel zu haben. Bin ich wieder beruhigt.... |
Teufelskerl
#4362 erstellt: 17. Nov 2009, 13:44 | |||||||||||||
Hi, Also ich habe den internen DvB-C Tuner auf Deutschland gestellt und damit über 300 Digitale Sender gefunden auch welche von Sky und bei der suche hatt er mir sogar den Anbieter angezeigt Kabel Deutschland. Wie habe ich das gemacht? Ganz einfach bevor man auf Starten klickt und er anfängt die Sender zu suchen bin ich auf Einstellungen gegangen Frequenzsuche und da habe ich auf Vollständige suche gestellt. Und somit habe ich alle Sender gefunden. Schönen gruß aus Hannover |
destroyer2b
#4363 erstellt: 17. Nov 2009, 13:44 | |||||||||||||
an seriennummer;....0936 heist woche 36 von 2009 zum beispiel. |
MagnetSpule
#4364 erstellt: 17. Nov 2009, 13:46 | |||||||||||||
Soweit ich weiss, kommen alle Panels von Sharp (40", 46", 52"). Jedoch hört man immer wieder, dass der 52er eine neuere Panel-Generation verbaut haben soll. Das könnte schon sein, da der 52er und der 40er erst mehrere Wochen nach dem 46er auf den Markt kamen. Mehr ist mir auch nicht bekannt. Ich habe bei meinem Gerät auch noch nicht in das Service-Menü geschaut. Grüße MagnetSpule |
errut
#4365 erstellt: 17. Nov 2009, 13:52 | |||||||||||||
@Teufelskerl kannst du mal bitte schauen, ob du auch die optionakanäle (also bundesliga 1 etc) gefunden hast? |
MagnetSpule
#4366 erstellt: 17. Nov 2009, 14:04 | |||||||||||||
Ich hoffe das stimmt so, denn das hätte mich auch irgendwie geärgert. Mit der Größe bin ich absolut zufrieden mit 46" Lediglich die mittigen Anschlüsse und das neuere Panel hätten mich gereizt. Wenn ich das aber auch beim 46er drin habe, kann ich die Sache mit den Anschlüssen locker vernachlässigen. Das wäre nur nice-to-have gewesen, da meine Anlage rechts vom TV steht und zudem nicht sicher bin, ob ich irgendwann mal den CI+ Slot für PayTV nutzen werde. Ich habe mal einen 52er im Laden gesehen und ihn auf meine Einstellungen gesetzt. Damals habe ich keine nennenswerten Unterschiede feststellen können. PS: Ist da wirklich kein Unterschied zwischen Sharp D3LA43 und Sharp D3LA73 ? Sind das beides Panels der neuesten Super View Generation, oder wie diese nochmal heisst? Gruß MagnetSpule |
EgoTV
#4367 erstellt: 17. Nov 2009, 14:19 | |||||||||||||
Ich benutze auch Kabel Deutschland. Ich habe zu Anfang, nach dem ersten Einschalten, mit den Grundeinstellungen einen Suchlauf gestartet und er hat knapp 300 Digitale Sender gefunden. Es fehlte lediglich das digitale ZDF. Kurze Zeit später war es am Ende der Kanalliste dann auch vorhanden. Seit dem habe ich keinen Suchlauf mehr gemacht. Es wurde mir angezeigt das es "Kabel Deutschland" ist und soweit ich mich erinnere, hat er mir als Land "Deutschland" angezeigt. Ich hätte gern nochmal einen Suchlauf gestartet, habe aber Angst, dass danach die Programme wieder durcheinander gewürfelt sind. Ich habe schon zweimal hier nachgefragt, da ich aber scheinbar Mundgeruch habe, antwortet mir keiner. Grüße EgoTV [Beitrag von EgoTV am 17. Nov 2009, 16:03 bearbeitet] |
chicote69
#4368 erstellt: 17. Nov 2009, 14:20 | |||||||||||||
Thanks to all... This info is tha same that have the spanish TVs in spanish forums.... 40" Sharp D3LA33L 46" Sharp D3LA43 52" don't arrive yet ... and this info that I found time ago: http://www.avforums....04-part-2-panels.png ... so, ¿are all panels UV2A?... because the 52" code is similar to 40" and 46"... Thanks. |
Teufelskerl
#4369 erstellt: 17. Nov 2009, 14:41 | |||||||||||||
Also ich habe eine menge Sky Sender gefunden schreibe aber nich alle auf. Select Kino 1 bis 7 Sky Bundesliga Sky Cinema uns Sky Cinema plus 1 und plus 24 Sky Sport 1 und 2 Sky Sport HD und noch einige andere HD Sender von Sky wie Europort und so Aber keine Budesliga 1 oder sowas. |
Ralph72
#4370 erstellt: 17. Nov 2009, 15:45 | |||||||||||||
Danke für den Hinweis, aber das war abgesehen von einem Firmwareupdate natürlich eines der ersten Dinge, die ich getestet hatte. Ich habe mich schon einige Stunden mit den Geräten beschäftigt und alle Optionen durchgespielt bevor ich bei Philips angerufen bzw. hier reingeschrieben habe. Erst "Norwegen" ergab einen Erfolg. Die Erklärung dafür findet hoffentlich der Philips-Techniker, der die Frequenzen mal nachmisst. Ein lokales Problem kann's nicht sein weil's zwei Haushalte betrifft. Wenn dann stimmt's in der ganzen Stadt nicht. Ich dachte ja zunächst an ein generelles Problem mit KD. Vor allem da die sich ja schon wieder anstellen wie sonstwas wenn man eine Karte bestellen will, weil der Philips ja keine "KD zertifizierte Receivernummer" besitzt. Aber Du bist jetzt bereits der dritte 9704-Besitzer "mit KD ohne Norwegen" |
montezuma
#4371 erstellt: 17. Nov 2009, 16:16 | |||||||||||||
So, gerade eben meinen 52er 9704 geliefert bekommen. Soltle ja Ursprünglich ins Arbeitszimmer, auf Grund der sehr großen Abmaße muss aber nun der Toshiba SV685 ins Arbeitszimmer. Bildqualität des 52er, was soll ich sagen - kein Vergleich mehr zum 46er. Den 46er hatte ich ja für eine Woche bei mir zu Hause und war doch sehr enttäuscht von der Farbdarstellung. Folgendes ist mir bisher im Vergleich zum 46er aufgefallen: Deutlich besserer Blickwinkel Natürlichere Farbdarstellung Bessere Verarbeitung (Alu-Rahmen komplett mittig, keine Beulen, etc.) Kann nicht verstehen, warum die Unterschiede zwischen 46er und 52er so groß ausgefallen sind. Habe den 52er zum Preis von 2400,-€ erhalten. Das finale Feintunung werde ich heute Abend nach Redaktionsschluss in Ruhe vornehmen. Aktuelle Firmware ist bereits installiert. [Beitrag von montezuma am 17. Nov 2009, 16:18 bearbeitet] |
Hansxy
#4372 erstellt: 17. Nov 2009, 17:15 | |||||||||||||
Wieso willst Du denn den 52er jetzt wieder verkaufen? Willst Du doch lieber den 46er behalten oder ist der schon weg? |
hulksen
#4373 erstellt: 17. Nov 2009, 17:16 | |||||||||||||
Wo hast Du den 52" gekauft für 2.400,-€. Ich suche mir noch 'nen Wolf nach dem Teil. |
tom09
#4374 erstellt: 17. Nov 2009, 17:38 | |||||||||||||
@ montezuma: kannst du mal nachschauen, welches panel bei dir verbaut ist? |
montezuma
#4375 erstellt: 17. Nov 2009, 17:40 | |||||||||||||
So ein zufall Aviator2005 will seinen doch los werden ;-) |
Aviator2005
#4377 erstellt: 17. Nov 2009, 17:46 | |||||||||||||
Das ist ja genau mein Eindruck und auch der des Video Home Vision Redakteurs. Denn der hat mir ja bestätigt, dass es dieses neue Panel bei Philips bisher nur im 52er 9704 gibt.
Das Panel im 52 Zöller stammt aus der neusten Produktionsstäät von Sharp, das des 6436 Zöllers nicht. Deshalb. [Beitrag von Aviator2005 am 17. Nov 2009, 17:48 bearbeitet] |
hulksen
#4378 erstellt: 17. Nov 2009, 17:47 | |||||||||||||
Ja, bloß leider wohnt Aviator im Pott... Mein lokaler Händler kriegt den 52er nicht bei und möchte dennoch 2.800,- |
Aviator2005
#4379 erstellt: 17. Nov 2009, 17:50 | |||||||||||||
Um mal Missvrständnissen vorzubeugen. Der Preis, den ich bekommen habe, ist nicht der normale Publikumspreis und beruht auf "hohem Umsatz" und "Freundschaftsdienst". |
Hansxy
#4380 erstellt: 17. Nov 2009, 18:10 | |||||||||||||
Und wieso hat das mit dem 46er nicht geklappt? War der schon weg? |
EgoTV
#4381 erstellt: 17. Nov 2009, 18:14 | |||||||||||||
Nach meiner Anfrage bei Philips habe ich heute einen Rückruf erhalten. Der Philips-MA meinte, dass der Fernseher sehr empfindlich auf Infrarot-Signale reagiert. Es könnte schon mal sein, dass der Fernseher durch das Schalten des Straßenlichts eingeschaltet wird! Er schickt mir eine Software zu, die ich im Fernseher per USB-Stick installieren soll. Dadurch wird der IR-Empfänger träger. Er hat mir aber versprochen, dass die Fernbedienung danach trotzdem noch funktioniert. Hat jemand von euch schon einmal diese Software installiert? Was haltet Ihr von dieser Lösung? Schöne Grüße EgoTV |
2knight
#4382 erstellt: 17. Nov 2009, 18:19 | |||||||||||||
also WMV Dateien haben bisher bei mir nicht funktioniert. Weder 720p, noch 1080p! Kann das mal jemand testen? WMV Demo Videos hier |
Aviator2005
#4383 erstellt: 17. Nov 2009, 18:20 | |||||||||||||
Deshalb auch nur Abholung. Der 52 er verschicke ich sicher nicht. Viel zu aufwändig. Bezüglich des Panels kann ich gerne morgen mal 2-3 Fotos nebeneinander vom 46 und 52er aus verschiedenen Blickwinkeln machen. Ich denke da seht ihr den Unterschied. [Beitrag von Aviator2005 am 17. Nov 2009, 18:43 bearbeitet] |
lowfire
#4384 erstellt: 17. Nov 2009, 20:46 | |||||||||||||
ich könnte heulen. jetzt hatte ich auch den grünen streifen. erst war es nur am flackern, da gab es grüne konturen und dann wurde es immer schlimmer. nach ein paar mal umschalten ging er zwar wieder weg, aber das kann es doch nicht sein... an die, die das auch haben/hatten. habt ihr den fernseher getauscht oder reparieren lassen? weiß nicht was ich machen soll. noch kann ich ihnen zurückgeben, bzw. tauschen, aber ob der nächste das problem dann nicht mehr hat??? gruß lowfire |
NICKIm.
#4385 erstellt: 17. Nov 2009, 20:53 | |||||||||||||
Wenn er Dir im gesamten zusagt, dann würde ich einen Umtausch des PFL 9704 in Betracht ziehen. Wenn Du beim Tauschgerät auch diesen Fehler im Vorfeld befürchtest, dann würde ich den PFL 9704 zurück geben und mich für ein anderes TV Modell entscheiden. Gruss - Nicki |
BenConventi
#4386 erstellt: 17. Nov 2009, 21:11 | |||||||||||||
Hallo an Alle, wenn jemand Interesse, auch außerhalb von München, an einem Philips 46 Pfl9704 hat den meldet Euch bei: Atlas Vision Store Humboldtstraße 32 D-81543 München Telefon: 089 / 65 11 30 81 er hat 15 Stück auf Lager - Preis 2.350 Euro Ich war geneigt meinen bestellten Philips 52Pfl9704 gegen diesen einzutauschen...aber ich habe eben mit ATLAS, hier in München telefoniert - laut seiner Aussage wird mein 52er in ca. 8 bis 10 Tagen ausgeliefert - das schaffe ich jetzt auch noch Könnt Euch ja auf mich beziehen |
Aviator2005
#4387 erstellt: 17. Nov 2009, 21:33 | |||||||||||||
Ein 9704, weder der 46 noch der 52 hat diese Bildfehler wenn er in Ordnung ist. Da stimmt was nicht. |
kalle1111
#4388 erstellt: 17. Nov 2009, 22:04 | |||||||||||||
Thx for the interesting link. All panels seems to be the newest Sharp generation. At AV i found a part list for all screen-sizes: http://www.avforums....2k9_2009_11_e_fv.pdf There are differences between 40" and 46" at the end of the art-nr: /H12 /60 AND in the list you can find different parts for the different models. IMHO /H12 is for the european market. 52" seems to be only for this market. @ Montezuma Dann mal herzlichen Glückwunsch! Was sagt dein SM über das Panel? |
velmont956
#4389 erstellt: 17. Nov 2009, 22:08 | |||||||||||||
Ich habe meinen 46er 9704 nun seit Freitag in Betrieb. Was die Kiste an Schwarzwert und Kontrast so zaubert ist schon der Wahnsinn. Ich hatte vorher einen Pana Plasma TXP46GW10 und der kommt da nicht mit. Was mich aber jetzt schon ziemlich nervt ist die miese Ausleuchtung des Panels. Clouding oder Spotlights gibt es zwar dank Local Dimming nicht, aber das Banding beim Philips ist schon nicht mehr schön. Jetzt ist nur die Frage: Was tun dagegen?! War heute im MM und Saturn und hab mir die ausgestellten 9704er da angesehen und alle hatten dieses Banding Also wird tauschen wohl nix bringen. Kann man das vielleicht mit irgendwelchen Einstellungen wegbekommen oder wenigstens minimieren? MFG Velmont |
kalle1111
#4390 erstellt: 17. Nov 2009, 22:12 | |||||||||||||
Ich habe damit zum Glück keine Probleme. Selbst der Kuro hatte mehr Probleme mit banding. Kannst meine Einstellungen ja mal testen: Kontrast 72 Helligkeit 53 Farbe 48 Schärfe 0 Rauschunterdrückung AUS Farbweiß PERSONALISIERT WP red 109 WP green 84 WP blue 49 Red black level offset 8 Green black level offset 8 Perfect Pixel HD AUS Erweiterte Schärfe AUS Dynamic Contrast AUS Dyn. Hintergrundbeleuchtung OPTIMALES BILD MPEG Artefaktunterdrückung AUS Farboptimierung AUS Lichtsensor AUS @ alle Ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass der 9704 keinerlei Möglichkeit bietet, den erweiterten Farbraum einzustellen? Das kann ich wg. den 17 Bit nicht wirklich nchvollziehen. |
velmont956
#4391 erstellt: 17. Nov 2009, 22:33 | |||||||||||||
Hallo Kalle, danke deine Einstellungen habe ich natürlich schon ausprobiert Das vermindert das Banding bei mir leider gar nicht Schon irgendwie traurig, dass man selbst bei einem Top LCD mit solchen Macken leben muss... Gruss Velmont |
harry77
#4392 erstellt: 17. Nov 2009, 22:35 | |||||||||||||
Was genau heist Banding ? |
velmont956
#4393 erstellt: 17. Nov 2009, 22:48 | |||||||||||||
http://www.youtube.com/watch?v=ZMNJilk88gY&feature=related Ist zwar ein Video von ner Sharp Glotze, aber diese Streifen die du da im Video siehst, das ist Banding. Eigentlich eine typische Sharp Krankheit bzw. dort immer am stärksten ausgeprägt gewesen. So krass wie in dem Video sieht das auf meinem 9704 allerdings zum Glück nicht aus. Gruss Velmont |
isyankar1982
#4394 erstellt: 17. Nov 2009, 22:55 | |||||||||||||
ich habe bei der bildeinstellung lebhaft immer ein zischen auch bei kanalwechsel und von hell auf dunkel hat eine idee |
chicote69
#4395 erstellt: 17. Nov 2009, 23:01 | |||||||||||||
Thanks for the info. Do you know why the 52PFL9704 is better (colours, view angles, etc....) than the 40" and 46", if the panels are the same (in theory)? In other countries, I have read a lot of bad reviews about the shadow detail (very bad in some cases). Which are your experience? Thanks. PD: I'm sorry for write in english. I'm spanish and german is very difficult to me (for the moment ) |
modman89
#4396 erstellt: 17. Nov 2009, 23:18 | |||||||||||||
Hallo Iron Man, die PS3 Slim kann über HDMI CEC gesteuert werden. Dazu muss im 9704 unter "Konfiguration / Einstellung / Bevorzugte Einstellungen / EasyLink-Fernbedienung" auf "Ein" gestellt werden. Auf PS3-Seite muss man unter "Einstellungen / System-Einstellungen / Steuerung für HDMI" auf "Ein" stellen. Bis dann modman89 |
Kommissarsamuelreynolds
#4397 erstellt: 17. Nov 2009, 23:27 | |||||||||||||
Ich glaube, dass liegt an der LED-Hintergrundbeleuchtung! Stell mal die Einstellung auf: "optimale Leistung" Viele Grüße! |
kalle1111
#4398 erstellt: 18. Nov 2009, 00:02 | |||||||||||||
Your english is very good. I have no idea, why the 52" could be better than the smaller models. I never saw all models in one row, feed with the same content, to make a reliable comparison. The shadow detail depends on the settings you made in the menu. IMHO the detail level is not as good as a kuro, but with the correct settings, you can improve the details to a good level. One problem is, that there is no option to change to deep colour mode. In fact of a 17-Bit LUT this is really crap. When you feed this tv with deep colour content, you get a black crush. This could be the reason for the bad reviews. [Beitrag von kalle1111 am 18. Nov 2009, 00:06 bearbeitet] |
kalle1111
#4399 erstellt: 18. Nov 2009, 00:23 | |||||||||||||
Ist das denn so heftig? Kannst Du mal ein Bild posten? Gruß Kalle |
montezuma
#4400 erstellt: 18. Nov 2009, 01:00 | |||||||||||||
Ja, Banding kann ich leider bei meinem ebenfalls bestätigen. Wird durch Wellen in der Diffusor-Folie erzeugt und sollte bei dieser Preisklasse eigentlich nicht mehr auftreten. Bin da jetzt doch ein wenig enttäuscht - gerade bei Philips hätte ich das jetzt nicht erwartet. Leider trüben diese vertiakl verlaufenden Streifen enorm den Filmgenuss, sind sie noch so schwach und kaum sichtbar - einmal gesehen, schaut man immer hin. Was die 24p-Wiedergabe betrifft so liefert der Toshiba das weichere, saubere Bild...schade, dachte der 52er sei da vielleicht auch einen Tick besser als der 46er 9704. Ambilight habe ich deaktiviert, da ich absolut kein Fan davon bin und es eher stöhrend empfinde, aber das ist nur mein persönlicher Geschmack. Was mich auf Anhieb überzeugte ist der sehr voluminöse Klang der eingebauten Lautsprecher - die sind |
2knight
#4401 erstellt: 18. Nov 2009, 01:09 | |||||||||||||
Wirklich verlockend, aber ich denke ich bleibe nun beim 40" Modell. Das passt optisch besser an meine Wohnzimmerwand. |
Pitman1
#4402 erstellt: 18. Nov 2009, 01:11 | |||||||||||||
....na endlich sieht es auch mal einer (Banding):-) Mir geht es jetzt etwas besser. Bei einem reinen weißen Bild sehe ich es am Heftigsten. Ok kommt selten vor aber hier kann man seinen TV überprüfen. Meine Bilder zeigen es aber ebenfalls (ein paar Seiten zurück) Grüße Pitman |
NICKIm.
#4403 erstellt: 18. Nov 2009, 10:04 | |||||||||||||
Hallo Beim sog. Banding fehlt es dem TV an Homogenität. Banding ist die Bezeichnung von abgestuften Farbverläufen und stellt ein Problem der digitalen Darstellung von Farben dar. Die Ursache hierfür liegt bei nicht ausreichender Farbauflösung (Bit) pro Kanal. Wird beispielsweise ein Abendhimmel auf einem Gerät mit mangelhafter Farbtiefe angezeigt, so ist der eigentlich weiche Verlauf sichtbar in breitere Streifen gleicher Farbintensität aufgeteilt. Velmont Du Armer. Wenn alle Modelle hiervon betroffen sind, dann würde ich den PFL 9704 zurück geben. Gruss - Nicki |
montezuma
#4404 erstellt: 18. Nov 2009, 10:16 | |||||||||||||
Davon rede ich hier aber nicht... sondern dunkle, vertikal verlaufende Streifen - sprich eine nicht gleichmässige Ausleuchtung. So was kennt man noch aus den Anfängen der LCD-Technik besonders von Sharp aber anscheinend sind sie rückfällig geworden. Für einen Preis von 2400,- € nicht zumutbar. [Beitrag von montezuma am 18. Nov 2009, 10:16 bearbeitet] |
NICKIm.
#4405 erstellt: 18. Nov 2009, 11:00 | |||||||||||||
Habe Dich auch nicht angesprochen sondern die Frage von Harry beantwortet, der wissen wollte was das sog. Banding bedeutet. [Beitrag von NICKIm. am 18. Nov 2009, 11:01 bearbeitet] |
montezuma
#4406 erstellt: 18. Nov 2009, 11:35 | |||||||||||||
Alles klar... allerdings glaube ich, dass die meisten hier von dem Banding reden, dass von einer ungleichmässigen Hintergrundbeleuchtung produziert wird als vielmehr um den von dir angesprochenen Solarisationseffekt (Color-Band)! |
hsvmm1
#4407 erstellt: 18. Nov 2009, 12:22 | |||||||||||||
HI! Ich habe gestern mein 52 PFL 9704 bekommen, was ich nicht wusste, das der Fernseher ziemlich stark spiegelt. Das hatte ich beim 9703 nicht. Ansonsten ist es schon ein guter Fernseher, der seine Qualität aber erst bei HD zeigt. Wenn ich nur SD schauen würde, wäre er nicht der Richtige,dann wäre der 47 PFL 9664 definitiv besser. Ich habe aber auch noch Probleme die beste Einstellung zu finden, denn das Bild ist bei SD nicht immer scharf. Gruß hsvmm1 |
Cyberman
#4408 erstellt: 18. Nov 2009, 12:58 | |||||||||||||
Auch im PFL 9664 Artikel geschrieben... Hallo zusammen, so, nachdem ich hier schon einige Wochen immer fleißig mitlese möchte ich mich auch einmal zu Wort melden. Ich stehe kurz vor dem Kauf eines neuen LCD/LED um die technischen Möglichkeiten meiner Anlage (Denon AVR3808A und Denon DVD2500BT) bestmöglich ausnutzen zu können. Diese hängen z.Zt. an einem 32" HD ready Panasonic. In die engere Wahl hatte ich bis gestern die Philips-Geräte PFL 9664 und PFL 9704 gezogen. Nach Meinung von Verkäufern in gängigen Hifi-Geschäften in der 40" bzw. 42" Variante aufgrund meines Sitzabstandes von 3 - 3,5 Metern. Ich persönlich tendiere aber aufgrund der fortschreitenen Digitalisierung und der HD Bildqualität eher zu den 46" bzw. 47" Varianten der o.g. Geräte. Ich sehe im Moment überwiegend "normales Fernsehen" (Digital Kabel Unitymedia Hessen) und mehr und mehr Filme auf BR und DVD. Ich findes es gut, das hier kontrovers diskutiert wird und das Probleme und Mängel sowie positive Erfahrungen gleichermaßen zur Sprache kommen. Leider führt das bei mir zu einer gewissen Unsicherheit in der Entscheidungsfindung. Ich hatte mich lange gegen die LCD/LED Technik gewährt, da ich aus Überzeugung Röhrenseher bin / war. Durch die Anschaffung des Denon DVD2500BT wurde ich aufgrund der HDMI Anschlüsse allerdings zu einem Wechsel mehr oder weniger gezwungen. Meine Röhre hatte einfach keine... So setze ich also z.Zt. unseren Zweitfernseher als Hauptschirm und Übergangslösung ein. Ich war die letzten Jahre der Meinung, dass die Bildqualität der LCD/LED und das Preis/Leistungsverhältnis nicht stimmte. Heute kommen die "guten" LCD/LED in bezahlbare Regionen und die Einführung von HD trägt ihr Übriges zu einem Systemwechsel bei. Wenn nur nicht die Frage "Welchen nehme ich den nun?" im Raum stehen würde :-) Nach allem was ich mir so angesehen habe liegen die Philips Geräte rein vom Datenblatt und Design bei mir weit vorne. Wenn ich jedoch bei Media Markt und Co die Bilder der Geräte so sehe (nicht die HD Verkaufstrailer), wünsche ich mir meine gute alte Röhre zurück. Auch kann ich bei den Preisen der Geräte so manche Schwäche die hier geschildert worden ist nicht ganz nachvollziehen. Nun wollte ich diese Woche zuschlagen und dann der Bericht von "medio74" (#1384 im PFL 9664 Beitrag). Dieser deckt sich sich zu einem Großen Teil mit den Erfahrungen die ich in den Ladengeschäften gemacht habe und bringt mich wieder zur Gretchenfrage: "Lieber noch warten?" Ok, genug erzählt... nun noch ein paar Fragen? 1. Welches Gerät würdet ihr an meiner Stelle nehmen? 2. Kann ich bei dem Sitzabstand 3 - 3,5 Meter einen 46" oder 47" LCD/LED bedenkenlos nehmen? 3. Sollte man bei Unitymedia eher den externen oder besser den internen Kabeltuner nutzen? 4. Wenn intern, was benötige ich zusätzlich? Entstehen weitere Kosten z.B. für eine andere Karte bei UM? Danke für Eure Infos [Beitrag von Cyberman am 18. Nov 2009, 13:13 bearbeitet] |
HD-Freak
#4409 erstellt: 18. Nov 2009, 12:58 | |||||||||||||
Danke für den Tipp, Teufelskerl! Das habe ich gleich ausprobiert und es funktioniert prächtig. Vor "Starten" rechts daneben "Einstellungen" anklicken. Dann statt "Schnellsuche" die "Vollständige Suche" anwählen. Zwar dauert die Sendersuche dadurch länger, aber der Philips findet nun wirklich alle Sender. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak |
MichaelHX
#4410 erstellt: 18. Nov 2009, 13:10 | |||||||||||||
Hallo hsvmm1, Ich hatte vorher auch den 9703. Und nun den 52PFL9704. Ich finde auch das er sehr spiegelt. Liest man hier komischerweise kaum was von. Auch die Schärfe lässt zu wünschen übrig. Mit diesen Einstellungen habe ich das beste Bild beim 52er erreicht. versuch die dochmal: Kontrast 72 Helligkeit 48 Farbe 55 Schärfe 5 Rauschunterdrückung minimum Farbweiß kalt Perfect Natural Motion minimum 200 Hz an Erweiterte Schärfe aus Dynamic Contrast aus Dyn. Hintergrundbeleuchtung optimales Bild MPEG Artefaktunterdrückung aus Farboptimierung aus Lichtsensor aus Gruß Michael [Beitrag von MichaelHX am 18. Nov 2009, 13:10 bearbeitet] |
lowfire
#4411 erstellt: 18. Nov 2009, 13:48 | |||||||||||||
Hallo Cyberman. Ich hab noch einige Röhrengeräte bei mir zuhause rumstehen und ein LCD vom letzten Jahr. Hab es mir mir der Umstellung auf LCD auch nicht leicht gemacht und wußte nach dem Kauf im letzten Jahr auch warum. Das Fernsehbild mit dem alten LCD war/ist grottig. Aber mit dem PFL9704 muss ich sagen, dass das Bild mit einer Röhre mehr als nur mithalten kann, vor allem wenn du die Bildschirmgröße berücksichtigst. Eine 82erRöhre war schliesslich auch schlechter als eine 72. Das Bild auf dem 9704, vor allem digital ist wirklich überraschend gut (richtiger Sehabstand vorausgesetzt, was im Laden meistens nicht beachtet wird, abgesehen von den schlechten Empfangsquellen). Wenn du in der Nähe aus Düsseldorf kommst, kann ich dir den Media-Markt an der Metro zum anschauen empfehlen. Die haben den Fernsehempfang ganz gut hinbekommen, war aber trotzdem nicht so gut wie jetzt zuhause. Zu deinen Fragen 1. Ich kenne die genauen Unterschiede nicht, allerdings, wenn dir Ambilight wichtig ist, solltest du schon den 9704 nehmen, da auch nach oben gestrahlt wird. 2. nimm den 46". Gerade hinsichtlich HD-Material wirst du dich sonst ärgern. 3+4. ich nutze den internen Tuner mit dem Alphacrypt Classic Modul (ca. 100€) und der Karte von Unitymedia. Du brauchst keine weitere Karte bestellen, einfach die vorhandene nehmen. Es gibt sicher auch noch bessere externe Geräte, mir war es wichtig weniger Kabel, Fernbedienung und Gerät zu haben und das Bild finde ich wie gesagt sehr gut, besser als ich gehofft hatte. Gruß Lowfire |
Tversity mit Philips 9704 Jack_Mo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips 9664 oder 9704 J3nn1F3r am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 8 Beiträge |
problem mit philips 9704 isyankar1982 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
Preise des Philips 9704 xMattx am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 226 Beiträge |
Philips 9704 Net TV Anton27 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9704 und HTPC fischgourmet am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips 52 9704 Wandhalterung Sinus85 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL 9704 H toor am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Videotextprobleme mit dem Philips 9704 scholli25 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Alles über den Philips 9705 atlas15 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6875 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.969
