HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 8007 (Modell 2012) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . Letzte |nächste|
Alles über den Philips 8007 (Modell 2012)+A -A |
Toengel
#2265 erstellt: 16. Jan 2013, 14:29 | |||
Tachchen, musst du wenn dann den Changelog abwarten... Toengel@Alex |
h.t.ts
#2266 erstellt: 16. Jan 2013, 17:12 | |||
Eine Woche Testphase ist heute vorbei! Ich habe den 8007er eigentlich bis auf die Nieren getestet und irgendwie keinerlei Mängel feststellen, die hier genannt wurden. Sollte ich das Glück haben und ein "funktionierendes" Gerät bekommen haben? Ich habe jetzt bei Kabel Deutschland Privat HD hinzugebucht un denke, wenn ich das CI+ Moful und die Smartcard erhalte, habe ich noch mehr Spaß mit dem Gerät. @Hallo Akkmann kein Ruckeln ? kannst du mir mal dann mal deine Einstellungen geben , da wir ja dann beide das gleiche System mit CI+ KD PrivatHD betreiben. Ich werd sonst noch verrückt mit der Ruckelei.... @Budojon dito bei mir --> werde dann noch mal mit PNM spielen...... [Beitrag von hgdo am 17. Jan 2013, 00:08 bearbeitet] |
Ronaldo77
#2267 erstellt: 16. Jan 2013, 18:44 | |||
Hallo Leute, wollte mich hier nach langem mitlesen auch mal zu Wort melden. Bin jetzt seit ca 2 Monaten Besitzer des 55PFL8007 und hab auch einige Probleme. Was mich im Moment am meisten stört ist das sich die Fernbedienung eigentlich täglich aufhängt. Soll heißen die FB reagiert überhaupt nicht mehr. Manchmal hilft das drücken der Taste TV und danach läufts wieder. Aber meistens muß man einige Min. warten bis sie wieder funktioniert. Firmware ist die neueste (0.12.0.0). Mir ist nun aufgefallen wenn sich die FB aufhängt und ich ändere die Lautstärke mit der FB des AV-Receivers (Onkyo tx-818) funktioniert die FB des TVs auch meistens wieder. Sehr eigenartig. Ausserdem hat sich der TV schon ca. 3 Mal während des normalen Betriebs einfach abgeschaltet. Weiters hat er sich ebenso oft nicht mehr aus dem Standby Modus aktivieren lassen. In beiden Fällen half nur ein ziehen des Netzsteckers. Philips Support gibt folgende Tips: 1.) HbbTV muß deaktiviert sein 2.) schnelle Inbetriebnahme muß deaktiviert sein 3.) TV min. 5 Min. vom Netz trennen und neue Inbetriebnahme durchführen Hat alles nicht genützt. Meine Frage an euch gibt es hier Leute die dieses Problem auch habe bzw. nicht haben??? Warte jetzt mal auf den techn. Kundendienst sollten sich innerhalb der nächsten 2 Tage bei mir melden. Werde weiter berichten vielleicht gehts euch ja genauso. PS: Über PNM möchte ich mich jetzt nicht auslassen |
Freelander22
#2268 erstellt: 17. Jan 2013, 20:19 | |||
So ich muss jetzt mal Frust ablassen! Also eben nach Hause gekommen und gewundert, dass am 8007er unten die Standby LED nicht brennt. Erst dachte ich mir, da hat sich was verrannt, ziehste Philips typisch den Stecker und dann läuft das wieder. Leider hat es nicht funktioniert, sobald ich den Stecker rein stecke geht die LED kurz an, wieder aus und er reagiert auf nichts mehr. Außer wenn ich hinten am Gerät den Standby schalter drücke, da blinkt er. Aber die LCD Background Beeuchtung oder so geht nicht an. Hat sowas schon mal jemand gehabt? Dann die Hotline angerufen, erst hieß es, ich kriege ein Austauschgerät, dann hieß es plötzlich ich werde innerhalb 3 Tagen angerufen von der Werkstatt und vielleicht kommt auch nur ein Techniker. Dann ewig lange meine Daten aufgenommen und dann sagt der Mensch da doch, er kann den Vorgang nicht auslösen, weil das Kaufdatum von meinem Fernseher vorm Produktionsdatum liegt. Jetzt soll ich gegenüber den Philips Leuten den Nachweis führen, dass ich das Gerät wirklich ersthaft an dem benannten Datum gekauft habe. So langsam komme ich mir hier echt vera***t vor, erst die ganze Misere mit der lahmen Firmware und nun geht das Teil kaputt, da können die die Reparatur ihrer eigenen Produkte nicht einleiten, weil angeblich die Seriennummer nicht stimmt und zum Datum passt. |
-fraGG-
#2269 erstellt: 17. Jan 2013, 23:42 | |||
Hallo Liebe Leidensgenossen! Die letzte Firmware (und die für die Fernbedienung) ist doch sowas von übel Er Läßt sich nicht mehr ausschalten(also er schaltet sich schon aus,aber nach ein bis drei Minuten oder auch ne viertel Stunde geht er wieder an außerdem hat sich das Ambilight vor zwei Wochen verabschiedet,es ging nur noch rechts,rechts oben war nur noch rot,linke Seite komplett tot Mein 46/8007er ist heute auch von einem Techniker abgeholt worden Ich bin ja so froh das dieses Ding oder wie auch immer jetzt mal für die nächsten ca.3 Wochen auf Erholungskur ist.Sonst wär es wahrscheinlich noch aus dem 7.Stock vom Balkon auf der Hauptstraße gelandet. und jetzt,laßt mich mal nachdenken??! seh ich erstmal ins Leere. Philips macht weiter so. [Beitrag von -fraGG- am 17. Jan 2013, 23:44 bearbeitet] |
Akkmann
#2270 erstellt: 18. Jan 2013, 06:09 | |||
Ich bekomme das Modul erst in den nächsten Ragen. Was für ein ruckeln meinst du? Bei mir läuft alles flüssig. Hoffentlich ändert sich das nicht mit dem Modul und der Smartcard! [Beitrag von hgdo am 18. Jan 2013, 11:35 bearbeitet] |
h.t.ts
#2271 erstellt: 18. Jan 2013, 10:17 | |||
Hallo Akkmann. Mit dem Ruckeln meine ich wie ein Zittern speziell bei schnellen Bewegungen, das hatte ich aber auch schon bevor ich das CI+Modul drin hatte. Ich sehe keine Verpixelungen ( Artefakte ? ) oder Schlieren ( PNM? ) sondern eben nur dieses Ruckeln. Ich habe schon alle PNM Stufen durch, irgendwie lässt sich das nicht beheben und ist an manchen Tagen schlimmer. Lässt sich aber auch nicht auf HD eingrenzen. Der Versuch bei Digital bringt das gleiche Ergebnis. Fußball hingegen läuft dann ruckelfrei .... Hatte dieses Problem beim 7007auch schon, und deshalb das Gerät zurückgeschickt..... Bin ratlos.. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 18. Jan 2013, 11:35 bearbeitet] |
h.t.ts
#2272 erstellt: 18. Jan 2013, 10:24 | |||
Hi Forum / Akkmann Kann jemand , der wie ich Kabel Deutschland ( mit oder ohne CI+ ) nutzt bitte mal seine Signalstärke posten ? Ich habe Signalstärke 50 und Qualität 100 auf allen HD Sendern. GGF liegt mein Ruckeln ja daran ?? Danke im voraus |
Toengel
#2273 erstellt: 18. Jan 2013, 10:25 | |||
Tachchen, wenn die Qualität bei 100 liegt (und somit die BER auf 0), ist das Signal super... Toengel@Alex |
Stoffel78
#2274 erstellt: 19. Jan 2013, 17:39 | |||
hallo hab mir jetzt auch den 46er gegönnt. bin am überlegen mir HDplus zubesorgen.Wenn schon endlich neuen TV, dann will ich auch super bild bei den normalen sendern. ard und zdf hd sind super. sat1 und so manchmal gut manchmal schlechter. ja ich weiß das liegt daran wies gesendet wird.deswegen will ich hd plus testen. habt ihr nen tip welche ci+ module ohne probleme laufen? evtl. sollte es auch mal für sky gehen, ist aber noch nicht sicher ob ich mir das irgendwann mal hole. danke |
Guido_2911
#2275 erstellt: 19. Jan 2013, 18:15 | |||
du brauchst z.b. das hier. http://www.amazon.de...id=1358615366&sr=8-1 Für hd plus und sky zusammen kriegst du Probleme, das funktioniert im Moment nur mit Skykarte, wo Du HDplus mitabonnieren kannst. Philips ist zwar NICHT Sky zertifiziert, aber es funktioniert. Und aus eigener Erfahrung möchte ich anmerken, das die jährlichen 50 € für HD plus zum Fenster rausgeschmissenes Geld ist. Habe das zwar, weil die Karte kostenlos beim Receiver dabei war, aber verlängern werde ich das nicht. |
Stoffel78
#2276 erstellt: 19. Jan 2013, 18:23 | |||
die karte habe ich schon gesehen. irgendwo hier hab ich gelesen das nicht alle module laufen im ci schacht des 8007ers deswegen die frage nach dem modul. ja ich weiß, grenz auch an abzocke. möchte halt besseres bild is mir nen fuffi wert. da du es hast-bild ist schon besser oder? mein sd bilder griseln immer etwas |
Guido_2911
#2277 erstellt: 20. Jan 2013, 10:08 | |||
etwas besser schon, ja aber richtige HD Inhalte, die schön knackig rüberkommen, kannst Du an einer Hand abzählen.... |
Stoffel78
#2278 erstellt: 20. Jan 2013, 11:41 | |||
wenn ich das griseln weg bring wär ich schon zufrieden mir würds ja reichen wenn das bild immer so wäre wie bei filmen auf pro 7 oder sat1 in sd |
-HK-
#2279 erstellt: 20. Jan 2013, 12:53 | |||
Hallo zusammen! hat jemand von Euch eine Lösung dafür, dass der 8007er kein flash unterstützt? Manche Inhalte bekommt man nur über "ntv now" etc. da gibts dann gleich die Meldung dass kein Flash Player installiert ist. Irgendwer der dieses Problem evtl. in den Griff bekommen hat? Vielen Dank für Eure Hilfe!!! |
Toengel
#2280 erstellt: 20. Jan 2013, 13:01 | |||
Tachchen, Flash wird nicht unterstützt und es ist auch nicht via Update nachinstallierbar. Da kannst du nur hoffen, dass irgendwann eine App für diese Seite kommt. Toengel@Alex |
-HK-
#2281 erstellt: 20. Jan 2013, 13:05 | |||
Vielen Dank! Na dann hoffe ich mal, dass es nochmal eine App gibt. Auch irgendwie merkwürdig dass Philips einen solchen Standard meidet oder? Naja, abwarten! Schönen Sonntag noch! |
Toengel
#2282 erstellt: 20. Jan 2013, 13:09 | |||
Tachchen, Adobe hat schon vor einiger Zeit die Entwicklung von Flash für TV-Geräte eingestellt. Auch so hat noch nie Flash für die verwendete Prozessorplatform existiert... also, auch wenn sie wollten, würde es nicht gehen. Toengel@Alex |
squalo2001
#2283 erstellt: 20. Jan 2013, 15:49 | |||
Bei jedem gut sortierten E-Markt gibt es für ca. 100€ vorprogrammierte UNICAM - Module. sollte mit HD+ funktionieren. Funktioniert mit Sky eigentlich tadellos bis auf s.u. . Einzig was bei mir nicht geklappt hat war am Samstag auf Sky Bundesliga die Umschlatung auf die einzelnen Spiele. Vielleicht hat da auch noch jemand eine Idee wo dran das lag (ob am Modul, am 8007 oder Sky) bzw. wie es zu beheben ist. [Beitrag von squalo2001 am 20. Jan 2013, 15:50 bearbeitet] |
Stoffel78
#2284 erstellt: 20. Jan 2013, 16:05 | |||
danke das ist schonmal ne aussage also besorg ich mir ein unicam und ne hd02 karte in der bucht aktivier die und los gehts unicam bei mm oder ex... erhältlich oder lieber gleich bei am... mit programmer bestellen? |
Toengel
#2285 erstellt: 20. Jan 2013, 16:16 | |||
Tachchen, soweit ich das verfolgt habe, muss man während der BL-Konferenz einen Sendersuchlauf machen, damit die "Unterkanäle" gefunden werden. Dann die Senderliste sichern und keinen neuen Sendersuchlauf zulassen. Toengel@Alex |
warlord279
#2286 erstellt: 20. Jan 2013, 18:26 | |||
Hallo zusammen, ich beabsichtige mir einen neuen TV zuzulegen. Habe aktuell einen Sony Bravia "irgendwas" 40" von vor 4 Jahren und es soll nun etwas größeres her. Zuerst hatte ich den Samsung 46" 8090 im Auge, aber das Bild war nicht gut, über einen Toshiba bin ich dann auf den 46PFL8007K von Philips aufmerksam geworden. Beide standen nämlich nebeneinander. Was mich auf den ersten Blick überzeugte war das grandiose Bild und das Ambilight. Beim ausprobieren habe ich dann festgestellt, das das Menü etwas träge ist. Nun zu meinen Fragen die mir den Kauf erleichtern sollen. 1. Kann man, wenn man etwas aufnimmt, gleichzeitig etwas von USB schauen? Also wir nehmen oft Filme auf die bis nach 22 Uhr gehen und schauen diese dann am nächsten Tag während eventuell eine neue Aufnahme läuft. Aktuell haben wir hier einen Humax Icord Hd+ im Einsatz 2. Kann der TV wirklich kein DTS? Mein alter Sony kann das sogar "interpretieren" 3. Macht Sky und HD+ bei dem TV Probleme? Wir würden gerne den Receiver abschaffen, daher die Frage wegen Sky und HD+. Danke für eure Antworten |
squalo2001
#2287 erstellt: 21. Jan 2013, 04:28 | |||
Hmm ok. Darauf muss man erst einmal kommen. Probiere ich am nächsten Wochenende gleich mal aus. Danke.
Also ich hatte es in einem E-Markt vorprogrammiert bekommen. Gibt es in den meisten, sei es "bin doch nicht blöd"- oder Planeten-Markt, usw. Dort findet sich immer ein netter Verkäufer, der bescheid weiss mit welchen Karten es funktioniert. PS: Promotion von Sky in solchen Märkten sind oft gut. Da lohnt sich der Kauf von HD+ kaum noch. Bsp.: im Dez.: 35€/monatl. all inklusiv. |
Tazer
#2288 erstellt: 21. Jan 2013, 08:55 | |||
Rechnet ihr eigentlich damit, dass Philips das Problem mit der dynamischen Hintergrundbeleuchtung in der nächsten Firmware Version behebt? Die Streifenbildung stört mich nämlich schon gewaltig und mit "Aus" ist das Bild schlechter. |
Guido_2911
#2289 erstellt: 21. Jan 2013, 11:04 | |||
1. während Aufnahme keine andere Aktion möglich 2. Dts kann er nicht |
Atomhamster88
#2290 erstellt: 21. Jan 2013, 11:31 | |||
Ich berichte auch mal von den paar Wochen wo ich den 8007K jetzt im Einsatz habe: Hab Kabel Deutschland "Komfort Premium HD" und bin mit dem TV Bild sehr zufrieden, alles gestochen scharf und keine Fehler/Ruckler oder sonstiges. Ich bediene den 8007K in Kombi mit meiner Logitech Harmony Touch Fernbedienung und einem Denon AVR 2113 Receiver, was auch überwiegend sehr gut funktioniert. Als Firmware habe ich die neuste via Internetupdate verfügbare Firmware direkt nach dem Kauf installiert. Auch bei Bluerays oder 3D Filmen (egal ob Disks im Blueray Player oder Dateien, die ich über den HTPC streame) alles einwandfrei, kein Ghosting, nichts, einfach ein tolles Bild. Mir ist der 8007K bisher 2 x ausgegangen während dem Benutzen, aber mir ist das erst richtig bewusst geworden, als ich die Beschwerden hier gelesen habe. Wirklich oft kommt es bei mir also nicht vor, ich dachte die 2 x wo er ausgegangen ist, dass ich selbst versehentlich auf die Fernbedienung gekommen bin (mit dem Fuß oder so^^). Es ist außerdem auch schon vorgekommen, dass der TV erst nach dem zweiten oder dritten Mal auf den Befehl "Geh an" von meiner Logitech Harmony Touch gehört hat, das ist aber völlig normal und hatte ich bei anderen Geräten auch schon. Außerdem funktioniert bei mir die Pointerfunktion (wenn sie so heißt? Ich mein die Maussteuerung bei SmartTV) nicht gescheit, aber ich denke das ist bei allen im Moment so oder? Manchmal lässt sie sich nicht aktivieren, oder funktioniert nicht richtig. Grundsätzlich benutze ich den 8007K nur als Ausgabegerät, die dazugehörige Fernbedienung benutze ich sehr selten, meine Logitech Harmony Touch regelt eigentlich alles. Ich bin soweit also sehr zufrieden. Schade ist das noch nicht so gut umgesetzte Smart TV Feature, da erhoffe ich mir in Zukunft noch viel mehr, dann werde ich auch die originale Fernbedienung von Philipps benutzen, die absolut genial ist WENN denn mal endlich alle Features und Smart TV gescheit funktioniert. [Beitrag von Atomhamster88 am 21. Jan 2013, 11:43 bearbeitet] |
olafwei
#2291 erstellt: 21. Jan 2013, 14:21 | |||
hallo an Alle! Nach mehreren Wochen Test und aufmerksamen Lesen der Beiträge hier und anderswo möchte ich mich auch als zufriedener Besitzer einens 8007 "outen". Man ist ja geneigt bei solchen schlechten Kommentaren das Übelste zu suchen und einiges zu finden. Wie mein Vorredner habe ich kaum Macken bemerkt. Zweimal ausgegangen, einmal festgehangen nach Bedienung von smart-tv. Top-Bild. Geschwindigkeit müßte besser werden ! Ambilight perfekt! Gruß Olaf |
Stoffel78
#2292 erstellt: 22. Jan 2013, 06:03 | |||
hant ihr auch ein leichtes griseln auf sd sendern? wenn ich jetzt nen samsung nehmen würde, wäre das dann genau so? hd sender ist das bild ok |
westpaket
#2293 erstellt: 22. Jan 2013, 07:36 | |||
hey, das leichte griseln kann ich bestätigen, ich hab den eindruck (auch bei hd), dass das bild irgendwie grobkörnig ist, schärfe hab ich auf 0 oder 1. ich hab ja schon den zweiten, da der erste hw defekte hatte. ich muss sagen, der erste war irgendwie besser, knackiger war aus kw45. der neue ist kw50 und ist irgendwie lasch und bei 3d seh ich auch deutliches xtalk. spiele grad crysis 2 und da sieht man es sehr doll. sollten die hw revisions der dinger wirklich so unterschiedlich sein. der erste hatte das aktuelle ambilight problem der zweite nicht. ich seh nicht mehr durch bei philips, aber vlt. bin ich schon betriebsblind und alles ist io. oder serienstreuung oder umweltverschmutzung ... grüße [Beitrag von westpaket am 22. Jan 2013, 07:42 bearbeitet] |
adissimo
#2294 erstellt: 22. Jan 2013, 11:53 | |||
Hallo, ich habe mir jetzt ne Harmony Touch besorgt, wie sieht es bei euch mit dem Befehl 3D aus? funktioniert dieser bei euren 8007 mit der Harmony Touch? Ich sehe an der LCD LED das ein Befehl ankommt aber der TV ihn nicht verarbeiten kann und die orignale FB kann doch nur Funk senden? somit kann ich den befehl bei der Harmony nicht neu anlernen |
Dieselfahrer
#2295 erstellt: 22. Jan 2013, 17:12 | |||
Hallo Gemeinde, ich bin neu hier und möchte erstmal alle begrüßen. Ich habe Fragen und hoffe jemand von euch kann mir behilflich sein. Meine Entscheidung ist den 55PFL8007K zu kaufen und das Gerät mit der Montageplatte des Fußteils an die Wand zu montieren. Die Montageanleitung habe ich mir bereits angesehen und habe dazu zwei Fragen: 1. Taugt die Befestigung etwas, hat sie jemand im Einsatz und stimmt der angegebene Wandabstand mit 3 cm ? 2. Kann mir bitte jemand die genauen Maße der Fußplatte vom 55PFL 8007K geben. Ich möchte eine Wanddose für die Kabel hinter dem Bildschirm per Wandschlitz machen und mit der Wandbefestigung nicht in Konflikt geraten. Das Maßblatt für die Bohrlöcher habe ich gefunden aber leider keine Maße der Platte. Danke [Beitrag von Dieselfahrer am 22. Jan 2013, 17:14 bearbeitet] |
9franz9
#2296 erstellt: 22. Jan 2013, 18:15 | |||
zu 1. habe den TV mit dem Fuß als Wandhalterung installiert und bin vollauf zufrieden mit der Lösung, einzig die 3 cm Wandabstand sind etwas problematisch weil man fast nicht mehr an die Anschlüsse rankommt, d.h. muss man etwas an- oder abstöpseln ist der TV von der Wandhalterung zu nehmen. Es wäre laut Anleitung auch ein Wandabstand von 7 cm möglich, dann hat man das Problem mit der Unzugänglichkeit der Anschlüsse nicht, aber schöner schaut der Flat mit 3cm Abstand aus, finde ich... zu 2. ca. 60x25 cm (BxH) Siehe auch hier [Beitrag von 9franz9 am 22. Jan 2013, 18:18 bearbeitet] |
Dieselfahrer
#2297 erstellt: 22. Jan 2013, 18:30 | |||
Vielen Dank. |
Roger998s
#2298 erstellt: 23. Jan 2013, 07:10 | |||
Hat jemand ein Detail-Bild von der Anschlußseite der HDMI Buchsen und des Netzwerkeinganges? Möchte den TV "press" +-2 cm (Habe noch eine Montageschiene hier) an die Wand hängen. Und ich trau den "abgewinkelten" HDMI Steckern nicht. Oder kann mir wer sagen ob es mit normalen dickeren Steckern noch funktioniert. Auf der Philips Page habe ich das nicht wirklich erkennen können. Danke Rog. |
Atomhamster88
#2299 erstellt: 23. Jan 2013, 11:05 | |||
für alle die noch überlegen sich nen 8007k 55 zoll zu kaufen, gibts seit heute bei getgoods für 1999 € http://m.getgoods.de....1.1361527075&gclid= Angebot endet am 24. um 10 uhr, also morgen schon! [Beitrag von Atomhamster88 am 23. Jan 2013, 11:06 bearbeitet] |
rorue
#2300 erstellt: 23. Jan 2013, 12:55 | |||
Hallo Dieselfahrer 3 cm Wandabstand für einen Philips Ambilight LCD ist etwa, wenn Du einen Ferrari kaufst und dann mit aufgummierten Pneus rumfährst... Mindestens 7 cm , ab 10 wird's richtig interessant... Ich habe bei mir 13 und bin mir am überlegen, ob ich auf 15 oder 18 gehen soll. |
hc_blacki
#2301 erstellt: 23. Jan 2013, 13:41 | |||
Wieder ein Angebot für 1999€. http://www.getgoods.....1.1361536785&gclid= |
Laguna3
#2302 erstellt: 23. Jan 2013, 21:01 | |||
Hallo rorue, meiner steht auf einem Möbel und ich habe 18cm Wandabstand gewählt.Die Wand leuchtet wie verrückt so..... |
Stoffel78
#2303 erstellt: 24. Jan 2013, 10:13 | |||
so 46 philips 1 woche da und defekt lässt sich nicht mehr einschalten stromweg alles abgeschloßen, an eine einzelne steckdose, batterien getauscht, knopf am tv- nix geht mehr led blinkt 2 mal pause und dann wieder 2 mal will mir jetzt nen samsung holen evtl 70 oder 8090 bild in hd war top sd ab und zu griselig wie oben schonmal geschrieben was erwartet mich bei samsung? |
TVKC
#2304 erstellt: 24. Jan 2013, 10:20 | |||
eigenartige (für den asiantischen Markt bestimmte) Farben, weichgezeichnetes Bild. Ich komm mit dem Samsung-Bild nicht zurecht, hatte aber noch nie die Zeit/Möglichkeit, das Bild richtig zu kalibrieren. Wenn man mit den Farbwerten spielt, bekommt man ja angeblich ein recht schönes Bild hin. Aber alles ist Geschmacksache, diskutiere gerade nebenbei mit meinem Arbeitskollegen und der versteht nicht, wie man überhaupt nur dran denken könne, was anderes als Samsung zu wählen. |
Wolfgang-U
#2305 erstellt: 24. Jan 2013, 12:18 | |||
Ein defektes Gerät kannst Du doch unabhängig der Marke immer haben. Gebe den zurück und nimm einen neuen mit und gut ist. Gerade heute habe ich mit meinem Kollegen gesprochen der einen Samsung hat, der würde wenn er könnte sofort tauschen. |
Atomhamster88
#2306 erstellt: 24. Jan 2013, 15:50 | |||
@Stoffel78 Das kann dir doch bei jedem Hersteller/Produkt passieren. Hol dir halt den Samsung wenn du denkst damit glücklicher zu werden, dann hast du eben kein Ambilight. Außer du gönnst dir noch nen HTPC mit TV Karte und Karatelight für insgesamt über 500 Euro Ich habe zumindest den Kauf meines 8007K (anstatt des ES8090 von Samsung) noch nicht bereut :-) [Beitrag von Atomhamster88 am 24. Jan 2013, 15:52 bearbeitet] |
Stoffel78
#2307 erstellt: 24. Jan 2013, 16:58 | |||
hm da weiß man nicht was man machen soll. hab mir jetzt denn samsung nochmal angesehen. bild ist eigentlich gleich(schlecht) menü aufbau wäre halt etwas schöner |
Tazer
#2308 erstellt: 25. Jan 2013, 08:17 | |||
Ist doch ganz einfach: Möchtest du Ambilight dann kaufst du den Philips. Kannst du auf Ambilight verzichten dann nimmst du ein anderes Fabrikat. |
TK-TK001
#2309 erstellt: 26. Jan 2013, 14:29 | |||
Das dauert ja wieder mit der neue Firmware |
squalo2001
#2310 erstellt: 26. Jan 2013, 16:24 | |||
Danke Alex, Hat wunderbar geklappt mit dem Suchlauf während BL läuft. Nur leider kann ich nicht über das komischerweise eingeblendete Menü unter Optionen nicht auf Optionskanal wechseln sondern nur über direkte Senderanwahl. Menüpunkte da die ohne Funktion sind....naja |
westpaket
#2311 erstellt: 26. Jan 2013, 16:32 | |||
hab grad mal arc mit meinem 55er probiert. funktioniert mit meinem nr-1602, ton kommt über die avr lautsprecher, laut leise geht auch mit der tv fb. und es knackt nicht beim umschalten, auch bei dd nicht. philips hat's halt drauf lol. grüße [Beitrag von westpaket am 26. Jan 2013, 16:32 bearbeitet] |
Janer
#2312 erstellt: 27. Jan 2013, 11:48 | |||
Ich habe jetzt mal über Sky 3D bei meinem Schwiegervater getestet, ich muss sagen, dass mir das Easy 3D über meinem 7606 wesentlich besser gefällt als beim 8007, das Bild ist viel zu unruhig. Hat jemand mal verglichen und ähnliches gesehen? Gruß Jan |
-DrFu-
#2313 erstellt: 27. Jan 2013, 23:00 | |||
Ich kann nur Erfahrungen von meinen Geräten dazu berichten, jedoch ist das 3D unseres 40PFL8007 sehr brauchbar, auch wenn die bildebenen bei unseren anderen Geräten noch stärker ausgeprägt sind. M. E. hat der 40PFL8007 weniger Doppelkonturen als der 46PFL9706K, auch wenn dieser nicht wirklich viele Doppelkonturen mit dem BDP9600 bei uns zeigte. Jedoch sind unsere Geräte alle Aktive 3D TVs. Zum echten Härtetest würde ich Lichtmond 2 empfehlen, allerdings auch mal auf die Detailschärfe zwischen dem passiven 3D deines Vaters zu deinem aktiven 3D achten. |
philips_9631
#2314 erstellt: 28. Jan 2013, 10:33 | |||
Detailschärfe so´n Quatsch, wer sitzt denn beim fernsehen schon direkt vorm fernseher. bei empfohlenen abstand ist die schärfe bei beiden gleich. ich selbst habe vor meinem pfl7007 einen pfl7656 mit polfiltertechnik gehabt und fand das 3D auf alle fälle besser. viel bessere tiefenwirkung ( popouts )trotz einstellbarer funktion bei neueren geräten. meine meinung hat sich auch dahingegen gestärkt das ich einen lg mit polfiltertechnik im MM betrachtet habe und dort auch das 3d viel besser zum tragen kommt. ich denke das wird eher die zukunft sein. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 28. Jan 2013, 11:12 bearbeitet] |
LarryBird
#2315 erstellt: 28. Jan 2013, 13:46 | |||
jaaaa... endlich aht noch jemand diese beiden kleinen "flashlights"... habe mich schon gewundert, dass das noch keiner geschrieben hat... habe mich inzwischen soweit daran gewöhnt... |
Alles über den Philips 7007 (Modell 2012) *Serdar007* am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 183 Beiträge |
Alles über den Philips 6007 (Modell 2012) *Serdar007* am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 3987 Beiträge |
Philips 8007 norale am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 4 Beiträge |
8007 resy1150 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 3 Beiträge |
Suche Firmware / Philips 8007 / 150.048.014 sebastian783 am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 6 Beiträge |
Philips 40 PFL 8007 post10000 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 2 Beiträge |
philips PTA507 / PFL40 8007 ganichohne am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 4 Beiträge |
Alles über den 9000er von Philips (Modell 2012) *Serdar007* am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 9 Beiträge |
8007 norale am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 2 Beiträge |
Alles über die 5000er + 5500er von Philips (Modell 2012) *Serdar007* am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbasgu
- Gesamtzahl an Themen1.558.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.141
