Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . Letzte |nächste|
Neue Modelle Panasonic 2013
zftkr18
#862 erstellt: 28. Mai 2013, 16:45
Und hier noch 2 Beweisfotos zum TX-L55WTW60.
Gruß Klaus
Gyokuro
#863 erstellt: 28. Mai 2013, 16:57
zftkr18 (Beitrag #860) schrieb:
Der DTW60 in 60" ist der einzige mit 100 Hz Panel und beidseitigem Backlight mit 8 Zonen. Die restlichen DTW60 und ETW60 haben alle einseitiges Backlight links und 100 Hz mit 8 Zonen.
Laut Panasonic Pressemitteilung vom Februar, haben die DTW60-Modelle ein 6-Zonen-Dimming und bei den ETW60-Modellen wird gar nicht von Dimming-Zonen gesprochen... um das kurz mal einzuwerfen.
StormD1
#864 erstellt: 28. Mai 2013, 17:08
Ich habe mir heute den WTW60 in 55" und den DTW60 in 60" angesehen, wollte ja eigentlich fix ein 60" Gerät mit passivem 3D. Den WTW konnte ich mit Blu Ray und 3D testen, da gefiel er mir sehr gut auch der Scvhwarzwert. Beim DTW60 konnte ich leider nur 2D testen (der MM Mitarbeiter wollte mir keinen Blu Ray Player anschließen) und das Bild gefiel mir eigentlich nicht so gut, mir viel immer wieder leichtes Ruckeln bei schnellen Schwenks auf.
Der WTW wäre sicher toll, aber leider um 5" zu klein, werde noch schauen ob ich den DTW60 irgendwo besser testen kann und dann mit dem LG 60LA8609 vergleichen, einer der beiden wird es dann werden.
Beipackstrippe
#865 erstellt: 28. Mai 2013, 17:14
@Klaus
Sieht doch erstmal gut aus, herzlichen Glückwunsch!
Dann beobachte die hellen Punkte bei sehr hellem Hintergrund, ob diese wirklich langsam weniger werden.
Lime
#866 erstellt: 28. Mai 2013, 17:29
Diese hellen Punkte werden nicht weniger, die waren schon bei WT50 und haben wahrscheinlich was mit den Schrauben an der Abdeckung zu tun. Was Klaus meint ist das Clouding, welches nach und nach weniger
wird, was natürlich nicht immer der Fall ist. Ich habe bei meinem WT50 immer noch den gleichen hellen Clouding Fleck wie am Anfang.
karl2871
#867 erstellt: 28. Mai 2013, 18:03
@ Klaus,
herzlichen Glückwunsch zum neuen Fernseher.
Die HD+TV schrieb, daß die Farbabstimmung besser als im Vorjahr gelungen ist.
Welchen Eindruck hast Du ? Ist das Bild vom WT60 natürlicher ?
MfG. Karl
D.Smith
#868 erstellt: 28. Mai 2013, 20:33
Den WTW60 gibt es m.W. in 4[b]7[/b] und 55 Zoll.
Sicher, dass das ein WTW in 50 Zoll war? Das wäre ja schon wieder eine Sondergeschichte.[/quote]
Hat der Verkäufer mir so gesagt!WTW in 50Zoll!
Ich kann mich jetzt aber nimmer genau an das Design erinnern.
Der kam gerade aus Düsseldorf von Pana.Hatten da wohl eine Promotion/Einweisung was auch immer.
Es lief irgendeine Soap in HD und danach kam der Bergüberflug.
Bei dem Pana bei Sat.... in 47 war unten links eine kleiner Punkt.Ist mir gerade noch eingefallen.
Man hört ja von den Schrauben etc. war aber nur ein leichter Schatten unter 1cm.
Der vom EP Partner hatte keinen!
Der w905 stand auch bei Satu..... Ebenso ein geniales Bild und das Design macht auch was her!(Leider etwas dicke Wölbungen hinten/unten.Wahrscheinlich Speaker).
.Beim Sony war ein Aufkleber drauf bzgl. Handyaktion.Und nach der Handyaktion von Samsung habe ich auch gefragt.
Beides gibt es bei Satu....
Aber der Verkäufer wollte partout nicht von der UVP runter gehen.
SvenSch
#869 erstellt: 28. Mai 2013, 21:50
Laut Panasonic Katalog gibt es den wtw nur in 47+55Zoll.
Muss aber nix heißen.
Dirk_Z3
Gesperrt
#870 erstellt: 29. Mai 2013, 05:55
Bei Sony und Samsung gibt es ja zur Zeit Promo-Aktionen (Bei Samsung gibt es ein Galaxy S3 oder S4 und bei Sony ein Xperia L oder Z bei bestimmten Modellen dazu).
Nun habe ich gesehen, dass es bei Panasonic.co.uk beim Modell WT65 (UK-Modell des WTW60) eine Pomo-Aktion gibt. Dort erhält man ein iPad dazu ( http://promotions.panasonic.co.uk/offer/wt65-smart-viera-tv-ipad/ ).
Weiß jemand, ob es eine solche Aktion für Deutschland ebenfalls geben wird?
[Beitrag von Dirk_Z3 am 29. Mai 2013, 09:14 bearbeitet]
popey100
#871 erstellt: 29. Mai 2013, 08:07
@zftkr18, schöne Bilder. Wie sieht es mit der Spiegelung des TV aus?
@Dirk_Z3, schöne Aktion was die haben. Wäre nicht schlecht wenn die in Deutschland auch kommen würde. Gehört habe ich aber noch nichts. Hab gesehen das die ja auch noch mehr Aktionen für andere TVs haben. Da sind wir wieder mal hinten dran leider!
Dirk_Z3
Gesperrt
#872 erstellt: 29. Mai 2013, 09:13
Aber vielleicht sieht sicht Panasonic gezwungen, nach den Aktionen von Samsung und Sony, auch etwas zu machen.
Dirk
popey100
#873 erstellt: 29. Mai 2013, 09:55
Na hoffentlich. Befinde mich momentan noch in der Entscheidungsphase
[Beitrag von popey100 am 29. Mai 2013, 09:55 bearbeitet]
zftkr18
#874 erstellt: 29. Mai 2013, 10:15
In meinen Augen ist der WTW60 bezogen auf das Bild dem WT50 sichtbar überlegen. Am meisten begeistert mich das sichtbar bessere Schwarz, die anscheinend dynamische Hintergrundbeleuchtung und das angenehmere 3D.
Gruß Klaus
zftkr18
#875 erstellt: 29. Mai 2013, 10:18
Danke.
Auf den ersten Blick zu Hause auch nicht schlechter wie beim WT50.
Gruß Klaus
Lord.Sinclair.
#876 erstellt: 29. Mai 2013, 10:19
Glückwunsch Klaus!
Ich hoffe, Du bleibst zufrieden mit dem Gerät!
Die 55er Größe wirkt allerdings geradezu zierlich an Deiner Wand zwischen den Boxen...
[Beitrag von Lord.Sinclair. am 29. Mai 2013, 10:37 bearbeitet]
zftkr18
#877 erstellt: 29. Mai 2013, 10:37
@Lord.Sinclair., Danke
Sofern es Panasonic endlich in 2014 schafft einen WTW(70?) in 60" oder 65" zu bringen, dann ist für den wenigstens ausreichend Platz vorhanden.
Den DTW60 habe ich mir auch angesehen, allerdings konnte ich bei dem mit DVB-S2 Zuspieleung noch ein leichtes Mikroruckeln erkennen. Somit ist es in 2013 wieder "nur" ein 55" geworden.
Nach nun 2 Tagen Nutzung bin ich immer noch fasziniert von dem Gerät. Die Einstrahlungen bessern sich schon leicht. Dann scheint es Clouding zu sein, welches sich sicherlich wieder weitesgehend "aushängen" wird. Allerdings ist davon bei einem Film in 21:9 nichts zu sehen, da der WTW60 die Kinobalken komplett schwarz darstellt. Das fällt am späten Abend besonders auf.
Ich habe die kleine USB-Tastatur von GROBI mal am Fernseher angeschlossen. Diese wird sofort als USB-Tastatur mit dem Zeichensatz "Deutsch" erkannt. Und auch das Touchpad ist dann aktiv - was beim Oppo 103 nicht der Fall ist. Allerdings geht die Tastatur nur am Browser und nicht bei der YouTube App. Und ich habe bisher noch nicht herausgefunden wie man den Browser als Vollbild darstellen kann. Aktuell ist links ein Balken mit dem Fernsehbild oben und "Favoriten" darunter zu sehen. Und da dieses 1/5tel des Bildes ausmacht würde ich das gerne schließen.
Gruß Klaus
[Beitrag von zftkr18 am 29. Mai 2013, 10:39 bearbeitet]
balmir
#878 erstellt: 29. Mai 2013, 10:50
zftkr18 kannst noch was vllt. berichten.bist zufrieden,hochzufrieden?^^.behälst du ihn.bin auch etwas hin und her gerissen.
StormD1
#879 erstellt: 29. Mai 2013, 11:39
Gruß Klaus
Also bin ich nicht der einzige dem diese Ruckeln beim DTW60 aufgefallen ist.
Hattest du eigentlich die Möglichkeit WTW und DTW direkt miteinander zu vergleichen?
Wenn ja konntest du Unterschiede beim Schwarzwert bzw. der Bildqualität (abgesehen von diesen Mikrorucklern feststellen)?
Mir würden die 60" des DTW60 schon sehr gefallen nur das Mikroruckeln fiel mir leider sofort auf. Wäre interessant ob das ganze bei gutem DVB-C Signal auch vorhanden ist.
BigBlue007
#880 erstellt: 29. Mai 2013, 12:16
hiender (Beitrag #854) schrieb:
@bigblue - Ich denke, der Samsung UE55F8590 ist mit 3.499,- noch teurer. Warum, weiß keiner.
Doch, ich schon. Habe ihn live gesehen und angefasst.
Allerdings habe ich den mal außen vorgelassen, weil er halt einfach nur eine "Designvariation" des normalen 8090 ist - und der ist wiederum 100,- billiger als der Pana.
Gman2001
#881 erstellt: 29. Mai 2013, 12:24
Ich habe DVB-C und konnte, weder bei SD noch bei HD, Ruckeln feststellen. Allerdings habe ich mittlerweile das Gefühl das die Erwartungshaltung (wohl ausgehend vom Vorgerät) sehr unterschiedlich ist. Von daher ist es so wohl besser formuliert: Ich kann auf meinem 60DTW60 bei DVB-C kein Ruckeln feststellen.
[Beitrag von Gman2001 am 29. Mai 2013, 12:24 bearbeitet]
StormD1
#882 erstellt: 29. Mai 2013, 12:27
Welchen TV hattest du den vorher?
Ich suche nämlich Ersatz für meinen 55" VT30, hattte in den letzten 5 Jahren 3 Plasmas und das wird mein erster LCD seit Ewigkeiten, aber ich will aus diversen Gründen einfach umsteigen.
zftkr18
#883 erstellt: 29. Mai 2013, 14:11
@StormD1, ich hatte vor dem WTW60 den WT50. Und davor den VT50 und den VT30. Alle 4 in 55 Zoll. Davor hatte ich in 50" den VT20, den V10, den PZ800 und den PZ700. Die anderen davor waren in 42" - allerdings weiß ich die Bezeichnung nicht mehr.
WTW60 und WT50 sind meine ersten LCD's im Wohnzimmer. Davor hatte ich immer Plasmas.
Seit dem Jahr 2012 waren in meinen Augen die LCD's soweit das man den Plasma aus dem Wohnzimmer verbannen konnte. Bis 2011 bin ich an den LCD's vorbei gelaufen weil sie von der Bilddarstellung her noch nicht so weit waren.
Ich werde mir keinen Plasma mehr kaufen. Ich will nicht mehr einfahren und nach 1.000 Stunden Angst haben das ein Logo nachleuchten könnte. Dafür nehme ich gerne in Kauf das bei dem aktuellen Panasonic LCD WTW60 je nach Filminhalt an den 4 Ecken ggf. etwas Clouding zu sehen ist. Dafür kann ich nun die Pausetaste drücken ohne auf ein Bewegtbild umschalten zu müssen.
Gruß Klaus
[Beitrag von zftkr18 am 29. Mai 2013, 14:12 bearbeitet]
Cortana
#884 erstellt: 29. Mai 2013, 14:54
Wieso kauft man sich jedes Jahr einen neuen TV?
zftkr18
#885 erstellt: 29. Mai 2013, 15:36
@Cortana, weil das ein Hobby von mir ist. Mich interessieren einfach die Neuerungen. Und bei Panasonic konnte ich bisher auch immer eine Steigerung "rund um die Bewegtbilddarstellung" erkennen.
Gruß Klaus
Lime
#886 erstellt: 29. Mai 2013, 15:49
Hab jetzt auch den WTW60 in 55" :prost, per Finanzierung, keine Lust auf einmal 300€ zu latzen
Erstmal, ja er hat die obligatorischen Flecken also die die der WT50 schon hatte, aber fällt kaum auf, er hat leichtes DSE und Banding (kein Farbbanding) aber nur ganz dezent, mich stört es nicht, bin da sehr penibel, mein DT30 hatte schlimmeres DSE/Banding. Nun zum positiven, die Bewegungsschärfe ist um einiges besser als die des WT50, er hat so gut wie kein Motion Blur, also kein leichtes verwischen bei Kameraschwenks. Clouding konnte ich noch nicht testen. Die Eintstellungsmöglichkeiten sind schon leicht übertrieben, bin da ehrlich gesagt leicht überfordert. Die Farben sind so weit ok, wie gesagt muss da noch testen, Stand jetzt, bin sehr zufrieden. Werde ihn behalten.
StormD1
#887 erstellt: 29. Mai 2013, 16:57
Gruß Klaus
Ich will auch aus diversen Gründen keinen Plasma mehr, vorallem will ich endlich passives 3D, damit kommen meine Augen viel bessere zurecht als mit den aktiven Shutterbrillen.
Hasttest du die Möglichkeit den DTW60 und WTW60 direkt miteinander zu vergleichen?
Wenn ja, was hat dich beim DTW im Vergleich zum WTW gestört?
Bildqualität und Schwarzwert gleichwertig?
Ich konnte beim DTW die Mikrorockler bei schnellen Kameraschwenks feststellen.
balmir
#888 erstellt: 29. Mai 2013, 19:23
gar nicht so einfach sich zu entscheiden mein wesen zieht mich zu pana aber sony is auch sehr gut.das word noch weilchen dauern bis ich mich entscheiden werde.
Knizzle
#889 erstellt: 29. Mai 2013, 19:53
[Beitrag von Knizzle am 29. Mai 2013, 19:57 bearbeitet]
zftkr18
#890 erstellt: 29. Mai 2013, 21:24
Der Schwarzwert ist beim WTW sichtbar besser. Und er hat diese Mikroruckler nicht. Mir haben die beiden Punkte genügt als Entscheidungshilfe für den WTW60 genügt. Auch wenn der DTW60 in 60" zu haben ist. Das Geruckle würde ich mir keine 2 Tage antun. Wird wohl mit dem 200 Hz Panel vz. 100 Hz Panel zusammenhängen. Auch nicht zu verachten: Der 55" WTW60 hat je 16 Dimmingzonen links und rechts. Und das sieht man beim Schwarzwert.
Habe mir heute Mittag die Blu-ray Jack Reacher (in 21:9) und heute Abend Dredd (in 21:9 und 3D) angesehen. Die "Kinobalken" oben und unten sind einfach nur Schwarz. Das 3D mit meiner optischen Brille ist der Hammer. Kein bisschen Ermüdung der Augen. Ist für mich so wie mit der normalen Brille fern sehen.
Allein schon wegen dem passiven 3D hat sich der Tausch vom WT50 zum WTW60 gelohnt. Ich habe an drei Abenden mittlerweile vier 3D Filme gesehen so begeistert bin ich davon. Mit dem WT50 habe ich diese Anzahl vielleicht in 6 Monaten geschafft.
Da ich hinter dem Fernseher eine 50 cm lange LED Leiste an habe und von rechts die beleuchteten Glasböden der Vitrinen ebenfalls Licht geben kommt mir der WTW60 gerade wie mein VT50 vor, allerdings viel heller im Bild aber dasselbe Schwarz wenn es denn sein muss. Es gab bisher wenig Momente wo mir bewusst worden ist das es nur ein LCD ist. Sicher bei absoluter Dunkelheit mag das anders sein, aber bei meinen Sehgewohnheiten merke ich da keinen Unterschied.
Und noch was zum Schluss: Der WTW60 ist heute schon (bis jetzt 23:20 Uhr) acht Stunden am Stück gelaufen. Und er ist links und rechts nicht einmal handwarm. Da wäre mein WT50 mindestens handwarm gewesen. Bei Gelegenheit hänge ich den mal eine Woche ans Messgerät ran. Ich bin mal gespannt was er wirklich braucht.
Gruß Klaus
[Beitrag von zftkr18 am 29. Mai 2013, 21:28 bearbeitet]
M.Jackson
#891 erstellt: 30. Mai 2013, 03:45
Was der neue Pana in Sachen Tuner kann bzw. mit USB3.0 kann. Finde ich klasse.
Auch im zusammenhang eines zweit TV
http://www.youtube.com/watch?v=3WeTO0VPQRk&feature=em-uploademail
[Beitrag von M.Jackson am 30. Mai 2013, 03:46 bearbeitet]
xtremer73
#892 erstellt: 30. Mai 2013, 11:41
interessant ist ja der Zugriff von einem Zweitgerät.
Bleiben aber die Fragen: muß das Zweitgerät auch ein Panasonic sein oder geht das auch mit anderen Marken? Und müssen beide Geräte angeschalten sein? Das mag ja okay sein, wenn man zu zweit wohnt und jeder in einem anderen Raum etwas anderes sehen will. In nem Singlehaushalt dann aber nicht zu gebrauchen, wenn 2 TV Geräte gleichzeitig laufen müssen.
M.Jackson
#893 erstellt: 30. Mai 2013, 12:44
Vermutlich funzt das Steaming auch ohne Bildschirm. Evtl. per Zeit Eingabe.
D.h mann kann einstellen, wie lange er streamt bis letztendlich dann niemand mehr drauf zugreift sollte er in Standbay fahren. Wie gesagt, vermutlich.
balmir
#894 erstellt: 30. Mai 2013, 20:09
is ruhig hier.entweder sind alle sehr zufrieden mit neuem pana oder sind noch zuwenige die es schon haben,ganz im gegensatz zu sony theard.wie auch immer bin schon zu 90%sicher dass er ein pana wird
fluppe
#895 erstellt: 30. Mai 2013, 20:28
den gleichen Gedanken hatte ich auch....
Die neuen Panas scheinen ja wirklich top zu sein, im Gegensatz zum Sony. Keine Klagen....
Erst sollte der Sony 55W905 meinen Pana 42PZ85 ablösen, aber was man dort alles so liest und Vorort bei MM hat mich auch nicht vom Sony überzeugt.
Morgen schaue ich mir den 55WTW60 mal genauer an. Der Sony ist raus..
Jens
balmir
#896 erstellt: 30. Mai 2013, 20:45
gleiche bei mir 2 mal sony geschaut aber nich von überzeugt und theard hat fast den rest gegeben.mm hatte leider noch keinen pana,werd auch morgen zu anderen grossen gehen .dort soll er bereits stehen^^
[Beitrag von balmir am 30. Mai 2013, 20:46 bearbeitet]
icu2
#897 erstellt: 31. Mai 2013, 07:35
@balmir
So ist es, das Teil hängt, ich bin zufrieden, amüsiere mich über den Sony-Thread und frage mich warum die Panas dort keine Alternative sind.
Klar könnte ich mir Testbilder runterladen und kleine Fehler suchen, tue ich aber nicht da die Fehler zu 99% im Alltagsbetrieb nicht auffallen und ich besseres zu tun habe . Und DEN perfekten LCD-Fernseher gibt es nicht wie wir alle wissen...
WTW60
zftkr18
#898 erstellt: 31. Mai 2013, 08:21
@icu2, dann sind wir ja schon zwei welche mit dem WTW60 einfach nur zufrieden sind.
Die am Anfang von mir beschriebenen 4 leichten Einstrahlungen oben/unten, rechts/links bessern sich täglich. Das ist in etwa der selbe Effekt wie beim WT50. Dort war nach 14 Tagen nur noch eine links unten über der LED schwach vorhanden. Wobei es beim WTW60 weniger auffällig ist. Dieser dimmt nämlich intelligent das Backlight. Bei 21:9 Filmen mit "Kinobalken" sind diese komplett schwarz. Und im laufenden Betrieb sind diese wegen dem wechselnden Bildinhalt auch nicht zu sehen. Sobald ein dunkler Bildinhalt da ist, sind diese Einstrahlungen weg. Eigentlich nur schwach erkennbar wenn der Bildinhalt an der Stelle sehr hell wird. Wobei ich das auch schon mit Lampen im Bildinhalt verwechselt habe. Richtiges Clouding ist das m. E. jedenfalls nicht.
Und wir sehen uns aktuell am Abend immer einen 3D Film an. Mit dem passiven 3D muss der Raum nicht komplett dunkel sein. Selbst einstrahlendes Tageslicht stört nicht. Zum Glück habe ich nicht den W905A genommen. Den letzten Ausschlag zum WTW60 hat die Bewertung in der HDTV gegeben. Dort wurde der W905A m. E. doch etwas entzaubert.
Gruß Klaus
M.Jackson
#899 erstellt: 31. Mai 2013, 08:24
@zftkr18 , Der W905A kann doch kein Netzwerk Streaming oder?
[Beitrag von M.Jackson am 31. Mai 2013, 09:44 bearbeitet]
Lime
#900 erstellt: 31. Mai 2013, 09:44
Könnt ihr mal eure Bildeinstellungen posten? Schade das AVforums nicht die optimalen Bildeinstellungen in ihren Reviews zum besten geben.
Bin übrigens auch sehr zufrieden mit meinem WTW60. Die Ausleuchtung ist bei mir fast perfekt. Alle 4 Ecken sind Cloudingfrei, nur links und rechts leicht über der mitte des Bildschirms habe ich leichte Aufhellungen, die aber schon weniger geworden sind. Ich hätte übrigens auch nicht gedacht das 55" nochmal ne ganze Ecke größer ist als 47".
balmir
#901 erstellt: 31. Mai 2013, 09:45
schön zu hören.gut dass ich bis jetzt gewartet habe. dazu kommt dass laut letzte erhebung pana mit abstand am weningstens reparaturanfällig ist was für qualität spricht und ist zumkndest für diejenigen von bedeutung die nicht jedes jahr oder 2 jahre ein neuen tv kaufen.
popey100
#902 erstellt: 31. Mai 2013, 09:49
Oh, mann mir juckts schon in den Fingern. Wenn ich nur wüsste ob es demnächst eine vergleichbare Aktion gibt wie in England mit dem Ipad.
Dirk_Z3
Gesperrt
#903 erstellt: 31. Mai 2013, 10:06
Geht mir genau so.
Hatte Panasonic angeschrieben, mit folgendem Ergebnis:
"Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass uns derzeit
keine Informationen zu einer eventuellen TV Promotion- Aktion vorliegen.
Entsprechende Informationen werden seitens Panasonic generell auch erst
bei Aktionsstart offiziell auf unserer Homepage unter Pressemitteilungen
veröffentlicht."
Vielleicht sollte man sich mal an Grobi.TV wenden. Die haben doch super Kontakte zu Panasonic.
Dirk
hardstyler.rw
#904 erstellt: 31. Mai 2013, 10:46
Ich bin etwas erstaunt,dass sich die Meinung zum WTW jetzt plötzlich um 180° wendet.
Mein erster, wenn auch sehr kurzer Eindruck, war wie Klaus schon im Beitrag #788 erwähnte,
eher ernüchternd bzw. eigentlich entäuschend.
Ein verwaschenes unscharfes Bild, dass Gesichter völlig Konturlos zeigte, so als würden Sie aus einem PC Spiel stammen.Auch die Farben wirkten irgendwie alle Grau / blaß.
Beim direkten Vergleich zum daneben stehenden Samsung 7090, hatte der Samsung ein deutlich natürlicheres Bild.
Mein Kumpel hatte dieselbe Meinung,obwohl Er wie eigentlich auch Ich eher Panasonic Fans sind.
Ist das ganze am Ende vielleicht "nur" eine Einstellungssache?
Hatte vielleicht ein anderer Kunde schon am Gerät rumgespielt?
@Klaus
Du hattest ja erst denselben Eindruck, was meinst Du was der Grund war.
Da Du ja mit Deinem mittlerweile erworbenen WTW ja jetzt zufrieden bist.
Oder hast beim ZDF HD immer noch den Eindruck vom verwaschenen Bild?
Bezieht sich das ganze nur auf bestimmte Szenarien?
Ich kann es leider nicht mehr sagen, ob es auch ZDF war - ich meine mich aber an ein HD Logo zu erinnern.
Ich werde mal in nächster Zeit beim Mega Company vor Ort noch mal schauen,weil zum MM komm ich in der Regel nicht - da zu weit entfernt.
War Zufall das ich letzte Woche da sowiso hin musste.
Warum gibt es eigentlich im Internet kaum ein Anbieter der die WTW Reihe anbietet?
Gerade Mal ein Händler
Ist die Verfügbarkeit immer noch schlecht, bzw. ist er noch gar nicht richtig draußen?
[Beitrag von hardstyler.rw am 31. Mai 2013, 11:00 bearbeitet]
zftkr18
#905 erstellt: 31. Mai 2013, 11:18
@hardstyler.rw, das verwaschene unscharfe Bild lag an dem zugeführten Signal. Gefallen hat mir der WTW60 erst als ich den im TechnoLand gesehen habe. Dort wird auch DVB-S2 zugespielt. Im MM und Saturn sah der mit Kabel einfach grausam aus.
Ich habe nun zu Hause weder mit ARD HD noch ZDF HD ein "sichtbares" Problem. Im Gegenteil das Bild ist nun besser wie beim WT50.
Der WTW60 gehört zur "Reference" Linie. Und für diese Geräte sind separate Verträge erforderlich. Panasonic will damit verhindern das unqualifizierte Kistenschieber diese Geräte unter Preis und ggf. mit schlechter Beratung übers Netz vertreiben.
Gruß Klaus
msomst
#906 erstellt: 31. Mai 2013, 11:24
Zur Info:
Saturn hat ja die 150€ Aktion. Habe unseren lokalen Händler darauf aufmerksam gemacht und er passt sich mit dem Preis an (beim DTW60)
und er liefert den TV auch noch bei mir ab. Nette Geste. (Elektronic Partner/Euronics)
[Beitrag von msomst am 31. Mai 2013, 11:25 bearbeitet]
M.Jackson
#907 erstellt: 31. Mai 2013, 11:25
@zftkr18, findet dein Pana deinen Loewe im Netz, oder der Loewe deinen Pana, und kannst Du drauf zugreifen?
oder kann das nur der WTW60 ?
Gyokuro
#908 erstellt: 31. Mai 2013, 11:29
Unterscheidet sich diese Politik zu der der letztjährigen Modelle? Soweit ich beobachten konnte, waren und sind die WT50 Modelle, die ebenfalls zur Reference-Serie gehören, sehr wohl über die diversen Händler im Internet verfügbar...
Oder die WTW60 Modelle werden im Netz u.U. als WT60E-Modelle verkauft wie es z.B. auch bei den DTW60 bzw. DT60E-Modellen der Fall ist.
Samsung betreibt das ja ähnlich mit den xx00 bzw. xx80-Modellen.
Gruß Gyokuro
hardstyler.rw
#909 erstellt: 31. Mai 2013, 11:50
Ja das dachte ich mir auch gerade.
Der Wt 50 war ja auch Referenz
Und hat Panasonic dieses Jahr nicht auch die DT Serie zur Reference erklärt?
Mhh, das kenne ich aber eher vom Sat, wenn die Receiver nichts taugen.Unser Kabel ist scharf - bzw ist um Welten besser als das was ich gesehen habe.
Außerdem erklärt das nicht warum andere TV´s daneben - nicht dieses Probleme haben.
Diese haben ja die gleiche Zuspielung, da müsste gerade irgendein Verteiler das Problem sein und das nur beim Pansonic?
Der Samsung daneben hatte ja ein recht natürliches Bild.
Lime
#910 erstellt: 31. Mai 2013, 11:54
Alles eine Sache der Bildeinstellungen, die meisten Panas sind ab Werk auf Dynamik Modus eingestellt, so war es im MM und bei Euronics, kein Wunder das das Bild scheisse aussieht.
hardstyler.rw
#911 erstellt: 31. Mai 2013, 13:07
Nun ja, das man mit Bildverschlimmbesserung das Bild auch schlechter machen kann ist sicher nicht neu.
Aber, dass dieses derart schlechte Bilddarstellung vom vorgefertigetn Dynamic Modus stammen soll, kann ich mir irgendwie auch nicht so wirklich vorstellen.
Zumal Du schreibst dass das der Auslieferungszustand sein soll.
Der erste Eindruck bei einem Gerät hat oft ein sehr starkes Gewicht beim Kunden.
Das wäre für Panasonic schon ein Armutszeugnis, wenn ein vorgeferigter Bildmodus derat das Bild versaut.
Ich kenne kein Dynamic Modus der derart so ein schlechtes Bild zaubert.
Ich hab mir zwangsweiße ein neuer Monitor gekauft und da viele inzwischen wesentlich günstigerm sind als mein alter.Hat dieser auch erheblich weniger gekostet.
Der erste Bildeindruck war auch eher entäuschend was mich nicht wirklich verwundert hat.
Die Farben wirken einfach komplett anders als auf meinem Alten.
Aber mittlerweile hab ich mich daran gewöhnt.
Das was ich da aber beim WTW bis jetzt gesehen habe geht gar nicht.
Das war einfach nur ein mieses verwaschenes Bild.
Dagegen würde mich leichtes Clouding etc. kaum stören - bzw damit könnte ich noch eher leben.
Ich werde mir auf jeden Fall das Gerät woanders noch mal in Ruhe anschauen.
Da ich mir auch nicht wirklich vorstellen kann, das ein Reference Gerät von Panasonic so schlecht abschneidet - zumal ja jetzt auch viele Positiven Stimmen kommen unter Anderem von Klaus der ja auch erst denselben Eindruck wie ich hatte.
zftkr18
#912 erstellt: 31. Mai 2013, 13:10
Das weiß ich nicht, da ich mit der Verbindung der einzelnen Geräte untereinander nichts anfangen kann. Ich werde es heute Abend aber mal versuchen.
Gruß Klaus
Neue Panasonic CX Modelle
heidenfips am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  1617 Beiträge
PANASONIC NEUE VIERA MODELLE 2008
Ps3_Zocker am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  3 Beiträge
Neue Panasonic-Modelle in 2017?
sr4003 am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  3 Beiträge
Sammelbecken Neue Modelle 2023
JohnnyPlasmaBoy2000 am 04.01.2023  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  636 Beiträge
Sammelbecken Neue Modelle 2022
JohnnyPlasmaBoy2000 am 18.02.2022  –  Letzte Antwort am 20.10.2023  –  121 Beiträge
Neue Panasonic LCD/LED Modelle 2013:- ETW60 -DTW60- und WTW60-Serie
chris_0549 am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  19 Beiträge
Neue Firmware für 2010er Modelle
haidanai am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  9 Beiträge
Ethernet over HDMI Modelle
MM194 am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  2 Beiträge
Neue 32 Zoll Modelle?
powerschwabe am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  3 Beiträge
Sammelbecken Neue Modelle 2024
JohnnyPlasmaBoy2000 am 11.11.2023  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  125 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedfunk-y
  • Gesamtzahl an Themen1.558.136
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.907
