HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread+A -A |
Sneaky
23:34
#1252
erstellt: 11. Jul 2013, |||||
Moin! Noch einmal zur 1080/60 Problematik! Habe gerade diverse Concert Blu Rays angetestet und es scheint irgendwie Unterschiede bei der 60er Variante zu geben! Det Pana zeigte mir die Bildfrequenz immer an! Folgende Titel hab ich angetestet : 1.Bruce Springsteen - London Calling (CBS Columbia) (1080/60) : Keine Probleme, selbst mit IFC Aus 2.A-Ha - The Final Concert (Universal) (1080/60) : leichte Ruckler auch mit IFC Hoch, mit IFC Aus vertikale und horizontale Ruckler,aber bei weitem nicht so schlimm wie die Take That Blu Ray 3.Justin Timberlake - Futuresex/Lovesounds (CBS Columbia) (1080/60) : Keine Probleme, selbst mit IFC Aus 4.Take That - Progress Live (Universal) (1080/60) : optische Katastrophe 5.Adele - Live At The Royal Albert Hall (XL/Indigo9 (1080/60) : Auch hier keine Probleme! Das ich den Schwarzwert meines GT30 vermisse,das nur mal nebenbei am Rande (auch wenn ich es wusste und mich drauf eingestellt hab ![]() Ich hoffe das hier ein Spezialist noch einmal vorbeischaut und eventuell eine gescheite Begründung dafür hat! Danke und Gruß René |
Pinhead-GER
08:21
#1253
erstellt: 12. Jul 2013, |||||
Der ETW60 hat einen ausgeprägten Musikgeschmack. Bei Take That würde ich mich auch schütteln. xD (Nicht ernst nehmen) Du kannst parallel noch den Panasonic Support anschreiben, aber erwarte nicht unbedingt eine qualifizierte Antwort. Hatte vorher auch einen Pana Plasma und ich bin mit dem Schwarzwert (für ein IPS-Panel) mehr als zufrieden. Adapt. Backlight habe ich sogar nur auf niedrig eingestellt. Das braucht halt etwas Eingewöhnung. Die Bildqualität finde ich insgesamt deutlich besser. Mehr Brillianz, mehr Tiefenschärfe und PS3-Gaming macht wieder richtig Laune mit dem ETW60. |
Panacuby
09:04
#1254
@ Sneaky schau mal welcher Farbraum bei deinem Blu-ray player eingestellt ist. Ich habe einen Pioneer BDP140 und seit ich den Farbraum auf 4-4-4 gestellt habe läuft alles perfekt. Vorher konnte ich auch Pixeldirekt nicht anschalten und Ruckler. evt. hilft das auch bei Dir. Ich habe den 55 ETW60 / IFC und 24p auf niedrig im True Cinema Modus und ich habe keine Ruckler (naja ganz ganz selten sehr kleine bei Kameraschwenks). Das ganze geht durch meinen YamahaRX-A 2010 |
achim-e
09:13
#1255
Die beiden habe ich auch und heute Mittag wird mein 55" ETW60 geliefert ![]() Ich werde die beiden Blurays dann auch mal antesten, ob das bei mir genauso ist. Wobei ich auch schon den Spruch mit dem guten Geschmack (Take That ![]() ![]() [Beitrag von achim-e am 12. Jul 2013, 09:14 bearbeitet] |
Junkman
09:20
#1256
Hab ich nicht gewusst! Und habs heute getestet, das 3D ist so schonmal um Welten besser! Nur scheint das nicht Standard zu sein, das meiste was man im www findet ist sbs... |
xxfuzzxx
12:18
#1257
Naja wir gehen ja davon aus, dass Du Dir selber die Sicherheitskopien Deiner Film-Sammlung erstellst, da hast Du dann doch die Möglichkeit alles O/U zu machen ![]() ![]() ![]() ![]() Stimmt aber schon, meist SBS... |
Sneaky
20:44
#1258
@achim-e : Gibt es schon was Neues bez. der Wiedergabe von Sweaty Bruce und dem Mann ohne Eier? ![]() @Panacuby : Ich habe den Farbraum auf 4-2-2 stehen und so sollte es laut den Profis hier auch richtig sein. Aber vielleicht ist das auch mit ein Grund dafür! Werde das mal antesten! Alllerdings sollten ja theoretisch alle 1080/60 Scheiben diese Probleme machen,oder? |
achim-e
22:47
#1259
Habe jetzt mal beide blurays getestet, leider nur sehr kurz. Springsteen läuft perfekt, Aha hat ab und zu mal ein minimales ruckeln. Kannst du mir mal Titel/Stellen nennen, wo's besonders auffällt? Ich habe einen Panasonic BD60 Player, HDMI Farbraum steht auf erweitert. Dieser ist via HDMI an einen Harman AV-Receiver angeschlossen, dieser gibt das Bild ohne Videobearbeitung/Scaling an den TV (HDMI 2). TV-Einstellungen habe ich ähnlich wie im Einstellungsthema beschrieben. |
achim-e
22:52
#1260
Was ich am Fernseher etwas billig finde, ist der Fuß. Der TV sitzt da schon recht wackelig drauf. Zudem war er zu Beginn schief, hing nach links. Haben dann die Schrauben nochmal aufgemacht und bei leichtem Druck rechts wieder angezogen. So ist's etwas besser. Anscheinend reichen aber schon die Kabel usw., um ihn links runter zu ziehen. Mein alter Samsung stand da deutlich stabiler... Naja, soll sowieso irgendwann noch an die Wand ... |
Pinhead-GER
23:23
#1261
Hm, die Linksneigung hatte ich auch schon angesprochen. ![]() Das scheint wohl leider wirklich ein Verarbeitungsproblem zu sein und ist unterschiedlich in der Ausprägung. Man könnte evtl. auf der Standfuß-Aufnahme (nicht die Aufnahme für die TV Rückwand) mit Unterlegscheiben arbeiten, also die von vorne betrachtet linke Seite damit etwas anheben um die Neigung auszugleichen. Den TV an die Wand zu dübeln ist natürlich die beste und schönste Lösung des Problems. |
Sneaky
00:36
#1262
erstellt: 13. Jul 2013, |||||
Meiner steht eigentlich recht stabil auf dem Fuß finde ich, kommt aber nachher schön an meine Wandhalterung. Insgesamt wirkt der Fuß/die Platte sehr stabil im Gegensatz zu einigen Samsung Krähenfüßen. Da können wir uns nicht beschweren! Bin immer noch auf das Bruce/A-Ha Ergebnis bei Dir gespannt achim-e ![]() |
achim-e
09:16
#1263
@Sneaky: siehe mein Post direkt über dem mit dem Fuß. Da steht erstes schnelles Ergebnis samt Einstellungen ... Bitte sag mir mal stellen, bei denen Aha bei dir stärker ruckelt! |
Sneaky
11:56
#1264
Moin Achim! Okay,haben wir beide einen Panasonic Player. Bei mir wird das Signal auch durchgeschliffen und zwar durch meinen Yamaha! Habe aber schon alle Einstellungen angetestet, auch im Player. Hat sich nix getan. Habe hier ne selbstgemacht DVD mit Pinnacle Studio die rechnet die Kiste anscheinend auch auf 1080/60 hoch. Habe aber dem Player mal förmlich gezwungen 576/480 auszugeben (also nicht "Automatisch") und das Bild ruckelt immer noch bei Schwenks. Was den "A-Ha" Effekt angeht,der ist bei weitem nicht so ausgeprägt wie bei der Take That Schibe. Sind im Verhältnis dazu echt nur Mikroruckler,aber sichtbar. Werde jetzt meinen "alten" LG BD 390 direkt an den ETW hängen und schauen was passiert! In Verbindung mit nem billigen Samsung 32EH5200SZG lief die Blu butterweich bei gleichen HDMI Einstellungen,also Y....! Das nervt einfach nur. Nur gut ,das die meisten Konzert Blus laufen ohne Ruckler! |
Sneaky
12:12
#1265
Nachtrag : Gerade die Take That Scheibe auf meinem LG BD 390 getestet und zwar direkt am TV über HDMI, einmal mit Farbraum RGB und einmal mit Ybpcr (oder wie das heisst ![]() Genauso besch..... wie durch den Yammi durchgeschliffen am Pana BDT100! Von IFC Aus bis Hoch alles getestet und alles Grütze, wobei am schlimmsten immer noch auf aus! Denke ich schreib mal den Tester von der Heimkino Redaktion an und vielleicht noch Panasonic! |
-etch-
20:05
#1266
Hallo, ich habe jetzt einen neuen ETW60 als Ersatz für das erste Gerät, welches einen deutlichen grünen Bereich in der Ausleuchtung hatte. Dieser hat jetzt auch wieder farbliche Unterschiede in der Ausleuchtung, allerdings etwas weniger auffällig, als der Erste. Dafür hat er nun am linken Rand eine unscharfe leichte Abdunklung von oben nach unten. Außerdem knackt er jetzt des Öfteren im Betrieb und auch noch nach dem Ausschalten. > Da hat sich Panasonic anscheinend was von Sony abgeschaut. Leider nichts Positives! Hatte jemand dieses Knacken auch und es irgendwie wegbekommen? Ich habe schon mit einem tuch leicht aufs Panel geklopft, ehs hat aber nichts gebracht. Die Fernseher scheinen eine deutliche Serienstreuung zu haben. Vielleicht geht der auch zurück, das Knacken geht mir auf den Senkel. Schade! [Beitrag von -etch- am 13. Jul 2013, 20:14 bearbeitet] |
mightymatt
21:11
#1267
Folgendes Phänomen bei meinem 47 Zoll ETW60: Verschiebe ich den TV bzw. berühre ich ihn links und oben etwas stärker, flackert das Bild etwas (HDMI1 zu AVR). Drücke ich etwas länger, verschwindet das Bild, Ton bleibt. Die Bezeichnung des AV-Input bleibt...was ist das für ein komischer Wackler? Normal oder Defekt? Gerät ist erst ein paar Tage alt.... |
zero120
08:23
#1268
erstellt: 14. Jul 2013, |||||
Meiner kennt das Wort knacken nicht, der ist an und für sich ruhig. Meiner summt nur leicht, horbar ab 2 cm enfernung an der Anschlussseite. Ist mir mal aufgefallen als am AVReciever mal wieder das HDMI Kabel vom Digital Reciever ziehen musste, weil plötzlich kein Bild mehr gezeigt wurde. Das muss am bloden KabelDeutschland Gerät liegen Ton- und Bildaussetzer egal an welchen HDMI Eingang am AVReciever ich den anschliesse. Naja zumindest das Summen ist sonst nicht zu hören. |
Boldmann
09:14
#1269
Morgen meiner brummt nicht und hat auch sonst nichts. 50-ETN63. |
Spark66
11:11
#1270
Mein DTW summt und brummt nicht. Ab und zu ein leichtes "Mini-Knacken", wobei ich nicht mal weiss, ob es vom sich erwärmenden AVR-Receiver kommt, vom USB Stick, dem Unicam-Modul oder vom TV. Glaubt mir, wer einaml einen Sony HX 755 gehabt hat, weiß was ein "Knacken" ist. Habe den Sony zweimal ersetzt bekommen. Das Ding knackt ohne Ende. Auch nach drei Stunden noch. Was der Pana da gelegentlich "von sich gibt" ist dagegen absolut nicht erwähnenswert. Der Sony steht jetzt bei meinem Sohn,. er knackt immer noch. Stört ja auch nicht jeden. :-) Aber: der Sony hat nach wie vor das bessere Bild. Die Pana sind, egal ob ETW, DTW oder WTW wirklich super verarbeitet, sehr softwarestabil und haben meiner Meinung nach ein recht gutes Bild. Zugegeben, nach zwei Monaten habe ich mich immer noch nicht ganz an die "sehr natürlichen" Farbwiedergaben des IPS Panels gewöhnt. Aber ich erkenne bis auf gelgenlich leichtes DSE keine weiteren störenden Fehler in der Bildwiedergabe. Schaut euch mal im F 8090 Forum um. Was da für Probleme diskutiert werden, das ist echt unglaublich. :-) |
Spark66
12:51
#1271
kein Doppel-Posting, sondern einfach die gleiche Frage an die ETW Besitzer: Hat jemand Vergleiche INTERNER TUNER vs. EXTERNER RECEIVER? Lohnt es sich, einen externen Receiver anzuschließen? Bin mit dem Bild soweit zufrieden. Doch ich finde die qualitativen Unterschiede selbst bei den HD und HD+ Sendern enorm. Oder liegt es nur an der Qualität der entsprechenden Signale? |
Junkman
16:58
#1272
Meiner knackt auch, allerdings nur Anfangs nach dem einschalten! Da hab ich auch Flashlights! Sobald jene Flashlights weg sind (ca. 5 - 10 Minuten, knackt er auch nichtmehr! Vlt. hängt das ja damit zusammen! Manchmal hab ich keine Flashlights und manchmal knackt er auch garnicht... Hab mich schon dran gewöhnt und stört mich auch nicht! Der Fernseher ist einfach nur klasse ![]() |
Spark66
04:58
#1273
erstellt: 15. Jul 2013, |||||
Stimmt. Meiner hat nach dem einschalten auch ab und zu mal die Ecken hell. Aber das verschwindet nach fünf Minuten. Zudem kann mann die "hin und her bewegen" wenn man mit einem Tuch sanft über die Plastikscheibe streicht. Schon strange |
Junkman
08:09
#1274
Ich würde da nichts mit leichten Druck oder so versuchen! Ich glaube das ist normal und hängt einfach mit dem unterschied der Raumtemperatur zur Betriebstemperatur zusammen! Das Panel hat ja genau deswegen Spielraum im Rahmen ![]() |
Williams81!
11:52
#1275
Hallo zusammen, Bin auch stolzer Besitzer eines 47etw 60. Kann man seine Aufnahmen auf hdd irgendwie bearbeiten, schneiden oder umbenennen? Finde das irgendwie nicht. Gruesse |
ergo-hh
12:22
#1276
Nein, geht leider nicht. Da der ETW60 m. W. auch keinen integrierten DLNA Server hat (wie z. B. der WT50), funktioniert auch die Übertragung auf den PC nicht. Gruß ergo-hh |
achim-e
13:19
#1277
@Sneaky: Habe die A-ha Bluray nochmal getestet. Die Mikro-Ruckler sind bei mir auch da, hält sich aber im "betrachtbaren Rahmen". Leichte Ruckler sind mir aber auch öfters mal bei normalen TV-Schauen via integriertem DVB-C-Tuner aufgefallen. Ich hoffe, dass da Panasonic mit seinem Firmware-Update noch ein bisschen optimieren kann... In Summe ist die Bildqualität aber wirklich super, finde ich. |
achim-e
13:29
#1278
Noch ein allgemeiner Tipp für die DVB-C-Nutzer (ich hoffe diesen gibt es in den 26 Seiten bisher noch nicht, habe ihn nicht gefunden): Wenn man ab und zu (oder öfters) Bildstörungen/Pixelfehler hat, dann könnte es sein, dass das Eingangssignal zu stark ist. Das kann man gut im DVB-C-Menü unter Signaleigenschafen prüfen. Da ist dann zwar die Signalstärke auf 100% (in Wahrheit wohl höher ![]() Das kann man dann i.d.R. beheben, indem man den integrierten Signal-Abschwächer im DVB-C Menü auf 'Ein' stellt. Seitdem habe ich bei fast allen Sendern sogar 100% bei der Qualität und keine Aussetzer mehr. |
corruptor25
05:26
#1279
erstellt: 16. Jul 2013, |||||
wo findet man bei ETW60 die Funktion: TV Lautsprecher an/aus ? wichtig,wenn man über Receiver den Ton laufen hat. Es geht nicht um die "MUTE" Taste. Ich habe es einmal durch Zufall gefunden, jetzt kann ichs nicht mehr finden. Die Funktion ist da,aber wo ist die versteckt ? Kann jemand helfen ? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Habe auch Harmony Ultimate Fernbedienung gekauft,jedoch will die nicht mit dem ETW60 Fernseher so richtig kooperieren. Bedeutet,es wird die Quelle nicht umgeschaltet.Bed. von TV auf HDMI oder umgekehrt usw. Hab schon mit verzögerung anpassung usw probiert. Jedoch bisher ohne erfolg. Logitech Support Techniker haben auch nicht wirklich geholfen. Nur ne Sequenz eingebaut,was aber nicht wirklich hilfreich ist. |
achim-e
06:28
#1280
Meinst du die Umstellung auf heimkino? Die ist unter Apps, dann vieraLink. Ich habe auch ne logitech Fernbedienung, die harmony One. Klappt problemlos, ich habe nur die Empfindlichkeit von 3 auf 2 reduziert, da sonst manche Kommandos 2x kamen (zB hoch/runter). Die Umschaltung klappt bei mir einwandfrei. Sowohl mit der AV-Taste als auch mit direkter Angabe von HDMI2 in der Aktion selbst ... Vielleicht einfach das Gerät nochmal neu anlegen? Ich habe den 55" und den auch ausgewählt. Vielleicht ist einer anderen Größe ja ein Fehler in deren Datenbank drin? |
Bollerkopp
11:10
#1281
Hi, jetzt muss ich diesen Thread hier auch mal nutzen. Bei uns steht seit gestern ein ETW60 aus dem örtliche Mediamarkt (wird mit dem integrierten DVB-S Tuner betrieben) Soweit ist bisher eigentlich (fast) alles okay - nur 3 Dinge lassen mir keine Ruhe 1. Ist es möglich ein Programm aus der Senderliste des internen Receivers dauerhaft zu löschen? 2. Es bieten doch auch andere Sender außer ARD hbbtv-Inhalte an - warum is dann ARD das einzige das funktioniert? Bei allen anderen (ZDF, ProSieben etc.) habe ich nichtmal rechts unten den Vermerk "Startseite" einblenden und ein Druck auf die rote Taste bringt absolut nichts. 3. Wieso findet der integrierte Tuner nicht alle HD-Sender (die frei empfangbaren - ARD und ZDF fehlen z.B. beide) Danke und Gruß Bollerkopp [Beitrag von Bollerkopp am 16. Jul 2013, 11:24 bearbeitet] |
Lord.Sinclair.
11:26
#1282
1. löschen nicht, aber unerwünschte Sender kann man auf eine höhere Programm-Nr. verschieben, dass sie nicht stören. 2. Hbbtv funktioniert bei allen Sendern, die es anbieten; wahrscheinlich ist die Funktion nicht aktiviert 3. falsche Einstellung beim Sendersuchlauf |
achim-e
11:31
#1283
Hi, zu 1): Man kann unerwünschte Sender verdecken (überspringen), siehe eHelp S.64. Das ist viel sinnvoller, als sie zu löschen, da sie sonst bei jeder Aktualisierung der Senderliste wieder da wären. Zudem kann man alle Sender in eine Favoritenliste kopieren und dort alle nicht benötigten Sender löschen. Durch Anwahl der entsprechenden Favoriten-Kategorie werden nur noch diese angezeigt. zu 2 und 3): Das hört sich für mich nach einem Empfangsproblem an. Bekommen denn andere Geräte am gleichen Anschluss und gleichen Kabel alle Sender? Zumindest als gefunden angezeigt werden sollten alle, verschlüsselt oder nicht. Evtl. bekommt der TV daher auch bei gefundenen Sendern keine Senderinfos, die ihm erlauben, die Internet-Verbindung für's hbbTV zu aktivieren (ich denke mal, dass das über die Senderkennung aus dem DVB-Signal initialisiert wird) ... Um welchen internen Tuner handelt es sich denn? Wie sind denn die Signaleigenschaften (Signalqualität und -stärke)? |
Bollerkopp
11:59
#1284
@all schonmal Danke für die Hilfe @Lord Sinclair Es ist aktiviert (auch wenn ich grade nicht weiß wo ich das überhaupt einstellen kann) - sonst würde ich ja nichtmal die Startleiste der ARD-Mediathek bekommen oder? Achja, ganz vergessen - gestern ging die ZDF Mediathek (1x). @achim-e Leider habe ich kein anderes Gerät zum Testen da. Es handelt sich um den integrierten DVB-S Tuner - die Daten muss ich dir nachreichen (da ich die erst suchen muss) @all Eins ist mir noch negativ aufgefallen - ich habe den Fernseher im Erdgeschoss und den Router im 1. Stock stehen. Der Router hatte bisher Kanal 7 - somit ist der Wlan Empfang am Fernseherstandort zwar schwach aber ich habe Empfang. Ein Versuch dann mit diesem Wlan zu verbinden resultiert immer im Authentifizierungsfehler (Schlüssel stimmt 100 %). Erst wenn ich auf Kanal 13 gehe funktioniert die Internetverbindung problemlos (da auch besserer Empfang). Aber das ist eigentlich keine Option da auf Kanal 13 das Internet am PC merklich langsamer ist. [Beitrag von Bollerkopp am 16. Jul 2013, 11:59 bearbeitet] |
Flotho
12:15
#1285
Also ich merke gerade mal wieder, wenn man sich einen neuen TV zulegen möchte, sollte man nie hier im Forum nachlesen und sich informieren! ![]() Den ETW60 habe ich auch im Auge sowie den STW60. Kann mich aber absolut nicht entscheiden. Jeder TV hat seine Macken. Zu welchem würdet ihr greifen? |
Lord.Sinclair.
12:37
#1286
Ja, da haste recht! ![]() ![]() Leider habe ich keine weitere Erklärungsmöglichkeit, denn bei mir funktionieren bei entsprechder Einstellung alle HbbTVs.
Kommt auf Deine Prioritäten an: STW: - bei Plasma sollte die Priorität schon auf Heimkinobetrieb liegen, also vorwiegend abends schauen mit viel DVD und Blu-ray - tagsüber nicht so hell wie der LCD ETW - solider Allrounder, tagsüber gut, kann aber abends nicht mit Plasma mithalten |
ergo-hh
12:41
#1287
HbbTV setzt eine Internetverbindung voraus. Wenn diese schlecht ist oder eine zu geringe Übertragungsrate hat, hat natürlich auch HbbTV Probleme. Wenn die WLAN Verbindung schlecht ist und hin und wieder vielleicht sogar ganz abreißt empfiehlt es sich ggfs., auf DLAN umzusteigen. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 16. Jul 2013, 12:42 bearbeitet] |
Bollerkopp
13:58
#1288
aber selbst wenn ich keine Internetverbindung aktiviert habe komme ich bei ARD noch in das Starmenü für HBB (bei ARD das mit diesen blauen Kästen). Wieso komme ich bei den anderen nichtmal in diesen Startbildschirm? |
ergo-hh
14:17
#1289
Ich habe mal kurz getestet: wenn ich das LAN Kabel beim TV entferne bekomme ich über die rote Taste der Fernbedienung bei ARD manchmal noch 'die blauen Kästen'. Bei ZDF kann ich die rote Tatse drücken wie ich will, es erscheint immer nichts (mein TV: WT50). Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 16. Jul 2013, 14:21 bearbeitet] |
Serano
14:26
#1290
Frage: Ich hab den ETW60 47" und seit heute mein HD+ Modul. Mit welcher Einstellung kann ich die Popupwerbung unten rechts beeinflussen die beim umschalten auf div. Sender kommt und mit der roten Taste auf div. Onlineinhalte verweist? PS: Sollte man die Signalabschwächung ein- oder ausschalten? Im DVB-Menü. [Beitrag von Serano am 16. Jul 2013, 14:30 bearbeitet] |
ergo-hh
14:44
#1291
Schalte über das TV Menü mal 'Datenservice Anwendung' auf 'Aus' (s. Seite 212 der Bedienungsanleitung). War das gemeint? Ob du den Signalabschwächer besser aktivierst oder deaktivierst kann man so pauschal nicht beantworten, es hängt von der Stärke deines Antennensignals ab. Siehe dazu Seite 208 der Bedienungsanleitung. Am besten, du läßt dir mal die Signalstärke im TV anzeigen (siehe Seite 207 der Bedienungsanleitung), oder du probierst einfach mal aus, was bei dir besser ist. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 16. Jul 2013, 14:45 bearbeitet] |
Serano
14:48
#1292
Danke Dir. Teste ich. |
corruptor25
18:25
#1293
Ja,das ist es,was ich gesucht habe. Vielen Dank dafür. Ich hatte Harmony One und da hat auch alles perfekt funktioniert. Jedoch wollte ich die Ultimate wegen des Wlan,Iphone Steuerung usw. Klapp auch alles soweit,ausser der umstellung der Quelle bei ETW60. Aber verstehe ich nicht,wenns bei One klappt,warum geht es nicht bei Ultimate ? Echt komisch. Naja, werde noch bei Logitech wieder nachbohren.Sollen die es überprüfen. |
achim-e
19:14
#1294
Geht denn die Umstellung auf der harmony ultimate über AV-Taste und dann hoch/runter und ok? Hast du mal ein anderes Modell probiert, z.B. den DTW oder WTW? Vielleicht wirklich ein Fehler in der Datenbank, ggf. ist ja die Umsetzung auf die verschiedenen Fernbedienungen anders? |
achim-e
19:18
#1295
Was mich mal interessieren würde: haben wir alle die gleiche Software-Version auf unseren ETWs? Ggf. sind da ja je nach Herstellungsdatum, verschiedene Versionen drauf? ![]() Mein 55" ETW60 hat Firmware Version 3.700 (Wird beim Menüpunkt Softwareupdate angezeigt) |
Pinhead-GER
19:55
#1296
Version 3.676 bei meinem 55" ETW60. Software ist auf dem neuesten Stand. Aber gut zu wissen. Die neue Firmware 3.700 sollte dann ja bald übergreifend ausgerollt werden. |
sakulta
00:46
#1297
erstellt: 17. Jul 2013, |||||
Bei Saturn kostet der 47'er ETW60 nur 849 EUR. Ich überleg, ob ich es kaufen soll. Wollte mir eigentlich Philips 7008 kaufen. Hab auf dem Prospekt gesehen! |
GerhardK10
08:38
#1298
Hallo sakulta, den habe ich gestern auch gesehen - super Preis -. Schwanke noch zwischen WT50E und dem ETW60. Welcher dürfte für Sportsendungen in HD der bessere sein ? Gruß |
Serano
08:52
#1299
![]() ![]() Mit dem HD+ Modul vomn Unitymedia hab ich aber das eine oder andere Problem. Ab und zu schalte ich z.B. auf RTL HD und dann steht da nur "verschlüsselter Sender" und ein schwarzes Bild. Beim einschlaten (TV ist Nachts stromlos) wird das CI Modul erst authentifiziert usw..
Wie kommst Du drauf das es die gibt? [Beitrag von Serano am 17. Jul 2013, 08:57 bearbeitet] |
achim-e
09:26
#1300
die 3.700 gibt es, weil die auf meinem ETW60 von Werk aus bereits drauf ist. Ob Panasonic die aber online stellt, weiß ich nicht. An die, die den ETW60 schon länger haben: gab es bisher denn schon Software-Updates? |
Lord.Sinclair.
09:31
#1301
Der WT50 hat zwar die höhere Bewegungsschärfe, was ja grundsätzlich sehr gut für Sportinhalte ist, aber die 60er Serie scheint dafür eine bessere Ausleuchtung (weniger DSE) zu haben - zu sehen bei Fußball. Diese Beobachtung kommt aus einem Vergleich zwischen meinem 42WT50 und dem neuen 42FTW60 von einer Freundin. Irgendwas ist immer... ![]() [Beitrag von Lord.Sinclair. am 17. Jul 2013, 09:33 bearbeitet] |
Boldmann
09:53
#1302
Mahlzeit hab auch schon etliche andere Firmen durch. einen LED ohne DSE wird es nicht geben.hatten alle. also bleib ich beim Pana. |
Der Ultimative Panasonic Schrott ! Proseccoo am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 10 Beiträge |
Panasonic ETW60 (50ETW60) mit PS3 totto2k am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 2 Beiträge |
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread Lime am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 3635 Beiträge |
Festplatte für ETW60 +++lover+++ am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 4 Beiträge |
Panasonic ETW60: "Ungültige Systemzeit, Timerprogrammierung funktionsunfähig" Jackie78 am 28.05.2016 – Letzte Antwort am 10.09.2016 – 16 Beiträge |
Vergleich: Panasonic ETW60 zwischen LG LA 7408 Merkor1982 am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 5 Beiträge |
ETW60 Komplettabsturz Saarbaer am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 5 Beiträge |
Ausleuchtung ETW60 Passi1609 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic ETW60 und WLAN-Festplatte WDMyCloud jank77 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 5 Beiträge |
Brille für 3D etw60 Franzxaver75 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 5 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.870
