Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread
Spike_muc
#1402 erstellt: 02. Aug 2013, 21:58
Ist auch auf meinem Pana Plasma VTW50 so... und auf meinem ETW60 ebenfalls.. leider...
Gruss
Boldmann
#1403 erstellt: 03. Aug 2013, 07:51
Moin
also ich hab ein CI+ Modul von Telecolumbus und hab solche Meldung nicht.alles gut.es scheint also auch anders zu gehen.
Spark66
#1404 erstellt: 03. Aug 2013, 09:05
Schaue ganz gern über Youtube. Letztens ein komplettes Schiller Konzert in HD. Nur nervt das Vorspulen. Hat jemand einen Tipp wie das geht? Statt 1000 mal die >> Taste auf der Fernbedienung zu drücken, die jeweils 10 Sekunden vorspulen lässt?
Junkman
#1405 erstellt: 03. Aug 2013, 09:21
Eventuell mit Tablet + der Viera App den Youtubebalken auf einer weiteren Stelle klicken!
Oder gleich den PC an den ETW60 anschliessen
Spark66
#1406 erstellt: 03. Aug 2013, 19:10
Weiß jemand, wo sich der UMGEBUNGSSENSOR am Gerät befindet???
Mein Bild verliert im dunklen Raum an Intesität. Die Farben werden schwächer, sowie die Leuchtkraft. Habe Eco und Umgebungslicht auf "aus". Dennoch kommt es mir so vor, als wenn das Bild im Dunkeln "absäuft". Angeblich kann man das Gerät dadurch austricksen, indem zb. LED - Leisten so am Gerät anbringt, dass sie den Sensor anstrahlen. Dann den Umgebungssensor auf AN. Dann soll das Bild wie tagsüber recht knackig sein.
Habe hinten am TV LED Ambilight von vornherein angebracht. Doch reiche diese Leuchtkraft nicht aus scheinbar
Beipackstrippe
#1407 erstellt: 03. Aug 2013, 20:55
Hab ich dir ja schon mal erzählt. Von vorne gesehen links unten in der fühlbaren Kante - links und rechts sind nicht ganz baugleich. Das Licht muss von unten anregen durch genügend Reflexion vom TV-Board. Wenn die Kiste an der Wand hängt, musst du dir eine andere Lösung ausdenken.
Es geht nicht um das Absaufen. Dies hat etwas mit dem Dimmingprozess zu tun. Es geht nur um ein möglichst helles und klares Bild des tiefenschärfsten NORMAL-MODUS. Dieser Modus ist von Natur aus der dunkelste. Und da ist auch nichts "angebliches" dran.
Welle72
#1408 erstellt: 03. Aug 2013, 21:52
Ich verstehe die Probleme hier mit dem Umgebungssensor hier nicht! Wenn ich diesen bei meinem Model deaktiviere ist das Bild am Abend so hell wie am Tage. Werde regelrecht geblendet.
Versuche doch mal den Sensor mit einer Taschenlampe anzuregen. Tut sich dann was bei deaktivierten Sensor sprich wird das Bild dann merklich heller?
Habe dieses schonmal einen andere Fragesteller vorgeschlagen. Es gab aber kein Feedback dahingehend.
Sneaky
#1409 erstellt: 04. Aug 2013, 00:04
Moin Spark!
War anfangs auch nicht so begeistert wie Du und habe das Ding verflucht. Hatte das Backlight auf 40-50 stehen so um den Dreh rum. Jetzt bin ich bei knapp 80 und kann jetzt damit leben! Probiere das mal aus!
Andernfalls machst Du den Umgebungssensor am Abend halt auf Aus! Allerdings fühlen sich meine Augen dadurch auch sehr "geblendet". Mit dem höheren Backlight ist ein relativ annehmbarer Kompromiss!
Sneaky
Lord.Sinclair.
#1410 erstellt: 04. Aug 2013, 03:09
Aha, ehemaliger Plasma-Besitzer?
Oder wie das Marketing sagen würde: Welcome to LCD-World...
[Beitrag von Lord.Sinclair. am 04. Aug 2013, 03:29 bearbeitet]
Spark66
#1411 erstellt: 04. Aug 2013, 05:36
:-). Ne. Noch nie n Plasma besessen. Bisher nur LED TVs. Diese hatten dieses Phänomen nicht. Die leuchteten auch bei Dunkelheit kräftig und klar. Allerdings hatte ich auch noch nie einen TV, der so gut ausgeleuchtet war wie der Pana.
Vielleicht weiß ja jemand wo der Sensor ist. Ich kann ihn nicht finden
Beipackstrippe
#1412 erstellt: 04. Aug 2013, 06:10
Nochmal, und manchmal sind die Bilder von Area-DVD gar nicht so schlecht:
http://www.areadvd.de/hardware/2013/panasonic_tx_l47dtw60.shtml
Beim Foto Rückseite siehst du links neben dem Stand-V dass WLAN-Modul, rechts vom Stand die Bluetooth-Einheit. Ganz rechts, also von vorne links beherbergt dieser kleine nach unten stehende Sockel den Sensor.
[Beitrag von Beipackstrippe am 04. Aug 2013, 06:46 bearbeitet]
Boldmann
#1413 erstellt: 04. Aug 2013, 07:42
Moin
bei mir leuchtet immer alles gleich.habe den Benutzermodus.
AlittleR2D2
#1414 erstellt: 04. Aug 2013, 08:41
Bei meinem bedeutet auch ,dass wenn ich den Sensor ausgeschaltet habe dieser auch wirklich aus ist !
Phil209
#1415 erstellt: 04. Aug 2013, 09:57
Hey LEUTE
Wie sieht es bei dem Panasonic TX-L42ETW60
Denn mit dem Input Lag aus ?
Hat jemand schon Erfahrung mit einer Spielekonsole oder gibt es irgendeinen Test ?
Ist der Input Lag bei 16ms und damit gut zum spielen geeignet ?
Das ist wirklich wichtig dass mal zu erörtern ...
Was mir zudem wichtig wäre ist der Sound ...
Mein Samsung UE40F7090 geht nämlich grade zurück wegen schlechtem Input lag und Sound ...
Scheppert das Gehäuse bei tiefen Bässen oder hohen Tönen ?
Blechert irgendwas ? ... Kriselt es ? ... Oder funktioniert der Sound einwandfrei ?
MfG
[Beitrag von Phil209 am 04. Aug 2013, 10:04 bearbeitet]
Spark66
#1416 erstellt: 04. Aug 2013, 11:22
Ok. Danke für die Antworten. Ich sehe in dem Sockel links unten zwar nur die drei Dioden. Aber was soll's.
Mein Backlight steht in allen Modi auf 85. und Ungebungssensor auf aus. Das Bild wird abends einfach schwächer, leuchtet schwächer. Wenn ich dann den Sensor auf AN schalte, wird's noch dunkler. Also so wie 'Beipackstrippe' freundlich beschrieben hat, dem Sensor künstlich helles Umgebungslicht vorgaukeln und den Sensor auf an.
Ich werd's mal testen
Boldmann
#1417 erstellt: 04. Aug 2013, 12:16
probier doch mal den Benutzermodus wie ich.bei mir dimmt nichts,auch nicht am Abend.
hab BL auf 70 stehen.
finde im Benutzermodus das beste Bild was ich eingestellen konnte.
Sneaky
#1418 erstellt: 04. Aug 2013, 14:52
Moin Boldman!
Dann sei doch mal bitte so nett und poste Deine Einstellungen im passenden Thread dafür! Weil Aussagen wie "probier doch mal den Benutzermodus wie ich.bei mir dimmt nichts,auch nicht am Abend.hab BL auf 70 stehen." helfen da nicht wirklich weiter!
Boldmann
#1419 erstellt: 04. Aug 2013, 17:04
ja,aber meine Einstellungen für Kontrast ,Helligkeit und so haben doch nichts mit dem dimmen zu tun.
hab sonst auch nur Energiesparen aus und Lichtsensor aus.
Welle72
#1420 erstellt: 04. Aug 2013, 17:10
Arg...warum macht keiner das was ich vorschlage!? Die Settings sind egal. Wenn der Sensor Off ist darf sich die Bildhelligkeit mit Abnahme der Raumhelligkeit nicht verändern.
Darum meinen Vorschlag den Sensor bei Dunkelheit mal mit ner Taschenlampe anregen und beobachten was bzw ob was passiert.
Macht das doch einfach und Gut ist...Meno
Beipackstrippe
#1421 erstellt: 04. Aug 2013, 17:34
Sichtbare Änderung und Verbesserung betreffen eh nur den tiefenscharfen Normal-Modus. Durch den fehlenden Farb/Weißabgleich/Gammaeingriff bei allen 2013er Modellen gerade in diesem entscheidenden Modus würde das sowieso nur zu einer halbgaren Veranstaltung führen.
Last words zu diesem Thema!
Junkman
#1422 erstellt: 04. Aug 2013, 18:45
Phil209 (Beitrag #1415) schrieb:
Hey LEUTE
MfG
Ich betreibe PC und die WiiU am ETW60!
Bild ist bombig und ich spüre so eigentlich beim Bild absolut kein Input-Lag...
Allerdings hat man ja bei der WiiU ein Tablet-Controller der 1:1 den gleichen bildinhalt wie der Fernseher hat und wenn man ganz genau drauf achtet merkt man schon einen minimalen Lag (Tablet-Bild etwas schneller)! Das war bei meiner alten HD-Röhre total synchron!
Das ist wie gesagt minimalst! Was schon mehr auffällt ist der Soundlag! bei meiner HD-Röhre kam der Sound ebenfalls 1:1 synchron mit dem Tablet-Sound! Beim ETW60 ist der Soundlag überdeutlich und störend (für Tipps wär ich dankbar ...
Auch beim PC merkt man nen leichten Soundlag, wobei es da nicht so schlimm rüberkommt!
Ansonsten bin ich sehr zufrieden! Nen scheppern hab ich bislang nicht wahrgenommen! hab auch etwas am Sound rumgespielt, womit sich die anfängliche ernüchterung bzgl. Soundqualität gelegt hat ...
[Beitrag von Junkman am 04. Aug 2013, 18:47 bearbeitet]
Bollerkopp
#1423 erstellt: 04. Aug 2013, 20:02
Ich hab hier den 42" stehen. Kann mir jemand sagen ob ich damit auch auf USB-Stick aufnehmen kann?
[Beitrag von Bollerkopp am 04. Aug 2013, 20:03 bearbeitet]
Serano
#1424 erstellt: 05. Aug 2013, 08:56
Ich hab das mit dem authentifizieren beim CI+ mal Panasonic geschrieben. Eine Verbesserung erwarte ich aber ehrlichgesagt nicht, für solche Insellösungen sind die Firmen gerne zu träge,
Boldmann
#1425 erstellt: 05. Aug 2013, 09:02
das muß doch an Deinem Kabelanbieter liegen.ich hab das bei Telecolumbus nicht.alles gut,kommt keine Meldung.
Serano
#1426 erstellt: 05. Aug 2013, 09:10
Wieso muß es? Da reicht eine andere Programmierung/Verschlüsselung oder sonstwas. Ich habe keine Alphacrypt sonder ein UM-eigenes.
Speck_Junge
#1427 erstellt: 05. Aug 2013, 13:33
Hallo liebe Community,
ich hätte da mal eine Frage an die Besitzer eines TX-L 55ETW60.
Morgen kann ich meinen TV abholen. Nun bin ich mir ziemlich unsicher, ob der TV bzw. dessen Verpackung überhaupt in meinen Octavia rein passt und wollte das vorher abklären, da ich Notfalls mit einem Großraumtaxi fahren würde. Könnte mir bitte jemand die Paketmaße mitteilen ?
LG
Bollerkopp
#1428 erstellt: 05. Aug 2013, 13:51
Ich kann dir nur sagen, dass in 42" grade so in den Kofferaum eines VW Passat passt wenn man die Rückbank umlegt.
Das wird also höchstwahrscheinlich nix werden in dem Octavia.
Serano
#1429 erstellt: 05. Aug 2013, 14:34
Denke auf jeder Seite 5cm dazu und man hat es grob.
Boldmann
#1430 erstellt: 05. Aug 2013, 15:25
beim 55er kannst Du rechnen mit 140x90cm.nimm den Großraum Wagen zur Sicherheit.
Boldmann
#1431 erstellt: 05. Aug 2013, 15:27
ich hab kein Alphacrypt sondern ein Originales CI+.und es geht.
[Beitrag von Boldmann am 05. Aug 2013, 15:28 bearbeitet]
AlittleR2D2
#1432 erstellt: 05. Aug 2013, 15:50
Ich habe den Karton von meinem 50"Panasonic gerade mal so in meinen Civic bei umgeklappter Rücklehne rein bekommen ! Die Maße sind 155cm x 77cm x 12cm ! Ich denke mal beim 55" wirst Du in der Länge und Breite nochmal 5cm zugeben müssen !
Serano
#1433 erstellt: 05. Aug 2013, 16:05
Das die nicht alle dieselbe FW haben ist Dir aber klar? Da reicht seitens UM eine andere herangehensweise -> https://de.wikipedia.org/wiki/Common_Interface#Kritik_an_CI.2B
Ja, mag am Anbieter liegen - aber dann sollte das Verhalten ja bei jedem TV Hersteller gleich sein.
achim-e
#1434 erstellt: 05. Aug 2013, 16:36
Leider weiß ich die Maße der Verpackung nicht mehr. Aber sie hat problemlos in die aktuelle A4 Limo mit umgeklappten Rücksitzen gepasst. Denke mal dass das Maß so ca 150x90 war. Liegend natürlich
Pinhead-GER
#1435 erstellt: 05. Aug 2013, 17:28
Maße vom 55ETW60-Karton:
167x82x14 cm
Speck_Junge
#1436 erstellt: 05. Aug 2013, 18:15
Ich vertraue jetzt mal den Maßen vom User "Pinhead-GER" und werde es morgen einfach mal probieren (ließt sich jedenfalls so, als würde ich den TV ins Auto bekommen).
Auch möchte ich mich bei euch für eure mithilfe bedanken und freue mich auf viele nützliche Infos, die ich hier entnehmen kann.
LG
Boldmann
#1437 erstellt: 06. Aug 2013, 07:00
ich hatte schon fast alle TV Hersteller zu Hause und bei keinem hat mein TC Modul gemeckert.also kann es doch am Anbieter liegen.
Serano
#1438 erstellt: 06. Aug 2013, 07:03
Ehrlichgesagt mag ich jetzt nicht jedes TV Model aufzählen oder vergleichen. Bei nem LG und nem Samsung funzt es bei mir. Gilt fürmich, mein CI+ Modul und von mir aus auch nur für meinen Ort - und nervt.
Spark66
#1439 erstellt: 06. Aug 2013, 09:05
Habe gestern Abend viel ausprobiert. Alle Modi mit sämtlichen Einstellungen: das Bild war im Dunkeln durchweg leuchtarm schwach und irgendwie wirkten die Farben alle leicht bräunlich oder matt. Bin mir sicher, dass das kein subjektives Empfinden ist.
Tagsüber hingegen strahlt alles recht bunt. Das liegt wohl definitiv an der Physik, dem IPS Panel.
achim-e
#1440 erstellt: 06. Aug 2013, 09:49
Hmm, ist aber schon seltsam. Ich habe gestern bei meinem 55" ETW60 das Backlight nochmal etwas reduziert (von 80 auf 75), weil es mir zu leuchtend war (Umgebungssensor ist an). Es ist sogar eher umgekehrt, im Dunkeln ist das Bild leuchtender als im Hellen. Von daher würde ich ihn auf jeden Fall auf 'an' stellen.
Hast Du inzwischen mal mit der Taschenlampe getestet, ob der Sensor überhaupt arbeitet?
Boldmann
#1441 erstellt: 06. Aug 2013, 10:00
es wird nicht am IPS Panel liegen.wir haben es ja auch drinn und keine Probleme.
Spark66
#1442 erstellt: 06. Aug 2013, 13:22
Werde das mit der Taschenlampe mal testen heut
Wenn ich den Sensor auf AN schalte , wird das Bild nochmals deutlich dunkler
Vielleicht ist es auch nur nein persönliches Empfinden, dass das Bild abends im Dunkeln so blass wirkt
achim-e
#1443 erstellt: 06. Aug 2013, 13:54
Sagt mal, hat jemand von euch schon mal ein Video vom TV aufs Tablet gestreamed? Es sollte ja irgendwie gehen, da der TV ja auch als DNLA-Server fungieren kann. Ich meine dabei nicht Live-TV-Bild, sondern die Wiedergabe von auf der Festplatte aufgenommenen Sendungen auf dem Tablet. Auf meinem iPad kann ich zwar den kleinen Bildschirm nach unten ziehen, dann kommt aber nur ein schwarzes Bild mit Play/Skip-Buttons?
EselHund
#1444 erstellt: 07. Aug 2013, 07:59
EselHund (Beitrag #1391) schrieb:
Hab seit neuestem keine Senderliste mehr, wenn ich OK oder GUIDE drücke, ist alles leer. Aber umschalten kann ich und alle Sender sind noch vorhanden...
Auch bei DVB-S usw. ist noch alles da, nur DVB-C ist weg.
Senderliste neu gesucht und Software-Update habe ich auch schon durchgeführt. Alles ohne Ergebnis.
Kann jemand weiterhelfen?
Problem gelöst!
Habe das Gerät in die Werkseinstellungen zurück gesetzt, danach alles neu eingestellt und nun funktioniert wieder alles wie ursprünglich...
Hatte sich die Software wohl irgendwie aufgehangen.
[Beitrag von EselHund am 07. Aug 2013, 08:00 bearbeitet]
Speck_Junge
#1445 erstellt: 07. Aug 2013, 08:21
gestern habe ich den neuen TV mit meinen Skoda Octavia abgeholt (ja der Karton hat bei umgeklappter Rücksitzbank rein gepaßt).
Danke hier nochmal an den User "Pinhead - GER" für die genauen Maße der Verpackung.
Zuhause angekommen, habe ich ihn natürlich gleich mal ausgepackt und angeschlossen.
So wie es ausschaut habe ich eine gute Charge abbekommen, da ich weder unregelmäßige Spaltmasse, Pixelfehler noch sonstige Fehler finden konnte (einzig die typisch hellen Flecken an den Ecken [Flashlights ?] sind bei schwarzen Hintergrund zu entdecken). Das Bild ist für meinen Geschmack schon in den Standard Settings gut, doch werde ich am Wochenende die Bildeinstellungen mit meiner Burosch DVD vornehmen, um aus den Panel alles herraus zu holen was geht.
Ich hoffe das bis dahin mein Internet vorhanden ist (bin gerade umgezogen), damit ich auch die ganzen Smartfunktionen testen kann.
Eine Frage hätte ich noch an euch. Ich habe mir für mein Samsung Galaxy S3 die Panasonic Remote 2 App geladen. Muss ich um diese nutzen zu können eine bestehende Internetleitung besitzen oder wie werden die beiden Geräte miteinander gekoppelt ?
LG
[Beitrag von Speck_Junge am 07. Aug 2013, 08:38 bearbeitet]
Serano
#1446 erstellt: 07. Aug 2013, 08:34
PS: Sonst einen HotSpot per Telefon erstellen. Dann kannst Du auch das eine oder andere der Apps testen. Persönlich finde ich das meiste überflüssig. Ne neuere FW gabs aber u.U. Glaub *.712 ist aktuell.
achim-e
#1447 erstellt: 07. Aug 2013, 09:09
Es reicht, wenn man ein Heimnetzwerk aufbaut. Sprich an den Router per WLAN oder LAN den Fernseher und das Smartphone/Tablet anbinden. Beide müssen nur im selben Netz sein. Eine Internetverbindung ist nicht notwendig. Lediglich Apps wie YouTube und Co. sowie Dinge wie Update per Netzwerk gehen natürlich nicht.
Die Hotspot-Erstellung am Telefon geht zwar auch, ist aber für den Nutzenfaktor m.E. zu aufwendig. Wenn man den Router sowieso schon hat, dann muss man nur noch warten bis das Internet verfügbar ist und dann gehen die entsprechenden Features ebenfalls. Ich habe trotz weitreichender Erfahrung etwas gebraucht, bis der TV im Netz war. Er hat irgendwie erkannt, dass die Fritzbox WPS kann und wollte sich partout nicht davon abbringen lassen (obwohl WPS auf aus stand). Erst als ich dann WPS bei der Fritzbox aktiviert habe, hat die Anmeldung geklappt ... Zugangsdaten usw. waren vorher 100% korrekt.
Serano
#1448 erstellt: 07. Aug 2013, 09:12
Bei mir hats auch nicht sofort geklappt - allerdings wollte ich expliziet 5Ghz. Meine 2,4Ghz hat er sofort gefunden, trotz gleichem Setup. http://www.pixelfeue...-hat-kein-5ghz-modul
MFG
Pinhead-GER
#1449 erstellt: 07. Aug 2013, 11:09
@Thugproject:
Freut mich zu hören. Viel Spaß mit dem neuen TV.
Für HDTV kann ich den Normal-Modus empfehlen. True Cinema für Blu-rays ist Geschmackssache, weil das Bild in diesem Modus etwas weicher wirkt. Ich nutze mittlerweile die Farbtemperatur "Warm2" auch im Normal-Modus. Der Umgebungssensor ist Pflichtprogramm, insbesondere bei Tageslicht. Wenn das Bild abends zu dunkel erscheint, einfach den Backlight-Wert erhöhen und etwas gegensteuern.
mangaman
#1450 erstellt: 07. Aug 2013, 19:33
Moin Jungs,
was könnt ihr mir denn für Einstellungen bei einer 3D Bluray empfehlen? Empfehlungen für die beste Bild Quali bei Anschluss eines PCs wäre auch gut.
Vielen Dank schonmal.
Edit: Heute morgen habe ich mal ZDF HD geschaut und mir ist aufgefallen das die Bildquali nicht wirklich überragend ist, ich sehe Doppelkonturen, wie bekommt man die weg?
[Beitrag von mangaman am 08. Aug 2013, 07:14 bearbeitet]
Junkman
#1451 erstellt: 08. Aug 2013, 07:54
mangaman (Beitrag #1450) schrieb:
Moin Jungs,
Doppelkonturen wohl, wenn du die schärfe runterregelst! Da ZDF HD aber eine schwankende Bildqualität hat, kann es natürlich auch am Sender selbst liegen!
Beste einstellungen für den PC sollte jeder für sich selbst finden! Ich hab alle Bildverbesserer natürlich auf aus gestellt und bin mit dem Bild echt sehr zufrieden!
Hab mit hilfe der Burosch testkarten kalibriert, damit der Dynamikumfang möglichst gross ist! Wichtig ist eventuell auch das pixelformat welcher dein PC ausgibt! hab RGB 4:4:4 eingestellt (über grafikkarten-treiber). ...
Serano
#1452 erstellt: 08. Aug 2013, 08:17
*nicht ärgern/nicht ärgern*
Der 50'er koste, laut einem Delaz-Portal, im Saturn in Köln-Weiden 899€
Der Ultimative Panasonic Schrott !
Proseccoo am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2014  –  10 Beiträge
Panasonic ETW60 (50ETW60) mit PS3
totto2k am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  2 Beiträge
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread
Lime am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  3635 Beiträge
Festplatte für ETW60
+++lover+++ am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  4 Beiträge
Panasonic ETW60: "Ungültige Systemzeit, Timerprogrammierung funktionsunfähig"
Jackie78 am 28.05.2016  –  Letzte Antwort am 10.09.2016  –  16 Beiträge
Vergleich: Panasonic ETW60 zwischen LG LA 7408
Merkor1982 am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  5 Beiträge
ETW60 Komplettabsturz
Saarbaer am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  5 Beiträge
Ausleuchtung ETW60
Passi1609 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  2 Beiträge
Panasonic ETW60 und WLAN-Festplatte WDMyCloud
jank77 am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  5 Beiträge
Brille für 3D etw60
Franzxaver75 am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.864
