HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread+A -A |
achim-e
10:32
#1352
erstellt: 24. Jul 2013, ||||
Bei mir ging es gestern Abend problemlos. Das Update gibt es ganz normal im Menü "Netzwerk". Ohne Internet (d.h. via System-Menü) wird geschaut, ob es das Update via Satellit/Kabel gibt. Selbst wenn ist da die Download-Geschwindigkeit extrem langsam ... |
Williams81!
11:12
#1353
Gibt's irgendwo eine Übersicht was geupdatet wurde? |
Pinhead-GER
11:53
#1354
@achim-e: Danke für den Tipp. Ich habe das Update bisher nur im Setup Menü (via SAT nicht verfügbar) und über Viera Connect probiert. Die Auswahl im Netzwerk Menü habe ich übersehen, diese sollte allerdings identisch sein mit der automatischen Viera Connect Meldung. Ich werde das später nochmal testen. |
Boldmann
16:40
#1355
Hi meiner findet keine neue Version.hab 3.6.7.6 |
Pinhead-GER
18:29
#1356
Diese Version hatte ich auch. Also entweder über Apps/Viera Connect auf die Update-Meldung warten oder unter Menü/Netzwerk/Software-Update die Suche manuell starten. Wenn das beides nicht funktioniert, einfach später nochmal probieren oder die Panasonic Hotline anrufen. |
Th-42px60e
18:33
#1357
Update hat er mir erst angezeigt als ich ein youtube video vom tablet streamen wollte eventuell kannst du ja das mal versuchen.kann übrigens auch keine veränderungen nach dem update festellen ![]() [Beitrag von Th-42px60e am 24. Jul 2013, 18:34 bearbeitet] |
Williams81!
18:43
#1358
Gibt's doch nicht das man keinerlei Info findet was denn gemacht wurde. |
Th-42px60e
19:14
#1359
Ich habe jetzt auch die für mich perfekte lösung in sachen heimkino gefunden und zwar mit der anlage sc btt100 von panasonic. Diese schaltet sich mit dem tv ein und aus.beim einschalten springt der ton automatisch auf die anlage und der tv ist stumm und ich kann mit der tv fernbedienung die lautstärke der anlage regeln .also keine 2 fernbedienungen und kein lästiges umschalten auf heimkino wie hier so oft bemängelt wurde. ![]() |
Pinhead-GER
13:19
#1360
erstellt: 25. Jul 2013, ||||
Ich habe jetzt meinen TechniSat Digit Isio S abgeklemmt und bin auf den integrierten Tuner umgestiegen. Die Internetfunktionen/Media Player etc. kann der ETW60 genauso übernehmen - wenn nicht sogar besser und schöner. Im direkten Vergleich bin ich bis jetzt mit dem integrierten Tuner sehr zufrieden. Die Umschaltzeiten sind gefühlt etwas langsamer, aber nicht der Rede wert. Das Unicam Evo Modul mit Troja 3.15 und der HD02 Karte funzt einwandfrei im ETW60. Tip Top! |
Boldmann
16:52
#1361
Hi ich hab unter Apps den Media Server angemacht und da stand nun ,das eine neue Software da ist.hab sie dann runtergeladen.merke keine Änderung. |
Spark66
18:16
#1362
Hallo Habe zwar den DTW aber folgendes Problem. Habe das auch im DTW Forum gepostet: Ich habe den Umgebungssensor auf AUS. Dennoch erscheint es mir so, dass der DTW an Leuchtkraft abnimmt, je dunkler es wird. Schaue ich als Beispiel gegen 19 Uhr, ist das Bild recht leuchtend und kräftig. Wenn es dann dunkel wird (ich schaue ohne jegliche Lichtquelle im Raum) erscheint mir das Bild eher schwach. Teilweise sogar trüb. Vielleicht ist es nur ein subjektives Empfinden. Aber mir erscheint es recht deutlich Hat jemand ne Idee was ich einstellen kann? |
Boldmann
18:20
#1363
Hi schau mal nach dem Energiesparmodus.ob der aus ist. |
Spark66
18:43
#1364
Ja ist aus. Das Phänomen haben auch wohl noch andere. Das Bild wird im dunkel einfach schwach. Und trübe. Tagsüber strahlt es wirklich brillant. Und das obwohl der Umgebungssensor auf "aus" ist. Sparmodus ebenfalls |
Dubai-Fan
22:05
#1365
mal den True Cinema Bildmodus nehmen. hier sollte der helligkeitssensor automatisch inaktiv sein und auch abends ein brilliantes bild liefern. Eco geschichten hier natürlich auch auf " Aus " stellen. |
Spark66
03:56
#1366
erstellt: 26. Jul 2013, ||||
Danke für die Antwort. Aber im Cinema Modus ist das noch krasser.ich benutze meist Benutzerdefiniert oder die beiden Professional Modi. True Cinema ist meines Erachtens der schlechteste aller Bildmodi Total unscharf |
Beipackstrippe
05:52
#1367
Hier verwechselst du etwas. Die Regelung durch den Helligkeitssensor (ECO-Schaltung) hat nichts mit Local oder Global Dimming, also mit der dynamischen Kontrastanpassung, zu tun. |
Boldmann
07:07
#1368
orgen bei mir ist immer gleich das Bild. habe alles Benutzereinstellungen. |
Welle72
09:18
#1369
Leuchte den Raumsensor abends mal nahe mit einer Taschenlampe an. Wenn dieser im Menü deaktiviert ist und trotzdem die Helligkeit des Bildes zunimmt hat das Gerät ein Problem. Beachte aber das die Regelung verzögert erfolgt. |
Dubai-Fan
09:44
#1370
also ich hab das von der letztjährigen 5er serie übernommen und da hiess es ja hier im forum, dass der helligkeitssensor nur im True Cinema bildmodus aus ist und somit das bild abends nicht verdunkelt. hab das auch bei einem ET60 für einen bekannten so eingerichtet und das bild bleibt immer gleich hell. spielt denn bei der 60er serie der bildmodus keine rolle mehr? bekomme nächste woche auch einen ETW60 für eine verwandte zum einrichten und werde dann da nochmals mit den anderen bildmodi probieren. |
Beipackstrippe
10:12
#1371
Beim ETW5/50/DT50E funktioniert die ECO-Schaltung unabhängig vom Bildmodus. Wenn natürlich ECO-AUS gewählt ist, bleibt die Beleuchtung intern im Gerät grundsätzlich auf einem Level. Was jetzt aber zusätzlich in Abhängigkeit vom gesendeten Bildmaterial ins Spiel kommt ist das Dimming, welches im True-Cinema nicht eingreift. Da hat sich wohl mit den neuen Geräten nix geändert, sie nennen es jetzt nur Umgebungslicht EIN oder AUS. |
Spark66
11:19
#1372
Und was empfiehlst du jetzt? Umhebugssensor AN? Dann ist das Bild tagsüber etwas mau, wird abgeschwächt. Habe bei meinem DTW mal im Dunkeln den Sensor auf AN gehabt. Bild war absolut identisch wie bei der Einstellung AUS. Eco Modus ist bei mir auch aus. |
Beipackstrippe
11:58
#1373
Habe ich ja gestern schon im DTW thread erklärt = permanente Anregung des Sensors am Abend mit Umgebungslicht AN. So etwas hier muss man geschickt auf der unteren fühlbaren Kante anbringen, so dass eine Lichtanregung stattfindet ohne dass man von vorn von den einzelnen LEDs geblendet wird. So eine Art indirektes Orientierungslicht wie im Kino. ![]() |
Spark66
12:13
#1374
So ähnliche LED ambilight leisten habe ich ja an meinem DTW. Benutze die allerdings kaum. Teste ich mal heut Abend an. Habe die leisten allerdings nur oben am Rand, und an den beiden Seiten. Unten quer gar nicht. Den Sensor kann ich links unten nicht finden. Habe keine Vertiefung bei den netzdioden finden können Egal, ich Teste das heut Abend mal |
Boldmann
12:28
#1375
Mahlzeit hab mal eine Frage. wenn ich den TV anmache bleibt das Bild nicht stehen,sondern geht noch mal kurz aus und bleibt dann. oben ist eine Leiste eingeblendet.beim 2. Mal nicht mehr.was muß ich denn abschalten,das das Bild gleich beim 1.Mal bleibt? |
Boldmann
15:09
#1376
so,hab bei Pana angerufen wie das geht. wenn ich das nicht haben will,muß ich meinen Kabelreceiver von HDMI 1 rausnehmen und in 3 einstecken.so kann ich jetzt normal TV schauen,ohne das das Bild am Anfang weggeht.nun ist 1 frei. den Receiver brauch ich ja nur für Sky. [Beitrag von Boldmann am 26. Jul 2013, 15:10 bearbeitet] |
Sneaky
22:59
#1377
Moin! Also,bei meinem ETW sind schon Unterschiede mit Umgebungssensor An/Aus zu sehen wenn es dunkel ist. Egal ob Normal oder True Cinema Modus. Ist er auf Aus wird man förmlich geblendet und auf An ist im ersten Moment natürlich ein großer Unterschied weil die Brillianz/Leuchtkraft fehlt, aber nach ein paar Minuten empfindet das Auge das Bild als angenehmer. Ausserdem finde ich, das der Schwarzwert irgendwie drunter leidet wenn am Abend (dunkel draussen) der Sensor auf An ist! Wenn draussen allerdings noch genügend Restlicht (also im Moment so gegen 21 Uhr) und der Umgebungssensor auf An ist,dann ist mir das Bild allerdings zu dunkel und ich muss den Sensor auf Aus stellen!Hier fehlt mir irgendwie ein bisschen das Feintuning von der Kiste! Und was mich am meisten ärgert das Panasonic es leider immer noch nicht geschafft hat die Sensor Taste auf der FB unterzubringen. So muss man immer umständlich ins Menü gehen. Hat mich bei meinem letzten Plasma (GT30) schon geärgert,gerade in der Zeit wo die Beleuchtung aussen am kippen war! Genau der gleiche Mist dort. Allerdings waren bei den "Mischbedingungen" keine großen Unterschiede mehr zu sehen ob Eco auf An oder Aus. Her hat der Sensor anders reagiert! |
Sneaky
14:55
#1378
erstellt: 27. Jul 2013, ||||
So,gerade am Fussi schauen (Sport1) mit Umgebungssensor an! Jetzt wird es etwas gräulich am Himmel und es grummelt,sprich die knallige Sonne ist weg und damit die Helligkeit! Musste den Sensor auf Aus stellen weil das Bild jetzt zu dunkel wird. Mit Sensor auf Aus habe ich jetzt ungefähr die gleiche Bildhelligkeit wie vorhin bei tollem Wetter. Bestätigt also das was ich schon gestern Abend geschrieben habe! Hier wünsche ich mir noch etwas Feintung, sprich das die Bildhelligkeit nicht gleich zu krass runtergeregelt wird ![]() |
zero120
15:10
#1379
Das kommt wohl drauf an wie die eingestellte Grundhelligkeit ist. Ich habe die Helligkeit auf +6 stehen und der Sensor regelt die Helligkeit bei mir sogar nach oben, würde ich den ausschalten wäre bei mir tagsüber nichts zu sehen sein. Abends regelt er die Helligkeit runter und der Schwarzwert bleibt vorhanden, habe mal den Sensor abends ausgeschaltet, da war das Bild einfach nur überhellt, mit sichtbaren Leuchten in den Ecken. Und ich finde nicht, dass er grob abstuft, ich merke nichtmal, dass der TV an der Helligkeit was macht, das geht so langsam, dass das Auge i.d.R. nichts bemerkt. |
Bollerkopp
15:49
#1380
Hi, ich hab grad die Senderliste in einem ETW60 bearbeitet und da fragt man sich wirklich wieso Panasonic das so dämlich gelöst hat. Von unserem 5 Jahre alten (nicht hd-fähigen) Humax Receiver bin ich es gewohnt, dass man nicht nur für die Fernsehsender Nummern von 1- xxx vergeben kann, sondern das selbe auch nochmal getrennt für die Radiosender. Dem ist aber beim Panasonic nicht so - denn in der Liste "Free Radio" kann ich die Dinger allen Ernstes nicht schieben. Ich muss mir die Sendernummer merken, dann auf "Free TV" oder Alle DVB-S Sender" wechseln, da die Nummer raussuchen und den Sender dort verschieben. @Panasonic - gehts noch umständlicher? ![]() Und dann hätte ich noch ne Frage an die Spezialisten hier - der ETW60 hier flimmert/flackert recht stark (interner DVB-S Tuner). Habt ihr ne Idee was ich dagegen tun kann? |
gast38
16:37
#1381
Hallo ETW60 Besitzer, ich möchte mir ebenfalls einen L55ETW60 kaufen und werde deshalb diesen Thread in den nächsten Tagen natürlich noch "durcharbeiten". Vorab habe ich aber zwei Fragen und wäre für Eure Hilfe sehr dankbar:
Vielen Dank! |
Boldmann
17:18
#1382
wenn der Yamaha einen HDMI -ARC Rückkanal Anschluss hat,würde ich den nehmen.ansonsten eben den opt. Eingang. Wandhalterung kann ich Dir leider nicht helfenj. |
ergo-hh
17:22
#1383
Die beiden Geräte verbindest du über Yamaha HDMI out (ARC) <-> ETW60 HDMI2 (ARC) In beiden Geräten CEC (Yamaha = HDMI Steuerung, Panasonic = VIERA Link) aktivieren, um die HDMI Steuerfunktionen nutzen zu können. Gruß ergo-hh |
Trenzer
18:25
#1384
Also was mir nach Herunterladen und Installieren der neuen Software-Version aufgefallen ist: Offensichtlich wurden mit dem Update die unzähligen Abkürzungen im Menü reduziert. Aus Einstellung. wird Einstellungen, aus Nachricht. wird Nachrichten usw. usf.. ![]() [Beitrag von Trenzer am 27. Jul 2013, 18:26 bearbeitet] |
gast38
19:40
#1385
Super. Vielen Dank Euch beiden! Kann noch jemand dazu was sagen?
achim-e
23:01
#1386
Hi, schaue auch gerade nach einer Wandhalterung. Nicht so einfach, soll ja den 55" auch sicher halten ![]() Im Moment favorisiere ich die folgende Halterung: Hama TV-Wandhalterung FULLMOTION Ultraslim, 5 Sterne, XL, 165 cm (65"), Schwarz 00108757 Sehr flach, voll beweglich, sehr durchdacht (siehe Video dazu) und stabil. Kostet ca. 129€, billiger geht immer, aber ich will den TV nicht auf dem Boden wiederfinden. Das liest man leider bei manchen ... VESA ist beim etw60 die 400x400 Variante. Aber Vorsicht: die Halterung sitzt vertikal nicht mittig auf dem etw, da dessen Löcher nach oben versetzt sind ![]() |
Serano
20:41
#1387
erstellt: 28. Jul 2013, ||||
Der EPG/Aufnahmekram ist ja mal mies. Ich hab gestern den Rest von "Book of Eli" aufgenommen. Aufnahem gedrückt als es längst lief. Im Abspielmenü wird irgendein Name angezeigt von irgendeiner Sendung die da davor oder danach lief. Kann doch nicht sein das ein 1000€ Gerät keine Aufnahmen passend benennen kann? |
Welle72
14:01
#1388
erstellt: 29. Jul 2013, ||||
Das ist leider so. Soll aber laut Panasonic noch gefixt werden. Da müssen die Sendeanstalten aber mitspielen. Es gibt fast kein Hersteller der das bis Dato besser kann außer TechniSat. Die verwenden aber ein anderes EPG-System. |
Welle72
14:03
#1389
Mach das doch via PC. Flackern/flimmern kann ich mir nicht erklären. Habe noch keinen LED flimmern sehen. Bei Plasma sehe ich das auch. Selbst beim neuen Samsung-Plasma. |
achim-e
18:15
#1390
Es geht nich viel schlimmer und umständlicher ... Einfach mal bei einem Samsung am Gerät Sender sortieren ... ![]() |
EselHund
18:22
#1391
Hab seit neuestem keine Senderliste mehr, wenn ich OK oder GUIDE drücke, ist alles leer. Aber umschalten kann ich und alle Sender sind noch vorhanden... Auch bei DVB-S usw. ist noch alles da, nur DVB-C ist weg. Senderliste neu gesucht und Software-Update habe ich auch schon durchgeführt. Alles ohne Ergebnis. Kann jemand weiterhelfen? |
ergo-hh
07:21
#1392
erstellt: 30. Jul 2013, ||||
Wenn du die leere DVB-C Senderliste angezeigt bekommst, drücke mal die blaue Taste auf der Fernbedienung bis 'alle DVB-C' angezeigt wird. Klappt es dann? Ich weiß allerdings nicht, ob es beim ETW60 auch so ist wie bei meinem WT50. Gruß ergo-hh |
Arutha18
08:46
#1393
Ich bin auf der Suche nach einer Wandhalterung für meine Eltern. Sehr wahrscheinlich kaufen sie sich ein 42ETW60. Kann man grundsätzlich jede Wandhalterung benutzen? Oder muss man auf etwas Panasonic spezifisches achten? Ich habe bisher noch nie ein TV an der Wand montiert. |
ocelot1
23:32
#1394
Hallo, gibt es eine Einstellung dass alle Geräte sich automatisch abschalten wenn der Fernseher ausgemacht wird? Hab im Eco Modus einige Optionen gesehen aber irgendwie funktioniert das nicht ganz. Hab einen Bose Solo über Optical angeschlossen. Danke! |
EselHund
07:20
#1395
erstellt: 31. Jul 2013, ||||
Nein, es wird auch nichts angezeigt, wenn ich auf alle "DVB-C Sender" gehe, stand zuvor auf "Freie Sender". |
edspo
08:40
#1396
Hallo, habe seit 2 Wochen den TX-L47ETW60 und bin eigentlich bis dato sehr zufrieden. Jetzt ist mir allerdings aufgefallen, dass sich manchmal das Bildformat ändert, d.h. am oberen Rand erscheint dann auf einmal ein ca. 1cm breiter schwarzer Rand (das permanente Bildformat ist auf 16:9 eingestellt). Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Beim Aufrufen des Aspect Menüs wird 16:9 angezeigt. Der schwarze Rand verschwindet dann wieder, sobald man ein anderes Bildformat auswählt und wieder zurück auf 16:9 stellt. Liegt hier vielleicht ein technisches Problem vor ? Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen sammeln können ? Vielen Dank im voraus. Gruss edspo |
Boldmann
08:50
#1397
hab ich nicht. |
Junkman
10:30
#1398
Im Menü gibt es nochmal eine Funktion wo du den Overscan ausschalten kann! In der Regel merkt sich der TV dann das, solange man hinterher nicht mit der Aspect-taste rumspielt ;-) ... [Beitrag von Junkman am 31. Jul 2013, 10:31 bearbeitet] |
Welle72
13:32
#1399
Bei Overcan "aus" ist dies abhänig von gesendeten Videomaterial. Bei scallierten Material wird dieses meist nicht Bildfüllend dargestehlt auch wenn der Sender in HD gesendet wird. Oft bei ARD und ZDF ist dies der Fall. Diese"Ränder" lassen sich bei aktivierten Overscan ausblenden. |
Serano
18:52
#1400
erstellt: 02. Aug 2013, ||||
Kennt einer das verhalten mit einem CI+modul das bei jedem einschalten die Meldung der Authentifizierung kommt? Nervt etwas. Wir sind bei Unitymedia und es ist ein original um-modul |
Bookutus
19:56
#1401
Ist bei mir auch so. DVB-S und HD+ |
Spike_muc
21:58
#1402
Ist auch auf meinem Pana Plasma VTW50 so... und auf meinem ETW60 ebenfalls.. leider... Gruss |
Der Ultimative Panasonic Schrott ! Proseccoo am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 10 Beiträge |
Panasonic ETW60 (50ETW60) mit PS3 totto2k am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 2 Beiträge |
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread Lime am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 3635 Beiträge |
Festplatte für ETW60 +++lover+++ am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 4 Beiträge |
Panasonic ETW60: "Ungültige Systemzeit, Timerprogrammierung funktionsunfähig" Jackie78 am 28.05.2016 – Letzte Antwort am 10.09.2016 – 16 Beiträge |
Vergleich: Panasonic ETW60 zwischen LG LA 7408 Merkor1982 am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 5 Beiträge |
ETW60 Komplettabsturz Saarbaer am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 5 Beiträge |
Ausleuchtung ETW60 Passi1609 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic ETW60 und WLAN-Festplatte WDMyCloud jank77 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 5 Beiträge |
Brille für 3D etw60 Franzxaver75 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 5 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.868
