Subwoofer Frequenzweiche gesucht
*DaVinci*
#1 erstellt: 20. Mai 2017, 10:47
Guten Tag,
wahrscheinlich bekommen so einige bei Lesen dieses Beitrags die Krise angesichts des Low-Fi, um was es hier gehen wird. Ich versuche es trotzdem.
Vor ein paar Jahren habe ich in meinem Haus in der Badezimmer Decke diese 8 Ohm Koaxiallautsprecher eingebaut:
https://www.amazon.d...=kenford+13cm+marine
Im Esszimmer habe ich diese 8 Ohm 2-Wege Kombination eingebaut:
https://www.amazon.d...=8-1&keywords=ss5041
Hier die gleichen nochmal, man sieht die Weiche:
http://www.pollin.de...sprecher_SS5041.html
Angeschlossen sind diese an folgendem Umschaltpult:
https://www.pollin.d...schaltpult_AP22.html
Wichtig dazu ist: Sind beide Räume zugeschaltet, beträgt der DC-Widerstand der Lautsprecherkombination 4 Ohm, ist ein Raum abgeschaltet, beträgt der DC-Widerstand 8 Ohm. Soweit passt das.
Dieses Umschaltpult hängt am aktiven Zone 2 Ausgang meines Onkyo TX-SR608 (der in der Zone 2 keinerlei Klangregelung zulässt).
Da mir die Tiefen im Esszimmer fehlen, möchte ich einen Subwoofer in die Wand einbauen. Gedacht habe ich an diesen hier, da der 2x8 Ohm Anschlüsse hat:
http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
FRAGE: Wenn ich diesen bei etwa 100Hz von der 2-Wege Kombination im Esszimmer sauber (Unter 100Hz zum Subwoofer, über 100Hz zur 2-Wege Kombination) abtrennen möchte, welche Frequenzweiche muss ich verwenden?
Vielen Dank vorab.
[Beitrag von *DaVinci* am 20. Mai 2017, 10:50 bearbeitet]
P@Freak
#2 erstellt: 20. Mai 2017, 11:00
Der Receiver hat doch nen Sub Ausgang und Top Ausgang sollte dann ja auch mit Low-Cut möglich sein ?!!?
Viel andere Möglichkeiten wirst du da kaum haben. Da mit passiven Bauteilen anfangen dürfte wenig Sinn machen.
P@Freak
*DaVinci*
#3 erstellt: 20. Mai 2017, 11:41
ja, das ist richtig. An den Hauptausgängen des Receivers hängt das Wohnzimmer-Heimkino. Der Sub-Ausgang ist belegt mit einem Klipsch R-112SW.
Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Die Nebenräume hängen an der Zone 2 des Receivers.
Was spricht gegen die Passivweiche? Wäre der Einsatz eines Subwoofer-Aktivmoduls mit Hochpegeleingängen besser?
[Beitrag von *DaVinci* am 20. Mai 2017, 11:41 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 20. Mai 2017, 12:15
*DaVinci* (Beitrag #3) schrieb:
... Was spricht gegen die Passivweiche? ...
Dein Wunsch nach einer
"sauberen"
Trennung bei 100 Hz,
d.h. in der Nähe der Grundresonanz sowohl vom 2-Wegesystem als auch vom Subwoofer,
das ganze ohne Überhöhungen und recht steilflankig.
Sowas lässt sich wg. komplexer Interaktion Weiche-Treiber nicht einfach berechnen
sondern muss incl. Meßtechnik entwickelt werden und wird zum Schluss unverhältnismäßig groß und teuer.
Was geht
-- ohne große Aktion /Kosten /Bauchschmerzen für den Tipgeber ... --
ist lediglich eine flache Trennung (= breite Überlappung, theoretisch 6 dB/Okt.) mit je 1 Spule vorm Sub und einem Kondensator vorm 2-Wege-System.
Typische Werte für 8 Ohm-Systeme wären ca. 10 mH für die Spule, z.B. https://www.reichelt...SP+3708&SEARCH=%252A
und 150 µF für den Kondensator, z.B. https://www.reichelt...KO+5390&SEARCH=%252A
Kosten für Stereo ca. 30 €.
... Wäre der Einsatz eines Subwoofer-Aktivmoduls mit Hochpegeleingängen besser? ...
Ja, wobei eine Hochpass-Filterung (für das 2-Wege-System) heute i.d.R. in den Modulen nicht mehr üblich ist (Signal wird nur durchgeschliffen), also den 150 µF Kondensator brauchst du dafür auch.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Mai 2017, 12:22 bearbeitet]
*DaVinci*
#5 erstellt: 20. Mai 2017, 12:25
Danke, das hilft mir erst einmal weiter. Ich erzähle Euch dann mal, wie es ausgegangen ist.
*DaVinci*
#6 erstellt: 19. Jul 2017, 19:13
Hi Mwf,
heute habe ich das Projekt in Angriff genommen, nachdem die Einzelteile schon eine Weile herumlagen und ich die Weiche mit dem vorgeschlagenen Spulen und Kondensatoren auch schon vor einer Weile gebastelt habe.
Ich habe also die beiden im ersten Beitrag gezeigten Chassis in eine vorhandene Vorstellwand eingebaut und die Frequenzweiche auf dem Dachboden. Das Ergebnis ist perfekt, genaugenommen sind meine Erwartungen sogar übertroffen worden. Vielen Dank nochmal für den Tip. Anbei ein paar Bilder.
Einbaulautsprecher SS5041 rechts
Einbaulautsprecher SS5041 links
Einbaulautsprecher SS5041 rechts ohne Abdeckung
Subwoofer 30cm
Subwoofer ohne Abdeckung
Frequenzweiche
[Beitrag von *DaVinci* am 19. Jul 2017, 19:14 bearbeitet]
AW 3000 in 8 ohm Weiche
Frizzzer am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  25 Beiträge
Projektplanung für ein Kenford 8" Sub
stichi am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  23 Beiträge
8 RFT L2901 - Welche Kombination?
kingstoneking am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  27 Beiträge
8"in 12" Entwürf?
pompebled am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  26 Beiträge
Hilfe bei Chassiwahl (8" 8 Ohm)
bower1988 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  10 Beiträge
WSP26S 8 Ohm wie am besten?
softeisbieger_ am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  37 Beiträge
8" Subwoofer Gehäuse Bauplan gesucht
philippg23 am 01.10.2020  –  Letzte Antwort am 02.10.2020  –  2 Beiträge
Subwoofer mit Visaton W250S - 8 Ohm?
FireandIce1973 am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  22 Beiträge
Günstige 8-10" 8 Ohm Chassis die gut mit nem AM 80 gehen?
bower1988 am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  12 Beiträge
Peerless XXLS 12 8+8 Ohm Parameter Frage
bilmes am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArno39leikam!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.360
