Hilfe bei Subwoofer (Pa) Entscheidung(MBH,kappa pro.)
Wolli2507
#1 erstellt: 06. Aug 2017, 19:53
Hallo erstmal, das ist mein erster Beitrag hier obwohl ich mich schon seid 2 Jahren mit der Frage quäle, Was nun die richtige PA für mich ist. Klar fing alles damit an dass ich mir die "20 000 Watt Auna Boxen" bei Amazon bestellen wollte . Zum glück gibt es ja dieses Forum und ich habe meine Meinung schneller geändert als ich es mir vorstellen konnte. Dann beim The box Cl Set das gleiche. In der zeit habe ich soviel durchgelesen dass ich durchaus behaupten kann kein blutiger Anfänger mehr in Sachen Pa zu sein (in der Theorie). In der Praxis besitze ich aber noch Garnichts und habe auch keine Selbstbauten gehört. Also hier erstmal meine Informationen:
Budget: 800 Euro (für 2 Selbstbau oder Ebay Subs)
PAX: Max. 70, 40 Tanzfläche.
Location: kleine bis mittlere Räume, Jedes zweite mal Outdoor.
Musik: Nur Konserve; Techno, EDM, House, Minimal, Progressiv, Hardstyle,Trap
Selbstbau: Ja.
Gesucht wird guter Kickbass bei ausreichend Tiefgang (brauche aber nichts unter 45 Hz)
Ich will auf jeden Fall min. 2 Subwoofer, egal ob 15" oder 18". Eigentlich hab ich mich schon entschieden, und zwar für den JM-Sub 118h (MBH-118).
Mit den Bau hätte ich in einer Woche schon begonnen hätte ich nicht ein paar verlockende Angebote bei Ebay gefunden. 4 MBH´s für 1200 also denke ich mal 2 für 600. Wüde ich sofort nehmen wenn der Verkäufer zurückschreiben würde. Jetzt die Frage, sind die Subwoofer für die schnelle Kickbass reiche Technomusik überhaupt geeignet? oder bin ich mit 15 Zöllern viel besser bedient? Hosenbein flattern ( Tiefgang) möchte ich aber auch nicht vermissen.
Auch habe ich dieses Angebot (Soundlab la 215fh) gefunden eminence doppel 15 würde 4 st. für 1100 euro bekommen,bin mir aber ziemlich unsicher was die Subs angeht da ich sie nirgends im Internet gefunden habe und die Original Chassi durch Eminence kappa pro 15a ersetzt wurden die soweit ich weiß keine richtigen Tieftöner sind und nur 3mm Xmax haben. Also was wäre besser, 2 MBH´s oder 2 dieser doppelt 15ner mit kappa pro 15?
Danke für alle Antworten und Kritik nehme ich gerne an
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 06. Aug 2017, 23:29
Membranfläche und Xmax machen aus, wie viel Hosenbeinflattern (Tiefbass) möglich ist.
Also das Verschiebevolumen.
Ein 15"er hat ca. 880cm² Fläche, ein 18"er etwa 1300cm².
Also sind vier 15"er "größer" als zwei 18"er (~3500cm² vs. 2600cm²).
Aber der Xmax der Kappa 15 A (ohne Pro) ist in der Tat nicht sooo dolle. Von 4mm kann man aber schon ausgehen.
Also insgesamt 0,8cm Weg (rein und raus) multipliziert mit 3500cm² = 2,8L.
Ein billo-18"er wie der the box speaker 18-500/8-A kann mit etwa 7-8mm Xmax umgehen.
Also 1,4cm bis 1,6cm Weg multipliziert mit 2600cm² = 3,6 - 4,2 L.
So aus dem Bauch heraus also die 18"er.
Für den Kickbass ist die absolut saubere Trennung von Subwoofer und Topteil essentiell. Wird hier ein Fehler gemacht ist auch mit den besten Boxen der Welt kein vernünftiger Kick machbar. Optimalerweise hast du also Messequipment und ein digitales Lautsprecher-Management-System (Behringer DCX, dbx Driverack, ...).
Natürlich ist dann auch der TMT im Topteil sehr wichtig, der macht die Hauptarbeit beim Kickbass, der je nach Genre von etwa 100Hz bis hoch auf 2kHz geht (ja wirklich).
Ich würde mir einfach zwei 18-500/8-A bestellen und dann die Pegel-BR Gehäuse hier aus dem Forum bauen (such einfach mal nach dem Chassis hier im Forum). Das sollte dich wenn sie aus MPX gebaut werden etwa 300€/Sub kosten. Mit dickem OSB vielleicht so 220-250€.
Von Horn-BR-Hybriden halte ich persönlich nicht sooo viel. Mir sind Direktstrahler irgendwie lieber. Einfach weil so ein Hybrid immer nur ein Kompromiss ist, nicht Halbes und nichts Ganzes eben. Außerdem haben sie selten echten Tiefgang, so wie es ein CB, BR oder echter Horn-Subwoofer könnte. Nach oben raus sehen sie meist auch alles andere als toll aus.
Auch der JM-Sub118h ist davon nicht verschont, +8dB bei 150Hz. Das will erst mal anständig gefiltert werden. Mit einer einfachen, aktiven 2-Wege Weiche ist das definitiv nicht möglich. Da muss ein DSP ran.
Guckt man sich dagegen den JM-Sub18N an, hat dieser bloß etwa +2-3dB gegenüber dem Bassbereich. Das ist schon nur noch etwa 1/4 der Leistung und physikalisch der halbe Pegel im Ggs. zum 118h.
Wolli2507
#3 erstellt: 06. Aug 2017, 23:52
Danke erstmal für mühe zu antworten
hab mir gedacht dass meine Frage "übersehen" wird hier im Forum da so viele Neue Fragen Täglich reinkommen..
Also kann der 18/500 in deinem vorgeschlagenen Gehäuse denn mehr kick oder Tiefgang? Würde der T.racks 2/4 für eine gute trennung ausreichen?
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 07. Aug 2017, 00:01
Selbstzitate:
Reference_100_Mk_II (Beitrag #2) schrieb:
Für den Kickbass [...] hast du also Messequipment und ein digitales Lautsprecher-Management-System (Behringer DCX, dbx Driverack, ... DSP).
DSP ist also gegeben, check.
Aber was ist mit einem kalibrierten Messmikro und der Erfahrung damit?`
Denn wie gesagt:
Und weiter:
Der Subwoofer, frei übersetzbar mit "Unten-Ergänzer", hat mit dem Kickbass an sich (fast) gar nichts zu tun. Er ist ja schließlich nur bis ~120Hz am Geschehen beteiligt...
Glaub es oder auch nicht, bei einer gut eingestellten PA ist dem aber so.
Der TMT im (ausreichend dimensionierten) Topteil bringt den Kick.
Der Subwoofer übernimmt das Blubbern im Bauch und das Hosenbeinflattern.
Was für Tops und Amps werden denn überhaupt verwendet?
Wolli2507
#5 erstellt: 07. Aug 2017, 00:45
Hab mir überlegt für die Subs die Proline 3000 zu nehmen. Als Tops hab ich an die Ev elx 112 gedacht die von einer Tsa 1400 befeuert werden.
Wolli2507
#6 erstellt: 07. Aug 2017, 00:51
Das hab ich auch noch nicht gewusst das der kickbass so weit hoch geht,aber fast alle sagen ja für guten kickbass braucht man kleine bzw. schnelle subs oder ausreichend potente tops. Und soweit ich weiß ich der Kickbass den ich meine der bereich zwischen 70 und 200 hz also der typische Techno kickbass. Warum muss ich die Subwoofer überhautp einmessen?
Kyumps
#7 erstellt: 07. Aug 2017, 09:16
Damit du die akustische Übergangsfrequenz, Phasenlage, Addition/Auslöschnungen messen und eisntellen kansnt.
Die T-racks2/4 kann nur eine Übergangslösung darstellen, sie ist nicht so flexibel einstellbar wie richtige LS-Managementsysteme.
Du sprichst von Oberbass nicht von Kickbass vermute ich.
Gerade Der typische 80-100Hz Technobass benötigt eine gute Einstellung der Trennung zw. Subs und Tops damit es gut klingt
Wolli2507
#8 erstellt: 07. Aug 2017, 11:46
Ist das bei allen Systemen so oder nur wenn man selbstgebaute Lautsprecher hat? Ich vermute dass es bei jeder Pa so ist(außer bei den aktiven Komplettsystemen)? Es gibt doch bestimmt Firmen oder Einzelpersonen die sowas Gewerblich machen, theoretisch könnte ich doch zum nächsten Veranstaltungstechniker gehen und nachfragen oder?
Wolli2507
#9 erstellt: 12. Aug 2017, 12:24
Ich hab hier letztens gelesen dass man mit einem guten Gehör und viel rumprobieren auch ein Akzeptables Ergebnis erziehlen kann.Ich würde mir auch die DCX 2496 oder die DEQ 2496 kaufen wenn die besser geeignet ist um mein System abzustimmen.
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 12. Aug 2017, 13:40
FALSCH ! ! !
Mein einem guten Gehör und viel Erfahrung auf dem Gebiet mag das aber sehr wohl funktionieren !
Hast du jetzt überhaupt schon einen Controller oder nicht?
Es gibt halt so Standards an denen man sich erst mal orientiert um dann weiter zu optimieren. Da kommt dann aber die Erfahrung ins Spiel.
Übern Daumen würde ich erst mal mit 12dB Flankensteilheit und BW-Filtern anfangen.
Den Sub bei 120Hz rausnehmen,
die Tops bei 140Hz reinnehmen.
Standard halt.
Wolli2507
#11 erstellt: 12. Aug 2017, 15:10
Okey
Für einen Controller könnte ich 350€ ausgeben, würde auch mehr gehen aber ich denke es ist unnötig bei den kleinen und wenigen Veranstaltungen die ich mache mir etwas amtliches zuzulegen. Ich hab an den dcx 2496 oder deq 2496 gedacht, kann auch was anderes sein wenn du was besseres für unter 350€ kennst. Und ich habe noch garnix, außer viele Fragen, das Ziel vor Augen und das nötige Kleingeld.
Ezeqiel
#12 erstellt: 12. Aug 2017, 19:26
Die DCX ist ein Lautsprechercontroller, die würde ich nehmen. Die DEQ ist eher die eierlegende Wollmilchsau unter den Equalizern. Eine Frequenzweiche ist damit aber eher nicht zu realisieren.
Viele Grüße,
Ezeqiel
Black-Devil
Gesperrt
#13 erstellt: 13. Aug 2017, 11:24
Beim Controller ist die Omnitronic DXO - Reihe auch einen Blick wert. Gibt es sehr günstig im Netz und muss sich vor der DCX nicht verstecken.
Ich würde für solche Musik keine großen 18"er einsetzen. Ein Rudel 15"er macht da mehr Spaß und ist auch leichter zu transportieren und handhaben, denn die kann man auch mal problemlos bis 200Hz laufen lassen, wenn die Tops nicht ganz wo anders stehen (müssen).
Für den Preis eines 18-500 bekommt man schon zwei 15LB075-UW4, die eigentlich von Elder Audio stammen.
In 100 Liter laufen die sehr gut.
Die Proline 3000 würde auch mit 4 Stück pro Kanal gut klar kommen...
Wolli2507
#14 erstellt: 13. Aug 2017, 12:17
Ok der der 15lb075 ist ja wirklich ulrta günstig
Würden 4 stück von denen in den 100l BR vieeel besser sein als 2 MBH's 118h? Der hat ja ne leichte Pappe und ist auch hoch ankoppelbar. Ich würde 2 MBH's mit "Vollausstattung" also Bluewheels und lackiert mit Warnex für 600€ bekommen,sehen aus wie neu und muss nur 200km fahren um sie abzuholen Die 15lb075 br müsste ich erst noch bauen..
Black-Devil
Gesperrt
#15 erstellt: 13. Aug 2017, 12:26
Nein, viel besser sicher nicht. Anders und flexibler ja, aber besser oder schlechter kann man so einfach nicht sagen.
Wolli2507
#16 erstellt: 13. Aug 2017, 14:16
Ja du hast recht, ist ja alles Geschmackssache. Da ich die Lautsprecher in meinem Kaff vermieten will, nehme ich glaub ich das "Amtliche".
peacounter
#17 erstellt: 13. Aug 2017, 14:19
Das überleg dir drei mal.
Vermietung ist lausig unrentabel und du musst dich auch noch mit der Steuer rumschlagen.
Wolli2507
#18 erstellt: 13. Aug 2017, 14:38
Echt? Also mein ganzes System kaufe ich nur für mich, hab gedacht die nur nebenbei zu vermieten da ich oft nach Boxen oder Licht gefragt werde. Ist halt wie ich finde eine garnicht mal so schlechte Investition wenn dann im Monat 100€ dabei rausspringen. Oder wechselt man automatisch die Steuerklasse und muss mehr bezahlen als reinkommt?
Reference_100_Mk_II
#19 erstellt: 13. Aug 2017, 14:41
Ich denke er meint Verleihen mit einer kleinen Aufwandsentschädigung
Und auch dann, ja, würde ich eher die amtlicheren Chassis nehmen. Auch wenn diese noch immer die Einsteigerklasse sind.
Die 15LB075-UW4 haben ja auch "nur" eine 3" Spule. Ist zwar Standard in der Klasse, aber 4" sind dann doch schon zukunftssicherer.
Und ob ich jetzt ne 15" Kiste mit 120L netto oder ne 18" Kiste mit 160L netto habe, fett wird der Kohl davon auch nicht
(Anders bei den Leuten die sich dickste "Hörner" bauen und sich dann beschweren dass unten rum nix raus kommt LOL)
peacounter
#20 erstellt: 13. Aug 2017, 14:43
ich würde rechnen, dass jedes teil, das du vermietest, mindestens 50 mal raus zum geld verdienen muß, bis es bezahlt ist.
eher öfter.
und natürlich änderst du nicht die steuerklasse aber du mußt deine einnahmen eben ordentlich auflisten und bei der steuererklärung angeben.
dazu die ausgaben, wenn du die geltend machen möchtest (was ja sinnvoll wäre).
dazu mußt du wohl dann erstmal ein gewerbe anmelden.
und der markt ist halt ziemlich entsaftet.
zeitungen austragen ist lukrativer.
Wolli2507
#21 erstellt: 13. Aug 2017, 15:09
Wie gesagt, ich kaufe die sachen um damit Party's zu machen. Ich habe garnicht vor das Geld durch Vermietung wieder reinzuholen. Aber da ich nur einmal im Monat etwas veranstalte, ist es schade wenn die Sachen den Großteil nur Zuhause rumstehen.
peacounter
#22 erstellt: 13. Aug 2017, 15:20
wenns nur zum zeitvertreib ist....
aber mach den anderen vermietern die preise nicht noch kaputter als sie eh schon sind.
Reference_100_Mk_II
#23 erstellt: 13. Aug 2017, 15:35
peacounter, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ein Bub' mit Thomann-DIY Kisten den Großen den Markt irgendwie streitig machen könnte, oder?
Klar verdienen die auch daran wenn Kalle von nebenan mal ein 12" 2.1 System für seine 20-Mann-Geburtstagsfeier braucht. Aber auf diese 50€ kommt es bei denen wohl nicht so wirklich an. (Meine Erfahrungen/Beobachtungen)
Und ich denke nicht, dass Wolli das örtliche Sommerfest mit 500 Besuchern und Livemusik über mehrere Tage beschallen will, oder? Denn dann käme er auch gar nicht um ein richtiges Gewerbe herum.
Wolli2507
#24 erstellt: 13. Aug 2017, 15:52
Ich will niemanden das Geschäft vermiesen Aber meine Freunde/Bekannten würde sich für die kleinen Geburtstage kein Profi Material beim verleiher ausleihen, bzw. kommen garnicht auf die Idee etwas auszuleihen. Die nehmen da lieber die Aldi Stereoanlage oder ein Heimkinosystem Dann regen sich aber immer alle auf dass die Musik zu leise ist.. Wieviel kann man denn im Dorf für so eine kleine Pa verlangen? Hab an etwa 75€ pro Tag gedacht. Mit 2 MBH's und 2 Ev elx 112, dazu die proline, ta 2400 und wahrscheinlich dcx 2496. Mit Licht oder mich als Dj dementsprechend mehr
peacounter
#25 erstellt: 13. Aug 2017, 15:54
hast wohl recht.
es ist einfach nur ärgerlich, wenn leute sozusagen "ein zeichen setzen" und holz unter wert vermieten (wo man ja schon als profi nicht drumrum kommt).
das erweckt den eindruck, dass leute vom fach sich die taschen vollmachen.
aber im grunde sollte man ihn eher vor der erwartungshaltung warnen, dass da ein hunderter nebenbei im monat drin wäre.
eher n zwanni, wenn man die unkosten gegenrechnet.
Wolli2507
#26 erstellt: 13. Aug 2017, 15:57
Genau das hab ich mir auch gedacht reference 100mk 2
Ich will weder daran verdienen, noch riesen Feste beschallen, einfach nur meine 50 Mann Raves oder eben den Geburtstag eines Kollegen
peacounter
#27 erstellt: 13. Aug 2017, 15:59
ein profi kalkuliert je nach region so 2-3% vom neuwert als leihgebühr pro tag.
wenn du 75€ haben möchtest, sollte das, was du dann vermietest, also so bei 3000-4000€ gesamtwert liegen.
eher mehr, wenn du nicht auch so viel service wie ein profi bieten kannst (also eine gewisse verlässlichkeit deines materials und kleinkrams, den man immer mal braucht zb).
[Beitrag von peacounter am 13. Aug 2017, 16:00 bearbeitet]
Wolli2507
#28 erstellt: 13. Aug 2017, 16:08
Ich komme auf etwas mehr als 3000€ mit Pult und Mixer zusammen. Mit Licht vielleicht auf knapp 4000€. Sollte ich wirklich ein Gewerbe anmelden wenn ich ein oder zweimal im Monat für nen Fuffi etwas an bekannte vermiete?
Wolli2507
#29 erstellt: 13. Aug 2017, 16:13
Bzw. ist das schon Steuerhinterziehung?
peacounter
#30 erstellt: 13. Aug 2017, 16:29
ist es im prinzip, ja.
aber es gibt eine geringfügigkeitsgrenze, bis zu der man nebenbei verdienen darf.
da mußt du dich schlau machen, wenn dud sicher gehen willst.
ein gewerbe anzumelden ist auch erstmal nix schwieriges.
[Beitrag von peacounter am 13. Aug 2017, 16:30 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#31 erstellt: 13. Aug 2017, 16:30
Vermieten erfordert in jedem Fall eine Anmeldung/Versteuerung/wasweißich !
Verleihen braucht das nicht, da es unentgeltlich ist.
Ich leihe dir mal einen Stift weil du leider keinen dabei hast oder auch mal mein Navi, weil deines leider kaputt ist.
Bei Sixt mietest du dir aber ein Auto und alles was damit zusammenhängt (Versicherungen & so).
Wenn du deinen Kumpels dann sagst "Revanchiere dich doch mal mit nem Kasten Bier oder hilf mir im Herbst die Dachrinne zu leeren" wird da kein Finanz-Fuzzi was dagegen haben. Auch nicht wenn dir besagter Kumpel dann einen Zwanni zusteckt anstatt dir auf der Leiter zu helfen.
Nur von "Vermieten" darfst du dann nicht sprechen.
Auch keine all zu hohen Preise verlangen. Wenn ich selbst nen "Job" mache (mit Equipment und DJing) sage ich meist 10-12€ pro Stunde, beginnend ab dem Augenblick wo ich anfange das Auto bei der Location auszuladen und endend damit wenn ich wieder alles eingeladen habe.
Also die Zeit, in welcher "der Kunde" auch sieht dass ich arbeite.
Das ist dann irgendwie von 18:00 an, um 19:30 kommen die Gäste, bis 03:00 wird gefeiert, um 04:00 hab ich wieder alles eingeladen, sind 10 Stunden, macht 100-120€.
Für engste Freunde auch mal weniger oder gar unentgeltlich, mehr aber auf keinen Fall.
Oft hat es den Leuten auch schon so gut gefallen, dass sie freiwillig das Doppelte gaben. Aber dazu zwingt sie ja keiner.
Nur Material gebe ich meist einfach so raus und sage "gib mir was du meinst".
Dass da kein Plus bei rauskommt ist wohl jedem klar. Das ist reines Hobby.
Wolli2507
#32 erstellt: 13. Aug 2017, 16:33
Danke für die ausführlichen Antworten!
Wolli2507
#33 erstellt: 02. Sep 2017, 19:32
So, die 2 mbh's heute geholt und ich bin echt zufrieden, auch wenn ich nen tick mehr erwartet habe. Die Dinger sind auch viel größer als ich erwartet hab, war ein echtes schauspiel die ins auto zu bekommen
Apalone
#34 erstellt: 03. Sep 2017, 08:16
ein oder zweimal im Monat könnte man als regelmäßig einschätzen. Wenn du standardmäßg Geld nimmst, auch als Gewinnerzielungsabsicht.
Da klopft das Finanzamt schneller an deine Tür als du glaubst.
Und wenn du nix anmeldest, wirst du von FA geschätzt - was immer deutlich mehr als "normal" ist.
Das ist ja nur das FA. Dann kommt noch das Gewerbeamt wegen fehlender Gewerbeerlaubnis (mind. Odnungswidrigkeitentatbestand).
Wenn du in dem beschriebenen Kontext (also potenziell gewerblich) auch nur deine Schwester zum Aufräumen einsetzt, klopft auch noch das Arbeitsamt bzw. das Hauptzollamt wegen des Verdachtes auf Schwarzarbeit an deine Tür.
Wenn du Geräte vermietest, die Strom brauchen (scheint bei dir der Fall zu sein...) und es passiert was wegen falscher Installation oder Fehlbedienung im laufenden Betrieb (was bei Regen zB häufiger vorkommt), kann auch schnell die Staatsanwaltschaft anklopfen wegen fahrlässiger Körperverletzung - oder Körperverletzung mit Todesfolge...
Also zusammenfassend:
du scheinst Null Ahnung zu haben, was bei Vermietung auf dich zukommen kann...
Wolli2507
#35 erstellt: 03. Sep 2017, 10:42
Da hast du Recht! Ich habe wirklich null Ahnung. Aber Alles kann man lernen. Auf der illegalen Schiene wollte ich sowiso nicht fahren. Und das mit dem Vermieten ist mir nicht wichtig, die Subs habe ich nur für den privaten Gebrauch gekauft. Wenn ich alls habe, werde ich mich mal einlesen und informieren und dann kann ich entscheiden ob es sich für mich lohnt ein Gewerbe auf zu machen, oder ob die Dinger nur bei mir rumstehen sollen. Wirklich Geld verdienen war auch nie wirklich das Ziel, es ist mehr ein Hobby. Ich kann einfach nicht ansehen wie meine Kollegen/Bekannten sich mit einer kleinen Steroanlage zufrieden geben müssen, ich selber auf der Feier bin und weiß das ich etwas gescheites Zuhause habe was ich ihm aber kostenlos nicht ausleihen wollte(Schlepperei, Verschleiß, Risiko), aber auch kein Geld dafür nehmen kann da es ja illegal were. Alles nur für den Bekanntenkreis...
Kostenlos machen will ich es nicht, Geld dafür nehmen darf ich nicht, gibt es keine andere Möglichkeit als ein Gewerbe anzumelden?
Wolli2507
#36 erstellt: 03. Sep 2017, 10:45
Es geht mir wirklich nicht ums Geld
Reference_100_Mk_II
#37 erstellt: 03. Sep 2017, 12:52
Ja mein Gott, dann sagste deinem Kumpel halt, dass er dir einfach Fuffzich Mark geben soll und wenn etwas nach der Party (nahezu absichtlich) kaputt ist muss er das ersetzen/für die Reparatur aufkommen.
Wenn er wirklich dein Kumpel ist, dann wird er das auch einsehen und respektieren.
Du verleihst dann, erstellst kein Dokument dazu (auch keine Teileliste oder so), hast immer das Risiko bei Defekten und Diebstahl.
Und klar ist auch, dass es dann nur um kleine Jobs geht. Sobald da echt viele tausend Euros, Traversen, Laser und anderes "doch schon spezielleres Zeug" dabei ist steigt die Verletzungsgefahr doch schon bedeutend, womit dann auch wieder eine Versicherung ganz praktisch wäre.
Zwei Subs, zwei Tops, Amping und vier PAR-Kannen dazu. Was braucht die gewöhnliche Dorf Party mehr?
ABER: wenn man an vertrauenswürdige Leute verleiht und das ganze auch nur in der eigenen Samtgemeinde stattfindet, dann wird dir da auch keiner an's Bein pinkeln.
Die Leute werden es dann nämlich zu schätzen wissen schnell und unkompliziert schönen Sound zu bekommen.
Wolli2507
#38 erstellt: 03. Sep 2017, 13:18
Danke!
Apalone
#39 erstellt: 03. Sep 2017, 18:03
Reference_100_Mk_II (Beitrag #37) schrieb:
Ja mein Gott, dann sagste deinem Kumpel halt, dass er dir einfach Fuffzich Mark geben soll und wenn etwas nach der Party (nahezu absichtlich) kaputt ist muss er das ersetzen/für die Reparatur aufkommen......
Und berücksichtigen, dass für sowas nahe zu immer die private Haftpflicht nicht aufkommt!
Wolli2507
#40 erstellt: 03. Sep 2017, 19:40
Ich will wirklich nichts illegal vermieten. Sagen wir mal ich haben 1 mal im monat einen "Auftrag" und würde dafür 50€ verlangen. Würde das ausreichen um Steuern, versicherung und co zu bezahlen? Würde noch was übrig bleiben?
Wolli2507
#41 erstellt: 03. Sep 2017, 20:01
Ok ich habe jetzt ein wenig darüber gelesen, und ich denke dass ich es sein lasse. Wenn jemand meine Anlage will kläre ich das auf freundschaftlicher Ebene.
Kappa-15LFA oder Kappa Pro-15LF-2
nidico100 am 06.07.2017  –  Letzte Antwort am 07.07.2017  –  10 Beiträge
Hilfe bei PA Subwoofer Gehäuse
TimTüte405 am 31.08.2021  –  Letzte Antwort am 10.09.2021  –  6 Beiträge
PA-Subwoofer-Eigenbau-Hilfe
demu1 am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  5 Beiträge
Pa Subwoofer Eigenbau. (HILFE)
kuglerbasti6 am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  40 Beiträge
Hilfe bei Entscheidung MDS 08
Big_Hit_DH_03 am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
PA Sub mit Kappa LF
Johannes1st am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  2 Beiträge
EMINENCE KAPPA PRO-15A
Nudis am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  25 Beiträge
Eminence Kappa 15 Pro in Mystery-PA Bassgehäuse?
BratNeck am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  18 Beiträge
MBH 118- Nachbau Frage
am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  44 Beiträge
PA-Subwoofer gebaut, Brauche Hilfe!
DanielMarkus am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  24 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.100
