HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » PA-Subwoofer gebaut, Brauche Hilfe! | |
PA-Subwoofer gebaut, Brauche Hilfe!+A -A |
DanielMarkus
18:12
erstellt: 03. Jul 2016, |||||
Nun hab ich mich endlich angemeldet nach dem ich zig Produkte über dieses Forum gesucht hab. Ich habe ein 120l BR Gehäuse Massiv mit OSB gebaut und ein Gelhard Aktivmodul Verbaut mit 500wrms bei 4ohm und 250wrms bei 8ohm.(Die werte kann ich mir vorstellen, soviel Power habe ich noch nie erlebt Privat) Mein Treiber war ein Kenford Pa380 mit 4Ohm. ![]() Was ich vom Anfang an gemerkt habe das der Verstärker doch etwas zu viel Power hat, da wenn ich doch zu viel auf gedreht hab, es einen entsetzlichen Knall gab. ![]() Nunja dachte mir, auf meinen 30sten werde ich das wohl feinfühlig hinbekommen. Denkste. Ein lautes plop und er war tot. Kratzt nur noch ![]() Hab den vorher 10Std bei Halbgas getestet (die Nachbarn waren weniger begeistert). Meine Frage wäre welcher Treiber bis 100€ wäre idiotensicher??? Oder soll ich nen 8ohm Kenford nehmen?? Habe noch nie einen Subwoofer im Auto zerstört und alle laufen seit Jahren auf Vollgas. |
Reference_100_Mk_II
18:26
Hallo, wie ist das Gehäuse GENAU aufgebaut? - exaktes Nettovolumen abzgl der Ports - exakte Abmessungen der Ports Am besten auch ein paar Fotos des Gehäuses. Ich würde mir aber grundlegend mal den ![]() Sein Parametersatz ist nicht gerade der schlechteste und mit 49€ ist er super preiswert. Welchen Kenford hattest du denn genau? |
DanielMarkus
18:36
Naja Berechnungen gabs da weniger. Der sollte riesige sein und wie verrückt drücken. Alles zwar unpräzise aber für alle nicht Kenner der WoW Effekt. Im Auto sind alle Gehäuse präzise berechnet für Excellenten Klang. Der Port ist 60cm lang 15cm hoch und 50breit. |
DanielMarkus
18:38
Interessanten Artikel bei eBay ansehen ![]() |
Radiologe
18:52
Hallo, wenns knallt schlägt die Schwingspule auf die Polplatte des Magneten. Die mechanische ( nicht die elektrische ) Belastbarkeit wurde also überschritten. Das ist nicht unüblich,dass die mechansiche Grenze vor der elektrischen erreicht wird,wenn z.b das Gehäuse zu groß und oder der Bassreflexport falsch dimensioniert ist. Weiter ist es immer ratsam einen Hochpass (Lowcut) mit 12dB/Oktave ein paar Hz unterhalb der Tuningfrequenz des Bassreflexports zu setzen,damit das Chassis mechanisch nicht zerstört wird. Unterhalb der Tuningfrequenz verhält sich das Chassis etwa so als ob es kein Gehäuse hätte....Macht also viel zu großen Hub trotz wenig Leistung und schlägt durch. Gruß Markus |
Radiologe
18:57
Nach deinem Beitrag vorhin (berechnungen gabs da weniger) lautet die Antwort darauf,dass es keinen Subwoofer gibt der ohne genaue Berechnungen idiotensicher ist. Und schon garnicht einer für 50 Euro ![]() |
DanielMarkus
18:59
Dann zersäge ich das Ding und ab in den Müll. Waren nur 300euro. |
Radiologe
19:03
Das macht Sinn. Selbst wenn´s 500Euro gewesen wären ist das wirtschaftlich noch im grünen Bereich. |
Reference_100_Mk_II
19:42
Was reinpassen würde: - ![]() - ![]() - ![]() - ![]() Hier mal ein Bild der Simulation: ![]() Die Kurven sind nur auseinander gezogen um die "Gleichmäßigkeit" der Frequenzgänge der einzelnen Simulationen besser zu sehen. Alle Subwoofer sind im Schnitt 96-97dB laut bei 1W Eingangsleistung. Ich finde den Fane wirklich nicht verkehrt und mit 99€ liegt er exakt in deinem Budget. Die anderen haben irgendwie bei 70Hz rum ihren Peak, das wird nicht so dolle klingen. Ist jedenfalls meine Erfahrung. Der Fane hingegen läuft schön flat und hat bei ~45Hz seine untere Grenzfrequenz. Mit den 250W, wenn diese denn auch stimmen bei dem billig-Modul, sollte das Chassis auch gut bedient sein in diesem Gehäuse. Fotos vom Subwoofergehäuse, speziell vom Aufbau des Ports, wären aber noch ganz nützlich. Zersägen würde ich noch nichts. Grüße, Reference |
DanielMarkus
20:26
Vielen Dank. Den Fane hatte ich schon im Auge. Wobei der Port ca 7,5 cm vor der Wand endet. Hab nochmal nachgemessen. 60cm lang 50cm breit Und 80cm hoch Abzüglich Port und den zig Verstrebungen bin ich bestimmt doch bei 200l. |
Reference_100_Mk_II
21:48
Wie gesagt, FOTOS! Dann kann man eher beurteile wie sich das alles verhält.
Sind das Außenmaße? Wie man das INNEN-Volumen eines Körpers berechnet weißt du, oder? Daher schrieb ich in Post #2:
Jetzt, mit diesen neuen "Informationen" ist das ein total anderer Sub der hier aufgesetzt werden soll! |
DanielMarkus
23:59
DanielMarkus
09:55
erstellt: 04. Jul 2016, |||||
So. Das Gehäuse 66cm x 50cm x 87cm mit 20mm osb Der Port 17cm x 41cm x 57cm Danke |
Reference_100_Mk_II
11:32
Brutto: 287,1L Netto: 236,7L Netto abzgl. Port: 197L Portfläche: 17 x 41cm = 697cm² Nix mit 120L... Das Gehäuse sieht echt mist aus. Der Port ist "innen" auf volle Gehäusebreite ausgebaut, vorne hast du ihn aus irgendeinem Grund "kleiner" gemacht. Die Abmessungen passen vorne und hinten nicht. Der Port wird dadurch dass er 9cm vor der Rückwand endet noch mal verlängert... Ja, klopp das Gehäuse auseinander. Schade um die Alu-Leisten... Bau einen bewährten Subwoofer aus Jobstis Arsenal nach: ![]() Bestückt wird dieser Subwoofer mit diesem Chassis: ![]() |
Kyumps
13:33
Hat das gelhard nicht auch eine nicht unerhebliche Anhebungen um die 40 hz? |
Reference_100_Mk_II
13:50
DanielMarkus
11:45
erstellt: 08. Jul 2016, |||||
Blabla. Ich Klopp gar nix zusammen und lass mich auch nicht belehren. Aber vielen Dank für die Berechnung und die Seite wo man vernünftig Subwoofer bekommt. |
Reference_100_Mk_II
14:05
Na dann viel Glück ![]() ![]() ![]() |
Apalone
06:39
erstellt: 09. Jul 2016, |||||
Offensichtlich. Die Chance, dass damit irgendwann wann mal was etwas Brauchbares mit Sinn und Verstand raus kommt, ist damit relativ gering. |
DanielMarkus
23:05
erstellt: 18. Jan 2017, |||||
Habe jetzt thebox mit 8ohm genommen. Kann endlich voll aufdrehen ohne Angst zu haben den Treiber zu zerstören. 6,7ohm laut Plan, also 150 bis 250wrms sollte dann Anliegen. Vom Pegel her war kenford lauter aber unter 100 Herz kam gar nix. Thebox geht bis 40hz runter aber über 150hz hört das sich kagge an. Reicht für Garage, wenn mein Vermieter im 3ten Stock die Gläser fest halten muss. Der Qualität Unterschied vom Treiber ist gigantisch, obwohl Thebox günstiger war. |
Reference_100_Mk_II
23:09
DanielMarkus
23:16
Ja weil 8ohm. Ich weiß optimal wäre 120l. Evtl wenn ich Lust und Geld habe könnte ich noch einen verbauen und mit 3ohm und 400wrms arbeiten. Mich hat halt das Kratzen extrem gestört beim gemütlichen Bier trinken im Keller. Beim nächsten Gehäuse berechne ich lieber. Bisher habe ich nur beim PKW immer geschlossen berechnet gebaut, da kann nix schief gehen. |
Reference_100_Mk_II
23:28
Na denn... |
KAL
01:36
erstellt: 19. Jan 2017, |||||
Eieiei. Lustiger Thread. |
PA-Subwoofer-Eigenbau-Hilfe demu1 am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 5 Beiträge |
Pa Subwoofer Eigenbau. (HILFE) kuglerbasti6 am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 40 Beiträge |
PA Subwoofer ukh_ am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 5 Beiträge |
18" PA Subwoofer DJ_Hardline am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 44 Beiträge |
PA-Subwoofer gebaut. Suche jetzt eine Frequenzweiche. DarkMB am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 18 Beiträge |
Hilfe bei PA Subwoofer Gehäuse TimTüte405 am 31.08.2021 – Letzte Antwort am 10.09.2021 – 6 Beiträge |
Stereo Subwoofer Paar im Eigenbau. brauche Hilfe mm18 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 15 Beiträge |
PA-Verstärker und Subwoofer??? Sony_BAss am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 17 Beiträge |
Subwoofer im Eigenbau Brauche Hilfe ! tone4me am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 9 Beiträge |
habe einen sab gebaut brauche hilfe DKS-GHOST am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 30 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedNicoB83
- Gesamtzahl an Themen1.559.744
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.873
