HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe bei einem PA Setup (mth30) | |
Hilfe bei einem PA Setup (mth30)+A -A |
Jan0509
#1 erstellt: 19. Nov 2017, 14:14 | |
Hallo zusammen, Hätte hier mal ein paar Fragen an euch. Und zwar wollte ich gerne für meine Jungs und mich eine gute, jedoch bezahlbare Anlage zusammenstellen. Ein Mixer (promixer dx2000usb) ist bereits vorhanden, alles andere fehlt jedoch. Was subs angeht hab ich an mth30 gedacht mit dem 12-2808-W als Treiber. Da diese ja im selbstbau keine tausende vorderen, hätte ich da an ein 4er Stack gedacht. Speziell das mth30, weil ich es schon selbst hören durfte und ich den Sound sehr mag. Jedoch steht alles weitere steht noch in den Sternen und jetzt ist die große Frage was ich denn sonst alles so brauche. Aktivmodul? Tops? Weichen? Erweiterungsmöglichkeiten? Beschallt wird meist Outdoor für 60-80 Leute. Es läuft meist tekno. Da ich auf diesem Gebiet ein Neueinsteiger bin, seid bitte nachsichtig mit mir, probiere mir hier in dem Forum das meiste anzueignen. am handwerklichen scheitert es gerade nicht, sondern eher am Verständnis vielen dank schonmal im vorraus! |
Friwe
#2 erstellt: 19. Nov 2017, 14:46 | |
Für die 4 Subs reicht eine Stereo-Endstufe mit sagen wir mind. 500W an 4 Ohm. Du schließt je zwei Subs dann an einen Ausgang der Endstufe. Dann brauchst noch Tops. Ob Aktiv oder Passiv müsste man dann wissen. Selbstbau geht dort natürlich auch. Z.B. die Open 1001 hier aus'm Forum oder die LF Sat12 von Jobst. Dafür braucht man dann auch noch eine Endstufe. Um das ganze zu steuern wäre ein Controller nicht von Nachteil, man kann zwar auch eine Aktiv-Weiche nehmen, aber ein Controller kostet dann auch nicht mehr so viel mehr und ist gerade bei Hörner wichtig für die richtige Ankopplung und bietet viel mehr Möglichkeiten. Nicht zu vergessen die ganzen Kabel, das geht auch sehr schnell in die 100€ und mehr Was das im Endeffekt kostet ist so nicht zu sagen, kommt drauf an was für Material genommen wird. |
Jan0509
#3 erstellt: 19. Nov 2017, 15:09 | |
Danke erstmal für die schnelle Antwort! Mir geht es persönlich nicht drum so schnell wie möglich die komplette Anlage hinzustellen sondern ich lasse mir da schön Zeit (da Azubi und nicht immer so viel Geld in der Tasche). Deswegen würde ich mal mit den mth30 anfangen. Hättest du denn auch schon einen Controller/endstufe im sinn? Bzw. Was hälst du denn vom the t.racks DS 2/4 als digitaler Controller und das the t.amp E-800? Die Open 1001 würden mich schonmal ansprechen, da muss ich mich aber nochmal reinlesen Als Material würde ich wahrscheinlich mdf benutzen, lässt sich nachher gut mit struckturlack behandeln. [Beitrag von Jan0509 am 19. Nov 2017, 15:19 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 19. Nov 2017, 22:13 | |
Für "stationären Betrieb" ist MDF ok. Werden die Dinger aber ab und zu bewegt ist MPX das Material der Wahl. Und angefangen wird mit den Tops, nicht den Subs. Denn aus einem Sub alleine kommt ja noch keine Musik, richtig ? Für sowas wie die Open oder das LF-Sat12 braucht man anfangs auch keine dicke Endstufe. Ein gebrauchter Stereoverstärker aus Vaters Keller mit 2x 70W an 8 Ohm reicht da schon dicke. Solche Boxen sind halt wesentlich lauter als jedes HiFi Gerümpel, "brauchen" daher grundsätzlich weniger Leistung. Später dann die Subwoofer. Als Einsteiger-Amp ist die E800 ok, auch wenn sie nicht die beste Sub-Endstufe ist. Und zu den MTH-30 selber: Ich weiß nicht. Das Teil hat ein Nettovolumen (bei 15mm MPX) von 109L. Da bekommt man auch schon zwei 12-280/8-W in Bassreflex unter. Die gehen tiefer runter als das MTH, machen nicht diese besch**** Oberwellen (+6dB bei 200Hz lol) und sind nur ein wenig leiser. Einen Controller halte ich nicht für notwendig. Eine einfache aber gute aktive Frequenzweiche wird schon reichen. JB Systems EC102 oder LD Systems X223 sind gute Einsteiger-Weichen, die es gebraucht ab 50€ gibt. |
Friwe
#5 erstellt: 19. Nov 2017, 22:20 | |
Endstufen kann man auch gut gebraucht kaufen. Wenn die nicht alzu abgerockt aussieht kann man in der Regel nichts verkehrt machen. Die E-800 sollte für die Top's reichen, wobei die TA Serie schon bessere Qualität bietet. Z.B. die 1050. Am Limit ist die E-800 nicht so pralle, aber dafür eben ziemlich günstig zu haben und für den Anfang ausreichend. Pronomic bietet auch gute Endstufen fürs Geld. Der t.racks bietet eig. alles was man so braucht. Die Behringer DCX 2496 ist auch sehr beliebt, allerdings wieder teurer. Als Endstufe für die Subs was in die Richtung TA2400. Die ist zwar ein bisschen stärker, aber das macht ja nichts. Kann man mit dem Controller ja alles limitieren. Also für die beiden Endstufen würde ich einfach mal 3-400€ einplanen, die Sub Endstufe dabei ein zwei Nummern größer als die Top Endstufe. Da bist du gut dabei. Bei MDF aufjedenfall auch Boxenecken verbauen. MDF ist ziemlich weich und an den Kanten hat man schnell mal was angeschlagen. Wenn man sowas verbaut kann man die Teile auch gleich stapeln und braucht keine Füße mehr |
schroedl_
#6 erstellt: 19. Nov 2017, 23:16 | |
Servus, also ich habe selbst 2 mth30 (Mit den 12/280) und 2 open1001, die von 2 e800 angetrieben werden. Getrennt wird alles von ner t. racks DS 2/4. Besonders die Open1001 kann ich dir mit gutem Gewissen empfehlen! Was man da für sein Geld bekommt ist echt der Wahnsinn. Habe sie erst neulich mit 2 JL-Sat 10 verglichen und ich wurde wieder mal nicht enttäuscht! Natürlich war die JL minimal überzeugender (Klang besonders im Fullrange Betrieb noch etwas runder), aber für 130€ pro Topteil kann man besonders im Einsteigersegment mit der Open nichts falsch machen. Und mit 2 Bässen sind die Topteile alles andere als der Limitierende Faktor. 4 oder sogar 6 MTH kann man da locker drunter platzieren! |
Kyumps
#7 erstellt: 20. Nov 2017, 10:55 | |
Hilfe bei einem PA Setup (mhb4818+mt130) Jan0509 am 05.12.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 9 Beiträge |
12" Oberton im MTH30 nebellungen am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 6 Beiträge |
Hilfe bei PA Subwoofer Gehäuse TimTüte405 am 31.08.2021 – Letzte Antwort am 10.09.2021 – 6 Beiträge |
PA-Subwoofer-Eigenbau-Hilfe demu1 am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 5 Beiträge |
Pa Subwoofer Eigenbau. (HILFE) kuglerbasti6 am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 40 Beiträge |
15Zoll PA Sub Horn MX1337 am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 56 Beiträge |
PA-Subwoofer gebaut, Brauche Hilfe! DanielMarkus am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 24 Beiträge |
18" PA Subwoofer DJ_Hardline am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 44 Beiträge |
hilfe, brauch rat bei einem subwooferbau!!! bassmusssein am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 2 Beiträge |
hilfe beim 15" sub pa-bereich b3nn1_@_PA am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 28 Beiträge |
2017
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.912
