4 Versacubes oder lieber 2 "Ordentliche" BR?
dodepat
#1 erstellt: 21. Dez 2017, 18:50
Moin zusammen!
Als erstes der Fragebogen:
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
ca 24qm
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
2-4
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
wohnzimmer-skizze_640619
Unten beim Sideboard. Näheres im Text. Zum Raum selber: Der Boden ist gefliest, liegt aber ein Teppich drauf. Links sind zwei Fenster. Die Decke ist aus Holz/Stroh und verputzt.
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
200€ ist die Schmerzgrenze. Werde mir aber vermutlich alles nach und nach kaufen müssen..
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
Jamo 628 HCS
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
Denon X1200W
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
1x Mivoc Am80
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
So klein wie möglich. Könnte notfalls ca 80 cm pro Seite freischaufeln
-Wie laut soll es werden?
Bei Filmen eher leicht erhöhte Zimmerlautstärke aber bei Musik darf gerne was kommen
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
60% Film/TV und 40% Musik
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
Sollte beides ausreichend vorhanden sein.
-Welche Musikrichtung wird gehört?
Rock/Metall
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
MiniDSP soll später dazu kommen.
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
Nein
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
Ich lese hier schon eine ganze Weile mit und habe mir letztes Jahr einen Sub nach diesem Vorschlag gebaut:
http://www.hifi-foru...ad=7496&postID=27#27
Das lesen kam allerdings auch erst nachdem Ich den Sub gebaut habe
Der ist natürlich nicht gerade zierlich und aktuell steht der links an der Wand, mitten im Raum. Nu habe Ich scheinbar mit Moden zu kämpfen und möchte sie beseitigen. Mitten im Raum klingt der Bass super! Am Hörplatz selber kommt auch noch ein wenig an aber zu wenig. Dafür wandern auf der anderen Seite des Raumes die Gläser im Schrank hin und her Den Sub habe ich auch durch die Gegend geschoben um den Optimalen Platz zu finden aber bis auf die jetzige Position war nichts anderes wirklich zufriedenstellend.
Nu wollte ich 4 Versas bauen und sie an der Front nebeneinander auf den Boden stellen und das Sideboard dann da drauf. Alternativ könnte ich das Sideboard auch selber stapeln und hätte dann links und rechts etwas Platz für zB 2x2 Versa oder aber 2 BR.
Die Versas bieten sich ja an weil ich schon einen AW3000 habe. Ich würde mich aber auch von dem trennen um andere/bessere Chassi für meine Bedürfnisse zu bekommen. Bei den ganzen verschiedenen Herstellern und Modellen habe Ich aber den Überblick verloren und hoffe jetzt das sich einer erbarmt und mir unter die Arme greift.
Wie würdet Ihr das machen? Bin Ich auf dem Holzweg?
Auf Wunsch können auch Fotos nachgereicht werden
Vielen Dank schonmal!
Gruß Patrick
Panasonic
#2 erstellt: 22. Dez 2017, 21:54
Alles bestens, aber wenn du den Sub bereits an die zukünftige Position der vier neuen geschoben hast und dir der Bass dort
nicht gefallen hat, dann wird es bei vier der Subs genau so sein.
Die Moden kannst du mit einer einzigen Anregeseite nicht beseitigen, du könntest aber mit vier Versas ein DBA realisieren.
Die Sparversion, aber das kann man (und sollte) mal testen.
Allerdings solltest du über einen neuen Verstärker nachdenken, denn das Mivoc Modul kann vier der 12" Chassis nicht
standesgemäß befeuern, für ein DBA brauchst du auch zwei getrennte Zweige.
Zalerion
#3 erstellt: 22. Dez 2017, 22:21
Wenn der Raum wirklich so schwierig ist, ist SBA oder DBA eigentlich die einzige Option.
Hier gibts einige Infos und Messungen zu verkleinerten DBAs und deren Abstriche, die eben nicht die mindestens 8 Lautsprecher verwenden, die für das eigentliche DBA notwendig sind.
quecksel
#4 erstellt: 22. Dez 2017, 23:44
Jeweils ein Sub in eine Ecke dürfte ein ganz gutes Ergebniss bringen. Es gibt zwar Moden bei 25 und 50 Hz aber der Room Simulator sagt quasi keine Auslöschungen voraus. Die kann man aber mittels DSP rausregeln falls Messequipment besorgt wird.
dodepat
#5 erstellt: 24. Dez 2017, 17:50
Moin zusammen!
Erstmal vielen Dank für die Antworten
An ein DBA habe Ich auch schon gedacht aber lässt sich leider nur sehr schwierig realisieren.. Mal gucken ob Ich noch ein wenig umbauen kann Ich werde mich auf alle fälle nochmal intensiver mit der Thematik beschäftigen! Danke Für den Link, den kannte Ich bisher noch nicht!
Das AM80 habe ich auch nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Reckhorn hat ja ein paar schöne Verstärker. Vielleicht kann Ich da ja mal günstig was abgrasen
Aber jetzt kommen eh erstmal die Feiertage und danach geht`s weiter.
In diesem Sinne wünsche Ich euch frohe und besinnliche Weihnachten und schon mal einen guten rutsch
Danke und Gruß
Patrick
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 29. Dez 2017, 19:47
Hi Patrick,
der AW3000 ist für geschlossene Gehäuse eigentlich nicht wirklich gut geeignet, ich würde da eher zum JBL CS1214 greifen. Kostet nahezu gleich viel und funktioniert deutlich besser.
Mit deinem Denon sollte man die Raummoden durchaus in den Griff bekommen können. 4 Subs in den Ecken halte ich da auch für eine gute Idee.
endstufe für 4 versacubes
poly123 am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  16 Beiträge
Versacubes
MuDDa am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  21 Beiträge
Aktivmodul für 2 Versacubes?
Strupf am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 22.06.2016  –  13 Beiträge
Versacubes + Satelliten Beratung gesucht
AlterBabbsack am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  25 Beiträge
Horn oder doch lieber BR?
Haucki85 am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  8 Beiträge
Hornbass simulieren oder doch lieber BR?
HardstyleJoni am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  26 Beiträge
Aktivmodul oder Endstufe für ein oder mehrere Versacubes
KimmJoe am 19.03.2019  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  5 Beiträge
Subwoofer: geschlossen oder BR?
cyp am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  9 Beiträge
Teufel M2200SW in geschlossenes Gehäuse bauen ? oder Versacubes ?
peter-m16 am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  11 Beiträge
Baubeginn 2 HKM 21" in BR
heimkino-fan am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2019  –  57 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.263
