HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » endstufe für 4 versacubes | |
endstufe für 4 versacubes+A -A |
poly123
#1 erstellt: 16. Jun 2014, 20:10 | |||
hi, hab mich nun entschieden 4 stück der versacubes zu bauen, jetzt stellt sich die frage welche endstufe ich nehmen soll.. sollte natürlich einerseits preiswert sein was preis leistung angeht, und auch über längere zeit °fast° volllaststabil sein. ob aktiv modul oder extern ist mir hierbei egal, hier bevorzuge ich ganz klar das was besser ist. is es sinnvoll eine pa endstufe zu nehmen? macht es einen unterschied ob pa oder hifi. genutzt werden die versacubes im heimkino, und auch für musik. eingemessen wird mit dem xt32 vom denon x4000, der raum hat ca 40qm ca 8mal 5 meter, sitzposition 3 meter von der vorderwand entfernt mittig im raum. das am 80 und 120 scheidet denk ich aus wegen der frühen bassanhebung?! |
herr_der_ringe
#2 erstellt: 17. Jun 2014, 07:51 | |||
du hast offensichtlich das prinzip der versas nicht verstanden... |
poly123
#3 erstellt: 17. Jun 2014, 20:08 | |||
sehr hilfreiche antwort, danke für diesen informativen beitrag. aw 3000 : 180 watt sinus am 120 : 120 watt sinus noch ein argument gegen die module. |
BlackRaveN
#4 erstellt: 18. Jun 2014, 10:08 | |||
Recht hat er ja, der Herr der Ringe. Ein Blick in den Thread der Versas und du hast auf einen Schlag, direkt auf Seite 1, 10 Vorschläge zu den Aktivmodulen/Verstärkern. Die meisten davon sind Potent genung 2 und mehr Versas anzutreiben. |
Acoustimass10
#5 erstellt: 18. Jun 2014, 11:01 | |||
Moin,
Beim Versacube würde ich eher sagen wegen der späten. Aber die passen schon gut, der Raum bringt da auch ne Menge. Ansonsten eine Fame 4-150, 4x150W@4Ohm. Wenn der AVR entzerrt, dann sollte das schon langen.
Ich meine mich zu erinnern, dass die Versacube bei ca. 70W an die mechanische Grenze kommen. Sollte ich falsch liegen, berichtigt mich bitte. |
poly123
#6 erstellt: 19. Jun 2014, 00:42 | |||
benötigen die versas eine bassanhebung wenn das xt 32 einmisst? ansonsten würd ich eine pa endstuge nehmen. |
BlackRaveN
#7 erstellt: 19. Jun 2014, 08:56 | |||
Das xt 32 hebt ja nichts an was nicht da ist, es glättet nur den Verlauf. Wenn du -3 dB bei 30hz hast, dann macht es ja keine -3 dB bei 25hz draus. |
poly123
#8 erstellt: 19. Jun 2014, 14:06 | |||
gibts da günstige externe geräte die das können? sonst würd ich mir 2 fame 400 holen. die haben genug leistung und kosten nicht viel. |
BlackRaveN
#9 erstellt: 19. Jun 2014, 15:03 | |||
Günstig ist relativ. Schau doch einfach mal in den verlinkten Thread, da steht alles was du wissen musst. Von Endstufen bis aktiv Weichen. |
poly123
#10 erstellt: 19. Jun 2014, 18:11 | |||
mal ne andere sache, mim denon kann ich ja den bass anheben? dort kann man ja einstellen bei frequenz so und so plus minus db etc. somit würds ja reichen wenn ich mir ne fame 400 oder ähnliches hole? ne 4 kanal möcht ich nicht wegen eines racks. sieht scheisse aus. eine 2 kanal bau ich in die mitte von 2 cubes. |
poly123
#11 erstellt: 19. Jun 2014, 18:41 | |||
aa scheisse, grad gesehen das sich das nicht ausgeht, die endstufen sind ja grösser als der sub... |
Nykett
#12 erstellt: 19. Jun 2014, 19:09 | |||
Also ich hab eine Fame A 400 und da hängen 8 Versacubs dran. Das reicht für 3-4 mm Hub bei den Cubs aus (Subsonic bei 25 hz). Viel lauter wird es auch mit mehr Leistung nicht. [Beitrag von Nykett am 19. Jun 2014, 19:10 bearbeitet] |
poly123
#13 erstellt: 21. Jun 2014, 16:50 | |||
ich hol mir jetzt ne tamp s100 und 150 bekomm beide für 80 euro 2 verschiedene endstufen sollten doch kein problem sein oder? |
Nykett
#14 erstellt: 21. Jun 2014, 22:08 | |||
Warum 2 unterschiedliche Endstufen für die Subs? Die Subs gleichmäßig einzupegeln ist dann schwerer. Und wenn du die Lautstärke erhöhst werden die Subs an der Stärkeren Endstufe Lauter spielen. Auch nachdem du die Eingepegelt hast. Warum nimmst du nicht die Fame 400? |
poly123
#15 erstellt: 22. Jun 2014, 08:22 | |||
naja weil ich 2 tamps für 80 euro bekomm. aber ans lauter drehen hab ich nicht gedacht stimmt. |
poly123
#16 erstellt: 22. Jun 2014, 21:42 | |||
so hab jetzt ne alesis ra 500 und nen mini dsp gekauft. danke für die tipps. hoff ich komm mim einstellen klar |
Versacubes MuDDa am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 21 Beiträge |
Aktivmodul für 2 Versacubes? Strupf am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 13 Beiträge |
Versacubes + Satelliten Beratung gesucht AlterBabbsack am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 25 Beiträge |
4 Versacubes oder lieber 2 "Ordentliche" BR? dodepat am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 6 Beiträge |
Aktivmodul oder Endstufe für ein oder mehrere Versacubes KimmJoe am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 5 Beiträge |
Teufel M2200SW in geschlossenes Gehäuse bauen ? oder Versacubes ? peter-m16 am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 11 Beiträge |
4x Versacube mit Phonic iAMP 3020 DSP kombiniert? mic3107 am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 11 Beiträge |
Welche Endstufe für 4 Subwoofer brennfe am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 38 Beiträge |
Endstufe für Raptor 12" foxXx am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 30 Beiträge |
endstufe für delta 15 LFA fcbjohe am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 16 Beiträge |
2014
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.679
