HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Studio Subwoofer Selbstbau / Einbindung in Setup | |
Studio Subwoofer Selbstbau / Einbindung in Setup+A -A |
Polosex_en
#1 erstellt: 14. Mrz 2018, 21:47 | |
Hallo zusammen, ich verwende in meinem kleinen Homestudio ein Steinberg UR22 mk2 Audiointerface am PC und betreibe damit 2 ESI aktiv 08 Aktivmonitore. Zum eigentlichen Zweck, also zum Abhören, arbeiten in der DAW reicht mir der Tiefgang der Monitore und zur authentischen Wiedergabe sind die Monitore natürlich auch ausreichend. Ich höre am PC aber auch oft Musik. Hier würde ich gerne das Setup um einen Subwoofer erweitern (Tiefgang und mehr Dampf untenrum). Es gibt eines passenden Aktivsubwoofer für die Monitore, den ESI Aktiv SV 10, der allerdings gleich mit 380€ zu Buche schlägt. Gebraucht ist der leider kaum zu bekommen. Von den Outs vom Interface geht man dann zum Subwoofer bzw. die integrierte Frequenzweiche und von dort aus mit XLR > XLR zu den beiden Monitoren. Weil ich noch diverse Subwoofer aus dem Carhifi Bereich liegen habe, die ich eh nicht verkauft bekomme und auch noch ein paar geschlossene Gehäuse, würde ich diese gerne verwenden. Jetzt zu meiner Frage. Ich dachte daran, ein Aktivmodul für den Subwoofer zu besorgen (IMG Stage Line SAM-300D oder 200D ?). Ich würde dann von den 6,5mm Klinke Ausgängen vom Interface (mit Klinke zu Cinch Kabeln) zum Line In des Moduls gehen. Von den Line Outs des Moduls dann jeweils zu den XLR Eingängen (mit Cinch zu XLR Kabeln) der Monitore. Funktioniert das Ganze oder ist das Murx ? Werde ich dabei klangliche Einbußen bei den Monitoren haben (wegen des Signalwegs und der Klinke > Cinch > XLR Geschichte)? Liegt an den Line Outs des Moduls Fullrange an oder das Restsignal nach dem Tiefpassfilter ? Gibt es bessere (günstige, max. 150€) Alternativen ? Wie gesagt, es geht hier eher um Spaß, nicht um Studio Zwecke oder Hifi. Besten Dank für eure Hilfe. |
Apalone
#2 erstellt: 16. Mrz 2018, 05:40 | |
Ich müsste mir jetzt auch die BDA des Moduls suchen... Klinke - Cinch - symm. kann immer beim Übergang Pegelprobleme ergeben. Muss man ausprobieren. Bei der Beurteilung, was grundsätzlich sinnvoll ist, muss die Frage beantwortet werden: Müssen die SATs im Betrieb entlastet werden? Dann benötigst du eben auf jeden Fall einen Aufbau mit Filterung für die Sats. Ob die genannten Module das (für Aktive!) bieten, weiß ich nicht. |
thonau
#3 erstellt: 16. Mrz 2018, 06:08 | |
Hallo Polosex_en, die Esi 08 haben doch auch einen unsymmetrischen Klinkeneingang für Heimpegelgeräte. Und einen Wahlschalter für den Bass Roll off. Das Sam 300 D hat keine eingebaute Weiche. Da kommt also "Fullrange" raus. Aber durch die Einstellmöglichkeiten der Monitore in Verbindung mit denen des SAM, gelingt eine perfekte Anpassung. Es dürfte auch egal sein ob du erst zum Sam verkabelst und von dort weiter zu den ESI, oder direkt an der Soundkarte ein Y- Kabel verwendest. Preiswerter ist z.B. das hier: https://www.mivoc.co...ivmodul-80-watt.html Selber würde ich das Sam 300 vorziehen, weil stärker und Phase stufenlos regelbar. Aber für Spaß dürfte das Mivoc auch gehen. |
Apalone
#4 erstellt: 16. Mrz 2018, 07:05 | |
unter dem Aspekt universelle Verwendbarkeit halte ich vom AM80 nicht viel, da der fest eingebaute (!) Bassboost bereits bei 37 Hz wirkt. Finde ich f einen SW etwas zu hoch. Wenn der dazu entwickelte SW darauf abgestimmt ist, OK, aber mir wäre der Freiheitsgrad lieber. |
thonau
#5 erstellt: 16. Mrz 2018, 07:36 | |
unter diesem Aspekt müsste man die freie Wahl von Frequenz, Anhebung und vielleicht noch Güte haben. Da würde dies passen: https://shop.reckhor...ker-258-316-372.html, oder eine DSP- Lösung, aber dies nur für Spaß? Der TE möchte mehr Spaß an Musik mit günstigen Komponeten, da ist die feste Anhebung bei 37 Hz (Mivoc) und feste 40 Hz (beide SAM) doch genau richtig. Er möchte auch geschlossene Gehäuse entwerfen, das passt doch. [Beitrag von thonau am 16. Mrz 2018, 08:08 bearbeitet] |
Polosex_en
#6 erstellt: 16. Mrz 2018, 08:59 | |
Okay, danke für die Infos Das Modul ist schon unterwegs zu mir. Hab mir mal die BDA vom SAM angesehen. Das gibt Fullrange am Line Out weiter. Ich werde es daher erstmal über die Line Outs des Moduls probieren. Wenn das nicht klappt über Y Kabel oder als letzte Alternative eine aktive 2 Wege Weiche dazwischen (gibt's ja günstig von Fame) um den symetrischen Signalweg zu erhalten. Die Monitore haben eine eigene (ausreichende) Weiche. Wegen dem 40 Hz Boost vom Modul ... falls es mich nervt, kann ich ja vielleicht Softwareseitig/Treiberseitig entgegen wirken, weil alle meine Quellen ohnehin über den Rechner laufen (DSP am Rechner direkt quasi). Da gibt es ja bestimmt Möglichkeiten. [Beitrag von Polosex_en am 16. Mrz 2018, 09:01 bearbeitet] |
Subwoofer selbstbau Themrscheissegal am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau! Emo am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 4 Beiträge |
subwoofer selbstbau cucun am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 145 Beiträge |
Selbstbau Subwoofer Green_Phantom am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau ESX_V._1000D. am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 23 Beiträge |
Selbstbau Subwoofer EX_R+F_Techniker am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 17.08.2021 – 23 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau BassMan_69 am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 23 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Jan86 am 03.07.2003 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 15 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau kraussam am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Many0012 am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 3 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedtaniaverdon0449
- Gesamtzahl an Themen1.557.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.783
